FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Stephan81 am 24 Juli 2013, 20:57:11
Titel: Rollladen reagiert nicht auf einen Stop Befehl
Beitrag von: Stephan81 am 24 Juli 2013, 20:57:11
vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
Ich habe einen Homematic HM-LC-Bl1-FM an meine Becker Funk Antriebe angeschlossen. Der Aktor wurde erst mit einer 12-Tastenfernbedienung und dann mit Fhem gepairt. Sowohl mit der FB als auch über FhemWeb kann ich die Rollladen hoch und runterfahren lassen. Auch ein gezieltes setzten einer Position ist möglich.
Das einzigste was nicht funktioniert, ist eine Fahrt durch Stop anzuhalten (sowohl über FB als auch FhemWeb).
Ein löschen und erneutes einrichten hat leider keine Besserung gebracht und auch das direkte Pairing zwischen dem Aktor und Fhem hat keine Änderung gebracht. Den Aktor habe ich auch bereits durch einen zweiten ausgetauscht, auch dann trat keine Besserung ein.
In der Log steht dann immer folgendes:
2013-07-24_19:40:51 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-07-24_19:40:51 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED on
2013-07-24_19:40:51 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED motor: stop:on
2013-07-24_19:40:52 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED CommandAccepted: yes
2013-07-24_19:40:52 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED level: 100 %
2013-07-24_19:40:52 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-07-24_19:40:52 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED on
2013-07-24_19:40:52 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED motor: down:on
2013-07-24_19:40:53 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED set_stop
2013-07-24_19:40:58 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED set_stop
2013-07-24_19:41:00 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED set_stop
2013-07-24_19:41:01 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED set_on
2013-07-24_19:41:03 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED MISSING ACK
2013-07-24_19:41:07 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED set_on
2013-07-24_19:41:08 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED CommandAccepted: yes
2013-07-24_19:41:08 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED level: 67.5 %
2013-07-24_19:41:08 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED deviceMsg: 67.5 % (to HMLAN1)
2013-07-24_19:41:08 CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_2159ED 67.5 %
Aktuell eingesetzte Hardware:
Fhem auf einer FritzBox 7390
Homematic Lan
Becker VC421 -> zur Umsetzung von Schaltbefehle auf das Becker System
Hat irgend jemand eine Idee, wie ich das ganze doch noch zum laufen bekomme?
Danke für die Hilfe...
Titel: Aw: Rollladen reagiert nicht auf einen Stop Befehl
Beitrag von: martinp876 am 25 Juli 2013, 10:08:30
Hallo Stephan,
kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir klappt das stop ohne Probleme.
kannst du einmal die roh-mesages aufzeichnen?
attr global verbose 1
attr global mseglog 1
attr hmlan loglevel 1
dann im generellen Logfile auslesen
hast du einmal die RSSI werde durchgesehen? Funktionieren andere Kommandos wenn der Motor läuft - sprich könnte dein Motor stören?
Gruss Martin
Beitrag von: Stephan81 am 25 Juli 2013, 17:12:54
Hallo Martin,
also einen laufenden Befehl kann ich scheinbar nicht abbrechen. Egal ob die Rollladen einfach wieder in die andere Richtung laufen soll oder ob er anhalten soll.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass mir meine Fernbedienung nach Betätigung für den ersten Befehl mitteilt, dass der Aktor den Bidirektionale Befehl nicht bestätigt hat.
Mit den RSSI Werten habe ich mich noch nicht befasst, daher kann ich sie noch nicht richtig interpretieren:
rssi_at_HMLAN1 avg:-67.05 min:-79 max:-62 lst:-64 cnt:20
Beim einfügen der Zeile attr global mseglog 1 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
global: unknown attribute mseglog, choose one of room group comment alias eventMap userReadings archivecmd apiversion archivedir configfile lastinclude logfile modpath nrarchive pidfilename port statefile title userattr verbose:1,2,3,4,5 mseclog:1,0 version nofork:1,0 logdir holiday2we autoload_undefined_devices:1,0 dupTimeout latitude longitude altitude backupcmd backupdir backupsymlink backup_before_update exclude_from_update motd updatebranch uniqueID sendStatistics:onUpdate,manually,never updateInBackground:1,0 showInternalValues:1,0 devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon sortby webCmd or use attr global userattr mseglog Please define hmlan first
Was mach ich falsch?
