FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: stefanru am 14 Dezember 2024, 23:32:17
Titel: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: stefanru am 14 Dezember 2024, 23:32:17
Breaking-Change
Beta-User und ich sind dabei einen Breaking Change vorzubereiten.
Der Standard im Modul wird vitoconnect_raw_readings.
Die Umstellung wird in 3 Wochen erfolgen.
Ab jetzt hat jeder drei Wochen Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie er weiter verfahren möchte:
Entweder auf SVN umstellen, wenn die neue Version gezogen wird.
Oder auf RAW Readings umsteigen und die Änderungen mitmachen.
Es sollte klar sein, dass RAW Readings die Hauptentwicklungslinie sein wird.
Ja, die Readings sind länger, aber man kann sie mit stateformat (ich werde auch meine Templates bereitstellen) oder im TabletUI an seine Wünsche anpassen.
Ein großer Vorteil ist, dass die Readings im Device denen in der API entsprechen.
Das bedeutet, wenn man ein Problem hat, kann man direkt mit diesen Namen im Viessmann-Forum nachfragen.
Viessmann und alle anderen wissen dann genau, worüber man sprichst.
Auch wird eine Änderung der Viessmann API sich direkt auswirken.
Somit erhält man direkt neue Viessmann Readings, ohne Anpassungen am Code beziehungsweise den alten Mappings.
Ab hier die weiter gültige Beschreibung des Moduls, das neue Verhalten der Attribute wird im Wiki dokumentiert.
Zusammenfassung der Änderungen:
Neue Attribute:
Motivation:
Ich habe eine Heizungsanlage von Viessmann eingebaut bekommen, eine Hybridanlage VitoCal250 AH mit Vitoladens 300C und einem Pufferspeicher Vitocell 120E inklusive Frischwasserstation Vitotrans 353. Ich wollte die Daten der Anlage auswerten und setzen können, aber sie hat zwei Gateways, einen für den VitoCal und einen für den VitoLadens. Das ging mit dem alten Modul nicht.
Ich wollte FHEM auch etwas zurückgeben, da ich von vielen großartigen Modulen schon profitiert habe.
Ein besonderer Dank geht an @DS_Starter, der mir des öfteren geholfen hat wenn ich nicht weiter gekommen bin.
Dessen Modul für SolarForecast finde ich hervorragend. Für jeden mit Solaranlage ein muss  ;)
Das verbesserte Modul ist abwärtskompatibel zu der SVN Version und zu Rogers Version.
Ich empfehle aber Raw Readings zu verwenden da ihr nur dann auch die Raw Setter bekommt die dynamisch aus dem JSON erstellt werden.
Das Modul bekommt ihr zur Zeit noch von meinem Git.
https://github.com/StefanRu1/FHEM/raw/refs/heads/main/FHEM/98_vitoconnect.pm (https://github.com/StefanRu1/FHEM/raw/refs/heads/main/FHEM/98_vitoconnect.pm)
Ich empfehle eine Neustart von FHEM da es bei einem Sprung von dem alten auf das neue Modul sonst Probleme mit dem Timer geben kann.
Ich bin dabei das Modul hier zu übernehmen und hoffentlich auch als Verantwortlicher dann hier ins SVN einchecken zu können, so dass ihr es dann mit dem normalen Update bekommt.
Das Modul ist im SVN und in jedem FHEM enthalten.
Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Also testet es bitte etwas und lasst mal Rückmeldung da ab es so eingecheckt werden kann.
Viele Grüße,
Stefan
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: kkoeniger am 15 Dezember 2024, 11:45:59
Ich nutze Dein verbessertes Modul seit ein paar Tagen und möchte mich recht herzlich für all Deine Bemühungen bedanken!
Eingestellt habe ich "vitoconnect_mapping_roger 0" und seither funktioniert das Auslesen sowie Einstellen meiner Vitocal 252A so wie ich es mir wünsche. Aufgefallen ist mir nur das ältere Datum der Version (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v0.2.0-s26738/2022-11-23).
Beitrag von: stefanru am 15 Dezember 2024, 12:54:39
Hi Karl,
danke für das Feedback.
Ja das mit dem Versions ist noch normal, v0.2.0 ist aktuell. Das Datum ist das Datum der letzten Version inm SVN.
Sobald ich ins SVN einchecke taucht dort dann auch das richtige Datum auf.
Eine kleine Rückfrage, musstest du vitoconnect_mapping_roger = 0 explizit setzen?
Ein Löschen des Attributes hat nicht ausgereicht?
Stefan
Beitrag von: kkoeniger am 15 Dezember 2024, 14:13:26
Ich hatte das Attribut händisch gesetzt - habe nicht abgewartet was sich ohne dessen Setzen tut.
Beitrag von: stefanru am 15 Dezember 2024, 16:12:49
Ok, alles klar danke!
Beitrag von: mthome am 16 Dezember 2024, 07:59:01
Guten Morgen @stefanru,
vielen vielen Dank für Deine Arbeit! Ich nutze das Modul schon seit beginn an und habe heute morgen auch auf Deine verbesserte Version umgestellt.
Hat auch alles gleich Problemlos geklappt. Wollte nur mal danke sagen ;D.
Beitrag von: stefanru am 17 Dezember 2024, 00:13:43
Hi es gibt eine neue Version.
Nun sind die Beschreibungstexte auf dem UI in Deutsch und Englisch verfügbar.
Liegt wie am Anfang beschrieben auf meinem Git.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 18 Dezember 2024, 00:10:16
und wieder eine neue Version:
Fix setter new for cases where more than one gateway is actively pulled in 2 devices.
Die Devices haben ihre Setter gegenseitig überschrieben.
Dies ist nun behoben.
Stefan
Beitrag von: 87insane am 19 Dezember 2024, 13:41:16
@stefanru:
Ich habe mir die noch fehlenden Readings mal genauer angesehen. Eigentlich wollte ich diese nun übersetzen aber das ist nicht nötig. 99% davon gibt es bereits als Übersetzung.
Beispiel: heating.circuits.1.name.name = HK1-Name
Jetzt ist die Frage, warum ich diese quasi doppelt angezeigt bekomme oder ob das normal ist.
Anbei mal ein Readings und Attribut List (Die SN habe ich geändert):
     2024-12-18 22:30:18   Aktion_Status   OK: HK2-Betriebsart standby
     2024-12-19 13:37:45   Aktive_Heizkreise 0,1
     2024-12-19 13:37:45   Aussen_Status   connected
     2024-12-19 13:37:45   Aussentemperatur 8.5
     2024-12-19 13:37:45   Brenner_1_Betriebsstunden 18747
     2024-12-19 13:37:45   Brenner_1_Modulation 0
     2024-12-19 13:37:45   Brenner_1_Starts 15742
     2024-12-19 13:37:45   Brenner_1_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Jahr 1252.5,3731.9
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Jahr_gelesen_am 2024-12-19T10:59:52.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Monat 159.3,210.7,77.3,0,0,0.1,8.2,7.4,90,159.1,194.3,346.1,264.5
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Monat_gelesen_am 2024-12-19T10:59:52.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Tag 1.6,7.8,5.9,6.4,8.4,10.9,11.6,10.1
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Tag_gelesen_am 2024-12-19T10:59:52.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Woche 21.7,66,61.7,51.1,75.8,38.1,43.2
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Heizung/Woche_gelesen_am 2024-12-19T10:59:52.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Total/Jahr 1489.8,4022.3
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am 2024-12-19T09:55:49.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Total/Monat 178.2,242,95.5,15.2,13.3,14.9,25.7,26.1,110.3,183,214.5,370.7,288.3
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Total/Tag 2.2,8.9,7.7,7.4,9.4,11.9,12.3,11.3
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Total/Tag_gelesen_am 2024-12-19T09:55:49.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Total/Woche 26.2,72.9,67.8,59.3,83.4,45.5,50.8
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_Total/Woche_gelesen_am 2024-12-19T09:55:49.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Jahr 237.3,290.4
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Jahr_gelesen_am 2024-12-19T09:55:49.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Monat 18.9,31.3,18.2,15.2,13.3,14.8,17.5,18.7,20.3,23.9,20.2,24.6,23.8
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Monat_gelesen_am 2024-12-19T09:55:49.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Tag 0.6,1.1,1.8,1,1,1,0.7,1.2
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Tag_gelesen_am 2024-12-19T09:55:49.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Woche 4.5,6.9,6.1,8.2,7.6,7.4,7.6
     2024-12-19 13:37:45   Gasverbrauch_WW/Woche_gelesen_am 2024-12-19T09:55:49.000Z
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Betriebsart heating
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Frostschutz_Status off
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Heizkurve-Niveau 1
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Heizkurve-Steigung 1.2
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Name        Heizkoerper
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Programmstatus normal
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_Anforderung unknown
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_SummerEco_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_aktiv 1
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_comfort 23
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_comfort_Anforderung unknown
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_normal 21
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_reduziert 18
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_reduziert_Anforderung unknown
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Standby_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Typ         heatingCircuit
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Vorlauftemperatur 36.5
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Zeitsteuerung_Heizung {"thu":[{"mode":"normal","end":"22:30","start":"07:00","position":0}],"wed":[{"mode":"normal","end":"22:30","start":"07:00","position":0}],"sat":[{"start":"07:00","position":0,"mode":"normal","end":"22:30"}],"tue":[{"start":"07:00","position":0,"mode":"normal","end":"22:30"}],"sun":[{"end":"22:30","mode":"normal","start":"07:00","position":0}],"fri":[{"start":"07:00","position":0,"end":"22:30","mode":"normal"}],"mon":[{"mode":"normal","end":"22:30","position":0,"start":"07:00"}]}
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2024-12-19 13:37:45   HK1-Zirkulationspumpe on
     2024-12-19 13:37:45   HK1-ZoneMode_aktive 0
     2024-12-19 13:37:45   HK1-aktiv       1
     2024-12-19 13:37:45   HK1-forcedLastFromSchedule_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK1-heizen_aktiv 1
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Betriebsart standby
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Frostschutz_Status off
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Heizkurve-Niveau 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Heizkurve-Steigung 0.9
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Name        Fussbodenheizung
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Programmstatus standby
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_Anforderung unknown
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_SummerEco_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_comfort 23
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_comfort_Anforderung unknown
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_normal 22
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_reduziert 18
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_reduziert_Anforderung unknown
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Standby_aktiv 1
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Typ         heatingCircuit
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Vorlauftemperatur 24.5
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Zeitsteuerung_Heizung {"tue":[{"mode":"normal","end":"22:30","position":0,"start":"07:00"}],"sun":[{"mode":"normal","end":"22:30","start":"07:00","position":0}],"fri":[{"mode":"normal","end":"22:30","start":"07:00","position":0}],"mon":[{"mode":"normal","end":"22:30","start":"07:00","position":0}],"thu":[{"mode":"normal","end":"22:30","position":0,"start":"07:00"}],"wed":[{"end":"22:30","mode":"normal","position":0,"start":"07:00"}],"sat":[{"mode":"normal","end":"22:30","start":"07:00","position":0}]}
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-Zirkulationspumpe off
     2024-12-19 13:37:45   HK2-ZoneMode_aktive 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-aktiv       1
     2024-12-19 13:37:45   HK2-forcedLastFromSchedule_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   HK2-heizen_aktiv 0
     2024-12-19 13:37:45   Kessel_Common_Supply connected
     2024-12-19 13:37:45   Kessel_Common_Supply_Temperatur 37
     2024-12-19 13:37:45   Kessel_Seriennummer 123456
     2024-12-19 13:37:45   Kessel_Solltemperatur 20
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Heizung/Jahr 312.5,688.1
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Heizung/Monat 26.3,41,38.3,3.4,3.5,6.4,13.8,16.6,32.5,41.1,40.2,48.8,45.2
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Heizung/Tag 0.6,1.3,1.2,1.3,1.3,1.4,1.5,1.4
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Heizung/Woche 4.4,9.7,10.1,9.1,10.2,8.7,9.2
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Jahr 327.5,705.7
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am 2024-12-18T23:01:07.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Monat 27.4,43.8,39.4,4.2,4.3,7.2,14.8,17.6,33.6,42.3,41.2,50.1,46.4
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Monat_gelesen_am 2024-12-18T15:34:39.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Tag 0,1.3,1.3,1.3,1.5,1.5,1.4,1.3
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Tag_gelesen_am 2024-12-17T18:07:17.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Woche 2.6,9.9,10.1,9.5,10.3,8.8,9.5
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_Total/Woche_gelesen_am 2024-12-17T18:07:17.000Z
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_WW/Jahr 15,17.6
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_WW/Monat 1.7,2.8,1.1,0.8,0.8,0.8,1,1,1.1,1.2,1,1.3,1.2
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_WW/Tag 0,0.1,0,0,0.1,0,0,0
     2024-12-19 13:37:45   Stromverbrauch_WW/Woche 0.1,0.2,0,0.4,0.1,0.1,0.3
     2024-12-19 13:37:45   Urlaub_Ende
     2024-12-19 13:37:45   Urlaub_Start
     2024-12-19 13:37:45   Urlaub_aktiv    0
     2024-12-19 13:37:45   WW-Haupttemperatur 52
     2024-12-19 13:37:45   WW-Isttemperatur 47.8
     2024-12-19 13:37:45   WW-Sensoren_Auslauf_Status connected
     2024-12-19 13:37:45   WW-Sensoren_Auslauf_Wert 33
     2024-12-19 13:37:45   WW-Status       on
     2024-12-19 13:37:45   WW-Temperatur_aktiv connected
     2024-12-19 13:37:45   WW-Zeitplan     {"fri":[{"mode":"on","end":"23:00","position":0,"start":"07:00"}],"mon":[{"start":"07:00","position":0,"end":"22:30","mode":"on"}],"sun":[{"end":"22:00","mode":"on","position":0,"start":"08:30"}],"tue":[{"end":"22:30","mode":"on","start":"07:00","position":0}],"sat":[{"end":"23:00","mode":"on","position":0,"start":"08:30"}],"thu":[{"position":0,"start":"07:00","end":"22:30","mode":"on"}],"wed":[{"position":0,"start":"07:00","end":"22:30","mode":"on"}]}
     2024-12-19 13:37:45   WW-Zirkulationspumpe_Status on
     2024-12-19 13:37:45   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan {"wed":[{"start":"07:00","position":0,"mode":"on","end":"22:00"}],"thu":[{"mode":"on","end":"22:00","start":"07:00","position":0}],"sat":[{"position":0,"start":"08:00","end":"23:00","mode":"on"}],"mon":[{"position":0,"start":"07:00","mode":"on","end":"22:00"}],"fri":[{"mode":"on","end":"23:00","position":0,"start":"07:00"}],"tue":[{"start":"07:00","position":0,"mode":"on","end":"22:00"}],"sun":[{"mode":"on","end":"22:00","position":0,"start":"08:00"}]}
     2024-12-19 13:37:45   WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 1
     2024-12-19 13:37:45   WW-aktiv        1
     2024-12-19 13:37:45   WW-einmaliges_Aufladen 0
     2024-12-19 13:37:45   WW-zeitgesteuert_aktiv 1
     2024-12-19 13:37:45   device.messages.errors.raw.entries
     2024-12-19 13:37:45   device.serial.value 123456
     2024-12-19 13:37:45   heating.burners.enabled 0
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.0.name.name Heizkoerper
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.active 0
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.demand heating
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.reason unknown
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.1.name.name Fussbodenheizung
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.active 0
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.demand heating
     2024-12-19 13:37:45   heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.reason unknown
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.hygiene.active 0
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.hygiene.enabled 1
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.hygiene.trigger.startHour 3
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.hygiene.trigger.startMinute 0
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.hygiene.trigger.weekdays Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.operating.modes.active.value balanced
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.operating.modes.balanced.active 1
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.operating.modes.off.active 0
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status connected
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value 47.8
     2024-12-19 13:37:45   heating.dhw.temperature.hygiene.value 65
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.dhw.currentDay 0.6
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.dhw.currentMonth 18.9
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.dhw.currentYear 237.3
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.dhw.lastMonth 31.3
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.dhw.lastSevenDays 7.2
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.dhw.lastYear 290.4
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.heating.currentDay 1.6
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.heating.currentMonth 159.3
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.heating.currentYear 1252.5
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.heating.lastMonth 210.7
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.heating.lastSevenDays 52.6
     2024-12-19 13:37:45   heating.gas.consumption.summary.heating.lastYear 3731.9
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt 2024-12-17T23:01:36.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.dhw.monthValueReadAt 2024-12-18T23:01:07.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.dhw.weekValueReadAt 2024-12-17T23:01:36.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.dhw.yearValueReadAt 2024-12-18T23:01:07.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt 2024-12-19T12:21:57.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.heating.monthValueReadAt 2024-12-19T12:21:57.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.heating.weekValueReadAt 2024-12-19T12:21:57.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.heating.yearValueReadAt 2024-12-19T12:21:57.000Z
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.dhw.currentDay 0
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.dhw.currentMonth 1.7
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.dhw.currentYear 15
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.dhw.lastMonth 2.8
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.dhw.lastSevenDays 0.6
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.dhw.lastYear 17.6
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.heating.currentDay 0.6
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.heating.currentMonth 26.3
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.heating.currentYear 312.5
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.heating.lastMonth 41
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.heating.lastSevenDays 8.8
     2024-12-19 13:37:45   heating.power.consumption.summary.heating.lastYear 688.1
     2024-12-19 13:37:45   heating.sensors.volumetricFlow.allengra.status connected
     2024-12-19 13:37:45   heating.sensors.volumetricFlow.allengra.value 1263
     2024-12-19 13:37:45   holidayAtHome_Ende
     2024-12-19 13:37:45   holidayAtHome_Start
     2024-12-19 13:37:45   holidayAtHome_aktiv 0
     2024-12-09 15:30:24   ownstateHk1     on
     2024-12-19 13:37:45   ownstateHk2     off
     2024-12-19 13:37:45   state           last update: 2024-12-19 13:37:45
   disable    0
   event-min-interval ownstateHk2:60
   event-on-change-reading (?!state)(?!HK2-Zeitsteuerung_Heizung)(?!HK1-Zeitsteuerung_Heizung)(?!WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan)(?!WW-Zeitplan).*
   event-on-update-reading ownstateHk2,Brenner_1_Modulation,HK1-Vorlauftemperatur,HK2-Vorlauftemperatur,WW-Isttemperatur,HK2-Betriebsart,Aussentemperatur
   group      Server
   room       f_server
   userReadings ownstateHk2:HK2-Betriebsart:.* {ReadingsVal("$name","HK2-Betriebsart","standby") eq "standby" ? "off" : "on"},
ownstateHk1:HK1-Betriebsart:.* {ReadingsVal("$name","HK1-Betriebsart","standby") eq "standby" ? "off" : "on"}
Beitrag von: stefanru am 19 Dezember 2024, 13:57:35
Hi @87insane,
das mit dem Namen kenne ich.
Die Viessmann API liefert bei mir da auch sowohl ein Reading heating.circuits.1.name als auch eins mit heating.circuits.1.name.name.
Das 2te könnte man unterdrücken wenn gewünscht, sieht eh ein bisschen nach einem API Bug aus.
Wenn ich mir deine weiteren Readings anschaue fehlt eine Übersetzung für alle dhw (WarmWasser Readings).
Die kannst du mir gerne liefern.
Es hilft auch mal in das resources.json im FHEM log zu schauen.
Da siehst du genau was die API liefert. Z.b. siehst du da die doppelten namen Readings.
Wenn du genau schaust glaube ich das tatsächlich für die ganzen Readings ein Mapping fehlt. Entweder weil dhw oder weil es doch etwas anderes ist als das jetzt schon gemappte.
Wenn du mal anfängst ein Mapping zu erstellen können wir nachher über die unklaren nochmal drüber schauen.
Ich denke wir bekommen das dann alles gemapped.
Du möchtest das SVN mapping erweitern richtig?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: 87insane am 19 Dezember 2024, 14:50:26
Für WW ist doch bis auf die Hygiene Geschichte auch alles vorhanden.
Die ganzen Statistik-Werte sind mir eigentlich egal. Die stimmen so oder so nicht. Das ist alles irgendwie errechnet und für nichts zu gebrauchen. Da hilft nur Zähler ablesen.
Ggf. macht es Sinn, gewisse Readings ausschalten zu können, da hast du Recht.
Beitrag von: kkoeniger am 19 Dezember 2024, 17:25:48
Ich will die Warmwasserbereitung dann einschalten, wenn mein Stromanbieter günstige Stundentarife anbietet (hourly-Tarif). Mit "set vitoconnect WW-einmaliges_Aufladen activate" kann ich das auch erfolgreich einschalten. Meine Vitocal252A heizt aber deswegen noch lange nicht das Warmwasser auf, weil der Wert der WW-Hysterese (bzw. heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOnValue) noch zu hoch ist (Beispiel: 04:30 Uhr, Hysterese 7, WW-Ist-Temp 44°, WW-Soll-Temp 49° --> nichts; klar, erst wenn in diesem Fall die WW-Ist-Temp unter 42° fällt wird tatsächlich WW aufheizt).
Könnte ich den Wert für WW-Hysterese auf "4" setzten, so würde sie im obigen Fall das WW aufheizen --> meine Frage: kann die WW-Hysterese einstellbar gemacht werden?
Beitrag von: stefanru am 19 Dezember 2024, 17:41:26
@87insane: Ich schaue mir die Readings nochmal an, aber ich denke schon dass das alles nicht gemappt ist.
Wenn es dir nur darum geht die raw readings für diese nicht gemappten readings zu verstecken ist das einfach umzusetzen und ich kann ein Attribute liefern dass dies bewerkstelligt.
@kkoenig: Das ist schon setzbar. Wahrscheinlich aber in keinem der Mappings enthalten.
Wenn du es unbedingt gemapped haben willst kann ich das einbauen.
Aber wenn Viessmann was ändert geht es wieder nicht.
Deshalb hatte ich gesagt man soll wenn möglich mit raw readings arbeiten.
Dann hat man automatisch alle Setter dynamisch erzeugt.
Im Anhang ein Screenshot meiner Setter, inklusive DHW hysterese, ich habe eine Vitocal 250 AH.
Stefan
Beitrag von: 87insane am 19 Dezember 2024, 18:10:26
Das das nicht gemappt ist, sehe ich ja. Aber die Frage ist ob man das wirklich braucht. Die ganzen errechneten Werte sind nutzlos. Einstellen kann ich dank deiner Verbesserungen auch alles. Ich bin rundum glücklich. Das ist nun nur noch Schönheit.
Beitrag von: stefanru am 19 Dezember 2024, 21:27:01
Hi @87insane,
freut mich, dass du mit dem Modul zufrieden bist.
Klar, das braucht man nicht alles.
Ich baue gern ein dass man die Raw Readings auch ganz ausblenden kann, das ist nicht viel Arbeit.
Eine kleine Frage ich habe oft gelesen dass die Leistungswerte der Wärmepumpe nicht stimmen.
Weißt du wie weit sie abweichen?
Ich habe mir deswegen schon einen Shelly besorgt mit dem ich die echte Leistungsaufnahme messen will.
Ich frage mich aber woher bekomme ich die Wärmeleistungsabgabe um auch den COP zu berechnen?
Die Wärmeleistung kann ich doch nur von der Wärmepumpe bekommen?
Danke und Gruß,
Stefan
P.S.: Habe es dir eingebaut, neues Attribut heißt vitoconnect_disable_raw_readings.
Könntest du es für mich bei dir testen?
Einfach das Attribut auf 1 stellen und einmal alle Readings löchen mit clearReadings.
Beim nächsten Abruf sollten die raw readings nicht mehr auftauchen.
Im Anhang die Version, stelle sie auf GIT sobald sie getestet wurde.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: kkoeniger am 20 Dezember 2024, 10:55:12
Zitat von: stefanru am 19 Dezember 2024, 17:41:26...
@kkoenig: Das ist schon setzbar...
Danke Stefan! Das war mir nicht klar - jetzt funktionierts auch bei mir.
Beitrag von: stefanru am 20 Dezember 2024, 12:46:28
Danke fürs Feedback, Karl.
Ja ich kann nur alle ermutigen auf RAW Readings zu switchen.
Hier ist der Haupt Entwicklungsaufwand reingeflossen um eben die API dynamisch auszuwerten und auch die Setter dynamisch zu erstellen.
D.h. selbst wenn Viessmann nun etwas an der API Struktur ändert oder neue Readings oder Setter hinzunimmt, es wird direkt automatisch erzeugt.
Natürlich nur solange sie nicht die komplette Syntax der API umkrempeln.
Aber in dem Rahmen wartet sich das Modul selbst. Und das geht eben nur mit RAW Readings.
Auch finde ich sie gut wiederzufinden oder wenn man im Viessmann Forum etwas diskutieren möchte sind es eben diese Namen die bekannt sind und nicht irgendwas gemapptes.
Will man die Namen in einer Readingsgroup oder auf Tablet UI anzeigen kann man sie eh dann dort auf etwas Mappen das einem gefällt.
Auch weiterhin habe ich vor die meiste Entwicklung und Wartung in dem Bereich der Raw Readings zu tätigen, das ist für mich die Zukunftsfähige Programmierung für das Modul.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: kkoeniger am 20 Dezember 2024, 15:40:47
Zu Danken haben wir Nutzer Deines Moduls für Deinen Einsatz:)
Deine Frage nach den Leisungswerten der WP ist sehr berechtigt. Was die WP hier liefert ist mM eigentlich nur Unsinn, selbst die Addition ist falsch. Vielleicht sind hier bei der WP thermische Werte gemeint? - Aber das kann es auch nicht sein, denn in ViCare stehen andere Werte.
Ich habe einen Shelly davor und der zeigt mir einen ganz anderen Wert an. Siehe screenshot: die WP zeigt mir gerade 33.5kWh (Gesamt heating.power.consumption.total.day.asSingleValue = Wasser heating.power.consumption.dhw.day.asSingleValue + Wärme heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue), der Shelly EM3 15.81 (berechnet anhand gestrigem Gesamtwert um 23:59), und letzterem glaube ich jedenfalls mehr. (Das SVG der WP ist heute unvollständig - vor 12h habe ich auf die RAW Readings umgestellt)
Beitrag von: stefanru am 20 Dezember 2024, 16:49:34
Hi Karl,
danke für die Antwort.
Und super du verwendest genau das Setup das ich auch noch installieren will, also ein Shelly zur Überwachung.
Jetzt würde mich etwas interessieren.
Die Shelly Werte hast du sicher pro Tag?
Bei den Consumption Readings musst du aber aufpassen, sie werden von der API stark verzögert geliefert. D.h. 1-3 Tage verzögert.
Der Wert passt dann aber genau zu ViCare und ViGuide zum passenden Tag.
Deshalb habe ich diese Reading eingeführt: heating.power.consumption.total.day.asSingleValue.
Bei diesem Reading schreibe ich von der API gelieferte Werte mit dem korrekten Zeitstempel im Reading weg.
Also das ist kein aktueller Wert sondern immer von den Tagen die die API gerade liefert. Ich schreibe nur komplette Tage weg und dann immer mit dem Zeitstempel Tag 23:59:59.
Heißt du musst auf den Zeitstempel achten um die richtigen Tage zu vergleichen.
Man kann den Wert gut in Plots anzeigen und es sollte dann so aussehen (auch bei mir startet es erst vor ein paar Tagen).
Wäre jetzt wirklich für mich interessant wie sich diese Werte im Vergleich zum Shelly verhalten.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: kkoeniger am 20 Dezember 2024, 17:16:55
Super. Dass die Werte nicht fortlaufend geschrieben werden können habe ich auch erkannt.
