grüß euch.
seit ein paar tagen hab ich im log immer wieder fologende zeilen stehen:
2024.04.04 17:13:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 2596.
2024.04.04 17:13:55 1: stacktrace:
2024.04.04 17:13:55 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (2596)
2024.04.04 17:13:55 1: main::HUEBridge_dispatch called by FHEM/HttpUtils.pm (854)
2024.04.04 17:13:55 1: main::HttpUtils_DataComplete called by FHEM/HttpUtils.pm (746)
2024.04.04 17:13:55 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (783)das kommt dann einige zeit im 5-minuten-takt im log an und hört dann auch einfach wieder auf.
zusammenhänge hab ich da noch keine entdeckt.
ich merke auch nicht, dass ein hue-gerät nicht ginge, oder die meldung nach einem schaltvorgang auftauchen würde.
wo muß ich den da zum suchen anfangen?
neuigkeiten: jetzt kam einmal dieser ganze sermon. anschließend gings wieder weiter mit den 5min logeinträgen.
2024.04.05 15:42:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1632.
2024.04.05 15:42:50 1: stacktrace:
2024.04.05 15:42:50 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (1632)
2024.04.05 15:42:50 1: main::HUEBridge_Get called by fhem.pl (3985)
2024.04.05 15:42:50 1: main::CallFn called by fhem.pl (2035)
2024.04.05 15:42:50 1: main::CommandGet called by fhem.pl (1282)
2024.04.05 15:42:50 1: main::AnalyzeCommand called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2866)
2024.04.05 15:42:50 1: main::FW_fC called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (986)
2024.04.05 15:42:50 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (609)
2024.04.05 15:42:50 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3985)
2024.04.05 15:42:50 1: main::CallFn called by fhem.pl (786)
2024.04.05 15:42:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $id in concatenation (.) or string at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1634.
2024.04.05 15:42:50 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (1634)
2024.04.05 15:42:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $id in sprintf at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1637.
2024.04.05 15:42:50 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (1637)
2024.04.05 15:43:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 2596.
2024.04.05 15:43:06 1: stacktrace:
2024.04.05 15:43:06 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (2596)
2024.04.05 15:43:06 1: main::HUEBridge_dispatch called by FHEM/HttpUtils.pm (854)
2024.04.05 15:43:06 1: main::HttpUtils_DataComplete called by FHEM/HttpUtils.pm (746)
2024.04.05 15:43:06 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (783)
aus welchen gründen auch immer, ich darf die def der bridge hier nicht reinschreiben, falls die also benötigt wird, müssen wir uns was einfallen lassen ...
Bitte versuche es nochmal. Sollte der Fehler wieder auftreten, informiere bitte den Administrator.
neues von der front.
ich hab mittlerweile 7 mal pro minute die meldung vom 1. beitrag im log.
drum hab ich eben testweise eine readingsgroup, die ich schon seit jahren am laufen habe, disabled. in der werden die batteriezustände von derzeit 6 geräten angezeigt. eines davon ist derzeit batterielos, ein weiteres zeigt ewig schon 1% ladung an, funzt aber.
(des weiteren hab ich einen osram-steckdosenschalter offline. aber der hat ja keine batterie.)
sofort wurden aus den 7 logeinträgen 2 ... derzeit kommt seit minuten sogar gar nix mehr im log.
der def-teil für hue schaut so aus:type=ZLLSwitch:battery,reachable
type=ZLLPresence:battery,reachabledas rennt seit jahren so.
jetzt stellt sich natürlich die frage: warum und auch: wo kommt der rest her?
hilfe erbeten!
niemand 'ne idee?
Zitat von: the ratman am 08 April 2024, 14:36:08niemand 'ne idee?
Schon mal den Maintainer: justme1968 angefragt?
Grüße Jörg
ich dachte @justme1968 liest hier mit? bin ich wieder im falschen unterforum?
aber auf jeden fall danke für deine reaktion! dachte schon, ich werd' hier total ignioriert *g*
wobei ich mich langsam eh frag, obs nicht am httpmod liegt? der hätte ja wenigstens in den letzten woche irgendein update bekommen ...
zeig mal ein list der bridge und das log mit verbose 5 auf dem bridge device.
wozu hast du das v2devices kommando benutzt?
danke dir fürs drüber schauen!
Zitatwozu hast du das v2devices kommando benutzt?