Stephan
Beitrag von: martinp876 am 25 Juli 2013, 17:24:06
sorry, millisecunden
mseclog
Beitrag von: wkarl am 26 Juli 2013, 06:57:10
Hallo Stephan,
erst vor ein paar Wochen habe ich selber eine ähnliche Konstellation konfiguriert (siehe hier http://forum.fhem.de/index.php?t=tree&th=13736&start=0&rid=162 (//forum.fhem.de/index.php?t=tree&th=13736&start=0&rid=162)).
Den von Dir erwähnten sctor habe ich mit einem 6-fach Taster gepaired. Danach Btn1 und Btn2 mit dem actor gepeered. In diesem Status ist das Verhalten, dass beide Btns wie folgt verhalten
für ein anderes verhalten musst du die register entsprechend setzen.
ciao walter
Beitrag von: Stephan81 am 26 Juli 2013, 19:49:26
@Walter
Leider tritt diese Verhalten bei nicht auf, aber mit dem verhalten könnte ich fast noch leben.
@Martin
anbei der Auszug aus der LOG-Datei:
2013.07.26 19:42:42.401 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0A357B8A IDcnt:0000
2013.07.26 19:43:02.565 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.07.26 19:43:02.573 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0A35DD4E IDcnt:0000
2013.07.26 19:43:27.573 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.07.26 19:43:27.580 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0A363F01 IDcnt:0000
2013.07.26 19:43:49.201 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2159ED,00,00,
2013.07.26 19:43:49.206 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C145614 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C145614 m:01 A011 20AF4F 2159ED 0301
2013.07.26 19:43:49.371 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C145614 stat:0001 t:0A36941E d:FF r:FFC1     m:01 8002 2159ED 20AF4F 0101C80043
2013.07.26 19:43:49.373 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.07.26 19:43:49.593 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2159ED,00,01,
2013.07.26 19:43:49.595 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C145796 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C145796 m:02 A011 20AF4F 2159ED 0201000000
2013.07.26 19:43:50.217 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C145796 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 20AF4F 2159ED 0201000000
2013.07.26 19:43:50.219 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.07.26 19:43:52.580 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.07.26 19:43:52.587 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0A36A0B4 IDcnt:0001
2013.07.26 19:43:54.244 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C1469C2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C1469C2 m:02 A011 20AF4F 2159ED 0201000000
2013.07.26 19:43:54.849 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C1469C2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 20AF4F 2159ED 0201000000
2013.07.26 19:43:54.851 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.07.26 19:43:58.440 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C147A26 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C147A26 m:02 A011 20AF4F 2159ED 0201000000
2013.07.26 19:43:59.047 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C147A26 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 20AF4F 2159ED 0201000000
2013.07.26 19:43:59.049 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.07.26 19:44:01.017 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2159ED,00,01,
2013.07.26 19:44:01.020 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C148438 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C148438 m:03 A011 20AF4F 2159ED 0301
2013.07.26 19:44:01.627 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C148438 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 A011 20AF4F 2159ED 0301
2013.07.26 19:44:01.629 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.07.26 19:44:03.543 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C148E15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C148E15 m:03 A011 20AF4F 2159ED 0301
2013.07.26 19:44:04.103 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C148E15 stat:0001 t:0A36CDB1 d:FF r:FFBD     m:03 8002 2159ED 20AF4F 01014F0046
2013.07.26 19:44:04.116 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C149052 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C149052 m:04 A011 20AF4F 2159ED 0301
2013.07.26 19:44:04.506 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C149052 stat:0001 t:0A36CF44 d:FF r:FFBF     m:04 8002 2159ED 20AF4F 01014F0045
2013.07.26 19:44:04.522 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C1491E7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C1491E7 m:05 A011 20AF4F 2159ED 0301
2013.07.26 19:44:04.909 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C1491E7 stat:0001 t:0A36D0D7 d:FF r:FFB7     m:05 8002 2159ED 20AF4F 01014F0048
2013.07.26 19:44:04.925 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2159ED,00,01,
2013.07.26 19:44:04.927 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C14937B stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C14937B m:06 A011 20AF4F 2159ED 0201C80000
2013.07.26 19:44:05.759 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C14937B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 A011 20AF4F 2159ED 0201C80000
2013.07.26 19:44:05.761 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.07.26 19:44:07.245 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C149C8A stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C149C8A m:06 A011 20AF4F 2159ED 0201C80000
2013.07.26 19:44:07.851 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C149C8A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 A011 20AF4F 2159ED 0201C80000
2013.07.26 19:44:07.853 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.07.26 19:44:08.515 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C14A181 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C14A181 m:06 A011 20AF4F 2159ED 0201C80000
2013.07.26 19:44:09.121 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C14A181 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 A011 20AF4F 2159ED 0201C80000
2013.07.26 19:44:09.123 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from Device
2013.07.26 19:44:17.589 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.07.26 19:44:17.596 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0A370268 IDcnt:0001
Andere Befehle, z.B. Licht im gleichen Raum einschalten, funktioniert während der Motor läuft.
