FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: Alcamar am 04 Mai 2024, 11:22:29
Titel: shellypro3em meldet 'invalid JSON data'
Beitrag von: Alcamar am 04 Mai 2024, 11:22:29
Hallo, ich benötige bitte Hilfe zu meinem Shelly-Strommesser.
Ich habe einen Shelly im Stromkasten verbaut, der Strom misst und über mqtt die Daten einsammelt und grafisch angezeigt.
Im Logfile habe ich allerdings diese nervigen Einträge:
[Shelly_status] Device myShelly3EM has Error 'invalid JSON data', state is set to 'Error: JSON'
Als attr model habe ich generic eingestellt. Ich hatte auch schon shellypro3 probiert. Dann bekomme ich aber network errors, die mein Logfile noch mehr zumüllen.
Ein get myShelly3EM model bringt diesen Output:
model almost identified
Ich habe leider keine Idee, was ich noch machen könnte. Die Verbrauchsdaten werden zwar generiert, aber den Fehler wäre ich gerne los.
Kann mir jemand helfen?
Im Shelly-Device werden auch keine Readings-Werte angezeigt/aktualisiert. Nur im MQTT-Device. Damit kann ich zwar leben, aber ich vermute, dass ein Einstellungsproblem auch die Ursache dafür ist.
Mein Shelly-Device:
   DEF        192.168.3.30
   FUUID      64a20886-f33f-82e0-cdd9-3f1bfbf417ecd23b
   INTERVAL   60
   NAME       myShelly3EM
   NR         1894
   SHELLYID   shellypro3em-0cb815fcbbec
   STATE      Error: JSON
   TCPIP      192.168.3.30
   TYPE       Shelly
   eventCount 107
   units      0
   OLDREADINGS:
     2024-05-04 09:28:41   Active_Power_A  0.0
     2024-05-04 09:28:41   Active_Power_B  0.0
     2024-05-04 09:28:41   Active_Power_C  0.0
     2024-05-04 09:28:41   Active_Power_S  0.0
     2024-05-04 09:28:41   Apparent_Power_A 0.0
     2024-05-04 09:28:41   Apparent_Power_B 0.0
     2024-05-04 09:28:41   Apparent_Power_C 0.0
     2024-05-04 09:28:41   Apparent_Power_S 0.0
     2024-05-04 09:28:41   Current_A       0.000
     2024-05-04 09:28:41   Current_B       0.000
     2024-05-04 09:28:41   Current_C       0.000
     2024-05-04 09:28:41   Current_S       0.000
     2024-05-04 09:28:41   Power_Factor_A  0.00 (inductive)
     2024-05-04 09:28:41   Power_Factor_B  0.00 (inductive)
     2024-05-04 09:28:41   Power_Factor_C  0.00 (inductive)
     2024-05-04 09:28:41   Voltage_A       0.0
     2024-05-04 09:28:41   Voltage_B       0.0
     2024-05-04 09:28:41   Voltage_C       0.0
     2024-05-04 09:16:02   firmware        v1.3.1
     2024-05-04 09:41:56   name            shellypro3em
     2024-05-04 10:24:11   network         invalid JSON data
     2024-05-04 10:24:11   network_disconnects 16
     2024-05-04 10:24:11   state           Error: JSON
     2024-05-04 09:28:41   webhook_cnt     0
     2024-05-04 09:28:41   webhook_ver     0
   helper:
     Sets       config interval password reboot:noArg update:noArg name reset:disconnects,energy
     Total_Energy_S 0
     a_Active_Power 0
     b_Active_Power 0
     c_Active_Power 0
     power      0
     powerCnt   1
     powerNeg   0
     powerPos   0
   icon       measure_power_meter
   mode       relay
   model      generic
   room       Haus
und mein MQTT-Device
   CID        shellypro3em
   DEF        shellypro3em
   FUUID      64a2d418-f33f-82e0-f61a-8aae0d376e8be753
   IODev      mqtt2s
   LASTInputDev mqtt2s
   MSGCNT     1621
   NAME       MQTT2_shellypro3em
   NR         1895
   STATE      P1: 7.9 W / Total P1: 83.3 kWh<br>P2: 222.2 W / Total P2: 325.0 kWh<br>P3: 153.1 W / Total P3: 173.3 kWh<br>Pow: 383.236 W<br>Energy: Hour: 49.11 Day: 786.42 Month: 786.42 Year: 786.42 kWh
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 322
   mqtt2s_CONN mqtt2s_192.168.3.30_63561
   mqtt2s_MSGCNT 1621