öhm, keine ahnung? ich hab an dem ganzen zeugs seit locker 2020 nix mehr geändert.
ach du schande - verbose 5 müllt mir das log zu.
kannst du mir sagen, was ich genau machen muss, damit du kriegst, was du brauchst?
list kommt
ansonsten kann ich nur sagen: es funzt alles - ich würde nicht mal (gefühlte) verzögerungen merken - nur eben die logeinträge nerven.
internals.txt
meinst du mit dem log sowas?
2024.04.09 09:56:35 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is ATTR global verbose 5
2024.04.09 09:56:35 5: statistics stat_regen: Notify.285 Notification of 'global' received. Device not monitored.
2024.04.09 09:56:35 4: logdb - check Device: global , Event: ATTR global verbose 5
2024.04.09 09:56:35 5: AptToDate (up2date_fhem) - Notify: $VAR1 = [
'ATTR global verbose 5'
2024.04.09 09:56:35 5: End notify loop for global
2024.04.09 09:56:35 4: WEB: /fhem?cmd.attrglobal%3Dattr%20global%20verbose%205&XHR=1&fw_id=1712649389.22875 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2024.04.09 09:56:35 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/23
2024.04.09 09:56:35 5: HttpUtils url=http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/23 NonBlocking via http
2024.04.09 09:56:35 4: IP: 192.168.178.11 -> 192.168.178.11
2024.04.09 09:56:35 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/56
2024.04.09 09:56:35 5: HttpUtils url=http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/56 NonBlocking via http
2024.04.09 09:56:35 5: HttpUtils request header:
GET /api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/23 HTTP/1.0
Host: 192.168.178.11
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: application/json
GET /api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/56 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
2024.04.09 09:56:35 4: http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/23: HTTP response code 200
2024.04.09 09:56:35 5: HttpUtils http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/23: Got data, length: 781
2024.04.09 09:56:35 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Tue, 09 Apr 2024 07:56:35 GMT
Connection: close
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Expires: Mon, 1 Aug 2011 09:00:00 GMT
Access-Control-Max-Age: 3600
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, PUT, DELETE, HEAD
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Security-Policy: default-src 'self'
Pragma: no-cache
Referrer-Policy: no-referrer
2024.04.09 09:56:35 4: huebridge: dispatch: http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/23
2024.04.09 09:56:35 5: HUEBridge_dispatch: sensors/23
2024.04.09 09:56:35 4: parse status message for button_sz_rollo_schwenk
2024.04.09 09:56:35 5: GET /fhem?detail=global&fw_id=1712649389.22875 HTTP/1.1
Host: 192.168.178.8:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.178.8:8083/fhem?detail=global
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2024.04.09 09:56:35 4: WEB_192.168.178.21_12805 GET /fhem?detail=global&fw_id=1712649389.22875; BUFLEN:0
2024.04.09 09:56:35 4: WEB: /fhem?detail=global&fw_id=1712649389.22875 / RL:6759 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2024.04.09 09:56:35 4: http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/56: HTTP response code 200
2024.04.09 09:56:35 5: HttpUtils http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/56: Got data, length: 602
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Connection: close
Pragma: no-cache
Pragma: no-cache
2024.04.09 09:56:35 4: huebridge: dispatch: http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/56
2024.04.09 09:56:35 5: HUEBridge_dispatch: sensors/56
2024.04.09 09:56:35 4: parse status message for gang_gz_lux
2024.04.09 09:56:35 5: gang_gz_lux: using offsetUTC 7200 from bridge
2024.04.09 09:56:35 4: gang_gz_lux: ignoring reading battery with timestamp 2024-04-09 09:52:45, current reading timestamp is 2024-04-09 09:52:45
2024.04.09 09:56:35 4: gang_gz_lux: ignoring reading state with timestamp 2024-04-09 09:52:45, current reading timestamp is 2024-04-09 09:52:45
2024.04.09 09:56:35 4: gang_gz_lux: ignoring reading daylight with timestamp 2024-04-09 09:52:45, current reading timestamp is 2024-04-09 09:52:45
2024.04.09 09:56:35 4: gang_gz_lux: ignoring reading lightlevel with timestamp 2024-04-09 09:52:45, current reading timestamp is 2024-04-09 09:52:45
2024.04.09 09:56:35 4: gang_gz_lux: ignoring reading reachable with timestamp 2024-04-09 09:52:45, current reading timestamp is 2024-04-09 09:52:45
