ich habe eine OpenWB Wallbox über eine MQTT-Bridge in FHEM integriert.
Die OpenWB liefert mir über MQTT auch den Batterieladezustand meiner Batterie an der PV-Anlage. An den komme ich wohl sonst nicht ran (ist eine SMA-PV-Anlage).
Das Ganze läuft über JSON. Über den MQTT-Explorer sehe ich, dass es ein Topic openWB/system/lastlivevalueJson gibt. Der Inhalt sieht so aus:
"timestamp": 1724089870,
"time": "19:51:10",
"grid": -0.003,
"house-power": 1.117,
"charging-all": 0,
"pv-all": 0.756,
"cp0-power": 0,
"bat-all-power": -0.364,
"bat-all-soc": 99
Leider gibt es auch noch 16 Topics openWB/graph/alllivevaluesJson[0...15].
{"timestamp":1724083251,"time":"18:00:51","grid":-0.035,"house-power":0.01,"charging-all":0.0,"pv-all":0.817,"cp0-power":0.0,"bat-all-power":0.853,"bat-all-soc":85}
Die werden wohl alle in das gleiche Reading bat-all-soc übersetzt, so dass das Reading mal den aktuellen und mal einen früheren Wert enthält, der eigentlich nur für graphische Darstellung generiert wurde.
Wie kann ich denn z. B. mit event-on-change-reading nur den aktuellen Wert filtern und auswerten?
Poste doch mal ein list deines Fhem-Devices. Vielleicht wird deine Frage dann verständlicher.
Gerne doch. Ich denke, ich muss wahrscheinlich hier am json2nameValue($EVENT) was ändern, damit nicht alles ins gleiche Reading geschrieben wird.
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson1:.* { json2nameValue($EVENT) }
Hier der Output des list-Befehls:
CID MQTT_OpenWB_Bridge
DEF MQTT_OpenWB_Bridge
FUUID 65dc935d-f33f-8848-af72-937e4878dfeb935c
IODev MQTT_OpenWB_Bridge
LASTInputDev MQTT_OpenWB_Bridge
MQTT_OpenWB_Bridge_MSGCNT 19466858
MQTT_OpenWB_Bridge_TIME 2024-08-19 20:36:12
MSGCNT 19466858
NAME MQTT2_OpenWB_Client
NR 461
STATE
TYPE MQTT2_DEVICE
eventCount 78976
2024-08-19 20:36:11 1 235.18
2024-08-19 20:36:11 2 234.22
2024-08-19 20:36:11 3 239.54
2024-08-19 18:15:51 ClearRfid 1
2024-08-19 20:36:11 Current 0
2024-08-16 15:37:17 IODev MQTT_OpenWB_Bridge
2024-08-19 20:36:12 alllivevaluesJson16 -
2024-08-19 20:36:11 average_consumption 28000
2024-08-19 20:36:12 bat-all-power -0.781
2024-08-19 20:36:12 bat-all-soc 93
2024-08-19 20:36:11 charge_state
2024-08-19 20:36:11 charge_template 1
2024-08-19 20:36:11 chargemode pv_charging
2024-08-19 20:36:12 charging-all 0.0
2024-08-19 20:36:11 charging_ev
2024-08-19 20:36:11 charging_ev_prev
2024-08-19 20:36:11 charging_power_left
2024-08-19 20:36:11 configured
2024-08-19 20:36:12 cp0-power 0.0
2024-08-19 20:36:11 current
2024-08-19 20:36:11 currents_1 0.0
2024-08-19 20:36:11 currents_2 0.0
2024-08-19 20:36:11 currents_3 0.0
2024-08-19 20:35:03 daily_exported
2024-08-19 20:35:02 daily_imported
2024-08-19 20:35:02 daily_yield_home_consumption
2024-08-19 18:15:41 energy_to_charge
2024-08-19 20:36:11 error_counter
2024-08-19 07:33:00 ev
2024-08-19 20:36:11 ev_template 0
2024-08-19 20:36:11 evse_current
2024-08-19 20:36:11 exported 87.78943697565133
2024-08-19 20:36:11 fault_state 0
2024-08-19 20:36:11 fault_str Kein Fehler.
