Hallo Heiko, Hallo alle anderen,
Ich habe vor ein paar Tagen mein System von einem XPenology auf eine DS923+ gewechselt.
Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei. Das einige Problem, das ich aktuell habe:
Ich kann von FHEM aus keine Snapshots mit den Kameras mehr anstossen.
In der SurveilanceStation ist ein Snapshot kein Problem, aber über FHEM bekomme ich nur Fehler (bzw. kommt nach ~5 Minuten dann der letzte Snapshot, den ich in der SurveilanceStation aufgenommen habe)
Ein kurzes verbose 5 bringt mir folgendes:
2024.10.10 06:26:50 3: SSCam.Stiege - no session ID found - get new one
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - Trigger snapshots - Number: 1, Lag: 2
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - ####################################################
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - ### start cam operation Snap
2024.10.10 06:27:31 5: getCombinedKeyValAttr SSCam.Stiege state: including HASH from device attribute readingsDesc
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - --- Start getCamId ---
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - CAMID already set - ignore get camid
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - --- Start Snap ---
2024.10.10 06:27:31 5: SSCam.Stiege - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 20 s
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - Call-Out now: http://192.168.1.25:5000/webapi/entry.cgi?api="SYNO.SurveillanceStation.SnapShot"&version="1"&dsId="0"&method="TakeSnapshot"&blSave="true"&camId="5"&_sid="Hx6B654HpYK_XzYjwknQdUW202RvZoFLrlTcn7vktT8Z6wFvdUn_hyPq6dt1xtTwVTAYx6eafoVPUr-oiskYAA"
2024.10.10 06:27:31 5: getCombinedKeyValAttr SSCam.Stiege Error: including HASH from device attribute readingsDesc
2024.10.10 06:27:31 5: getCombinedKeyValAttr SSCam.Stiege Errorcode: including HASH from device attribute readingsDesc
2024.10.10 06:27:31 4: SSCam.Stiege - Data returned:
AQEBAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL/2wBDAQEBAQEBAQICAgICAgICAgICAgIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgL/wAARCAAzAMgDAREA
AhEBAxEB/8QAHwAAAgIDAAMBAQAAAAAAAAAAAAkICgEGBwQFCwMC/8QARBAAAAYCAAUCBQIDAwYP
AAAAAQIDBAUGBwgACRESExQhChUiMUEWMiNCURckYRhDUnGBkRozNDY5U2JydHZ4sbW2wf/EABgB
<gekürzt>
cqusWgPJY8Moz86qgkilmSkUkQ3hSZERAqYBcPj2DGJZMoqLZNI2MjWjePjo1g3RZsI9gyQK3Zsm
TNuBU0kkkylImmQpSEIAFKAAABwHm8AcB//Z
© 2024 Synology Inc.
