Hallo
ich versuche nach der Sommerpause meine Homematic Geräte wieder in Betrieb zu nehmen, leider nehmen die Thermostate keine Befehle mehr entgegen.
mit dem Kommando:
- set NN_OZ1_HZ1_Clima desired-temp 21.0
wurde die Temperatur nicht auf dem Thermostat eingestellt.
Ich habe die Thermostate via
- set NN_OZ1_HZ1_Clima clear all
- set NN_OZ1_HZ1_Clima getConfig
zurück gesetzt und danach habe ich die Thermostate noch einmal gepairt
- set CUL_868 hmPairForSec 6000
mittlere Taste am Thermostat gedrückt - nach 5 sec erlosch der count down.
2 min gewartet und dann erneut
1. Was muss ich tun damit die Thermostate wieder richtig funktionieren?
2. Ich habe versuchsweise einmal probiert eine hmid zu setzen, diese würde ich gerne wieder löschen. Wie kann das geschehen?
Vielen Dank für eure Unterstüzung
Micha
Thermostat NN_OZ_HZ1:
CUL_868_MSGCNT 2080
CUL_868_RAWMSG A0F3786105021D20000000AA8E30F1700::-62.5:CUL_868
CUL_868_RSSI -62.5
CUL_868_TIME 2024-10-14 15:24:48
DEF 5021D2
FUUID 5e52b051-f33f-9495-52b5-7b8b8a277e927495
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.269340/2022-12-31
IODev CUL_868
LASTInputDev CUL_868
MSGCNT 2080
NAME NN_OZ1_HZ1
NR 71
NTFY_ORDER 48-NN_OZ1_HZ1
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 NN_OZ1_HZ1_Weather
channel_02 NN_OZ1_HZ1_Climate
channel_03 NN_OZ1_HZ1_WindowRec
channel_04 NN_OZ1_HZ1_Clima
channel_05 NN_OZ1_HZ1_ClimaTeam
channel_06 NN_OZ1_HZ1_remote
disableNotifyFn 1
eventCount 2111
lastMsg No:37 - t:10 s:5021D2 d:000000 0AA8E30F1700
protCmdDel 3
protCondBurst forced_off
protLastRcv 2024-10-14 15:24:48
protRcv 7 last_at:2024-10-14 15:24:48
protResndFail 1 last_at:2024-10-14 15:20:08
protSnd 1 last_at:2024-10-14 15:20:06
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_868 cnt:2080 min:-82 max:-57 avg:-65.43 lst:-62.5
2024-10-10 23:44:57 Activity alive
2024-10-10 11:28:05 CommandAccepted yes
2024-10-10 11:28:04 D-firmware 1.4
2024-10-10 11:28:04 D-serialNr NEQ1411201
2024-10-14 15:20:06 IODev CUL_868
2024-10-10 11:15:26 R-pairCentral set_0x626262
2024-10-14 15:24:48 actuator 23
2024-10-14 15:24:48 battery ok
2024-10-14 15:24:48 batteryLevel 3
2024-10-10 23:37:31 cfgState updating
2024-10-14 15:20:09 commState CMDs_done_Errors:1
2024-10-14 15:24:48 desired-temp 21.0
2024-10-14 15:24:48 measured-temp 22.7
2024-10-14 15:24:48 motorErr ok
2024-10-14 15:20:09 state MISSING ACK
2024-10-14 15:07:18 time-request -
helper:
HM_CMDNR 55
lastMsgTm 1728912288.85342
mId 0095
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1728596194.39491
TmplTs 1728596194.39491
cmdKey 0:1:0::NN_OZ1_HZ1:0095:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +5021D2,00,00,00
nextSend 1728912288.94858
rxt 2
vccu
p:
5021D2
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 37
io:
CUL_868:
-58.5
-58.5
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
wuReSent 4
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_CUL_868:
avg -65.4343750000002
cnt 2080
lst -62.5
max -57
min -82
shRegW:
07 04
tmpl:
IODev CUL_868
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
commStInCh off
expert defReg,rawReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room 24_Ofenzimmer,90_Info,CUL_HM
serialNr NEQ1411201
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
CUL_868
CMDS ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
CUL_868_MSGCNT 39615
CUL_868_TIME 2024-10-14 19:30:35
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/ttyACM1@9600 1134
DeviceName /dev/ttyACM1@9600
FD 8
FHTID 1134
FUUID 5e4eee5c-f33f-9495-945b-17e1a4c797f1f35a
FVERSION 00_CUL.pm:0.248150/2021-08-01
NAME CUL_868
NR 43
NR_CMD_LAST_H 4
PARTIAL
RAWMSG A0F9886105021D20000000AA8E20F170014
RSSI -64
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 CUL868
devioNoSTATE 1
eventCount 1934
initString X21
Ar
MatchList:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2024-10-10 23:33:22 cmds A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2024-10-14 19:30:35 state Initialized
2024-10-14 13:47:57 version V 1.67 CUL868
XMIT_TIME:
1728920817.55107
1728921505.80029
1728922671.84624
1728924188.19122
helper:
47BA24:
QUEUE:
4CE9EB:
QUEUE:
4CE9EE:
QUEUE:
4CECAE:
QUEUE:
4CEF3D:
QUEUE:
4CEF56:
QUEUE:
4CEFA1:
QUEUE:
4CEFBA:
QUEUE:
4E0515:
QUEUE:
50175A:
QUEUE:
501788:
QUEUE:
5017C6:
QUEUE:
5017CC:
QUEUE:
50187F:
QUEUE:
5021D2:
QUEUE:
5021D7:
QUEUE:
5021DF:
QUEUE:
577511:
QUEUE:
57751E:
QUEUE:
57751F:
QUEUE:
57752B:
QUEUE:
592DE7:
QUEUE:
592E37:
QUEUE:
592E86:
QUEUE:
595FD0:
QUEUE:
595FDF:
QUEUE:
596B39:
QUEUE:
68DD83:
QUEUE:
68DD9D:
QUEUE:
72A31B:
QUEUE:
77B9A6:
QUEUE:
hmId 626262
icon cul_868
rfmode HomeMatic
room 00_CUL
Nachtrag
get hm ProtoEvents
protoEvents send to devices done:
name :State |CmdPend |Snd |SndB |Rcv |RcvB |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
NN_AZ1_HZ1 : done | - | 10 | - | 2179 | - | 3 # 21 | 3 | - | -
NN_AZ1_SD1 : done | - | 8 | - | 4 | - | - # - | - | - | -
NN_AZ1_SW1 : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
NN_BZ1_HZ1 : done | - | 10 | - | 2192 | - | 3 # 7 | 2 | - | -
NN_BZ2_HZ1 : done | - | 9 | - | 2177 | - | 3 # 18 | 2 | - | -
NN_FL1_DB : done | - | 43 | - | 43 | - | - # - | - | - | -
NN_FL1_SD1 : done | - | 10 | - | 5 | - | - # - | - | - | -
NN_FL1_SW_1 : done_Errors:1 | - | 24 | - | 20 | - | 3 # 5 | 1 | - | -
NN_FL1_TK1 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 150 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_FL2_TK1 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 122 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_HZ1_HZ1 : done | - | 9 | - | 2180 | - | 3 # 13 | 2 | - | -
NN_HZ1_SD1 : done | - | 15 | - | 5 | - | - # - | - | - | -
NN_KU2_HZ1 : done | - | 8 | - | 2186 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_KU2_SW_1 : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
NN_KU2_SW_2 : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
NN_OZ1_HZ1 : done_Errors:1 | - | 1 | - | 123 | - | - # 3 | 1 | - | -
NN_PZ1_HZ1 : done_Errors:1 | - | 34 | - | 2198 | - | 9 # 62 | 18 | - | -
NN_SZ1_HZ1 : done_Errors:1 | - | 18 | - | 2185 | - | 3 # 35 | 11 | - | -
NN_SZ2_HZ1 : done | - | 8 | - | 2194 | - | 3 # 8 | 1 | - | -
NN_SZ2_SD1 : done | - | 10 | - | 5 | - | - # - | - | - | -
NN_SZ2_SW_1 : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
NN_SZ2_TK1 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 107 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_WC1_HZ1 : done | - | 8 | - | 2193 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_WC2_HZ1 : done | - | 8 | - | 2193 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_WZ1_HZ1 : done | - | 8 | - | 2194 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_WZ1_HZ2 : done | - | 8 | - | 2193 | - | 3 # 8 | 1 | - | -
NN_WZ1_SD1 : done | - | 18 | - | 6 | - | - # - | - | - | -
NN_WZ2_HZ1 : done_Errors:1 | - | 17 | - | 2183 | - | 3 # 34 | 10 | - | -
NN_WZ2_HZ2 : done | - | 21 | - | 2188 | - | 6 # 25 | 9 | - | -
NN_WZ2_HZ3 : done | - | 27 | - | 2196 | - | 9 # 27 | 7 | - | -
NN_WZ2_HZ4 : done | - | 8 | - | 2195 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_WZ2_SD1 : done_Errors:1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 # 1 | 1 | - | -
NN_WZ2_TK1 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 98 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_WZ2_TK2 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 102 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_WZ2_TK3 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 98 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
sum 0 |0 |365 |2 |35914 |0 |85 #366 |80 |0 |0
CUL_HM queue length:0
requests pending
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadReg wakeup : NN_AZ1_SD1 NN_AZ1_SW1 NN_FL1_DB NN_FL1_SD1 NN_HZ1_SD1 NN_KU2_SW_1 NN_KU2_SW_2 NN_SZ2_SD1 NN_SZ2_SW_1 NN_WZ1_SD1 NN_WZ2_SD1
status request wakeup: NN_WZ2_SD1
autoReadTest :
IODevs:CUL_868:Initialized condition:-
das device zeigt doch 21 grad
zum zeitpunkt der erstellung des list cmd wäre ein getconfig nötig gewesen.
ich denke, du bist zu ungeduldig, oder?
Hallo Frank
ich würde folgendes machen:
aktuell steht der Thermostat auf 21.0
-> 5 min warten
pairing am Thermostat mittlere Taste
-> 5 min warten
-> 5 min warten
list NN_OZ1_HZ1_Clima -> als Report
set NN_OZ1_HZ1_Clima desired-temp 20.5
-> 5min warten
list NN_OZ1_HZ1_Clima ->als Report
Danach sollte der Thermostat auf 20.5 sein.
Passt die Reihenfolge und das Timing?
Ich weiß das due Thermostate reichlich Zeit zur Verarbeitung brauchen. Ich habe teileweise 1 h gewartet und es ist nichts passiert.
Micha
-> 5 min warten
2.
-> 5 min warten
3.
-> 5 min warten
4.
5.
-> 5min warten
diese liste ist mist!
vor allem sind die punkte 1. und 2.
kontraproduktiv.
"clear all" löscht alle mühsam gesammelten infos vom rt
in fhem.
ggf ist ein "clear msgEvents" sinnvoll, um vor einem neuen manuellen befehl den cmdstack zu löschen. das erkennt man an pending cmds.
warum pairen? alles sollte gepairt sein, es sei denn, du hast andere beweise!
zeig besser mal ein
"get hminfo configCheck"
und beseitige
alle fehler.
ein einfaches set desired-temp sollte spätestens nach 3min am rt zu sehen sein.
sonst sind probleme vorhanden.
Hi Frank
ich habe gerade mal ein get hm configcheck angestossen - leider kommt nur diese Meldung
init not complete. configCheck won't be executed
FUUID 5e519eb7-f33f-9495-d48b-405b41d57c2bc080
FVERSION 98_HMinfo.pm:0.269350/2022-12-31
NAME hm
NOTIFYDEV global
NR 60
NTFY_ORDER 49-hm
STATE updated:2024-10-15 21:56:58
TYPE HMinfo
Version 01
eventCount 2
iERR__protocol NN_AZ1_HZ1,NN_BZ1_HZ1,NN_BZ2_HZ1,NN_HZ1_HZ1,NN_KU2_HZ1,NN_OZ1_HZ1,NN_PZ1_HZ1,NN_SZ1_HZ1,NN_SZ2_HZ1,NN_WC1_HZ1,NN_WC2_HZ1,NN_WZ1_HZ1,NN_WZ1_HZ2,NN_WZ2_HZ1,NN_WZ2_HZ2,NN_WZ2_HZ3,NN_WZ2_HZ4,NN_WZ2_SD1
iI_HM_IOdevices noVccu>Initialized:CUL_868;
iW__protoNames NN_AZ1_HZ1,NN_BZ1_HZ1,NN_BZ2_HZ1,NN_FL1_TK1,NN_FL2_TK1,NN_HZ1_HZ1,NN_KU2_HZ1,NN_OZ1_HZ1,NN_PZ1_HZ1,NN_SZ1_HZ1,NN_SZ2_HZ1,NN_SZ2_TK1,NN_WC1_HZ1,NN_WC2_HZ1,NN_WZ1_HZ1,NN_WZ1_HZ2,NN_WZ2_HZ1,NN_WZ2_HZ2,NN_WZ2_HZ3,NN_WZ2_HZ4,NN_WZ2_SD1,NN_WZ2_TK2,NN_WZ2_TK3
2024-10-15 21:56:58 CRI__protocol 0
2024-10-05 23:56:54 C_sumDefined entities:157,device:36,channel:134,virtual:1
2024-10-15 21:37:24 ERR__protocol CmdDel:18,ResndFail:18
2024-10-05 23:56:54 ERR__unreachable 0
2024-10-15 21:56:58 ERR_battery 0
2024-10-15 21:37:24 I_actTotal alive:23,dead:0,unkn:1,off:0
2024-10-05 23:56:54 I_autoReadPend 0
2024-10-15 21:56:58 I_rssiMinLevel 59<:5 60>:15 80>:2 99>:0
2024-10-15 21:56:58 I_sum_battery ok:30,
2024-10-05 23:56:54 I_sum_sabotageError off:6,
2024-10-15 21:56:58 W__protocol CmdPend:5,Resnd:23
2024-10-15 21:56:58 lastErrChange updated:2024-10-15 21:56:58
helper:
weekplanListDef ./tempList.cfg
weekplanListDir ./
lastList:
iERR_battery_low NN_HZ1_HZ1
iW__protoNames NN_AZ1_HZ1,NN_BZ1_HZ1,NN_BZ2_HZ1,NN_FL1_TK1,NN_HZ1_HZ1,NN_KU2_HZ1,NN_OZ1_HZ1,NN_PZ1_HZ1,NN_SZ1_HZ1,NN_SZ2_HZ1,NN_WC1_HZ1,NN_WC2_HZ1,NN_WZ1_HZ1,NN_WZ1_HZ2,NN_WZ2_HZ1,NN_WZ2_HZ2,NN_WZ2_HZ3,NN_WZ2_HZ4,NN_WZ2_SD1,NN_WZ2_TK2,NN_WZ2_TK3
weekplanList:
nb:
cnt 4
autoArchive 1
autoLoadArchive 1_load
room 00_CUL,90_Info,CUL_HM
sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
mach mal ein fhem restart
habe gerade neu gestartet.
leider bekomme ich immer noch die Fehlermeldung - "init not complete. configCheck won't be executed"
Wo kann ich nach schauen welche "intit's" gelaufen sind und welche blockieren?
poste die ausgabe des fhem cmd "version".
gibt es hinweise in fhem.log beim fhem start?
eventuell speicherprobleme beim server?
