Ich möchte gerne das Statistics Modul auf 2 Readings von einem Device anwenden.
Und zwar auf LnG450_kWh_IN_SUM und LnG450_kWh_OUT.
Allerdings werden die Statistikwerte nur auf ein Reading angelegt: statLnG450_kWh_IN_SUM, also kein statLnG450_kWh_OUT
Das ist meine Konfiguration:
deltaReadings LnG450_kWh_IN_SUM, LnG450_kWh_OUT
singularReadings MQTT2_DVES_DD4270:LnG450_kWh_IN_SUM:Delta:(Year|Month|Hour|Day)|MQTT2_DVES_DD4270:LnG450_kWh_OUT:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
Muss ich vielleicht ein 2. statistics device anlegen?
Ich habe es mal mit einem 2. Statistik Device gelöst. Keine Ahnung ob das so Sinn der Sache ist.
Hallo
Nein du brauchst keine 2 Statistic-Devices.
In meinem aktiven System habe ich von 3 Devices je einen Wert - das ist aber nicht ganz dein Anwendungsfall.
Ich habe daher gerade am Testsystem ein Statistik-Device mit einem Shelly 3EM eingerichtet.
Defaultmäßig wird für den Status ein stat-Reading erzeugt. Per Attribut "deltaReadings energy_0,energy_1,energy_2" kommt dann nachträglich konfiguriert noch statEnergy_X dazu.
Also 4 Readings von einem Device.
Readings
statEnergy_0 Hour: 16.8 Day: 16.8 Month: 16.8 Year: 16.8 (since: 2024-04-28_18:06:23 ) 2024-04-28 18:11:28
statEnergy_1 Hour: 8.3 Day: 8.3 Month: 8.3 Year: 8.3 (since: 2024-04-28_18:06:23 ) 2024-04-28 18:11:28
statEnergy_2 Hour: 9.7 Day: 9.7 Month: 9.7 Year: 9.7 (since: 2024-04-28_18:06:23 ) 2024-04-28 18:11:28
statStateDay off: 00:01:35 off_Count: 1 (since: 2024-04-28_18:04:10) 2024-04-28 18:05:45
statStateMonth off: 00:01:35 off_Count: 1 (since: 2024-04-28_18:04:10) 2024-04-28 18:05:45
statStateYear off: 00:01:35 off_Count: 1 (since: 2024-04-28_18:04:10) 2024-04-28 18:05:45
Liegt vielleicht ein Schreibfehler vor? Deine Defs sind ja nur partiell aufgeführt.
Gruß Ralf
Also das geht grundsätzlich, ich schreibe von insgesamt 17 Geräten Statistiken, teils vpn vier oder fünf Readings je Gerät mit einem Statistik-Device.
In der Definition werden die verschiedenen Geräte über "oder" (also: | ) benannt und je nach gewünschten Statistiken werden dann in einem Attribut durch Komma (ohne folgendes Blank!) alle gewünschten Readings benannt.
Es gibt die Option "Copy for forum.fhem.de" ganz am Ende einer Device-Seite. Die Angaben machen es Hilfewilligen leichter, einen Vorschlag zu machen oder eine Unstimmigkeit zu erkennen.