   mqtt2s_TIME 2024-05-04 11:06:03
   Helper:
     DBLOG:
       CTA18_energy:
         logdb:
           TIME       1714813560.62812
           VALUE      3664841.10
       CTA18_power:
         logdb:
           TIME       1714813563.44059
           VALUE      383.236
       statCTA18_energy:
         logdb:
           VALUE      Hour: 49.11 Day: 786.42 Month: 786.42 Year: 786.42
       statCTA18_energyLast:
         logdb:
           TIME       1714813195.06997
           VALUE      Hour: 349.78 Day: - Month: - Year: - (since:  )
       statCTA18_power:
         logdb:
           VALUE      Hour: -43.154 Day: -32.023 Month: -32.023 Year: -32.023
       statCTA18_powerLast:
         logdb:
           VALUE      Hour: 9.958 Day: - Month: - Year: - (since:  )
       statL1_energy:
         logdb:
           TIME       1714813562.38859
           VALUE      Hour: 0.91 Day: 14.61 Month: 14.61 Year: 14.61
       statL1_energyLast:
         logdb:
           VALUE      Hour: 6.59 Day: - Month: - Year: - (since:  )
       statL2_energy:
         logdb:
           VALUE      Hour: 30.19 Day: 470.25 Month: 470.25 Year: 470.25
       statL2_energyLast:
         logdb:
           VALUE      Hour: 213.48 Day: - Month: - Year: - (since:  )
       statL3_energy:
         logdb:
           VALUE      Hour: 18.02 Day: 301.57 Month: 301.57 Year: 301.57
       statL3_energyLast:
         logdb:
           VALUE      Hour: 129.71 Day: - Month: - Year: - (since:  )
   JSONMAP:
     a_pf       0
     a_total_act_energy L1_energy
     a_total_act_ret_energy 0
     b_pf       0
     b_total_act_energy L2_energy
     b_total_act_ret_energy 0
     c_pf       0
     c_total_act_energy L3_energy
     c_total_act_ret_energy 0
     params_em_0_a_act_power 0
     params_em_0_a_aprt_power 0
     params_em_0_a_current 0
     params_em_0_a_freq 0
     params_em_0_a_pf 0
     params_em_0_a_voltage 0
     params_em_0_b_act_power 0
     params_em_0_b_aprt_power 0
     params_em_0_b_current 0
     params_em_0_b_freq 0
     params_em_0_b_pf 0
     params_em_0_b_voltage 0
     params_em_0_c_act_power 0
     params_em_0_c_aprt_power 0
     params_em_0_c_current 0
     params_em_0_c_freq 0
     params_em_0_c_pf 0
     params_em_0_c_voltage 0
     params_em_0_id 0
     params_em_0_total_act_power 0
     params_em_0_total_aprt_power 0
     params_em_0_total_current 0
     params_emdata_0_a_total_act_energy 0
     params_emdata_0_a_total_act_ret_energy 0
     params_emdata_0_b_total_act_energy 0
     params_emdata_0_b_total_act_ret_energy 0
     params_emdata_0_c_total_act_energy 0
     params_emdata_0_c_total_act_ret_energy 0
     params_emdata_0_id 0
     params_emdata_0_total_act CTA18_energy
     params_emdata_0_total_act_ret 0
     params_events_1_component 0
     params_events_1_data_period 0
     params_events_1_data_ts 0
     params_events_1_data_values_1_1 0
     params_events_1_data_values_1_10 0
     params_events_1_data_values_1_11 0
     params_events_1_data_values_1_12 0
     params_events_1_data_values_1_13 0
     params_events_1_data_values_1_14 0
     params_events_1_data_values_1_15 0
     params_events_1_data_values_1_16 0
     params_events_1_data_values_1_17 0
     params_events_1_data_values_1_18 0
     params_events_1_data_values_1_19 0
     params_events_1_data_values_1_2 0
     params_events_1_data_values_1_20 0
     params_events_1_data_values_1_21 0
     params_events_1_data_values_1_22 0
     params_events_1_data_values_1_23 0
     params_events_1_data_values_1_24 0
     params_events_1_data_values_1_25 0
     params_events_1_data_values_1_26 0
     params_events_1_data_values_1_27 0
