FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Dracolein am 30 Oktober 2024, 21:46:48
Titel: Gesucht: smarter UP-(Funk)Schalter ?
Beitrag von: Dracolein am 30 Oktober 2024, 21:46:48
ich suche derzeit erfolglos nach einer Lösung für diverse "unfertige" Anwendungen im Haus:
Ihr kennt es! Man baut eine Lampe samt Leuchtmittel aus dem letzten Jahrzehnt aus und tauscht sie gegen eine smarte LED-Lösung mit integrierter Funkstrecke (z.B. ZigBee)
Solange der alte analoge Lichtschalter eingeschaltet bleibt (= Leuchtmittel hat Strom!) lässt sich die neue LED-Lösung wunderbar per Sprache oder Smartphone oder sonstwas steuern. Blöd nur, wenn Frau/Kids den alten Schalter weiternutzen...
Ich würde nun einfach gern einen solchen Wandschalter rauswerfen und die Dauerplus-Leitung in der Unterputzdose per Klemme fest miteinander verbinden. Lediglich eine Blindkappe ist mir dann doch zu blöd und ich hätte gern weiterhin an alter Stelle einen Lichtschalter für die gewohnte Bedienung. Jedoch ohne die ehemals analoge Funktion, sondern diesmal soll dieser Lichtschalter ein Funksignal an FHEM senden können, womit ich entsprechende Logiken aufbauen kann.
Gibt es da etwas? Ich finde nur Batterie-Lösungen oder ein Workaround mittels eines Shelly-Moduls, an dessen Ausgänge ich schlicht keinen Aktor hänge, sondern nur seine Schalter-Eingänge nutze, um entsprechende Readings zu triggern...
Titel: Aw: Gesucht: smarter UP-(Funk)Schalter ?
Beitrag von: Gisbert am 30 Oktober 2024, 22:17:49
Hallo Dracolein,
üblicherweise geht man so vor, dass man den Schalter smart macht und nicht das Leuchtmittel, das ein Dauerplus braucht. Sicher gibt es Ausnahmen, aber dann muss die Peripherie auch dazu passen.
Auch wenn du schon etwas verbaut hast, halte ich diesen Weg für richtig. Vielleicht kannst du deine smarte Lampe an anderer Stelle verbauen, wo ein Schalter überflüssig oder kontraproduktiv ist.
Viele Grüße Gisbert
Edit: Wie die nachfolgenden Beiträge zeigen, gibt es anscheinend doch brauchbare Lösungen bei Leuchtmitteln mit Dauerplus und Schaltern. Wieder was dazu gelernt.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 30 Oktober 2024, 22:45:28
Ich habe EnOcean Schalter/Taster.
Die erzeugen die Energie für's Funksignal aus dem Drücken des Schalters/Tasters -> keine Batterie :)
War mir wichtig.
Bautiefe "null", d.h. die kann man praktisch überall montieren :)
Gibt es auch für ZWave Protokoll...
Signal/Event in fhem ist gegeben...
...d.h. über fhem kann man dann vieles/alles machen.
Ohne fhem halt nur mit EnOcean Aktoren (bzw. eben mit Zwave)...
Leider gibt es sowas nicht für Zigbee bzw. nur von Friends of Hue (oder so).
Allerdings hab ich es nicht geschafft diese über deConz zu integrieren (über zigbee2mqtt glaube ich auch nicht, bin mir aber nicht mehr sicher) und daher auch nicht geschafft, dass der Schalter/Taster (für mich) genutzt werden konnte...
Direkte Verbindung zu einer Zigbee Lampe ging ebenso nicht (zumindest nicht für/durch mich)...
Da es keine/kaum brauchbare Schalter/Taster ohne Batterie (und ich meine das so und nicht Schaltaktoren, wo man auch Schalter/Taster anschliessen kann, weil da geht ja nur an/aus evtl. noch dimmen, dann braucht es aber auch kein Zigbee Leuchtmittel was mehr kann/könnte) bei Zigbee gibt, habe ich (leider) nicht viele Zigbee Leuchtmittel in Verwendung...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Beta-User am 31 Oktober 2024, 06:24:01
Moin.
Hier sind an der einen oder anderen Stelle ZigBee-Unterputz-Aktoren hinter dem Schalter verbaut, die dann auch den Strom vom Leuchtmittel nehmen. Ist nicht ideal, man halt manchmal Schaltverzögerungen (v.a. bei den "kein N"-Typen), aber WAF ist gegeben.
Die Aktoren (bzw. deren Kanäle) sind dann jeweils in einer Gruppe mit dem/den dahinterliegenden Leuchtmitteln; diese Art Setup funktioniert grundsätzlich in deconz und zigbee2mqtt.
Ist natürlich auch nicht 100% optimal, weil eben Änderungen im Mesh (v.a., wenn die Zahl der unter Strom stehenden Geräte zu gering ist) bei ZigBee immer problematisch sind. Jedenfalls bei deconz war es immer mal wieder (alle paar Wochen oder so) so, dass dann v.a. Taster (mit Batterie) nicht mehr die konfigurierten Aktionen in FHEM bzw. deconz ausgelöst haben. Kann aber auch ein Problem von ConBee II gewesen sein, das jeweils durch einen deconz-Neustart behhebbar war. Für z2m kann ich dazu noch nicht viel sagen (Umsstellung vor ein paar Tagen), das sieht in der Beziehung aber ordentlich aus.
Verbaute Typen:
- https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0003_switch_module_2.html#tuya-ts0003_switch_module_2 (3 Relays, kein N, gibt es auch mit N)
- https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WHD02.html#tuya-whd02
V.a. beim zweiten ist es jedenfalls die Type, die z2m anzeigt, aber die Dinger gibt es wie Sand am Meer, ich meine, die beiden verbauten wären aus unterschiedlichen Quellen, mit anderer Herstellerangabe und würden auch unterschiedlich aussehen...
Beitrag von: rabehd am 31 Oktober 2024, 08:02:11
Ich habe mich auf zigbee festgelegt. Alle Lampen haben Dauerstrom. Entweder zigbee-Leuchtmittel oder zigbee-Aktor im Gehäuse eingebaut. In die Schalterrahmen sind Friends of Hue (Batterie hält Jahre) oder Hue-Taster hinter dem Taster der Schalterserie.
Die Normalfunktionen gehen ohne FHEM. FHEM reagiert und setzt Besonderheiten um.
WAF gewährleistet.
