ich möchte mittels at-Befehl den Wert eines Attributes setzen / ändern.
Den at-Befehl mit der Definition "set attr EG_KiZ_Roll ASC_Time_Down_late 19:30" konnte ich anlegen, bekomme in STATE nun aber die Meldun "Wrong timespec set: either HH:MM:SS or {perlcode}". Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, wie FHEM die Definition haben möchte, egal was ich mit modify ändern möchte nimmt FHEM nicht an.
An anderer Stelle habe ich einen DOIF am Laufen der "(attr OG_KiZ_Roll ASC_Time_Up_Early 7:00)" problemlos ausführt.
Was muss ich bei dem at-Befehl eingeben, dass das Attribut entsprechend gesetzt wird?
Danke und Grüsse
Bäschdler
Wie wäre es mit einem List Deines at-Devices und EG_KiZ_Roll?
Zitat von: Bäschdler am 17 August 2024, 22:53:24set attr EG_KiZ_Roll ASC_Time_Down_late 19:30
Entweder set oder attr - irgendwas ist da zuviel.
Hier das List vom Rolladen-Device
DEF 7385EA
FUUID 62dfd1ed-f33f-c344-3ad9-44723ef51489d25a
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 1
NAME OG_KiZ_Roll
NR 951
NTFY_ORDER 48-OG_KiZ_Roll
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 58
lastMsg No:1E - t:10 s:7385EA d:123456 060100004B
myHmUART_MSGCNT 1
myHmUART_RAWMSG 050100401EA4107385EA123456060100004B
myHmUART_RSSI -64
myHmUART_TIME 2024-08-18 18:33:41
protLastRcv 2024-08-18 18:33:41
protRcv 1 last_at:2024-08-18 18:33:41
protSnd 2 last_at:2024-08-18 18:33:41
protState CMDs_done
rssi_at_myHmUART cnt:1 min:-64 max:-64 avg:-64 lst:-64
rssi_myHmUART cnt:1 min:-75 max:-75 avg:-75 lst:-75
2024-04-08 13:04:13 ASC_Enable on
2024-08-18 19:32:46 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
2024-08-18 18:33:41 ASC_ShuttersLastDrive manual
2024-08-18 18:32:04 ASC_Time_DriveDown 18.08.2024 - 20:15
2024-08-18 18:32:04 ASC_Time_DriveUp 19.08.2024 - 09:30
2024-08-18 18:32:04 ASC_Time_PrivacyDriveDown 18.08.2024 - 20:10
2024-08-18 08:16:43 CommandAccepted yes
2024-04-08 13:00:50 D-firmware 2.11
2024-04-08 13:00:50 D-serialNr REQ1549534
2024-08-18 18:33:41 IODev myHmUART
2024-04-08 13:07:26 PairedTo 0x123456
2024-04-08 13:07:26 RegL_00. 00:00 02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 18:00
2024-04-08 13:07:32 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:F0 0D:00 0E:E6 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2024-08-18 18:32:01 associatedWith ASC
2024-04-08 13:07:20 cfgState updating
2024-08-18 18:33:41 commState CMDs_done
2024-08-18 18:33:41 deviceMsg off (to VCCU)
2024-08-18 18:33:41 level 0
2024-08-18 18:33:41 motor stop:off
2024-08-18 19:32:46 myBrightness 173
2024-08-18 19:32:46 myBrightnessForShadingCloudy 3500
2024-08-18 19:32:46 myBrightnessForShadingSunny 4000
2024-08-18 19:32:46 myShadingPASS_GreaterBrightnessSunny False
2024-08-18 19:32:46 myShadingPASS_GreaterSunAzimuthLeft True
2024-08-18 19:32:46 myShadingPASS_GreaterSunElevationMin False
2024-08-18 19:32:46 myShadingPASS_GreaterTemperatureExternMin True
2024-08-18 19:32:46 myShadingPASS_LowerBrightnessCloudy False
2024-08-18 19:32:46 myShadingPASS_LowerSunAzimuthRight False
2024-08-18 19:32:46 myShadingPASS_LowerSunElevationMax True
2024-08-18 19:32:46 mySunAzimuth 279.5
2024-08-18 19:32:46 mySunAzimuthLeft 90
2024-08-18 19:32:46 mySunAzimuthRight 220
2024-08-18 19:32:46 mySunElevation 9.1
2024-08-18 19:32:46 mySunElevationForShadingMax 100
2024-08-18 19:32:46 mySunElevationForShadingMin 15
2024-08-18 19:32:46 myTemperatureExtern 20