Hier ein kurzer kWh-Vergleich ViCare/Shelly (23:59 Uhr):
17.12.: 15.9 / 19.0600000000013
18.12.: 23.3 / 26.2099999999991
19.12.: 28.7 / 31.380000000001
Die kWh-Werte aus dem Modul hatte ich nicht gelogt. Es scheint mir die Relation zu stimmen, aber nicht der Wert. Meine ursprüngliche Schätzung von rund 10% zu wenig kann passen. In meinem einfachen SVG sieht das so aus:
Beitrag von: stefanru am 20 Dezember 2024, 17:28:49
Ah super, der Graph sieht gut aus und ähnliche Idee wie meine.
Vergleich Verbrauch und Außentemp ;-)
Ich habe mal bei mir geschaut, mein Zwischenzähler für die WP zeigt 2535 kWh und die WP selbst sagt 2750 kWh.
Sind bei mir auch ca. 10% aber in die andere Richtung?
Das ist seltsam.
Der Zähler ist geeicht da ich damit im Haus die Stromkosten für die WP bestimmen muss.
Vielleicht liegts auch an dem genauen Modell und der verbauten Zähler. Habe die VitoCal 250AH.
Oder an der Software Version, habe 2404.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: kkoeniger am 21 Dezember 2024, 10:01:25
Ich denke der unterschiedliche Stromverbrauch liegt wohl an der Firmware. Bei mir die veralterte 2324. Und über die Updatepolitik von Viessmann möchte ich mich hier nicht auslassen :-(
Heute hat meine VitoCal 252-A-16 zwar die Warmwasserbereitung wunschgemäß bei niedrigen Strompreisen gemacht, aber verzögert (siehe screenshot von ViGuide). Dafür kann das Modul nichts, das ist einfach die WP. Ich muss dabei mit dem DOIF noch mehr testen.
Beitrag von: 87insane am 21 Dezember 2024, 12:14:51
Danke und Gruß,
Stefan
Danke und Gruß,
Stefan
Hey,
inwieweit die Werte bei einer WP abweichen weiß ich nicht. Ich selber habe eine Gas Therme. Aber auch hier ist es immer anders. Daher sind diese Werte für mich nutzlos.
Ich habe die Test Version eingespielt, FHEM restart und mal ein Update gemacht. Leider bekomme ich mit aktiviertem vitoconnect_disable_raw_readings
gar keine Readings mehr. Stelle ich das auf 0 und mache ein Update, sehe ich wieder alles.
Beitrag von: stefanru am 21 Dezember 2024, 12:34:29
Hi @87insane,
dann habe ich deine Anfrage falsch verstanden.
Ich dachte du wolltest nur die im Mapping enthaltenen Werte und gar keine Raw Readings mehr?
Wie genau soll das Verhalten sein?
@kkoeniger:
Das Verhalten habe ich bei mir auch schon beobachtet.
Trotz Anfrage zur einmaligen Warmwasserbereitung ist nichts passiert.
Ich bin mir noch nicht sicher ob es nur bei der Anfrage durch die API nicht passiert oder auch bei Anfrage aus der App.
Aber ja das scheint ein Fehler zu sein und müsste man mal im Viessmann Forum melden.
Ich hatte dann mal die gewünschte Warmwasser Temperatur um 5 Grad erhöht so dass er aufheizen muss. Das schien funktioniert zu haben und er hat warmes Wasser gemacht.
Das ist aber natürlich nicht wirklich was man tun will.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 21 Dezember 2024, 16:21:16
Hi @87insane,
sorry hatte nicht aufmerksam genug gelesen.
Es hatte gar keine Updates der Readings mehr gegeben, verstanden ;-)
Habe den Fehler gefunden und eine neue Version erstellt.
Kannst du bitte nochmal testen?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: mthome am 26 Dezember 2024, 06:34:03
ich habe gerade bemerkt, dass ich doch noch ein Problem mit dem Modul habe. Ich hatte seither (mit dem alten Modul) immer per Sprachbefehl eine Speicherladung starten lassen. Gestern ging das dann plötzlich nicht mehr und dabei habe ich gesehen, dass bei mir keine Setter erzeugt wurden.
Ich habe das Attribut vitoconnect_raw_readings auf 1 gesetzt, clearReadings und logResponseOnce duchgeführt. Es kommen auch sofort alle Readings - nur habe ich eben keine Setter. Verstehe ich es richtig, dass sie eigentlich dynamisch erzeugt werden sollten?
Ich habe eine Vitodens 300 mit vitoconnect Opto1. Was mit aufgefallen ist, dass sich device.serial.value = heating.boiler.serial.value sind aber ungleich heating.controller.serial.value.
Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
Vielen Dank im Vorraus.
--- Edit:
Hat sich erledigt - obwohl ich nur eine Vitodens 300 habe, musste ich vitoconnect_serial setzen. Die Seriennummer hatte ich dann aus der Datei device_xxx.json genommen ("gatewaySerial"), die nach dem logResponseOnce erzeugt wurde (falls jemand noch das gleiche Problem hat).
Beitrag von: stefanru am 26 Dezember 2024, 11:47:01
Hi @mthome,
das ist ja interessant.
Also hat er irgendwie die falsche Serial verwendet und erkennt 2 Gateways?
Bei einem Device versuche ich das eigentlich automatisch zu ermitteln.
Für mich interessant wären alle json Files deiner Anlage bevor du die Serial gesetzt hast.
Kannst du mir gern per PM zukommen lassen.
Dann könnte ich das vielleicht auch automatisch richtig machen.
Danke!
@87insane
Hattest du Zeit die letzte Version mal zu testen und zu schauen ob es für dich passt?
Gruß und Danke,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 28 Dezember 2024, 11:36:54
Hi @mthome,
hier eine Debug Version wie in der PM besprochen.
Danke fürs helfen!
Beitrag von: stefanru am 28 Dezember 2024, 14:03:54
Ich konnte einen Bug bei den Raw Settern finden.
Hat man nur eine Serial wurden die Setter nicht automatisch erzeugt, nur nach setzen dieser Serial.
Er hatte sich eingeschlichen als ich das Abspeichern für mehrere Serials implementiert habe.
Danke @mthome fürs bereitstellen der Infos nach Aufspielen der Debug Version.
Hier die neue Version mit dem Fix und einer Verbesserung beim benutzen von activate/deactivate settern.
Außerdem ein neues Attribut nach Wunsch von @87insane.
Changelog:
  "0.4.0"  => "28.12.2024  Fixed setNew to work again automatically in case of one serial in gateways,".
                           "for more than one serial you have to define the serial you want to use".
  "0.3.2"  => "27.12.2024  Set in case of activate and deactivate request the active value of the reading".
  "0.3.1"  => "19.12.2024  New attribute vitoconnect_disable_raw_readings".
Die Version liegt in meinem GIT.
Da wir mittlerweile eine ziemlich stabile Version haben die abwärtskompatibel geblieben ist werde ich mich mal darum kümmern ob wir sie ins FHEM SVN einchecken können.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: mthome am 28 Dezember 2024, 14:40:45
@stefanru,
getestet und funktioniert einwandfrei  ;D - vielen Dank!!!
Beitrag von: stefanru am 30 Dezember 2024, 13:46:11
mir sind beim Starten von FHEM ein paar unschöne Meldungen aufgefallen die durch die letzten Änderungen hinein kamen.
Auch habe ich den neuen Setter gedubgged und mir ein paar mehr Logausgaben eingebaut.
Changelog:
Bug fixes, fixed Releasenotes, changed debugging texts and messages in Set_New
Neue Version wie immer in meinem GIT.
Stefan
Beitrag von: Freibeuter am 01 Januar 2025, 12:52:58
vielen Dank für deine Arbeit !!
Habe noch ein kleines Problem:
 Ich habe  2 Gateways OPTO 1 und OPTO2.
Jtzt wird das 7571381712920100 Gateway nicht angezeigt, das 7637415024100242 wird komplett angezeigt:
{"cursor":{"next":""},"data":[{"serial":"7637415024100242","version":"2.50.3.0","firmwareUpdateFailureCounter":0,"autoUpdate":false,"createdAt":"2024-02-29T13:53:53.296Z","producedAt":"2024-02-29T13:53:53.290Z","lastStatusChangedAt":"2024-12-30T14:03:07.643Z","aggregatedStatus":"Error","targetRealm":"DC","gatewayType":"VitoconnectOPTO2","installationId":2788865,"registeredAt":"2024-11-27T12:07:39.909Z","description":null,"otaOngoing":false},{"serial":"7571381712920100","version":"2.8.0.0","firmwareUpdateFailureCounter":0,"autoUpdate":false,"createdAt":"2016-12-06T20:12:53.333Z","producedAt":"2016-12-06T12:40:49.000Z","lastStatusChangedAt":"2025-01-01T11:43:13.651Z","aggregatedStatus":"WorksProperly","targetRealm":"DC","gatewayType":"VitoconnectOptolink","installationId":175606,"registeredAt":"2019-05-21T15:44:31.378Z","description":null,"otaOngoing":false}]}
Mir ist auch aufgefallen, wenn ich 7571381712920100 bei vitoconnect_serial eingebe, bekomme ich die Meldung:
device {"viErrorId":"req-c7b2b02333b448b3be4201ce22a44774","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"GATEWAY_NOT_FOUND","extendedPayload":{}}
state Device not found: Optolink prüfen!
Beitrag von: stefanru am 01 Januar 2025, 16:47:55
Hi Freibeuter,
das sieht irgendwie so aus als ob er nur eine Gateway sieht.
Hast du in der APP beide Gateways?
Setze bitte mal vitoconnect_gw_readings = 1 und schicke das Reading "gw" und "number_of_gateways".
Und kannst du mir bitte folgende Files aus dem FHEM Log Verzeichnis schicken zur Analyse?
Die Files bitte erstellen wenn keine Serial eingetragen ist und ein LogResponceOnce am Device ausführen.
gw.json => Hier sollten alle Gateways die er sieht und die erreichbar sind aufgelistet werden.
device_[serial].json => hier werden pro Serial die erreichbaren Devices gelistet.
Stefan
Beitrag von: Freibeuter am 01 Januar 2025, 20:48:10
Hallo, vielen Dan k für dein Hilfe!
unter GW sieht er beide Gateways:
gw:
{"cursor":{"next":""},"data":[{"serial":"7637415024100242","version":"2.50.3.0","firmwareUpdateFailureCounter":0,"autoUpdate":false,"createdAt":"2024-02-29T13:53:53.296Z","producedAt":"2024-02-29T13:53:53.290Z","lastStatusChangedAt":"2024-12-30T14:03:07.643Z","aggregatedStatus":"Error","targetRealm":"DC","gatewayType":"VitoconnectOPTO2","installationId":2788865,"registeredAt":"2024-11-27T12:07:39.909Z","description":null,"otaOngoing":false},{"serial":"7571381712920100","version":"2.8.0.0","firmwareUpdateFailureCounter":0,"autoUpdate":false,"createdAt":"2016-12-06T20:12:53.333Z","producedAt":"2016-12-06T12:40:49.000Z","lastStatusChangedAt":"2025-01-01T11:51:00.083Z","aggregatedStatus":"WorksProperly","targetRealm":"DC","gatewayType":"VitoconnectOptolink","installationId":175606,"registeredAt":"2019-05-21T15:44:31.378Z","description":null,"otaOngoing":false}]}
In der App und im iobroker Adapter sind beide Anlagen erreichbar.
Logfiles kommen gleich
Gruß Peter
Beitrag von: Freibeuter am 01 Januar 2025, 20:56:53
die Logfiles
Beitrag von: stefanru am 01 Januar 2025, 21:13:34
Hi Peter,
ok deine gw.json sieht ganz normal aus und er versucht auch beide zu rufen.
Aber bei dem GW mit 7571381712920100 bekommt er nichts mehr zurück:
$VAR1 = {
          'viErrorId' => 'req-c3871e3d2e244574b0b8e9bcc0199683',
          'extendedPayload' => {},
          'statusCode' => 404,
          'message' => 'GATEWAY_NOT_FOUND',
          'errorType' => 'GATEWAY_NOT_FOUND'
Hmmm, das kenne ich so jetzt auch nicht. Du hast die ganze Anlage in einem Account?
Für den Gateway Call benötigt er die Installation ID, vielleicht hast du hier mehrere? Schicke mir mal noch die installation.json.
Mehrere Installations waren so nicht vorgesehen, müsste ich mir in deinen Daten ansehen ob man da leicht was bauen kann.
Mache bitte auch mal ein logResponseOnce mit Verbose 4 und schicke mir die Logausgabe, vielleicht kann ich da noch etwas erkennen.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Freibeuter am 01 Januar 2025, 21:18:04
Es handelt sich um 2 Anlagen an 2 Standorten.
Logfile:
2025.01.01 21:17:13 4: Vitoconnect - getCodeCallback went ok
2025.01.01 21:17:13 4: Vitoconnect - code: pmifDU76vdgDzNEm1IrS-ZpiUuDQtxJ1skhjuAH3jeU
2025.01.01 21:17:14 4: Vitoconnect - getAccessTokenCallback went ok
2025.01.01 21:17:14 4: Vitoconnect - Access Token: eyJraWQiOiI0ZWNhM2Vk...
2025.01.01 21:17:14 4: Vitoconnect - getGwCallback went ok
2025.01.01 21:17:14 3: Vitoconnect Datei: log/log/gw.json geschrieben
2025.01.01 21:17:14 4: Vitoconnect - getInstallationCallback went ok
2025.01.01 21:17:14 3: Vitoconnect Datei: log/log/installation.json geschrieben
2025.01.01 21:17:14 4: Vitoconnect - getDeviceCallback went ok
2025.01.01 21:17:14 3: Vitoconnect Datei: log/log/device_7571381712920100.json geschrieben
2025.01.01 21:17:14 4: Vitoconnect - getFeatures went ok
2025.01.01 21:17:14 3: Vitoconnect Datei: log/log/device_7637415024100242.json geschrieben
2025.01.01 21:17:15 1: Vitoconnect,vitoconnect_getFeatures: Fehler während Gateway features:  :: {
  "viErrorId": "|1cb3a25a-478cc16ba42428b3.",
  "statusCode": 404,
  "errorType": "GATEWAY_NOT_FOUND",
  "message": "Gateway not found",
  "extendedPayload": {}
2025.01.01 21:17:15 4: Vitoconnect - statusCode: 404 errorType: GATEWAY_NOT_FOUND message: Gateway not found error:
2025.01.01 21:17:15 1: Vitoconnect - Device not found: Optolink prüfen!
2025.01.01 21:17:15 4: Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.01.01 21:17:15 4: Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0ZWNhM2Vk...
2025.01.01 21:17:15 4: Vitoconnect - installation: 2788865
2025.01.01 21:17:15 4: Vitoconnect - gw: 7637415024100242
Beitrag von: stefanru am 01 Januar 2025, 21:28:12
Oh wow, ja das ist es.
2 Standorte, also 2 Installations.
Das war im Modul nie vorgesehen.
Man benötigt isntallation ID + Serial für die Calls.
Als installation ID wird zur Zeit im Modul nur die erste aus installation.json genommen.
Man sollte sie aber passend zur serial aus dem GW.json nehmen, den installations Call kann man sich quasi sparen, oder nur zu debug Zwecken.
Vielen Dank erstmal für die Infos!
Das ist aber leider schon etwas Arbeit.
Die Endgültige Lösung wird ein Umbau bei dem InstallationID zusammen mit der Serial aus dem GW.json geholt wird.
Das ganze ist komplizierter weil jetzt kann man ja pro Installation wieder mehrere Geräte haben.
Da muss ich einiges abändern.
Ich schaue mal ob ich kurzfristig dir etwas bauen kann, dass du isntallationID und serial im Device einfach mitgeben kannst und es die eingelesenen überschreibt.
Damit könnte ich kurzfristig dir ein Lösung bieten.
Wäre das erstmal ausreichend?
Bin bald in Urlaub und den großen Umbau werde ich davor nicht schaffen.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Freibeuter am 01 Januar 2025, 21:31:53
Ich freue mich über jede Zwischenlösung und es drängt nicht ! :-)
PS, ich lösche hier die Dateien wieder, da sie etwas zu viel persönliche Daten enthalten :-)
Beitrag von: stefanru am 01 Januar 2025, 21:49:36
Klar kein Problem,
eine Version habe ich gerade gemacht, teste noch kurz und lade sie gleich hier hoch, dann kannst du sie testen.
Eine Frage, da du auch ioBroker erwähnst, dir ist klar das die API beschränkte Calls hat (1450 pro Tag).
Wenn du mit mehreren Servicen dort anfragst verbrauchst du dementsprechend mehr API Calls.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 01 Januar 2025, 22:28:26
Hi Peter,
siehe den Post oben drüber wegen API Calls.
Hier ist nun eine Version, in der du das Attribut vitoconnect_installationID eingeben kannst.
Das bedeutet, du erstellst zwei Geräte in FHEM, eines für jedes Gerät/Installation.
In jedem Gerät spezifizierst du vitoconnect_serial und vitoconnect_installationID.
Diese müssen natürlich zueinander passen.
Bei mir sah das gut aus und hat funktioniert.
Mit zwei Geräten solltest du das Intervall nicht unter 120 Sekunden setzen.
Wenn du auch noch beide Geräte in IOBroker mit einem Intervall abrufst, passe das Intervall entsprechend an.
Ich denke, 240 Sekunden pro Gerät wären das Maximum, wenn du vier mal abrufst (2xIOBroker, 2xFHEM).
Jeder Geräte Call ist immer ein API Call.
Wenn du es erfolgreich testest, kommt es so ins GIT und später auch ins FHEM-Repo.
Ich kann es auch schon in FHEM einchecken, möchte es aber erst nach meinem Urlaub angehen.
Ausblick und Überlegungen:
Einen Fix, der alles automatisch erkennt, werde ich mir überlegen.
Aber da muss man mal nachdenken, da es sehr unübersichtlich wird, wenn jedes Reading dann _[installationsID]_[serial] hat.
Wenn man davon ausgeht, dass Serials immer eindeutig sind, kann man die installationsID auch wieder weglassen.
Man müsste nur die Daten Serial und installationsID zusammen ablegen und intern verarbeiten.
Naja, wie gesagt, ich denke mir etwas aus.
Stefan
Beitrag von: Freibeuter am 02 Januar 2025, 08:58:46
Hallo Stefan,
ein herzliches Dankeschön, klappt alles 1A.
Danke auch für den Hinweis mit den Zeiten, werde jedoch nur mit FHEM arbeiten, iobroker war nur ein Test, woran das Problem lag.
Dir einen schönen Urlaub !
Peter
Beitrag von: stefanru am 02 Januar 2025, 09:49:37
Hi Peter,
danke fürs testen.
Es gibt wieder eine neue Version im Git mit folgenden Änderungen:
Added attribute installationID, in case you use more than one installation, see https://forum.fhem.de/index.php?msg=1329165",
Small fix for Vitoladens 300C, heating.circuits.0.operating.programs.comfort",
Stefan
Beitrag von: satprofi am 04 Januar 2025, 11:50:38
Frage, gibts ein Reading zum Stromverbrauch einer Wärmepumpe z.b. ?
Beitrag von: stefanru am 05 Januar 2025, 13:04:56
Ja es gibt readings, aber sie kommen sehr verspätet und manchmal muss man das Kommunikations Modul durchstarten damit überhaupt wieder was kommt. Ist im Viessmann Forum so auch bekannt.
Die Readings beginnen alle mit:
Ich erstelle eines zum loggen und Anzeigen das auch Nachträge sobald wieder Daten kommen. Geht bis zu einer Woche nachträglich.
Diese Readings heißen z.b.
Sorry bin in Urlaub, deshalb nur kurz vom Handy.
Stefan
Be
Beitrag von: satprofi am 06 Januar 2025, 11:29:08
Hmm, hab neueste Version, aber kann das reading nicht finden.
Beitrag von: stefanru am 11 Januar 2025, 17:52:50
Hi satprofi,
bin wieder zurück ;-)
Welche Wärmepumpe hast du denn?
Ich sehe, dass bei dir die Werte fehlen.
Kannst du mir, nur um auf Nummer sicher zu gehen, die resource.json Datei aus deinem FHEM Log Verzeichnis schicken?
Ich habe eine VitoCal 250 und da kommen folgende Werte:
heating.power.consumption.total.dayValueReadAt
heating.power.consumption.total.month
heating.power.consumption.total.monthValueReadAt
heating.power.consumption.total.week
heating.power.consumption.total.weekValueReadAt
heating.power.consumption.total.year
heating.power.consumption.total.yearValueReadAt
Im Viessmann Forum gibt es hier einen Thread zu den Power Werten der Vitocal.
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/API-liefert-Verbrauchswerte-nicht-mehr/td-p/445412
Es gibt wohl auch einen Hack über einen nicht offiziell bereit gestellten Endpoint.
Die Frage ist wie lange so etwas geht. Kann ich mir aber mal anschauen.
Aber lass uns erstmal schauen warum du die offiziellen Daten nicht bekommst.
Stefan
Beitrag von: satprofi am 13 Januar 2025, 10:06:21
Hallo.
Anbei die datei, Vitocal 200-s
Beitrag von: stefanru am 13 Januar 2025, 12:43:28
Hi Satprofi,
ich habe mir dein JSON angeschaut, aber es kommen keine Werte zurück.
Daher habe ich im Viessmann Forum nach einer Antwort gesucht und Folgendes gefunden:
Es gibt Funktionen, deren Verfügbarkeit von der vorliegenden Regelung abhängen. Ein Beispiel ist "heating.power.consumption.total", welches nur auf ONE BASE Geräten verfügbar ist. Du erkennst, ob du ein ONE BASE Gerät hast, wenn deine Anlage ein integriertes Wifi-Modul besitzt, mit dem du die Anlage mit dem Internet verbindest. Sollte deine Anlage einen Optolink-Anschluss besitzen, mit dem ein Vitoconnect Gateway verbunden ist, besitzt du kein ONE BASE Gerät.
Siehe: https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Energy-consumption-for-Viessmann-heat-pump-300G/td-p/289425
Das ist natürlich wieder großer Murks von Viessmann und man kann nur hoffen, dass hier nachgearbeitet wird.
Du könntest noch versuchen, ob du über diesen Endpoint Daten bekommst, aber ich glaube, auch hier gibt es nur Daten bei ONE BASE Geräten:
https://api.viessmann.com/iot/v1/analytics-api/dataLake/chronos/v0/thermal_energy
Dieser ist undokumentiert, den ich im Notfall einbauen könnte, aber da er undokumentiert ist, würde ich das lieber nicht machen.
Eine weitere Möglichkeit ist, einfach einen Shelly Pro 3EM zur Messung zu verwenden.
Ich hätte sogar noch einen hier, den ich nicht verwendet habe, da ich meinen Stromzähler der Wärmepumpe auslesen kann.
Eine andere Möglichkeit ist, an den CANBUS des Gerätes mit open3E zu gehen:
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/td-p/356066
Stefan
Beitrag von: satprofi am 13 Januar 2025, 14:14:49
Wir haben den optolink. In der App aber selbst sehe ich zumindest den Gesamtstromverbrauch.
Danke, lg
Beitrag von: stefanru am 13 Januar 2025, 16:51:27
Ok, das hatte ich vermutet.
Wenn du willst baue ich mal testweise eine Abfrage des anderen Endpoints ein, ob dann Werte kommen.
Ich bezweifle es aber wer weiß.
Zur Zeit komme ich nicht dazu, aber zum WE hin kann ich dir denke ich mal eine Testversion geben.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 15 Januar 2025, 16:37:36
Hi satprofi,
ich habe den in dem GIT beschriebenen Endpoint ausprobiert.
Das bekam ich aber keine Antwort von der API.
Das ist im Viessmann Forum nun auch so erwähnt. Siehe:
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/API-liefert-Verbrauchswerte-nicht-mehr/td-p/445412/page/6
Also es tut mir leid aber das Thema muss ich erstmal zurück stellen bis es hier von Viessmann eine offizielle Lösung für nicht ONEBASE Geräte gibt.
Du kannst gern in dem oben erwähnten Thread im Viessmann Forum auch lesen und sobald es etwas gibt kann ich versuchen es einzubauen.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 17 Januar 2025, 00:59:12
Hi Stefan,
erst mal vielen Dank für die Weiterentwicklung des Moduls. Ich hatte es schon einige Wochen in Verwendung und es hat alles super geklappt.
Ich habe gerade mein FHEM neu aufgesetzt, beim erneuten einrichten des Moduls bekomme ich beim versuch den API Key zu setzen jedoch folgende Meldung:
Zitatunknown value apiKey, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg
Weißt du woran das liegen könnte?
Schlimbo
Beitrag von: satprofi am 17 Januar 2025, 10:50:00
@stefanru
Keine Ursache, in der App sieht man es ja.
Danke trotzdem für die Arbeit
Beitrag von: stefanru am 17 Januar 2025, 13:16:29
Hi Schlimbo,
ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert und ein neues Device erstellt und einen API Key eingetragen.
Es ging leider ohne Probleme.
Welche Version hast du denn im FHEM?
Die letzte aus meinem GIT? (Meine Version ist noch nicht im FHEM Repo, da arbeite ich dran sobald ich den Umbau für mehrere Standorte abgeschlossen habe)
In den alten Versionen gab es ja noch keinen API Key.
Hast du schon irgendwelche Attribute gesetzt?
Stefan
Beitrag von: buec65 am 17 Januar 2025, 13:52:39
Hallo Stefan,
den API-Key brauchte man doch auch in der "alten" Version.
Wozu braucht es eigentlich eine Version für mehrere Standorte, kann man da nicht einfach 2 Instanzen von vitoconnect laufen lassen eventuell sogar mit unterschiedlichen Zugangsdaten.
Beitrag von: stefanru am 17 Januar 2025, 14:22:38
Hi buec65,
danke für deine Anmerkung.
Es wäre schön von euch zu erfahren was ihr davon haltet und wie die fertige Version dann am besten tickt.
Freibeuter hat 2 Standorte mit einem Account.
Ich habe 2 Gateways mit einem Account.
Denkbar sind auch X Standorte mit X Gateways.
Mein erster Umbau hat sich einzig und allein auf mehrere Gateways bezogen.
Und ich habe versucht dies in einem FHEM Gerät zu lösen.
Das benutze ich selbst nicht mal so und macht die Sache sehr kompliziert, ganz zu schweigen dass setter gar nicht möglich sind.
Mein Plan ist nun, dass ich pro Account (FHEM Device) schaue was ich dort finde.
Finde ich nur ein Gateway an einem Standort läuft alles wie bisher.
Finde ich mehrere Gateways oder Standorte merke ich mir alle und schreibe ins Status Reading "Mehrere Geräte entdeckt, bitte unter Attribute das gewünschte Gerät auswählen".
Unter den Attributen findet man eine Liste aller erkannten Geräte und muss eins auswählen.
Ab dann arbeitet dieses FHEM Device mit diesem Viessmann Gerät.
Will man weiter einbinden geht es wieder so.
Am Schluss hat man also pro Gerät ein FHEM Device.
Für den Standard User mit einem Gerät geht das voll automatisch.
Was hältst du davon?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: buec65 am 17 Januar 2025, 17:47:18
Hi Stefan,
bei mir gibt es nur 1 Standort 1 Gateway und bisher auch keine aktive Eingriffe mit Setter.
Bin aber glücklich das am Modul aktiv gearbeitet wird und es sehr gut funktioniert.