Habe noch mal gestartet hier das
version
Latest Revision: 29210
File Rev Last Change
fhem.pl 28849 2024-05-07 08:54:34Z rudolfkoenig
90_at.pm 28711 2024-03-27 11:25:38Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
No Id found for 74_BleTagBattery.pm
57_Calendar.pm 26344 2022-08-22 15:06:57Z neubert
00_CUL.pm 24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 26934 2022-12-31 16:24:33Z martinp876
14_CUL_TX.pm 17102 2018-08-08 05:34:42Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm 25965 2022-04-15 15:31:56Z DS_Starter
98_dewpoint.pm 28949 2024-06-06 05:54:04Z betateilchen
98_DOIF.pm 28546 2024-02-23 20:11:05Z Damian
98_dummy.pm 25606 2022-02-01 10:43:57Z rudolfkoenig
34_ESPEasy.pm 18608 2019-02-16 09:03:52Z dev0
91_eventTypes.pm 23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 28809 2024-04-19 19:32:58Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 28451 2024-01-31 22:05:20Z rudolfkoenig
72_FRITZBOX.pm 29164 2024-09-25 08:14:32Z jowiemann
10_FS20.pm 29139 2024-09-10 18:32:52Z rudolfkoenig
98_HMinfo.pm 26935 2022-12-31 16:25:33Z martinp876
12_HMS.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm 29159 2024-09-23 15:27:13Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm 20110 2019-09-05 17:30:20Z neubert
98_Installer.pm 28622 2024-03-09 06:21:14Z CoolTux
10_IT.pm 28786 2024-04-12 16:54:20Z Ralf9
36_JeeLink.pm 14707 2017-07-13 18:08:33Z justme1968
98_JsonList2.pm 26701 2022-11-14 09:51:02Z rudolfkoenig
36_LaCrosse.pm 25537 2022-01-21 17:54:29Z HCS
82_LGTV_WebOS.pm 29241 2024-10-15 04:17:43Z CoolTux
31_LightScene.pm 25909 2022-04-01 15:52:10Z justme1968
91_notify.pm 28610 2024-03-07 09:53:25Z rudolfkoenig
42_npmjs.pm 20933 2020-01-10 12:27:41Z loredo
70_OctoPrint.pm 20802 2019-12-22 15:00:44Z michael.winkler
73_PRESENCE.pm 28940 2024-06-03 07:29:41Z jowiemann
70_Pushover.pm 27466 2023-04-20 07:51:19Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm 23844 2021-02-27 19:43:24Z justme1968
36_Shelly.pm 29141 2024-09-11 21:46:49Z Starkstrombastler
98_structure.pm 28671 2024-03-17 09:11:16Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm 24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 29055 2024-08-05 18:37:21Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm 26358 2022-08-29 21:11:26Z hexenmeister
98_telnet.pm 25754 2022-02-27 16:49:52Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 28529 2024-02-18 11:42:21Z rudolfkoenig
98_version.pm 26611 2022-10-28 16:32:29Z betateilchen
91_watchdog.pm 26108 2022-06-01 08:25:03Z rudolfkoenig
98_weekprofile.pm 27006 2023-01-08 18:50:53Z Risiko
AttrTemplate.pm 27145 2023-01-29 11:48:19Z rudolfkoenig
Blocking.pm 23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm 20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm 29109 2024-08-26 13:38:19Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm 23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
GPUtils.pm 19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm 25160 2021-10-30 17:38:52Z martinp876
HttpUtils.pm 28894 2024-05-21 09:00:43Z rudolfkoenig
Meta.pm 26889 2022-12-23 15:04:11Z CoolTux
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 25286 2021-12-03 10:16:56Z rudolfkoenig
SubProcess.pm 14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm 28227 2023-11-29 12:33:32Z rudolfkoenig
TimeSeries.pm 27005 2023-01-08 18:18:08Z jensb
HMdeviceTools.js 1001 2021-11-22 18:00:00Z frank
doif.js 24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js 29073 2024-08-16 16:33:42Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
svg.js 23428 2020-12-27 22:07:20Z rudolfkoenig
OK
Hardware
pi@raspberry60:~ $ sudo lshw
raspberry60
description: ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
product: Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
serial: 00000000f572f5ca
width: 32 bits
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-cpu
description: CPU
product: cpu
physical id: 0
bus info: cpu@0
capacity: 700MHz
capabilities: half thumb fastmult vfp edsp java tls cpufreq
*-cache
description: L1 Cache
physical id: 0
*-memory
description: System memory
physical id: 1
*-usbhost
product: DWC OTG Controller
vendor: Linux 6.1.58+ dwc_otg_hcd
physical id: 1
bus info: usb@1
logical name: usb1
version: 6.01
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=hub slots=1 speed=480Mbit/s
*-usb
description: USB hub
product: SMC9514 Hub
vendor: Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
physical id: 1
bus info: usb@1:1
version: 2.00
configuration: driver=hub maxpower=2mA slots=5 speed=480Mbit/s
*-usb:0
description: Ethernet interface
product: SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
physical id: 1
bus info: usb@1:1.1
logical name: eth0
version: 2.00
serial: b8:27:eb:72:f5:ca
capacity: 100Mbit/s
capabilities: usb-2.00 ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=smsc95xx driverversion=6.1.58+ duplex=full firmware=smsc95xx USB 2.0 Ethernet ip=192.168.10.60 link=yes maxpower=2mA multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
*-usb:1
description: Bluetooth wireless interface
product: CSR8510 A10
vendor: Cambridge Silicon Radio, Ltd
physical id: 2
bus info: usb@1:1.2
version: 88.91
capabilities: bluetooth usb-2.00
configuration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
*-usb:2
description: Generic USB device
product: JeeLink
vendor: SHK
physical id: 3
bus info: usb@1:1.3
version: 6.00
serial: LaCrosse
configuration: driver=ftdi_sio maxpower=90mA speed=12Mbit/s
*-usb:3
description: Communication device
product: CUL433
vendor: busware.de
physical id: 4
bus info: usb@1:1.4
version: 0.00
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=cdc_acm maxpower=100mA speed=12Mbit/s
*-usb:4
product: CUL868
vendor: busware.de
physical id: 5
bus info: usb@1:1.5
version: 0.00
*-mmc0
description: MMC Host
physical id: 2
logical name: mmc0
*-device
description: SD Card
product: SD64G
vendor: Unknown (39)
physical id: 5048
logical name: /dev/mmcblk0
version: 6.0
date: 12/2023
serial: 1823542360
capabilities: sd partitioned partitioned:dos
configuration: logicalsectorsize=512 sectorsize=512 signature=266982c5
*-volume:0
description: Windows FAT volume
vendor: mkfs.fat
physical id: 1
logical name: /dev/mmcblk0p1
logical name: /boot
version: FAT32
serial: 85ad-13bf
capacity: 256MiB
capabilities: primary fat initialized
configuration: FATs=2 filesystem=fat label=boot mount.fstype=vfat mount.options=rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro state=mounted
*-volume:1
description: EXT4 volume
vendor: Linux
physical id: 2
logical name: /dev/mmcblk0p2
version: 1.0
serial: eb61a36e-4d8c-4320-beb1-81c18f7695f7
capacity: 57GiB
capabilities: primary journaled extended_attributes large_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
configuration: created=2020-02-05 17:07:55 filesystem=ext4 label=rootfs lastmountpoint=/ modified=2020-08-01 11:17:02 mounted=2024-10-16 10:35:33 state=clean
*-sound
description: Headphones
physical id: 3
logical name: card0
logical name: /dev/snd/controlC0
logical name: /dev/snd/pcmC0D0p
*-graphics
product: BCM2708 FB
physical id: 4
logical name: /dev/fb0
capabilities: fb
configuration: depth=32 resolution=656,416
Filespace
pi@raspberry60:~ $ sudo df
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 59503356 32095768 24942596 57% /
devtmpfs 186828 0 186828 0% /dev
tmpfs 219812 0 219812 0% /dev/shm
tmpfs 87928 1692 86236 2% /run
tmpfs 5120 8 5112 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 258095 52648 205448 21% /boot
tmpfs 43960 32 43928 1% /run/user/1000
Fhem.log
2024.10.16 10:37:35 1: PERL WARNING: "my" variable $device masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myUtils.pm line 106.
2024.10.16 10:37:35 1: Including fhem.cfg
2024.10.16 10:37:53 3: WEB: port 8083 opened
2024.10.16 10:37:54 2: eventTypes: loaded 0 lines from ./log/eventTypes.txt
2024.10.16 10:37:55 3: Opening CUL_433 device /dev/ttyACM0
2024.10.16 10:37:55 3: Setting CUL_433 serial parameters to 9600,8,N,1
2024.10.16 10:37:55 3: CUL_433: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2024.10.16 10:37:55 3: CUL_433 device opened
2024.10.16 10:37:55 3: Opening CUL_868 device /dev/ttyACM1
2024.10.16 10:37:55 3: Setting CUL_868 serial parameters to 9600,8,N,1
2024.10.16 10:37:55 3: CUL_868: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2024.10.16 10:37:55 3: CUL_868 device opened
2024.10.16 10:37:55 2: Switched CUL_868 rfmode to HomeMatic
2024.10.16 10:38:15 3: Sub BleTagBattery_Define (gTagBattery) - defined
2024.10.16 10:38:16 3: WiffiPump2: Defined with URL http://192.168.10.76/?json and interval 60 featurelevel 6.3
2024.10.16 10:38:20 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2024.10.16 10:38:20 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2024.10.16 10:38:21 3: myJeeLink device opened
2024.10.16 10:38:21 3: NN_SZ2_TH1: I/O device is myJeeLink
2024.10.16 10:38:21 3: NN_BK2_TH1: I/O device is myJeeLink
2024.10.16 10:38:45 3: LGTV_WebOS (TV) - defined with host 192.168.10.123
2024.10.16 10:38:56 3: NN_WZ2_TH1: I/O device is myJeeLink
2024.10.16 10:38:57 3: eq3: Defined with URL https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE and interval 604800 featurelevel 6.3
2024.10.16 10:39:08 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2024.10.16 10:39:08 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui and assigned link ftui/ ...
2024.10.16 10:39:21 0: OctoPrint AnicubicViper [OctoPrint_Define] start device
2024.10.16 10:39:23 1: Including ./log/fhem.save
2024.10.16 10:39:30 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
WEB is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
2024.10.16 10:40:27 3: HMinfo hm get:loadConfig :
2024.10.16 10:40:28 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE ._Clima$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 131.