/* Copyright (c) 2024 Synology Inc. All rights reserved. */
(function(){var a={en:"Sorry, the page you are looking for is not found.",zh:"\u62b1\u6b49\uff0c\u60a8\u6240\u6307\u5b9a\u7684\u9875\u9762\u4e0d\u5b58\u5728\u3002",it:"La pagina richiesta non \u00e8 stata trovata.","zh-HK":"\u62b1\u6b49\uff0c\u60a8\u6240\u6307\u5b9a\u7684\u9801\u9762\u4e0d\u5b58\u5728\u3002",cs:"Hledan\u00e1 str\u00e1nka nebyla nalezena.",es:"Lo sentimos, no se encuentra la p\u00e1gina que est\u00e1 buscando.",ru:"\u0418\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435, \u0438\u0441\u043a\u043e\u043c\u0430\u044f \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u0430.",nl:"Sorry, de pagina die u zoekt kan niet weergegeven worden.",pt:"Desculpe, a p\u00e1gina que procura n\u00e3o foi encontrada.",no:"Beklager, siden du leter etter finnes ikke.",nb:"Beklager, siden du leter etter finnes ikke.",tr:"\u00dczg\u00fcn\u00fcz, arad\u0131\u011f\u0131n\u0131z sayfa bulunamad\u0131.",pl:"Przepraszamy, nie znaleziono strony, kt\u00f3rej szukasz.",fr:"D\u00e9sol\u00e9, la page que vous recherchez est introuvable.",de:"Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.",da:"Desv\u00e6rre, den side, du leder efter, kunne ikke findes.","pt-BR":"Desculpe, a p\u00e1gina que procura n\u00e3o foi encontrada.","zh-MO":"\u62b1\u6b49\uff0c\u60a8\u6240\u6307\u5b9a\u7684\u9801\u9762\u4e0d\u5b58\u5728\u3002",hu:"Eln\u00e9z\u00e9st, a keresett oldal nem tal\u00e1lhat\u00f3.",ja:"\u7533\u3057\u8a33\u3042\u308a\u307e\u305b\u3093\u304c\u3001\u635c\u3057\u3066\u3044\u308b\u30da\u30fc\u30b8\u304c\u898b\u3064\u304b\u308a\u307e\u305b\u3093",nn:"Beklager, siden du leter etter finnes ikke.","zh-TW":"\u62b1\u6b49\uff0c\u60a8\u6240\u6307\u5b9a\u7684\u9801\u9762\u4e0d\u5b58\u5728\u3002",ko:"\uc8c4\uc1a1\ud569\ub2c8\ub2e4. \ucc3e\uace0\uc790 \ud558\ub294 \ud398\uc774\uc9c0\ub97c \ubc1c\uacac\ud558\uc9c0 \ubabb\ud588\uc2b5\ub2c8\ub2e4.",sv:"Sidan du s\u00f6ker hittades inte."};var b=window.navigator.browserLanguage||window.navigator.language;if(-1==["zh-TW","zh-MO","zh-HK","pt-BR"].indexOf(b)){b=b.split("-",1)}document.getElementById("a").innerHTML=a[b]||a.en})();
Habe auch schon versucht, die Kameras in FHEM zu löschen und mit autoCreateCams neu anlegen zu lassen. Danach natürlich die Credentials auch nochmal gesetzt.
Bringt aber leider nichts.
Am FHEM (in Docker) habe ich absolut nichts verändert.
Irgendjemand eine Idee, woran ich noch rumschrauben könnte?
lg, Stefan
PS:
Hier noch ein List:
define SSCam.Stiege SSCam Stiege 192.168.1.25 5000 http
attr SSCam.Stiege DbLogExclude .*
attr SSCam.Stiege devStateIcon .*isable.*:set_off .*nap:li_wht_on
attr SSCam.Stiege httptimeout 20
attr SSCam.Stiege icon it_camera
attr SSCam.Stiege pollcaminfoall 210
attr SSCam.Stiege pollnologging 1
attr SSCam.Stiege room SSCam
attr SSCam.Stiege session DSM
attr SSCam.Stiege snapTelegramTxt tbot => myTelegram, peers => @PetraGuttmann @StefanGuttmann, subject => Es hat geklingelt
attr SSCam.Stiege webCmd on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
# CAMID 5
# CAMNAME Stiege
# CFGFN
# COMPATIBILITY 9.0.00
# CREDENTIALS Set
# DEF Stiege 192.168.1.25 5000 http
# FUUID 67075008-f33f-d004-cbbd-5daa97b60788cc66
# FVERSION 49_SSCam.pm:v9.11.4-s28874/2024-05-13
# MODEL ONVIF - Generic_ONVIF
# NAME SSCam.Stiege
# NR 728
# OPMODE getStmUrlPath
# PROTOCOL http
# SERVERADDR 192.168.1.25
# SERVERPORT 5000
# STATE off
# TYPE SSCam
# eventCount 887
# HELPER:
# ACTIVE off
# CREDENTIALS f7Wr]oG~PoRsTWW3XEP}NZX?␋
# HLSSTREAM inactive
# LOGINRETRIES 0
# OLDPTZHOME
# OLDVALPOLL 210
# OLDVALPOLLNOLOGGING 1
# PACKAGE FHEM::SSCam
# RECTIME_DEF 15
# SID Hx6B654HpYK_XzYjwknQdUW202RvZoFLrlTcn7vktT8Z6wFvdUn_hyPq6dt1xtTwVTAYx6eafoVPUr-oiskYAA
# SNAPLAG 2
# SNAPLIMIT 1
# SNAPNUMCOUNT 1
# STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.1.25:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="95225cffefbb14d3deb98c3ed679cd11"
# STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.1.25:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=5&StmKey="95225cffefbb14d3deb98c3ed679cd11"
# STMKEYUNICST rtsp://syno:95225cffefbb14d3deb98c3ed679cd11@192.168.1.25:554/Sms=5.unicast
# STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.1.25:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=5.unicast&DsId=0&StmKey=95225cffefbb14d3deb98c3ed679cd11
