gibt es in FHEMApp4 die Möglichkeit ein Statuspanel zu erstellen (bspw. alle Fenster in einer Liste) und die Devices darin nur anzuzeigen, wenn ein Reading einen gewissen Wert hat (bspw: state:open)?
Danke.
Ja das geht:
Für Ebenen:
https://github.com/jemu75/fhemApp/tree/dev-v4?tab=readme-ov-file#main-element-show
Für Panels:
https://github.com/jemu75/fhemApp/tree/dev-v4?tab=readme-ov-file#element-show
Du legst dir für jedes Device eine Ebene an und lässt diese nur dann anzeigen,
wenn das Reading im Element show einen gewissen Wert annimmt.
Ah. Danke. Ich hatte das nur auf Panels bezogen. Danke.
GUten Morgen,
ich meine, Jürgen hätte so etwas hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=137239.msg1308449#msg1308449 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137239.msg1308449#msg1308449) auch gemacht.
Marco
Marco
Danke aber ich denke, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte bspw. eine Liste aller offenen Fenster. Noch fehlt mir der Ansatz, das Template dafür so zu definieren, dass ich im Panel dann nur noch die Devices angeben muss.
in meinem Template wird (sofern z.B. Fenster offen sind, auch die Liste der offenen Fenster angezeigt)
Jürgen
Ok. Aber du musst dafür im Template jedes Fenster einzeln ansprechen/definieren oder?
ZitatOk. Aber du musst dafür im Template jedes Fenster einzeln ansprechen/definieren oder?
Ich tippe mal die erste Ebene zielt auf 2 Structure-Devices und alle weiteren Ebenen zielen dann auf einzelne Devices.
Manches in FHEMApp muss man aktuell noch über solche Hilfs-Devices wie Structures erledigen oder über UserReadings.
VG Sebastian
Ok. Danke. Da es mir nur um die Liste geht und die möglichst wenigstens halbdynamisch sein sollte, werde ich noch warten.
Hallo marvin78,
hast Du einmal versucht eine "readingsgroup" einzubinden? Wenn dies in FHEMAPP funktioniert, sollte dies Deine Anforderungen erfüllen.
Jürgen
ZitatWenn dies in FHEMAPP funktioniert, sollte dies Deine Anforderungen erfüllen.
Das wird nicht funktionieren. Was soll denn FHEMApp außer Internals oder Attributen von einer readingsGroup anzeigen?
Eine gute Neuerung wäre, wenn man Devices einfach per Devspec angeben könnte.
Zitat von: binford6000 am 20 April 2024, 15:17:54ZitatWenn dies in FHEMAPP funktioniert, sollte dies Deine Anforderungen erfüllen.
Hallo Sebastian,
ich dachte hier an eine Umsetzung wie in FTUI3.
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="4" width="4">
<header>Readingsgroup</header>
<ftui-content id="readings_group" [content]="<deine_readingsgroup> | getHTML('<deine_readingsgroup>')"></ftui-content>
</ftui-grid-tile>Ich finde die aktuellen Möglichkeiten aber auch ausreichend.
Jürgen