Stephan
Beitrag von: martinp876 am 26 Juli 2013, 20:34:28
es liegt - zumindest primär - nicht an FHEM sondern dem Aktor
Aufgezeichnet ist
 stop => ack, alles ok
 set 0% => wird von Aktor NICHT bestätigt
 stop  => nach dem 1. wiederholer bestätigt,ACK (so nach 2 sec)
 stop =>ack
 stop =>ack
      (evtl hast du wegen des delay der wiederholung schon 3 mal gesendet)
 => Rollo bei 39%
 set 100% => Kommando wird nicht akzeptiert (3*3 mal wiederholt)
 => hat sich das Rollo bewegt?
seltsam. Sieht aus, als ob dein Device kommandos nur alle 5 sec bestätigt oder akzeptiert.
kannst du einmal ein getConfig aufzeichnen? Gibt es da auch Probleme?
So etwas habe ich leider noch nicht gesehen, ich sehe auch keinen Grund dafür. Sicher schient, dass der Aktor alle Kommandos prinzipiell versteht.
kann man ein
set up 1 schneller ohne Probleme ausführen?
Wenn ich nichts in den Registern sehe ist es schlecht, dann habe ich keine Ahnung, was deinen Aktor zu dieser Trägheit treibt.
Gruss Martin
Beitrag von: Stephan81 am 26 Juli 2013, 21:05:13
Das kann durchaus sein, das ich den Befehl mehrmals abgesetzt hab. In der Hoffnung "Viel hilft viel".
Hier ist der Auszug der Log Datei, wenn ich ein get Config ausführe.
2013.07.26 20:58:11.535 1: Including fhem.cfg
2013.07.26 20:58:15.477 1: Including ./log/fhem.save
2013.07.26 20:58:16.189 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0A7AAE7D IDcnt:0004
2013.07.26 20:58:26.448 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2159ED,00,00,
2013.07.26 20:58:26.453 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C58A753 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C58A753 m:01 A001 20AF4F 2159ED 00040000000000
2013.07.26 20:58:26.619 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AE7DC d:FF r:FFC8     m:01 A010 2159ED 20AF4F 0302010000000000000020AF4F
2013.07.26 20:58:26.742 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C58A753 stat:0001 t:0A7AE7E1 d:FF r:FFC8     m:01 A010 2159ED 20AF4F 0302010000000000000020AF4F
2013.07.26 20:58:26.743 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.07.26 20:58:26.864 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AE8D2 d:FF r:FFC7     m:02 A010 2159ED 20AF4F 030000
2013.07.26 20:58:26.887 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2159ED,00,01,
2013.07.26 20:58:26.888 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C58A905 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C58A905 m:02 A001 20AF4F 2159ED 01040000000001
2013.07.26 20:58:27.389 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AEADF d:FF r:FFC7     m:02 A010 2159ED 20AF4F 030800000000E600E60500
2013.07.26 20:58:27.507 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C58A905 stat:0001 t:0A7AEAE4 d:FF r:FFC7     m:02 A010 2159ED 20AF4F 030800000000E600E60500
2013.07.26 20:58:27.637 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AEBD7 d:FF r:FFC7     m:03 A010 2159ED 20AF4F 030000
2013.07.26 20:58:27.664 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C58AC0E stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C58AC0E m:03 A001 20AF4F 2159ED 0103
2013.07.26 20:58:28.166 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AEDE5 d:FF r:FFC7     m:03 A010 2159ED 20AF4F 011E521F021E521F0100000000
2013.07.26 20:58:28.187 1: HMLAN_Delay: HMLAN1 2159ED
