Hallo Zusammen
Wir steuern unsere LED-Spots über DALI Controller von Aladin (Flextron)
https://www.flextron.ch/aladin-de/p/300505 (https://www.flextron.ch/aladin-de/p/300505)
Die Controller werden per UTE angelernt und bieten im WebFrontend auch eine Dimm-Funktion an. Für mich sieht das nicht schlecht aus:
define OG_Zimmer2_A_Licht EnOcean 04253532
attr OG_Zimmer2_A_Licht IODev TCM_ESP3_0
attr OG_Zimmer2_A_Licht comMode biDir
attr OG_Zimmer2_A_Licht defaultChannel 0
attr OG_Zimmer2_A_Licht devChannel 1
attr OG_Zimmer2_A_Licht eep D2-01-03
attr OG_Zimmer2_A_Licht manufID 081
attr OG_Zimmer2_A_Licht room 2_Obergeschoss
attr OG_Zimmer2_A_Licht subDef FF9B4106
attr OG_Zimmer2_A_Licht subType actuator.01
attr OG_Zimmer2_A_Licht teachMethod UTE
attr OG_Zimmer2_A_Licht webCmd on:off:dim
# DEF 04253532
# FUUID 659bd0e2-f33f-e03e-4162-ed4bc2305ddbedea
# IODev TCM_ESP3_0
# LASTInputDev TCM_ESP3_0
# MSGCNT 13
# NAME OG_Zimmer2_A_Licht
# NR 217
# NTFY_ORDER 50-OG_Zimmer2_A_Licht
# STATE off
# TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
# TCM_ESP3_0_MSGCNT 13
# TCM_ESP3_0_PacketType 1
# TCM_ESP3_0_RSSI -58
# TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
# TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
# TCM_ESP3_0_SubTelNum 9
# TCM_ESP3_0_TIME 2024-10-23 22:01:09
# TYPE EnOcean
# eventCount 25
# READINGS:
# 2024-10-23 21:14:08 IODev TCM_ESP3_0
# 2024-10-23 22:01:09 channel0 off
# 2024-10-23 22:01:09 dim 0
# 2024-10-23 22:01:09 dim0 0
# 2024-10-23 22:01:09 error0 not_supported
# 2024-10-23 22:01:09 localControl0 disabled
# 2024-10-23 22:01:09 overCurrentOff0 ready
# 2024-10-23 22:01:09 powerFailure0 disabled
# 2024-10-23 22:01:09 powerFailureDetection0 not_detected
# 2024-10-23 22:01:09 state off
# 2024-01-08 11:39:30 teach UTE teach-in accepted EEP D2-01-03 Manufacturer: 081
# helper:
setstate OG_Zimmer2_A_Licht off
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 21:14:08 IODev TCM_ESP3_0
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 channel0 off
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 dim 0
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 dim0 0
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 error0 not_supported
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 localControl0 disabled
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 overCurrentOff0 ready
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 powerFailure0 disabled
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 powerFailureDetection0 not_detected
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-10-23 22:01:09 state off
setstate OG_Zimmer2_A_Licht 2024-01-08 11:39:30 teach UTE teach-in accepted EEP D2-01-03 Manufacturer: 081
Leider reagiert der Controller auf keine Befehle aus FHEM. Als letzte Lösung könnte ich mit virtuellen Schaltern arbeiten. Schöner wäre es allerdings schon, den Controller direkt aus FHEM ansteuern zu können.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank!
Ich habe keinen Dimm-Aktor im actuator.01-Profil, aber da diese Aktoren den Peha-Aktoren ähnlich zu sein scheinen, lerne ihn mal ein zweites Mal an ohne das alte Geräte zu löschen. Das Problem habe ich zumindest vereinzelt. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte. Ich nehma an, Du hast mal verschiedene Set und Get Commands getestet?
Ich habe den DALI-Controller nun noch einmal angelernt, ohne Erfolg. Davon habe ich übrigens diverse verbaut, welche alle exakt gleich angelernt wurden.
Interessant ist aber, dass die Readings korrekt sind. Sowohl der Status als auch die Dimm-Stufe werden in FHEM korrekt angezeigt. Nur wenn ich z.B. die Dimmstufe setzen will, fällt in FHEM alles auf 0 und am Aktor passiert nichts
Eine weitere Beobachtung habe ich noch gemacht:
Wenn die Aktoren an sind respektive einen Dimm-Status haben, kann ich irgend einen Befehl (on, off, dimm) in FHEM absetzen und die LEDs gehen aus. Als ob der Controller/Aktor zurückgesetzt würde.
Für mich heisst das, dass wohl schon etwas beim Aktor ankommt... einfach nicht das richtige.
Ich hab bei dem normalen Dimmer ein ähnliches Problem. Ich kann sie nur per FHEM ausschalten, wenn ich sie manuell eingeschaltet habe - danach aber auch nicht mehr an (aus FHEM heraus)
Ich denke auch, dass da irgendetwas in der Umsetzung falsch gelaufen ist beim Dimmer allgemein...