2024.10.16 10:40:30 3: ESPEasy espBridge: Bridge v2.18 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2024.10.16 10:40:53 3: Opening gTag.Angela device 192.168.10.60:5333
2024.10.16 10:40:53 3: gTag.Angela device opened
2024.10.16 10:40:53 3: Opening gTag.Gruen device 192.168.10.60:5333
2024.10.16 10:40:53 3: gTag.Gruen device opened
2024.10.16 10:40:54 3: Opening gTag.Jutta device 192.168.10.60:5333
2024.10.16 10:40:54 3: gTag.Jutta device opened
2024.10.16 10:40:54 3: Opening gTag.Micha device 192.168.10.60:5333
2024.10.16 10:40:54 3: gTag.Micha device opened
2024.10.16 10:40:54 3: Opening gTag.Rot device 192.168.10.60:5333
2024.10.16 10:40:54 3: gTag.Rot device opened
2024.10.16 10:40:54 1: usb create starting
2024.10.16 10:40:57 1: usb create end
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShelly3em: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShelly3em with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShelly3em: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShelly3em with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyp1_1: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyp1_1 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyp1_1: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyp1_1 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyp1_2: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyp1_2 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyp1_2: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyp1_2 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyp1_3: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyp1_3 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyp1_3: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyp1_3 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_1: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_1 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_1: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_1 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_10: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_10 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_10: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_10 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_2: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_2 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_2: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_2 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_3: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_3 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_3: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_3 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_4: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_4 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_4: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_4 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_5: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_5 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_5: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_5 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_6: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:57 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_6 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_6: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_6 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_7: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_7 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_7: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_7 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_8: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_8 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_8: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_8 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Notify] myShellyplug_9: starting timer (60 sec) and calling actions update
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_9 with command 'startTimer', no parameters
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set:startTimer] myShellyplug_9: (Re-)Starting cyclic timers: status-timer=60
2024.10.16 10:40:58 3: [Shelly_Set] calling for device myShellyplug_9 with command 'actions' and 1 parameters: update
2024.10.16 10:40:58 3: NTFY return: sysmon:Initialized
2024.10.16 10:40:58 0: Featurelevel: 6.3
2024.10.16 10:40:58 0: Server started with 353 defined entities (fhem.pl:28849/2024-05-07 perl:5.036000 os:linux user:fhem pid:887)
2024.10.16 10:41:21 3: telnetForBlockingFn_1729068081.05279: port 43665 opened
2024.10.16 10:41:26 3: HMinfo hm get:loadConfig :
2024.10.16 10:41:42 3: CUL_868: Unknown code A0FB986105EC20F0000000A80C00B0000::-105:CUL_868, help me!
2024.10.16 10:41:42 3: CUL_HM set NN_SZ2_HZ1_Clima getConfig noArg
2024.10.16 10:41:43 3: CUL_HM set NN_WZ2_HZ2_Clima getConfig noArg
2024.10.16 10:41:45 3: CUL_HM set NN_BZ2_HZ1 getConfig noArg
2024.10.16 10:41:47 3: CUL_HM set NN_SZ1_HZ1 getConfig noArg
2024.10.16 10:41:48 3: CUL_HM set NN_OZ1_HZ1 getConfig noArg
2024.10.16 10:41:58 1: Calendar TestKalender: retrieval failed with error message SSL connect attempt failed error:0A000126:SSL routines::unexpected eof while reading
2024.10.16 10:41:58 1: Calendar TestKalender: retrieved no or empty data
2024.10.16 10:41:59 3: HMinfo hm get:loadConfig :
2024.10.16 10:41:59 3: CUL_HM start Queues
2024.10.16 10:42:10 3: CUL_HM set NN_WC1_HZ1 getConfig noArg
2024.10.16 10:42:12 3: CUL_HM set NN_BZ1_HZ1_Clima getConfig noArg
2024.10.16 10:42:14 3: CUL_HM set NN_HZ1_HZ1 getConfig noArg
2024.10.16 10:42:15 3: CUL_HM set NN_WZ2_HZ3 getConfig noArg
2024.10.16 10:42:17 3: CUL_HM set NN_KU2_HZ1 getConfig noArg
2024.10.16 10:42:19 3: CUL_HM set NN_WC2_HZ1 getConfig noArg
2024.10.16 10:42:20 3: CUL_HM set NN_WZ1_HZ2_Clima getConfig noArg
2024.10.16 10:42:26 3: HMinfo hm get:loadConfig :
Was bedeutet "CUL_868: Unknown code A0FB986105EC20F0000000A80C00B0000::-105:CUL_868, help me!" ?
das hminfo attribut autoLoadArchive benötigt eine datei, die anscheinend nicht vorhanden ist, wodurch die initialisierung von hminfo nie abgeschlossen werden kann.
ein "set hm saveConfig" sollte die datei erstellen und das problem lösen.
https://wiki.fhem.de/wiki/HMinfo#Speichern_von_Konfigurationen (https://wiki.fhem.de/wiki/HMinfo#Speichern_von_Konfigurationen)
Zitat von: mikawood am 16 Oktober 2024, 11:37:50Was bedeutet "CUL_868: Unknown code A0FB986105EC20F0000000A80C00B0000::-105:CUL_868, help me!" ?
der cul empfängt eine msg von einem unbekannten, entfernten device (5EC20F).
vermutlich ein rt vom nachbarn.
wenn du eine vccu definiert hättest, würde sie solche meldungen verhindern.
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU (https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU)
Hi Frank
ich die Konfiguration mit set hm saveConfig gesichert. Gebootet, jetzt kann ich
- get hm configCheck ausführen
mit
- get hm configChkResult
bekomme ich "configCheck done:-ret-"
soweit ich sehe wurde kein virtueller CUL definiert
oder?
moin.
"get hm configCheck" sollte ein popup öffnen, wahrscheinlich mit verzögerung.
ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der check bei dir nur "done" anzeigt.
eventuell ist dein system beim start sehr belastet, oder generell?.
zeigt "get hm showChilds all" viel an? die anzahl variiert sicher sehr, also auch mehrmals nacheinander aufrufen.
bei mir sehe ich 0-4 childs.
die queue statistic unter der tabelle bei "get hm protoEvents all" sollte möglichst leer sein.
Zitatsoweit ich sehe wurde kein virtueller CUL definiert
das musst du selber tun.
Hallo Frank
get hm configCheck - bringt ein leere Fenster mit ok
aktuell sind es 0 bis 2 threads:
- get hm showChilds all
BlockingCalls:
Pid:5252
Fn:PRESENCE_DoLocalFunctionScan
Arg:Wlan_Device_M|{NetDevDa("28:8E:EC:AF:16:77")}|0
Timeout:60
ConnectedVia:N/A
Pid:5249
Arg:Wlan_Device_K|{NetDevDa("00:11:22:33:44:55")}|0
Timeout:60
ConnectedVia:N/A
Ich scanne auf der Fritzbox nach 3 Geräten.
- get hm protoEvents all -> CUL_HM queue length:0
Ich habe alle addons gelöschte (via delete in der Fhem Konsole) die ich nicht brauche. Danach habe ich den FHEM neu gestartet um sicher zu gehen das die gelöschten Module nicht noch im Speicher aktiv sind.
1. Wie kann ich auf Betriebssystem Ebene alle nicht benötigten Module identifizieren und deinstallieren?
Generell sehe ich ja, dass via HM Daten empfangen werden:
CommandAccepted yes 2024-10-12 07:02:04
ValvePosition 100 2024-10-17 20:15:54
boostTime - 2024-10-17 20:15:54
cfgState updating 2024-10-16 16:44:09
controlMode auto 2024-10-17 20:15:54
desired-temp 21.0 2024-10-17 20:15:54
measured-temp 20.6 2024-10-17 20:15:54
partyEnd - 2024-10-17 20:15:54
partyStart - 2024-10-17 20:15:54
partyTemp - 2024-10-17 20:15:54
recentStateType ack 2024-10-12 07:02:04
state T: 20.6 desired: 21.0 valve: 100 2024-10-17 20:15:54
2. Ich habe das Gefühl das "cfgState - updating" verhindert das die Thermostate die neuen Werte am Thermostat verarbeitet.
Micha
moin
Zitat von: mikawood am 17 Oktober 2024, 20:33:39- get hm protoEvents all -> CUL_HM queue length:0
ich bräuchte alles unterhalb der tabelle.
Zitat von: mikawood am 17 Oktober 2024, 20:33:39Ich habe alle addons gelöschte (via delete in der Fhem Konsole) die ich nicht brauche.
was genau meinst du mit addons?
Zitat von: mikawood am 17 Oktober 2024, 20:33:391. Wie kann ich auf Betriebssystem Ebene alle nicht benötigten Module identifizieren und deinstallieren?
soweit ich weiss, werden in der regel nur die module geladen, zu denen du entsprechend devices definiert hast.
Zitat von: mikawood am 17 Oktober 2024, 20:33:392. Ich habe das Gefühl das "cfgState - updating" verhindert das die Thermostate die neuen Werte am Thermostat verarbeitet.
dem thermostat ist es wurscht, was fhem in irgendwelchen readings stehen hat. ;)
das reading spiegelt den zustand der entity, den hminfo configcheck über diese entity ermittelt.
bei updating ist in der regel ein erfolgreiches "getconfig" am device nötig, damit der erforderliche configcheck für dieses device gestartet wird.
setze mal das attr autoreadreg=5_missing im hauptdevice eines rt.
dann sollte es auch automatische getconfigs für das device geben und anschliessend ein configcheck.
wenn nach gut 30min, denke ich, nichts passiert ist, getconfig manuell auslösen.
anscheinend gibt es in den queues irgendeine blockade.
das kann zb auftreten, wenn man in fhem "
rereadcfg" ausführt.
das erfolgt zb automatisch, wenn man nach "edit files" auf save klickt.
du weisst aber auch, dass im eingestellten controlmode=auto, der rt regelmässig die desired-temp automatisch nach dem hinterlegten program überschreibt?
gruss frank
Zitat von: frank am 19 Oktober 2024, 09:43:511. Wie kann ich auf Betriebssystem Ebene alle nicht benötigten Module identifizieren und deinstallieren?
Zitat von: frank am 19 Oktober 2024, 09:43:51soweit ich weiss, werden in der regel nur die module geladen, zu denen du entsprechend devices definiert hast.
Hier ist, denke ich (weil steht ja da ;) ), dass er z.B. Perl-libs auf OS-Ebene deinstallieren will, die er nicht braucht bzw. sein fhem nicht braucht.
Bzgl. fhem Modulen hat Frank recht, es wird nur genutzt, was auch geladen wird (z.B. define o.ä.).
Andersrum, also OS wird schwierig bzw. wüsste ich jetzt keine einfach Möglichkeit.
Es ginge wohl: sehen/wissen was du alles (nach)installiert hast.
Lib für Lib deinstallieren und schauen, ob fhem noch läuft oder ob im Log steht, dass was fehlt -> wieder installieren...
Ist aber nicht wirklich sinnvoll, außer du hast sooooooooo viel nachinstalliert.
Ich "prüfe" das immer bei einem OS-Umstieg/Neuinstallation/Restore.
Bzw. habe ich mir (so) notiert, welche OS-Lib ich wofür installiert habe (global->comment) und wenn ein fhem Modul wegfällt, für das ich eine OS-Lib installiert hatte, dann wird die entweder deinstalliert (eher selten) oder bei einem Restore einfach weggelassen...
Es gibt auch ein Tool von Otto, das irgendwie anhand einer nackten Installation? und einer bestehenden fhem.cfg "prüft" was so installiert werden müsste oder so...
EDIT: ich denke das war's https://heinz-otto.blogspot.com/2021/12/fhem-auf-neues-system-umziehen.html
Gruß, Joachim
Sorry war unterwegs
hier eine Zusammenfassung auf die Fragen.
"ich bräuchte alles unterhalb der tabelle."
get hm protoEvents all -unterhalb der Tabelle
requests pending
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadReg wakeup : NN_AZ1_SD1 NN_AZ1_SW1 NN_FL1_DB NN_FL1_SD1 NN_FL1_SW_1 NN_HZ1_SD1 NN_KU2_SW_1 NN_KU2_SW_2 NN_SZ2_SD1 NN_SZ2_SW_1 NN_WZ1_SD1 NN_WZ2_HZ4 NN_WZ2_SD1
autoReadTest :
SD - Smoke Detect
DB - Door Bell
SW - Switch
HZ - Heizung Thermostat
TK - Tür Kontakt
"was genau meinst du mit addons?"
ich habe alle defines wie DWD oder ProPlanta ... entfernt via delete
Das Attribute habe ich auf via "attr NN_OZ1_HZ1 autoReadReg 5_readMissing"
Ich verwende den Party mode um die Thermostate bei Anwesentheit zu steuern. Wenn keiner da ist soll es auf Tag / Nacht Temperatur zurückfallen.
@MadMax-FHEM - ich hatte auch schon darüber nachgedacht eine neue Hardware zu verwenden.
1. Ist es sinnvoll auf Raspberry 5 umzusteigen?
2. Muss ich bei dem weg von Otto die ganzen Geräte wieder anlernen.
3. Wie kann ich die vorhanden HMID zurücksetzen, damit die Thermoste wieder "normal" kommunizieren können.
Ich schau mir mal die scripte von Otto an versuche den alten Balast los zu werden.
Danke erst mal für die Tips.
