FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: wollik am 14 Dezember 2024, 22:39:36
Titel: HTTPMOD für AJAX Seiten?
Beitrag von: wollik am 14 Dezember 2024, 22:39:36
Hallo ins Forum,
ich versuche gerade via HTTPMOD ein paar Daten von einer Webseite in meinem Netz zu lesen, aber bekomme das nicht hin;(
Die Daten die ich haben möchte werden permanent via AJAX upgedatet. Die HTML-Zeile sieht folgendermaßen aus:
<input type="text" id="temperature" size="10"/>
Ich brauche den Wert von temperatur, der via JavaScript mittels:
document.getElementById("temperature").value = tmpArray[1];
upgedatet wird.
Leider finde ich nirgens im HTML-Document wo dieser  Value (Temperaturwert) dann auftaucht um diesen via HTTPMOD auszulesen;( weil ja das Document im Browser upgedatet wird, das HTTPMOD aber auf den Webserver zugreift und vermutlich keine JavaScript Engine mit an Board hat.
Anbei das JavaScript File für die Dokument Updates via AJAX und das HTML File das der Webserver liefert.
Bitte hat jemand dazu eine Idee?
wollik
Titel: Aw: HTTPMOD für AJAX Seiten?
Beitrag von: ch.eick am 28 Dezember 2024, 10:23:47
JavaScript habe ich in bisher auch nicht verarbeiten können. Somit deute ich, dass keine Antwort ein geht nicht bedeutet.
VG   Christian
Beitrag von: habl am 28 Dezember 2024, 15:19:11
nur als Idee, was kommt denn dabei raus wenn man im Browser http://192.168.10.253/autopagerefresh (http://192.168.10.253/autopagerefresh) öffnet?
da sollte m.E. , wenn es denn geht, ein String mit Werten getrennt durch einen "|" herauskommen. Der 2. Eintrag sollte die Temperatur darstellen.
  habl
Beitrag von: loescher am 30 Januar 2025, 19:59:53
Evtl. hilft auch das:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=128247.msg1233478#msg1233478 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=128247.msg1233478#msg1233478)
Damit konnte ich bisher noch alles auslesen.
LG,
Stephan.