Herzliche Grüße
Christian
So habe ich es angelegt:
define haus.strom statistics MQTT2_DVES_DD4270
attr haus.strom DbLogExclude .*
attr haus.strom deltaReadings LnG450_kWh_IN_SUM,LnG450_kWh_OUT
attr haus.strom room Keller
attr haus.strom singularReadings MQTT2_DVES_DD4270:LnG450_kWh_IN_SUM:Delta:(Year|Month|Hour|Day)|MQTT2_DVES_DD4270:LnG450_kWh_OUT:Delta:(Year|Month|Hour|Day)\
# DEF MQTT2_DVES_DD4270
# DEV_REGEXP MQTT2_DVES_DD4270
# FUUID 65c79eee-f33f-9485-4aac-e0500d1f5e80bf69
# NAME haus.strom
# NOTIFYDEV global,MQTT2_DVES_DD4270
# NR 649
# NTFY_ORDER 10-haus.strom
# PREFIX stat
# STATE Updated stats for: MQTT2_DVES_DD4270
# TYPE statistics
# eventCount 1218
# READINGS:
# 2024-04-26 19:16:00 monitoredDevicesMQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_DD4270
# 2024-04-27 10:42:51 monitoredDevicesUnsupported MQTT2_DVES_DD4270#MQTT2_DEVICE
# 2024-04-28 20:59:57 nextPeriodChangeCalc 2024-04-28 21:59:55
# 2024-04-28 21:37:56 state Updated stats for: MQTT2_DVES_DD4270
# fhem:
# modulVersion $Date: 2023-10-22 16:27:28 +0200 (Sun, 22 Oct 2023) $
# nextPeriodChangeTime 1714334395
setstate haus.strom Updated stats for: MQTT2_DVES_DD4270
setstate haus.strom 2024-04-28 21:37:56 .MQTT2_DVES_DD4270:LnG450_kWh_IN_SUM LastValue: 10078.343 ShowDate: 5 DecPlaces: 3
setstate haus.strom 2024-04-26 19:16:00 monitoredDevicesMQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_DD4270
setstate haus.strom 2024-04-27 10:42:51 monitoredDevicesUnsupported MQTT2_DVES_DD4270#MQTT2_DEVICE
setstate haus.strom 2024-04-28 20:59:57 nextPeriodChangeCalc 2024-04-28 21:59:55
setstate haus.strom 2024-04-28 21:37:56 state Updated stats for: MQTT2_DVES_DD4270
Diese Option habe ich auch probiert: MQTT2_DVES_DD4270:(LnG450_kWh_IN_SUM|LnG450_kWh_OUT):Delta:(Year|Month|Hour|Day)
Schaut plausibel aus. Da ist sicher nur eine Kleinigkeit.
Hallo
Vielleicht stellst du auch noch die Daten vom DEVICE "MQTT2_DVES_DD4270" von dem die Werte ausgewertet werden hier ein.
Gruß Ralf
Edit:
Ich kann es nicht einordnen aber mich wundert, dass dein "MQTT2_DVES_DD4270" 2 mal auftaucht nämlich bei den "monitoredDevicesMQTT2_DEVICE" und den "monitoredDevicesUnsupported".
Mein per MQTT2_DEVICE angebundener Stromzähler erscheint nur einmal (unter monitoredDevicesMQTT2_DEVICE).
Hier das Device:
define MQTT2_DVES_DD4270 MQTT2_DEVICE DVES_DD4270
attr MQTT2_DVES_DD4270 DbLogExclude .*
attr MQTT2_DVES_DD4270 DbLogInclude LnG450_kW_IN, LnG450_kW_OUT, LnG450_kWh_IN_SUM, LnG450_kWh_OUT, statLnG450_kWh_IN_SUMDayLast, statLnG450_kWh_OUTDayLast,\
Preis_Bezug, Preis_Lieferung
attr MQTT2_DVES_DD4270 alias Smartmeter Strom
attr MQTT2_DVES_DD4270 icon measure_power
attr MQTT2_DVES_DD4270 readingList DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/tele/LWT:.* LWT\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/cmnd/POWER:.* POWER\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/tele/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/tele/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/tele/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/stat/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/stat/POWER:.* POWER\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_DD4270:tasmota/discovery/A848FADD4270/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_DD4270:tasmota/discovery/A848FADD4270/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_DD4270:/SmartHome/Keller/LandisGyrE450/tele/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_DD4270 room Keller,MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_DVES_DD4270 stateFormat {sprintf("Energie Bezug: %.3f kWh Leistung Bezug: %.3f kW Energie Lieferung: %.3f kWh Leistung Lieferung: %.3f kW", \
ReadingsVal($name,"LnG450_kWh_IN_SUM","-1"), \
ReadingsVal($name,"LnG450_kW_IN","-1"), \
ReadingsVal($name,"LnG450_kWh_OUT","-1"), \
ReadingsVal($name,"LnG450_kW_OUT","-1"))}
attr MQTT2_DVES_DD4270 userReadings Preis_Bezug {((ReadingsNum("MQTT2_DVES_DD4270","LnG450_kWh_IN_SUM",0))-9896)*199/1000},\
Preis_Lieferung {(ReadingsNum("MQTT2_DVES_DD4270","LnG450_kWh_OUT",0))*95/1000}\
# CID DVES_DD4270
# DEF DVES_DD4270
# FUUID 65b5060f-f33f-9485-992f-71834c67c238f467
# IODev MQTT2_FHEM_Server
# LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
# MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.180_54143
# MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 1756
# MQTT2_FHEM_Server_TIME 2024-04-29 18:22:57
# MSGCNT 1756
# NAME MQTT2_DVES_DD4270
# NR 644
# STATE Energie Bezug: 10078.480 kWh Leistung Bezug: 0.182 kW Energie Lieferung: 1247.362 kWh Leistung Lieferung: 0.164 kW
# TYPE MQTT2_DEVICE
# eventCount 1858
# Helper:
# DBLOG:
# LnG450_kW_IN:
# DBLogging:
# TIME 1714407777.5612
# VALUE 0.182
# LnG450_kW_OUT:
# DBLogging:
# VALUE 0.164
# LnG450_kWh_IN_SUM:
# DBLogging:
# VALUE 10078.480
# LnG450_kWh_IN_T1:
# DBLogging:
# TIME 1714207071.13091
# VALUE 8098.210
# LnG450_kWh_IN_T2:
# DBLogging:
# VALUE 1979.824
# LnG450_kWh_OUT:
# DBLogging:
# VALUE 1247.362
# LnG450_kWh_OUT_T1:
# DBLogging:
# VALUE 1128.730
# LnG450_kWh_OUT_T2:
# DBLogging:
# VALUE 0.618
# Preis_Bezug:
# DBLogging:
# VALUE 36.3135199999999
# Preis_Lieferung:
# DBLogging:
# VALUE 118.49939
# statLnG450_kWh_IN_SUMDayLast:
# DBLogging:
# TIME 1714341595.05167
# VALUE 0.238
# statLnG450_kWh_OUTDayLast:
# DBLogging:
# TIME 1714341595.23742
# VALUE 0.004
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2024-04-29 18:22:57 Heap 12
# 2024-04-28 21:56:05 LWT Online
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kW_IN 0.182
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kW_OUT 0.164
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_IN_SUM 10078.480
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_IN_T1 8098.592
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_IN_T2 1979.888
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_OUT 1247.362
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_OUT_T1 1246.714
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_OUT_T2 0.648
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvar_IN 0.008
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvar_OUT 0.241
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_IN 59.296
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_IN_T1 55.413
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_IN_T2 3.883
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_OUT 3932.138
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_OUT_T1 2563.804
# 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_OUT_T2 1368.334
# 2024-04-29 18:22:57 LoadAvg 19
# 2024-04-29 18:22:57 MqttCount 62
# 2024-04-29 18:22:57 POWER OFF
# 2024-04-29 18:22:57 Preis_Bezug 36.3135199999999
# 2024-04-29 18:22:57 Preis_Lieferung 118.49939
# 2024-04-29 18:22:57 Sleep 50
# 2024-04-29 18:22:57 SleepMode Dynamic
# 2024-04-29 18:22:57 Time 2024-04-29T17:22:57
# 2024-04-29 18:22:57 Uptime 28T01:27:08
# 2024-04-29 18:22:57 UptimeSec 2424428
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_AP 1
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_BSSId DC:15:C8:43:6A:A6
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Channel 11
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Downtime 0T00:01:42
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_LinkCount 8
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Mode 11n