Micha
zeig mal je ein "get list full" der beiden devices NN_AZ1_SD1 und NN_WZ2_SD1.
hier die die gewünschten reports
get NN_AZ1_SD1 list full
.AttrList .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
.FhemMetaInternals 1
DEF 595FD0
FUUID 5e580e98-f33f-9495-63d3-822a6b94e3bdf66c
IODev CUL_868
NAME NN_AZ1_SD1
NR 190
NTFY_ORDER 48-NN_AZ1_SD1
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 2
.attraggr:
.attrminint:
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 77
FW_ID 1729535804.33423
LASTACCESS 1729535869.4671
NAME WEB_192.168.10.99_56912
NR 10009735
PEER 192.168.10.99
PORT 56912
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
.attraggr:
.attrminint:
2024-10-21 20:33:43 state Connected
2024-10-21 08:44:08 .associatedWith NN_AZ1_SD1,NN_AZ1_SD1
2024-10-20 06:46:33 .protLastRcv 20241020064633
2024-10-21 08:52:04 Activity alive
from archivexx D-firmware 1.0
from archivexx D-serialNr OEQ0471078
2024-10-21 08:41:56 IODev CUL_868
2024-10-20 06:46:33 alarmTest ok
2024-10-20 06:46:33 battery ok
2024-10-21 08:43:15 cfgState updating
2024-10-20 06:46:33 commState CMDs_done
2024-10-20 06:46:33 level 0
2024-08-24 06:49:19 powerOn 2024-08-24 06:49:19
2024-10-20 06:46:33 recentStateType info
2024-10-20 06:46:33 smokeChamber ok
2024-10-20 06:46:33 state off
helper:
HM_CMDNR 192
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
tmplChg 0
cfgChk:
idPc01 fail
idPz00 fail
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1729493047.97929
TmplTs 1729493047.97929
cmdKey 1:1:0::NN_AZ1_SD1:00AA:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [({actor})]
raw -data- [...]
reset noArg
statusRequest noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition Smoke Alarm,no alarm,tone off
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +595FD0,00,00,00
rxt 0
vccu
p:
595FD0
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
.mId 00AA
IODev CUL_868
actCycle 099:00
actStatus alive
commStInCh off
firmware 1.0
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
room 46_Rauchmelder,15_Arbeitszimmer,42_Sensor,90_Info,CUL_HM
serialNr OEQ0471078
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
get NN_WZ2_SD1 list full
Save config
MyDashboard
Tablet-UI
00_CUL
10_WC1
11_Badezimmer1
12_Heizungszimmer
12a_Schlafzimmer
13_Wohnzimmer1
15_Arbeitszimmer
16_Flur
20_WC2
21_Küche2
22_Badezimmer2
23_Schlafzimmer
24_Ofenzimmer
25_Podestzimmer
26_Wohnzimmer2
27_Flur2
28_Balkon
40_Schalter
41_Thermostate
42_Sensor
43_Lampen
44_Steckdosen
45_Fenster_Türen
46_Rauchmelder
89_Shelly
90_Info
91_check
92_Lueften
94_Log
95_Plot
96_Anwesent
97_Wetter
98_AT
99_PushMessage
CUL_HM
CUL_TX
ESPEasy
HMS
Home-Status
InterTechno
LGTV
LaCrosse
Plots
System
System
Unsorted
Wohnung
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
DeviceOverview
NN_AZ1_SD1
statusRequest
NN_AZ1_SD1
assignHmKey
NN_AZ1_SD1
list
full
list (normal|hidden);
triggern des list commandos fuer die entity normal oder inclusive der verborgenen parameterHMdeviceTools
Device
Internals
DEF
595FD0
FUUID
FVERSION
IODev
CUL_868
NAME
NN_AZ1_SD1
NR
190
NTFY_ORDER
48-NN_AZ1_SD1
STATE
off
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
disableNotifyFn
1
eventCount
2
Readings
Activity
alive
2024-10-21 08:52:04
D-firmware
1.0
from archivexx
D-serialNr
OEQ0471078
from archivexx
IODev
CUL_868
2024-10-21 08:41:56
alarmTest
ok
2024-10-20 06:46:33
battery
ok
2024-10-20 06:46:33
cfgState
updating
2024-10-21 08:43:15
commState
CMDs_done
2024-10-20 06:46:33
level
0
2024-10-20 06:46:33
powerOn
2024-08-24 06:49:19
2024-08-24 06:49:19
recentStateType
info
2024-10-20 06:46:33
smokeChamber
ok
2024-10-20 06:46:33
state
off
2024-10-20 06:46:33
NN_AZ1_SD1
room
Attributes
IODev
CUL_868
deleteattr
actCycle
099:00
deleteattr
actStatus
alive
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
commStInCh
off
deleteattr
expert
defReg,rawReg
deleteattr
firmware
1.0
deleteattr
model
HM-SEC-SD-2
deleteattr
msgRepeat
1
deleteattr
room
deleteattr
serialNr
OEQ0471078
deleteattr
subType
smokeDetector
deleteattr
webCmd
statusRequest
deleteattr
Probably associated with
FileLog_NN_AZ1_SD1
active
FileLog
Help for CUL_HM Copy for forum.fhem.de
DEF 592E86
FUUID 5e56e3b2-f33f-9495-e1eb-5985bb832dd02ac0
IODev CUL_868
NAME NN_WZ2_SD1
NR 184
NTFY_ORDER 48-NN_WZ2_SD1
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 7
protCmdDel 1
protResnd 1 last_at:2024-10-21 08:52:11
protResndFail 1 last_at:2024-10-21 08:52:17
protSnd 1 last_at:2024-10-21 08:52:04
protSndB 2 last_at:2024-10-21 08:52:11
.attraggr:
.attrminint:
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 67
LASTACCESS 1729536102.40708
NAME WEB_192.168.10.99_57678
NR 10009818
PEER 192.168.10.99
PORT 57678
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
.attraggr:
.attrminint:
2024-10-21 20:39:54 state Connected
2024-10-21 08:44:26 .associatedWith NN_WZ2_SD1,NN_WZ2_SD1
2024-10-21 08:52:04 Activity unknown
from archivexx D-serialNr OEQ0472971
2024-10-21 08:52:04 IODev CUL_868
2024-10-21 08:43:34 cfgState updating
2024-10-21 08:52:17 commState CMDs_done_Errors:1
2024-10-21 08:52:17 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 241
cSnd ,01626262592E86010E
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerIDsState complete
regLst 0
rxType 6
tmplChg 0
cfgChk:
idPc01 fail
idPz03 not peered!! add SD to any team !!
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1729493066.75062
TmplTs 1729493066.75062
cmdKey 1:1:0::NN_WZ2_SD1:00AA:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
reset noArg
statusRequest noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt NN_AZ1_SD1,NN_FL1_SD1,NN_HZ1_SD1,NN_SZ2_SD1,NN_WZ1_SD1
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +592E86,00,00,00
nextSend 1729493531.71659
rxt 0
vccu
p:
592E86
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
.mId 00AA
IODev CUL_868
actCycle 099:00
actStatus unknown
commStInCh off
firmware 1.0
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs 00000000
room 26_Wohnzimmer2,42_Sensor,46_Rauchmelder,90_Info,CUL_HM
serialNr OEQ0472971
moin.
zeig nochmal ein komplettes, aktuelles "get hm protoEvents".
anschliessend ein "list hm".
dann "attr hm verbose 5" setzen.
danach "get hm configCheck" ausführen.
nun die log-einträge zum configcheck posten (aber direkt aus der datei fhem.log) und wenn der configcheck nicht leer ist, diesen auch posten.
bitte die reihenfolge einhalten.
Hier die logs
get hm protoEvents
NN_AZ1_HZ1 : done | - | 5 | - | 940 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_AZ1_SD1 : done | - | 6 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
NN_BZ1_HZ1 : done | - | 6 | - | 945 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_BZ2_HZ1 : done | - | 5 | - | 938 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_FL1_DB : done | - | 29 | - | 29 | - | - # - | - | - | -
NN_FL1_SD1 : done | - | 4 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
NN_FL1_SW_1 : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
NN_FL1_TK1 : done_Errors:1 | - | 5 | - | 65 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_FL2_TK1 : done_Errors:1 | - | 6 | - | 58 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_HZ1_HZ1 : done | - | 6 | - | 943 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_HZ1_SD1 : done | - | 3 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
NN_KU2_HZ1 : done | - | 6 | - | 945 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_OZ1_HZ1 : done_Errors:1 | - | 95 | - | 954 | - | 9 # 304 | 77 | - | -
NN_PZ1_HZ1 : done_Errors:1 | - | 10 | - | 942 | - | 3 # 25 | 6 | - | -
NN_SZ1_HZ1 : done_Errors:1 | - | 8 | - | 942 | - | 3 # 21 | 4 | - | -
NN_SZ2_HZ1 : done | - | 6 | - | 941 | - | 3 # 8 | 1 | - | -
NN_SZ2_SD1 : done | - | 10 | - | 3 | - | - # - | - | - | -
NN_SZ2_TK1 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 47 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_WC1_HZ1 : done | - | 5 | - | 944 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_WC2_HZ1 : done | - | 6 | - | 948 | - | 3 # 15 | 1 | - | -
NN_WZ1_HZ1 : done | - | 6 | - | 947 | - | 3 # 14 | 1 | - | -
NN_WZ1_HZ2 : done | - | 6 | - | 948 | - | 3 # 8 | 1 | - | -
NN_WZ1_SD1 : done | - | 7 | - | 2 | - | - # - | - | - | -
NN_WZ2_HZ1 : done | - | 9 | - | 946 | - | 3 # 19 | 3 | - | -
NN_WZ2_HZ2 : done_Errors:1 | - | 9 | - | 942 | - | 3 # 14 | 4 | - | -
NN_WZ2_HZ3 : done_Errors:1 | - | 8 | - | 945 | - | 3 # 21 | 4 | - | -
NN_WZ2_HZ4 : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
NN_WZ2_TK1 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 43 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_WZ2_TK2 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 44 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
NN_WZ2_TK3 : done_Errors:1 | - | 4 | - | 42 | - | 3 # 4 | 1 | - | -
sum 0 |0 |283 |2 |15449 |0 |73 #553 |115 |0 |0
requests pending
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadTest : NN_OZ1_HZ1_Clima
list hm
NAME hm
NOTIFYDEV global
NR 60
NTFY_ORDER 49-hm
STATE updated:2024-10-16 16:51:20
TYPE HMinfo
Version 01
2024-10-16 16:51:20 CRI__protocol 0
2024-10-16 16:51:20 ERR__protocol CmdDel:15,ResndFail:15
2024-10-16 16:51:20 ERR_battery 0
2024-10-16 16:51:20 I_rssiMinLevel 59<:4 60>:13 80>:0 99>:0
2024-10-16 16:51:20 W__protocol CmdPend:2,Resnd:17
2024-10-16 16:51:20 lastErrChange updated:2024-10-16 16:51:20
helper:
cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret- NN_OZ1_HZ1_Clima: RegL_07.-ret--ret- templist mismatch-ret- NN_OZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory-ret-
weekplanListDir ./
weekplanList:
nb:
cnt 0
autoArchive 1
fhem.log
2024.10.24 00:18:56 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.10.24 00:18:56 4: HMinfo hm start blocking:HMinfo_configCheck
2024.10.24 00:18:57 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FFF86105017C60000000A88D0080000EF
2024.10.24 00:18:57 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FF 8610 5017C6 000000 0A88D0080000EF -82.5
2024.10.24 00:18:57 5: CUL_868: dispatch A0FFF86105017C60000000A88D0080000::-82.5:CUL_868
2024.10.24 00:19:13 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F2D86105021DF0000000A88AF0F010000
A0F1D86105021D20000000A88D50F00001C
A0FE786104CE9EB0000000A88B70A00001D
2024.10.24 00:19:13 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2D 8610 5021DF 000000 0A88AF0F010000 -74
2024.10.24 00:19:13 5: CUL_868: dispatch A0F2D86105021DF0000000A88AF0F0100::-74:CUL_868
2024.10.24 00:19:14 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 1D 8610 5021D2 000000 0A88D50F00001C -60
2024.10.24 00:19:14 5: CUL_868: dispatch A0F1D86105021D20000000A88D50F0000::-60:CUL_868
2024.10.24 00:19:14 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E7 8610 4CE9EB 000000 0A88B70A00001D -59.5
2024.10.24 00:19:14 5: CUL_868: dispatch A0FE786104CE9EB0000000A88B70A0000::-59.5:CUL_868
2024.10.24 00:19:27 5: CUL_Read: CUL_868 /A0D18861057751E0000000601000008
A0F57861072A31B0000000A88B90E000007
2024.10.24 00:19:27 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0D 18 8610 57751E 000000 0601000008 -70
2024.10.24 00:19:27 5: CUL_868: dispatch A0D18861057751E00000006010000::-70:CUL_868
2024.10.24 00:19:27 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 57 8610 72A31B 000000 0A88B90E000007 -70.5
2024.10.24 00:19:27 5: CUL_868: dispatch A0F57861072A31B0000000A88B90E0000::-70.5:CUL_868
2024.10.24 00:21:44 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FA886105017CC0000000A50BF0B000000
A0FC4861050175A0000000A88C40F000026
A0FFF86105021D70000000A70C711000013
A0FC486104CEFA10000000A88D40F000012
A0F02861050187F0000000A88AD0F0540FD
A0F6F86104CE9EE0000000A88D30B004015
A0F6C861077B9A60000000A80B80F0000
2024.10.24 00:21:44 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F A8 8610 5017CC 000000 0A50BF0B000000 -74
2024.10.24 00:21:44 5: CUL_868: dispatch A0FA886105017CC0000000A50BF0B0000::-74:CUL_868
2024.10.24 00:21:44 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C4 8610 50175A 000000 0A88C40F000026 -55
2024.10.24 00:21:45 5: CUL_868: dispatch A0FC4861050175A0000000A88C40F0000::-55:CUL_868
2024.10.24 00:21:45 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FF 8610 5021D7 000000 0A70C711000013 -64.5
2024.10.24 00:21:45 5: CUL_868: dispatch A0FFF86105021D70000000A70C7110000::-64.5:CUL_868
2024.10.24 00:21:45 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C4 8610 4CEFA1 000000 0A88D40F000012 -65
2024.10.24 00:21:45 5: CUL_868: dispatch A0FC486104CEFA10000000A88D40F0000::-65:CUL_868
2024.10.24 00:21:46 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 02 8610 50187F 000000 0A88AD0F0540FD -75.5
2024.10.24 00:21:46 5: CUL_868: dispatch A0F02861050187F0000000A88AD0F0540::-75.5:CUL_868
2024.10.24 00:21:46 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 6F 8610 4CE9EE 000000 0A88D30B004015 -63.5
2024.10.24 00:21:46 5: CUL_868: dispatch A0F6F86104CE9EE0000000A88D30B0040::-63.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:04 5: CUL_Read: CUL_868 A0F6C861077B9A60000000A80B80F0000/30
A0FAE86104CEF3D0000000A88BF0D000017
A0FEE86104CEF560000000A88C60F000020
A0F1B86104CECAE0000000A88B90E000025
A0FE686105017880000000A88B1080000FB
A0FE886104CE9EB0000000A88B70A00001E
A0F2E86105021DF0000000A88AF0F010001
A0F58861072A31B0000000A88B90E
2024.10.24 00:22:04 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 6C 8610 77B9A6 000000 0A80B80F000030 -50
