ich habe ein Attribut disableBoxReadings:multiple-strict definiert. Wird das Attribut surch anhaken von Einträgen gesetzt ist alles Ok.
Werden alle Häckchen entfernt kommt beim Speichern folgender Fehler: attr FritzBox disableBoxReadings: attribute value is missing
Kann ich das irgendwie abfangen oder ist das ein Fehler in der Behandlung der Liste in der fhem.pl?
Grüße Jörg
				Das multiple-strict widget (wie alle anderen Widgets auch) helfen nur beim Setzen des Attribut-Wertes.
Wenn dieser Wert leer ist, dann gibt es eine Fehlermeldung (s.o.).
Falls man das Attribut entfernen will, muss man das mit dem deleteattr Befehl machen.
				Hallo Rudi,
wäre es ein Vorschlag ein leeres Attribut einfach wie ein delete zu behandeln und an die AttrFn eine value mit Inhalt ,,error" zurück zu geben?
Grüße Jörg
				Zitatwäre es ein Vorschlag ein leeres Attribut einfach wie ein delete zu behandeln und an die AttrFn eine value mit Inhalt ,,error" zurück zu geben?
Wenn ich die Wahl haette, dann haette ich gerne das alte Verhalten zurueck, wo attr 1 angenommen hat, falls man den Wert leergelassen hat.
Damit war sowas wie "attr global mseclog" oder "attr WEB confirmDelete" meiner Ansicht nach eleganter zu schreiben.
Ist das hier ein Benutzer- oder Modulautor-Problem?
				Hallo Rudi,
eher eine Frage von Benutzerfreundlichkeit. Es ist halt eine irritierende Meldung, die so nicht erwartet wird. Als Modulautor kann ich damit leben.
Grüße Jörg
