Kennt die jemand und weiß, ob einer der beiden problemlos mit fhem funktioniert?
https://de.aliexpress.com/item/1005006760481532.html?gatewayAdapt=glo2deu (https://de.aliexpress.com/item/1005006760481532.html?gatewayAdapt=glo2deu)
https://de.aliexpress.com/item/1005007655315513.html?gatewayAdapt=glo2deu (https://de.aliexpress.com/item/1005007655315513.html?gatewayAdapt=glo2deu)
Ich weiß nicht ob die funktionieren, glaube aber eher nicht.
Wenn dann müsste das ja über das HUE Modul laufen.
Aus Gründen der besten Kompatibilität empfehle ich einen "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" zusammen mit zigbee2mqtt.
Hab auch vor Kurzem aus Gründen der Kompatibilität von "ConBee II + Phoscon" und "HUE Modul" auf o.g. Adapter und zigbee2mqtt umgestellt und habe es bisher nicht bereut.
Dan
Zitat von: DeeSPe am 22 November 2024, 09:14:23Wenn dann müsste das ja über das HUE Modul laufen.
Vermutlich nicht unbedingt...
Es gibt auch noch die Tuya-Integration via fhempy, und ich vermute, das würde auch für ZigBee klappen.
Empfehlen würde ich das allerdings nicht, sondern würde "Einsteigern" in das ZigBee-Thema auch raten, ein von zigbee2mqtt empfohlenes IO zu wählen. Ich selbst habe auch vor kurzem von deconz/ConBee II auf z2m umgestellt und nutze dazu einen noname-China-USB-Dongle mit CP2102-USB-seriell-Wandler und (aus dem Kopf) CC2651p-Coordinator. Funktioniert auch sehr gut, ich mußte aber z.B. für das firmware-update raten, welche firmware wohl die richtige ist...
Zitat von: Beta-User am 22 November 2024, 09:33:12Zitat von: DeeSPe am 22 November 2024, 09:14:23Wenn dann müsste das ja über das HUE Modul laufen.
Meinst du evtl so einen?
[urlhttps://a.aliexpress.com/_EJ3cNTr[/url]
Zitat von: Christian72D am 22 November 2024, 14:12:34https://a.aliexpress.com/_EJ3cNTr
No. Da steht doch zu keinem von den beiden genannten Chips was...
Bei TI habe ich mich vertan, ist "CC2652p", z.B. hier: https://de.aliexpress.com/item/1005006185190083.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3f6c4UU04UU0k5&algo_pvid=51623a3d-b911-49e4-ae3c-db070f1a68e9&algo_exp_id=51623a3d-b911-49e4-ae3c-db070f1a68e9-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2143.75%2112.69%21%21%21324.57%2194.13%21%40211b812f17322828358275225e12bd%2112000036179334552%21sea%21DE%212808040319%21X&curPageLogUid=wtH3iipaxBbl&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
(Auswahl ist "Farbe: CP2102N Chip")
Ist bestellt
Hast du mal eine Seite wo ich die Firmwares finden kann, damit meine Chance zu raten größer ist? :)
Auf eigenes Risiko...
Ich habe die "launchpad"-Variante geflasht, https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/download/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20240710/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20240710.zip, das ist "grade" die aktuellste Version (er kam mit einer 2022-er Version, afair).
Anleitungen und Links zu anderen firmwares etc. gibt es bei zigbee2mqtt, https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
Stick ist gestern angekommen.
Ich bekomme den weder über die WebApp noch mit der Ti App geflasht.
Laut der Ti App ist der Stick nicht im Bootloader Modus. Ich habe schon alles probiert, den reset Knopf kurz gedrückt, lang, alles mögliche.
Meiner kam schon mit (veralteter) firmware. Hast du erst mal geschaut, ob das Ding überhaupt funktioniert?
Windows zeigt mir den inkl COM im Geräte Manager an, Linux listet den mit lsusb auch auf, aber die beiden Befehle für Linux ls -l /dev/ttyACM0 und ls -l /dev/serial/by-id zeigen ihn nicht.
Zitat von: Christian72D am 07 Dezember 2024, 15:35:56ls -l /dev/ttyACM0
Das ist kein "Modem", sondern ein "normaler" USB-serial-Wandler, also ttyUSBx.
Wenn er unter by-id nicht angezeigt wird, liegt das uU. am Kernel; es gab eine (kurze) Zeit, da war das (in Raspbian?) "kaputt", ein OS-update sollte das beheben (wenn es auch mit anderen Sticks so ist).