2024.10.24 00:22:04 5: CUL_868: dispatch A0F6C861077B9A60000000A80B80F0000::-50:CUL_868
2024.10.24 00:22:04 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F AE 8610 4CEF3D 000000 0A88BF0D000017 -62.5
2024.10.24 00:22:04 5: CUL_868: dispatch A0FAE86104CEF3D0000000A88BF0D0000::-62.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:05 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EE 8610 4CEF56 000000 0A88C60F000020 -58
2024.10.24 00:22:05 5: CUL_868: dispatch A0FEE86104CEF560000000A88C60F0000::-58:CUL_868
2024.10.24 00:22:05 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 1B 8610 4CECAE 000000 0A88B90E000025 -55.5
2024.10.24 00:22:05 5: CUL_868: dispatch A0F1B86104CECAE0000000A88B90E0000::-55.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:06 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E6 8610 501788 000000 0A88B1080000FB -76.5
2024.10.24 00:22:06 5: CUL_868: dispatch A0FE686105017880000000A88B1080000::-76.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:06 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E8 8610 4CE9EB 000000 0A88B70A00001E -59
2024.10.24 00:22:06 5: CUL_868: dispatch A0FE886104CE9EB0000000A88B70A0000::-59:CUL_868
2024.10.24 00:22:07 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2E 8610 5021DF 000000 0A88AF0F010001 -73.5
2024.10.24 00:22:07 5: CUL_868: dispatch A0F2E86105021DF0000000A88AF0F0100::-73.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:10 5: CUL_Read: CUL_868 A0F58861072A31B0000000A88B90E/000008
A0FC5861050175A0000000A88C40F000027
A0FA986105017CC0000000A50BF0B0000FF
A0F0086105017C60000000A88D0080000EF
A0F1E86105021D20000000A88D50F00001C
2024.10.24 00:22:10 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 58 8610 72A31B 000000 0A88B90E000008 -70
2024.10.24 00:22:10 5: CUL_868: dispatch A0F58861072A31B0000000A88B90E0000::-70:CUL_868
2024.10.24 00:22:10 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C5 8610 50175A 000000 0A88C40F000027 -54.5
2024.10.24 00:22:10 5: CUL_868: dispatch A0FC5861050175A0000000A88C40F0000::-54.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:11 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F A9 8610 5017CC 000000 0A50BF0B0000FF -74.5
2024.10.24 00:22:11 5: CUL_868: dispatch A0FA986105017CC0000000A50BF0B0000::-74.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:11 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 00 8610 5017C6 000000 0A88D0080000EF -82.5
2024.10.24 00:22:11 5: CUL_868: dispatch A0F0086105017C60000000A88D0080000::-82.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:12 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 1E 8610 5021D2 000000 0A88D50F00001C -60
2024.10.24 00:22:12 5: CUL_868: dispatch A0F1E86105021D20000000A88D50F0000::-60:CUL_868
2024.10.24 00:22:22 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F7086104CE9EE0000000A88D30B004015
2024.10.24 00:22:22 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 70 8610 4CE9EE 000000 0A88D30B004015 -63.5
2024.10.24 00:22:22 5: CUL_868: dispatch A0F7086104CE9EE0000000A88D30B0040::-63.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:34 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F0086105021D70000000A70C711000013
2024.10.24 00:22:34 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 00 8610 5021D7 000000 0A70C711000013 -64.5
2024.10.24 00:22:34 5: CUL_868: dispatch A0F0086105021D70000000A70C7110000::-64.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:51 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F6D861077B9A60000000A80B80F000031
2024.10.24 00:22:51 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 6D 8610 77B9A6 000000 0A80B80F000031 -49.5
2024.10.24 00:22:51 5: CUL_868: dispatch A0F6D861077B9A60000000A80B80F0000::-49.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:53 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FAF86104CEF3D0000000A88BF0D000017
2024.10.24 00:22:53 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F AF 8610 4CEF3D 000000 0A88BF0D000017 -62.5
2024.10.24 00:22:53 5: CUL_868: dispatch A0FAF86104CEF3D0000000A88BF0D0000::-62.5:CUL_868
2024.10.24 00:22:55 5: CUL_Read: CUL_868 /A0F03861050187F0000000A88AC0F0540FE
2024.10.24 00:22:55 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 03 8610 50187F 000000 0A88AC0F0540FE -75
2024.10.24 00:22:55 5: CUL_868: dispatch A0F03861050187F0000000A88AC0F0540::-75:CUL_868
2024.10.24 00:22:57 5: HMinfo hm finish blocking
2024.10.24 00:23:08 5: CUL_Read: CUL_868 /A0FC586104CEFA10000000A88D40F000012
die Zeilen habe ich rausgefiltert
2024.10.24 00:25:34 2: ESPEasy espBridge_192.168.10.77_64966: No basic authentication active but credentials received
dein configcheck dauert unglaubliche 4 min!
2024.10.24 00:22:57 5: HMinfo hm finish blockingbei mir sind es knapp 0,8 sek auf einem pi3
kommt das popup auch erst nach 4 min?
das ergebnis fehlt noch. sollte jetzt in configChkResult stehen.
nutzt du folgendes attribut bei global?
oder solltest es mal probieren?
wenn ich es richtig verstanden habe, hast du einen pi1B mit 512MB, oder?
ZitatblockingCallMax
Limit the number of parallel running processes started by the BlockingCall FHEM helper routine. Useful on limited hardware, default is 32. If the limit is reached, further calls are delayed.
autoReadTest : NN_OZ1_HZ1_Climaarbeite die liste mal von oben links nach unten rechts manuell ab.
also "set getconfig" für die entities in den 2 autoread-zeilen und "set statusrequest" zusätzlich für NN_WZ2_SD1.
immer schön langsam ein device nach dem anderen bis die listen leer sind.
zumindestens beim NN_AZ1_SD1 gibt es noch folgendes problem, also peeren:
Hi Frank
was neues ist passiert, der configcheck popup kommt nach 1:30 min zurück mit folgendem
configCheck done:
NN_AZ1_HZ1: RegL_00.
NN_AZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_AZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_AZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_AZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_AZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_AZ1_HZ1_remote: RegL_01.
NN_AZ1_SD1: RegL_00.
NN_AZ1_SW1: RegL_00.
NN_BZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_BZ2_HZ1: RegL_00.
NN_BZ2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_BZ2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_BZ2_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_BZ2_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_BZ2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_BZ2_HZ1_remote: RegL_01.
NN_FL1_DB: RegL_00.,RegL_01.
NN_FL1_SD1: RegL_00.
NN_FL1_SW_1: RegL_00.
NN_FL1_SW_1_Btn_01: RegL_01.
NN_FL1_SW_1_Btn_02: RegL_01.
NN_FL1_TK1: RegL_00.,RegL_01.
NN_FL2_TK1: RegL_00.,RegL_01.
NN_HZ1_HZ1: RegL_00.
NN_HZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_HZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_HZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_HZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_HZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_HZ1_HZ1_remote: RegL_01.
NN_HZ1_SD1: RegL_00.
NN_KU2_HZ1: RegL_00.
NN_KU2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_KU2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_KU2_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_KU2_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_KU2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_KU2_HZ1_remote: RegL_01.
NN_KU2_SW_1: RegL_00.
NN_KU2_SW_1_Btn_01: RegL_01.
NN_KU2_SW_1_Btn_02: RegL_01.
NN_KU2_SW_1_Btn_03: RegL_01.
NN_KU2_SW_1_Btn_04: RegL_01.
NN_KU2_SW_1_Btn_05: RegL_01.
NN_KU2_SW_1_Btn_06: RegL_01.
NN_KU2_SW_2: RegL_00.
NN_KU2_SW_2_Btn_01: RegL_01.
NN_KU2_SW_2_Btn_02: RegL_01.
NN_KU2_SW_2_Btn_03: RegL_01.
NN_KU2_SW_2_Btn_04: RegL_01.
NN_KU2_SW_2_Btn_05: RegL_01.
NN_KU2_SW_2_Btn_06: RegL_01.
NN_OZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_PZ1_HZ1: RegL_00.
NN_PZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_PZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_PZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_PZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_PZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_PZ1_HZ1_remote: RegL_01.
NN_SZ1_HZ1: RegL_00.
NN_SZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_SZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_SZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_SZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_SZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_SZ1_HZ1_remote: RegL_01.
NN_SZ2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_SZ2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_SZ2_HZ1_remote: RegL_01.
NN_SZ2_SD1: RegL_00.
NN_SZ2_SW_1: RegL_00.
NN_SZ2_SW_1_Btn_01: RegL_01.
NN_SZ2_SW_1_Btn_02: RegL_01.
NN_SZ2_TK1: RegL_00.,RegL_01.
NN_WC1_HZ1: RegL_00.
NN_WC1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WC1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WC1_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_WC1_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_WC1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_WC1_HZ1_remote: RegL_01.
NN_WC2_HZ1: RegL_00.
NN_WC2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WC2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WC2_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_WC2_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_WC2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_WC2_HZ1_remote: RegL_01.
NN_WZ1_HZ1: RegL_00.
NN_WZ1_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WZ1_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WZ1_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_WZ1_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_WZ1_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_WZ1_HZ1_remote: RegL_01.
NN_WZ1_HZ2_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WZ1_HZ2_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WZ1_HZ2_remote: RegL_01.
NN_WZ1_SD1: RegL_00.
NN_WZ2_HZ1: RegL_00.
NN_WZ2_HZ1_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WZ2_HZ1_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WZ2_HZ1_Climate: RegL_01.
NN_WZ2_HZ1_Weather: RegL_01.
NN_WZ2_HZ1_WindowRec: RegL_01.
NN_WZ2_HZ1_remote: RegL_01.
NN_WZ2_HZ2_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WZ2_HZ2_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WZ2_HZ2_remote: RegL_01.
NN_WZ2_HZ3: RegL_00.
NN_WZ2_HZ3_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WZ2_HZ3_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WZ2_HZ3_Climate: RegL_01.
NN_WZ2_HZ3_Weather: RegL_01.
NN_WZ2_HZ3_WindowRec: RegL_01.
NN_WZ2_HZ3_remote: RegL_01.
NN_WZ2_HZ4: RegL_00.
NN_WZ2_HZ4_Clima: RegL_01.,RegL_07.
NN_WZ2_HZ4_ClimaTeam: RegL_01.
NN_WZ2_HZ4_Climate: RegL_01.
NN_WZ2_HZ4_Weather: RegL_01.
NN_WZ2_HZ4_WindowRec: RegL_01.
NN_WZ2_HZ4_remote: RegL_01.
NN_WZ2_SD1: RegL_00.
NN_WZ2_TK1: RegL_00.,RegL_01.
NN_WZ2_TK2: RegL_00.,RegL_01.
NN_WZ2_TK3: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
NN_AZ1_SD1:
NN_FL1_DB:
NN_FL1_TK1:
NN_HZ1_SD1:
NN_KU2_SW_1_Btn_01:
NN_KU2_SW_1_Btn_02:
NN_KU2_SW_1_Btn_03:
NN_KU2_SW_1_Btn_04:
NN_KU2_SW_1_Btn_05:
NN_KU2_SW_1_Btn_06:
NN_SZ1_HZ1_remote:
NN_SZ2_SD1:
NN_SZ2_TK1:
NN_WZ1_SD1:
NN_WZ2_HZ4_Clima:
NN_WZ2_HZ4_Climate:
NN_WZ2_HZ4_Weather:
NN_WZ2_HZ4_remote:
NN_WZ2_TK1:
NN_WZ2_TK2:
NN_WZ2_TK3:
peering strange - likely not suitable
NN_FL1_SD1: not peered!! add SD to any team !!
NN_WZ2_SD1: not peered!! add SD to any team !!
trigger sent to undefined device
NN_FL1_DB: 626262
NN_FL1_SW_1_Btn_01: 626262
NN_FL1_SW_1_Btn_02: 626262
NN_KU2_SW_1_Btn_05: 636363
PairedTo missing/unknown
NN_AZ1_HZ1:
NN_AZ1_SD1:
NN_AZ1_SW1:
NN_BZ2_HZ1:
NN_FL1_DB:
NN_FL1_SD1:
NN_FL1_SW_1:
NN_FL1_TK1:
NN_FL2_TK1:
NN_HZ1_HZ1:
NN_HZ1_SD1:
NN_KU2_HZ1:
NN_KU2_SW_1:
NN_KU2_SW_2:
NN_PZ1_HZ1:
NN_SZ1_HZ1:
NN_SZ2_SD1:
NN_SZ2_SW_1:
NN_SZ2_TK1:
NN_WC1_HZ1:
NN_WC2_HZ1:
NN_WZ1_HZ1:
NN_WZ1_SD1:
NN_WZ2_HZ1:
NN_WZ2_HZ3:
NN_WZ2_HZ4:
NN_WZ2_SD1:
NN_WZ2_TK1:
NN_WZ2_TK2:
NN_WZ2_TK3:
templist mismatch
NN_AZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_BZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_BZ2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_HZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_KU2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_PZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_SZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_SZ2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WC1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WC2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WZ1_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WZ1_HZ2_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WZ2_HZ1_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WZ2_HZ2_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WZ2_HZ3_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
NN_WZ2_HZ4_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Ich habe aktuell Raspberry 3, das Attribute "blockingCallMax" ist nicht gesetzt. Ich mach mich mal an die Liste. Beim Aufräumen habe ich mal alle Plots deaktiviert um das System nicht unnötig zu belasten. Das Presence via Fritzbox und Handy werde ich auch umstellen auf die Bluetooth - gigaset Dongles. Die Latzenz via Fritzbox dauert mir zu lange.