# TOTALCNT 1
# VERSION 9.11.4
# VERSION_API 1.4.0
# VERSION_CTZ unused
# VERSION_ErrCodes 1.3.7
# VERSION_SMUtils 1.27.2
# API:
# PARSET 1
# AUDIOSTM:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
# PATH
# VER
# mk 0
# AUTH:
# MOD yes
# NAME SYNO.API.Auth
# PATH entry.cgi
# VER 6
# mk 1
# CAM:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.Camera
# PATH entry.cgi
# VER 9
# mk 1
# CAMEVENT:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 1
# EVENT:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.Event
# PATH entry.cgi
# VER 5
# mk 1
# EXTEVT:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 1
# EXTREC:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
# PATH entry.cgi
# VER 3
# mk 1
# HMODE:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 0
# INFO:
# MOD no
# NAME SYNO.API.Info
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 1
# LOG:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.Log
# PATH entry.cgi
# VER 3
# mk 1
# PRESET:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 1
# PTZ:
# MOD no
# PATH entry.cgi
# VER 6
# mk 1
# REC:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.Recording
# PATH entry.cgi
# VER 6
# mk 1
# SNAPSHOT:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 1
# STM:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.Stream
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 1
# SVSINFO:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.Info
# PATH entry.cgi
# VER 8
# mk 1
# VIDEOSTM:
# MOD no
# NAME SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
# PATH entry.cgi
# VER 1
# mk 1
# VIDEOSTMS:
# MOD no
# PATH
# VER
# mk 0
# SVSVERSION:
# BUILD 11380
# MAJOR 9
# MINOR 2
# SMALL 1
# Helper:
# DBLOG:
# Availability:
# logdb:
# TIME 1728532488.49669
# VALUE ???
# PollState:
# logdb:
# VALUE Inactive
# state:
# logdb:
# VALUE off
# READINGS:
# 2024-10-10 09:46:30 Availability enabled
# 2024-10-10 09:46:30 CamAudioType G711
# 2024-10-10 09:46:25 CamEventNum 37
# 2024-10-10 09:46:30 CamExposureControl Auto
# 2024-10-10 09:46:30 CamExposureMode Auto
# 2024-10-10 09:46:30 CamIP 192.168.1.132
# 2024-10-10 09:46:25 CamLastRec 20241010AM/Stiege-20241010-092628-1728545188188-7.mp4
# 2024-10-10 09:46:25 CamLastRecId 68078
# 2024-10-10 09:46:25 CamLastRecTime 10.10.2024 / 09:26:28 - 09:26:48
# 2024-10-10 09:46:30 CamLiveFps 15
# 2024-10-10 09:46:30 CamLiveMode Liveview from DS
# 2024-10-10 09:46:30 CamLiveQuality 5
# 2024-10-10 09:46:30 CamLiveResolution 2560x1440
# 2024-10-10 09:46:30 CamLiveStreamNo 1
# 2024-10-10 09:46:30 CamModel Generic_ONVIF
# 2024-10-10 09:46:28 CamMotDetSc SVS, sensitivity: 90, threshold: 10
# 2024-10-10 09:46:30 CamNTPServer
# 2024-10-10 09:46:30 CamPort 8080
# 2024-10-10 09:46:30 CamPreRecTime 5
# 2024-10-10 09:46:30 CamRecShare surveilance
# 2024-10-10 09:46:30 CamRecVolume /volume2
# 2024-10-10 09:46:30 CamVendor ONVIF
# 2024-10-10 09:46:30 CamVideoFlip false
# 2024-10-10 09:46:30 CamVideoMirror false
# 2024-10-10 09:46:30 CamVideoRotate false
# 2024-10-10 09:46:30 CamVideoType H.264
# 2024-10-10 09:46:30 CamblPresetSpeed false
# 2024-10-10 09:46:21 CapAudioOut false
# 2024-10-10 09:46:21 CapChangeSpeed false
# 2024-10-10 09:46:30 CapPIR false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZAbs false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZAutoFocus false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZDirections 0
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZFocus false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZHome false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZIris false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZObjTracking false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZPan false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZPresetNumber 0
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZTilt false
