FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: maxritti am 05 September 2024, 07:29:57
Titel: Heizung vom HM-SEN-RD-O an oder ausschalten
Beitrag von: maxritti am 05 September 2024, 07:29:57
Moin zusammen,
gestern habe ich einen neuen HM-SEN-RD-O bekommen, da der alte das zeitliche gesegnet hat.
Nun ist bei dem neuen die Heizung immer an. Die kann auch nicht via FHEM aus oder eingeschaltet werden.
Ein "attr Regensensor_Heating param offAtPon,onAtRain" klappt mMn nicht, denn nachdem ich den neu an den Strom anschließe, sehe ich dies im Log:
2024-09-05 07:24:54 CUL_HM Regensensor commState: CMDs_done
2024-09-05 07:24:54 CUL_HM Regensensor CMDs_done
2024-09-05 07:24:54 CUL_HM Regensensor_Heating on
2024-09-05 07:24:54 CUL_HM Regensensor_Heating timedOn: off
2024-09-05 07:24:54 CUL_HM Regensensor_Rain dry
2024-09-05 07:24:54 CUL_HM Regensensor_Rain timedOn: off
Hier mal ein list der Heizung:
   CFGFN
   DEF        70A40502
   FUUID      66d83b17-f33f-7b3d-ee64-2f4b70cb6e4cbbbe
   NAME       Regensensor_Heating
   NR         266568
   NTFY_ORDER 48-HM_70A405_Heating
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_70A405
   disableNotifyFn 1
   eventCount 28
     2024-09-04 12:51:08   cfgState        ok
     2024-09-04 12:50:08   commState       CMDs_done
     2024-09-05 07:24:54   recentStateType info
     2024-09-05 07:24:54   state           on
     2024-09-05 07:24:54   timedOn         off
   helper:
     getCfgListNo
     pOn        1
     cmds:
       TmplKey    :no:1725467932.50998
       TmplTs     1725467932.50998
       cmdKey     1:0:0::HM_70A405::02:
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     param:
       offAtPon   1
       onAtRain   1
     peerIDsH:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-SEN-RD-O
   room       Temperatur
und des Sensors:
   CFGFN
   DEF        70A405
   FUUID      66d83b17-f33f-7b3d-f4e5-7bd216f764f1ee14
   IODev      myHMLGW
   LASTInputDev myHMLGW
   MSGCNT     57
   NAME       Regensensor
   NR         266565
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_70A405_Rain
   channel_02 HM_70A405_Heating
   disableNotifyFn 1
   eventCount 56
   lastMsg    No:01 - t:10 s:70A405 d:9A234E 06010000
   myHMLGW_MSGCNT 29
   myHMLGW_RAWMSG 0501003201A61070A4059A234E06010000
   myHMLGW_RSSI -50
   myHMLGW_Schlafzimmer_MSGCNT 28
   myHMLGW_Schlafzimmer_RAWMSG 0500003901A61070A4059A234E06010000
   myHMLGW_Schlafzimmer_RSSI -57
   myHMLGW_Schlafzimmer_TIME 2024-09-05 07:24:54
   myHMLGW_TIME 2024-09-05 07:24:54
   protLastRcv 2024-09-05 07:24:54
   protRcv    30 last_at:2024-09-05 07:24:54
   protSnd    35 last_at:2024-09-05 07:24:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHMLGW cnt:29 min:-63 max:-47 avg:-54.27 lst:-50
   rssi_at_myHMLGW_Schlafzimmer cnt:29 min:-64 max:-55 avg:-58.06 lst:-57
     2024-09-04 12:49:57   CommandAccepted yes
     2024-09-04 12:49:45   D-firmware      1.4
     2024-09-04 12:49:45   D-serialNr      QEQ2009709
     2024-09-05 07:24:54   IODev           myHMLGW
     2024-09-05 07:16:11   PairedTo        0x9A234E
     2024-09-05 07:16:11   RegL_00.         00:00 02:01 0A:9A 0B:23 0C:4E 14:06 18:00
     2024-09-05 07:17:11   cfgState        ok
     2024-09-05 07:24:54   commState       CMDs_done
     2024-09-05 07:16:07   powerOn         2024-09-05 07:16:07
     2024-09-05 07:24:54   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     cSnd       019A234E70A40500040000000000,019A234E70A40500040000000000
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1725513894.42297
     mId        00A7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:sensRain
     regLst     0,1,4p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1725446940.43144
       TmplTs     1725446940.43144
       cmdKey     0:1:0::Regensensor:00A7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  dry,dry,rain,rain
         peer
         peerOpt    DG_RO_Carport,DG_dg_SD_Ender,DG_dg_SW_TV,DG_hz_SD_Zirkpumpe,EG_fl_SD_Licht,EG_ku_RO_StrasseLinks,EG_ku_RO_StrasseRechts,EG_wz_4K_Switch_1,EG_wz_4K_Switch_2,EG_wz_4K_Switch_3,EG_wz_4K_Switch_4,EG_wz_RO_Carport,EG_wz_RO_Markise,EG_wz_RO_TerrasseLinks,EG_wz_RO_TerrasseRechts,EG_wz_SD_LichtSofa,EG_wz_SW_SteckdoseAussen,HM_2EC750,HM_303ABC_WindowRec,HM_303ABC_remote,HM_358056_WindowRec,HM_358056_remote,HM_61853D_WindowRec,HM_61853D_remote,HM_618568_WindowRec,HM_618568_remote,OG_el_SD_Bett,OG_el_SD_TV,OG_elt_RO_Strasse,OG_ki1_RO_Carport,OG_ki1_RO_Garten,OG_ki2_RO_Garten,Powermeter_SW,va_Btn1,va_Btn10,va_Btn11,va_Btn12,va_Btn13,va_Btn14,va_Btn15,va_Btn16,va_Btn2,va_Btn3,va_Btn4,va_Btn5,va_Btn6,va_Btn7,va_Btn8,va_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +70A405,00,00,00
       nextSend   1725513894.52453
       rxt        0
       vccu       myVCCU
       p:
         70A405
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         myHMLGW:
           -44
           -44
         myHMLGW_Schlafzimmer:
           -57
           -57
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         myHMLGW_Schlafzimmer
       flg        A
       ts         1725513894.42297
       ack:
         HASH(0x55a3b99b0390)
         0180029A234E70A40500
     rssi:
       at_myHMLGW:
         avg        -54.2758620689655
         cnt        29
         lst        -50
         max        -47
         min        -63
       at_myHMLGW_Schlafzimmer:
         avg        -58.0689655172414
         cnt        29
         lst        -57
         max        -55
         min        -64
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   IOgrp      myVCCU:myHMLGW_Schlafzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   model      HM-SEN-RD-O
   room       Temperatur
   serialNr   QEQ2009709
   subType    sensRain
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ich habe hier ein paar Posts dazu gefunden, aber da geht es um neue HM Module und die Posts waren schon was älter.
Wäre cool, wenn mir hier einer helfen könnte, damit die Heizung nicht 24/7 läuft...
Einen schönen regenfreien Tag.  ;)
Titel: Aw: Heizung vom HM-SEN-RD-O an oder ausschalten
Beitrag von: maxritti am 05 September 2024, 20:19:55
Klappt nun, mein FHEM war zu alt. :)
