FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Fredi69 am 15 November 2024, 14:47:41
Titel: [gelöst] Was liefert current, energy und power in welcher Einheit bei Shelly
Beitrag von: Fredi69 am 15 November 2024, 14:47:41
Wo kann ich nachlesen, was current, energy und power in welcher Einheit ein Shelly bei Nutzung des Modul SHELLY liefert?
In der commandref habe ich dazu nichts gefunden.
Titel: Aw: Was liefert current, energy und power in welcher Einheit bei Shelly
Beitrag von: Wetterhexe am 15 November 2024, 15:47:31
Hier erfährst du alles über deine(n) shelly(s):
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/devices (https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/devices)
einfach device aussuchen und nachlesen.
pro Tipp: nach unten scrollen und bei "Components and APIs" auf "this device" klicken.
LG Christina
Beitrag von: RalfRog am 15 November 2024, 18:44:06
Im Modul unterstützt dich das Attribut:
attr <name> showunits none|original|normal|normal2|ISO
Add the units to the readings. The default value is none (no units). The energy unit can be selected between Wh, kWh, kJ.
    none: recommended to get results consistend with ShellyMonitor
    original: the units are as given by the shelly device (eg Wm (Watt-Minutes) for most of first generation devices)
    normal: energy will be calculated to Wh (Watt-Hours)
    normal2: energy will be calculated to kWh (Kilo-Watt-Hours)
    ISO: energy will be calculated to kJ (Kilo-Joule)
Die Einheiten bei den Shellies sind Ampere, Watt und Wattstunden. Die Energie ist schon vom Modul umgerechnet, da viele Shellies Wattminuten liefern. Starkstrombastler hat es über das Attribut konfigurierbar gemacht.
Gruß Ralf
Beitrag von: Fredi69 am 16 November 2024, 12:11:28
Zitat von: RalfRog am 15 November 2024, 18:44:06Im Modul unterstützt dich das Attribut:
Gruß Ralf
Super, genau danach habe ich gesucht!