# 2024-10-10 09:46:21 CapPTZZoom false
# 2024-10-10 09:46:30 DeviceType Camera
# 2024-10-10 09:46:33 Error none
# 2024-10-10 09:46:33 Errorcode none
# 2024-10-10 09:46:25 LastSnapFilename Stiege-20241010-0600203050.jpg
# 2024-10-10 09:46:25 LastSnapId 41219
# 2024-10-10 09:46:25 LastSnapTime 10.10.2024 / 06:00:20
# 2024-10-10 09:46:30 LastUpdateTime 10.10.2024 / 09:46:30
# 2024-10-10 09:46:21 PollState Active - next time: 09:49:51
# 2024-10-10 09:46:30 Record Stop
# 2024-10-10 09:46:23 SVSlicenseNumber 2
# 2024-10-10 09:46:23 SVSuserPriv Admin
# 2024-10-10 09:46:23 SVSversion 9.2.1-11380
# 2024-10-10 09:46:33 StmKey "95225cffefbb14d3deb98c3ed679cd11"
# 2024-10-10 09:46:30 UsedSpaceMB 0.594
# 2024-10-10 09:46:30 VideoFolder /volume2/surveilance/Stiege
# 2024-10-10 09:46:23 compstate true
# 2024-10-10 08:36:23 sendTeleState Telegram message [0] of transaction "1863" sent to "@PG @SG" by "myTelegram"
# 2024-10-10 09:46:30 state off
# powerMap:
# readingsDesc:
# pM_consumption:
# rtype w
# pM_energy:
# rtype whr
setstate SSCam.Stiege off
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 Availability enabled
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamAudioType G711
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:25 CamEventNum 37
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamExposureControl Auto
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamExposureMode Auto
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamIP 192.168.1.132
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:25 CamLastRec 20241010AM/Stiege-20241010-092628-1728545188188-7.mp4
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:25 CamLastRecId 68078
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:25 CamLastRecTime 10.10.2024 / 09:26:28 - 09:26:48
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamLiveFps 15
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamLiveMode Liveview from DS
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamLiveQuality 5
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamLiveResolution 2560x1440
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamLiveStreamNo 1
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamModel Generic_ONVIF
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:28 CamMotDetSc SVS, sensitivity: 90, threshold: 10
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamNTPServer
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamPort 8080
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamPreRecTime 5
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamRecShare surveilance
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamRecVolume /volume2
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamVendor ONVIF
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamVideoFlip false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamVideoMirror false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamVideoRotate false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamVideoType H.264
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CamblPresetSpeed false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapAudioOut false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapChangeSpeed false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 CapPIR false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZAbs false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZAutoFocus false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZDirections 0
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZFocus false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZHome false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZIris false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZObjTracking false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZPan false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZPresetNumber 0
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZTilt false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 CapPTZZoom false
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 DeviceType Camera
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:33 Error none
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:33 Errorcode none