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_RSSI 56
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_SSId 802.11g-SSID
# 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Signal -72
# 2024-04-28 21:56:05 bat 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_1 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_10 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_11 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_12 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_13 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_14 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_15 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_16 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_17 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_18 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_19 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_2 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_20 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_21 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_22 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_23 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_24 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_25 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_26 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_27 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_28 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_29 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_3 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_30 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_31 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_32 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_4 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_5 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_6 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_7 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_8 0
# 2024-04-28 21:56:05 btn_9 0
# 2024-04-28 21:56:05 dn LandisGyrE450
# 2024-04-28 21:56:05 dslp 0
# 2024-04-28 21:56:05 fn_1 Tasmota
# 2024-04-28 21:56:05 ft /SmartHome/Keller/%topic%/%prefix%/
# 2024-04-28 21:56:05 hn LandisGyrE450-0624
# 2024-04-28 21:56:05 if 0
# 2024-04-28 21:56:05 ip 192.168.0.180
# 2024-04-28 21:56:05 lk 0
# 2024-04-28 21:56:05 lt_st 0
# 2024-04-28 21:56:05 mac A848FADD4270
# 2024-04-28 21:56:05 md Sonoff Basic
# 2024-04-28 21:56:05 ofln Offline
# 2024-04-28 21:56:05 onln Online
# 2024-04-28 21:56:05 rl_1 1
# 2024-04-28 21:56:05 rl_10 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_11 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_12 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_13 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_14 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_15 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_16 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_17 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_18 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_19 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_2 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_20 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_21 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_22 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_23 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_24 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_25 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_26 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_27 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_28 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_29 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_3 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_30 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_31 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_32 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_4 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_5 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_6 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_7 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_8 0
# 2024-04-28 21:56:05 rl_9 0
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kW_IN 0.139
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kW_OUT 0.147
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_IN_SUM 10078.345
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_IN_T1 8098.490
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_IN_T2 1979.855
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_OUT 1205.227
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_OUT_T1 1204.595
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_OUT_T2 0.632
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvar_IN 0.000
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvar_OUT 0.251
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_IN 59.115
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_IN_T1 55.236
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_IN_T2 3.879
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_OUT 3928.057
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_OUT_T1 2561.511
# 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_OUT_T2 1366.546
# 2024-04-28 21:56:05 sn_Time 2024-04-28T20:56:04
# 2024-04-28 21:56:05 so_11 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_114 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_117 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_13 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_17 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_20 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_30 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_4 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_68 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_73 0
# 2024-04-28 21:56:05 so_82 0
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUM Hour: 0.001 Day: 0.129 Month: 0.367 Year: 0.367 (since: 2024-04-28 )
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMDay 0.129
# 2024-04-28 23:59:55 statLnG450_kWh_IN_SUMDayLast 0.238
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMHour 0.001
# 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_IN_SUMHourLast 0.005
# 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_IN_SUMLast Hour: 0.005 Day: 0.238 Month: - Year: -
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMMonth 0.367
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMYear 0.367
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUT Hour: 0.097 Day: 42.132 Month: 42.132 Year: 42.132 (since: 2024-04-29 )
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTDay 42.132
# 2024-04-28 23:59:55 statLnG450_kWh_OUTDayLast 0.004
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTHour 0.097
# 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_OUTHourLast 0.365
# 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_OUTLast Hour: 0.365 Day: 0.004 Month: - Year: - (since: 2024-04-28_21:42:57 )
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTMonth 42.132