2013.07.26 20:58:28.278 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C58AC0E stat:0001 t:0A7AEDEA d:FF r:FFC7     m:03 A010 2159ED 20AF4F 011E521F021E521F0100000000
2013.07.26 20:58:28.280 1: HMLAN_SdDly: HMLAN1 2159ED
2013.07.26 20:58:28.282 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S1C58AE19 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1C58AE19 m:04 A001 20AF4F 2159ED 01041E521F0103
2013.07.26 20:58:28.691 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AEFF4 d:FF r:FFC7     m:04 A010 2159ED 20AF4F 0301000000326400FF00FF014454930000
2013.07.26 20:58:28.802 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R1C58AE19 stat:0001 t:0A7AEFF9 d:FF r:FFC7     m:04 A010 2159ED 20AF4F 0301000000326400FF00FF014454930000
2013.07.26 20:58:28.946 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AF0F3 d:FF r:FFC7     m:05 A010 2159ED 20AF4F 0311C80000000000000000000000FF9300
2013.07.26 20:58:29.196 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2159ED   stat:0000 t:0A7AF1ED d:FF r:FFC7     m:06 A010 2159ED 20AF4F 0381000000326400FF00FF214454930000
Entschuldigung für die doofen Nachfragen, aber ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Thema fhem.
Was ist denn ein "set up 1" bzw. was löst denn das aus?
Gruß Stephan
Beitrag von: Stephan81 am 26 Juli 2013, 21:28:53
Ja, das Rollo hatte sich bewegt. Würde aber sagen, das es ungefähr bei 25% Stand.
Beitrag von: martinp876 am 27 Juli 2013, 16:46:46
Hi Stephan,
ZitatWas ist denn ein "set up 1" bzw. was löst denn das aus?
alle Kommandos sind im Commandref beschrieben, dies auch.
set <name> up <value> #fährt um value % hoch, default ist 10%
 bei 1% kannst du erreichen, dass der Aktor nur kurz arbeitet. Interessant ist die Frage, wann der Aktor Kommandos annimmt.Nach einer bestimmten Zeit seit dem Letzten oder so lange er noch arbeitet. somit Kannst du dies zum Testen nutzen.
Gruss Martin
Beitrag von: Stephan81 am 28 Juli 2013, 11:36:36
Okay, habe es geändert. Leider hat sich am verhalten nichts geändert.
Beitrag von: martinp876 am 28 Juli 2013, 14:17:50
hm, ich denke, ich bin am Ende. Nachdem ich sonst nicht davon gehört habe stellt sich die Frage, ob deine Devices einen Bug. Könnte ein FW fehler sein... ist für dich aber egal. Meines wissens funktioniert stop bei anderen BL1 (ich habe leider keinen, nur BL1PBU, da geht es mit sicherheit)
Sorry, Martin
Beitrag von: Stephan81 am 28 Juli 2013, 14:29:05
Lt. HMLAN und fhem ist die FW1.5 auf dem Aktor
An einen Fehler im Device hatte ich auch gedacht, deswegen habe ich einen zweiten ausprobiert. Aber auch dieser hat das gleiche Verhalten.
Musst dich nicht entschuldigen. Trotzdem Danke für die Unterstützung.
Lass die Jalousie jetzt erst einmal unten, bei 36° Grad. :-)
Stephan
Beitrag von: Stephan81 am 13 September 2013, 18:31:08
Hab jetzt mal wieder etwas Zeit und habe mir einen HM-LC-BL1PBU-FM gekauft.
Vorsichthalber die 12 Tasten Fernbedienung gelöscht und neu mit dem PBU angelernt.
Der Fehler bleibt, aber mit folgenden Phänomen:
- Die Bedienung am Schalter funktioniert einwandfrei
- Die Bedienung über Fhemweb ist etwas verzögert, aber noch akzeptabel
- Bei der Bedienung über die 12-Tasten Fernbedienung habe ich wieder das gleiche Problem mit Missing_ACK und das der Rolladen ca. 5 Sekunden später reagiert.
Hat noch irgend jemand eine Idee?