Wenn das mit mehreren Fhem Devices funktioniert und dadurch die Programmierung einfacher ist macht das doch Sinn.
buec65
Beitrag von: stefanru am 17 Januar 2025, 17:51:22
Ok,
danke für deine Rückmeldung.
Werde den Umbau baldmöglichst angehen.
Sollte das Modul und das Handling mit mehreren Geräten stark vereinfachen.
Wenn das geschafft und getestet ist würde ich das Modul im FHEM SVN updaten.
Beim Testen wäre es super wenn du auch dabei bist.
Da ich nun mal zwei Geräte habe kann ich den Standard Fall der natürlich nach wie vor sofort funktionieren soll ohne Auswahl der Geräte in den Attributen nicht selbst testen.
Ich gebe bescheid sobald es eine neuen Version gibt.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 18 Januar 2025, 01:45:12
Zitat von: stefanru am 17 Januar 2025, 13:16:29ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert und ein neues Device erstellt und einen API Key eingetragen.
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe es jetzt auch noch einmal gelöscht und neu angelegt, und jetzt funktioniert es auch bei mir. :-)
Die Version, die ich nutze, ist bereits deine angepasste (98_vitoconnect.pm:v0.5.0-s26738/2022-11-23, wird im Internal "FVERSION" angezeigt). Allerdings scheint das Datum dort noch nicht zu stimmen.
Zuvor hatte ich es über "Raw definition" erstellt und meine alte Definition mit allen Attributen hineinkopiert.
Habe es gerade noch mal getestet und es hängt mit dem Attribut "vitoconnect_raw_readings" zusammen, ist das auf 1 gesetzt bevor apiKey gesetzt ist, kommt der Fehler.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass bei einem Delete passwd und apiKey in der uniqueID-Datei erhalten bleiben. Vom 70_BOTVAL-Modul kenne ich es so, dass bei einem Delete auch das Passwort gelöscht wird.
sub Delete {
    my ( $hash, $arg ) = @_;
    my $name = $hash->{NAME};
    Log3( $name, 5, "BOTVAC $name: called function Delete()" );
    my $index = $hash->{TYPE} . "_" . $name . "_passwd";
    setKeyValue( $index, undef );
    return;
Mir gefällt es, wenn die Module beim Löschen auch wieder aufräumen  :)
Schlimbo
Beitrag von: stefanru am 18 Januar 2025, 15:34:42
Hi Schlimbo,
wow, vielen Dank für deine Arbeit.
Das hilft mir sehr.
Habe das Modul ja nur übernommen und erweitert.
Aber werde das delete auf jeden fall aufnehmen.
Auch werde ich mir die Initialisierung mit gesetztem RAW Readings anschauen.
Da ich sowieso die Initialisierung und das bestimmen der Anlagenkonfiguration überarbeiten will, wird das zusammen geschehen.
Der Zeitstempel in FVERSION ist der letzte bei dem das Modul offiziell ins FHEM SVN eingecheckt wurde.
Sobald ich eine neue stabile Version habe werde ich diese dort auch einchecken, es ist alles vorbereitet.
Die Versionsnummer passt aber und entspricht der letzen in meinem GIT.
Die geplanten Entwicklungen sind:
Bestimmen der kompletten Anlagenkonfiguration in getGW.
Auswahl bei mehreren Standorten, mehreren Gateways, mehreren Geräten über Attribute.
Pro FHEM Device gibt es nur noch ein Viessmann Gerät nach der Auswahl.
Mehrere Viessmann Geräte werden durch mehrere FHEM Devices abgebildet.
Checken das anlegen über "Raw Definition" funktioniert.
Alle Calls für Installation, Features, Device usw nur noch optional.
Beim Löschen des gespeicherten APIKeys und Passwort auch die Daten in der uniqueID-Datei löschen.
So wenn ich das habe und es getestet ist wird ins FHEM SVN eingechecked.
Stefan
Beitrag von: Uwe S. am 19 Januar 2025, 12:17:00
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deinen Einsatz!!
Mir ist noch aufgefallen, dass das Setzen von Werten, wie z.B. WW-Temperatur nicht funktioniert.
Das liegt dann wohl an einer Änderung bei Viessmann. (siehe: https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/API-nimmt-seit-ca-2-Wochen-keine-Set-Befehle-mehr-entgegen/td-p/465679)
Ich habe in meiner lokalen pm die folgende Änderung vorgenommen. So funktioniert es wieder.
Vielleicht kannst Du die Änderung mit in das Release übernehmen.
# my $apiURLBase    = "https://api.viessmann-platform.io/iot/v1/equipment/";
my $apiURLBase    = "https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/";
Beitrag von: stefanru am 19 Januar 2025, 13:03:49
Hi Uwe,
welche Version des Moduls verwendest du denn?
Meine Version verwendet schon seit Anfang an die neuen API Endpunkte sowie die V2 API für das setzen.
Ich denke du Verwendest noch die Version aus dem SVN.
Zieh dir mal meine Version aus dem GIT.
Am Umbau bin ich dran tu mir aber schwer mit den auswählbaren Devices.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 23 Januar 2025, 22:49:26
Hi zusammen,
ich habe eine erste Version fertiggestellt. Diese Version erzwingt bei mehreren Gateways und/oder Installationen (Standorten) die Auswahl der Geräte. Die Auswahl erfolgt über den Befehl
set selectDevice <serial>, wobei die Werte vorgegeben sind. Diese werden bei
set logResponceOnce oder beim ersten Durchlauf eingelesen.
Funktionalitäten:
- Automatische Auswahl: Hat man nur genau ein Device, sollte die Auswahl automatisch erfolgen.
- Attribute setzen: Bei nur einem Device werden auch automatisch die Attribute
vitoconnect_installationId erzeugt und befüllt.
Bei mehreren Devices nach dem set.
- Secrets löschen: Das Löschen der Secrets ist ebenfalls eingebaut.
Hinweis:
Ich habe im Moment leider wenig Zeit zum Testen. Bei mir läuft die Version und es sah auf den ersten Blick gut aus.
War aber ein sehr rudimentärer Test. Kein Neustart usw.
Gibt es mutige Tester, die diese Version ausprobieren möchten und präzises Feedback über die Bugs?
Wenn ja lade ich diese Version als early Beta hoch.
Wenn nicht teste ich am Wochenende etwas und lade dann hier eine nach gutem wissen getestete Version hoch ;-)
Viele Grüße,
Stefan
Stefan
Beitrag von: buec65 am 24 Januar 2025, 06:01:06
Hallo Stefan,
ich kann gerne auf meiner 2.Installation testen, ist ein Device - die Version ohne Auswahl.
Vielen Dank für die Zeit die Du in das Modul investierst.
Beitrag von: stefanru am 24 Januar 2025, 11:54:32
Hi buec65,
das wäre super.
Bei mir läuft das neue Coding seit 24 Stunden ohne Probleme.
Die Initialisierung mit nur einem Gerät kann ich bei mir nicht testen.
Wäre toll wenn du das testen kannst.
Nach dem ersten logResponceOnce, oder auch nach dem ersten automatischen Daten besorgen sollten automatisch die attribute vitoconnect_serial und vitoconnect_installationId auftauchen und gefüllt sein. Ab da sollte das Modul Daten ziehen und laufen.
Für alle anderen gerne auch testen und bitte auf jeden fall Rückmeldung geben auch wenn es problemlos funktioniert.
Ich benötige von euch dann euer Setup, also ein Geräte, mehrere Geräte an einem Gateway oder mehrere Geräte an mehreren Standorten.
Hier die Beta Version des Moduls mit neuer Bestimmung der Geräte.
Stefan
Beitrag von: ph1959de am 24 Januar 2025, 12:19:18
Zitat von: stefanru am 23 Januar 2025, 22:49:26set logResponceOnce
Lässt sich das noch von Responce auf Response ändern?
Beitrag von: buec65 am 24 Januar 2025, 14:52:25
Hallo Stefan,
hab es mal in Betrieb genommen - nur gewartet bis automatisch Daten kamen, sieht sehr gut aus.
Habe da auch ein Logfile erstellt falls mehr Daten gebraucht werden.
war falsch
Beitrag von: stefanru am 24 Januar 2025, 14:55:18
@ph1959de: Sorry war ein Tippfehler es heißt logResponseOnce ;-)
@buec65: Super! Kannst du mir noch die Attribute vom Device zeigen? Da sollte es zwei neue geben die automatisch angelegt wurden.
Danke,
Stefan
Beitrag von: buec65 am 24 Januar 2025, 15:13:36
Habe vitoconnect in fhem nicht neu geladen - Sorry
attr Vito_TEST2 room TEST-Vitodens
attr Vito_TEST2 vitoconnect_installationID 20xxxx4
attr Vito_TEST2 vitoconnect_raw_readings 1
attr Vito_TEST2 vitoconnect_serial 772482xxxxxxxx24
define Vito_TEST2 vitoconnect USER PASS 180
attr Vito_TEST2 vitoconnect_installationID 2091914
attr Vito_TEST2 vitoconnect_serial DEVICE
#   CFGFN
#   DEF        USER PASS 180
#   FUUID      6793a069-f33f-e80e-bdab-452cdd202ebd154c
#   NAME       Vito_TEST2
#   NR         48
#   Redirect_URI http://localhost:4200/
#   STATE      last update: 2025-01-24 15:26:59
#   TYPE       vitoconnect
#   apiKey     Key
#   counter    0
#   eventCount 30
#   intervall  180
#   login      ok
#   refresh_token Token
#   timeout    15
#   user       USER
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-01-24 15:26:58   device.messages.errors.raw.entries
#     2025-01-24 15:26:58   device.serial.value SERIAL
#     2025-01-24 15:26:58   heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.value 46.6
#     2025-01-24 15:26:58   heating.boiler.serial.value SERIAL
#     2025-01-24 15:26:58   heating.boiler.temperature.value 15
#     2025-01-24 15:26:58   heating.burners.0.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.burners.0.modulation.value 55.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.burners.0.statistics.hours 14050
#     2025-01-24 15:26:58   heating.burners.0.statistics.starts 4838
#     2025-01-24 15:26:58   heating.burners.enabled 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.circulation.pump.status on
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.frostprotection.status off
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.heating.curve.shift 2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.heating.curve.slope 0.8
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.heating.schedule.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.heating.schedule.entries {"thu":[{"position":0,"end":"22:00","start":"05:00","mode":"normal"}],"sun":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}],"mon":[{"mode":"normal","start":"05:00","position":0,"end":"22:00"}],"wed":[{"start":"05:00","mode":"normal","end":"22:00","position":0}],"tue":[{"mode":"normal","start":"05:00","position":0,"end":"22:00"}],"fri":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"sat":[{"end":"22:00","position":0,"mode":"normal","start":"06:00"}]}
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.name Heizkoerper
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.name.name Heizkoerper
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.modes.active.value heating
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.modes.heating.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.modes.standby.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.active.value normal
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.demand unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.temperature 18
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.eco.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.forcedLastFromSchedule.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.normal.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.normal.demand unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.normal.temperature 18
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.demand unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.temperature 18
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.demand heating
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.reason unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.standby.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.operating.programs.summerEco.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value 35.6
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.temperature.levels.max 70
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.temperature.levels.min 20
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.type heatingCircuit
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.0.zone.mode.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.circulation.pump.status on
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.frostprotection.status off
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.heating.curve.shift 5
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.heating.curve.slope 0.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.heating.schedule.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.heating.schedule.entries {"tue":[{"end":"22:00","position":0,"mode":"normal","start":"05:00"}],"wed":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"fri":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"sat":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}],"thu":[{"end":"22:00","position":0,"mode":"normal","start":"05:00"}],"sun":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}],"mon":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}]}
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.name Fussboden Hzg.
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.name.name Fussboden Hzg.
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.modes.active.value heating
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.modes.heating.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.modes.standby.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.active.value normal
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.demand unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.temperature 18
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.eco.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.forcedLastFromSchedule.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.normal.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.normal.demand unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.normal.temperature 17
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.demand unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.temperature 17
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.demand heating
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.reason unknown
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.standby.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.operating.programs.summerEco.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.value 36.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.temperature.levels.max 50
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.temperature.levels.min 20
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.type heatingCircuit
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.1.zone.mode.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.circuits.enabled 0,1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.hygiene.enabled 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.oneTimeCharge.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.operating.modes.active.value balanced
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.operating.modes.balanced.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.operating.modes.off.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.entries {"mon":[{"end":"24:00","position":0,"mode":"on","start":"00:30"}],"sun":[{"start":"00:30","mode":"on","end":"24:00","position":0}],"thu":[{"mode":"on","start":"00:30","position":0,"end":"24:00"}],"fri":[{"start":"00:30","mode":"on","position":0,"end":"24:00"}],"sat":[{"mode":"on","start":"00:30","end":"24:00","position":0}],"wed":[{"mode":"on","start":"00:30","end":"24:00","position":0}],"tue":[{"mode":"on","start":"00:30","position":0,"end":"24:00"}]}
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.pumps.circulation.status off
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.schedule.active 1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.schedule.entries {"mon":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"on","start":"05:00"}],"thu":[{"start":"05:00","mode":"on","position":0,"end":"22:00"}],"sun":[{"mode":"on","start":"05:30","position":0,"end":"22:00"}],"fri":[{"start":"05:00","mode":"on","position":0,"end":"22:00"}],"sat":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"on","start":"05:30"}],"tue":[{"mode":"on","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"wed":[{"start":"05:00","mode":"on","position":0,"end":"22:00"}]}
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value 106.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value 106.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.sensors.temperature.outlet.status notConnected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.status on
#     2025-01-24 15:26:58   heating.dhw.temperature.main.value 50
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.day 1.5,2.1,2.4,2.3,2.6,2.3,2.3,2.1
#     2025-01-23 23:59:59   heating.gas.consumption.dhw.day.asSingleValue 2.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.dayValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.month 57.2,79.9,71.9,68.5,65.4,67.8,71.9,73,78.6,79.8,84.1,73.6,78.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.monthValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.week 10.9,16.7,17.8,17.1,18.6,17.5,16.9,16.4
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.weekValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.year 57.2,893.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.dhw.yearValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.day 14.6,24.4,24.3,24.2,23.8,23.2,22.7,24.3
#     2025-01-23 23:59:59   heating.gas.consumption.heating.day.asSingleValue 24.4
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.dayValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.month 576,733.4,543.3,319.6,125.2,12.7,24,69.1,124.5,307.1,438.1,483,753.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.monthValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.week 111.3,174.3,160.3,185.3,165.6,138.6,167.1,161.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.weekValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.year 576,3933.4
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.heating.yearValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.dhw.currentDay 1.5
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.dhw.currentMonth 57.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.dhw.currentYear 57.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.dhw.lastMonth 79.9
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.dhw.lastSevenDays 15.5
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.dhw.lastYear 893.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.heating.currentDay 14.6
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.heating.currentMonth 576
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.heating.currentYear 576
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.heating.lastMonth 733.4
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.heating.lastSevenDays 157.3
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.summary.heating.lastYear 3933.4
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.day 16.1,26.5,26.7,26.5,26.4,25.5,25,26.4
#     2025-01-23 23:59:59   heating.gas.consumption.total.day.asSingleValue 26.5
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.dayValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.month 633.2,813.3,615.2,388.1,190.6,80.5,95.9,142.1,203.1,386.9,522.2,556.6,831.3
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.monthValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.week 122.2,191,178.1,202.4,184.2,156.1,184,178.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.weekValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.year 633.2,4826.6
#     2025-01-24 15:26:58   heating.gas.consumption.total.yearValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.operating.programs.holiday.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.operating.programs.holiday.end
#     2025-01-24 15:26:58   heating.operating.programs.holiday.start
#     2025-01-24 15:26:58   heating.operating.programs.holidayAtHome.active 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.operating.programs.holidayAtHome.end
#     2025-01-24 15:26:58   heating.operating.programs.holidayAtHome.start
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.day 0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1
#     2025-01-22 23:59:59   heating.power.consumption.dhw.day.asSingleValue 0.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt 2025-01-23T23:00:27.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.month 2.8,3.8,3.4,3.2,3.1,3.1,3.3,3.4,3.6,3.7,3.9,3.5,3.8
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.monthValueReadAt 2025-01-24T14:16:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.week 0.4,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.weekValueReadAt 2025-01-23T23:00:27.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.year 2.8,42.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.dhw.yearValueReadAt 2025-01-24T14:16:31.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.day 0.9,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5
#     2025-01-23 23:59:59   heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue 1.5
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.month 36.1,48.9,45.1,43.3,20.3,6.1,8,15.4,23.7,34.9,45.6,43.2,47.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.monthValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.week 6.9,10.4,10.5,10.5,10.5,10.3,10.5,10.5
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.weekValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.year 36.1,382.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.heating.yearValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.dhw.currentDay 0
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.dhw.currentMonth 2.8
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.dhw.currentYear 2.8
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.dhw.lastMonth 3.8
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.dhw.lastSevenDays 0.8
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.dhw.lastYear 42.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.heating.currentDay 0.9
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.heating.currentMonth 36.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.heating.currentYear 36.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.heating.lastMonth 48.9
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.heating.lastSevenDays 10.1
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.summary.heating.lastYear 382.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.day 0,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6
#     2025-01-22 23:59:59   heating.power.consumption.total.day.asSingleValue 1.6
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.dayValueReadAt 2025-01-23T17:30:26.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.month 38.9,52.7,48.5,46.5,23.4,9.2,11.3,18.8,27.3,38.6,49.5,46.7,50.9
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.monthValueReadAt 2025-01-24T12:40:29.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.week 6.4,11.1,11.2,11.2,11.2,11,11.2,11.2
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.weekValueReadAt 2025-01-23T17:30:26.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.year 38.9,424.4
#     2025-01-24 15:26:58   heating.power.consumption.total.yearValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
#     2025-01-24 15:26:58   heating.sensors.temperature.hydraulicSeparator.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.sensors.temperature.hydraulicSeparator.value 35.5
#     2025-01-24 15:26:58   heating.sensors.temperature.outside.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.sensors.temperature.outside.value 6.7
#     2025-01-24 15:26:58   heating.sensors.volumetricFlow.allengra.status connected
#     2025-01-24 15:26:58   heating.sensors.volumetricFlow.allengra.value 1035
#     2025-01-24 15:26:58   state           last update: 2025-01-24 15:26:59
#   devices:
#     DEVICE:
#       gatewayType SA1800019WiFi
#       installationId 2091914
#       version    506.2340.8.0
setstate Vito_TEST2 last update: 2025-01-24 15:26:59
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 device.messages.errors.raw.entries
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 device.serial.value SERIAL
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.value 46.6
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.boiler.serial.value SERIAL
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.boiler.temperature.value 15
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.burners.0.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.burners.0.modulation.value 55.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.burners.0.statistics.hours 14050
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.burners.0.statistics.starts 4838
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.burners.enabled 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.circulation.pump.status on
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.frostprotection.status off
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.heating.curve.shift 2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.heating.curve.slope 0.8
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.heating.schedule.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.heating.schedule.entries {"thu":[{"position":0,"end":"22:00","start":"05:00","mode":"normal"}],"sun":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}],"mon":[{"mode":"normal","start":"05:00","position":0,"end":"22:00"}],"wed":[{"start":"05:00","mode":"normal","end":"22:00","position":0}],"tue":[{"mode":"normal","start":"05:00","position":0,"end":"22:00"}],"fri":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"sat":[{"end":"22:00","position":0,"mode":"normal","start":"06:00"}]}
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.name Heizkoerper
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.name.name Heizkoerper
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.modes.active.value heating
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.modes.heating.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.modes.standby.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.active.value normal
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.comfort.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.comfort.demand unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.comfort.temperature 18
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.eco.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.forcedLastFromSchedule.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.normal.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.normal.demand unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.normal.temperature 18
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.reduced.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.reduced.demand unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.reduced.temperature 18
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.demand heating
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.reducedEnergySaving.reason unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.standby.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.operating.programs.summerEco.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value 35.6
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.temperature.levels.max 70
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.temperature.levels.min 20
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.type heatingCircuit
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.0.zone.mode.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.circulation.pump.status on
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.frostprotection.status off
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.heating.curve.shift 5
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.heating.curve.slope 0.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.heating.schedule.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.heating.schedule.entries {"tue":[{"end":"22:00","position":0,"mode":"normal","start":"05:00"}],"wed":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"fri":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"sat":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}],"thu":[{"end":"22:00","position":0,"mode":"normal","start":"05:00"}],"sun":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}],"mon":[{"mode":"normal","start":"05:00","end":"22:00","position":0}]}
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.name Fussboden Hzg.
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.name.name Fussboden Hzg.
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.modes.active.value heating
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.modes.heating.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.modes.standby.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.active.value normal
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.comfort.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.comfort.demand unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.comfort.temperature 18
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.eco.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.forcedLastFromSchedule.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.normal.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.normal.demand unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.normal.temperature 17
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.reduced.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.reduced.demand unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.reduced.temperature 17
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.demand heating
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.reason unknown
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.standby.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.operating.programs.summerEco.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.value 36.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.temperature.levels.max 50
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.temperature.levels.min 20
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.type heatingCircuit
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.1.zone.mode.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.circuits.enabled 0,1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.hygiene.enabled 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.oneTimeCharge.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.operating.modes.active.value balanced
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.operating.modes.balanced.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.operating.modes.off.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.pumps.circulation.schedule.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.pumps.circulation.schedule.entries {"mon":[{"end":"24:00","position":0,"mode":"on","start":"00:30"}],"sun":[{"start":"00:30","mode":"on","end":"24:00","position":0}],"thu":[{"mode":"on","start":"00:30","position":0,"end":"24:00"}],"fri":[{"start":"00:30","mode":"on","position":0,"end":"24:00"}],"sat":[{"mode":"on","start":"00:30","end":"24:00","position":0}],"wed":[{"mode":"on","start":"00:30","end":"24:00","position":0}],"tue":[{"mode":"on","start":"00:30","position":0,"end":"24:00"}]}
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.pumps.circulation.status off
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.schedule.active 1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.schedule.entries {"mon":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"on","start":"05:00"}],"thu":[{"start":"05:00","mode":"on","position":0,"end":"22:00"}],"sun":[{"mode":"on","start":"05:30","position":0,"end":"22:00"}],"fri":[{"start":"05:00","mode":"on","position":0,"end":"22:00"}],"sat":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"on","start":"05:30"}],"tue":[{"mode":"on","start":"05:00","end":"22:00","position":0}],"wed":[{"start":"05:00","mode":"on","position":0,"end":"22:00"}]}
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value 106.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value 106.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.sensors.temperature.outlet.status notConnected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.status on
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.dhw.temperature.main.value 50
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.day 1.5,2.1,2.4,2.3,2.6,2.3,2.3,2.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-23 23:59:59 heating.gas.consumption.dhw.day.asSingleValue 2.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.dayValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.month 57.2,79.9,71.9,68.5,65.4,67.8,71.9,73,78.6,79.8,84.1,73.6,78.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.monthValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.week 10.9,16.7,17.8,17.1,18.6,17.5,16.9,16.4
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.weekValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.year 57.2,893.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.dhw.yearValueReadAt 2025-01-24T14:00:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.day 14.6,24.4,24.3,24.2,23.8,23.2,22.7,24.3
setstate Vito_TEST2 2025-01-23 23:59:59 heating.gas.consumption.heating.day.asSingleValue 24.4
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.dayValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.month 576,733.4,543.3,319.6,125.2,12.7,24,69.1,124.5,307.1,438.1,483,753.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.monthValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.week 111.3,174.3,160.3,185.3,165.6,138.6,167.1,161.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.weekValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.year 576,3933.4
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.heating.yearValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.dhw.currentDay 1.5
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.dhw.currentMonth 57.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.dhw.currentYear 57.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.dhw.lastMonth 79.9
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.dhw.lastSevenDays 15.5
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.dhw.lastYear 893.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.heating.currentDay 14.6
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.heating.currentMonth 576
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.heating.currentYear 576
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.heating.lastMonth 733.4
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.heating.lastSevenDays 157.3
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.summary.heating.lastYear 3933.4
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.day 16.1,26.5,26.7,26.5,26.4,25.5,25,26.4
setstate Vito_TEST2 2025-01-23 23:59:59 heating.gas.consumption.total.day.asSingleValue 26.5
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.dayValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.month 633.2,813.3,615.2,388.1,190.6,80.5,95.9,142.1,203.1,386.9,522.2,556.6,831.3
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.monthValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.week 122.2,191,178.1,202.4,184.2,156.1,184,178.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.weekValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.year 633.2,4826.6
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.gas.consumption.total.yearValueReadAt 2025-01-24T13:50:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.operating.programs.holiday.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.operating.programs.holiday.end
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.operating.programs.holiday.start
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.operating.programs.holidayAtHome.active 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.operating.programs.holidayAtHome.end
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.operating.programs.holidayAtHome.start
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.day 0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-22 23:59:59 heating.power.consumption.dhw.day.asSingleValue 0.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt 2025-01-23T23:00:27.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.month 2.8,3.8,3.4,3.2,3.1,3.1,3.3,3.4,3.6,3.7,3.9,3.5,3.8
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.monthValueReadAt 2025-01-24T14:16:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.week 0.4,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.weekValueReadAt 2025-01-23T23:00:27.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.year 2.8,42.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.dhw.yearValueReadAt 2025-01-24T14:16:31.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.day 0.9,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5
setstate Vito_TEST2 2025-01-23 23:59:59 heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue 1.5
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.month 36.1,48.9,45.1,43.3,20.3,6.1,8,15.4,23.7,34.9,45.6,43.2,47.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.monthValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.week 6.9,10.4,10.5,10.5,10.5,10.3,10.5,10.5
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.weekValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.year 36.1,382.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.heating.yearValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.dhw.currentDay 0
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.dhw.currentMonth 2.8
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.dhw.currentYear 2.8
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.dhw.lastMonth 3.8
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.dhw.lastSevenDays 0.8
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.dhw.lastYear 42.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.heating.currentDay 0.9
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.heating.currentMonth 36.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.heating.currentYear 36.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.heating.lastMonth 48.9
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.heating.lastSevenDays 10.1
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.summary.heating.lastYear 382.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.day 0,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6
setstate Vito_TEST2 2025-01-22 23:59:59 heating.power.consumption.total.day.asSingleValue 1.6
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.dayValueReadAt 2025-01-23T17:30:26.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.month 38.9,52.7,48.5,46.5,23.4,9.2,11.3,18.8,27.3,38.6,49.5,46.7,50.9
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.monthValueReadAt 2025-01-24T12:40:29.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.week 6.4,11.1,11.2,11.2,11.2,11,11.2,11.2
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.weekValueReadAt 2025-01-23T17:30:26.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.year 38.9,424.4
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.power.consumption.total.yearValueReadAt 2025-01-24T13:18:30.000Z
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.sensors.temperature.hydraulicSeparator.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.sensors.temperature.hydraulicSeparator.value 35.5
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.sensors.temperature.outside.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.sensors.temperature.outside.value 6.7
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.sensors.volumetricFlow.allengra.status connected
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 heating.sensors.volumetricFlow.allengra.value 1035
setstate Vito_TEST2 2025-01-24 15:26:58 state last update: 2025-01-24 15:26:59
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: stefanru am 24 Januar 2025, 15:54:27
Ja perfekt!
Vollautomatisch die Attribute erzeugt.
So soll das laufen.
Vielen Dank fürs Testen.
