seit heute schaltet FHEM die Aktoren nicht mehr und empfängt auch keine Daten der Raumthermostate mehr. Ein Neustart von FHEM bzw. des Servers hat keine Änderunge gebracht. Da über die "normalen" Funkschalterschalter Lichter und Rollläden geschaltet werden können, scheint der FAM12 richtig zu funktionieren. Es muß also am TCM310 liegen.
Wie kann ich das Problem weiter eisnchränken oder hat der TCM310 nach 12 Jahren einen Schuß?
Also Info habe ich ein Verbose 5 und List angehängt.
Korrektur: Daten der Raumthermostate scheinen noch empfangen zu werden. Kann es sein das die FHEM-Schalter in den Aktoren "verloren" gegangen sind?
Ich hoffe hat eine Idee.
Danke und Gruß
Ingo
2024.10.23 19:31:43 3: EnOcean set eg_wz_Licht B0
2024.10.23 19:31:43 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550007000111F670FF822DB230A1
2024.10.23 19:31:43 5: DevIo_SimpleWrite TCM_ESP3_0: 550007000111F670FF822DB230A1
2024.10.23 19:31:43 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2024.10.23 19:31:43 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
2024.10.23 19:31:47 3: EnOcean set eg_wz_Licht BI
2024.10.23 19:31:47 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550007000111F650FF822DB2309A
2024.10.23 19:31:47 5: DevIo_SimpleWrite TCM_ESP3_0: 550007000111F650FF822DB2309A
2024.10.23 19:31:47 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650000
2024.10.23 19:31:47 5: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: OK
BaseID FF822D80
ChipID 0102045B
DEF ESP3 /dev/ttyACM0@57600
DeviceName /dev/ttyACM0@57600
FD 12
FUUID 5e067606-f33f-c7cb-a2cf-8093de03fa5d2345
LastID FF822DFF
MODEL ESP3
NAME TCM_ESP3_0
NOTIFYDEV global
NR 54
NTFY_ORDER 45-TCM_ESP3_0
PARTIAL
RSSI -45
STATE initialized
TYPE TCM
eventCount 6
2024-10-23 18:54:03 baseID BaseID: FF822D80 RemainingWriteCycles: 0A
2024-10-23 18:54:03 maturity 01
2019-03-24 12:51:08 mode 00
2024-10-23 18:54:03 repeater RepEnable: 00 RepLevel: 00
2024-10-23 18:54:03 state initialized
2024-10-23 18:54:03 version APIVersion: 02020200 APPVersion: 02040000 ChipID: 0102045B ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
helper:
cdmSeq 3
init_done 1
telegramSentTimeLast 1729703827.11818
BaseID:
FF822D80
ChipID:
0102045B
awaitCmdResp:
DbLogExclude .*
icon cul_868
room 999_Gateway
sendInterval 0
smartAckMailboxMax 0
Was soll ich sagen, auf einmal funktioniert heute wieder alles wie gehabt.
Ich habe den Verdacht, das das Problem entweder mit dem FAM12 Gateway zusammenhängt oder mit dem SNT12 Netzteil. Da es sich doch um ein sehr merkwürdiges Verhalten war. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Eltako 12er Reihe (verbaut in einem Weberhaus).
In einer 15 Jahren alten Installation hatte ich auch den Effekt, dass die Eltako Aktoren heute nicht mehr zuverlässig schalteten. In diesem Forum bin dann auf dieses Thema gestoßen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=98669.0
Auch bei mir war es das Eltako Schaltnetzteil SNT12, nach dem Austausch des SNT12 funktioniert wieder alles. Ich hatte noch eins in Reserve, lag auch schon 15 Jahre rum :)
