Hallo Zusammen,
ich bekomme immer wieder folgende Melungen im Log.
DS2438_DCDE84000003: reading VAD did not return a value
Ich habe mal die Versionen geprüft. Ich habe noch einen uralten OWFS Server 2.9p8 in Einsatz. Kann ich die neuste Version 3.2p2 auf dem Pi installieren? Laut Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/OWServer_%26_OWDevice gibt es mehrere Varianten.
Der Einfachste Weg erscheint mir damit:
sudo apt-get install owserver ow-shell owhttpd owftpd
Aber muss ich beim Update was beachten? Oder gibt es da keine Stolpersteine?
Danke schön. :)
Hallo zusammen, kann keiner was zu dem Update auf die neuste Version sagen?
Falls nein, mache ich ein SD-Karten Image und teste es eben mal.
//edit:
so wie ich es sehe, ich die Version 2.9p8-6 die letzte die unter Jessie läuft. Weiß jemand, ob das korrekt ist?
Hallo M.Piet
falls es Dir was hilft.
Bei mir läuft auf einem Raspi noch stretch
Version heraus finden mit:
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
und als:
OWNET_VERSION 3.1p5
OWSERVER_VERSION 3.1p5
Ich bin damit auf der Suche nach einer Erweiterung meiner iButton.
Angemeldet sind 4 iButton die super funktionieren. Einen neuen hinzufügen schaffe ich einfach nicht.
Hoffentlich findest Du eine Lösung des Problems.
Schöne Grüße
ich habe die Version 3.2p4 bei meinem neuen System (Ubuntu 2024) installiert vorgefunden.
Jedoch suche ich derzeit nach einem Problem, welches sich nach 2-3 tagen einstellt.
Hierbei scheint mein System plötzlich irgendwo zu hängen.
Kann das an dieser Version liegen ?
Die Webseite des OW Servers war nicht mehr für alle Bus Stationen mehr erreichbar.
Fhem selber ist in diesem Fall jedoch auch nicht mehr erreichbar.
Ideen, ob es an der Version des OW Servers liegen kann ?
Update:
Habe die Zeile
attr myOWServer nonblocking 1
Eingefügt und hoffe das könnte es sein.
Update 2:
Das System lief besser, stürzte aber immer noch ab, nachdem ich Schreibzugriffe auf den 8-Port Ausgang aktiviert habe.
Habe dann das Modul OWNet.pm mit der Spezialversion aktualisiert.
attr global exclude_from_update lib/OWNet.pmEingefügt. Weitere Tests laufen.
R.
