ich habe fhem und alexa-fhem als Docker container installiert. FHEM funktioniert per Web, aber nun möchte ich dies auch in der Alexa App einrichten.
Wenn ich versuche den Skill zu aktivieren und den Proxy Key eingebe, so bekomme ich "Good Key", aber
Status SSH: NOT online - no SSH session established
In FHEM sehe ich, dass mein alexa Gerät nicht startet. Im Reading alexaFHEM.ProxyConnection steht:
error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out: err:ssh: Could not resolve hostname fhem-va.fhem.de: Temporary failure in name resolution
Im alexaFHEMlog steht nur:
Unknown cipher type '/tmp/alexa-fhem.cfg'
Ich starte die Container mittels Docker Compose (deconz ist auch dabei, Einträge habe ich im Prinzip nur Standard von den Beschreibungen der Container übernommen), hier ist die entsprechende Datei:
networks:
net:
driver: bridge
ipam:
driver: default
config:
- subnet: 172.27.0.0/28
gateway: 172.27.0.1
services:
fhem:
image: fhem/fhem:latest
restart: unless-stopped
networks:
net:
ipv4_address: 172.27.0.5
ports:
- 8083:8083
volumes:
- ./fhem/:/opt/fhem/
environment:
- FHEM_UID=1000
- FHEM_GID=1000
- TZ=Europe/Berlin
alexa-fhem:
image: fhem/alexa-fhem:latest
networks:
net:
ipv4_address: 172.27.0.6
ports:
- 3000:3000
volumes:
- ./alexa-fhem/:/alexa-fhem/
environment:
- ALEXAFHEM_UID=1000
- ALEXAFHEM_GID=1000
- TZ=Europe/Berlin
deconz:
image: deconzcommunity/deconz:stable
networks:
net:
ipv4_address: 172.27.0.7
privileged: true # This is important! Without it, the deCONZ image won't be able to connect to Conbee II.
ports:
- 8080:80
- 443:443
volumes:
- ./deCONZ:/opt/deCONZ
devices:
- /dev/ttyACM0 # This is the USB device that Conbee II is running on.
environment:
- TZ=Europe/Berlin
- DECONZ_WEB_PORT=80
- DECONZ_WS_PORT=443
- DEBUG_INFO=1
- DEBUG_APS=0
- DEBUG_ZCL=0
- DEBUG_ZDP=0
- DEBUG_OTA=0
- DEBUG_HTTP=0
- DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM0 # This is the USB device that Conbee II is running on.
- DECONZ_START_VERBOSE=0
Hat das jemand bereits erfolgreich konfiguriert und kann mir helfen?
fluppe2
Ist besser im Docker-Unterforum/Thread aufgehoben, denke ich.
Also hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=89745.msg822276#msg822276 (wenn du dich dort meldest, dann hierher verlinken)
Ab ungefähr hier geht es um alexa-fhem und Docker: https://forum.fhem.de/index.php?topic=89745.msg1267297#msg1267297 (evtl. hilft dir das dort schon weiter)
Bzw. ist es mit 2 Docker-Containern (1x fhem / 1x alexa-fhem) halt so: https://forum.fhem.de/index.php?topic=130914.msg1251158#msg1251158
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 04 Juni 2024, 11:03:24Ist besser im Docker-Unterforum/Thread aufgehoben, denke ich.
Gruß, Joachim
The information you shared is detailed and easy to understand, thank you.