@Freibeuter: Jetzt bräuchte ich noch jemand mit 2 Standorten, da kenne ich dich ;-)
Hier sollte das Device beim ersten Einlesen sagen, dass es mehrere Gateways/Devices gefunden hat und dass du eins auswählen musst.
Danach sollte alles gesetzt sein und laufen.
Ich selbst habe schon 2 Gateways an einem Standort getestet, da lief es wie erwartet.
P.S.: Die Version ist nun auch im GIT.
Sobald alle Testfälle durch sind würde ich diese Version dann ins FHEM SVN einchecken und alle User damit beglücken ;-)
Danke und viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 25 Januar 2025, 20:20:43
Habe das Wiki etwas angepasst.
Die neuen Einstellungen sind erwähnt.
Bitte alle das neue Modul aus dem GIT Testen und Rückmeldung geben.
Sobald ich jede Anlagen Konfiguration einmal bestätigt habe werde ich das Modul ins SVN einchecken.
Dann werden alle mit dem neuen Modul zwangsbeglückt ;-)
Also bitte diese Version mal testen:
https://github.com/StefanRu1/FHEM/raw/refs/heads/main/FHEM/98_vitoconnect.pm (https://github.com/StefanRu1/FHEM/raw/refs/heads/main/FHEM/98_vitoconnect.pm)
Ich empfehle eine Neustart von FHEM da es bei einem Sprung von dem alten auf das neue Modul sonst Probleme mit dem Timer geben kann.
Stefan
Beitrag von: sepultura30 am 26 Januar 2025, 10:34:15
gute Arbeit Stefan und alles läuft perfekt ohne Fehler  :)
Meine Anlage: Viessmann Vitodens 200-W (19 kW)
Sandro
Beitrag von: kkoeniger am 26 Januar 2025, 10:59:56
Update problemlos mit einer Anlage, Vitocal252A, alle Daten werden gelesen.
Ich habe ein riesiges Internal (.response_7736172034790220) durch das ich scrollen muss bis ich zu den Readings komme (war aber vielleicht schon vorher da?) - wie kriege ich das weg?
Beitrag von: stefanru am 26 Januar 2025, 13:00:11
Hi kkoeniger.
ja das .response reading brauch ich um die Setter aufzubauen.
War schon länger im Modul.
.Readings sind internal Readings und werden von Modul Autoren oder können auch von dir verwendet werden um Readings zu verstecken.
Wie auch .Filenamen in Linux.
Du hast scheinbar an deinem Global Device eingestellt dass du die sehen willst.
Schau mal hier:
list global showInternalValues
und setze es auf 0 das ist auch der Default.
Oder hast du das aus einem bestimmten Grund auf 1?
So nun bräuchte ich nur noch eine Aussage von @Freibeuter, aber er hat auch ein sehr seltenes Setup 2 Anlagen an 2 Standorten.
Wenn keine kommt checke ich trotzdem ins SVN mal ein.
Warte aber noch bis nächste Woche.
Gruß und Danke,
Stefan
Beitrag von: kkoeniger am 26 Januar 2025, 14:01:01
Danke - das war es. Keine Ahnung mehr wofür das bei mir gesetzt war.
Beitrag von: stefanru am 28 Januar 2025, 23:19:08
ich habe noch etwas an der Dokumentation geschraubt.
Habe noch etwas getestet auch mit Server Restarts usw.
Ich denke ich bin dann so weit das ins SVN einzuchecken.
Warte nochmal bis morgen und dann versuche ich mein Glück.
Die letzte Version ist wieder in meinem GIT, mit ein paar kleinen Bugfixen.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 29 Januar 2025, 15:53:04
ok ich habe mich getraut.
Das erstmal, dass ich etwas ins FHEM SVN eingechecked habe.
Ich hoffe es klappt alles.
Soweit ich es verstanden habe steht es morgen zur Verfügung?
P.S.: Die Version die ihr bekommen solltet sollte:
"0.6.2"  => "29.01.2025" sein.
Hat bei mir heute morgen ohne Probleme geklappt:
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: mthome am 31 Januar 2025, 05:51:51
Vielen Dank Stefan,
endlich konnte ich das Modul von der exclude_from_update-Liste streichen  ;D und update hat auch gleich wunderbar funktioniert.
Beitrag von: stefanru am 31 Januar 2025, 17:40:49
scheint bisher gut zu laufen, keine Beschwerden.
Habe angefangen die Wiki zu überarbeiten.
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Ich werde noch bei Hilfsmitteln einiges zu Wärempumpen, COP ausrechnen und Stromverbrauchsaufzeichnung ergänzen sobald ich dazu komme.
Bei weiteren Wünsche ans Modul einfach hier im Thread melden.
Stefan
Beitrag von: wieral am 04 Februar 2025, 11:43:52
Guten Morgen,
erhalte seit gestern kein Reading Updates mehr. Verwende Version: 98_vitoconnect.pm 29593 2025-01-29 23:12:02Z
Ich habe heute morgen alle Readings gelöscht. Passwort erneut eingegeben. LogResponseOnece ausgeführt. Device ausgewählt und update ausgeführt.
Leider kein Erfolg.
Folgende Meldungen waren im Log
2025.02.04 11:20:24.664 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3697.
2025.02.04 11:20:24.664 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3702.
2025.02.04 11:20:24.675 1:  viessmann - Device not found: Optolink prüfen!
Bei den Readings werden
     -device
     -gw
     -gw_features
     -installation
     -installation_features
              "data": []
           }      2025-02-04 11:20:23
     -number_of_gateways   1     2025-02-04 11:20:23
angezeigt
Teilauszug von gw_features sieht so aus. War vorher nicht vorhanden.
              "id": "0",
              "fingerprint": "ecu;7994220401109129;0020.0511.2417.0257;0002.0612.0101.0004",
              "modelId": "E3_Vitocal",
              "modelVersion": "Ljyw6PG0prRxLUxWYR1YwL4K9FU",
              "name": "Vitocal XXX-A, Release x11+",
              "type": "heating",
              "roles": [
                "capability:backup;0020_HPMU_VC",
                "capability:consumptionReport;electric",
                "capability:monetization;AdvancedReport",
                "capability:monetization;DhwSavingsCalculator",
                "capability:productionReport;thermal",
                "type:E3",
                "type:cooling;integrated",
                "type:dhw;integrated",
                "type:heating;integrated",
                "type:heatpump",
                "type:product;Vitocal_252A"
              "status": "online"
              "id": "RoomControl-1",
              "fingerprint": "src:0010;33.325.2314.86;46.503.2341.17",
              "modelId": "E3_RoomControl_One_03",
              "modelVersion": "5YQQWkBdOSx-KBX_QNqNtS_-1x4",
              "name": "E3_RoomControl_One_03",
              "type": "roomControl",
              "roles": [
                "capability:monetization;FTDC",
                "capability:monetization;OWD",
                "capability:zigbeeCoordinator",
                "type:E3",
                "type:virtual;smartRoomControl"
              "status": "online"
Das System lief seit Juli 2024 ohne Probleme. Was mache ich falsch?
Danke im voraus für Hilfe.
Beitrag von: stefanru am 04 Februar 2025, 11:48:01
Hi wieral,
kannst du mir das gw.json aus deinem Logverzeichniss schicken?
Bitte schaue auch ob das Datum des gw.json aktuell ist.
Kannst du mir außerdem sagen was unter attribute in serial und installationID eingetragen ist?
Hast du oben bei set selectDevice zur Auswahl? Und was wird dir da angezeigt?
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: wieral am 04 Februar 2025, 12:34:25
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine schnelle Reaktion.
    vitoconnect_serial     7736172168624224
unter selectDevice ist   7736172168624224
gw.json
Beitrag von: stefanru am 04 Februar 2025, 12:41:42
Ok,
das sieht eigentlich gut aus.
Ist unter Attributen auch das Attribut vitoconnect_installationID gesetzt?
Wenn nicht führ bitte mal das set selctDevice aus.
Danach sollte vitoconnect_installationID und vitoconnect_serial gestezt sein und es sollte alles funktionieren.
Ich bin mir nicht sicher wie es dazu bei dir kam. Eventuell war eine vitoconnect_serial gesetzt aber keine Installation ID?
Ich hätte im Status dann aber die Meldung erwartet, dass du set selectDevice ausführen sollst.
Die 2 Warnings habe ich gefunden und gefixed:
Stefan
Beitrag von: wieral am 04 Februar 2025, 12:57:05
Hallo Stefan,
habe das Attribut vitoconnect_installationID geprüft und set selctDevice noch einmal ausgeführt.
Keine Änderung.
2025.02.04 12:42:50.331 1:  viessmann - Device not found: Optolink prüfen!
2025.02.04 12:43:25.816 1:  viessmann - Device not found: Optolink prüfen!
2025.02.04 12:43:53.164 1:  viessmann - Device not found: Optolink prüfen!
Beitrag von: stefanru am 04 Februar 2025, 13:02:40
Ok,
danke für den Screenshot!
Wie kommt denn "vitoconnect_device 1" da hin?
Das ist von meinem Vorgänger mal vorgesehen worden und switched auf ein weiteres Device.
Solch ein Setup ist mir noch nicht unter gekommen. Da müsste an einem Gateway 2 Devices installiert sein.
Weiß nicht ob es sowas geben kann.
Auch mein Vorgänger hatte geschrieben dass er dies nicht testen kann.
Du hast doch sicher nur ein Device, oder?
Setze das Attribut mal auf 0.
Löschen sollte auch gehen, aber versuch erstmal mit 0.
P.S.: Bitte gib mir Rückmeldung ob es hilft, wenn es geht auch eine Erklärung wie es dazu kommt.
Vielleicht kann ich ja am Modul etwas verbessern um solche Situationen zu verhindern.
Normalerweise würde ich das gerne in den selectDevice setter mit integrieren.
Da ich aber nicht weiß wie solch ein Setup aussieht ist das schwierig für mich.
Stefan
Beitrag von: wieral am 04 Februar 2025, 13:21:46
Hallo Stefan,
Das war der Fehler. Alles Funktioniert wieder.
Woher das Attribut kam kann ich nicht erklären.
Gruß und vielen Dank.
Beitrag von: stefanru am 04 Februar 2025, 13:24:34
Ok,
super dass es wieder geht.
Eigentlich wird das Attribut nicht vom Coding gesetzt.
Ich kenne leider die Historie dazu nicht, sonst würde ich es entfernen und erst wenn jemand so ein Setup hat es richtig einbauen, so dass es Automatisch gesetzt werden kann.
Ich bezweifle fast dass es für eine Serial mehr als ein Device geben kann.
Naja, Hauptsache es tut bei dir und ich konnte 2 Warnings entfernen.
Viele Grüße und weiterhin viel Spaß mit dem Modul,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 04 Februar 2025, 16:17:07
Ok, es liegt eine neue Version in meinem Git zum Testen mit ein paar kleinen Bugfixes um Warnings loszuwerden.
Wenn kein Wiederspruch kommt die nächsten Tage im SVN.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 05 Februar 2025, 00:28:55
Update ist morgen im SVN.
Beitrag von: jemu75 am 05 Februar 2025, 18:16:30
ich bekomme seit einem Neustart meiner Heizung jetzt auch die Fehlermeldung "Device not found: Optolink prüfen"
Bei Neustart von Fhem ist kurz zu sehen, dass der Login an der API funktioniert. Aber danach bleibt dieser Fehler.
Beitrag von: stefanru am 05 Februar 2025, 20:41:59
Hi jemu75,
schick mir bitte mal alle deine am Device gesetzten Attribute und bitte auch die gw.json Datei.
Sollte sie nicht aktuell sein mach bitte ein set logResponseOnce.
Sag mir bitte auch mal was du unter set selectDevice zur Auswahl hast.
Da bin ich ja gespannt ob bei dir auch das Attribut vitoconnect_device umgefallen ist.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: jemu75 am 06 Februar 2025, 18:12:05
Hi Stefan,
vielen Dank erstmal für die schnelle Rückmeldung. Habe eben gesehen, dass mein FHEM-Log seit gestern mit unzähligen Einträgen vollgelaufen ist, da das Modul scheinbar sehr viele API-Anfragen gestellt hat. Seit heute Mittag meldet die API auch, dass die Anzahl der Anfragen überschritten ist.
2025.02.06 13:06:29 1: vitoconnect - Device not found: Optolink prüfen!
2025.02.06 13:08:18 1: vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
Anbei erstmal ein List von meinem Device
   DEF        xxx@xxx.de pw 120
   FUUID      xxx
   FVERSION   98_vitoconnect.pm:v0.6.3-s29620/2025-02-04
   NAME       vitoconnect
   NR         374
   STATE      Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     xxx
   counter    0
   eventCount 5848
   intervall  120
   login      ok
   refresh_token xxx
   timeout    15
   user       info@jateam.de
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    0.6.3
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.28.3
   alias      Vitodens 343-F
   event-on-change-reading Soll_Temperatur,Solar_Sensor_Temperatur_Kollektor,Solar_Sensor_Temperatur_WW,WW-Isttemperatur,HK1-Vorlauftemperatur,Brenner_1_Modulation,Brenner_1_Starts,Brenner_1_aktiv,state
   group      Heizung
   room       HAR
   userReadings Soll_Temperatur {if(ReadingsVal("$name","HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv", 0) eq 1) {return ReadingsVal("$name","HK1-Solltemperatur_reduziert", 0)} else {return ReadingsVal("$name","HK1-Solltemperatur_normal", 0)}}
   vitoconnect_gw_readings 1
   vitoconnect_serial xxx
Beitrag von: jemu75 am 06 Februar 2025, 18:14:09
Ach, vergessen.  ;D
Wo finde ich denn die gw.json?
Beitrag von: stefanru am 06 Februar 2025, 18:17:37
Ok da fehlt die istallationID.
Eine serial hast du gesetzt, da steht nicht in echt xxx, oder?
Ich hätte erwartet das er die installationID von alleine füllt.
Da schaue ich nochmal im Coding was passiert wenn nur serial aber keine installationID gesetzt ist.
Ich schaue auch warum er da Runden dreht, sollte er nicht und die API Calls nicht aufbrauchen wenn er eh in Fehler geht.
Mach mal bitte ein set selectDevice und schicke dann nochmal die Attribute.
Die gw.json ist im fhem log Verzeichniss.
P.S.:
Sehr seltsam, er sollte die Attribut vitoconnect_installationID automatisch in deinem Fall erzeugen und laufen.
Ich werde deine Situation versuchen nachzustellen.
Auf jedenfall solltest du dein Problem lösen können sobald vitoconnect_installationID gesetzt ist.
Das sollte wenn es jetzt nicht automatisch geht mit einem set selectDevice passieren.
Falls das auch nicht geht kannst du die installationID im gw.json finden und manuell reinschreiben.
Deine API Calls werden heute Nacht um 12 bzw. 1 Uhr zurückgesetzt.
Danach sollte dann alles gehen sobald eine vitoconnect_installationID gesetzt ist.
Stefan
Beitrag von: jemu75 am 06 Februar 2025, 19:50:14
Hallo Stefan,
ich hatte alle persönlichen Daten mit "xxx" ersetzt. An den Stellen waren (hoffentlich) korrekte Werte.
Anbei die gw.json
In dem List hatte ich noch das unterschlagen:
devices:
     7555115604618101:
       gatewayType Lancard
       installationId 4127
       version    1.2.12.0
Ich hoffe das hilft erstmal weiter  ;)
Beste Grüße
Jens :)
Beitrag von: stefanru am 06 Februar 2025, 21:47:26
Wow, ja das hilft sehr, danke!
Deine InstallationID ist tatsächlich 4-stellig! Die kenne ich viel länger.
Ich prüfe beim Setzen von vitoconnect_installationID auf mindestens 5 Stellen und werfe einen Fehler, wenn sie kürzer ist.
Beim automatischen Setzen aus dem Coding wurde der Fehler nicht abgefangen.
Der Fehler an sich plant einen neuen Zyklus ein.
Das Coding lief aber weiter und führte im weiteren Verlauf zu einem weiteren Fehler wegen der fehlenden InstallationID, was zum Einplanen eines zweiten Zyklus führte.
Somit die vielen Timer und API-Calls.
Ich habe die Prüfung nun auf 2-stellige InstallationIDs entschärft, das Fehlerhandling repariert und es sollte nun alles klappen.
Bitte starte nach dem Update FHEM neu, damit alle Timer verschwinden.
Da sind sicher viele bei dir am Laufen.
Eine Frage in eigener Sache:
Als Gateway-Typ steht bei dir "Lancard".
Ist das eine Vitocal mit so einer ganz neuen LAN-Karte oder etwas Älteres, da die InstallationID wirklich sehr klein ist im Vergleich zu denen, die ich kenne.
Was für eine Anlage hast du?
Die neue Version ist schon im Git und wird morgen per Update in FHEM verfügbar sein.
Sorry für die Unannehmlichkeiten und die aufgebrauchten API Calls.
Mit so einer kurzen installationID hatte ich einfach nicht gerechnet.
Wie gesagt nachdem du die neue Version hast und durchgestartet sollte er im normalen Rythmus anfragen.
Deine API Calls werden für den Tag aufgebraucht sein, aber ab 12 bzw. 1 Uhr nachts sollte es dann wieder gehen.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: jemu75 am 07 Februar 2025, 10:13:42
Hallo Stefan,
ich habe das Device einmal neu angelegt (dann "set passwort", dann "set apiKey") und danach update (+shutdown restart) gemacht.
jetzt sieht das list wie folgt aus: (email, apikey und refreshtoken habe ich hier im Post "ge-xxxt")
   DEF        xxx@xxx.xx fakePassword 120
   FUUID      67a50988-f33f-b88d-0b0c-50293093ad8c460c
   FVERSION   98_vitoconnect.pm:v0.7.0-s29627/2025-02-06
   NAME       vitodens
   NR         447
   STATE      unbekannter Fehler, bitte den Entwickler informieren!
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     xxx
   counter    0
   eventCount 7
   intervall  120
   login      ok
   refresh_token xxx
   selectedDevice 7555115604618101
   timeout    15
   user       xxx@xxx.de
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    0.7.0
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     2025-02-07 10:05:45   state           unbekannter Fehler, bitte den Entwickler informieren!
   devices:
     7555115604618101:
       gatewayType Lancard
       installationId 4127
       version    1.2.12.0
   group      Heizung
   room       HAR
   vitoconnect_installationID 4127
   vitoconnect_serial 7555115604618101
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2025, 10:25:13
Hi jemu75,
das sieht aus wie erwartet, vitoconnect_installationID und vitoconnect_serial sind gesetzt.
Damit wird die Anfrage eigentlich richtig gestellt.
Könntest du mal Verbose hochstellen und mir die Ausgabe schicken?
Ich schaue mal in welchem Fall er in "unbekannter Fehler, bitte den Entwickler informieren!" hinein läuft.
Melde mich gleich wieder.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2025, 10:28:49
Ok, schau erstmal ins FHEM log.
Nach der Zeile "unbekannter Fehler, bitte den Entwickler informieren!"
Muss es eine weitere Zeile geben mit den Rückgabe Werten der API.
Da sollten wir erkennen was der API nicht passt.
Stefan
Beitrag von: jemu75 am 07 Februar 2025, 11:13:09
aktuell sieht das log wie folgt aus
2025.02.07 10:07:45 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:07:45 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:09:46 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:09:46 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:11:46 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:11:46 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:13:46 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:13:46 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:15:47 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:15:47 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:17:47 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:17:47 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:19:48 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:19:48 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:21:48 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:21:48 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:23:49 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:23:49 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:25:49 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:25:49 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:27:50 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:27:50 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:29:50 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:29:50 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:31:50 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:31:50 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:33:51 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:33:51 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:35:51 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:35:51 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:37:52 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:37:52 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:39:52 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:39:52 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:41:52 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.07 10:41:52 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.07 10:43:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in subtraction (-) at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
2025.02.07 10:43:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2025, 11:27:35
Ok,
jetzt wird es aber wild.
Die API scheint diesen Fehler auszuspucken.
Eine Idee wäre das irgendwie ein falsches Device verwendet wird. Vielleicht ist das bei so einem LAN Modul anders aufgebaut.
Kannst du bitte ein logRespnseOnce ausführen und mir alle .json Dateien aus dem FHEM Log Verzeichnis schicken?
Device ist per Standard 0.
Sollte es bei dir anders sein müssen kann man das per vitoconnect_device setzen.
Was sagt deine Anlage, ist sie verbunden mit Wifi oder LAN und hat sie Verbindung zu Viessmann?
Geht denn bei dir die ViCare App?
Wie ist da deine Anlage aufgebaut?
Du kannst auch gerne mal Verbose 5 einschalten und mir das log schicken.
Eventuell kann ich dann noch genau sehen welcher API Call das meldet.
Um einen Fehler im FHEM Modul auszuschließen kannst du eventuell nochmal mit einer alten Version des Moduls testen?
Ich würde dort den selben Fehler erwarten.
Stefan
Beitrag von: jemu75 am 07 Februar 2025, 13:28:19
Hi Stefan,
manchmal ist ne kurze Pause gut. Wollte eben nach dem Mittag das logReponseOnce machen und siehe da, meine Device ist wieder mit der API verbunden.  :D
Ich bin dir noch eine Antwort von gestern schuldig.
Ich habe eine Vitodens 343-F mit LAN-Modul (eingebaut 2016) hier stehen. Also nicht "ganz neu" ;)
Vielen Dank auf jeden Fall, dass Du dich hier so engagierst und super schnell reagiert hast. Ich finde es auch gut, dass Du das Modul weiterentwickelst.
Beste Grüße
Jens :)
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2025, 13:40:21
Hi Jens,
puh, das ist gut.
Super, dass es jetzt geht und wir den Fehler mit der zu kurzen InstallationID und dem Fehlerhandling beheben konnten.
So wird das Modul immer robuster.
Den Fehler "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR" nachdem alles gepasst hatte und der sich selbst geheilt hat verstehe ich aber nicht.
Vielleicht ein kurzzeitiges Problem mit der API.
Eventuell werde ich noch ein paar mehr Infos ins Device speichern, sodass ich beim List direkt sehen kann, was los ist, ohne nach gw.json fragen zu müssen.
Das gehe ich für eine nächste Version an.
Falls weitere Erweiterungswünsche bestehen, gerne melden.
P.S.: Was hast du da für ein cooles FHEM Design? FhemAPP, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, schaue ich mir an.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe beim Finden der Bugs.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: jemu75 am 07 Februar 2025, 18:48:39
Hi Stefan,
ich nutze FHEMApp als Frontend.
siehe auch:
Github (https://github.com/jemu75/fhemApp#readme) bzw. auch hier im Forum unter dem Bereich Frontends.
Beste Grüße und einen schönen Start ins Wochenende!
Jens  :)
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2025, 19:54:24
Danke, das schaue ich mir auf jeden fall mal an.
Schönes Wochenende,
Stefan
Beitrag von: jemu75 am 08 Februar 2025, 23:02:37
Hallo Stefan,
ich wollte nochmal ein kurzes Feedback geben. Bei mir sind heute zeitweise nochmal Fehler im log aufgetaucht.
2025.02.07 10:41:52 1: vitodens - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren! 2025.02.07 10:41:52 1: vitodens - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message: error: 2025.02.07 10:43:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in subtraction (-) at ./FHEM/99_Utils.pm line 21. 2025.02.07 10:43:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at ./FHEM/99_Utils.pm line 21.
Hast du einen Tipp, wie ich dem Problem noch besser auf den Grund gehen kann?
Jens  :)
Beitrag von: Schlimbo am 09 Februar 2025, 01:13:29
Hallo Stefan,
vielen Dank noch mal für die Überarbeitung des Moduls und das einchecken ins SVN.
Das Passwort und APIkey Löschen hat noch nicht funktioniert, da $kName nicht gesetzt wird.
Ich habe es bei mir jetzt mal abgeändert, so funktioniert es:
# verschlüsselte Werte löschen
sub DeleteKeyValue {
    my ($hash,$kName) = @_;    # Übergabe-Parameter
    my $name = $hash->{NAME};
    Log3( $name, 5,$name." - called function Delete()" );
    my $index = $hash->{TYPE}."_".$hash->{NAME}."_passwd";
    setKeyValue( $index, undef );
    my $index = $hash->{TYPE}."_".$hash->{NAME}."_apiKey";
    return;
Was mir noch aufgefallen ist (war glaube ich auch schon bei dem alten Modul):
Das Reading heating.controller.serial.value hat bei mir nur eine reihe an Replacement Character.
heating.controller.serial.value  ����������������in der resource_**.json sieht es so aus:
      "feature": "heating.controller.serial",
      "gatewayId": "********",
      "deviceId": "0",
      "timestamp": "2025-02-05T13:08:27.006Z",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/******/gateways/*******1/devices/0/features/heating.controller.serial",
      "properties": {
        "value": {
          "type": "string",
          "value": "����������������"
      "commands": {}
Scheint als schon von der API so zu kommen, Ist das bei euch auch so?
Schlimbo
Beitrag von: Schlimbo am 09 Februar 2025, 01:37:41
In der Viessmann API Doku habe ich gerade gesehen, dass es auch eine Datenbank der Fehlercodes gibt:
https://documentation.viessmann.com/service-documents/v3#service-documents_List_Errors_From_Database (https://documentation.viessmann.com/service-documents/v3#service-documents_List_Errors_From_Database)
eine komplette Liste kann mit
https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&countryCode=DE&languageCode=de (https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&countryCode=DE&languageCode=de)
abgerufen werden.
oder nur einen einzelnen error code mit:
https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c2&countryCode=DE&languageCode=de (https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c2&countryCode=DE&languageCode=de)
Die materialNumber sind die ersten 7 Stellen der Seriennummer (device.serial).
Über das Modul bekommt man im Reading "device.messages.errors.raw.entries" den Fehler Code z.b.:
"customer, a0, warning, 2025-02-03T17:25:19.000Z"
Es wäre super, wenn das Modul bei vorhandenem "Error-Code" die Fehlermeldungen in Klartext anzeigen könnte.
Beitrag von: stefanru am 11 Februar 2025, 08:17:47
bin gerade in Urlaub. Schaue mir das alles an wenn ich zurück bin. Fehlercodes könnte ich nachschlagen und abspeichern.
Könnte man auch in einem ErrorLast Reading speichern so dass der letzte Fehler erhalten bleibt.
Die Steuerzeichen habe ich in meinem json nicht gesehen.
Über den Communication Error muss ich mal Nachdenke und Nachlesen. Kann es sein dass du wirklich kurzzeitig die Verbindung verlierst?
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: JWRu am 13 Februar 2025, 16:27:34
Ich wollte hier mal ein großes Dankeschön an stefanru für die Weiterentwicklung des Moduls loswerden.
Ich habe ein Update gemacht (hat problemlos geklappt) und auf Raw Readings umgestellt. Das hat ein wenig Arbeit gemacht, die sich aber gelohnt hat.
Eine Geschichte ist aber geblieben (liegt sicher nicht am vitoconnect-Modul):
Ich habe eine Vitodens 200-W Gas-Brennwertheizung mit einem Vitoconnect OPTO2 Kommunikationsmodul.
Das Reading "heating.boiler.temperature.value" liefert immer mal wieder unsinnige Werte (> 6000 !). Das war auch in der alten vitoconnect-Version schon so.
Ich habe das Problem vor einiger Zeit mal im Viessmann-Forum gepostet, aber nie eine Antwort erhalten.
Mein Workaround ist ein userReading, das nur die plausiblen Werte verwendet.
Beitrag von: stefanru am 16 Februar 2025, 15:17:32
erstmal vielen Dank für den tollen Input. Ich werde versuchen, alles umzusetzen.