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:25 LastSnapFilename Stiege-20241010-0600203050.jpg
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:25 LastSnapId 41219
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:25 LastSnapTime 10.10.2024 / 06:00:20
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 LastUpdateTime 10.10.2024 / 09:46:30
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:21 PollState Active - next time: 09:49:51
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 Record Stop
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:23 SVSlicenseNumber 2
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:23 SVSuserPriv Admin
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:23 SVSversion 9.2.1-11380
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:33 StmKey "95225cffefbb14d3deb98c3ed679cd11"
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 UsedSpaceMB 0.594
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 VideoFolder /volume2/surveilance/Stiege
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:23 compstate true
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 08:36:23 sendTeleState Telegram message [0] of transaction "1863" sent to "@PetraGuttmann @StefanGuttmann" by "myTelegram"
setstate SSCam.Stiege 2024-10-10 09:46:30 state off
Hallo Stefan,
die returned data der Synology:
deuten sehr stark darauf hin, dass die angesprochene API im call auf der Synology nicht verfügbar ist.
Deine SVS Version auf der Syno ist die 9.2.1-11380 soweit ich sehen kann.
Bei mir steht bis dato nur die SVS Version 9.2.0-11289 zur Verfügung mit der auch alles funktioniert.
Du kannst mal versuchen die SVS Version logisch downzugraden mit dem Attr
simu_SVSversion = 8.2.8-xxxx
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
das mit der Version stimmt.
Das simu-attr bringt macht leider keinen Unterschied, habs bei beiden Devices probiert (Cam und das SVS-Device)
Kommt die gleiche Antwort von der Syno wie vorher (not found...)
lg, Stefan
Ja dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Synology in der neueren Version ann der API gefummelt hat.
Setz mal bitte im Device verbose 4 und dann ein get ... scanVirgin.
Es kommt eine Ausgabe der API-Versionen:
2024.10.10 20:38:28.174 4: CamHE1 - ####################################################
2024.10.10 20:38:28.176 4: CamHE1 - ### start cam operation Getcapabilities
2024.10.10 20:38:28.178 4: CamHE1 - ####################################################
2024.10.10 20:38:28.182 4: CamHE1 - --- Start getApiSites ---
2024.10.10 20:38:28.185 4: CamHE1 - API imported:
'VIDEOSTM' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming'
'PTZ' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.PTZ',
'mk' => 1
'CAMEVENT' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event'
'EVENT' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Event',
'mk' => 1
'REC' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Recording'
'EXTEVT' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent'
'SNAPSHOT' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.SnapShot',
'mk' => 1
'EXTREC' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording'
'LOG' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Log',
'mk' => 1
'STM' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Stream',
'mk' => 1
'HMODE' => {
'mk' => 0,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.HomeMode'
'SVSINFO' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Info'
'AUTH' => {
'NAME' => 'SYNO.API.Auth',
'mk' => 1
'PRESET' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset'
'VIDEOSTMS' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.VideoStream',
'mk' => 0
'CAM' => {
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Camera'
'AUDIOSTM' => {
'mk' => 0,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.AudioStream'
'INFO' => {
'PATH' => 'query.cgi',
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.API.Info',
'VER' => 1
