Hallo
Habe mehrere Din Dimmer von Qubino verbaut.
Leider sind mir gestern zwei defekt gegangen.
Zuerst der nach einem Lampenwechsel der erste.
Dann hab ich ihn ersetzt dieser ist dann auch gleich defekt gegangen.
Die Schaltung hat vorher aber über 2 Monate so Problemlos funktioniert.
Die Dimmer sind beide noch über Z-Wave ansprechbar, alles normal.
Nur leuchtet die Lampe immer, geht also nicht aus.
Hat mir dann noch ein Aeotec Dimmer zerlegt, jetzt hab ich den Trafo für die Lampe ersetzt.
Hab die Dimmer geöffnet und da ist wohl ein Kontensator Paralel zum Dimmer verbaut (L zu Last).
Einer hat 140Ohm der andere 1.4MOhm.
Auf dem SMD Kontensator steht 400C und darunter 9GZYB oder 9GZY8.
Weis jemand was das für Kontensatoren sind?
Das dürften bidirektionale TVS-Dioden von Littlefuse sein.
P4SMA400A
Datasheet (https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_p4sma_datasheet.pdf.pdf&ved=2ahUKEwiE5IXrk8CHAxX-VPEDHb2sAkgQr4kDegQIOBAD&usg=AOvVaw11pHHw5kTgUjwLB76UdJM4)
Super genial.
Vielen Dank.
Nur mal so:
Es heißt "Kondensator".
Ja ist dann kein Kondensator.
Eins der defekten Bauteile hat aber noch eine Kapazitat von 0.24uF
Muss dan ein P4SMA400CA sein.
Danke.
Zitat von: Damu am 25 Juli 2024, 09:47:11Eins der defekten Bauteile hat aber noch eine Kapazitat von 0.24uF
... schätze der mit 1,4 MOhm ...
ist aber ein Messfehler.
Papa Romeo