Ich melde mich wieder wenn ich todo's abgearbeitet habe.
micha
beginne mit der liste "PairedTo missing/unknown" und mache für jedes dieser hauptdevices ein getconfig. aber wie gesagt immer einzeln bis alle cmds abgearbeitet sind.
cmds am besten durch "knöpfchen drücken" am device abholen und kurz warten bis der countdown beendet ist. wenn dann cmds_pending erscheint, erneut knöpchen drücken.
Zitatder configcheck popup kommt nach 1:30 min zurück
hast du zwischen monitor und fhemserver eine wlan verbindung?
Hi Frank,
ich habe es mehrfach versucht, mit 5 min pause, aber das Thermostat will nicht mit mir reden:
CUL_868_MSGCNT 1654
CUL_868_RAWMSG A0F5186104CEFA10000000AA8DF0F1C00::-64.5:CUL_868
CUL_868_RSSI -64.5
CUL_868_TIME 2024-11-04 21:57:38
DEF 4CEFA1
FUUID 5e51a378-f33f-9495-d24c-b594735cca773c3f
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.269340/2022-12-31
IODev CUL_868
LASTInputDev CUL_868
MSGCNT 1654
NAME NN_PZ1_HZ1
NR 61
NTFY_ORDER 48-NN_PZ1_HZ1
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 NN_PZ1_HZ1_Weather
channel_02 NN_PZ1_HZ1_Climate
channel_03 NN_PZ1_HZ1_WindowRec
channel_04 NN_PZ1_HZ1_Clima
channel_05 NN_PZ1_HZ1_ClimaTeam
channel_06 NN_PZ1_HZ1_remote
disableNotifyFn 1
eventCount 1801
lastMsg No:51 - t:10 s:4CEFA1 d:000000 0AA8DF0F1C00
protCmdDel 101
protCondBurst forced_off
protLastRcv 2024-11-04 21:57:38
protRcv 1654 last_at:2024-11-04 21:57:38
protResnd 12 last_at:2024-11-04 11:08:36
protResndFail 16 last_at:2024-11-04 11:10:49
protSnd 43 last_at:2024-11-04 11:10:37
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_CUL_868 cnt:1 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
rssi_at_CUL_868 cnt:1654 min:-91.5 max:-56 avg:-66.94 lst:-64.5
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 61
FW_ID 1730753957.04541
LASTACCESS 1730754008.55594
NAME WEB_192.168.10.99_56690
NR 10062868
PEER 192.168.10.99
PORT 56690
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
2024-11-04 21:59:21 state Connected
2024-11-04 11:02:57 Activity alive
2024-11-04 11:01:31 CommandAccepted yes
2024-11-04 11:01:27 D-firmware 1.4
2024-11-04 11:01:27 D-serialNr NEQ0875641
2024-11-04 11:10:37 IODev CUL_868
2024-10-27 20:08:38 PairedTo 0x626262
2024-10-27 20:08:38 R-backOnTime 10 s
2024-10-27 20:08:38 R-burstRx on
2024-10-27 20:08:38 R-cyclicInfoMsg on
2024-10-27 20:08:38 R-cyclicInfoMsgDis 0
2024-11-04 10:40:23 R-pairCentral set_0x626262
2024-11-04 21:57:38 actuator 28
2024-11-04 21:57:38 battery ok
2024-11-04 21:57:38 batteryLevel 3
2024-11-04 11:03:43 cfgState updating
2024-11-04 11:10:49 commState CMDs_done_Errors:1
2024-11-04 21:57:38 desired-temp 21.0
2024-11-04 21:57:38 measured-temp 22.3
2024-11-04 21:57:38 motorErr ok
2024-11-04 11:10:50 state MISSING ACK
2024-11-04 10:37:53 time-request -
helper:
HM_CMDNR 81
cSnd 016262624CEFA100050000000000,016262624CEFA1000802010A620B620C62
cfgStateUpdt 0
lastMsgTm 1730753858.65399
mId 0095
peerFriend -
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
tmplChg 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
idRc03 fail
cmds:
TmplKey :no:1730714493.05778
TmplTs 1730714493.05778
cmdKey 0:1:0::NN_PZ1_HZ1:0095:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +4CEFA1,00,00,00
nextSend 1730753858.74605
rxt 2
vccu
p:
4CEFA1
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 51
io:
CUL_868:
-60.5
-60.5
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
wuReSent 4
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
CUL_868:
avg -65
cnt 1
lst -65
max -65
min -65
at_CUL_868:
avg -66.9404474002417
cnt 1654
lst -64.5
max -56
min -91.5
shRegW:
07 04
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:62 0B:62 0C:62
shadowRegChn:
RegL_00. 00
tmpl:
IODev CUL_868
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
commStInCh off
expert defReg,rawReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room 25_Podestzimmer,90_Info
serialNr NEQ0875641
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Die Attribute ->
STATE MISSING ACK
gehen nicht weg. Ich bin am überlegen das system auf eine Raspi 5 umzuziehen. Leider ist mir nicht klar, ob das so einfach ist. auf den Geräten ist eine HMID
oder ist das das Problem?
Micha
2024-11-04 10:40:23 R-pairCentral set_0x626262warum hast du hier schon wieder gepairt?
2024-10-27 20:08:38 PairedTo 0x626262eine woche zuvor wurde doch bereits ein pairing verifiziert.
wenn du das pairing nicht durch
reset oder
unpair vernichtet hast, ist er weiterhin gepairt. es muss aber erneut mit getconfig verifiziert (gelesen) werden.
2024-10-27 20:08:38 R-burstRx onda das burst register gesetzt ist, kannst du ja mal über burst kommunizieren, indem du das attribut burstaccess auf 1_auto setzt.
es fehlt noch die antwort auf:
Zitathast du zwischen monitor und fhemserver eine wlan verbindung?
Hallo Frank,
Der Raspberry ist via Ethernet (hängt an einem Gigabit switch) angeschloßen, mein Pc ist über WLan (5 Ghz - 271 Mbit/s - 2 ms) angeschlossen.
Ich habe versucht die Liste abzuarbeiten
NN_AZ1_HZ1:
NN_AZ1_SW1:
NN_BZ2_HZ1:
NN_FL1_DB:
NN_FL1_SD1:
NN_FL1_SW_1:
NN_FL1_TK1:
NN_FL2_TK1:
NN_HZ1_HZ1:
NN_HZ1_SD1:
NN_KU2_HZ1:
NN_KU2_SW_1:
NN_KU2_SW_2:
NN_SZ1_HZ1:
NN_SZ2_SD1:
NN_SZ2_SW_1:
NN_SZ2_TK1:
NN_WC1_HZ1:
NN_WC2_HZ1:
NN_WZ1_HZ1:
NN_WZ1_SD1:
NN_WZ2_HZ1:
NN_WZ2_HZ3:
NN_WZ2_HZ4:
NN_WZ2_SD1:
NN_WZ2_TK1:
NN_WZ2_TK2:
NN_WZ2_TK3:
das Thermostat NN_AZ1_HZ1 habe ich über 5 mal mittlere Taste gedrückt -> count down 30 -> 0, 5 Min gewartet, set NN_AZ1_HZ1 getConfig,
CUL_868_MSGCNT 618
CUL_868_RAWMSG A0FCD86104CEF3D0000000A88B80D0000::-56.5:CUL_868
CUL_868_RSSI -56.5
CUL_868_TIME 2024-11-12 20:14:17
DEF 4CEF3D
FUUID 5e53e4de-f33f-9495-caf2-046036e1a41b4f98
IODev CUL_868
MSGCNT 618
NAME NN_AZ1_HZ1
NR 117
NTFY_ORDER 48-NN_AZ1_HZ1
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 NN_AZ1_HZ1_Weather
channel_02 NN_AZ1_HZ1_Climate
channel_03 NN_AZ1_HZ1_WindowRec
channel_04 NN_AZ1_HZ1_Clima
channel_05 NN_AZ1_HZ1_ClimaTeam
channel_06 NN_AZ1_HZ1_remote
disableNotifyFn 1
eventCount 802
lastMsg No:CD - t:10 s:4CEF3D d:000000 0A88B80D0000
protCmdDel 90
protLastRcv 2024-11-12 20:14:17
protRcv 618 last_at:2024-11-12 20:14:17
protResnd 3 last_at:2024-11-11 18:16:56
protResndFail 6 last_at:2024-11-12 14:24:01
protSnd 10 last_at:2024-11-12 14:23:56
rssi_at_CUL_868 cnt:618 min:-62.5 max:-55.5 avg:-57.65 lst:-56.5
CL:
Authenticated 0
BUF
FD 76
FW_ID 1731402788.00874
LASTACCESS 1731438964.41699
NAME WEB_192.168.10.99_57939
NR 10022166
PEER 192.168.10.99
PORT 57939
SNAME WEB
SSL
STATE Connected
TEMPORARY 1
TYPE FHEMWEB
canAsyncOutput 1
encoding UTF-8
2024-11-12 20:16:03 state Connected
2024-11-12 17:36:28 Activity alive
2024-10-10 21:46:32 CommandAccepted yes
2024-11-12 10:55:31 D-firmware 1.4
2024-11-12 10:55:31 D-serialNr NEQ0875541
2024-11-12 14:23:56 IODev CUL_868
2024-11-12 20:14:17 actuator 0
2024-11-12 20:14:17 battery ok
2024-11-12 20:14:17 batteryLevel 2.8
2024-11-12 14:22:21 cfgState updating
2024-11-12 14:24:02 commState CMDs_done_Errors:1
2024-11-12 20:14:17 desired-temp 17.0
2024-11-12 20:14:17 measured-temp 18.4
2024-11-12 20:14:17 motorErr ok
2024-11-12 14:24:02 state MISSING ACK
2024-11-11 22:30:25 time-request -
helper:
HM_CMDNR 205
lastMsgTm 1731438857.3539
mId 0095
peerFriend -
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
tmplChg 0
cfgChk:
idPc01 fail
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1731345168.25484
TmplTs 1731345168.25484
cmdKey 0:1:0::NN_AZ1_HZ1:0095:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
raw -data- [...]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +4CEF3D,00,00,00
nextSend 1731438857.44705
rxt 2
vccu
p:
4CEF3D
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo CD
io:
CUL_868:
-50.5
-50.5
peerIDsH:
prt:
bErr 0
sProc 0
wuReSent 4
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_CUL_868:
avg -57.6521035598706
cnt 618
lst -56.5
max -55.5
min -62.5
shRegW:
07 04
tmpl:
IODev CUL_868
actCycle 000:10
actStatus alive
commStInCh off
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room 15_Arbeitszimmer,90_Info,CUL_HM
serialNr NEQ0875541
subType thermostat
der Fehler geht nicht weg. Was kann ich tu?
mfg
Micha
moin.
Zitatdas Thermostat NN_AZ1_HZ1 habe ich über 5 mal mittlere Taste gedrückt -> count down 30 -> 0, 5 Min gewartet, set NN_AZ1_HZ1 getConfig,
sniffe mal die rawmessages für den vorgang.
dazu folgende attribute setzen:
attr global verbose 3
attr global mseclog 1
attr CUL_868 verbose 5
attr CUL_868 noRawReadLog 1anschliessend das fhem.log dazu posten.
Hallo Frank
hier die gewünschten dumps
um 15:40 habe ich die Taste gedrückt 5 min später habe ich "get hm configCheck" ausgeführt.
