Hallo Forum
Ein hartnäckiges Problem konnte ich bisher nicht lösen und habe keinen Forumbeitrag gefunden, welcher mir entscheidend geholfen hätte.
Meine Wetterstation HM-WDS100-C6-O-2 ist sauber gepairt und gepeert. Die Werte landen auch alle 2-3 Minuten in fhem und der Windalarm löst auch zuverlässig aus und configCheck liefert auch keine Probleme.
Sobald ich ein "set Wetterstation getConfig" (oder etwas anderes) auslöse, bleiben die CMD hängen und werden auch nach Stunden nicht abgearbeitet, also permanentes "CMDs_pending".
Der Heizwandthermostat arbeitet auch getConfig sauber ab und irgendwann steht dort CMDs_done, weshalb ich die Ursache eher nicht bei der VCCU vermute.
Weshalb will die Wetterstation die CMDs nicht abarbeiten? Ausser man drückt den Anlernknopf, was auf dem Dach doch etwas umständlich ist.
RSSI liegt im Übrigen bei -62.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder eine Lösung?
Bern69