@jemu75:
Ich habe im Viessmann-Forum gesehen, dass es eventuell noch erweiterte Infos zum Fehler geben kann.
Da ich es bei mir nicht nachstellen kann und so nicht nachschauen kann, wo die Infos versteckt sind, schreibe ich nun im Fehlerfall ins FHEM-Log-Verzeichnis eine Datei vitoconnect_[serial].err. In diese Datei wird das ganze Antwort-JSON gedumpt. Es wäre super, wenn du mir bei deinem nächsten Fehler diese Datei zukommen lassen könntest.
@Schlimbo:
Vielen Dank für das korrigierte DeleteKeyValues.
Ich habe es übernommen und nach vitoconnect_DeleteKeyValues umbenannt, sodass es zum Modul passt.
Die Serial bei dir sieht echt komisch aus.
Bei mir kommt sie sauber zurück. Das scheint ein Problem bei deiner Anlage zu sein.
{ "feature": "heating.controller.serial", "gatewayId": "7637415075136238", "deviceId": "0", "timestamp": "2025-02-05T13:16:30.394Z", "isEnabled": true, "isReady": true, "apiVersion": 1, "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7637415075136238/devices/0/features/heating.controller.serial", "properties": { "value": { "type": "string", "value": "7659552411XXXXXX" } }, "commands": {} }
Da müsstest du wahrscheinlich wirklich Viessmann fragen, warum deine Serial nicht korrekt in der API gemeldet wird.
Das mit der Error-Datenbank ist super interessant und ich habe schon mal damit gespielt.
Bei meinem Vitoladens funktioniert es wunderbar.
Meine neuere VoitCal 250 hat aber leider noch keine Dokumente im System:
{ "viErrorId": "req-86cd5590ec9f4aaebf19e82c60487aa6", "statusCode": 404, "errorType": "RESOURCE_NOT_FOUND", "message": "Required resource of type ServiceDocument was not found", "extendedPayload": { "resourceType": "ServiceDocument", "errorType": "DOCUMENT_MISSING" } }
Ich werde die Fehlerauflösung bei Gelegenheit einbauen.
@JWRu:
Solch einen Fehler habe ich bei mir nicht. Könnte es sein, dass dein Sensor ein Problem hat und manchmal wirklich falsche Werte liefert?
Ich könnte natürlich solche Ausreißer im Modul behandeln. Damit würde man falsche Messwerte oder fehlerhafte Sensoren aber auch verstecken.
Gibt es bei anderen Verwendern des Moduls auch Ausreißer bei Sensorwerten?
Eine neue Version des Moduls liegt im GIT und wenn kein Einspruch kommt für morgen auch im SVN.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: cnkru am 16 Februar 2025, 17:54:41
Hallo, hier nur eine kurze Info zur Fehlermeldung meiner Anlage VC-222 - vermutlich wegen Wartungsarbeiten bei Viessmann.
Die ViCare App zeigte zur selben Zeit ebenfalls keine Infos an
Meldung dort: Ihre Anlage hat ein Problem ...
Ein Ping auf die Anlage zeigte an, dass diese im Netz ansprechbar war...
Am Display der Anlage war alles in Ordnung (Meldung Okay ...)
Hier kurz der Auszug aus dem LOG - weil unbekannter Fehler gemeldet werden sollte ...
Logfile FHEM alle 20 Minuten VIessmann Logs
2025.02.16 15:03:35 2: Viessmann Ereignis Stromverbrauch_Total/Jahr: 55.4,292.6.
2025.02.16 15:03:35 2: Viessmann Ereignis Gasverbrauch_aktuelle_Woche: 59.2.
2025.02.16 15:03:35 2: Viessmann Ereignis Gasverbrauch_aktueller_Monat: 147.6.
2025.02.16 15:03:35 2: Viessmann Ereignis Gasverbrauch_aktuelles_Jahr: 401.
2025.02.16 15:03:35 2: Viessmann Ereignis Gasverbrauch_total_akt_Monat: 147.6.
2025.02.16 15:03:35 2: Viessmann Ereignis Stromverbrauch_aktuelles_Jahr: 55.4.
Dann Fehlermeldung
2025.02.16 15:23:36 1: Viessmann - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.16 15:23:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/98_vitoconnect.pm line 3756.
2025.02.16 15:23:36 1: Viessmann - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.16 15:43:37 1: Viessmann - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.16 15:43:37 1: Viessmann - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
Neustart FHEM
2025.02.16 15:47:38 1: Viessmann - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.16 15:47:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/98_vitoconnect.pm line 3756.
2025.02.16 15:47:38 1: Viessmann - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.16 16:07:38 1: Viessmann - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.16 16:07:38 1: Viessmann - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
2025.02.16 16:27:39 1: Viessmann - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2025.02.16 16:27:39 1: Viessmann - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message:  error:
usw.
ab 17:07 ist die Anlage wieder erreichbar
LG Carsten
Beitrag von: stefanru am 16 Februar 2025, 18:15:44
Hi cnkru,
ok, sieht ja aus wie erwartet.
Nur diese Zeile stört mich.
Kannst du mir bitte deine Version des Moduls schicken dann behebe ich diesen Fehler noch falls es nicht schon geschehen ist in den neueren Versionen.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 16 Februar 2025, 22:40:13
Ok ich habe lieber etwas weiter entwickelt.
Ich habe im GIT eine erste Version die die Error Codes mapped.
Diese benötigt aber use HTML::Entities; use HTML::Strip;
Am besten installieren mit:
Für HTML::Entities:
sudo apt-get install libhtml-parser-perl
Für HTML::Strip:
sudo apt-get install libhtml-strip-perl
Muss mich jetzt aber erstmal schlau machen wie ich sowas offiziell ausliefere, da das update bei vielen zum nicht funktionieren des Moduls führen wird da ich neue Abhängigkeiten eingeführt habe.
Wäre schön wenn einige von euch die neue Version aus dem GIT testen könnten.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 17 Februar 2025, 07:11:49
ZitatIch könnte natürlich solche Ausreißer im Modul behandeln. Damit würde man falsche Messwerte oder fehlerhafte Sensoren aber auch verstecken.
Ich denke, das ist nicht notwendig - wahrscheinlich eher ein Einzelfall.
Ich habe das mit einem einfachen userReading behoben:
heating.boiler.temperature.value.corrected:heating.boiler.temperature.value.*
{ if(ReadingsNum("$name","heating.boiler.temperature.value",1000)<100) { ReadingsNum("$name","heating.boiler.temperature.value",0) }
  else { ReadingsNum("$name","heating.boiler.temperature.value.corrected",0)} }
Beitrag von: buec65 am 17 Februar 2025, 10:31:03
aktuelle Version aus dem GIT hab ich mal auf meinem Testsystem laufen
FVERSION 98_vitoconnect.pm:v0.7.5-s29593/2025-01-29
libhtml-parser-perl - war auf meinem System bereits installiert
2025.02.17 10:29:12 0: Server shutdown
2025.02.17 10:29:18 1: Including fhem.cfg
2025.02.17 10:29:21 3: WEB: port 8083 opened
2025.02.17 10:29:22 2: eventTypes: loaded 488 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.02.17 10:29:40 3: Vito_300w - Passwort war bereits gespeichert
Beitrag von: stefanru am 17 Februar 2025, 13:05:34
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe die neue Funktionalität nochmal überarbeitet und komme nun ohne die HTML-Libs aus.
Die Error-Texte liefere ich erstmal in Englisch, sonst müsste ich noch UTF-8-Handling einbauen.
Das kann aber noch nachgeliefert werden.
Fehler werden nun in neuen Readings abgelegt:
device.messages.errors.mapped.0.faultCode C2
device.messages.errors.mapped.0.faultCodes.0.cause Compressor power supply fault or phase monitor faulty
device.messages.errors.mapped.0.faultCodes.0.measure Check connections, power supply and phase connection. Check phase monitor.
device.messages.errors.mapped.0.systemCharacteristics Compressor stops.
Diese Readings werden nicht gelöscht, wenn der Fehler behoben ist.
Am Zeitstempel sieht man aber, dass sie alt sind.
device.messages.errors.raw.entries ist dann aber wieder leer.
Was meint ihr? Readings behalten oder lieber auch wieder löschen?
Führt die Abfrage des Error-Codes zu einem 404 bei Viessmann, weil dort keine Dokumente hinterlegt sind, wie z.B. zur Zeit bei meiner Vitocal, schreibe ich dies ins Log.
Ich habe nun eine neue Version des Moduls auf GitHub und werde diese morgen ins SVN übernehmen. Die Änderungen sind:
  "0.7.6"  => "17.02.2025  removed usage of html libraries",
  "0.7.5"  => "16.02.2025  Get mapped error codes and store them in readings",
  "0.7.4"  => "16.02.2025  Removed Unknow attr vitoconnect, small bugfix DeleteKeyValue",
  "0.7.3"  => "16.02.2025  Write *.err file in case of error. Fixed DeleteKeyValue thanks Schlimbo",
  "0.7.2"  => "07.02.2025  Attr logging improved",
  "0.7.1"  => "07.02.2025  Code cleanups",
P.S:
noch zwei weitere
  "0.7.8"  => "17.02.2025  fixed undef warning thanks cnkru",
  "0.7.7"  => "17.02.2025  introduced set clearMappedErrors",
Vorab auch wieder im GIT morgen alles im SVN.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 17 Februar 2025, 21:53:32
Hi Stefan,
wow das sind super News, vielen Dank für die Erweiterung. :)
Hatte bis jetzt nur eine einzelne Meldung anstehen, wie ist es wenn mehrere Meldungen zur gleichen Zeit vorhanden sind? zum Beispiel:
device.messages.errors.raw.entries: customer, a0, warning, 2025-02-03T17:25:19.000Z, customer, c5, note, 2025-02-03T16:57:36.000ZWerden dann einfach mehrere Readings angelegt?
zu den Readings:
Ich persönlich fände es besser, wenn die Readings nach einem Fehler auch wieder geleert werden, für History Zwecke finde ich ein externes FileLog-Device sinnvoller.
Da ich mir Störmeldungen der Heizung gerne über Alexa ausgeben möchte, wäre ein Attribut um die Sprache einzustellen super.
In den Texten sind noch Markup-Zeichen enthalten "<q>  </q>". Könntest du diese bitte noch encoden?
No action required.If the message is constantly present: Check connection at terminal X3.7 (feed) first, then at terminal X3.6 (230 V~) (see <q>Cross connect PCB</q>/<q>Luster terminals</q>).
Im Reading "device.messages.errors.raw.entries" ist auch noch eine Meldeklasse mit angegeben.
customer, a0, warning, 2025-02-03T17:25:19.000ZGesehen habe ich bei mir bisher: "note", "warning", "error" oder "criticalError".
Könntest du für diese auch noch ein extra Reading spendieren?
Wenn eine Meldung ansteht habe ich aktuell noch alle 2 Minuten einen Log Eintrag:
2025.02.17 17:02:38.531 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode url=https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c5&countryCode=EN&languageCode=en
2025.02.17 17:02:38.783 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode: finished ok
2025.02.17 17:04:39.205 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode url=https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c5&countryCode=EN&languageCode=en
2025.02.17 17:04:39.454 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode: finished ok
2025.02.17 17:06:39.940 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode url=https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c5&countryCode=EN&languageCode=en
2025.02.17 17:06:40.265 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode: finished ok
2025.02.17 17:08:40.665 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode url=https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c5&countryCode=EN&languageCode=en
2025.02.17 17:08:40.928 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode: finished ok
2025.02.17 17:10:41.229 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode url=https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c5&countryCode=EN&languageCode=en
2025.02.17 17:10:41.527 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode: finished ok
2025.02.17 17:12:42.161 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode url=https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7733738&errorCode=c5&countryCode=EN&languageCode=en
2025.02.17 17:12:42.428 3: vitoconnect, vitoconnect_getErrorCode: finished ok
Bei einem reload des Moduls oder einem FHEM Neustart  bekomme ich folgenden Log Eintrag:
2025.02.17 21:40:53.214 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::decode_json ($;$$) vs ($) at /usr/local/lib/perl5/5.36.3/Exporter.pm line 63.
Schlimbo
Beitrag von: stefanru am 17 Februar 2025, 23:13:39
Zitat von: Schlimbo am 17 Februar 2025, 21:53:32Hatte bis jetzt nur eine einzelne Meldung anstehen, wie ist es wenn mehrere Meldungen zur gleichen Zeit vorhanden sind? zum Beispiel:
Ja genau dafür sind die Nummer (hier zwei mal 0), laut Antwort kann es zu einem faultCode auch mehrere causes und measures geben, ob das wirklich so ist werden wir sehen müssen.
Mit allem kann ich aber mit den beiden Zählern umgehen.
Ja das macht Sinn und werde ich so einbauen.
Zitat von: Schlimbo am 17 Februar 2025, 21:53:32Da ich mir Störmeldungen der Heizung gerne über Alexa ausgeben möchte, wäre ein Attribut um die Sprache einzustellen super.
Mit der Spräche habe ich das Umlaut Problem und muss UTF8 einbauen. Ich schaue mal was das für Abhängigkeiten nach sich zieht.
Zitat von: Schlimbo am 17 Februar 2025, 21:53:32In den Texten sind noch Markup-Zeichen enthalten "<q>  </q>". Könntest du diese bitte noch encoden?
Hatte bei mir nur <p>, werde <q> auch entfernen. Ich hoffe es kommt nicht noch mehr vor.
Sonst brauche ich doch die HTML lib.
Zitat von: Schlimbo am 17 Februar 2025, 21:53:32Im Reading "device.messages.errors.raw.entries" ist auch noch eine Meldeklasse mit angegeben.
Klar mache ich.
Zitat von: Schlimbo am 17 Februar 2025, 21:53:32Wenn eine Meldung ansteht habe ich aktuell noch alle 2 Minuten einen Log Eintrag:
Ok setze ich von Verbose 3 auf 4 oder 5.
Zitat von: Schlimbo am 17 Februar 2025, 21:53:32Bei einem reload des Moduls oder einem FHEM Neustart  bekomme ich folgenden Log Eintrag:
Hmm, das habe ich bei mir nicht.
War das bei dir schon immer?
Ich schaue mal in der History ob ich an den Imports was geändert habe.
Ich verwende:
use JSON;
use JSON::XS qw( decode_json );
Eventuell habe ich XS eingeführt wegen der Performance, obs wirklich einen unterschied macht sei mal dahin gestellt.
Nochmals vielen Dank für dein Feedback, ist sehr hilfreich.
Ich versuche alles umzusetzen, wird aber ein paar Tage dauern da ich gerade keine Zeit habe.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 18 Februar 2025, 07:19:40
json_decode() schafft uU. erst das Umlaut-Problem. JSON->new->decode() macht dieselben Datenstrukturen ohne zwangsläufige UTF8-Unterstellung....
(Unicode First aid-Thread für Details)
Beitrag von: stefanru am 18 Februar 2025, 10:30:38
Danke Beta-User,
das werde ich ausprobieren.
Dann könnte ich die Fehlertexte in der FHEM Sprache auslesen.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 18 Februar 2025, 11:12:58
Hoffe, du bist erfolgreich damit - wir bekommen die nächsten paar Tage auch eine Vitodens 200W...
Du darfst also damit rechnen, dass ich mir den Code auch nochmal näher reinziehe und dich ggf. nerve ;D .
Bis dahin auch von meiner Seite erst mal ein herzliches Danke für's Weiterentwickeln dieses Moduls!!!
(Ärgerlich, dass die bei Viessmann auch auf den Cloud-only-Zug gestiegen sind, den CAN-Teil werde ich mir dann auch bei Gelegenheit mal in Ruhe ansehen.)
Beitrag von: stefanru am 18 Februar 2025, 12:26:00
@Beta-User
Ja openE3 (CAN Bus) sieht sehr interessant aus und scheint auch einfach per MQTT anzubinden zu sein.
Wegen fehlender Zeit und auch eventueller Garantie wollte ich aber erstmal bei der offiziellen Schnittstelle bleiben.
Weiß nicht was Viessmann sagt wenn man Parameter ändert an die man offiziell über die API gar nicht kommt.
Insgesamt muss ich sagen ist Viessmann mit ihrer Politik schräg drauf.
Alles zunageln, selbst für einfache Datenpunkte ein Abo Modell zu verlangen und vor allem kein direkten Kundenkontakt nur über Heizungsbauer, ist schon nervig.
Hatte jetzt ein paar Probleme mit meiner Anlage bei denen mein Heizungsbauer nicht weiter wusste.
Das lief dann immer über stille Post mit dem Heizungsbauer als Mittelsmann.
Sehr nervig und Zeitaufreibend.
Zum Modul:
Ich habe es ja übernommen und angepasst.
Es sind sicher noch einige Leichen im Keller und auch hat es einen dicken Overhead da ich die Kompatibilität der alten Mappings (SVN, Roger) mit rumschleppe.
Beim Raw Mapping bin ich auf einige Unzulänglichkeiten der Viessmann API gestoßen und musste hässliche Workarounds bauen die aber gut funktionieren.
Input und Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht und es wäre toll wenn noch jemand sich den Code anschaut und Ideen und Verbesserungen einbringt.
Dann hoffe ich mit deiner Heizung geht alles glatt und freu mich auf Feedback.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 18 Februar 2025, 20:30:27
habe doch etwas Zeit gefunden.
Habe versucht alles umzusetzen.
Sprache: Wird aus dem Attribut language vom global device genommen.
Steht dort DE wird es deutsch.
@Beta-User: Danke dein Tipp hat geholfen und die Umlaute waren nun ok.
Markup: Es wird nun auch <q> </q> entfernt.
Severity: Da "note", "warning", "error" oder "criticalError" nicht in der Rückgabe kommt nehme ich es aus der Raw message und übersetze es selbst wenn DE gesetzt ist. Sie landet in device.messages.errors.mapped.0.severity
Log Meldungen: Die 2 Meldungen werden nur noch mit Verbose 5 ausgegeben.
Prototype mismatch: Ich habe JSON::XS wieder entfernt.
@Schlimbo, schaue bitte mal ob das hilft.
Löschen der Mapped Errors und File schreiben:
Ich habe mich erstmal gegen das automatische Löschen entschieden.
Immerhin sind Fehler eine Sondersituation und man muss sie für gewöhnlich sogar an der Heizung bestätigen.
Außerdem würde ich so einen Fehler der Nachts auftrat und sich selbst "geheilt" hat gern morgens im FHEM sehen.
Man kann die Fehler aber mit set <devicename> clearMappedReadings löschen.
Gegen das File schreiben habe ich mich auch erstmal entschieden. Ich müsste dann immer prüfen ob der Fehler schon drinsteht um nicht immer und immer wieder den selben Fehler ins Logfile zu schreiben.
Aber beim überdenken habe ich gemerkt, dass keiner der bisherigen File handles geschlossen wurde. Das habe ich gefixt.
Ich hoffe damit ist alles umgesetzt oder habe ich etwas vergessen?
Falls das mit löschen der mapped Errors und File schreiben doch gern anders gewünscht wird können wir natürlich darüber reden. Bitte mit Vorschlägen wie es am besten gehandhabt werden kann.
Neue Version ist im GIT.
Fix Text ist: enhanced error mapping now also language dependent, closing of file_handles, removed JSON::XS
Morgen dann auch im SVN.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 19 Februar 2025, 22:06:05
Hi Stefan,
funktioniert alles, und "Prototype mismatch" ist mit der Version auch behoben.
zu "Löschen der Mapped Errors": kein Thema, passt für mich auch.  :)
zu "Gegen das File schreiben habe ich mich auch erstmal entschieden.": Sorry, da habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass hierzu etwas in das Modul aufgenommen werden sollte. Mein Ansatz war, dass man sich einfach selbst eine Log-Datei anlegt, wenn man die Meldungen speichern möchte:
define Viessmann_errorLog FileLog ./log/Viessmann_errorLog-%Y-%m.log vitoconnect:device.messages.*
Mir ist jetzt aber noch etwas anderes aufgefallen, das scheinbar schon länger vorhanden ist und nichts mit den letzten Änderungen im Modul zu tun hat:
Sobald ich die Detailansicht meines vitoconnect-Devices öffne, werden Mehrbyte-Zeichen (Umlaute & ß) in der FHEM-Weboberfläche nicht mehr korrekt angezeigt.
"Büro" wird in der Raumauswahl als "Büro" dargestellt.
Klicke ich jedoch auf einen anderen Raum, werden die Umlaute wieder korrekt angezeigt.
Ich weiß nicht, ob das mit dem Modul zusammenhängt, aber es scheint, als würde vitoconnect die Codierung der gesamten Webansicht ändern.
Weißt du an was das liegen könnte?
Das habe ich dazu im Forum gefunden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=55539.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=55539.0)
Der Beitrag ist aber schon sehr alt und das Problem wurde damals scheinbar gefixt.
Beitrag von: stefanru am 19 Februar 2025, 23:10:30
Hi Schlimbo,
danke für die Rückmeldung und super dass alles auf Anhieb funktioniert.
Das Umlautproblem habe ich bei mir nicht, siehe Screenshot.
Hast du irgendeinen besonderen Skin?
Das konnte ich jetzt nicht testen.
Ich habe nichts wegen UTF8 ins Modul gebaut und finde auch erstmal nichts was es auslösen könnte.
Hast du gerade Fehlermeldungen mit Umlauten im Device?
Oder wird deine komische Seriennummer angezeigt?
Ich vermute dass eines der Zeichen ein Problem verursacht, wahrscheinlich die seltsamen Zeichen deiner Seriennummer.
Du könntest das Device mal disablen und die kritischen Readings eins nach dem anderen löschen.
Sollte es die Seriennummer sein könnte ich das rausfiltern im Modul.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 19 Februar 2025, 23:44:23
Tatsächlich,es liegt an der komischen Seriennummer.
Lösche ich das Reading "heating.controller.serial.value" werden die Umlaute korrekt angezeigt.
Danke für den Tipp
Beitrag von: stefanru am 20 Februar 2025, 00:35:34
Hi Schlimbo,
ich habe mal etwas versucht um nicht druckbare Zeichen zu entfernen aus dem JSON.
Kannst du die angehängte Version mal bei dir testen?
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 20 Februar 2025, 06:52:32
Guten Morgen Stefan,
hat nicht geklappt, die Zeichen sind weiterhin vorhanden.
LG Schlimbo
Beitrag von: Beta-User am 20 Februar 2025, 08:08:45
Zitat von: stefanru am 20 Februar 2025, 00:35:34ich habe mal etwas versucht um nicht druckbare Zeichen zu entfernen aus dem JSON.
Nach meinen Erfahrungen mit RHASSPY bringt es "relativ wenig", mit den vielen (de-) Codier-Optionen groß rumzuexperimentieren - jedes System ist etwas anders, und sobald man es für den einen passend hat, bringt man woanders was durcheinander...
Vielleicht sollten wird das Codierungs-Thema gesondert behandeln, auch damit sich Rudi mal mit dem FHEMWEB-Darstellungsthema auseinandersetzen kann (ohne sich groß mit den Details zum Modul ansonsten rumplagen zu müssen)?
Eventuell zielführende Infos wären
- OS, auf dem FHEM läuft
- Perl-Version
- Einstellung für Codierung in FHEM (schon bytestream?) und natürlich die Version
- tritt das Problem mit verschiedenen Browsern und Zielsystemen auf?
- Was passiert, wenn man die ganze Seite neu läd? (Cache etc.).
- Möglichkeit, das mit aktivierter bytestream-Option man separat auf einem "frischen FHEM" zu testen?
- Gibt es Optionen auf der Gegenstelle (dem cloud-Dienst)?
Zur Gegenstelle allgemein: Die _sollte_ eigentlich "sauberes UTF8" liefern - soweit ich mich entsinne, ist das die Konvention für JSON. Vielleicht ist das auch einfach ein Bug auf dieser Seite, den man adressieren müßte?
Beitrag von: stefanru am 20 Februar 2025, 09:25:58
Hi Beta-User,
meine bisherige Einschätzung ist dass hier ein Bug auf der Sender Seite vorliegt.
In dem Teil des JSON sollte eine Seriennummer bestehend aus Zahlen stehen.
Bei Schlimbo kommt aber "value": "����������������".
Sonst hat niemand den Fehler.
Sieht nach irgend einem Codierungsproblem des JSON nur für die Seriennummer und nur bei Schlimbos Setup aus.
Alles andere ist ok in Schlimbos JSON.
Ich werde nochmal auf der Viessmann Developerseite nachsehen ob irgendetwas zur Codierung des JSON steht.
Ansonsten versuche ich erstmal den einen Wert bei Schlimbo zu entfernen, bzw. das JSONB auf darstellbare Zeichen zu reduzieren.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 20 Februar 2025, 10:33:57
Ok, @Schlimbo, neue Version zum testen.
Unbekannt Zeichen sollten nun als [VUC] gefiltert werden.
Beitrag von: Schlimbo am 20 Februar 2025, 21:04:56
Hi Stefan,
danke damit klappt es.
Im Reading "heating.controller.serial.value" steht jetzt "[VUC]" und die Umlaute sind wieder richtig.
Zitat von: Beta-User am 20 Februar 2025, 08:08:45Eventuell zielführende Infos wären
- Perl-Version
Hi Beta-User,
mein System ist ein Raspberry Pi 4 B mit Raspberry Pi OS Lite Debian Bookworm.
Fehm läuft im Docker image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:4-bullseye
Perl v5.36.3
Fhem: FVERSION fhem.pl:v6.1-s29402/2024-12-05 (letztes SVN update am 19.02.2025).
attr global encoding ist nicht gesetzt, also sollte default bytestream verwendet werden.
Problem ist bei allen getestete Browsern vorhanden: Chrome (Windows 11); MS Edge (Windows 11); Chrome (Android 15).
Auch beim neu laden der Seite (mit gelöschten cache) tritt das problem auf.
Möglichkeit auf einem frischen FEHM System zu testen habe ich gerade nicht.
Auf der Viessmann API Seite kann man hierzu nichts einstellen. Ich werde bei Viessmann mal ein Ticket dazu erstellen...
Schlimbo
Beitrag von: stefanru am 20 Februar 2025, 21:59:53
Hi Schlimbo,
da bin ich mal gespannt was Viessmann dazu sagt.
Es gibt eine neue Version im GIT und morgen im SVN.
"0.8.1"
replace U+FFFD (unknown character with [VUC] see https://forum.fhem.de/index.php?msg=1334504
fill reason in error case from extended payload
Das letzte ist wegen diesem Post:
Jens  :)
Ich hatte es heute auch. Der Grund war das heute Nacht meine FritzBox ein Update gemacht hat und die Viessmann Geräte nun an einem weiter entfernten Repeater hingen und ab und zu die Verbindung verloren haben.
Die extended Payload zeigt dann:  'reason' => 'GATEWAY_OFFLINE'
Dies wird nun auch im State oder Log je nach Art des Fehlers angezeigt.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 21 Februar 2025, 09:10:53
Moin Stefan,
hatte vorhin kurz Zeit, um mal einen ersten Blick in das Modul zu werfen - eigentlich v.a., weil mich das mit der Fehlerbehandlung für die kaputten Umlaute "drumrum" interessiert hat.
Ein paar Dinge sind mir aufgefallen:
- Bisher habe ich praktisch kein (fremdes) Modul gesehen, das beim "cruel"-Check auf "perlcritic.com" so wenig "critics" gezeigt hat wie deines! Hut ab!!!
- Du hast nur an einer (?) Stelle das "decode_json()" durch die "JSON-new->decode()"-Variante getauscht. Absicht/Vorsicht/nur ein erster Test?