# 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTYear 42.132
# 2024-04-28 21:56:05 state_1 OFF
# 2024-04-28 21:56:05 state_2 ON
# 2024-04-28 21:56:05 state_3 TOGGLE
# 2024-04-28 21:56:05 state_4 HOLD
# 2024-04-28 21:56:05 sw 13.3.0
# 2024-04-28 21:56:05 swc_1 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_10 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_11 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_12 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_13 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_14 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_15 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_16 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_17 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_18 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_19 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_2 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_20 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_21 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_22 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_23 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_24 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_25 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_26 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_27 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_28 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_3 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_4 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_5 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_6 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_7 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_8 -1
# 2024-04-28 21:56:05 swc_9 -1
# 2024-04-28 21:56:05 t LandisGyrE450
# 2024-04-28 21:56:05 tp_1 cmnd
# 2024-04-28 21:56:05 tp_2 stat
# 2024-04-28 21:56:05 tp_3 tele
# 2024-04-28 21:56:05 ty 0
# 2024-04-28 21:56:05 ver 1
# helper:
# _98_statistics haus.strom.lieferung
setstate MQTT2_DVES_DD4270 Energie Bezug: 10078.480 kWh Leistung Bezug: 0.182 kW Energie Lieferung: 1247.362 kWh Leistung Lieferung: 0.164 kW
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Heap 12
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 LWT Online
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kW_IN 0.182
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kW_OUT 0.164
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_IN_SUM 10078.480
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_IN_T1 8098.592
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_IN_T2 1979.888
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_OUT 1247.362
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_OUT_T1 1246.714
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kWh_OUT_T2 0.648
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvar_IN 0.008
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvar_OUT 0.241
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_IN 59.296
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_IN_T1 55.413
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_IN_T2 3.883
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_OUT 3932.138
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_OUT_T1 2563.804
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LnG450_kvarh_OUT_T2 1368.334
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 LoadAvg 19
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 MqttCount 62
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 POWER OFF
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Preis_Bezug 36.3135199999999
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Preis_Lieferung 118.49939
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Sleep 50
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Time 2024-04-29T17:22:57
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Uptime 28T01:27:08
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 UptimeSec 2424428
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_BSSId DC:15:C8:43:6A:A6
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Channel 11
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Downtime 0T00:01:42
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_LinkCount 8
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Mode 11n
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_RSSI 56
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_SSId 802.11g-SSID
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 Wifi_Signal -72
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 bat 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_1 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_10 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_11 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_12 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_13 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_14 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_15 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_16 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_17 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_18 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_19 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_2 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_20 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_21 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_22 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_23 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_24 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_25 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_26 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_27 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_28 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_29 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_3 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_30 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_31 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_32 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_4 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_5 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_6 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_7 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_8 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 btn_9 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 dn LandisGyrE450
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 dslp 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 fn_1 Tasmota
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 ft /SmartHome/Keller/%topic%/%prefix%/
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 hn LandisGyrE450-0624
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 if 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 ip 192.168.0.180
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 lk 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 lt_st 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 mac A848FADD4270
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 md Sonoff Basic
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 ofln Offline
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 onln Online
