erst mal ein dickes Lob an die Entwickler des Fhem-Connectors.
Ich habe bisher mit der Ha-Bridge gearbeitet, jedoch war diese mittlerweile überfordert.
Es sind schon einige Devices die es zu managen gibt und bisher läuft alles super und schnell.
Ich konnte auch fast alle Devices über den Fhem-Connector anlernen, bei 3 von 17 Thermostaten jedoch will es einfach nicht klappen.
Eigentlich sind alle gleich konfiguriert.
Die 3 Kandidaten heißen:
HeizungBadOG --> Heizung Bad oben
HeizungElisa --> Heizung Elisa
HeizungMilena --> Heizung Milena
Update:
LichtWintergarten und LichtWerkbank machen auch Probleme.
Beide sind 2-fach Homematic (ohne IP) Unterputzschalter für Verteilerdose
1 Kanal jeweils funktioniert.
Ev. hängt es damit zusammen, das ich je einen Kanal als eigenes Device definiert habe.
LichtWintergarten --> Kanal 1
Strom Wintergarten --> Kanal 2 (funktioniert gerade)
Stromwerkbank --> Kanal 1 (funktioniert gerade)
LichtWerkbank --> Kanal 2
Die Liste meiner Geräte und die Log-Datei sind im Anhang.
Ihr könnt mir bestimmt weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal
Update/Update:
Entweder ich mache es grundsätzlich falsch die 2-Kanal Schalter je als eigenes Device zu konfigurieren oder
Fhem Connector hat mit den Schaltern ein Problem.
Ich habe jetzt für je einen Kanal noch einen Dummy und ein Notify angelegt.
Der jeweilige Dummy schaltet das Device, der Notify auf das Device den Dummy
Loop über myUtils abgesichert.
alexaName dem jeweiligem Dummy zugewiesen.
Jetzt werden die 2 Kanäle des Gerätes erkannt und schalten sauber.
Schön ist aber was anderes.
Bei Shelly 2-Kanal habe ich dieses Problem nicht beobachten können.
Für meine 3 Thermostate habe ich noch keine Idee oder Lösung gefunden.