Stephan
Beitrag von: martinp876 am 15 September 2013, 14:13:47
Also meine RC12 funktioniert mit meinen TPBU ohne Probleme. Alles über FHEM eingerichtet.
kannst du (noch einmal) rohmessages vom fehlerfall schicken?
warum gibt es ein missing-ack - und wann? Beim Schalten der Rollos mit FB12 sollte es nicht zu missing-ACK kommen, da FHEM passiv mithört. Etwas habe ich also nicht verstanden
Beitrag von: Stephan81 am 16 September 2013, 20:11:55
Hallo Martin,
also ich betätige die Taste an der FB12 und das Rollo fährt herunter. Durch drücken der anderen Taste, möchte ich, dass der Rollladen anhält. Leider funktioniert es auch nicht mit der gleichen Taste, wie Walter schrieb.
2013.09.16 20:00:55.161 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC06A71 IDcnt:0002
2013.09.16 20:01:15.488 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:01:15.496 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC0CC36 IDcnt:0002
2013.09.16 20:01:40.516 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:01:40.524 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC12DFC IDcnt:0002
2013.09.16 20:01:48.460 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1ED1DF,00,00,
2013.09.16 20:01:48.464 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27EF7DF0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27EF7DF0 m:01 A011 20AF4F 1ED1DF 0201C80000
2013.09.16 20:01:48.624 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27EF7DF0 stat:0001 t:0FC14DA3 d:FF r:FFDB     m:01 8002 1ED1DF 20AF4F 0101C80027
2013.09.16 20:01:48.625 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2013.09.16 20:02:05.531 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:02:05.539 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC18FB8 IDcnt:0002
2013.09.16 20:02:30.559 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:02:30.568 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC1F17F IDcnt:0002
2013.09.16 20:02:55.567 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:02:55.573 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC25332 IDcnt:0002
2013.09.16 20:03:03.297 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC27158 d:FF r:FFD2     m:BE A440 1E521F 20A3F0 01D5
2013.09.16 20:03:03.331 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20A3F0,00,00,
2013.09.16 20:03:03.335 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F0A267 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F0A267 m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:03.442 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC271D7 d:FF r:FFCB     m:BE 8002 20A3F0 1E521F 0101C72037
2013.09.16 20:03:03.822 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F0A267 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:03.823 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:06.453 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F0AE95 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F0AE95 m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:07.059 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F0AE95 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:07.061 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:08.309 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F0B5D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F0B5D5 m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:08.916 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F0B5D5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:08.917 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:09.087 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC287F6 d:FF r:FFD3     m:BF A440 1E521F 20A3F0 021F
2013.09.16 20:03:09.338 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC288F2 d:FF r:FFD3     m:BF A040 1E521F 20A3F0 021F
2013.09.16 20:03:09.590 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC289EE d:FF r:FFD3     m:BF A040 1E521F 20A3F0 021F
2013.09.16 20:03:13.081 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F0C879 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F0C879 m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:13.687 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F0C879 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:03:13.689 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:13.773 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC29A48 d:FF r:FFCD     m:BF A410 20A3F0 20AF4F 06016C20
2013.09.16 20:03:16.827 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F0D71A stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F0D71A m:03 A011 20AF4F 20A3F0 0201C8
2013.09.16 20:03:16.986 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F0D71A stat:0001 t:0FC2A6DA d:FF r:FFCC     m:03 8002 20A3F0 20AF4F 0101511038
2013.09.16 20:03:17.290 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC2A805 d:FF r:FFCD     m:03 A410 20A3F0 20AF4F 06015110
2013.09.16 20:03:20.571 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:03:20.578 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC2B4E3 IDcnt:0002
2013.09.16 20:03:36.123 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC2F197 d:FF r:FFD1     m:C0 A440 1E521F 20A3F0 01D6
2013.09.16 20:03:36.158 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1229E stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1229E m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:36.268 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC2F216 d:FF r:FFCB     m:C0 8002 20A3F0 1E521F 0101C82031
2013.09.16 20:03:36.648 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1229E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:36.649 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:39.752 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC2FFC6 d:FF r:FFCC     m:C1 A410 20A3F0 20AF4F 0601A820
2013.09.16 20:03:40.121 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F13219 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F13219 m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:40.728 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F13219 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:40.729 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:42.847 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC30BDC d:FF r:FFD0     m:C1 A440 1E521F 20A3F0 0220
2013.09.16 20:03:43.103 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC30CD8 d:FF r:FFD1     m:C1 A040 1E521F 20A3F0 0220
