Moin Forum,
Hat hier schon wer den DS2482-800 in gebrauch, z.B. fertig für den Pi
--> http://www.ebay.co.uk/itm/Raspberry-Pi-Rs-Pi-i2c-1-Wire-9-channel-9-bus-Board-/221250612030?clk_rvr_id=501298805127 (//www.ebay.co.uk/itm/Raspberry-Pi-Rs-Pi-i2c-1-Wire-9-channel-9-bus-Board-/221250612030?clk_rvr_id=501298805127)
--> http://www.exp-tech.de/Shields/RPi-75/AbioWire-one-wire-host-adapter-Raspberry-Pi.html (//www.exp-tech.de/Shields/RPi-75/AbioWire-one-wire-host-adapter-Raspberry-Pi.html)
--> http://www.axiris.eu/shop/ (//www.axiris.eu/shop/)
--> http://www.sheepwalkelectronics.co.uk/RPI3.shtml (//www.sheepwalkelectronics.co.uk/RPI3.shtml)
gibt es da schon Erfahrungswerte?
oder soll ich Versuchskaninchen spielen?
Gruß Joachim
Also aler letztes hab ich (mit RTC) schon testweise in Betrieb gehabt, macht genausowenig streß wie die RBP2 mit nur einem Kanal (die RTC hab ich noch net getestet).
Moin Konni,
danke für die Rückmeldung.
Mit welchem Modul (OWSERVER, OWX, OWFS)hattest Du den RPI3 am Laufen?
gruß Joachim
OWFS also owserver.
Der einzigste Unterschie den ich optisch gesehen hab, ist das du halt das bus. bis bus.7 hast (ob alle Busse nutzbar sind hab ich nicht testen können, da ich mir für die beiden RJ45 Ports wo 3 1w Busse draufliegen, erst ein "adapterkabel" bauen muss.
Danke Konni,
werde mir mal die Vor- und nachteile der 3 Platinen ansehen, und dann entscheiden, welche ich nehme.
Gruß Joachim