2024-08-18 19:32:46 myTemperatureExternForShadingMin 15
2024-08-18 18:33:41 pct 0
2024-08-18 18:33:41 recentStateType info
2024-08-18 18:33:41 state off
2024-08-18 18:33:41 timedOn off
2024-08-18 08:16:43 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 30
cSnd ,011234567385EA010E
lastMsgTm 1723998821.55326
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1723998722.12001
TmplTs 1723998722.12001
cmdKey 1:1:0::OG_KiZ_Roll:0005:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
pair noArg
pct -value- [-ontime-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
toggleDir noArg
tplDel -tplDel-
unpair noArg
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +7385EA,00,00,00
nextSend 1723998821.83257
rxt 0
vccu VCCU
p:
7385EA
00
00
00
prefIO:
myHmUART
mRssi:
mNo 1E
io:
myHmUART:
-60
-60
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1723998821.55326
ack:
HASH(0x463b7f8)
1E80021234567385EA00
rssi:
at_myHmUART:
avg -64
cnt 1
lst -64
max -64
min -64
myHmUART:
avg -75
cnt 1
lst -75
max -75
min -75
tmpl:
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -1
ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -1
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
ASC_BrightnessSensor ESPEasy_OG_Wohnzimmer_BH1750_Lux_sued:Lux 5000:10000
ASC_Closed_Pos 100
ASC_ComfortOpen_Pos 80
ASC_Down astro
ASC_Drive_Delay -1
ASC_Drive_DelayStart -1
ASC_GuestRoom off
ASC_LockOut off
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 300
ASC_PrivacyDown_Pos 5
ASC_Roommate_Device OG_Kinderzimmer
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_InOutAzimuth 90:220
ASC_Shading_MinMax_Elevation 15
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 4000:3500
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_TempSensor ESPEasy_OG_Wohnzimmer_DHT11_outdoor:temperature
ASC_Time_Down_Early 15:30
ASC_Time_Down_Late 20:15
ASC_Time_Up_Early 9:30
ASC_Time_Up_Late 10:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:30
ASC_Up astro
ASC_Ventilate_Pos 30
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindowRec_subType twostate
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_10@green on:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90@#8b4513 8\d.*:fts_shutter_80@#8b4513 7\d.*:fts_shutter_70@#d2691e 6\d.*:fts_shutter_60@#d2691e 5\d.*:fts_shutter_50@#cd853f 4\d.*:fts_shutter_40@#cd853f 3\d.*:fts_shutter_30@#f4a460 2\d.*:fts_shutter_20@#f4a460 1\d.*:fts_shutter_10@#deb887 1:fts_shutter_10 1.\d.*:fts_shutter_10 2:fts_shutter_10 2.\d.*:fts_shutter_10 3:fts_shutter_10 3.\d.*:fts_shutter_10 4:fts_shutter_10 4.\d.*:fts_shutter_10 5:fts_shutter_10 5.\d.*:fts_shutter_10 6:fts_shutter_10 6.\d.*:fts_shutter_10 7:fts_shutter_10 7.\d.*:fts_shutter_10 8:fts_shutter_10 8.\d.*:fts_shutter_10 9:fts_shutter_10 9.\d.*:fts_shutter_10
expert rawReg
firmware 2.11
group Rolladen OG
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000
room OG_Rolladen,OG_Rolladen_alle
serialNr REQ1549534
subType blindActuator
userReadings myBrightness {ascAPIget('BrightnessAverage',$NAME)},
myBrightnessForShadingCloudy {ascAPIget('ShadingStateChangeCloudy',$NAME)},
myBrightnessForShadingSunny {ascAPIget('ShadingStateChangeSunny',$NAME)},
myTemperatureExtern {ascAPIget('OutTemp',$NAME)},
myTemperatureExternForShadingMin {AttrVal("$NAME", "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature","")},