2024-08-19 18:15:51 force_soc_update
2024-08-19 20:36:11 frequency
2024-08-19 20:36:12 grid 0.01
2024-08-19 20:36:10 heartbeat 0
2024-08-19 20:36:11 home_consumption
2024-08-19 20:36:12 house-power 1.572
2024-08-19 20:36:11 icp0_charge_state false
2024-08-19 20:36:11 icp0_exported 0
2024-08-19 20:36:11 icp0_phases_in_use 1
2024-08-19 20:36:11 icp0_plug_state true
2024-08-19 20:36:11 icp0_power 0
2024-08-19 20:36:11 id 2
2024-08-19 20:36:11 imported 4143582.5479749534
2024-08-19 20:36:11 imported_home_consumption
2024-08-19 20:36:11 invalid_home_consumption
2024-07-06 11:17:01 json2nameValueErrorText error parsing (#2) '-'
2024-07-06 11:17:01 json2nameValueInput -
2024-08-19 18:15:51 last_tag
2024-08-18 18:05:21 limit
2024-08-19 20:36:11 log_chargemode_log_entry _
2024-08-19 20:36:11 log_costs 0
2024-08-19 20:36:11 log_ev -1
2024-08-19 20:36:11 log_imported_at_mode_switch 1183140.99
2024-08-19 20:36:11 log_imported_at_plugtime 1183140.99
2024-08-19 20:36:11 log_imported_since_mode_switch 0
2024-08-19 20:36:11 log_imported_since_plugged 0.0
2024-08-19 20:36:11 log_prio false
2024-08-19 20:36:11 log_range_charged 0
2024-08-19 07:33:01 log_rfid 0002984714
2024-08-19 20:36:11 log_time_charged 00:00
2024-08-19 07:33:01 log_timestamp_start_charging 1723994461.126448
2024-08-19 20:36:11 module_update_completed
2024-08-19 20:36:11 name
2024-08-19 20:36:10 parentCPlp1 "0"
2024-08-19 20:36:10 parentWB localhost
2024-08-19 20:36:10 parent_cp
2024-08-19 20:36:10 parent_ip localhost
2024-08-19 18:16:01 phases
2024-08-19 20:36:11 phases_in_use
2024-08-19 07:33:01 phases_to_use
2024-08-19 20:36:11 plug_state
2024-08-19 20:36:11 plug_state_prev
2024-08-19 18:15:51 plug_time
2024-08-19 20:36:11 power 1880.6
2024-08-19 20:36:11 priority false
2024-08-19 20:36:12 pv-all 0.781
2024-08-19 20:36:11 range 0
2024-08-19 20:36:11 range_charged 0
2024-08-19 20:36:11 range_unit km
2024-08-19 20:36:11 regulate_up
2024-08-19 20:36:11 released_surplus
2024-08-19 20:25:41 required_current
2024-08-19 20:36:11 reserved_surplus
2024-08-19 20:36:11 rfid
2024-08-19 20:36:11 rfid_timestamp
2024-08-19 20:36:11 set_current
2024-08-19 20:36:11 soc 0
2024-08-19 20:36:11 soc_timestamp
2024-08-18 18:06:41 state
2024-08-19 20:36:11 state_str
2024-08-19 18:16:01 submode
2024-08-19 20:36:11 switch_on_soc_reached
2024-08-19 20:36:12 time 20:32:51
2024-08-19 20:36:11 time_charging_in_use false
2024-08-19 20:36:12 timestamp 1724092371
2024-08-18 18:06:41 timestamp_switch_on_off
2024-08-19 20:36:05 uberschuss -952
2024-08-19 20:36:05 uberschussoffset -952
2024-08-19 20:36:11 vehicle_id
2024-08-19 20:36:03 vehicle_update_completed
autocreate 1
event-on-change-reading chargemode,icp0_charge_state,icp0_exported,icp0_phases_in_use,icp0_plug_state,icp0_power,charging_power_left:10,bat-all-soc:10
readingList MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/data/parent_cp:.* parent_cp
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/data/parent_cp:.* parent_cp
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/voltages:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/voltages:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/power_factors:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/powers:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/frequency:.* frequency
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/phases_in_use:.* phases_in_use
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/charge_state:.* charge_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/plug_state:.* plug_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/power_factors:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/evse_current:.* evse_current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/voltages:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/frequency:.* frequency
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/powers:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use:.* phases_in_use
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/charge_state:.* charge_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/plug_state:.* plug_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/evse_current:.* evse_current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/powers:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/frequency:.* frequency
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/phases_in_use:.* phases_in_use
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/plug_state:.* plug_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/evse_current:.* evse_current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency:.* frequency
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/current:.* current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/exported:.* icp0_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/power:.* icp0_power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/powers:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/system/device/module_update_completed:.* module_update_completed
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use:.* icp0_phases_in_use
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state:.* icp0_charge_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state:.* icp0_plug_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current:.* evse_current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/set/current:.* current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/system/device/module_update_completed:.* module_update_completed
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/voltages:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/powers:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/power_factors:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/frequency:.* frequency
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/voltages:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/powers:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/power_factors:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/frequency:.* frequency
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/config/configured:.* configured
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/config/configured:.* configured
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/config/configured:.* configured
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/config/configured:.* configured
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/general/ripple_control_receiver/configured:.* configured
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/set/charging_power_left:.* charging_power_left
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/set/switch_on_soc_reached:.* switch_on_soc_reached
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/set/error_counter:.* error_counter
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/charging_ev:.* charging_ev
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/energy_to_charge:.* energy_to_charge
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/connected_vehicle/soc:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/connected_vehicle/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/connected_vehicle/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/set/reserved_surplus:.* reserved_surplus
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/set/released_surplus:.* released_surplus
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/general/ripple_control_receiver/configured:.* configured
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/set/invalid_home_consumption:.* invalid_home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/plug_state_prev:.* plug_state_prev
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/state_str:.* state_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/data/set_current:.* set_current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/isss/Current:.* Current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/set/invalid_home_consumption:.* invalid_home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/graph/lastlivevaluesJson:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/system/lastlivevaluesJson:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/state_str:.* state_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/data/set_current:.* set_current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/lastlivevaluesJson:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/system/lastlivevaluesJson:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson2:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson3:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson4:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson8:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss:.* uberschuss
