Hallo Leute,
ich habe ein problem. Und zwar nutze ich einen Raspberry pi 4 mit externer USB Festplatte, auf der Platte ist das OS, Fhem usw installiert.
Nun habe ich meinen PI gestern abgeschaltet um ihn an eine anderen Stelle hinzustellen, ganz normal angestellt alles kein Problem Fhem fährt hoch auch keine Problem, nur leider lässt sich nun nix mehr mit meinem Conbee schalten und auswerten, In FHem wird mir zwar angezeigt das er schaltet aber es passiert nix. Gehe ich unter der HTTPP seite des Sticks. Wird er mir auch angezeigt. Kann nur nix anlernen oder schalten.
Nun habe ich unter Fhem geschaut:
errormeldung:
lastError Internal error, 951
Diesen Code eingeben:
/usr/bin/deCONZ --dbg-info=2
und es kam das raus:
qt.qpa.xcb: could not connect to display
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
Abgebrochen
was ist passiert? habe ich was falsche gemacht??
Er lief ja erst.
und welche Plattform wäre gemeint? das Conbee system?? Einfach neu intallieren??
Danke für eure Hilfe.
Hast Du mal google nach der Fehlermeldung
befragt? Das scheint ein bekanntes Phänomen zu sein, es werden mehrere Lösungen angeboten.
startet die GUI-Variante von deCONZ. Weiß nicht ob das beabsichtigt ist?
Scheinbar fehlen auf deinem Gerät aber einige Grafik-Bibliotheken?
Mit:
/usr/bin/deCONZ -platform minimal --dbg-info=2
Kann man die headless-Variante von deCONZ starten, die sollte auch ohne Qt auskommen.