     params_events_1_data_values_1_28 0
     params_events_1_data_values_1_29 0
     params_events_1_data_values_1_3 0
     params_events_1_data_values_1_30 0
     params_events_1_data_values_1_31 0
     params_events_1_data_values_1_32 0
     params_events_1_data_values_1_33 0
     params_events_1_data_values_1_34 0
     params_events_1_data_values_1_35 0
     params_events_1_data_values_1_36 0
     params_events_1_data_values_1_37 0
     params_events_1_data_values_1_38 0
     params_events_1_data_values_1_39 0
     params_events_1_data_values_1_4 0
     params_events_1_data_values_1_40 0
     params_events_1_data_values_1_41 0
     params_events_1_data_values_1_42 0
     params_events_1_data_values_1_43 0
     params_events_1_data_values_1_44 0
     params_events_1_data_values_1_45 0
     params_events_1_data_values_1_46 0
     params_events_1_data_values_1_47 0
     params_events_1_data_values_1_48 0
     params_events_1_data_values_1_49 0
     params_events_1_data_values_1_5 0
     params_events_1_data_values_1_50 0
     params_events_1_data_values_1_51 0
     params_events_1_data_values_1_6 0
     params_events_1_data_values_1_7 0
     params_events_1_data_values_1_8 0
     params_events_1_data_values_1_9 0
     params_events_1_event 0
     params_events_1_id 0
     params_events_1_ts 0
     params_temperature_0_id 0
     params_ts  0
     total_act_power CTA18_power
     total_act_ret 0
     2024-05-04 11:06:00   CTA18_energy    3664841.10
     2024-05-04 11:06:03   CTA18_power     383.236
     2024-05-04 09:03:02   CTA18_total_Energy 580
     2024-05-04 09:35:41   IODev           mqtt2s
     2024-05-04 11:06:00   L1_energy       293384.69
     2024-05-04 11:06:00   L2_energy       1918596.82
     2024-05-04 11:06:00   L3_energy       1452859.60
     2024-05-04 11:06:03   a_act_power     7.9
     2024-05-04 11:06:03   a_aprt_power    83.3
     2024-05-04 11:06:03   a_current       0.349
     2024-05-04 11:06:03   a_freq          50.0
     2024-05-04 08:50:57   a_pf            0.10
     2024-05-04 08:51:00   a_total_act_energy 293370.34
     2024-05-04 08:51:00   a_total_act_ret_energy 0.00
     2024-05-04 11:06:03   a_voltage       238.4
     2024-05-04 08:49:02   attrTemplateVersion 20220109
     2024-05-04 11:06:03   b_act_power     222.2
     2024-05-04 11:06:03   b_aprt_power    325.0
     2024-05-04 11:06:03   b_current       1.359
     2024-05-04 11:06:03   b_freq          50.0
     2024-05-04 08:50:57   b_pf            0.67
     2024-05-04 08:51:00   b_total_act_energy 1918133.64
     2024-05-04 08:51:00   b_total_act_ret_energy 0.00
     2024-05-04 11:06:03   b_voltage       238.7
     2024-05-04 10:22:24   ble             {}
     2024-05-04 11:06:03   c_act_power     153.1
     2024-05-04 11:06:03   c_aprt_power    173.3
     2024-05-04 11:06:03   c_current       0.728
     2024-05-04 11:06:03   c_freq          50.0
     2024-05-04 08:50:57   c_pf            0.88
     2024-05-04 08:51:00   c_total_act_energy 1452563.11
     2024-05-04 08:51:00   c_total_act_ret_energy 0.00
     2024-05-04 11:06:03   c_voltage       238.0
     2024-05-04 10:22:24   cfg_rev         34
     2024-05-04 10:22:24   connected       true
     2024-05-04 11:06:03   dst             shellies/events
     2024-05-04 10:22:24   fs_free         184320
     2024-05-04 10:22:24   fs_size         524288
     2024-05-04 11:06:03   id              0
     2024-05-04 10:22:24   ip              192.168.3.30
     2024-05-04 10:22:24   kvs_rev         0
     2024-05-04 10:22:24   mac             0CB815FCBBEC
     2024-05-04 11:06:03   method          NotifyStatus
     2024-05-04 10:22:24   modbus          {}