2013.09.16 20:03:43.351 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC30DD4 d:FF r:FFD1     m:C1 A040 1E521F 20A3F0 0220
2013.09.16 20:03:43.493 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC30E64 d:FF r:FFCC     m:C1 A410 20A3F0 20AF4F 06018820
2013.09.16 20:03:43.952 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F14110 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F14110 m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:44.562 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F14110 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:44.564 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:45.577 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:03:45.584 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC31694 IDcnt:0002
2013.09.16 20:03:46.467 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC31A02 d:FF r:FFCD     m:C1 A410 20A3F0 20AF4F 06016E20
2013.09.16 20:03:48.152 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F15178 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F15178 m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:48.759 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F15178 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A011 20AF4F 20A3F0 020129
2013.09.16 20:03:48.760 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:03:51.423 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC32D60 d:FF r:FFCC     m:C1 A410 20A3F0 20AF4F 06014220
2013.09.16 20:03:53.170 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F16512 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F16512 m:05 A011 20AF4F 20A3F0 0201C8
2013.09.16 20:03:53.330 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F16512 stat:0001 t:0FC334D8 d:FF r:FFCB     m:05 8002 20A3F0 20AF4F 0101331039
2013.09.16 20:04:10.595 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:04:10.602 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC37853 IDcnt:0002
2013.09.16 20:04:16.485 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC38F47 d:FF r:FFD2     m:C2 A440 1E521F 20A3F0 01D7
2013.09.16 20:04:16.521 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1C049 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1C049 m:06 A011 20AF4F 20A3F0 02010B
2013.09.16 20:04:16.629 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC38FC6 d:FF r:FFCD     m:C2 8002 20A3F0 1E521F 0101C8202E
2013.09.16 20:04:17.009 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1C049 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 A011 20AF4F 20A3F0 02010B
2013.09.16 20:04:17.011 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:04:18.537 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1C829 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1C829 m:06 A011 20AF4F 20A3F0 02010B
2013.09.16 20:04:19.144 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1C829 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 A011 20AF4F 20A3F0 02010B
2013.09.16 20:04:19.145 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:04:19.641 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1CC79 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1CC79 m:06 A011 20AF4F 20A3F0 02010B
2013.09.16 20:04:20.119 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC39D7C d:FF r:FFCC     m:C3 A410 20A3F0 20AF4F 0601A820
2013.09.16 20:04:20.240 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1CC79 stat:0001 t:0FC39D81 d:FF r:FFCC     m:C3 A410 20A3F0 20AF4F 0601A820
2013.09.16 20:04:21.064 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1D208 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1D208 m:06 A011 20AF4F 20A3F0 02010B
2013.09.16 20:04:21.729 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1D208 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 A011 20AF4F 20A3F0 02010B
2013.09.16 20:04:21.730 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:04:23.785 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC3ABCD d:FF r:FFD4     m:C3 A440 1E521F 20A3F0 01D8
2013.09.16 20:04:23.820 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1DCCC stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1DCCC m:07 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:04:24.140 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC3AD2A d:FF r:FFCC     m:C3 A410 20A3F0 20AF4F 06018520
2013.09.16 20:04:24.380 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1DCCC stat:0001 t:0FC3AD2F d:FF r:FFCC     m:C3 A410 20A3F0 20AF4F 06018520
2013.09.16 20:04:24.387 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E521F   stat:0000 t:0FC3ADC5 d:FF r:FFD4     m:C3 A040 1E521F 20A3F0 01D8
2013.09.16 20:04:27.601 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC3BAB7 d:FF r:FFCD     m:C3 A410 20A3F0 20AF4F 06016720
2013.09.16 20:04:27.860 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1EC93 stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1EC93 m:07 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:04:28.567 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1EC93 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:04:28.568 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20A3F0
2013.09.16 20:04:31.901 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S27F1FC5D stat:  00 t:00000000 d:01 r:27F1FC5D m:07 A011 20AF4F 20A3F0 0201A0
2013.09.16 20:04:32.061 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R27F1FC5D stat:0001 t:0FC3CC29 d:FF r:FFCA     m:07 8002 20A3F0 20AF4F 0101411038
2013.09.16 20:04:32.393 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC3CD70 d:FF r:FFCC     m:07 A410 20A3F0 20AF4F 06014110
2013.09.16 20:04:35.603 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:04:35.610 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC3DA06 IDcnt:0002
2013.09.16 20:04:39.743 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC3EA27 d:FF r:FFCC     m:07 A410 20A3F0 20AF4F 06018110
2013.09.16 20:04:46.997 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20A3F0   stat:0000 t:0FC4067E d:FF r:FFCE     m:08 A410 20A3F0 20AF4F 0601A000
2013.09.16 20:05:00.616 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:05:00.623 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC43BBE IDcnt:0002
2013.09.16 20:05:25.643 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.09.16 20:05:25.650 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706078 d:1EA29C O:20AF4F t:0FC49D85 IDcnt:0002
Und zwischendrin taucht dann ein Missing ACK auf.