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson16:.* alllivevaluesJson16
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson6:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson13:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson11:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset:.* uberschussoffset
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson14:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson12:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson7:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson5:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson10:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson9:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson15:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/vehicle/set/vehicle_update_completed:.* vehicle_update_completed
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/system/time:.* time
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/system/time:.* time
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/global_data:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/global_data:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/isss/heartbeat:.* heartbeat
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/isss/parentWB:.* parentWB
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/isss/parentCPlp1:.* parentCPlp1
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/set/home_consumption:.* home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/set/simulation:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/set/imported_home_consumption:.* imported_home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/set/home_consumption:.* home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/set/simulation:.* { json2nameValue($EVENT) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/set/imported_home_consumption:.* imported_home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/2/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/2/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/4/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption:.* daily_yield_home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/4/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/counter/set/daily_yield_home_consumption:.* daily_yield_home_consumption
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/rfid:.* rfid
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/rfid_timestamp:.* rfid_timestamp
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/soc:.* soc
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/soc_timestamp:.* soc_timestamp
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/get/vehicle_id:.* vehicle_id
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/0/get/rfid:.* rfid
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/rfid:.* rfid
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/rfid_timestamp:.* rfid_timestamp
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/soc:.* soc
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/soc_timestamp:.* soc_timestamp
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/get/vehicle_id:.* vehicle_id
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/0/get/rfid:.* rfid
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/4/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/4/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/4/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/4/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/4/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/4/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/4/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT, 'currents_', $JSONMAP) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/soc:.* soc
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/4/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/4/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/4/get/currents:.* { json2nameValue($EVENT, 'currents_', $JSONMAP) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/soc:.* soc
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/pv/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/get/fault_state:.* fault_state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/pv/get/fault_str:.* fault_str
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/set/regulate_up:.* regulate_up
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/charging_ev_prev:.* charging_ev_prev
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_', $JSONMAP) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/set/log:.* { json2nameValue($EVENT, 'log_', $JSONMAP) }
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/6/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/6/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/control_parameter/required_current:.* required_current
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/get/soc:.* soc
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/get/soc:.* soc
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/get/power:.* power
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/get/imported:.* imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/get/daily_imported:.* daily_imported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/control_parameter/state:.* state
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/get/exported:.* exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/control_parameter/timestamp_switch_on_off:.* timestamp_switch_on_off
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/bat/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/bat/get/daily_exported:.* daily_exported
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/config/ev:.* ev
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/rfid:.* rfid
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/plug_time:.* plug_time
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/set/phases_to_use:.* phases_to_use
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/set/rfid:.* rfid
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/vehicle/0/get/force_soc_update:.* force_soc_update
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/chargepoint/0/set/phases_to_use:.* phases_to_use
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/vehicle/0/get/force_soc_update:.* force_soc_update
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/control_parameter/chargemode:.* chargemode
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/control_parameter/phases:.* phases
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/control_parameter/submode:.* submode
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/internal_chargepoint/last_tag:.* last_tag
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/internal_chargepoint/last_tag:.* last_tag
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/isss/ClearRfid:.* ClearRfid
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/vehicle/2/get/force_soc_update:.* force_soc_update
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/vehicle/2/get/force_soc_update:.* force_soc_update
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/set/chargepoint/0/control_parameter/limit:.* limit
room MQTT2_DEVICE
Ich habe bei den Readings, die für die Graphen bereitgestellt werden, ein Prefix hinzugefügt wie hier:
MQTT_OpenWB_Bridge:openWB/graph/alllivevaluesJson6:.* { json2nameValue($EVENT,'graph_') }Damit war das Problem gelöst.
Das sieht verdächtig nach der openWB Version 2 aus. Ich habe gerade begonnen meine zwei Ladepunkte auf die Version 2 umzustellen und leider da erst gesehen, dass die mqtts sich total geändert haben.
Wie weit seit ihr da bisher gekommen?
Habt ihr schon sinnvolle set Register erstellt?
Kann man beim auspacken der json noch die Werte formatieren z.B. auf 2 Nachkommastellen?
Ich würde es gerne so gestalten wie meine Definition von Version 1, die ich ins Wiki gestellt habe.
VG Christian