2024.10.10 20:38:28.187 4: CamHE1 - Call-Out now: http://192.168.2.10:5000/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming,SYNO.SurveillanceStation.PTZ,SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event,SYNO.SurveillanceStation.Event,SYNO.SurveillanceStation.Recording,SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent,SYNO.SurveillanceStation.SnapShot,SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording,SYNO.SurveillanceStation.Log,SYNO.SurveillanceStation.Stream,SYNO.SurveillanceStation.HomeMode,SYNO.SurveillanceStation.Info,SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset,SYNO.SurveillanceStation.VideoStream,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.AudioStream,SYNO.API.Info
2024.10.10 20:38:28.301 4: CamHE1 - installed SVS version is: 92011289
2024.10.10 20:38:28.303 4: CamHE1 - ------- Begin of adaption section -------
2024.10.10 20:38:28.304 4: CamHE1 - Version of SYNO.API.Auth adapted to: 6
2024.10.10 20:38:28.306 4: CamHE1 - ------- End of adaption section -------
2024.10.10 20:38:28.307 4: CamHE1 - ------- Begin of simulation section -------
2024.10.10 20:38:28.309 4: CamHE1 - ------- End of simulation section -------
2024.10.10 20:38:28.325 4: CamHE1 - API completed after retrieval and adaption:
'PRESET' => {
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'PATH' => 'entry.cgi',
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset',
'VER' => 1
'VIDEOSTMS' => {
'VER' => undef,
'MOD' => 'no',
'mk' => 0,
'PATH' => undef,
'CAM' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Camera',
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'VER' => 9
'AUDIOSTM' => {
'VER' => undef,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.AudioStream',
'mk' => 0,
'MOD' => 'no',
'PATH' => undef
'INFO' => {
'VER' => 1,
'MOD' => 'no',
'mk' => 1
'HMODE' => {
'VER' => 1,
'mk' => 0,
'MOD' => 'no',
'SVSINFO' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Info',
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'VER' => 8
'AUTH' => {
'mk' => 1,
'MOD' => 'yes',
'VER' => '6'
'STM' => {
'VER' => 1,
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'SNAPSHOT' => {
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'VER' => 1
'EXTREC' => {
'VER' => 3,
'MOD' => 'no',
'mk' => 1,
'LOG' => {
'MOD' => 'no',
'mk' => 1,
'VER' => 3
'PARSET' => 1,
'EVENT' => {
'VER' => 5,
'mk' => 1,
'MOD' => 'no'
'REC' => {
'MOD' => 'no',
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Recording',
'VER' => 6
'EXTEVT' => {
'MOD' => 'no',
'mk' => 1,
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent',
'VER' => 1
'CAMEVENT' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event',
'MOD' => 'no',
'mk' => 1,
'VER' => 1
'VIDEOSTM' => {
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming',
'VER' => 1
'PTZ' => {
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'VER' => 6
Für uns ist momentan die SNAPSHOT relevant:
'SNAPSHOT' => {
'mk' => 1,
'MOD' => 'no',
'VER' => 1
Bitteschön:
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - ####################################################
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - ### start cam operation Getcapabilities
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - --- Start getApiSites ---
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - API imported:
$VAR1 = {
'AUDIOSTM' => {
'mk' => 0
'AUTH' => {
'mk' => 1
'CAM' => {
'mk' => 1
'CAMEVENT' => {
'mk' => 1
'EVENT' => {
'mk' => 1
'EXTEVT' => {
'mk' => 1
'EXTREC' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording',
'mk' => 1
'HMODE' => {
'NAME' => 'SYNO.SurveillanceStation.HomeMode',
'mk' => 0
'INFO' => {
'VER' => 1,
'mk' => 1
'LOG' => {
'mk' => 1
'PRESET' => {
'mk' => 1
'PTZ' => {
'mk' => 1
'REC' => {
'mk' => 1
'SNAPSHOT' => {
'mk' => 1
'STM' => {
'mk' => 1
'SVSINFO' => {
'mk' => 1
'VIDEOSTM' => {
'mk' => 1
'VIDEOSTMS' => {
'mk' => 0
