Guten Tag,
ich versuche aktuell den o.g. Strip via Homekit zu steuern.
An/ aus, sowie Helligkeit funktioniert, bei der Farbsteuerung komme ich absolut nicht weiter.
Hat jmd. diesbzgl. eine Idee?
Dank und Gruß, 4422
PS Wenn man das Homebridgemapping kpl. löscht (genericDeviceType "light" bleibt drin), werden die Farbdaten von fhem an Homekit übertragen und auch von Homekit an fhem. Allerdings wird die Änderung in der Lampe selbst nicht "vollzogen".
define strip_E HUEDevice 20 IODev=BBG_HueBridge
attr strip_E IODev BBG_HueBridge
attr strip_E alias strip E
attr strip_E color-icons 2
attr strip_E devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr strip_E genericDeviceType light
attr strip_E group HUEDevice
attr strip_E homebridgeMapping clear\
On=onoff,cmdOn=on,cmdOff=off\
Brightness=bri::brightness,maxValue=100,max=100,factor=0.39371,delay=true,cmd=bri
attr strip_E model TS0505A
attr strip_E room (Gelöscht)->Balkon,HUEDevice,Homekit
attr strip_E subType extcolordimmer
attr strip_E webCmd rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
# CFGFN
# DEF 20 IODev=BBG_HueBridge
# FUUID 661d5928-f33f-a3e0-8091-3bb8ee4daad18861
# FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.282220/2023-11-28
# ID 20
# INTERVAL
# IODev BBG_HueBridge
# NAME strip_E
# NR 774
# STATE dim43%
# TYPE HUEDevice
# desired 1
# eventCount 1620
# has_events 1
# manufacturername _TZ3000_riwp3k79
# modelid TS0505A
# name E
# productname Extended color light
# swversion
# type Extended color light
# uniqueid 84:fd:27:ff:fe:d9:c6:c7-01
# v2_id 08a65dfa-edeb-4af9-835e-d481114a43f6
# READINGS:
# 2024-04-15 18:43:20 IODev BBG_HueBridge
# 2024-04-15 18:43:20 alert select
# 2024-04-21 13:08:01 bri 122
# 2024-04-21 12:48:18 colormode xy
# 2024-04-21 12:35:14 ct 160 (6250K)
# 2024-04-15 18:43:20 effect none
# 2024-04-21 12:48:05 hue 63240
# 2024-04-21 13:00:33 onoff 1
# 2024-04-21 13:08:01 pct 48
# 2024-04-21 10:17:30 reachable 1
# 2024-04-21 12:48:22 rgb 0000f9
# 2024-04-21 11:29:32 sat 254
# 2024-04-21 13:08:01 state dim43%
# 2024-04-21 12:48:22 xy 0.1321,0.0284
# helper:
# alert select
# battery -1
# bri 122
# colormode xy
# ct 160
# devtype
# dynamics_status
# effect none
# fromAutocreate 1
# hue 63240
# lastseen
# mode
# pct 48
# reachable 1
# rgb 0000f9
# sat 254
# update_timeout -1
# v2effect
# xy 0.1321,0.0284
# capabilities:
# control:
# colorgamuttype other
# ct:
# max 65535
# min 0
# streaming:
# json:
# modelid TS0505A
# name E
# swversion
# capabilities:
# control:
# ct:
# max 65535
# min 0
# streaming:
# config:
# archetype huelightstrip
# direction omnidirectional
# function mixed
# state:
# alert select
# bri 122
# colormode xy
# ct 160
# effect none
# hue 63240
# mode homeautomation
# sat 254
# xy:
# 0.1321
# 0.0284
# swupdate:
# lastinstall 2024-04-15T16:43:16
# state notupdatable
# hmccu:
setstate strip_E dim43%
setstate strip_E 2024-04-15 18:43:20 IODev BBG_HueBridge
setstate strip_E 2024-04-15 18:43:20 alert select
setstate strip_E 2024-04-21 13:08:01 bri 122
setstate strip_E 2024-04-21 12:48:18 colormode xy
setstate strip_E 2024-04-21 12:35:14 ct 160 (6250K)
setstate strip_E 2024-04-15 18:43:20 effect none
setstate strip_E 2024-04-21 12:48:05 hue 63240
setstate strip_E 2024-04-21 13:00:33 onoff 1
setstate strip_E 2024-04-21 13:08:01 pct 48
setstate strip_E 2024-04-21 10:17:30 reachable 1
setstate strip_E 2024-04-21 12:48:22 rgb 0000f9
setstate strip_E 2024-04-21 11:29:32 sat 254
setstate strip_E 2024-04-21 13:08:01 state dim43%
setstate strip_E 2024-04-21 12:48:22 xy 0.1321,0.0284
