ein Problem, das ich immer wieder bekomme ist, dass ich in Diagrammen Werte für die gleichzeitige Darstellung verschiedener Größen durch 1000 teilen müsste, damit die Achsen wieder passen. Leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden. Geht das und wenn ja, wie?
Danke und Grüße
Christian
				Indem du Device:Reading::[Function] im plot nutzt.
Device:Reading::$val=$val/1000
Max
				Die vorherige Antwort gilt dann, wenn die Quelle DbLog ist.
Bei FileLog kann man $fld[X]/1000 in der Function Feld des Plot-Editors eintragen, wobei X die Leerzeichen getrennte Spalte in der Zeile, ab 0 gezaehlt, ist.
				Danke euch beiden! Das hat mir sehr geholfen!!!
Grüße Christian
ich bin glaube doof... ich versuche Ähnliches... ich möchte mir den Wasserbrauch der letzten Stunde in Liter anzeigen lassen...
Im DBLog stehen die Werte in Kubimeter... also muss ich meinen Wert * 1000 nehmen
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Liter"
set y2label "Liter"
#DBLogging watermeter:statWasserverbrauchHourLast::$val=$val*1000
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Verbrauch' ls l0fill lw 1 with bars
Wo ist mein Fehler?
DANKE und Gruß
				UPDATE: ich war blind... es fehlte ein Doppelpunkt
es muss so ausssehen
#watermeter:statWasserverbrauchHourLast:::$val=$val*1000