- Die "eval {}"-Variante mit anschließender unabhängiger Prüfung, ob irgendwelche Fehler in $@ sind hat einen großen, aber schwer zu entdeckenden Haken: Das schlägt auch an, wenn bereits vorher - eventuell aus ganz anderen Gründen - ein Fehler hinterlegt ist. Bin da irgendwann in der Vergangenheit (MPD?) drüber gestolpert, seitdem ist das hier mein Standardcode:
Zitatmy $decoded;
    if ( !eval { $decoded  = JSON->new->decode($content) ; 1 } ) {
        Log3($hash->{NAME}, 1, "JSON decoding error in languagefile $cfg: $@");
        return "languagefile $cfg seems not to contain valid JSON!";
    return if !defined $decoded;
Zitat von: Schlimbo am 20 Februar 2025, 21:04:56mein System ist
Danke für die Infos - also alles mehr oder weniger so aktuell, wie es nur geht :) .
Da der Fix von Stefan zu greifen scheint, können wir m.E. das Thema erst mal auf die Seite legen, ansonsten wäre es (wegen der Wechselwirkungen mit FHEMWEB) vermutlich sinnvoll, diesen Teilaspekt wirklich separat zu diskutieren.
Beitrag von: JWRu am 23 Februar 2025, 21:08:54
Mir ist noch eine Sache aufgefallen und ich wollte mal fragen, ob das bei den anderen Anwendern auch so ist:
Die Readings, die Zeitpläne enthalten (bei mir "heating.circuits.0.heating.schedule.entries", "heating.dhw.pumps.circulation.schedule.entries" und "heating.dhw.schedule.entries") werden bei jeder API-Abfrage aktualisiert.
Der Inhalt ist immer der gleiche, allerdings tauchen die Wochentage jedesmal in einer anderen Reihenfolge auf. Dabei sind die Wochentage bunt durcheinander gewürfelt - hier ein Beispiel:
{"wed":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}],"sat":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"normal","start":"06:00"}],"thu":[{"start":"06:00","mode":"normal","end":"22:00","position":0}],
"mon":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"normal","start":"06:00"}],"sun":[{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:00","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","mode":"normal","end":"22:00","position":0}],
"tue":[{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:00","position":0}]}
Dadurch greift auch mein event-on-change-reading .* nicht und es wird jedesmal ein Event ausgelöst.
Beitrag von: stefanru am 23 Februar 2025, 22:52:55
Hi JWRu,
ja das ist eine offene Baustelle. Darum wollte ich mich irgendwann kümmern.
Die Readings vom Type "Schedule" sind nicht so toll.
Da das ganze als ein JSON kommt und in ein Hash gelesen wird ist die Reihenfolge keineswegs garantiert.
Auch finde ich das Setzen so nicht optimal.
Ich kann mich daran machen das zu verbessern, war bisher niedrigste prio.
Irgendein Wunsch bzw. eine Idee wie das am besten gelöst werden sollte?
Stefan
Beitrag von: JWRu am 23 Februar 2025, 23:00:34
Das hat wirklich keine hohe Priorität!
ZitatIrgendein Wunsch bzw. eine Idee wie das am besten gelöst werden sollte?
Vielleicht nach Wochentagen (mon..sun) sortieren? Dann ändert sich das Reading nicht dauernd.
Beitrag von: stefanru am 23 Februar 2025, 23:29:33
Ok, das habe ich mal eingebaut und es liegt in meinem Git.
Gibt es morgen mit dem Update.
Trotzdem finde ich diese Readings schwierig und wüsste auch auf anhieb nicht wie ich sie in FHEM sinnvoll mit einem schönen UI Element befüllen soll.
Wenn jemand ne Idee hat gerne melden.
Erstmal eine neue Version mit diesen 2 Änderungen:
  "0.8.3"  => "23.02.2025  fix order of days for type schedule readings",
  "0.8.2"  => "22.02.2025  improved state reading in case of unknown error",
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 24 Februar 2025, 06:36:30
weekprofile?
(analog dazu, wie es bei MQTT2_DEVICE gelöst ist)
Bei Gelegenheit schau ich mir das mal an.
Beitrag von: JWRu am 24 Februar 2025, 08:08:12
Zitatweekprofile?
Das ist eine gute Idee - nutze ich für meine HomeMatic Thermostatventile.
Beitrag von: stefanru am 24 Februar 2025, 09:11:33
ja weekprofile klingt super und müsste passen.
Benutze ich ja auch für meine MAX Thermostate.
Müsste man aber etwas anpassen da mode und position mitgegeben werden muss.
Die Vitocal hat 2 Scheduler (heating und dhw):
      "feature": "heating.circuits.0.heating.schedule",
      "gatewayId": "7736172146035226",
      "deviceId": "0",
      "timestamp": "2025-02-23T04:35:06.658Z",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.circuits.0.heating.schedule",
      "properties": {
        "entries": {
          "type": "Schedule",
          "value": {
            "mon": [
                "mode": "normal",
                "start": "05:30",
                "end": "24:00",
                "position": 0
            "tue": [
                "mode": "normal",
                "start": "05:30",
                "end": "24:00",
                "position": 0
            "wed": [
                "mode": "normal",
                "start": "05:30",
                "end": "24:00",
                "position": 0
            "thu": [
                "mode": "normal",
                "start": "05:30",
                "end": "24:00",
                "position": 0
            "fri": [
                "mode": "normal",
                "start": "05:30",
                "end": "24:00",
                "position": 0
            "sat": [
                "mode": "normal",
                "start": "05:30",
                "end": "24:00",
                "position": 0
            "sun": [
                "mode": "normal",
                "start": "05:30",
                "end": "24:00",
                "position": 0
        "active": {
          "type": "boolean",
          "value": true
      "feature": "heating.dhw.schedule",
      "deviceId": "0",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.dhw.schedule",
      "properties": {
        "entries": {
          "type": "Schedule",
          "value": {
            "mon": [
                "mode": "on",
                "start": "00:00",
                "end": "01:00",
                "position": 0
                "mode": "on",
                "start": "05:00",
                "end": "24:00",
                "position": 1
            "tue": [
                "mode": "on",
                "start": "00:00",
                "end": "01:00",
                "position": 0
                "mode": "on",
                "start": "05:00",
                "end": "24:00",
                "position": 1
            "wed": [
                "mode": "on",
                "start": "00:00",
                "end": "01:00",
                "position": 0
                "mode": "on",
                "start": "05:00",
                "end": "24:00",
                "position": 1
            "thu": [
                "mode": "on",
                "start": "00:00",
                "end": "01:00",
                "position": 0
                "mode": "on",
                "start": "05:00",
                "end": "24:00",
                "position": 1
            "fri": [
                "mode": "on",
                "start": "00:00",
                "end": "01:00",
                "position": 0
                "mode": "on",
                "start": "05:00",
                "end": "24:00",
                "position": 1
            "sat": [
                "mode": "on",
                "start": "00:00",
                "end": "01:00",
                "position": 0
                "mode": "on",
                "start": "05:00",
                "end": "24:00",
                "position": 1
            "sun": [
                "mode": "on",
                "start": "00:00",
                "end": "01:00",
                "position": 0
                "mode": "on",
                "start": "05:00",
                "end": "24:00",
                "position": 1
        "active": {
          "type": "boolean",
          "value": true
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 24 Februar 2025, 09:43:24
Zitat von: stefanru am 24 Februar 2025, 09:11:33Die Vitocal hat 2 Scheduler (heating und dhw):
Meine Idee:
- weekprofile gibt die Info, dass das topic aktualisiert wurde
- Vitoconnect holt sich die beiden Profile für heating und dhw
- gleicht es intern auf Änderungen ab
- und schickt es dann weiter, wenn geändert.
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: stefanru am 24 Februar 2025, 09:54:31
Hi Beta-User,
ja das klingt super.
Willst du DHW und Heating zusammen verarbeiten?
Oder 2 Weektimer, einen für Heating und einen für DHW?
Macht vieleicht auch Sinn weil z.B. meine Vitoladens wiederrum nur einen Scheduler hat:
[{"mon":[{"position":0,"end":"24:00","mode":"normal","start":"06:00"}]},{"tue":[{"position":0,"mode":"normal","end":"24:00","start":"06:00"}]},{"wed":[{"position":0,"mode":"normal","end":"24:00","start":"06:00"}]},{"thu":[{"mode":"normal","end":"24:00","start":"06:00","position":0}]},{"fri":[{"start":"06:00","mode":"normal","end":"24:00","position":0}]},{"sat":[{"position":0,"start":"06:00","mode":"normal","end":"24:00"}]},{"sun":[{"position":0,"mode":"normal","end":"24:00","start":"06:00"}]}]
Und wir wissen ja auch nicht ob es bei 2 Heizkreisen dann auch noch mehr Scheduler gibt.
Ich denke pro Scheduler ein Weekprofile wäre gut, oder?
Stefan
Beitrag von: JWRu am 24 Februar 2025, 10:51:15
Die neue Version ist zwar jetzt nach Wochentagen sortiert, löst aber immer noch Events aus, weil sich die Reihenfolge innerhalb der Wochentage ändert.
Hier ein Beispiel:
Ausgangszustand:[{"mon":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"normal","start":"06:00"}]},{"tue":[{"start":"06:00","mode":"normal","end":"22:00","position":0}]},{"wed":[{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:00","position":0}]},{"thu":[{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:00","position":0}]},{"fri":[{"position":0,"end":"22:00","start":"06:00","mode":"normal"}]},{"sat":[{"start":"06:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:00"}]},{"sun":[{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:00","position":0}]}]nach API-Abfrage:[{"mon":[{"end":"22:00","position":0,"mode":"normal","start":"06:00"}]},{"tue":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"normal","start":"06:00"}]},{"wed":[{"end":"22:00","position":0,"start":"06:00","mode":"normal"}]},{"thu":[{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:00","position":0}]},{"fri":[{"mode":"normal","start":"06:00","position":0,"end":"22:00"}]},{"sat":[{"position":0,"end":"22:00","mode":"normal","start":"06:00"}]},{"sun":[{"start":"06:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:00"}]}]
Beitrag von: Beta-User am 24 Februar 2025, 11:28:29
Zitat von: stefanru am 24 Februar 2025, 09:54:31Ich denke pro Scheduler ein Weekprofile wäre gut, oder?
In meiner Installation gibt es im Moment nur eine einzige weekprofile-Instanz, und mein Plan wäre gewesen, darüber die komplette Heizung (incl. Therme usw.) abzudecken; Profilwechsel erfolgt dann nur über "usetopics". Intern nutze ich eine ganze Reihe von Referenzierungen von ein paar wenigen Basisprofilen.
Das ist aber m.E. kein "Muss".
Würde vorschlagen, erst mal "das Hauptgerät" anzugehen. Dazu muss einfach ein userAttr "wekprofile" an das Device ran, ein entsprechender setter da sein, und weekprofile (afair gerüngfügig) aufgebohrt werden.
Die weiteren "Unterdevices" (oder sheduler oä.) könnte man dann über weitere userAttr ergänzen, aber bevor wir den ersten Schritt nicht im Detail verstanden haben, macht es m.E. wenig Sinn, den weiteren Ausbau oder gar die Syntax zu diskutieren. Grundsätzlich sollte es möglich sein, auch Profile aus weiteren weekprofile-Instanzen abzurufen, wobei der gesamte Prozess eben durch "das Hauptgerät" angeschubst werden würde.
Hoffe, das eventuell über das WE oder nächste Woche mal auch praktisch angehen zu können...
Beitrag von: stefanru am 24 Februar 2025, 11:47:27
@JWRu: Ok das schaue ich mir an und sortiere das auch noch.
@Betra-User: Ok, das fände ich super wenn du dir das mit dem weekprofile anschauen könntest. Danke!
Stefan
Beitrag von: stefanru am 24 Februar 2025, 12:41:46
@JWru:
hier eine neue Version. Kannst du sie mal testen?
  "0.8.4"  => "24.02.2025  also order mode, start, end, position in schedule"
Wirklich gefallen tut es mir nicht da ich die Werte an denen sortiert wird fest vorgeben muss.
Eventuell fällt mir noch was besseres ein, aber erstmal schauen ob es so für dich tut.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 24 Februar 2025, 15:12:06
Funktioniert - vielen Dank!
Für mich ist das prima so - ich mache Änderungen an den Zeitplänen zu Zeit eh mit der ViCare-App.
Schauen wir mal was aus dem "Weekprofile-Projekt" wird - ich bin gespannt.
Beitrag von: kkoeniger am 24 Februar 2025, 15:16:52
Wenn ich z.B. "set vitoconnect heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOffValue 1" abschicke, so wird der Wert korrekt gesetzt, aber ich erhalte eine Fehlermeldung. Das ist zwar störend, aber solange die Funktion erfüllt ist auch ok.
Beitrag von: stefanru am 24 Februar 2025, 17:13:36
Ok neue Version ist im GIT und kommt morgen im SVN.
98_vitoconnect: order mode, start, end, position in schedule
Beitrag von: stefanru am 24 Februar 2025, 17:22:21
Zitat von: kkoeniger am 24 Februar 2025, 15:16:52Wenn ich z.B. "set vitoconnect heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOffValue 1" abschicke, so wird der Wert korrekt gesetzt, aber ich erhalte eine Fehlermeldung. Das ist zwar störend, aber solange die Funktion erfüllt ist auch ok.
Ok,
das hatte ich noch nicht bemerkt da ich immer über mein TabletUI schalte und dort die Prüfung nicht hoch kommt.
Irgendwie sind die Optionen nicht immer richtig gefüllt, das ging schonmal ist aber wohl irgendwie kaputt gegangen.
Ich schaue es mir an.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 24 Februar 2025, 18:24:07
Ok der Set Fehler ist behoben.
Im GIT schon jetzt, morgen im SVN.
  "0.8.5"  => "24.02.2025  fix error when calling setter from FHEMWEB"
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 04 März 2025, 07:39:55
Zwischenstand:
- Die Vitodens ist online, viel mehr ging bisher nicht
- Das Versenden eines (händisch) modifizierten Wochenprofils ging (vermeintlich?) nicht, da kam auch diese Fehlermeldung mit "choose one of..." zurück. Soweit erkennbar kam auch nichts an der Therme an, lag eventuell auch am Zeitraster, wollte erst mal nur 10 Minuten an einem Tag ändert.
Insgesamt ist diese App reichlich unübersichtlich.
Beitrag von: stefanru am 04 März 2025, 11:42:46
Hi Beta-User,
meinst du mit die APP das weekprofile Modul?
Ich kann mal testen ob das schicken eines Wochenplans überhaupt richtig funktioniert. Habe ich noch nie über FHEM gemacht, vielleicht habe ich da auch noch etwas nicht richtig implementiert.
Wenn ich etwas Zeit habe versuche ich es mal.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 04 März 2025, 15:32:38
Ging um den Versuch, in FHEM über die vitoconnect-Instanz den vorhandenen set-Befehl zu verwenden.
Das wäre erst mal die notwendige Vorstufe.
Beitrag von: stefanru am 04 März 2025, 15:33:17
Ok, schaue ich mir an.
Beitrag von: stefanru am 04 März 2025, 17:56:19
Also bei mir kommt kein "choose one of..."
Hast du die letzte Version die das behebt? (  "0.8.5"  => "24.02.2025  fix error when calling setter from FHEMWEB"  )
Unübersichtlich ja durch die 3 Mappings die ich wegen Kompatibilität mit rumschleppe.
Du benutzt denke ich auch das neue RAWMapping.
Ich habe mal eine Eintrag meiner Vitodens verändert.
Was passiert wenn ich das Logging erhöhe sieht gut aus aber die API gibt eine Webseite zurück die sagt:
"Ups! Etwas lief schief. Bitte kehren Sie zur Anwendung zurück und versuchen Sie es erneut."
Der gesendete Befehl sieht für mich erstmal gut und nach JSON Definition aus:
2025.03.04 17:37:35 1: Vitoladens300C, vitoconnect_action url= https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7637415075136238/devices/0/features/heating.circuits.0.heating.schedule/commands/setSchedule
2025.03.04 17:37:35 1: Vitoladens300C, vitoconnect_action data=
{"newSchedule":"[{"mon":{"mode":"normal","start":"07:00","end":"24:00","position":0}},{"tue":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":0}},{"wed":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":0}},{"thu":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":0}},{"fri":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":0}},{"sat":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":0}},{"sun":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":0}}]"}
Im JSON wird das vorgegeben mit:
      "commands": {
        "setSchedule": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7637415075136238/devices/0/features/heating.circuits.0.heating.schedule/commands/setSchedule",
          "name": "setSchedule",
          "isExecutable": true,
          "params": {
            "newSchedule": {
              "type": "Schedule",
              "required": true,
              "constraints": {
                "modes": [
                  "normal"
                "maxEntries": 4,
                "resolution": 10,
                "defaultMode": "reduced",
                "overlapAllowed": true
Mir geht gerade etwas die Zeit aus aber ich versuche spätestens am WE mal herauszufinden was an dem Call nicht stimmt oder umgestellt werden muss.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 04 März 2025, 18:59:39
Hmm, hatte ein Update gefahren, die Version passt.
Habe aber grade leider auch nicht die Zeit, mich tiefer reinzudenken.
Beitrag von: stefanru am 04 März 2025, 19:50:12
Ok, wenn du die neuste Version hast und trotzdem "choose one of..." bekommst, sollten wir uns das anschauen.
Da du gerade auch keine Zeit hast, denke ich mal drüber nach und mach dann Vorschläge wie wir herausfinden warum das bei dir passiert.
Du könntest mir aber bei Gelegenheit mal die Attribute deines Vitoconnect Devices schicken.
P.S.: Das Format scheint beim setSchedule nicht ganz zu passen.
Laut offizieller Doku sieht das JSON etwas anders aus als das welches ich schicke.
Eigentlich schicke ich nur zurück was ich bekommen habe. Das sollte aber zu lösen sein muss ich mir etwas Debugging einbauen und etwas am JSON für Schedule rumoperieren.
https://www.postman.com/vimicho/viessmann-api-public/request/hpbagam/set-heating-schedule
Stefan
Beitrag von: stefanru am 07 März 2025, 10:49:43
So ich massiere nun die Schedule Daten nochmal vor dem senden nach und nun klappt das setzen bei mir.
Im GIT gibt es eine neue Version.
Morgen im SVN.
Stefan
Beitrag von: neworder am 08 März 2025, 17:39:45
Erst mal ein big THANX an Stefanru!
Schön, das es weitergeht. Ich habe heute FHEM per update aktualisiert und dann testweise ein SET HK1-Solltempereatur_normal abgesetzt und erhalte die Meldung:
unknown value HK1-Solltemperatur_normal, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:77myid
Der Wert wird aber gesetzt. (Zeigt die ViCare app an) Ist nicht wirklich wichtig, das mach ich sonst über die ViCare app.
Beitrag von: stefanru am 09 März 2025, 16:33:45
Danke neworder,
das ist wirklich seltsam.
BetaUser hat das Problem auch beschrieben.
Ich hatte einen fix dazu geliefert aber er scheint nicht überall zu helfen.
Ich benutze vitoconnect_raw_readings und kann das Problem bei mir nicht nachstellen, weiß aber eigentlich woher es kommt.
Ich werde mir das nochmal ansehen und hoffe ich finde den Fehler.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 09 März 2025, 17:05:32
Ok,
ich denke ich habe es gefunden.
Für vitoconnect_raw_readings hat es schon funktioniert, bei SVN und Roger hatte ich einen kleinen Bug drin.
Der Fehler sollte behoben sein mit:
98_vitoconnect: Fix return value when using SVN or Roger
Liegt in meinem GIT und ist ab morgen im FHEM update.
@BetaUser: Setzen der Schedules sollte seit der letzten Version auch funktionieren.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 März 2025, 17:16:29
Kurzer Zwischenstatus, hatte bisher aber weiter kaum Zeit, in den Code zu schauen:
- Bisher hatte ich kein "mapping"-Attribut gesetzt, demnach ist es "svn-Mapping". Falls der "eigentlich gewollte" default ein anderer ist: Warum stellen wir das nicht um?
- Der Versuch, einen Zeitplan zu setzen, ergibt (in der Konstallation) weiter auch mit der aktuellen Version die "Unbekannter setter"-Rückmeldung und ein "Aktion_Status"-Reading mit einem "Fehler ..."; wenn der Plan wieder gelesen wird, ist er weiter unverändert (habe nur an einer Stelle 5 Minuten früher angegeben).
Ursache für die Rückmeldung ist imo das "return;" in Verbindung mit dem "defined-or" in Zeile 1401 (dto für #1397). Also entweder das raus (kein "// ''") oder die Abfrage in Zeile 1405 ändern?
(Generell ist die Code-Doppelung an der Stelle unschön; auf die Schnelle unterscheidet sich das nur durch Bindestrich statt Unterstrich? Vielleicht könnte man an einer zentralen Stelle die Übersetzungstabelle unterbringen?)
Beitrag von: stefanru am 09 März 2025, 21:40:38
Hi Beta-User,
ok jetzt ist mir alles klar.
Du verwendest SVN-Mapping.
Ich hatte alle fixe nur für das vitoconnect_raw_readings gemacht.
Das erklärt warum du den Fehler noch bekommen hast mit unknown value.
Das ist ab morgen gefixed.
Das Setzen der Scheduler habe ich auch nur für vitoconnect_raw_readings.
Solche neuen Features wollte ich eigentlich nicht mehr in den alten Mapping Methoden einbauen.
Ich kann aber mal schauen ob ich das doch irgendwie einfach eingebaut bekomme.
Man muss das Argument etwas massieren, dass es die API nimmt. So wie es von ihr geliefert wird geht es nicht im Setter.
Da muss ich mir meine Heizung mal auf SVN umstellen und das einbauen.
Kann aber etwas dauern.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 März 2025, 21:55:44
Lass mal gut sein, das muss einfacher werden....
Beitrag von: stefanru am 09 März 2025, 21:59:18
Ja da gebe ich dir recht.
Das einfachste ist die raw readings zu nehmen und die API zu lesen und zu schreiben was das SetNew macht.
Ganz ohne diese Mappings.
Die Mappings habe ich eigentlich nur wegen der Kompatibilität drin.
Klar wir könnten noch SVN und Roger verheiraten, aber eigentlich wollte ich da keinen Aufwand mehr spendieren.
Am liebsten wäre mir die Nutzer stellen auf SetNew, also vitoconnect_raw_readings um.
Dann könnte ich das ganze Mapping Zeug entfernen und das Modul wäre 2/3 kürzer.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2025, 07:48:27
Zitat von: stefanru am 09 März 2025, 21:59:18Am liebsten wäre mir die Nutzer stellen auf SetNew, also vitoconnect_raw_readings um.
Was hindert dich, diesen Schritt zu tun?
Imo kann ja jeder user die alte Version beibehalten, dem das nicht gefällt...
Der erste Schritt wäre, für neue User das Setzen der Mappings-Attribute zu verhindern und "new" als default zu verwenden, damit noobs wie ich gleich die Variante verwenden, die du eigentlich haben willst.
Ungetesteter Vorschlag - der erfordert imo nur, dass man als Attributwert für "vitoconnect_raw_readings" auch "svn" zuläßt:
    if  (AttrVal( $name, 'vitoconnect_mapping_roger', 0 )) {
        #use roger setters
        $return = vitoconnect_Set_Roger ($hash,$name,$opt,@args);
    elsif  ( AttrVal( $name, 'vitoconnect_raw_readings', 'svn') eq 'svn' ) {
        #use svn setters
        $return = vitoconnect_Set_SVN ($hash,$name,$opt,@args);
    else {
        #use new dynamic parsing of JSON to get raw setters
        $return = vitoconnect_Set_New ($hash,$name,$opt,@args);
Müßte man halt entsprechend ankündigen, aber die Betroffenen, die erst mal noch beim alten (svn-) Mapping bleiben wollen, haben die Chance dazu.
Danach können wir immer noch sehen, wie/ob man den Kompabilitätslayer drin läßt. Zumdindest auf den ersten Blick sieht das sehr nach "suchen und ersetzen" aus, um es einzukürzen und zu vereinheitlichen.
Dazu dann noch ein paar Log-Einträge wegen gesetzter "alter" Attribute - dann würde ich erst mal abwarten, wie groß der "Aufschrei" ist ;) .
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2025, 19:06:23
Mahlzeit.
Habe mich mal versucht... Ist noch nicht fertig, aber zumindest wird jetzt per default das "raw-mapping" verwendet, und die "Dynamisierung" der "Roger"-Sets sieht zumindest auf den ersten Blick auch ok aus.
Später ggf. mehr, muss jetzt mal Schluss machen.
Hatte übrigens auch das "disconnected"-Problem nach einem update einer der Fritzboxen, Neustart nach update der anderen (zentralen) hat geholfen.
Das mit dem shedule setzen ging jetzt auch.
Beitrag von: Beta-User am 10 März 2025, 21:26:29
Zitat von: Beta-User am 10 März 2025, 19:06:23Später ggf. mehr, muss jetzt mal Schluss machen.
