Hallo an alle,
bei der Installation von FHEM auf einem Ubuntu 24.04 hatte ich Probleme mit dem Hinzufügen des Repos und des Keyrings als ich der Anleitung auf https://debian.fhem.de/ (https://debian.fhem.de/) gefolgt bin, z.B. werden Schlüssel mittlerweile anders verwaltet: https://itrig.de/index.php?/archives/2440-Loesung-apt-key-is-deprecated.-Manage-keyring-files-in-trusted.gpg.d-instead.html (https://itrig.de/index.php?/archives/2440-Loesung-apt-key-is-deprecated.-Manage-keyring-files-in-trusted.gpg.d-instead.html)
Hier meine Vorgehensweise:
- Repo hinzufügen (siehe auch https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/addremove-sources.html.hi (https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/addremove-sources.html.hi)):
- Öffne Anwendungen und Aktualisierungen (Applications and Updates)
- Öffne Tab "andere Anwendungen" (other software)
- Klick auf "hinzufügen" (add)
- eintragen:
https://debian.fhem.de/nightly/ / - Klick auf "Paketquelle hinzufügen" (add source)
- im Terminal Paketliste aktualisieren
apt-get update
- Keyring hinzufügen:
- Falls nicht installiert, curl installieren:
apt install curl - Befehl ausführen:
curl -sS https://debian.fhem.de/archive.key | sudo gpg --dearmor --yes -o /etc/apt/trusted.gpg.d/debianfhemde-archive-keyring.gpg
ich glaube das Thema ist nix für die Entwicklung von FHEM - ich glaube es ist eher in FHEM -> Sonstiges richtig aufgehoben.
In der von Dir zitierten Anleitung auf debian.fhem.de geht es mMn explizit um debian, Du installierst aber unter Ubuntu Desktop. Ob es da schon mal so funktioniert hat, weiß ich gerade nicht. Ubuntu entwickelt sich ja mMn weg von apt ...
Von der Sache her, ist die Installationsanleitung für ubuntu hier https://fhem.de/#Installation zu finden - die stimmt mMn ;)
Auch der manuelle Weg auf https://debian.fhem.de/ beschrieben, sollte für alle Systeme funktionieren die deb Pakete installieren können.
Der Link im Eingangsbeitrag dieses Threads beschreibt ein Problem mit apt-key und apt-key wird auf debian.fhem.de schon lange nicht mehr beschrieben.
Grundsätzlich kann man den Import natürlich auch in das Verzeichnis /etc/apt/trusted.gpg.d durchführen, das wird auch auf Debian funktionieren. Dann kann man sich die Angabe des Speicherortes in der sources-Datei weglassen. Bei Gelegenheit werde ich das auf der Webseite entsprechend anpassen.
Aber ob man das Importieren des keys mit wget oder curl macht, ist völlig wurscht.