2024.11.13 15:39:50.454 5: CUL_868: dispatch A0F2D86105021DF0000000A88B00F0000::-77.5:CUL_868
2024.11.13 15:39:59.087 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E8 8610 4CEF56 000000 0A88B50F070023 -56.5
2024.11.13 15:39:59.093 5: CUL_868: dispatch A0FE886104CEF560000000A88B50F0700::-56.5:CUL_868
2024.11.13 15:40:07.469 4: CUL_Parse: CUL_868 A 1A F1 8400 4CEF3D 626262 1400954E4551303837353534315900FFFF1E -59
2024.11.13 15:40:07.482 5: CUL_868: dispatch A1AF184004CEF3D6262621400954E4551303837353534315900FFFF::-59:CUL_868
2024.11.13 15:40:11.973 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BF 8610 4CEFA1 000000 0AA8CC0F64001D -59.5
2024.11.13 15:40:11.980 5: CUL_868: dispatch A0FBF86104CEFA10000000AA8CC0F6400::-59.5:CUL_868
2024.11.13 15:40:33.045 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 3E 8610 5021D2 000000 0AA8C50F640014 -64
2024.11.13 15:40:33.062 5: CUL_868: dispatch A0F3E86105021D20000000AA8C50F6400::-64:CUL_868
2024.11.13 15:40:58.805 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EA 8610 5017C6 000000 0A88C491000015 -63.5
2024.11.13 15:40:58.813 5: CUL_868: dispatch A0FEA86105017C60000000A88C4910000::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:41:00.629 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BC 8610 5017CC 000000 0A50AC0B000002 -73
2024.11.13 15:41:00.645 5: CUL_868: dispatch A0FBC86105017CC0000000A50AC0B0000::-73:CUL_868
2024.11.13 15:41:07.578 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 48 8610 72A31B 000000 0A88AB0E09000B -68.5
2024.11.13 15:41:07.585 5: CUL_868: dispatch A0F48861072A31B0000000A88AB0E0900::-68.5:CUL_868
2024.11.13 15:41:24.969 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BF 8610 50175A 000000 0A88B20F00000A -69
2024.11.13 15:41:24.986 5: CUL_868: dispatch A0FBF861050175A0000000A88B20F0000::-69:CUL_868
2024.11.13 15:41:41.105 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7D 8610 5EC20F 000000 0A80B20B0000BF -106.5
2024.11.13 15:41:41.112 5: CUL_868: dispatch A0F7D86105EC20F0000000A80B20B0000::-106.5:CUL_868
2024.11.13 15:41:41.152 3: CUL_868: Unknown code A0F7D86105EC20F0000000A80B20B0000::-106.5:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:41:41.154 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 79 8610 4CE9EE 000000 0A88C40B000016 -63
2024.11.13 15:41:41.160 5: CUL_868: dispatch A0F7986104CE9EE0000000A88C40B0000::-63:CUL_868
2024.11.13 15:41:45.880 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EC 8610 5021D7 000000 0A70AF10000014 -64
2024.11.13 15:41:45.888 5: CUL_868: dispatch A0FEC86105021D70000000A70AF100000::-64:CUL_868
2024.11.13 15:41:46.799 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 9A 8610 4CEF3D 000000 0A88B10D000012 -65
2024.11.13 15:41:46.807 5: CUL_868: dispatch A0F9A86104CEF3D0000000A88B10D0000::-65:CUL_868
2024.11.13 15:41:58.326 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F F9 8610 4CE9EB 000000 0A88AE0A050011 -65.5
2024.11.13 15:41:58.332 5: CUL_868: dispatch A0FF986104CE9EB0000000A88AE0A0500::-65.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:03.877 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2E 8610 5021DF 000000 0A88B00F000003 -72.5
2024.11.13 15:42:03.885 5: CUL_868: dispatch A0F2E86105021DF0000000A88B00F0000::-72.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:13.414 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C0 8610 4CEFA1 000000 0AA8CD0F64001D -59.5
2024.11.13 15:42:13.423 5: CUL_868: dispatch A0FC086104CEFA10000000AA8CD0F6400::-59.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:14.977 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 89 8610 77B9A6 000000 0A98BF0F2A0033 -48.5
2024.11.13 15:42:14.985 5: CUL_868: dispatch A0F89861077B9A60000000A98BF0F2A00::-48.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:15.712 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FC 8610 501788 000000 0A88B008000008 -70
2024.11.13 15:42:15.719 5: CUL_868: dispatch A0FFC86105017880000000A88B0080000::-70:CUL_868
2024.11.13 15:42:27.443 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 0A 8610 4CECAE 000000 0A88AA0E0C0029 -53.5
2024.11.13 15:42:27.463 5: CUL_868: dispatch A0F0A86104CECAE0000000A88AA0E0C00::-53.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:29.353 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F ED 8610 50187F 000000 0A88B30E0A000D -67.5
2024.11.13 15:42:29.359 5: CUL_868: dispatch A0FED861050187F0000000A88B30E0A00::-67.5:CUL_868
2024.11.13 15:42:51.108 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F E9 8610 4CEF56 000000 0A88B50F060023 -56.5
2024.11.13 15:42:51.117 5: CUL_868: dispatch A0FE986104CEF560000000A88B50F0600::-56.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:01.057 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 3F 8610 5021D2 000000 0AA8C70F640015 -63.5
2024.11.13 15:43:01.064 5: CUL_868: dispatch A0F3F86105021D20000000AA8C70F6400::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:33.356 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 49 8610 72A31B 000000 0A88AA0E09000B -68.5
2024.11.13 15:43:33.363 5: CUL_868: dispatch A0F49861072A31B0000000A88AA0E0900::-68.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:41.209 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7E 8610 5EC20F 000000 0A80B20B0000C0 -106
2024.11.13 15:43:41.219 5: CUL_868: dispatch A0F7E86105EC20F0000000A80B20B0000::-106:CUL_868
2024.11.13 15:43:41.267 3: CUL_868: Unknown code A0F7E86105EC20F0000000A80B20B0000::-106:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:43:42.224 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C0 8610 50175A 000000 0A88B20F00000B -68.5
2024.11.13 15:43:42.241 5: CUL_868: dispatch A0FC0861050175A0000000A88B20F0000::-68.5:CUL_868
2024.11.13 15:43:43.653 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EB 8610 5017C6 000000 0A88C491000016 -63
2024.11.13 15:43:43.661 5: CUL_868: dispatch A0FEB86105017C60000000A88C4910000::-63:CUL_868
2024.11.13 15:43:59.284 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BD 8610 5017CC 000000 0A50AC0B0000FF -74.5
2024.11.13 15:43:59.293 5: CUL_868: dispatch A0FBD86105017CC0000000A50AC0B0000::-74.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:06.419 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FA 8610 4CE9EB 000000 0A88AE0A05001C -60
2024.11.13 15:44:06.426 5: CUL_868: dispatch A0FFA86104CE9EB0000000A88AE0A0500::-60:CUL_868
2024.11.13 15:44:06.628 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 2F 8610 5021DF 000000 0A88B00F000003 -72.5
2024.11.13 15:44:06.635 5: CUL_868: dispatch A0F2F86105021DF0000000A88B00F0000::-72.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:23.453 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0D 16 8610 68DD83 000000 0601000037 -46.5
2024.11.13 15:44:23.472 5: CUL_868: dispatch A0D16861068DD8300000006010000::-46.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:23.707 3: CUL_HM set NN_FL1_TK1 getConfig noArg
2024.11.13 15:44:23.724 5: CUL_868 sending As0917A11262626268DD83
2024.11.13 15:44:23.728 5: DevIo_SimpleWrite CUL_868: As0917A11262626268DD83
2024.11.13 15:44:32.909 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F ED 8610 5021D7 000000 0A70AF10000015 -63.5
2024.11.13 15:44:32.916 5: CUL_868: dispatch A0FED86105021D70000000A70AF100000::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:34.299 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7A 8610 4CE9EE 000000 0A88C40B000017 -62.5
2024.11.13 15:44:34.305 5: CUL_868: dispatch A0F7A86104CE9EE0000000A88C40B0000::-62.5:CUL_868
2024.11.13 15:44:34.481 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 9B 8610 4CEF3D 000000 0A88B10D000028 -54
2024.11.13 15:44:34.487 5: CUL_868: dispatch A0F9B86104CEF3D0000000A88B10D0000::-54:CUL_868
2024.11.13 15:45:01.552 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FD 8610 501788 000000 0A88AF08000006 -71
2024.11.13 15:45:01.559 5: CUL_868: dispatch A0FFD86105017880000000A88AF080000::-71:CUL_868
2024.11.13 15:45:01.730 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 0B 8610 4CECAE 000000 0A88AA0E0C0027 -54.5
2024.11.13 15:45:01.737 5: CUL_868: dispatch A0F0B86104CECAE0000000A88AA0E0C00::-54.5:CUL_868
2024.11.13 15:45:02.979 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 8A 8610 77B9A6 000000 0A98BF0F2A0033 -48.5
2024.11.13 15:45:02.985 5: CUL_868: dispatch A0F8A861077B9A60000000A98BF0F2A00::-48.5:CUL_868
2024.11.13 15:45:06.030 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C1 8610 4CEFA1 000000 0AA8CE0F580016 -63
2024.11.13 15:45:06.066 5: CUL_868: dispatch A0FC186104CEFA10000000AA8CE0F5800::-63:CUL_868
2024.11.13 15:45:10.193 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 40 8610 5021D2 000000 0AA8C70F59000A -69
2024.11.13 15:45:10.209 5: CUL_868: dispatch A0F4086105021D20000000AA8C70F5900::-69:CUL_868
2024.11.13 15:45:15.263 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EE 8610 50187F 000000 0A88B30E0A0001 -73.5
2024.11.13 15:45:15.271 5: CUL_868: dispatch A0FEE861050187F0000000A88B30E0A00::-73.5:CUL_868
2024.11.13 15:45:28.925 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EA 8610 4CEF56 000000 0A88B60F050024 -56
2024.11.13 15:45:28.931 5: CUL_868: dispatch A0FEA86104CEF560000000A88B60F0500::-56:CUL_868
2024.11.13 15:45:47.837 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 4A 8610 72A31B 000000 0A88AB0E09000A -69
2024.11.13 15:45:47.843 5: CUL_868: dispatch A0F4A861072A31B0000000A88AB0E0900::-69:CUL_868
2024.11.13 15:45:48.021 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F C1 8610 50175A 000000 0A88B20F000008 -70
2024.11.13 15:45:48.028 5: CUL_868: dispatch A0FC1861050175A0000000A88B20F0000::-70:CUL_868
2024.11.13 15:46:01.982 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.11.13 15:46:02.049 4: HMinfo hm start blocking:HMinfo_configCheck
2024.11.13 15:46:16.650 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EC 8610 5017C6 000000 0A88C491000015 -63.5
2024.11.13 15:46:16.667 5: CUL_868: dispatch A0FEC86105017C60000000A88C4910000::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:46:18.275 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.11.13 15:46:30.048 3: HMinfo hm get:configCheck :
2024.11.13 15:46:32.429 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 7F 8610 5EC20F 000000 0A80B20B0000C2 -105
2024.11.13 15:46:32.436 5: CUL_868: dispatch A0F7F86105EC20F0000000A80B20B0000::-105:CUL_868