     2024-05-04 10:22:24   online          true
     2024-05-04 10:22:24   params_cloud_connected false
     2024-05-04 10:22:24   params_eth_ip   192.168.3.30
     2024-05-04 09:28:41   params_events_1_time_ms 997
     2024-05-04 10:22:24   params_mqtt_connected true
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_cfg_rev 34
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_fs_free 184320
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_fs_size 524288
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_kvs_rev 0
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_mac  0CB815FCBBEC
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_ram_free 107848
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_ram_size 256440
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_reset_reason 4
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_restart_required false
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_schedule_rev 0
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_time 10:22
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_unixtime 1714810944
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_uptime 4
     2024-05-04 10:22:24   params_sys_webhook_rev 0
     2024-05-04 10:22:24   params_temperature_0_tC 57.0
     2024-05-04 10:22:24   params_temperature_0_tF 134.6
     2024-05-04 10:22:24   params_wifi_rssi 0
     2024-05-04 10:22:24   params_wifi_status disconnected
     2024-05-04 10:22:24   params_ws_connected false
     2024-05-04 10:22:24   ram_free        106220
     2024-05-04 10:22:24   ram_size        256348
     2024-05-04 10:22:24   reset_reason    4
     2024-05-04 10:22:24   restart_required false
     2024-05-04 10:22:24   rssi            0
     2024-05-04 10:22:24   schedule_rev    0
     2024-05-04 11:06:03   src             shellypro3em-0cb815fcbbec
     2024-05-04 11:06:03   statCTA18_energy Hour: 49.11 Day: 786.42 Month: 786.42 Year: 786.42
     2024-05-04 10:59:55   statCTA18_energyLast Hour: 349.78 Day: - Month: - Year: - (since:  )
     2024-05-04 11:06:03   statCTA18_power Hour: -43.154 Day: -32.023 Month: -32.023 Year: -32.023
     2024-05-04 10:59:55   statCTA18_powerLast Hour: 9.958 Day: - Month: - Year: - (since:  )
     2024-05-04 11:06:03   statL1_energy   Hour: 0.91 Day: 14.61 Month: 14.61 Year: 14.61
     2024-05-04 10:59:55   statL1_energyLast Hour: 6.59 Day: - Month: - Year: - (since:  )
     2024-05-04 11:06:03   statL2_energy   Hour: 30.19 Day: 470.25 Month: 470.25 Year: 470.25
     2024-05-04 10:59:55   statL2_energyLast Hour: 213.48 Day: - Month: - Year: - (since:  )
     2024-05-04 11:06:03   statL3_energy   Hour: 18.02 Day: 301.57 Month: 301.57 Year: 301.57
     2024-05-04 10:59:55   statL3_energyLast Hour: 129.71 Day: - Month: - Year: - (since:  )
     2024-05-04 10:22:24   status          disconnected
     2024-05-04 09:36:47   subscriptions   shellies/command shellies/command/sys shellies/rpc
     2024-05-04 10:22:24   tC              57.0
     2024-05-04 10:22:24   tF              134.6
     2024-05-04 10:22:24   time            10:22
     2024-05-04 11:06:00   total_act       3664841.10
     2024-05-04 08:50:57   total_act_power 373.209
     2024-05-04 08:51:00   total_act_ret   0.00
     2024-05-04 11:06:03   total_aprt_power 581.591
     2024-05-04 11:06:03   total_current   2.436
     2024-05-04 10:22:24   unixtime        1714810944
     2024-05-04 10:22:24   uptime          4
     2024-05-04 11:06:03   verbrauch       922.498188823273
     2024-05-04 10:22:24   webhook_rev     0
     2024-05-04 08:49:02   x_mqttcom       set x_mqttcom announce
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
