FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: chrisse111179 am 12 September 2024, 09:12:18
Titel: [GELÖST] Perl Modus - Sonos gruppieren bzw. eckige Klammer maskieren
Beitrag von: chrisse111179 am 12 September 2024, 09:12:18
für meine Morgenroutine konnte ich im Ausführungsteil eines DOIFs meine Sonos_Lautsprecher wie folgt gruppieren:
((set Sonos Groups ({(chr(91))}Sonos_Bad_oben,Sonos_Esszimmer{(chr(93))})))
Weil es jetzt etwas komplexer werden soll habe ich mich entschieden ein DOIF im Perl-Modus zu verwenden. Da klappt aber das gruppieren der Lautsprecher nicht mit
fhem_set(("Sonos Groups ({(chr(91))}[$SELF:sonos_bad],[$SELF:sonos_bad_oben],[$SELF:sonos_esszimmer],[$SELF:sonos_wohnzimmer]{(chr(93))})"));;
In den Readings $SELF:Sonos.* stehen die Namen der Lautsprecher weil man die über FTUI3 an- bzw. abwählen können soll.
Die Syntax um Sonos Lautsprecher zu gruppieren lautet
set Sonos Groups ([Player1,Player2,Player3])
Beste Grüße,
Christian
Titel: Aw: Perl Modus - Sonos gruppieren bzw. eckige Klammer maskieren
Beitrag von: Damian am 12 September 2024, 13:31:01
Im Perlmodus befindet man sich in Perl, daher
{fhem_set("Sonos Groups (".chr(91).[?$SELF:sonos_bad].",".[?$SELF:sonos_bad_oben].",".[?$SELF:sonos_esszimmer].",".[?$SELF:sonos_wohnzimmer].chr(93).")")}
besser ist es aber mit der Perlfunktion get_Reading zu arbeiten, da die Readings ohnehin keine Trigger darstellen sollen:
{fhem_set("Sonos Groups (".chr(91).get_Reading("sonos_bad").",".get_Reading("sonos_bad_oben").",".get_Reading("sonos_esszimmer").",".get_Reading("sonos_wohnzimmer").chr(93).")")}
Beitrag von: chrisse111179 am 12 September 2024, 15:03:07
Ok, das funktioniert prima. Danke für die Hilfestellung!
Um ehrlich zu sein verstehe ich es aber nicht so recht. Was passiert da zwischen den zwei Punkten?
Beste Grüße,
Christian
Beitrag von: Damian am 12 September 2024, 17:44:19
Zitat von: chrisse111179 am 12 September 2024, 15:03:07Ok, das funktioniert prima. Danke für die Hilfestellung!
Beste Grüße,
Christian
Die Punkte verbinden Zeichenketten.
"bla"."bla"="blabla"
"1".zwei()."3"="123", wenn die Funktion zwei "2" liefert
