FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Muffin4711 am 09 Juni 2024, 13:27:37
Titel: FTUI3 Bereich ein- und ausblenden
Beitrag von: Muffin4711 am 09 Juni 2024, 13:27:37
ich würde gern in FTUI3 einen Bereich sichtbar bzw. unsichtbar machen.
Ich hatte es mit dem Swiper zuerst versucht, jedoch swipt dieser unkontrolliert hin und her.
Daher war die Idee den sichtbaren Bereich per Button ein- und ausblenden zu lassen.
Ich habe ein ein grid wie folgt angelegt:
<ftui-grid-tile hidden="Panel1" row="3" col="1" height="6.5" width="15" shape="round">
    Panel1
</ftui-grid-tile>
Dieses wird bei aufruf erstmal nicht angezeigt.
Nun möchte ich das per Button anzeigen lassen ohne ein Dummy oder sonstiges anlegen zu müssen.
Hat mir da jemand eine Idee bzw. ob das überhaupt so funktioniert?
Danke Jörg
Titel: Aw: FTUI3 Bereich ein- und ausblenden
Beitrag von: juemuc am 09 Juni 2024, 13:54:26
Hallo Jörg,
für das "Swiper-Problem" gibt es eine "Korrektur"
Habe zum Verhalten im swiper was rausgefunden...
Wenn man diese Zeile vom swiper:
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/master/www/ftui/components/swiper/swiper.component.js#L90
mit dieser ersetzt:
this.submitChange('value', this.value);
Hidden reagiert auf Werte eines Readings.
Jürgen
Beitrag von: Muffin4711 am 09 Juni 2024, 14:05:55
mit dieser ersetzt:
Jürgen
Hallo Jürgen, vielen Dank für den schnellen Tip... jetzt macht der Swiper auch das was er soll :-)
