nachdem ich schon einiges in FHEMapp dargestellt habe, wollte ich jetzt die Weckautomatik aus Residents darstellen. Aber schon ein einfaches Darstellen des Alias ist nicht möglich, weder in der Statuszeile noch in den Ebenen. Liegt das an dem Dummy-Typ? Kann man das umgehen?
Schönen Abend noch.
				Hallo SD
Ein Dummy kann in FHEMAPP ganz normal dargestellt werden.
Meines Erachtens gibt es keine Einschränkungen.
Als Bsp. 3 Dummy-Schalter von mir.
Gruß Gerhard
				Hallo Steffen,
kannst du genauer beschreiben, was nicht funktioniert?
Beste Grüße
Jens  :)
				Hallo Gerhard,
das ist rchtig. Mein Fehler war, dass in der Vorlage der Devicekey ein "-" enthielt (wake-up1). Dadurch kam offenbar die Zuordnung von Device und Reading/Attribut durcheinander. Problem gelöst.