   DbLogInclude CTA18_energy,CTA18_power,statCTA18_energy,statCTA18_energyLast,statCTA18_power,statCTA18_powerLast,statL1_energy,statL1_energyLast,statL2_energy,statL2_energyLast,statL3_energy,statL3_energyLast
   event-min-interval .*:60
   event-on-change-reading CTA18_power:10,CTA18_energy,stat.*
   jsonMap    params_em_0_a_aprt_power:0 params_em_0_a_act_power:0 params_temperature_0_id:0 params_events_1_id:0 params_em_0_a_pf:0 params_em_0_b_pf:0 params_em_0_c_pf:0 a_pf:0 b_pf:0 c_pf:0 params_events_1_data_values_1_51:0 params_events_1_data_values_1_50:0 params_events_1_data_values_1_49:0 params_events_1_data_values_1_48:0 params_events_1_data_values_1_47:0 params_events_1_data_values_1_46:0 params_events_1_data_values_1_45:0 params_events_1_data_values_1_44:0 params_events_1_data_values_1_43:0 params_events_1_data_values_1_42:0 params_events_1_data_values_1_41:0 params_events_1_data_values_1_40:0 params_events_1_data_values_1_39:0 params_events_1_data_values_1_38:0 params_events_1_data_values_1_37:0 params_events_1_data_values_1_36:0 params_events_1_data_values_1_35:0 params_events_1_data_values_1_34:0 params_events_1_data_values_1_33:0 params_events_1_data_values_1_32:0 params_events_1_data_values_1_31:0 params_events_1_data_values_1_30:0 params_events_1_data_values_1_29:0 params_events_1_data_values_1_28:0 params_events_1_data_values_1_27:0 params_events_1_data_values_1_26:0 params_events_1_data_values_1_25:0 params_events_1_data_values_1_24:0 params_events_1_data_values_1_23:0 params_events_1_data_values_1_22:0 params_events_1_data_values_1_21:0 params_events_1_data_values_1_3:0 params_events_1_data_values_1_4:0 params_events_1_data_values_1_5:0 params_events_1_data_values_1_6:0 params_events_1_data_values_1_7:0 params_events_1_data_values_1_8:0 params_events_1_data_values_1_9:0 params_events_1_data_values_1_10:0 params_events_1_data_values_1_11:0 params_events_1_data_values_1_12:0 params_events_1_data_values_1_13:0 params_events_1_data_values_1_14:0 params_events_1_data_values_1_15:0 params_events_1_data_values_1_16:0 params_events_1_data_values_1_17:0 params_events_1_data_values_1_18:0 params_events_1_data_values_1_19:0 params_events_1_data_values_1_20:0 params_events_1_data_values_1_1:0 params_events_1_data_values_1_2:0 a_total_act_energy:L1_energy a_total_act_ret_energy:0 b_total_act_energy:L2_energy b_total_act_ret_energy:0 c_total_act_energy:L3_energy c_total_act_ret_energy:0 total_act_power:CTA18_power total_act_ret:0 params_emdata_0_total_act:CTA18_energy params_emdata_0_total_act_ret:0 params_em_0_a_current:0 params_em_0_a_freq:0 params_em_0_a_voltage:0 params_em_0_b_act_power:0 params_em_0_b_aprt_power:0 params_em_0_b_current:0 params_em_0_b_freq:0 params_em_0_b_voltage:0 params_em_0_c_act_power:0 params_em_0_c_aprt_power:0 params_em_0_c_current:0 params_em_0_c_freq:0 params_em_0_c_voltage:0 params_em_0_id:0 params_em_0_total_act_power:0 params_em_0_total_aprt_power:0 params_em_0_total_current:0 params_emdata_0_a_total_act_energy:0 params_emdata_0_a_total_act_ret_energy:0 params_emdata_0_b_total_act_energy:0 params_emdata_0_b_total_act_ret_energy:0 params_emdata_0_c_total_act_energy:0 params_emdata_0_c_total_act_ret_energy:0 params_emdata_0_id:0 params_events_1_component:0 params_events_1_data_period:0 params_events_1_data_ts:0 params_events_1_event:0 params_events_1_ts:0 params_ts:0
   model      shelly3em
   readingList shellypro3em:shellies/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
shellypro3em:shellies/status/em_0:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
shellypro3em:shellies/status/emdata_0:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