2024.11.13 15:46:32.481 3: CUL_868: Unknown code A0F7F86105EC20F0000000A80B20B0000::-105:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:46:43.217 3: HMinfo hm get:configCheck :-f,^(\^(HM_4CD820_Sw_01|HM_4CD820_Sw_02|HM_4CD820_Sw_03|NN_AZ1_HZ1|NN_AZ1_HZ1_Clima|NN_AZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_AZ1_HZ1_Climate|NN_AZ1_HZ1_Weather|NN_AZ1_HZ1_WindowRec|NN_AZ1_HZ1_remote|NN_AZ1_SD1|NN_AZ1_SW1|NN_BZ1_HZ1|NN_BZ1_HZ1_Clima|NN_BZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_BZ1_HZ1_Climate|NN_BZ1_HZ1_Weather|NN_BZ1_HZ1_WindowRec|NN_BZ1_HZ1_remote|NN_BZ2_HZ1|NN_BZ2_HZ1_Clima|NN_BZ2_HZ1_ClimaTeam|NN_BZ2_HZ1_Climate|NN_BZ2_HZ1_Weather|NN_BZ2_HZ1_WindowRec|NN_BZ2_HZ1_remote|NN_FL1_DB|NN_FL1_SD1|NN_FL1_SW_1|NN_FL1_SW_1_Btn_01|NN_FL1_SW_1_Btn_02|NN_FL1_TK1|NN_FL2_TK1|NN_HZ1_HZ1|NN_HZ1_HZ1_Clima|NN_HZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_HZ1_HZ1_Climate|NN_HZ1_HZ1_Weather|NN_HZ1_HZ1_WindowRec|NN_HZ1_HZ1_remote|NN_HZ1_SD1|NN_KU2_HZ1|NN_KU2_HZ1_Clima|NN_KU2_HZ1_ClimaTeam|NN_KU2_HZ1_Climate|NN_KU2_HZ1_Weather|NN_KU2_HZ1_WindowRec|NN_KU2_HZ1_remote|NN_KU2_SW_1|NN_KU2_SW_1_Btn_01|NN_KU2_SW_1_Btn_02|NN_KU2_SW_1_Btn_03|NN_KU2_SW_1_Btn_04|NN_KU2_SW_1_Btn_05|NN_KU2_SW_1_Btn_06|NN_KU2_SW_2|NN_KU2_SW_2_Btn_01|NN_KU2_SW_2_Btn_02|NN_KU2_SW_2_Btn_03|NN_KU2_SW_2_Btn_04|NN_KU2_SW_2_Btn_05|NN_KU2_SW_2_Btn_06|NN_OZ1_HZ1|NN_OZ1_HZ1_Clima|NN_OZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_OZ1_HZ1_Climate|NN_OZ1_HZ1_Weather|NN_OZ1_HZ1_WindowRec|NN_OZ1_HZ1_remote|NN_PZ1_HZ1|NN_PZ1_HZ1_Clima|NN_PZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_PZ1_HZ1_Climate|NN_PZ1_HZ1_Weather|NN_PZ1_HZ1_WindowRec|NN_PZ1_HZ1_remote|NN_SZ1_HZ1|NN_SZ1_HZ1_Clima|NN_SZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_SZ1_HZ1_Climate|NN_SZ1_HZ1_Weather|NN_SZ1_HZ1_WindowRec|NN_SZ1_HZ1_remote|NN_SZ2_HZ1|NN_SZ2_HZ1_Clima|NN_SZ2_HZ1_ClimaTeam|NN_SZ2_HZ1_Climate|NN_SZ2_HZ1_Weather|NN_SZ2_HZ1_WindowRec|NN_SZ2_HZ1_remote|NN_SZ2_SD1|NN_SZ2_SW_1|NN_SZ2_SW_1_Btn_01|NN_SZ2_SW_1_Btn_02|NN_SZ2_TK1|NN_WC1_HZ1|NN_WC1_HZ1_Clima|NN_WC1_HZ1_ClimaTeam|NN_WC1_HZ1_Climate|NN_WC1_HZ1_Weather|NN_WC1_HZ1_WindowRec|NN_WC1_HZ1_remote|NN_WC2_HZ1|NN_WC2_HZ1_Clima|NN_WC2_HZ1_ClimaTeam|NN_WC2_HZ1_Climate|NN_WC2_HZ1_Weather|NN_WC2_HZ1_WindowRec|NN_WC2_HZ1_remote|NN_WZ1_HZ1|NN_WZ1_HZ1_Clima|NN_WZ1_HZ1_ClimaTeam|NN_WZ1_HZ1_Climate|NN_WZ1_HZ1_Weather|NN_WZ1_HZ1_WindowRec|NN_WZ1_HZ1_remote|NN_WZ1_HZ2|NN_WZ1_HZ2_Clima|NN_WZ1_HZ2_ClimaTeam|NN_WZ1_HZ2_Climate|NN_WZ1_HZ2_Weather|NN_WZ1_HZ2_WindowRec|NN_WZ1_HZ2_remote|NN_WZ1_SD1|NN_WZ2_HZ1|NN_WZ2_HZ1_Clima|NN_WZ2_HZ1_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ1_Climate|NN_WZ2_HZ1_Weather|NN_WZ2_HZ1_WindowRec|NN_WZ2_HZ1_remote|NN_WZ2_HZ2|NN_WZ2_HZ2_Clima|NN_WZ2_HZ2_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ2_Climate|NN_WZ2_HZ2_Weather|NN_WZ2_HZ2_WindowRec|NN_WZ2_HZ2_remote|NN_WZ2_HZ3|NN_WZ2_HZ3_Clima|NN_WZ2_HZ3_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ3_Climate|NN_WZ2_HZ3_Weather|NN_WZ2_HZ3_WindowRec|NN_WZ2_HZ3_remote|NN_WZ2_HZ4|NN_WZ2_HZ4_Clima|NN_WZ2_HZ4_ClimaTeam|NN_WZ2_HZ4_Climate|NN_WZ2_HZ4_Weather|NN_WZ2_HZ4_WindowRec|NN_WZ2_HZ4_remote|NN_WZ2_SD1|NN_WZ2_TK1|NN_WZ2_TK2|NN_WZ2_TK3)\$)$
2024.11.13 15:46:43.408 5: HMinfo hm finish blocking
2024.11.13 15:46:44.232 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F BE 8610 5017CC 000000 0A50AC0B0000F7 -78.5
2024.11.13 15:46:44.244 5: CUL_868: dispatch A0FBE86105017CC0000000A50AC0B0000::-78.5:CUL_868
2024.11.13 15:46:56.673 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F 30 8610 5021DF 000000 0A88AF0F000004 -72
2024.11.13 15:46:56.680 5: CUL_868: dispatch A0F3086105021DF0000000A88AF0F0000::-72:CUL_868
2024.11.13 15:46:58.004 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F FB 8610 4CE9EB 000000 0A88AE0A050015 -63.5
2024.11.13 15:46:58.028 5: CUL_868: dispatch A0FFB86104CE9EB0000000A88AE0A0500::-63.5:CUL_868
2024.11.13 15:47:03.801 4: CUL_Parse: CUL_868 A 0F EE 8610 5021D7 000000 0A70AF10000012 -65
2024.11.13 15:47:03.809 5: CUL_868: dispatch A0FEE86105021D70000000A70AF100000::-65:CUL_868
2024.11.13 15:47:17.355 5: HMinfo hm finish blocking
2024.11.13 15:49:08 3: CUL_868: Unknown code A0F8086105EC20F0000000A80B20B0000::-106.5:CUL_868, help me!
2024.11.13 15:51:33 3: CUL_868: Unknown code A0F8186105EC20F0000000A80B20B0000::-106:CUL_868, help me!
mfg
Micha
du hast das kommunizieren mit batteriegeräten, die fast immer schlafen, scheinbar nicht verstanden.
1. du musst zuerst einen cmd in fhem setzen, zb "set getconfig".
das erzeugt alle benötigten raw messages und schiebt diese auf einen cmd stack, wo sie darauf warten, dass sie gesendet werden können.
2. als nächstes muss das device aufwachen, damit fhem damit kommunizieren kann.
a) entweder automatisch:
jeder rt wacht ca alle 3 min auf und sendet die temperatur.
hierzu braucht es aber exaktes timing, was mit deinem cul in deinem system wohl sehr schwierig ist.
b) oder manuell durch knöpfchen drücken:
dadurch wird die "anlernmessage" gesendet, und der countdown gestartet.
solange der countdown läuft, ist der rt wach. zeit genug, um timing problemen aus dem weg zu gehen.
ggf werden nicht alle befehle vom stack abgearbeitet, wodurch nach ein paar sekunden ein weiteres drücken des knöpfchens nötig wird.
das reading commstate zeigt dir genau an, was passiert ist.
entweder den cul mit tsculfw flashen und die dazu benötigten modul versionen von @noansi nutzen.
und/oder ein io von eq3 besorgen.
Hi Frank,
du hast recht ich habe da was nicht richtig verstanden. Ich habe mal Fragen dazu:
zu 1. - wenn ich einen "set NN_AZ1_HZ1 getConfig" wecke ich den Thermostat, welche Latenzen habe ich dann?
- Also eingabe in Oberfläche, übertragen der Anforderung an den Thermostaten
- aufwecken des Thermostaten
- wie lange bleibt der Thermostat wach
´Wie kann ich erkennen das der Thermostat wach ist? -> "solange der countdown läuft, ist der rt wach". Daraus resultiert die Wartezeit bis ich 2b auslösen kann.
Mich wundert das sich das System im Letzten funktioniert hat und hetzt nicht nehr funktioniert. Ich habe den USB-CUL von Busware mit einer großen Antenne.
1. Kann ich auf den CUL die tsculfw flashen?
2. Wo kann ich die Firmware downloaden?
3. Wo finde ich ein HowTo für die beschriebene Lösung
4. Welchen IO von EQ3 meinst?
5. Gibt es Einstellungen bei dem CUL damit ich die communication verbesserb kann?
mfg
Micha
Zitat von: mikawood am 14 November 2024, 18:19:07´Wie kann ich erkennen das der Thermostat wach ist? -> "solange der countdown läuft, ist der rt wach". Daraus resultiert die Wartezeit bis ich 2b auslösen kann.
nein!!!wenn der countdown läuft, hast du doch schon gedrückt. ???
was ist daran so schwierig?
DU MUSST NICHTS ERKENNEN!
du musst nur die reihenfolge einhalten: erst
1. danach dann
2.b)möglichst umgehend.
Zitat von: mikawood am 14 November 2024, 18:19:071. Kann ich auf den CUL die tsculfw flashen?
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1320574 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1320574)
Zitat von: mikawood am 14 November 2024, 18:19:074. Welchen IO von EQ3 meinst?
alle
Zitat von: mikawood am 14 November 2024, 18:19:075. Gibt es Einstellungen bei dem CUL damit ich die communication verbesserb kann?
nein
Zitat von: mikawood am 14 November 2024, 18:19:07zu 1. - wenn ich einen "set NN_AZ1_HZ1 getConfig" wecke ich den Thermostat, welche Latenzen habe ich dann?
keine ahnung was du meinst.
die devices sind immer dann wach, wenn sie etwas senden. vielleicht 200ms?
in deinem log war zb auch ein automatischer versuch eines anderen devices zu sehen:
275msdas antworten dauert nach log timestamps von fhem eingang bis fhem ausgang 275ms.
da fehlen ja dann noch die zeiten vom device über den cul zu fhem und zurück von fhem über den cul zum device.
bei mir sieht ein vergleichbarer vorgang so aus:
2024.11.03 16:35:40.970 4: CUL_Parse: cul868 A 0C E0 8670 1DFDA5 000000 00764BFA -77
2024.11.03 16:35:40.973 5: cul868: dispatch A0CE086701DFDA500000000764B::-77:cul868
2024.11.03 16:35:41.015 5: cul868 sending As09E1A1121ACE1F1DFDA5
2024.11.03 16:35:41.018 5: CUL 1DFDA5 dly:54ms
2024.11.03 16:35:41.076 5: DevIo_SimpleWrite cul868: As09E1A1121ACE1F1DFDA5
106ms (davon 54ms warten!!!)das sind nur 106ms und noch wichtiger: davon wartet fhem sogar über die hälfte der zeit, damit die message nicht zu früh ankommt! also dauert bei mir die verarbeitung nur 52ms.
da bei dir keine wartezeit zu sehen ist, hat fhem wohl viel zu tun.
dann habe ich noch einen alten hmlan, der die beiden messages gehört hat:
2024.11.03 16:35:41.137 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DFDA5 stat:0000 t:581D502E d:FF r:FFCC m:E0 8670 1DFDA5 000000 00764B
2024.11.03 16:35:41.141 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:581D50B4 d:FF r:FFE4 m:E1 A112 1ACE1F 1DFDA5 +134
hmlan sagt 134msder hmlan macht eigene timestamps, die hier sagen, dass 134ms abstand zwischen den messages waren. das ist sozusagen die gesamte antwort dauer.
bei mir muss ich also etwa 30ms zu den fhem cul-logzeiten dazu zählen.
der entscheidende unterschied ist aber, dass dein device nicht antwortet.
daher ist die vermutung, dass es bereits wieder eingeschlafen ist, bevor die antwort kam.
bei mir ging es dann so weiter:
2024.11.03 16:35:41.238 4: CUL_Parse: cul868 A 0A E1 8002 1DFDA5 1ACE1F 00FA -77
2024.11.03 16:35:41.243 5: cul868: dispatch A0AE180021DFDA51ACE1F00::-77:cul868
2024.11.03 16:35:41.291 5: cul868 sending As0BE2A0011ACE1F1DFDA5020E
2024.11.03 16:35:41.294 5: CUL 1DFDA5 dly:48ms
2024.11.03 16:35:41.346 5: DevIo_SimpleWrite cul868: As0BE2A0011ACE1F1DFDA5020E
2024.11.03 16:35:41.409 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DFDA5 stat:0000 t:581D5139 d:FF r:FFCC m:E1 8002 1DFDA5 1ACE1F 00 +133
2024.11.03 16:35:41.414 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:581D51C5 d:FF r:FFE3 m:E2 A001 1ACE1F 1DFDA5 020E +140ich habe einen pi3 der ersten generation und einen vielleicht 8 jahre alten cul von busware.
meine eigene culfw(V2.67) ist vielleicht gerade extrem schnell, aber das würde dir auch nicht helfen.
die tsculfw sollte schon deutliche verbesserungen bringen, aber die latenzen deines fhem kann sie auch nicht eleminieren. da solltest du mal mit apptime und/oder freezemon debuggen.
die latenzen von hminfo waren ja schon gruselig.
gruss frank
als workaround könntest du erstmal bei allen rt burst benutzen.
das hat ja scheinbar funktioniert (du hast ja leider nichts dazu gesagt).
das konfigurieren könnte auf die manuelle weise mühselig werden. ;)
aber nicht darauf ausruhen, denn das könnte auch weitere probleme verursachen.
Hi Frank
ich habe mir den Wiki Eintrag https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat) angeschaut.
ZitatSo aktiviert man den burst-Betrieb am HM-CC-RT-DN
Burst Mode einschalten (der Kanal 4 des Device WZ1 heisst hier WZ1_4)
set WZ1_4 regSet burstRx on
prüfen mit:
get WZ1_4 reg burstRx
Nun in FHEM den Burst mode einschalten (sofern nicht burstXmit verwendet wird)
attr WZ1 burstAccess 1_auto
Bei mir ist der Ch04 als NN_AZ1_HZ1_Clima gesetzt.
Darauf hin habe ich folgendes versucht
Burstmodus setzten
set NN_AZ1_HZ1_Clima regSet burstRx on
Kontrolle ob das Register gesetzt ist
get NN_AZ1_HZ1_Clima reg burstRx
Ist leider nicht gesetzt
Versuch das Register setzen ->
set NN_AZ1_HZ1_Clima burstXmit
gewartet! Leider nichts
Was mache ich falsch?
Mfg
Micha
wenn du deine channel selber inspiziert hättest, hättest du auch gesehen, dass das register burstRx nicht in channel 4 zu finden ist, sondern im hauptdevice. ;)
also steht da mist im wiki.
Hallo Frank
ich habe jetzt mal auf allen Thermostaten das Attribute burstAccess auf 1_auto gesetzt (attr NN_AZ1_HZ1 burstAccess 1_auto) nicht wie im wiki Beschrieben ist das Register.
Aktuell kann ich jetzt wieder auf allen RT die Temperaturen wieder FTUI und meine Funktion wieder setzen. Danke für den Hinweis. Bin Momentan sehr mit Altbaurenovierung beschäftigt. Ich versuche am Wochenende mal die Anweisungen von dir Umzusetzen, ich gebe dir dann wieder neue Stati.
mfg
Micha
