FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: grappa24 am 19 Mai 2024, 09:19:12
Titel: [gelöst] userReading in "RandomTimer" wird nicht sofort aktualisiert
Beitrag von: grappa24 am 19 Mai 2024, 09:19:12
ich hab ein userReading "state1" in einem device ZufallsTimerHWR (TYPE RandomTimer), welches vom device "ug_rolloautomatik" abhängig ist, aber bei dessen Änderung nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit verändert wird.
(Wie) kann ich die sofortige Reaktion des userReading anstoßen?
define ZufallsTimerHWR RandomTimer *{sunset("REAL",1000,"16:00","23:00")} gaeste_wc {Value("SimStopTime")} 600\
attr ZufallsTimerHWR switchmode 800/200
attr ZufallsTimerHWR userReadings state1 { ReadingsVal("ug_rolloautomatik","state","on")}, state2 {(split(" ", ReadingsVal("ZufallsTimerHWR","StartTime","")))[1]}
#   CFGFN
#   COMMAND    off
#   DEF        *{sunset("REAL",1000,"16:00","23:00")} gaeste_wc {Value("SimStopTime")} 600
#   DEVICE     gaeste_wc
#   FUUID      663ce445-f33f-b5ae-a9f8-879139775717d9ef
#   NAME       ZufallsTimerHWR
#   NR         730
#   STATE      inactive
#   TYPE       RandomTimer
#   eventCount 234
#   READINGS:
#     2024-05-18 21:51:36   LastCommand     set gaeste_wc off
#     2024-05-18 21:55:15   StartTime       2024-05-19 21:22:55
#     2024-05-18 21:55:15   StopTime        2024-05-19 21:45:00
#     2024-05-13 21:31:38   TimeToSwitch    600
#     2024-05-19 09:06:14   active          0
#     2024-05-18 22:29:20   state           inactive
#     2024-05-19 09:06:14   state1          on
#     2024-05-19 09:06:14   state2          21:22:55
#   helper:
#     NEXT_CHECK 19.05.2024  09:15:48
#     REL
#     REP        *
#     SIGMAWHENOFF 800
#     SIGMAWHENON 200
#     STARTTIME  19.05.2024  21:22:55
#     STOPTIME   19.05.2024  21:45:00
#     SWITCHMODE 800/200
#     S_REL
#     TIMESPEC_START *{sunset("REAL",1000,"16:00","23:00")}
#     TIMESPEC_STOP {Value("SimStopTime")}
#     TIMETOSWITCH 600
#     VAR_DURATION 0
#     VAR_START  0
#     active     0
#     offReading state
#     offRegex   off
#     startTime  1716146575
#     stopTime   1716147900
setstate ZufallsTimerHWR inactive
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 21:51:36 LastCommand set gaeste_wc off
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 21:55:15 StartTime 2024-05-19 21:22:55
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 21:55:15 StopTime 2024-05-19 21:45:00
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-13 21:31:38 TimeToSwitch 600
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-19 09:06:14 active 0
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-18 22:29:20 state inactive
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-19 09:06:14 state1 on
setstate ZufallsTimerHWR 2024-05-19 09:06:14 state2 21:22:55
Titel: Aw: userReading in "RandomTimer" wird nicht sofort aktualisiert
Beitrag von: frober am 19 Mai 2024, 10:12:11
Ein userReading wird nur vom eigenen Device getriggert.
In deinem Fall musst du mit notify und setreading arbeiten.