shellypro3em:shellies/online:.* online
shellypro3em:shellies/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
shellypro3em:shellies/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
shellypro3em:shellies/status/ble:.* ble
shellypro3em:shellies/status/cloud:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellypro3em:shellies/status/eth:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellypro3em:shellies/status/modbus:.* modbus
shellypro3em:shellies/status/temperature_0:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellypro3em:shellies/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellypro3em:shellies/status/ws:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       Favoriten,MQTT2
   stateFormat { my $cons1 = ReadingsVal($name,'a_act_power',0); my $cons2 = ReadingsVal($name,'b_act_power',0); my $cons3 = ReadingsVal($name,'c_act_power',0); my $cons4 = ReadingsVal($name,'CTA18_power',0); my $cons5 = ReadingsVal($name,'statCTA18_energy',0); my $total1 = ReadingsVal($name,'a_aprt_power',0); my $total2 = ReadingsVal($name,'b_aprt_power',0); my $total3 = ReadingsVal($name,'c_aprt_power',0); return qq(P1: $cons1 W / Total P1: $total1 kWh<br>P2: $cons2 W / Total P2: $total2 kWh<br>P3: $cons3 W / Total P3: $total3 kWh<br>Pow: $cons4 W<br>Energy: $cons5 kWh)}
   userReadings verbrauch integral {ReadingsVal("MQTT2_shellypro3em","CTA18_power",0)/3600},CTA18_total_Energy{ReadingsNum("MQTT2_shellypro3em","a_aprt_power",0)+ReadingsNum("MQTT2_shellypro3em","b_aprt_power",0)+ReadingsNum("MQTT2_shellypro3em","c_aprt_power",0)}
Titel: Aw: shellypro3em meldet 'invalid JSON data'
Beitrag von: MadMax-FHEM am 04 Mai 2024, 11:47:45
Warum bindest du doppelt ein?
1x Shelly Modul (nutze ich auch und tut)
Und
1x per mqtt
Ich würde ja nur eins davon nehmen...
Wie aktuell ist fhem?
Bei mir wird das Modell (habe 3EM und 3EM Pro beide tun) korrekt gesetzt...
Warum im mqtt Unterforum, wenn der Fehler doch aus dem Shelly Modul kommt?
Und: Pro oder nicht Pro?
Gruß, Joachim
Beitrag von: Alcamar am 04 Mai 2024, 18:05:24
fhem habe im letzten Monat aktualisiert. Ich habe das 3EM Pro.
Gedanklich war für mich eine Problemeinheit. Aber mit Deiner Frage, wird mir klar, dass es genaugenommen kein mqtt-Problem ist.
Eigentlich müsste auch das zweite Device gehen, und dann hätte ich ein "Backup". Du meinst aber, dass mqtt reicht und das andere sollte ich aufgeben?
Am Ende werden da die gleichen Readings drin stehen. ;-)
Benny
Beitrag von: MadMax-FHEM am 04 Mai 2024, 18:18:37
Zitat von: Alcamar am 04 Mai 2024, 18:05:24fhem habe im letzten Monat aktualisiert.
Hmm, bin nicht sicher, wann die Erweiterungen des Shelly Moduls zurückgeflossen sind...
Gefühlt sollte es aber reichen...
Meine Shelly version:
Zitat von: version36_Shelly.pm             28696 2024-03-22 08:36:42Z Starkstrombastler
Zitat von: Alcamar am 04 Mai 2024, 18:05:24Ich habe das 3EM Pro.
Wie geschrieben: habe den Pro und den "normalen"... Beide mittels Shelly Modul eingebunden... Beide tun.
Zitat von: Alcamar am 04 Mai 2024, 18:05:24Eigentlich müsste auch das zweite Device gehen, und dann hätte ich ein "Backup". Du meinst aber, das
Nö, meinte ich nicht.
Egal was du nimmst, musst du wissen... ;)
Wie (öfters) geschrieben: ich habe sie per Shelly Modul eingebunden, ohne Probleme...
Wenn du lieber mqtt hast: nimm das...
Wenn du 2 Devices (mit mehr oder weniger) den selben Daten willst: mach es so... 8)
Wenn du das Shelly Device behalten willst, würde ich allerdings im dazugehörigen Shelly-Thread posten...
...oder (noch mal) ein fhem Update bzw. evtl. mal ein shutdown restart...
Gruß, Joachim