mySunAzimuth {ascAPIget('Azimuth')},
mySunAzimuthLeft {ascAPIget('ShadingAzimuthLeft',$NAME)},
mySunAzimuthRight {ascAPIget('ShadingAzimuthRight',$NAME)},
mySunElevation {ascAPIget('Elevation')},
mySunElevationForShadingMin {ascAPIget('ShadingMinElevation',$NAME)},
mySunElevationForShadingMax {ascAPIget('ShadingMaxElevation',$NAME)},
myShadingPASS_GreaterBrightnessSunny {if (ReadingsNum("$NAME","myBrightness",0) > ReadingsNum("$NAME","myBrightnessForShadingSunny",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerBrightnessCloudy {if (ReadingsNum("$NAME","myBrightness",0) > ReadingsNum("$NAME","myBrightnessForShadingCloudy",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterSunAzimuthLeft {if (ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuth",0) > ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuthLeft",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerSunAzimuthRight {if (ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuth",0) < ReadingsNum("$NAME","mySunAzimuthRight",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterSunElevationMin {if (ReadingsNum("$NAME","mySunElevation",0) > ReadingsNum("$NAME","mySunElevationForShadingMin",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_LowerSunElevationMax {if (ReadingsNum("$NAME","mySunElevation",0) < ReadingsNum("$NAME","mySunElevationForShadingMax",0)) {"True"} else {"False"}},
myShadingPASS_GreaterTemperatureExternMin {if (ReadingsNum("$NAME","myTemperatureExtern",0) > ReadingsNum("$NAME","myTemperatureExternForShadingMin",0)) {"True"} else {"False"}}
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate alle_OG_Sued_Roll alle_OG_Sued_Roll_map structexclude
webCmd statusRequest:stop:off:10:20:30:40:50:60:70:80:90:on
und hier vom at:
COMMAND { if ($wday == 7)
fhem (" attr OG_KiZ_Roll ASC_Time_Down_late 20:00 ") ;
DEF *15:01:00
{ if ($wday == 7)
FUUID 66c10ee5-f33f-c344-acf5-774786df4c293564
NAME timer_weekly_7_sunday_15_01_KiZ_Down_Late
NR 956
PERIODIC yes
RELATIVE no
REP -1
STATE Next: 15:01:00
TIMESPEC 15:01:00
TRIGGERTIME 1724072460
TRIGGERTIME_FMT 2024-08-19 15:01:00
TYPE at
eventCount 2
2024-08-18 19:32:28 state Next: 15:01:00
Zitat von: Bäschdler am 18 August 2024, 19:35:19ASC_Time_Down_Late 20:15
ist nicht
Zitat von: Bäschdler am 18 August 2024, 19:35:19fhem (" attr OG_KiZ_Roll ASC_Time_Down_late 20:00 ") ;
Außerdem müsste man die Attribut-Änderung ja immer durch ein "save" speichern da sie sonst z.B. einen Neustart nicht überlebt. Hat es einen Grund, warum du die ganzen veränderlichen Werte als Userattribut angelegt hast und z.B. nicht über das Attribut setlist als set-Befehl verfübar machst? Dann ginge im at ein "set OG_KiZ_Roll ASC_Time_Down_Late 20:00"?!
Ah, das grosse und kleine "L" > Danke.
Habe das jetzt im at geändert, den Wochentag probeweise auf 1 geändert und mit set "execNow" gestartet. Leider wurde das attribut damit noch immer nicht gesetzt.
Dann habe ich die Uhrzeit auf aktuell +2 Minuten gesetzt und die 2 Minuten abgewartet und: voila, es hat funktioniert.
Du meinst die ganzen attribute mit my....? Die sind um in einer anderen Ansicht für eine "Ampelgrafik" um zu sehen welche Bedingungen für die Abschattung erfüllt / nicht erfüllt sind. Habe das aus einem Beispiel hier im Netz übernommen. Kenne mich leider mit der Programmierung nicht so prall aus... ;-(
Danke für die Hilfe und liebe Grüsse
Bäschdler (Ralf)