2024.04.09 09:56:35 4: gang_gz_lux: ignoring reading batteryPercent with timestamp 2024-04-09 09:52:45, current reading timestamp is 2024-04-09 09:52:45
2024.04.09 09:56:35 4: gang_gz_lux: ignoring reading dark with timestamp 2024-04-09 09:52:45, current reading timestamp is 2024-04-09 09:52:45
2024.04.09 09:56:35 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 HTTP/1.1
Accept: */*
Referer: http://192.168.178.8:8083/fhem?detail=global&fw_id=1712649389.22875
2024.04.09 09:56:35 4: WEB_192.168.178.21_12805 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2024.04.09 09:56:35 5: Cmd: >{AttrVal("global","room","")}<
2024.04.09 09:56:35 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:25 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2024.04.09 09:56:35 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.21_12907
2024.04.09 09:56:35 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Dglobal%3Bsince%3D1712649394.32727%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1712649389.22875×tamp=1712649395478 HTTP/1.1
Accept: */*
Sec-WebSocket-Version: 13
Origin: http://192.168.178.8:8083
Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate
Sec-WebSocket-Key: Zrad6HPWifL3tbrP5VH1HQ==
Connection: keep-alive, Upgrade
Pragma: no-cache
Upgrade: websocket
2024.04.09 09:56:35 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.21_12908
2024.04.09 09:56:35 5: GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HUEDevice13%22,%22onoff%22,0)}&XHR=1 HTTP/1.1
User-Agent: Rainmeter WebParser plugin
2024.04.09 09:56:35 4: WEB_192.168.178.21_12908 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HUEDevice13%22,%22onoff%22,0)}&XHR=1; BUFLEN:0
2024.04.09 09:56:35 5: Cmd: >{ReadingsVal("HUEDevice13","onoff",0)}<
2024.04.09 09:56:35 4: WEB: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HUEDevice13%22,%22onoff%22,0)}&XHR=1 / RL:2 / text/plain; charset=UTF-8 / / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2024.04.09 09:56:36 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/23
2024.04.09 09:56:36 5: HttpUtils url=http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/23 NonBlocking via http
2024.04.09 09:56:36 4: IP: 192.168.178.11 -> 192.168.178.11
2024.04.09 09:56:36 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/56
2024.04.09 09:56:36 5: HttpUtils url=http://192.168.178.11/api/bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8/sensors/56 NonBlocking via http
2024.04.09 09:56:36 5: HttpUtils request header:
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
schon besser. ich schaue mal was ich daraus erkennen kann.
noch besser wäre ein log mit den bridge meldungen und einem der fehler.
zeig mal bitte was ein get <bridge> v2resource ausgibt.
ps: den Kommentar zum 'zunmüllen' verkneife ich mir jetzt. das log hat ja schließlich sinn.
get huebridge v2resourceals anhang huebridge.txt
kann mir den da keiner helfen?
damit mein log nicht übergeht, hab ich in global derzeit verbose auf 0, stelle das immer auf 1, um täglich neues upzudaten.
das geht auf dauer sicher nicht gut, weil ich ja anderes wichtiges übersehen könnte.
wie könnte ich den wenigstens nur die hue-sachen aus dem log rausnehmen, damit ich wenigstens den globalen verbose wieder verwenden kann?
Warum setzt Du nicht beim HUE-Device nicht verbose 0?
Jürgen
PS.: ich habe mit HUE keine Probleme
ich hatte bis dahin mit hue auch 0 probleme.
alles bei hue verbose 0 ... hatte ich schon mal probiert. derzeit ist alles von der bridge, bis zur letzten lampe auf verbose 0.
kurz hatte ich hoffnung wegen einer scheinbar defekten osram steckdose. die hab ich dann abgesteckt.
aber, nach ca. 15 min gings wieder los (weiterhin alles auf verbose 0) ...
2024.07.29 15:13:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 2596.
2024.07.29 15:13:48 1: stacktrace:
2024.07.29 15:13:48 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (2596)
2024.07.29 15:13:48 1: main::HUEBridge_dispatch called by FHEM/HttpUtils.pm (854)
2024.07.29 15:13:48 1: main::HttpUtils_DataComplete called by FHEM/HttpUtils.pm (746)
2024.07.29 15:13:48 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (783)
Hi, hab das gleiche Problem. Gibt es mittlerweilen einen Lösungsansatz?
bei mir leider nicht ...
neues ergebnis "notbehelf" (funzt ... zumindest nach 10 min. testen) --> https://forum.fhem.de/index.php?topic=139144.msg1319772
derweil das eintragen von "30_HUEBridge.pm" in "exclude from update" in "global" nicht vergessen, sonst wirds nervig *g*
im anhang die modifizierte version der huebridge ...