Hier mal der diff und ein paar Erläuterungen dazu:
diff --git a/98_vitoconnect.pm b/98_vitoconnect.pm
index ce4b367..2c866d0 100644
--- a/98_vitoconnect.pm
+++ b/98_vitoconnect.pm
@@ -1,5 +1,5 @@
-# $Id: 98_vitoconnect.pm 29740 2025-03-09 16:03:37Z stefanru $
+# $Id: 98_vitoconnect.pm 29740 2025-03-10 Beta-User $
 # fhem Modul für Viessmann API. Based on investigation of "thetrueavatar"
 # (https://github.com/thetrueavatar/Viessmann-Api)
@@ -1275,7 +1275,7 @@ sub vitoconnect_Initialize {
       . "vitoconnect_mappings:textField-long "
       . "vitoconnect_translations:textField-long "
       . "vitoconnect_mapping_roger:0,1 "
-      . "vitoconnect_raw_readings:0,1 "                 # Liefert nur die raw readings und verhindert das mappen wenn gesetzt
+      . "vitoconnect_raw_readings:0,1,svn "             # Liefert nur die raw readings und verhindert das mappen wenn auf 1 gesetzt; svn-Mapping, wenn auf svn gesetzt
       . "vitoconnect_disable_raw_readings:0,1 "         # Wird ein mapping verwendet können die weiteren RAW Readings ausgeblendet werden
       . "vitoconnect_gw_readings:0,1 "                  # Schreibt die GW readings als Reading ins Device
       . "vitoconnect_actions_active:0,1 "
@@ -1385,26 +1385,26 @@ sub vitoconnect_Set {
     Log3($name,5,$name." - Set val: $val, Set Opt: $opt");
     # Hier richtig?
-    return "set ".$name." needs at least one argument" unless (defined($opt) );
+    return "set $name needs at least one argument" if !defined $opt;
     # Setter für Device Werte rufen
-    my $return;
-    if  (AttrVal( $name, 'vitoconnect_raw_readings', 0 ) eq "1" ) {
-        #use new dynamic parsing of JSON to get raw setters
-        $return = vitoconnect_Set_New ($hash,$name,$opt,@args);
-    elsif  (AttrVal( $name, 'vitoconnect_mapping_roger', 0 ) eq "1" ) {
+    my $more_sets;
+    if  (AttrVal( $name, 'vitoconnect_mapping_roger', 0 )) {
         #use roger setters
-        $return = vitoconnect_Set_Roger ($hash,$name,$opt,@args);
-    else {
+        $more_sets = vitoconnect_Set_Roger ($hash,$name,$opt,@args);
+    elsif  ( AttrVal( $name, 'vitoconnect_raw_readings', 1) eq 'svn' ) {
         #use svn setters
-        $return = vitoconnect_Set_SVN ($hash,$name,$opt,@args);
+        $more_sets = vitoconnect_Set_SVN ($hash,$name,$opt,@args);
+    else {
+        #use new dynamic parsing of JSON to get raw setters
+        $more_sets = vitoconnect_Set_New ($hash,$name,$opt,@args);
     # Check if val was returned or action executed with return;
-    if (defined $return) {
-      $val .= $return;
+    if (defined $more_sets) {
+      $val .= $more_sets;
     } else {
       return;
@@ -2183,9 +2183,11 @@ sub vitoconnect_Set_SVN {
 sub vitoconnect_Set_Roger {
     my ($hash,$name,$opt,@args ) = @_;  # Übergabe-Parameter
-    if ($opt eq "HK1_Betriebsart" )                  {   # set <name> HKn_Betriebsart: sets HKn_Betriebsart to heating,standby
+    my $hknum;
+    if ($opt =~ m{HK([\d+]).Betriebsart} )                  {   # set <name> HKn_Betriebsart: sets HKn_Betriebsart to heating,standby
+    $hknum = $1 - 1;
         vitoconnect_action($hash,
-            "heating.circuits.0.operating.modes.active/commands/setMode",
+            "heating.circuits.$hknum.operating.modes.active/commands/setMode",
             "{\"mode\":\"$args[0]\"}",
             $name,$opt,@args
@@ -2610,33 +2612,56 @@ sub vitoconnect_Set_Roger {
         return;
-    my $val = "WW_einmaliges_Aufladen:activate,deactivate "
-        ."WW_Zirkulationspumpe_Zeitplan:textField-long "
-        ."WW_Zeitplan:textField-long "
-#       ."WW_Haupttemperatur:slider,10,1,60 "
-        ."WW_Solltemperatur:slider,10,1,60 "
-        ."WW_Temperatur_2:slider,10,1,60 "
-        ."WW_Betriebsart:balanced,off "
-        ."Urlaub_Start_Zeit "
-        ."Urlaub_Ende_Zeit "
-        ."Urlaub_stop:noArg ";
-    if (ReadingsVal($name,"HK1_aktiv","0") eq "1") {
-        $val .=
-             "HK1_Heizkurve_Niveau:slider,-13,1,40 "
-            ."HK1_Heizkurve_Steigung:slider,0.2,0.1,3.5,1 "
-            ."HK1_Zeitsteuerung_Heizung:textField-long "
-            ."HK1_Urlaub_Start_Zeit "
-            ."HK1_Urlaub_Ende_Zeit "
-            ."HK1_Urlaub_stop:noArg "
-            ."HK1_Betriebsart:active,standby "
-            ."HK1_Soll_Temp_comfort_aktiv:activate,deactivate "
-            ."HK1_Soll_Temp_comfort:slider,4,1,37 "
-            ."HK1_Soll_Temp_eco_aktiv:activate,deactivate "
-            ."HK1_Soll_Temp_normal:slider,3,1,37 "
-            ."HK1_Soll_Temp_reduziert:slider,3,1,37 "
-            ."HK1_Name ";
+    my $separator = '_';
+    my $val = "WW${separator}einmaliges_Aufladen:activate,deactivate "
+        ."WW${separator}Zirkulationspumpe_Zeitplan:textField-long "
+        ."WW${separator}Zeitplan:textField-long "
+#       ."WW${separator}Haupttemperatur:slider,10,1,60 "
+        ."WW${separator}Solltemperatur:slider,10,1,60 "
+        ."WW${separator}Temperatur_2:slider,10,1,60 "
+        ."WW${separator}Betriebsart:balanced,off ";
+    if ($separator eq '_') { #Set_Roger
+        $val .= "Urlaub_Start_Zeit "
+        ."Urlaub_Ende_Zeit "
+        ."Urlaub_stop:noArg ";
+    } else { #svn setters
+        $val .= "Urlaub_Start "
+        . "Urlaub_Ende "
+        . "Urlaub_unschedule:noArg ";
+    for my $i (1..3) {
+    if ( ReadingsVal($name,"HK${i}${separator}aktiv",0) ) {
+        $val .=
+         "HK${i}${separator}Heizkurve_Niveau:slider,-13,1,40 "
+        ."HK${i}${separator}Heizkurve_Steigung:slider,0.2,0.1,3.5,1 "
+        ."HK${i}${separator}Zeitsteuerung_Heizung:textField-long "
+        ."HK${i}${separator}Betriebsart:active,standby,heating,dhw,dhwAndHeating,forcedReduced,forcedNormal ";
+            $val .= "HK${i}_Urlaub_Start_Zeit "
+            ."HK${i}_Urlaub_Ende_Zeit "
+            ."HK${i}_Urlaub_stop:noArg "
+            ."HK${i}_Soll_Temp_comfort_aktiv:activate,deactivate "
+            ."HK${i}_Soll_Temp_comfort:slider,4,1,37 "
+            ."HK${i}_Soll_Temp_eco_aktiv:activate,deactivate "
+            ."HK${i}_Soll_Temp_normal:slider,3,1,37 "
+            ."HK${i}_Soll_Temp_reduziert:slider,3,1,37 ";
+            $val .= "HK${i}-Urlaub_Start "
+            . "HK${i}-Urlaub_Ende "
+            . "HK${i}-Urlaub_unschedule:noArg "
+            . "HK${i}-Betriebsart:active,standby,heating,dhw,dhwAndHeating,forcedReduced,forcedNormal "
+            . "HK${i}-Solltemperatur_comfort_aktiv:activate,deactivate "
+            . "HK${i}-Solltemperatur_comfort:slider,4,1,37 "
+            . "HK${i}-Solltemperatur_eco_aktiv:activate,deactivate "
+            . "HK${i}-Solltemperatur_normal:slider,3,1,37 "
+            . "HK${i}-Solltemperatur_reduziert:slider,3,1,37 ";
+        $val .= "HK${i}${separator}Name ";
+=pod
     if (ReadingsVal($name,"HK2_aktiv","0") eq "1") {
         $val .=
             "HK2_Heizkurve_Niveau:slider,-13,1,40 "
@@ -2669,6 +2694,7 @@ sub vitoconnect_Set_Roger {
           . "HK3_Solltemperatur_reduziert:slider,3,1,37 "
           . "HK3_Name ";
+=cut
     return $val;
@@ -2683,8 +2709,8 @@ sub vitoconnect_Attr {
     Log(5,$name.", ".$cmd ." vitoconnect_: ".($attr_name // 'undef')." value: ".($attr_value // 'undef'));
     if ($cmd eq "set")  {
         if ($attr_name eq "vitoconnect_raw_readings" )      {
-            if ($attr_value !~ /^0|1$/)                     {
-                my $err = "Invalid argument ".$attr_value." to ".$attr_name.". Must be 0 or 1.";
+            if ($attr_value !~ /^0|1|svn$/)                     {
+                my $err = "Invalid argument $attr_value to $attr_name. Must be 0, 1 or svn.";
                 Log(1,$name.", vitoconnect_Attr: ".$err);
                 return $err;
@@ -3516,7 +3542,7 @@ sub vitoconnect_getResourceCallback {
             foreach my $key ( sort keys %$properties ) {
-                my $Reading = "";
+                my $Reading;
                 if ( scalar keys %translations > 0) {
@@ -3540,20 +3566,20 @@ sub vitoconnect_getResourceCallback {
                  # Use build in Mapping Roger (old way)
                  $Reading = $RequestListRoger->{ $feature->{feature} . "." . $key };
-                else {
+                elsif ( AttrVal( $name, 'vitoconnect_raw_readings', 1 ) =~ m{0|svn}x ) {
                  # Use build in Mapping SVN (old way)
                  $Reading = $RequestListSvn->{ $feature->{feature} . "." . $key };
-                if ( !defined($Reading) || AttrVal( $name, 'vitoconnect_raw_readings', 0 ) eq "1" )
-                    $Reading = $feature->{feature} . "." . $key;
                 if ( !defined($Reading) && AttrVal( $name, 'vitoconnect_disable_raw_readings', 0 ) eq "1" )
                     next;
+                if ( !defined $Reading && AttrVal( $name, 'vitoconnect_raw_readings', 1 ) !~ m{0|svn}x )
+                    $Reading = $feature->{feature} . ".$key";
                 my $Type  = $properties->{$key}->{type};
                 my $Value = $properties->{$key}->{value};
@@ -4023,6 +4049,7 @@ sub vitoconnect_DeleteKeyValue {
 1;
+__END__
 =pod
 =item device
"vitoconnect_raw_readings" hätte damit einen weiteren zulässigen Wert "svn". Über den schaltet der Code zwischen dem neuen default "raw" und dem alten default "svn" um, wer also die svn-Variante haben will, kann die auf diesem Weg bekommen, muss aber eingreifen.
Anders gesagt: ganz ohne, dass man irgendwelche Attribute setzen müßte, bekommt man damit die raw-Mappings und setter :) .
Ein gesetztes "roger"-Mapping hat Vorrang, wer also bisher (warum auch immer) beide Attribute gesetzt hatte, bekommt "anders komische" Ergebnisse - sollte verschmerzbar sein.
Bei der sub vitoconnect_Set_Roger() habe ich (am Ende der Funktion zu finden) mal angefangen, die set-Befehle aus beiden mappings zusammenzuführen und nur da wirklich zu unterscheiden, wo es echte Unterschiede in der Benennung gibt, so dass sich das später ggf. leichter zusammenführen ließe, wenn man das will.
Der Teil beginnend mit
ist für den Moment als Beispielcode gedacht, wie man das via pattern-match soweit reduzieren kann, dass man nicht 6 if-Aufrufe an unterschiedlichen Stellen braucht, um letztlich dasselbe zu bewirken. Ob das tatsächlich wie gedacht funktioniert, habe ich allerdings nicht getestet; wäre gut, wenn sich da jemand finden würde, der eine der alten mapping-Varianten nutzt und das auch weiter tun will (sonst gibt das halt eine Trockenübung, bis sich jemand beschwert?).
Meine Bitte wäre: Falls das auch aus deiner Sicht in die richtige Richtung geht, würde ich erst mal versuchen, den Code an diesen Stellen vollends zu verschlanken, die Doku entsprechend nachzuziehen, und mich dann erst an das Thema weekprofile zu machen?
Beitrag von: stefanru am 10 März 2025, 22:38:38
Hi Beta-User,
wow, da hast du dir ja viel Arbeit gemacht.
Ich finde die Idee, dass Raw Readings der neue Standard wird, großartig. Als neuer Entwickler hatte ich mich jedoch nicht getraut, gleich eine inkompatible Änderung vorzunehmen.
Nun wäre ich aber bereit dazu. Ich denke, es gibt noch nicht so viele Benutzer, und wir sollten sicherstellen, dass die Dokumentation aktuell ist, bevor wir die Änderung freigeben. Am besten machen wir im ersten Beitrag auch darauf aufmerksam.
Mit deiner Änderung ist gewährleistet, dass neue Nutzer automatisch Raw Readings verwenden. Das finde ich eine tolle Idee, da ich SVN und Roger nicht mehr warten möchte und sie am liebsten aussterben lassen würde. Sollte sich die API in irgendeiner Weise ändern, möchte ich diese nicht nachziehen müssen. Bei Raw Readings geht das wahrscheinlich automatisch oder mit geringem Aufwand.
Zurzeit komme ich nicht wirklich dazu, und bald steht auch wieder Urlaub an.
Du kannst gerne weitermachen, ich bin voll dabei. Wann ich die Zeit finde, das dann zu übernehmen, weiß ich aber noch nicht genau. Es kann noch etwas dauern.
Bugfixes mache ich weiterhin, aber ich glaube, das Modul ist im jetzigen Zustand funktionell ganz rund.
Natürlich abgesehen von der Weiterentwicklung, die du vorschlägst.
Passt das so für dich und hat es etwas Zeit?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 11 März 2025, 09:53:20
Zitat von: stefanru am 10 März 2025, 22:38:38Als neuer Entwickler hatte ich mich jedoch nicht getraut, gleich eine inkompatible Änderung vorzunehmen
Völlig nachvollziehbar, hatte als "Neuling" auch lange Hemmungen, Dinge anzufassen, die vielleicht nicht allen gefallen...
Letztlich geht es aber darum, dass du was für die Allgemeinheit zur Verfügung stellst, und das sollte halt (vor allem ) auch deinen Vorstellungen entsprechen und halbwegs (aus deiner Sicht) wartbar sein ;) .
Zitat von: stefanru am 10 März 2025, 22:38:38SVN und Roger nicht mehr warten möchte und sie am liebsten aussterben lassen würde
Nachvollziehbar - beide sind imo "irgendwie zufällig" in der Benennung. Mein Vorschlag läuft daraus hinaus, das soweit zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, dass es mit überschaubarem Aufwand wartbar bleibt.
Und direkt nach der Übernahme eines Moduls ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, da ist in der Regel die Bereitschaft der anderen User noch größer, Fehler zu "tolerieren", zu melden und mit zu fixen ;) .
Generell finde ich die "raw"-Benennung nicht besonders toll - mein Vorschlag wäre an der Stelle allerdings, dass wir uns bei Gelegenheit mal darüber beugen und sowas wie einen "Muster-Reading/setter"-Rahmen für Wärmeerzeuger allgemein überlegen (so ähnlich, wie es das bei PV-Anlagen bereits gibt). Das Mapping würde ich dann aber "add-on" sehen ;) .
Was auch (aus noob-Sicht) verbesserungfähig ist, ist das mit dem Passwort: "fake" ist irgendwie ein Würgaround, und rename ist imo im Moment gar nicht abgedeckt...
Sowas "gleich" zu bereinigen, ist zwar Aufwand, aber der entsteht sonst später beim User-support.
Was die Zeitfrage angeht, kann es auch bei mir wieder etwas dauern, bis es effektiv weitergeht - ist schwer abschätzbar, aber für manche Eingriffe braucht man eben ein paar Stündchen mehr oder weniger am Stück, um das wieder auf einen vertretbaren Stand zu bringen.
Mal sehen, Danke auf alle Fälle für deine positive Rückmeldung :) .
Beitrag von: Beta-User am 12 März 2025, 18:47:54
Bitte so kurz vor dem Urlaub nicht erschrecken - anbei mein aktueller Zwischenstand als diff und .pm...
Habe die mappings (hoffentlich) so vereinheitlicht, dass man nur noch einen Code braucht und nicht mehr alles doppelt pflegen muss (da scheinen aber ein paar Wackler auch im alten Code drin gewesen zu sein?).
Dann das mit decode_json() so umgestellt, dass "alte" Probleme in $@ nicht an der falschen Stelle missinterpretiert werden. Dazu eine Frage: Wenn das decode schief geht, startet nicht in allen Fällen wieder ein timer. Absicht?
Dann habe ich die ersten Bruchstücke mal in den Code übernommen für das weekprofile-Thema.
Falls da jemand weiter dran basteln mag: Es ginge im ersten Schritt darum, die Funktion aufrufen zu können und als Ergebnis einen Reading-Inhalt zu schreiben, der auch an die Therme versendet werden könnte (sowohl für WW wie HKn - also leicht unterschiedlich!).
Die untere Funktion stammt aus dem ebus-Package, da werden auch "on/off"-Paare gesucht, wir brauchen das hier halt (für HKn) noch etwas ausdifferenzierter mit "comfort" und "normal"...
Der Plan wäre, das entweder als "Schlüsselwörter" gleich von weekprofile liefern zu lassen, oder (finde ich eleganter), die Abgrenzung anhand der Wunsch- ("Raum-") Temperaturen zu machen.
Beitrag von: neworder am 12 März 2025, 19:20:36
Ich habs wahrscheinlich überlesen: Wie stelle ich auf raw_readings um? Sorry für die vielleicht schon mal beantwortete Frage  O:-)
Beitrag von: Beta-User am 12 März 2025, 20:08:17
Zitat von: neworder am 12 März 2025, 19:20:36Ich habs wahrscheinlich überlesen: Wie stelle ich auf raw_readings um? Sorry für die vielleicht schon mal beantwortete Frage  O:-)
Meine Fassung: alle "mapping"-Attribute weglassen/löschen.
Aktuelle svn-Fassung: Das "raw-reading-Attribut" (vitoconnect_raw_readings) wie empfohlen auf "1" stellen.
Beitrag von: neworder am 12 März 2025, 20:35:29
weia, da hab ich jetzt aber wieder auf dem Schlauch gestanden bis ich die Attributes gefunden habe. DANKE!
Beitrag von: neworder am 12 März 2025, 20:44:25
Und gleich mal probiert: heating.circuits.0.operating.normal.temperature klingt zwar anders, aber setzen des Wertes funktioniert bestens.
8)
wieder einer weniger in der "alten Welt"
Beitrag von: stefanru am 12 März 2025, 21:23:54
Hallo Beta-User,
vor meinem Urlaub werde ich nicht einchecken. 😊
Vielen Dank für deine Arbeit! Nach meinem Urlaub, in etwa drei Wochen, werde ich deine Änderungen überprüfen, testen und dann einchecken.
In der Zwischenzeit sollten wir versuchen, möglichst viele User über den Breaking-Change zu informieren.
Ich werde im ersten Beitrag bereits einige Informationen aufnehmen und rot kennzeichnen.
Ab jetzt hat jeder drei Wochen Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie er weiter verfahren möchte:
Es sollte klar sein, dass RAW Readings die Hauptentwicklungslinie sein wird.
Ja, die Readings sind länger, aber man kann sie mit stateformat (ich werde auch meine Templates bereitstellen) oder im TabletUI an seine Wünsche anpassen.
Ein großer Vorteil ist, dass die Readings im Device denen in der API entsprechen.
Das bedeutet, wenn man ein Problem hat, kann man direkt mit diesen Namen im Viessmann-Forum nachfragen.
Viessmann und alle anderen wissen dann genau, worüber man sprichst.
Danke und viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 12 März 2025, 21:33:06
Zitat von: Beta-User am 12 März 2025, 18:47:54Dann das mit decode_json() so umgestellt, dass "alte" Probleme in $@ nicht an der falschen Stelle missinterpretiert werden. Dazu eine Frage: Wenn das decode schief geht, startet nicht in allen Fällen wieder ein timer. Absicht?
Von mir war das keine Absicht.
Wie gesagt habe ich den Code nur übernommen meine Erweiterungen eingebaut und auch Bugs behoben.
Bei den Timern gab es auch Probleme im alten Coding die ich soweit ich konnte behoben habe, alle stellen habe ich aber sicher nicht gesehen.
Auch sind sicher bei den alten Mappern noch Leichen im Keller.
Da hatte ich angeboten es zu fixen wenn etwas auftritt, habe aktiv aber nichts unternommen.
Stefan
Beitrag von: neworder am 12 März 2025, 21:37:24
Hallo Stefanru,
dann bitte einmal auch für die uneingeweihten erklären wo der Unterschied zwischen svn (subversion?) oder auf RAW readings umstellen ist.
Sollte ich hier den Noob spielen? :-)
Ansonsten einen schönen Urlaub!
Beitrag von: stefanru am 12 März 2025, 21:48:18
Hi Neworder,
SVN ist das Handling des Moduls das vor meinem Umbau der Standard war der in der FHEM Codeverwaltung war, den also alle benutzten.
Zu der Zeit gab es schon eine Eigenentwicklung von Roger, die ein etwas anderes Mapping benutzt hat. Dies habe ich auch übernommen und per Attribut auswählbar gemacht.
Beide Verfahren Mappen manuell die API Endpunkte auf eigene Namen.
D.h. der von Viessmann vorgesehen lange Name wird auf einen fest im Coding hinterlegten kurzen gemappt.
heating.circuits.0.operating.normal.temperature wird zu HK1_Temperatur_Normal.
Diese Mapping muss immer nachgezogen werden ändert Viessmann den Namen und ist auch nur dem Entwickler und hier im Forum bekannt.
Ich habe hinter einem Attribut vitoconnect_raw_readings = 1, ein neues Verfahren eingeführt.
Ich mache kein Mapping.
Ich versuche das API von Viessmann so dynamisch wie möglich zu mappen.
Die Readings entstehen Automatisch aus den Viessmann API Namen.
D.h. führt Viessmann ein neues Reading ein wie z.B.
heating.circuits.0.operating.boost.temperature wird dieses bei mir direkt auftauchen, ohne Änderung am Modul.
Bei SVN und Roger wird man es nicht sehen bis es jemand bemerkt und ein Mapping dafür ins Coding baut.
Des weiteren heißt es, schreibt man im Viessmann Forum das man ein Problem mit HK1_Temperatur_Normal z.B. das das Reading nur noch ab und zu befüllt wird, versteht das dort keiner.
Schreibt man aber von heating.circuits.0.operating.normal.temperature ist dieser API Endpoint Viessmann bekannt.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: neworder am 12 März 2025, 21:50:32
Und outch,
für die Auswertung/Datenbank/Anzeige wird die Umstellung kein Spaß.
Beitrag von: neworder am 12 März 2025, 21:53:09
Bin erstmal weg von den raw readings. Sorry!
Beitrag von: stefanru am 12 März 2025, 21:54:57
Hab ich aber vieles schon bei mir gemacht und kann gerne meine Vorlagen liefern.
Habe auch logdb, benutze Plots und Tablet UI.
Am Device selbst habe ich auch noch ein großes StateFormat für die wichtigen Readings.
Für Neueinsteiger eh ziemlich egal wie das Reading heißt.
Umstellen ist immer etwas blöd aber es ist machbar.
Helfen kann ich mit Vorlagen wenn gewünscht, aber das schaffe ich auch erst nach meinem Urlaub.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 13 März 2025, 07:47:10
Die Umstellung meiner Plots auf Raw Readings hat eine halbe Stunde gedauert.
Beitrag von: neworder am 13 März 2025, 09:41:36
Ich schau mir das am WoEnde in Ruhe an. Das Umstellen der Plots: Fleißarbeit.
Das Umstellen von
auch machbar (reduziert die Datenbankgröße enorm).
Dann nur noch die Werte der letzten Jahre in der logdb auf die neuen Attribute kopieren (sql bekomm ich auch hin). Oder in einem Jahr drann denken warum es keine Vorjahreswerte auf den alten mappings/Attributen gibt  ;D . Endlich wieder was zu tun 8).
Das riecht nach einem oder mehreren Backups.
Beitrag von: JWRu am 13 März 2025, 11:18:08
ZitatDann nur noch die Werte der letzten Jahre in der logdb auf die neuen Attribute kopieren (sql bekomm ich auch hin).
Das geht auch gut mit DbRep (Befehl "readingRename"): https://fhem.de/commandref.html#DbRep (https://fhem.de/commandref.html#DbRep)
Beitrag von: neworder am 13 März 2025, 18:12:16
DbRep ein sehr guter Tip. Danke! Beim finden der neuen Bezeichnungen/mappings auf die alten in der 98_vitoconnect.pm wäre es für mich hilfreich wenn alte und neue "Attribute" gleichzeitig gefüllt werden (raw_readings=2). Ich habe eine weile gebraucht um zu erkennen das der Aussentemperaturwert (heating.sensors.temperature.outside.value) von gestern abend nicht zu (Aussentemperatur) von jetzt passte. Auch bei den heating.boiler* und heating.dhw* Werten bin ich noch nicht ganz sicher 8).
Fehlt ein verregnetes WoEnde und dann gehts los.
Beitrag von: stefanru am 13 März 2025, 21:52:36
Man kann sich das Gerät auch 2 mal anlegen. Als Raw Readings und als normales. Dann bei beide disablen und ein GetResponceOnce bei beiden kurz hinter einander machen. Dann kann man die Werte in aller Ruhe vergleichen.
heating.sensors.temperature.outside.value sollte der Außentemperatur Fühler der Anlage sein. Ist es zumindest bei mir.
Beitrag von: JWRu am 14 März 2025, 12:24:21
Zitatheating.sensors.temperature.outside.value sollte der Außentemperatur Fühler der Anlage sein. Ist es zumindest bei mir.
Bei mir auch.
Beitrag von: Basti-K am 14 März 2025, 17:41:24
Frage in die Runde: Ist es möglich, über das Modul auch die Betriebsart zu wechseln?
Wenn ich z. B. set vitoconnect HK-Betriebsart Standby wähle, passiert nichts bzw. nur eine Änderung des Readings Aktion_Status auf Fehler: [Wunschbetriebsart].
Wenn das funktionieren würde, wäre ich so happy, weil die Pumpe dann in der Nacht nicht mehr brummen würde (automatischer Standby in der Nacht – die Heizung ist unterm Dach).
Beitrag von: neworder am 14 März 2025, 17:56:29
sodele, 2/3 auf raw values angepasst. Bei  DbRep readingRename unbedingt auf Leerzeichen hinterm komma von oldvalue,newvalue achten. Sonst gibts viel Spass. Und fragt nicht wieso ich das schreibe. Nu sind die modulationswerte der letzten 2 Jahre Geschichte (egal  8)). Fürs Backup und restore der Modulationswerte waren sie einfach zu wenig nutzen.
Beitrag von: stefanru am 14 März 2025, 17:58:11
@Basti-K:
Ja geht bei mir.
Ich benutze das attribut vitoconnect_raw_readings = 1.
heating.circuits.0.operating.modes.active.value standby schaltet die Pumpe aus.
Warum das bei dem SVN mapping nicht geht müsste ich nachschauen.
Schaffe ich vor meinem Urlaub aber wahrscheinlich nicht mehr.
Beitrag von: Basti-K am 14 März 2025, 19:08:09
ha.. vielen danke.
es Funktioniert.
Ich freue mich auf eine ruhige Nacht.
Beitrag von: neworder am 14 März 2025, 20:02:08
So, alles umgestellt und läuft.
Im log finde ich ab und an die Meldung:
vitoconnect vitoconnect statusCode: 401 errorType: UNAUTHORIZED message: Token provided in request is expired or invalid. error: EXPIRED TOKEN reason: undef
gefolgt von
vitoconnect vitoconnect Usr_Aktiv_Status: statusCode:
zum letzteren passt ein user reading Usr_Aktiv_Status:.* {(sprintf("%.12s", ReadingsVal("vitoconnect","state","")))} von dem ich keine Ahnung habe, wie es dahin kommt  8) . Es wird aber angezeigt und ist vom Wert ok.
Hat aber keine Auswirkung auf den Datentransfer das sieht alles sehr gut aus.
Beitrag von: Beta-User am 14 März 2025, 21:28:12
So, auch ein paar news zum Thema weekprofile...
Wer testen mag - das wären die Befehle für den Test (FHEM-Kommandozeile), ob der Code aus den Profilen die erwünschte Payload erzeugt:
{vitoconnect_send_weekprofile('Therme_Vi','weekprofiles','default:Esszimmer','dht')}{vitoconnect_send_weekprofile('Therme_Vi','weekprofiles','default:Esszimmer','0.heating')}- "Therme_Vi" ist der Device-Name, in den dann die JSON als Reading geschrieben werden (und die Info, welches Profil es war),
- "weekprofiles" ist der Name des weekprofile-Devices, von dem das Profil abgefragt werden soll
- "topic:entity" ist das konkrete Profil, das vom weekprofile-Device geliefert werden soll (ich arbeite mit topics, aber "default" sollte auch gehen, wenn man das nicht so eingestellt hat).
