Guten Abend,
ich versuche meine FHEM Installation auf einen neuen Rechner im Docker zu installieren.
Ich halte mich dabei an diese Anleitung:
https://github.com/fhem/fhem-docker/ (https://github.com/fhem/fhem-docker/)
Wenn ich FHEM so starte funktioniert es
docker run -d --name fhem -p 8083:8083 ghcr.io/fhem/fhem-docker:4-threaded-bullseye
Wenn ich jedoch über docker-compose arbeite, habe ich logeinträge, kann die Seite aber nicht aufrufen "Verbindung fehlgeschlagen".
Der Container startet, die Ports öffnen auch (analog denen im docker-compose.yml), weiteres passiert aber nicht.
Weitere Hinweise
Timeout ist 120s - sollte also reichen
Standardport 8083 ist http, erstmal zum testen
Im Log gibt es natürliche Fehler (Fritzbox Anrufmonitor, Babble file fehlt, Z-wave dongle nicht gefunden - kann aber auch nicht) - weiß nicht, ob ich die erstmal bearbeiten sollte, oder ob es was ganz anderes ist.
Gibt es weitere Ideen zur Fehlersuche?
Guido Fett
Servus,
könntest du noch folgende Infos liefern:
- das von dir genutzte docker-compose.yml,
- FHEM-Logeinträge, wenn du mit compose startest und
- was zeigt
sudo ss -tlnp | grep 8083?
Danke!
Dass es an fehlenden Abhängigkeiten/Perl-Modulen liegt, würde ich, wenn es per docker run klappt, erstmal ausschließen. Wobei dein run-Befehl auch keine volumes/Ordner mappt, sodass ich mich frage, wie du auf die Fehler von Fritzbox usw. kommst? Die sind in der Standardkonfig ja nicht drin. Vielleicht liegts also doch daran, solltest du erst beim Test mit dem compose-file deinen fhem-Ordner gemappt haben.
Danke für die Fragen...
Hier das von docker-compose.yml,
networks:
net:
driver: bridge
ipam:
driver: default
config:
- subnet: 172.27.0.0/24
gateway: 172.27.0.1
services:
fhem:
image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:4-threaded-bullseye
restart: always
networks:
- net
ports:
- "8093:8093"
- "8094:8094"
- "8096:8096"
- "8088:8088"
- "8083:8083"
volumes:
- "./fhem/:/opt/fhem/"
environment:
FHEM_UID: 6061
FHEM_GID: 6061
TIMEOUT: 120
RESTART: 1
TELNETPORT: 7072
TZ: Europe/Berlin
FHEM-Logeinträge, siehe anhang
guido@homeserver:/docker/home$ sudo ss -tlnp | grep 8083
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=837771,fd=4))
LISTEN 0 4096 [::]:8083 [::]:* users:(("docker-proxy",pid=837781,fd=4))
ZitatDass es an fehlenden Abhängigkeiten/Perl-Modulen liegt, würde ich, wenn es per docker run klappt, erstmal ausschließen. Wobei dein run-Befehl auch keine volumes/Ordner mappt, sodass ich mich frage, wie du auf die Fehler von Fritzbox usw. kommst? Die sind in der Standardkonfig ja nicht drin. Vielleicht liegts also doch daran, solltest du erst beim Test mit dem compose-file deinen fhem-Ordner gemappt haben.
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. In der Standardkonfig habe ich mir das log nicht angeschaut - da ist ja nichts gemappt. Fritzbox usw bezieht sich auf start mit Volumes via compose...
Guido
Zitat von: fettgu am 28 Oktober 2024, 23:12:20LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* users:(("docker-proxy",pid=837771,fd=4))
Ok gut, docker mappt den Port richtig.
Dann ist es wohl doch ein Problem mit den Abhängigkeiten. Sieht man auch im Log, denn FHEM startet nicht richtig (und wird deshalb immer wieder neugestartet):
ERROR: Fatal: No message from FHEM since 60 seconds that server has started.
INFO: Sending SIGTERM (equivalent to "shutdown" command) to FHEM (pid 4969).
/entry.sh: line 928: kill: (4969) - No such process
INFO: Waiting up to 30s for FHEM process (pid 4969) to terminate.
INFO: Stopping container. Bye!
Entsprechend müsstest du mal die jeweiligen Abhängigkeiten installieren bzw. die fhem.cfg nach und nach mit den einzelnen Devices bzw. Modulen füttern und dann Abhängigkeiten nachinstallieren. Wie das geht ist hier erklärt: https://github.com/fhem/fhem-docker/?tab=readme-ov-file#since-version-4
Kann aber hier auch sein, dass es an irgendetwas anderem als fehlenden Abhängigkeiten liegt, da sind ja doch noch einige Fehlermeldungen im Log ... also erstmal die alle beseitigen und dann sollte es auch funktionieren.
Abarbeiten der Fehler im log hat dann geholfen
Guido Fett