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - Call-Out now: http://192.168.1.25:5000/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.SurveillanceStation.PTZ,SYNO.API.Info,SYNO.SurveillanceStation.Info,SYNO.SurveillanceStation.HomeMode,SYNO.SurveillanceStation.VideoStream,SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event,SYNO.SurveillanceStation.Log,SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.SnapShot,SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording,SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.AudioStream,SYNO.SurveillanceStation.Event,SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset,SYNO.SurveillanceStation.Recording,SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent,SYNO.SurveillanceStation.Stream
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - installed SVS version is: 92111380
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - ------- Begin of adaption section -------
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - Version of SYNO.API.Auth adapted to: 6
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - ------- End of adaption section -------
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - ------- Begin of simulation section -------
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - ------- End of simulation section -------
2024.10.11 04:32:08 4: SSCam.Stiege - API completed after retrieval and adaption:
$VAR1 = {
'AUDIOSTM' => {
'MOD' => 'no',
'PATH' => undef,
'VER' => undef,
'mk' => 0
'AUTH' => {
'MOD' => 'yes',
'VER' => '6',
'mk' => 1
'CAM' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 9,
'mk' => 1
'CAMEVENT' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 1
'EVENT' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 5,
'mk' => 1
'EXTEVT' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 1
'EXTREC' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 3,
'mk' => 1
'HMODE' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 0
'INFO' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 1
'LOG' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 3,
'mk' => 1
'PARSET' => 1,
'PRESET' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 1
'PTZ' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 6,
'mk' => 1
'REC' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 6,
'mk' => 1
'SNAPSHOT' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 1
'STM' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 1
'SVSINFO' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 8,
'mk' => 1
'VIDEOSTM' => {
'MOD' => 'no',
'VER' => 1,
'mk' => 1
'VIDEOSTMS' => {
'MOD' => 'no',
'PATH' => undef,
'VER' => undef,
'mk' => 0
Wobei ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied erkennen kann :(
Hab grad extra 3mal kontrolliert, ob ich das simu-Attribut eh überall gelöscht habe.
lg, Stefan
leider kein Anhaltspunkt. Das ist schade.
Die API ist vorhanden. Die Syno sollte also auch darauf reagieren. Zumal alle anderen Calls ja funktionieren, nur diese nicht.
Du kannst den Aufruf:
direkt im Browser absetzen und das Ergebnis kontrollieren. die _sid kann sich ändern. Eventuell mit verbose 5 im Log die aktuelle _sid ermitteln, kopieren und im Browser verwenden.
Vielleicht hat die SVS Version einen Bug bzgl. Snapshot-API.
Durchaus möglich. Du kannst dir z.B. die Version 9.2.0 herunterladen und manuell installieren.
Die funktioniert ja definitiv.
Du kannst auch mal im SSCam-Thread fragen ob noch jemand aktuell die 9.2.1 im Einsatz hat.
Hmm, wenn ich das im Browser aufrufe (mit aktueller sid), kommt nur ein
"error": {
"code": 105
"success": false
}zurück.
Ich werd dann mal die 9.2.0 probieren. Mal schaun, was da dabei rumkommt.
lg, Stefan
PS: Denkste, war wohl auch nix :(
Jo, super Sache.
Vielleicht
attr SSCam.Stiege session SurveillanceStation
verwenden und einen in der SVS mit allen Rechten ausgestatten User verwenden.
Vllt. ein Rechteproblem.
Probiert....Extra neuen User mit allen Rechten, die es nur gibt, angelegt.
Leider auch nix :(
Echt a total komische Sache irgendwie.
Ja, wirklich eigenartig.
Frag doch mal bitte im SSCam Thread ob noch jemand deine SVSVersion im Einsatz hat und wie eingestellt.
Kann mir nicht vorstellen, dass du der einzige damit bist.
Bei mir auf einer DS423+ das gleiche SNAP-Problem nach Upgrade auf die DSM-Version: 7.2.2-72806. Im State steht "Error".
