Ich habe bisher meinen Wechselrichter mit FHEM abgefragt und die Daten dann z.B. mit einem esp8266 abgefragt und auf einem Display angezeigt.
Das habe ich mit dem link
http://myIP:8083/fhem?cmd=get%20Solar%20aggregates&fwcsrf=myFixedToken&XHR=1
Und http.get gemacht. Aktuell läuft der esp aber recht oft in einen Timeout.
Meine Frage ist: Gibt es einen zuverlässigen Weg Daten automatisch auszulesen? Oder hat sich etwas geändert und ich muss den Abfrage-Link anpassen?
Danke!
Zitat von: beejayf am 19 Juni 2024, 10:39:29Gibt es einen zuverlässigen Weg Daten automatisch auszulesen? Oder hat sich etwas geändert und ich muss den Abfrage-Link anpassen?
Du könntest MQTT benutzen. Aber wenn http mal funktioniert hat und das nicht mehr tut hast Du vermutlich ein Problem, das Du Dir ansehen solltest. Wie ist die Netzwerkverbindung (Ping), hängt FHEM möglicherweise (apptime, freezemon)?
Patrick
Ich habe das über die letzten Tage beobachtet und festgestellt, dass es sehr unterschiedlich ist, wieviel 'gute' Anfragen durchkommen und phasenweise auch keine einzige.
Ich muss mal schauen, ob in den Zeiten wo der Monitor nicht durchkommt etwas auffälliges in den logs zu finden ist.