Das ist mir jetzt gerade beim testen aufgefallen (Daraus sind auch die Logs entstanden):
1. Drücken der Taste für Rollo runter
2. Rollo fährt runter
3. Drücken der Taste für Rollo hoch, zum anhalten des Rollos auf Höhe des Griffes
4. Rollo fährt ca. 2-3 Sekunden weiter nach unten
5. Rollo hält an
6. Rollo fährt wieder komplett hoch
Versuch mit andere Tastenreihenfolge:
3. Drücken der Taste für Rollo runter, zum anhalten des Rollos auf Höhe des Griffes
5. Rollo hält an
6. Rollo fährt in etwa auf Höhe des Griffes hoch
Ist dass jetzt das, was Walter geschrieben hat, oder ist das auch nicht normal?
Stephan
Beitrag von: martinp876 am 17 September 2013, 11:11:27
hallo stephan,
zu viel durcheinander.
im log sehe ich, dass du irgendwelche set level (up,down,pct,...) machst und dafür kein ack erhältst. das senden von kommandos sehe ich in der beschreibung so nicht.
a) ist das ok? wenn nicht, mache isolierte tests, beschreibung was getan wurde und passierte und ein message log
b) ist das Problem mit gepeerten tasten. das wird durch register der peers gesteuert. im einsteigerdoc habe ich beschrieben, wie man die register setzen müsste, damit JEDE Taste ein 'stop' erzeugt.
c) sollte dein problem darin bestehen, dass du während der motor fährt einen level sendest erklärt es, dass der motor nicht stoppt sondern in die neue position faehrt
kläre das bitte auferst
Gruss Martin
Titel: Antw:Rollladen reagiert nicht auf einen Stop Befehl
Beitrag von: sasquuatch am 11 Dezember 2015, 15:39:29
hallo,
das ist genau das was ich brauche. ich habe von Roto ein Dachflächenfenster mit Solarrollladen. Ich weiß nicht wieso, aber ich war die ganze Zeit der Meinung der wäre mit B-tronic, zumindest wird das in jedem Prospekt von roto beschrieben. Dann könnte ich den über KNX ansteuern. Leider sollen die Solarrollläden immer das Centronic haben oder der an der Hotline hatte keine Ahnung. Jetzt bin auch auf den  Becker Funksender VarioControl VC421 gestossen.
Im Prinzip ist der doch nichts anderes als der HM-LC-BL1-FM Jalousieaktor?
Jetzt frage ich mich, ob man nicht einfach an den VC421 einen Taster dran macht, den an den Solarrollladen anlernt und dann in FHEM die Befehle mithört und später hat man dann die Kommandos, so wie bei B-Tronic was auch hier im Forum (http://forum.fhem.de/index.php?topic=28110.0) auch schon so gemacht wurde. Die Frage ist nur, ob das einfach umzusetzen ist oder nicht und was man dafür alles braucht?
Ich kann nämlich null programmieren :S
Mich stört es halt an den VC421 noch einen HM-LC-BL1-FM anzuschließen (die ja im Prinzip gleich sind), mal abgesehen von den Kosten, habe ich ein höheres Funkaufkommen.
NACHTRAG:
nicht richtig nachgedacht. ich vermute der VC421 wird nur senden können und nichts empfangen, während der HM-LC-BL1-FM empfängt. von daher werde ich wohl beide brauchen.