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_1 1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_10 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_11 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_12 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_13 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_14 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_15 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_16 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_17 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_18 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_19 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_2 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_20 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_21 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_22 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_23 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_24 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_25 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_26 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_27 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_28 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_29 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_3 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_30 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_31 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_32 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_4 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_5 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_6 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_7 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_8 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 rl_9 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kW_IN 0.139
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kW_OUT 0.147
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_IN_SUM 10078.345
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_IN_T1 8098.490
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_IN_T2 1979.855
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_OUT 1205.227
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_OUT_T1 1204.595
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kWh_OUT_T2 0.632
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvar_IN 0.000
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvar_OUT 0.251
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_IN 59.115
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_IN_T1 55.236
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_IN_T2 3.879
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_OUT 3928.057
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_OUT_T1 2561.511
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_LnG450_kvarh_OUT_T2 1366.546
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sn_Time 2024-04-28T20:56:04
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_11 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_114 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_117 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_13 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_17 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_20 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_30 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_4 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_68 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_73 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 so_82 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUM Hour: 0.001 Day: 0.129 Month: 0.367 Year: 0.367 (since: 2024-04-28 )
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMDay 0.129
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 23:59:55 statLnG450_kWh_IN_SUMDayLast 0.238
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMHour 0.001
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_IN_SUMHourLast 0.005
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_IN_SUMLast Hour: 0.005 Day: 0.238 Month: - Year: -
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMMonth 0.367
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_IN_SUMYear 0.367
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUT Hour: 0.097 Day: 42.132 Month: 42.132 Year: 42.132 (since: 2024-04-29 )
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTDay 42.132
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 23:59:55 statLnG450_kWh_OUTDayLast 0.004
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTHour 0.097
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_OUTHourLast 0.365
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 17:59:55 statLnG450_kWh_OUTLast Hour: 0.365 Day: 0.004 Month: - Year: - (since: 2024-04-28_21:42:57 )
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTMonth 42.132
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-29 18:22:57 statLnG450_kWh_OUTYear 42.132
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 state_1 OFF
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 state_2 ON
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 state_3 TOGGLE
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 state_4 HOLD
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 sw 13.3.0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_1 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_10 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_11 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_12 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_13 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_14 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_15 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_16 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_17 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_18 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_19 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_2 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_20 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_21 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_22 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_23 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_24 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_25 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_26 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_27 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_28 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_3 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_4 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_5 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_6 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_7 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_8 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 swc_9 -1
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 t LandisGyrE450
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 tp_1 cmnd
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 tp_2 stat
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 tp_3 tele
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 ty 0
setstate MQTT2_DVES_DD4270 2024-04-28 21:56:05 ver 1
Ich habe das in der Zwischenzeit mit einem 2. Statistics Device gelöst, eine Reduktion auf eines wäre halt mein Ziel.
