FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Nobby1805 am 22 April 2024, 11:54:22
Titel: FTUI-2 Chart wird nicht aktualisiert
Beitrag von: Nobby1805 am 22 April 2024, 11:54:22
ich habe ein Diagramm von Simplechart auf Chart umgestellt, weil Simplechart beim Zeitraumwechsel (Monat) nicht auf den Logfile des Vormonats zugreifen kann.
Das hat hat mehr oder weniger gut funktioniert ... aber jetzt versuche ich schon seit einiger Zeit das Problem zu lösen, dass der Chart nicht aktualisiert wird. Wie im Betreff geschrieben bin ich noch bei FTUI-2 und ich möchte nicht nur wegen dieser einen Darstellung alles auf FTUI-3 umstellen.
Als Anlage habe ich das aktuelle Diagramm einmal in der SimpeChart und einmal als Chart beigefügt und dazu den jeweiligen Code.
Norbert
            <div data-type="simplechart"
              data-logdevice="FileLog_AquaTemp"
              data-device="AquaTemp"
              data-columnspec="4:AquaTemp.Temp:2:"
              data-minvalue="[25,24,23,22,21,20]"
              data-maxvalue="[22,23,24,25,26,27,28,30]"
              data-yticks="0.5"
              data-xticks="1440"
              data-daysago="9"
              data-caption=""
              class="top-space inline"> </div>
              <div data-type="chart"
                data-style='["ftui l0"]'
                data-daysago_start="9"
        data-get="Temp"
                data-columnspec="4:AquaTemp.Temp:1:"
                data-minvalue_sec="auto"
                data-maxvalue_sec="auto"
                data-yticks_sec="0.2"
data-yticks_format_sec="#.#"
                data-xticks="480"
                data-xticks_round="auto"
                data-daysago="9"
data-uaxis="secondary"
                data-height="160px"
data-width="300px"
                data-caption=""
class="nobuttons inline">   </div>
Titel: Aw: FTUI-2 Chart wird nicht aktualisiert
Beitrag von: eki am 23 April 2024, 10:52:02
Die Konfiguration sieht soweit gut aus. Grundsätzlich wird das Chart immer dann aktualisiert wenn sich das Reading das bei data-get steht im Device data-device ändert. Es gab auch an anderer Stelle schon mal ähnliche Beobachtungen. Kannst Du mal bitte hier (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1243197) die angehängte Version des Chart widgets verwenden (die angehängte Datei einfach über die bestehende im js Verzeichnis kopieren) und schauen, ob sich das Verhalten ändert?.
Beitrag von: Nobby1805 am 24 April 2024, 08:25:38
Hallo eki,
das sieht jetzt sehr gut aus ... Danke!
Dann noch eine Frage, wie bekomme ich eine Skalierung wie im Simplechart hin? Normalerweise von 21 bis 23, aber wenn der Bereich über- oder unterschritten wird z.B. von 20 bis 23 ?
Norbert
Beitrag von: eki am 25 April 2024, 15:25:05
Schön, dass das mit der Aktualisierung jetzt klappt. Leider macht setstate nichts mehr an FTUI2 und patch auch das Chart Modul nicht mehr. Falls Du also Updates machst, musst Du das entsprechende File wieder nach js kopieren.
Zur Y-Achsen Skalierung: Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten entweder Du setzt feste Werte oder Du lässt es das Tool machen (so wie in Deiner Definition mit "auto") in dem Fall sollte eigentlich nichts aus dem Chart rauslaufen. Das Tool versucht anhand der minimal und maximal Werte der Daten sinnvolle Einteilungen zu machen. Wenn also der kleinste Wert in den Daten unter 21 liegt, dann sollte der berechnete minimale Achsenwert entsprechend kleiner sein. Du kannst über die parameter data-y_margin und data-y_margin_sec noch Abstände vorgeben, damit oben und unten Platz bleibt (ist im Chart Wiki genauer erklärt)
Ein Array für die Vorgabe fester verschiedener Werte wie bei simplechart gibt es leider nicht.