define haus.strom.lieferung statistics MQTT2_DVES_DD4270
attr haus.strom.lieferung DbLogExclude .*
attr haus.strom.lieferung deltaReadings LnG450_kWh_OUT
attr haus.strom.lieferung room Keller
attr haus.strom.lieferung singularReadings MQTT2_DVES_DD4270:LnG450_kWh_OUT:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
# CFGFN
# FUUID 662e1bbe-f33f-9485-aa4a-eab4a18b0ad07440
# NAME haus.strom.lieferung
# NR 681
# NTFY_ORDER 10-haus.strom.lieferung
# PREFIX stat
# TYPE statistics
# eventCount 870
# READINGS:
# 2024-04-28 11:52:54 monitoredDevicesMQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_DD4270
# 2024-04-28 11:50:01 monitoredDevicesUnsupported MQTT2_DVES_DD4270#MQTT2_DEVICE
# 2024-04-29 17:59:55 nextPeriodChangeCalc 2024-04-29 18:59:55
# 2024-04-29 18:22:57 state Updated stats for: MQTT2_DVES_DD4270
# fhem:
# nextPeriodChangeTime 1714409995
setstate haus.strom.lieferung Updated stats for: MQTT2_DVES_DD4270
setstate haus.strom.lieferung 2024-04-29 18:22:57 .MQTT2_DVES_DD4270:LnG450_kWh_OUT LastValue: 1247.362 ShowDate: 5 DecPlaces: 3
setstate haus.strom.lieferung 2024-04-28 11:52:54 monitoredDevicesMQTT2_DEVICE MQTT2_DVES_DD4270
setstate haus.strom.lieferung 2024-04-28 11:50:01 monitoredDevicesUnsupported MQTT2_DVES_DD4270#MQTT2_DEVICE
setstate haus.strom.lieferung 2024-04-29 17:59:55 nextPeriodChangeCalc 2024-04-29 18:59:55
setstate haus.strom.lieferung 2024-04-29 18:22:57 state Updated stats for: MQTT2_DVES_DD4270
Hallo
Auf den ersten Blick fällt mir (ausser: monitoredDevicesUnsupported MQTT2_DVES_DD4270#MQTT2_DEVICE) nichts auf. Sieht bei mir im Prinzip genauso aus.
Zitat von: last-v8 am 29 April 2024, 18:28:35eine Reduktion auf eines wäre halt mein Ziel.
klar, müsste eigentlich gehen.
Kannst ja mal testen ob das zweite statistic-Device sich genauso wie das Erste verhält.
Füge einfach testweise noch ein Reading (z.B. LnG450_kWh_OUT_T1) dazu (aber ohne singularReadings, die sind nicht nötig).
attr haus.strom.lieferung deltaReadings LnG450_kWh_OUT,LnG450_kWh_OUT_T1Da erscheint dann hoffentlich der passende stat* in den Readings ::)
Ich habe mal ins Wiki geschaut. Da steht zum Reading:
ZitatmonitoredDevicesUnsupported
Listet Geräte, die vom statistics-Modul aufgrund des Namens bearbeitet werden, aber keine Readings enthalten, die statistisch ausgewertet werden können. In diesem Fall müssen die entsprechenden Readings per durationReadings, deltaReadings, tendencyReadings oder minAvgMaxReadings angelegt werden.
Irgendie wie macht daher bei dir
keinen Sinn. Dadurch wird vielleicht das zweite Delta-Reading "LnG450_kWh_OUT" nicht ausgewertet.
Bzw. kann es sein, dass es eventuell an den zum Teil doppelten MQTT Readings mit Datum 28.4 - 29.4 liegt ::)
Beispiel:
zu
Ich habe das hier probiert:
-> funktioniert, spricht ein statLnG450_kWh_OUT_T1 wurde angelegt
Dann habe ich dasselbe für das andere Statistics Modul gemacht:
.....LnG450_kWh_IN_SUM,LnG450_kWh_IN_T1
-> funktioniert auch
weiters: ich habe auch das Reading "monitoredDevicesUnsupported" nicht mehr!?
Ich bin auch gerade dabe FHEMnative zum Laufen zu bringen-> schaffe derzeit leider keine Verbindung.
Um weiter zu kommen habe ich update-all ausgeführt (leider ohne update check)
-> vielleicht hat das update mein Problem gelöst.
--> ich werde jedenfalls nun die beiden statistics Module zusammenfühen. Mal schauen ob es jetzt geht. Ich werde berichten.
Status: funktioniert soweit. Habe zusätzliche Parameter hinzugefügt- funktioniert auch. Vielen dank für Eure Inputs!