Die Variante "dht" (oder "bla" oder sonst was, was nicht auf "..heating" matcht) liefert ein reines "on"-Zeiten-Ergebnis,
"0.heating" eines mit "normal"- und/oder "comfort"-Zeiträumen.
Die Abgrenzung erfolgt im Moment anhand fester Werte, alles ab 22° ist "on" bzw. "comfort", darunter ist entweder "off" oder "normal", (letzteres, wenn mind. 20° gefordert sind).
Das wäre jetzt der erste Schritt. Als nächstes (nächste Woche erst) wäre dann ein setter zu generieren, über den man die Angaben zu weekprofile-Device, Profil-Identifier (und evtl. noch "Ziel"*) übergeben kann.
*"Ziel" kann weekprofiles nicht, von daher würde man m.E. immer unterstellen, dass ohne Angabe "0.heating" zu adressieren sein soll, und dann im Anschluss alle anderen (per Attribut konfigurierbar) abgerufen und geprüft werden sollen.
Was ich nicht geprüft habe: Theoretisch kann weekprofile auch direkt Klartext liefern (Achtung: "eco" ist im Moment nicht implementiert, das ist alles "off"). Ich finde das aber nicht so universell wie die Zahlenvergleiche, zumal man dann ggf. auch Reading-Werte aus der Therme selbst mit berücksichtigen könnte.
(Noch keine Ahnung, ob das sinnvoll ist).
Zur Reading-Benennung noch was aktuelles aus einem Nachbarthread:
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 13 März 2025, 04:35:36[...]
Ich schlage noch vor, die Readingnamen etwas an die sonstigen FHEM-Gepflogenheiten anzupassen.
onOffMode -> status
operationMode -> mode
kWh_cooling_day -> energy_cooling_day (etc. für die anderen Energiemesswerte)
roomTemperature -> temperature(_measured)
setpoint -> temperature_desired
outdoorTemperature -> temperature_outdoor
roomHumidity -> humidity(_measured)
pah
Ich finde den Vorschlag zwar (mind. zum Teil) auch etwas aus der Hüfte geschossen, aber wer "Spielmaterial" sucht, findet z.B. hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=117933.0 eine (allgemeine) Diskussion zum Thema, und wie bereits angemerkt: Für Strom (PV etc.) gibt es da anscheinend bereits Konventionen, die dann auch die Visualisierung für alle erleichtern.
Für unseren Fall hier würde ich vorschlagen, die Option zu schaffen, _zusätzlich_ "gute" Reading-Namen per Attribut (ähnlich jsonMap in MQTT2_DEVICE) zu erzeugen (set-Befehle ist evtl. schwieriger).
Zusätzlich, weil das kaum mehr Last erzeugt, und dann klarer ist, dass es "eigentlich draufgesetzt" ist.
Beitrag von: stefanru am 14 März 2025, 21:54:22
@neworder: Kannst du mal die severity der Meldung mit angeben? Bzw. bitte mal das Log komplett kopieren an der Stelle.
EXPIRED TOKEN kommt jede Stunde und das Modul holt sich ein neues Token, sollte normal nicht im Log erscheinen, wird mit Verbose 4 ausgegeben.
@Beta-User: Sorry ich komme vor meinem Urlaub wohl nicht mehr zum testen. Danach gerne.
Das mit dem zusätzlich mappen mit einer Map finde ich gut.
So etwas ist sogar schon eingebaut nur nicht zusätzlich.
Könnte man aber umstellen.
Das geht mit dem Attribut: vitoconnect_mappings oder wenn auf Wortbasis vitoconnect_translations.
Das wird aber in den Settern noch nicht zurück gemappt. Aber wenn man es zusätzlich macht wäre das auch nicht nötig wenn ich es richtig verstehe.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 14 März 2025, 22:20:09
Zitat von: stefanru am 14 März 2025, 21:54:22@Beta-User: Sorry ich komme vor meinem Urlaub wohl nicht mehr zum testen. Danach gerne.
Das mit dem Testen war ausdrücklich erst mal an andere gerichtet, dir einen schönen und erholsamen Urlaub!!!
ZitatSo etwas ist sogar schon eingebaut nur nicht zusätzlich.
Hatte ich beim Überarbeiten gesehen, dass da was ist und fand die Idee an sich gut. Keine Ahnung, ob das (oder gar "Translations?!?) heute jemand nutzt...?
Prinzipiell fände ich es "vollständiger", wenn man auch die setter mappen könnte. (Diese technischen Bandwurm-setter sind eigentlich eine Zumutung, aber hey, wir reden von Automatisierung...)
Im Moment habe ich dazu folgende (unausgegorene) Gedanken:
Die ganzen Mappings sind umfangreich, also warum diesen Teil nicht in eine separate file auslagern - es funktioniert ja (im "add-on-Modell") auch ohne, und via Attribut ist tendenziell zusätzlich fehleranfällig.
Roger und svn könnte man in contrib bereitstellen (wer die haben will, muss sie eben manuell ruterladen), die alten Attribute dazu könnten entfallen, es wird anhand des Namens entschieden, ob "exklusiv" gemappt werden soll (=rückwärtskompatibel).
Aber erst mal "weekprofile", und dann bist du vermutich auch wieder aus dem Urlaub zurück und die Heizsaison vorbei... ;D
Beitrag von: stefanru am 14 März 2025, 22:24:36
 ;D Ja das mit dem Auslagern hatte ich mir auch schon gedacht.
Ich denke vitoconnect_mappings oder vitoconnect_translations benutzt niemand.
Das waren meine ersten Versuche bis ich dann für mich auf die Raw Mappings umgestiegen bin weil mir nichts mit Übersetzung gut zugesagt hab.
Deshalb hatte ich das zurück Mappen auch nicht weiter verfolgt, wäre aber sicher möglich.
Man könnte, wenn man das mit vitoconnect_mappings macht und das Rückmappen auch baut auch einfach SVN und Roger als Text bereitstellen.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 14 März 2025, 22:44:42
Zitat von: stefanru am 14 März 2025, 22:24:36Das waren meine ersten Versuche bis ich dann für mich auf die Raw Mappings umgestiegen bin weil mir nichts mit Übersetzung gut zugesagt hab.
;D  Hatte mir fast sowas gedacht.
Das mit dem Auslagern ist zwar etwas Aufwand, aber eigentlich müßte sich der RHASSPY-Code mehr oder weniger wiederverwenden lassen. Da werden auch modulintern vorgegebene Strukturen per JSON-Analyse neu/anders gefüllt. Der Unterschied liegt nur darin, dass die da schon beim Laden des Moduls da sind und hier (teils erst später) dynamisch gebaut werden. Mal schauen, aber anscheinend haben wir dazu dieselben Gedanken, von daher neige ich dazu, den Weg zu gehen...
(Zumal der Teil dann ggf. für andere Lösungen wie ONECTA (?) übernommen werden könnte?)
Beitrag von: Basti-K am 15 März 2025, 11:06:49
Zitat von: Basti-K am 14 März 2025, 19:08:09ha.. vielen danke.
es Funktioniert.
Zu früh gefreut.
Das zeitgesteuerte Deaktivieren des Heizkreises funktioniert, hat aber keinen Einfluss auf das eigentliche Problem. Die Pumpe läuft aufgrund der Frostschutzfunktion.
Diese kann man als ,,Normalsterblicher" weder deaktivieren noch beeinflussen.
In der Service-Anleitung ist die Rede von einem Software-Tool.
Geht das vielleicht auch über die API, oder muss ich bei der nächsten geplanten Wartung daran denken, dass der Techniker ein Notebook mitbringt!?
Frostschutz schön und gut, aber den Mechanismus dahinter verstehe ich nicht. Warum wird dafür die Außentemperatur verwendet? Der Default-Wert ist +3 Grad.
Mir fällt kein realistisches Szenario ein, in dem diese Funktion Sinn macht.
Frostschäden können nur auftreten, wenn die Heizung defekt ist, kein Gas oder kein Strom vorhanden ist. In allen drei Fällen würde die Funktion ohnehin nicht helfen.
Beitrag von: stefanru am 15 März 2025, 11:26:48
Hi Basti-K,
ja das mit den +3 Grad habe ich auch schon gelesen.
Ehrlich gesagt habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
Heißt das wenn die AT unter +3 Grad fällt geht die Pumpe wieder an?
Ich habe ein Wärmepumpe und da habe ich den Frostschutz immer auf das Außengerät bezogen.
Da macht das für mich schon etwas Sinn dass der zu und Ablauf zur Außeneinheit ab und zu auf Temperatur gehalten wird damit nichts einfriert.
Über die API kann man nur steuern was an Endpunkten von Viessmann bereit gestellt wird.
Mit vitoconnect_raw_readings = 1 kannst du alle sehen die zur Verfügung stehen.
Die Pumpe ist definitiv nicht dabei.
Man kann noch Bezahlen und ein paar API Punkte mehr bekommen, das sind aber mehr statistische Daten.
Zur Steuerung hast du dann auch nicht mehr.
Das Softwaretool mit dem du alles Steuern kannst bei E3 Geräten, ist open E3.
Da gehst du direkt an den CAN Bus des Geräts und hast alles was Viessmann auch kann.
Siehe: https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/td-p/356066
Aber du kannst die Anlage natürlich auch total verstellen.
Lange Rede kurzer Sinn:
Über die API gehen nur die von Viessmann bereitgestellten Endpunkte: https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
D.h. in deinem Fall keine Pumpe, nur die Heizmodi.
Stefan
Beitrag von: Basti-K am 15 März 2025, 12:01:55
@stefanru
Ja, genau so ist es:
Das ist total nervig, weil ich quasi unter der Heizung schlafe und das Brummen der Heizung unterschwellig zu hören ist, wenn man im Bett liegt.
Je langsamer die Pumpe dreht, desto tiefer ist die Frequenz. Und tiefe Frequenzen werden lauter ... (subjektives Empfinden).
Ich probiere jetzt noch einmal, die Mindestdrehzahl der Pumpe auf 0 zu setzen. Vielleicht hilft das schon.
Danke für das vollständige Bild, was über die API geht.
Falls das nicht hilft, werde ich versuchen, dass dies bei der nächsten Wartung entsprechend eingestellt wird.
Plan B – der mir aber nicht gefällt, weil er eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt – wäre, eine Hardwarelösung zu basteln, die dafür sorgt, dass der NTC (Außenfühler) in der Ruhezeit nicht unter 3 Grad melden kann.
Aber das wäre wirklich eine "dirty" Lösung.
Beitrag von: stefanru am 15 März 2025, 13:58:11
Ja an den Fühler hatte ich auch schon gedacht.
Bei mir sitzt er Richtung Norden aber ziemlich geschützt. Somit war heute Nacht nie 3 Grad unterschritten. Ich war so bei +4 Grad.
Meine Wetterstation draußen ungeschützt hatte +1 Grad.
Die Abweichung des Fühlers kann man an der Wärmepumpe im Service Menü einstellen nach + / - verschieben.
Den Parameter müsste ich heraussuchen.
Nur mehr wie 3 Grad sollte er ja dann auch nicht abweichen damit die Außeneinheit nicht einfriert.
Stefan
Beitrag von: Basti-K am 15 März 2025, 14:14:30
Bei mir gibt's keine Nordseite.
der Fühler hängt auf der Ostseite. Der Wert paßt immer sehr gut zur Realität, aber ob das Sinn machen würde bei mir alles um 9 Grad nach oben zu verschieben? Also das fühlt sich falsch an...
Beitrag von: stefanru am 15 März 2025, 14:23:53
Ja, das denke ich auch, das das keine gute Idee ist ;-)
Bei mir ist der Wert halt sehr gepuffert da der Sensor relativ geschätzt sitzt.
Er hinkt immer hinterher, außer es bleibt länger konstant.
War schon am überlegen den Sensor umzusetzen, aber ich komm gut damit zurecht da das auch eher den Gegebenheiten des Mauerwerks entspricht.
Stefan
Beitrag von: neworder am 16 März 2025, 20:29:28
@stefanru: sobald "vitoconnect vitoconnect statusCode: 401 errorType: UNAUTHORIZED message: Token provided in request is expired or invalid. error: EXPIRED TOKEN reason: undef" wieder auftaucht melde ich mich.
Ein kleines Problem mit den Raw Mappings und deren Bezeichnungen habe ich, aber das hängt eher an meinem nicht Verstehen von FHEM und regexp:
Wenn ich versuche beim Attribut event-on-change-reading ein Reading wie "heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value:2" auf Veränderungen ab 2° einzuschränken passiert nix. Mit "heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value.*:2" funktioniert es. Ist aber kein Problem vom vitoconnect Modul sondern meins :-).
@stefanru: Schönen Urlaub!
Beitrag von: neworder am 17 März 2025, 16:13:42
Hier die Ausgabe bei verbose 4
2025.03.17 15:15:00 4: vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.03.17 15:15:00 4: vitoconnect - statusCode: 401 errorType: UNAUTHORIZED message: Token provided in request is expired or invalid. error: EXPIRED TOKEN reason: undef
2025.03.17 15:15:00 4: vitoconnect - Set devices: HASH(0x56e7a38)
2025.03.17 15:15:00 4: vitoconnect. - getRefreshCallback went ok
Ich seh keine Severity  O:-)
Beitrag von: Beta-User am 17 März 2025, 16:18:02
Zitat von: neworder am 17 März 2025, 16:13:42Hier die Ausgabe bei verbose 4
Gemeint war wohl der verbose-Level.
Du bist bei 4 - also "ziemlich gesprächig".
Beitrag von: neworder am 17 März 2025, 16:51:02
Mit severity bezog ich mich auf Beitrag 198 von Stefan.
Beitrag von: stefanru am 17 März 2025, 16:58:23
Ja ich meine den Verbose Level 4.
Du scheinst FHEM mit 4 laufen zu haben.
Da kann man jetzt streiten ob das eine 4 ist oder nicht, 4 ist:
4 - von den einzelnen Geräten empfangene Daten.
Es geht nur noch eins höher mit 5 für Debugging.
Ich glaube standradmäßig steht FHEM auf 3.
Das würde ich dir auch empfehlen.
Stefan
Beitrag von: neworder am 17 März 2025, 17:01:01
2025.03.17 15:14:59 4: vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0ZWNhM2Vk...
2025.03.17 15:14:59 4: vitoconnect - installation:
2025.03.17 15:14:59 4: vitoconnect - gw:
2025.03.17 15:15:00 4: vitoconnect - Access Token: eyJraWQiOiI0ZWNhM2Vk...
Das token scheint sich auch nicht zu ändern. Eintrag erscheint so ca. 1 mal die Stunde (gw und installation deleted by me)
Beitrag von: neworder am 17 März 2025, 17:02:22
Ich hatte wegen deiner Anfrage auf 4 gedreht. Nun wieder back :-)
Beitrag von: stefanru am 17 März 2025, 17:04:22
Ja jede Stunde muss man neu Authentifizieren, ich denke das passt so und ist normal.
Beitrag von: Uwe S. am 18 März 2025, 16:23:39
aus irgendeinem Grund funktioniert bei mir das SVN-Mapping
    "heating.burners.0.statistics.hours"  => "Brenner_1_Betriebsstunden",nicht.
Es wird weder das RAW-reading heating.burners.0.statistics.hours noch das gemappte Brenner_1_Betriebsstunden in der Liste angezeigt.
Aktiviere ich die RAW-Readings, ist das reading heating.burners.0.statistics.hours in der Liste.
Definiere ich über vitoconnect_mappings ein eigenes Mapping, wird auch mein eigenes reading angezeigt.
Nur wenn ich ausschliesslich die SVN-Mappings nutze, fehlt mir das reading.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Beitrag von: stefanru am 18 März 2025, 20:52:59
Hi Uwe,
hmmm, das ist aber sehr komisch.
Hast du zufällig vitoconnect_disable_raw_readings gestetzt?
Dann erzeugt er bei nicht gefundenen Mappings keine Raw Readings.
Also es sollte bei dir nicht oder auf 0 gesetzt sein.
Du kannst auch mal set logReponseOnce machen.
Dann sollte im FHEM Log Verzeichnis eine Datei Namens resource_<deine serien nummer>.json landen.
Dort drin kannst du mal nach heating.burners.0.statistics.hours suchen und das genau mit dem Namen im Mapping vergleichen.
Sollte das genau übereinstimmen bitte auch mal im FHEM log schauen ob es irgendwelche Fehler gab.
Welche Version von vitonnect.pm hast du denn genau?
Ansonsten bin ich relativ ratlos und könnte dir nur eine Debug Version anbieten.
Die müsste ich aber erst auf deinen Fall zuschneiden, da ich morgen in Urlaub gehe schaffe ich das nicht mehr davor aber in 15 Tagen könnte ich es dann versuchen wenn das Problem noch besteht.
Stefan
Beitrag von: Uwe S. am 19 März 2025, 08:36:43
Hallo Stefan,
zuerst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich nutze die Version
98_vitoconnect.pm:v0.8.7-s29593/2025-01-29
vitoconnect_disable_raw ist nicht gesetzt.
Merkwürdig ist halt, dass wenn ich die raw-readings auslese, genau das heating.burners.0.statistics.hours dabei ist.
Und sollte es nicht so sein, dass alle nicht-gemappten readings mit ihrem raw-Namen angezeigt werden?
Ich werde mir mal deine Vorschläge anschauen.
Im JSON finde ich Folgendes:
      "feature": "heating.burners.0.statistics",
      "gatewayId": "...",
      "deviceId": "0",
      "timestamp": "2025-03-19T08:04:25.918Z",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/113885/gateways/.../devices/0/features/heating.burners.0.statistics",
      "properties": {
        "hours": {
          "type": "number",
          "value": 31504,
          "unit": "hour"
        "starts": {
          "type": "number",
          "value": 550679,
          "unit": ""
      "commands": {}
Und vor allem keinen Streß!! Urlaub geht vor!
Ich kann ja mal während Deines Urlaubs ein wenig testen und meine Erkenntnisse teilen.
Beitrag von: stefanru am 19 März 2025, 13:04:45
Hi Uwe,
ok das JSON hilft schonmal weiter.
Ich habe das alte Mapping ja nicht gebaut und warte es nur.
Vielleicht gibt es ein Problem bei mehreren Properties zu einem Datenpunkt.
Den "starts" Datenpunkt bekommst du aber?
Ich schaue mir das gerne nach meinem Urlaub an, denke auch das da irgendwo ein Bug ist.
Wie oft erwähnt möchte ich dich auch motivieren darüber nachzudenken auf vitoconnect_raw_readings umzustellen.
Das wird in Zukunft der neue Standard und solche Probleme sollte es dabei nicht geben.
Stefan
Beitrag von: Uwe S. am 19 März 2025, 13:45:09
ja, den starts-Datenpunkt bekomme ich.
Zudem habe ich getestet und das Mapping für heating.burners.0.statistics.hours aus der Liste entfernt.
Dann bekomme ich das reading auch als raw-reading angezeigt.
Zum Thema Umstellung auf die raw_readings:
- Die Werte sind so halt schöner lesbar. Natürlich könnte man sich da z.B. mit readingsProxys behelfen.
- Zur Umstellung wäre es hilfreich, wenn es ein Option gäbe, die gemappten und die raw-readings zu bekommen. Dann könnte man sukzessive umstellen.
ich wünsche einen schönen Urlaub
Beitrag von: buec65 am 19 März 2025, 15:17:30
Beitrag #190
Zitat von: stefanru am 13 März 2025, 21:52:36Man kann sich das Gerät auch 2 mal anlegen. Als Raw Readings und als normales. Dann bei beide disablen und ein GetResponceOnce bei beiden kurz hinter einander machen. Dann kann man die Werte in aller Ruhe vergleichen.
Beitrag von: Uwe S. am 19 März 2025, 15:29:42
Könnte man machen, um das zweite Gerät dann irgendwann wieder zu löschen....
Zudem müsste man nicht nur den Reading-Namen, sondern auch das device an den entsprechenden Stellen ändern.
Eleganter wäre da schon die Variante, beide readings zu haben. Wenn man dann irgendwann mit seiner Umstellung fertig ist, braucht man nur noch das attribut zurücksetzen und gut ist.
Beitrag von: Beta-User am 19 März 2025, 15:42:54
Zitat von: Beta-User am 14 März 2025, 21:28:12So, auch ein paar news zum Thema weekprofile...
Ergänzend zu diesem Beitrag (gar keine downloads bisher - keiner Interesse?!?) hier je eine weeksprofile- und vitoconnect-Version (samt diff zu letzterer), mit der man jetzt schon Profile aus weekprofile heraus an vitoconnect (und uU. andere, bisher unbekannte "Client"-Module) "versenden" kann. Dazu das neue Attribut bei weekprofile setzen (auf "vitoconnect").
Bisher wird noch nichts versendet, die nächsten steps wären:
- Vergleich mit dem Altwert, wenn geändert:
- Versenden (0.heating) (im Moment wird nur als Reading geschrieben, was versendet werden würde, Abgrenzungslogik siehe den oben verlinkten Beitrag).
- "Schleife" für weitere (per Attribut konfigurierbare) Unter-Geräte (WW-Bereitung und Pumpen mit "on"/"off"-Profilen)
Falls sich erfolgreiche Mittester gefunden haben, würde ich das mal an @Risiko adressieren, damit weekprofile allgemein so vorbereitet wird, dass man selbst weitere Client-Module angeben kann :) .
Beitrag von: buec65 am 20 März 2025, 06:51:20
@Beta-User
Bei mir geht es nur darum Werte aus der Anlage zu lesen und entsprechend in Fhem darzustellen.
Mit der Weiterentwicklung von stefanru und Dir sind meine Anforderungen gut abgedeckt.
Die Umstellung auf nur RAW-Readings finde ich sehr gut.
Meine alte Viessmann hatte Optolink und die Unabhängigkeit von der Cloud-Lösung fand ich richtig gut.
Hab schon mehrfach bei open3e geschaut aber mich stört das es auf einem zusätzlichen Raspberry laufen würde und dann die Werte über MQTT ankommen.
Bei meiner Gastherme macht es nach meiner Kenntnis wenig Sinn ständig Werte zu ändern.
Das kann bei einer Wärmepumpe natürlich durchaus sinnvoll sein.
Beitrag von: neworder am 21 März 2025, 20:06:35
Noch eine Frage die hier ggf. falsch aufgehoben ist: Wie lösche ich nach erfolgreicher Umstellung auf RAW-readings alle nicht mehr aktuellen Readings aus dem Device (HK1*, WW*, Stromverbrauch* etc.)? Jedes einzeln mit { delete $defs{<NAME>}{READINGS}{T_avg_day} } wär jetzt nicht so meins :-). So ganz ist FHEM immer noch nicht mein Freund.
Beitrag von: Beta-User am 21 März 2025, 20:10:29
Zitat von: neworder am 21 März 2025, 20:06:35Noch eine Frage die hier ggf. falsch aufgehoben ist: Wie lösche ich nach erfolgreicher Umstellung auf RAW-readings alle nicht mehr aktuellen Readings aus dem Device (HK1*, WW*, Stromverbrauch* etc.)? Jedes einzeln mit { delete $defs{<NAME>}{READINGS}{T_avg_day} } wär jetzt nicht so meins :-). So ganz ist FHEM immer noch nicht mein Freund.
Gibt einen set-Befehl dafür. Damit ist zwar erst mal alles weg, aber das kommt dann auch wieder.
Oder ist statistics oder so dann beleidigt?
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: neworder am 21 März 2025, 20:14:20
damn, "clearReadings" gerade selber gefunden O:-).
Beitrag von: Beta-User am 21 März 2025, 20:50:56
Zitat von: neworder am 21 März 2025, 20:14:20damn, "clearReadings" gerade selber gefunden O:-).
Na ja, auf mich wirkt dieser setter auch etwas nach einer eher überraschenden Übergangslösung...
Eigentlich ist "deletereading" mit passender regex die Lösung, die man mittelfristig kennen sollte - ich würde nämlich dafür votieren, "Standardfunktionalität" (die man eigentlich in so einem Device - anders als in einem BT-GW - nicht braucht) nicht extra als setter bereitszustellen.
Btw.: Es gibt auch Devices, bei denen man via "get" ReadingsVal()-Abfragen machen kann - historsch gewachsen, aber irgendwann halt überholt.
Zitat von: buec65 am 20 März 2025, 06:51:20Mit der Weiterentwicklung von stefanru und Dir sind meine Anforderungen gut abgedeckt.
Dieses Lob gilt ausdrücklich nur stefanru! Bis dato sind - abgesehen von dem dankenswerterweise aufgegriffenen Hinweis auf das "decode_json()"-codepage-Problem - keinerlei Vorschläge von mir im svn-Code enthalten ;)
(Und anscheinend hat auch außer mir keiner Bedarf an weekprofile - jedenfalls hat auch keiner bisher die überarbeitete Fassung (die effektiv nicht mehr kann wie die svn-Fassung) am Start).
Beitrag von: Schlimbo am 23 März 2025, 21:45:29
Hi Stefan,
Im Log meiner Heizung ist mir aufgefallen, dass manche Fehlermeldungen HTML-formatierten Text zurückgeben (z. B. <ul><li>...</li></ul>). Wäre es möglich, diese im Modul zu parsen, sodass die Ausgabe als Klartext oder als formatierte Liste erscheint?
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.raw.entries: expert, d4, note, 2025-02-25T14:28:49.000Z, debug, f0, note, 2025-02-25T14:28:49.000Z, maintainer, 07, note, 2025-02-25T14:28:48.000Z
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.0.faultCode: D4
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.0.faultCodes.0.cause: <ul><titel>Hochdruckstörung:</titel><li>Luft im Heizkreis</li><li>Sekundärpumpe oder Heizkreispumpe blockiert</li><li>Verflüssiger verschmutzt</li><li>Hochdrucksensor defekt</li></ul>
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.0.faultCodes.0.measure: <ul><li>Heizkreis entlüften.</li><li>Anlagendruck prüfen.</li><li>Sekundärpumpe und Heizkreispumpen prüfen.</li><li>Heizkreise spülen.</li><li>Speichertemperatur-Sollwert (Warmwassertemperatur-Sollwert 6000, Warmwassertemperatur-Sollwert 2 600C) um 2 bis 3 K verringern.</li><li><ul><titel>Hochdrucksensor an folgenden Anschlüssen der Außeneinheit prüfen:</titel><li>Vitocal 100-S/111-S:Anschluss H_PRESS auf der Hauptleiterplatte: Siehe Hauptleiterplatte [7] / [7-1].</li><li>Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [4-3] / [4-4].</li><li>Vitocal 200-A, Typ AWCI-AC 201.A:Anschluss J3 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [2].</li><li>Vitocal 222-G/333-G:Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [4-6] / [4-7].</li><li>Vitocal 300-A, Typ AWO-AC 301.B:Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [4].</li><li>Vitocal 300-A, Typ AWO 302.B:Anschluss J5 auf Reglerleiterplatte: Siehe Reglerleiterplatte [6].</li></ul></li></ul>
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.faultCode: 07
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.severity: Hinweis
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.systemCharacteristics: Siehe Zusatzcode:Letzte Meldung aus Meldungshistorie Kältekreis
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.faultCodes.1.cause: Meldung vom Kältekreisregler Wärmepumpe 1. Stufe
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.faultCodes.1.measure: Diagnose, Kältekreis, Meldungshistorie beachten.
2025-02-25_14:34:26 vitoconnect device.messages.errors.raw.entries:
Schlimbo
Beitrag von: stefanru am 25 März 2025, 11:34:55
Hi Schlimbo, schaue ich mir an wenn ich wieder Zuhause bin.
Lässt sich besser darstellen.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 26 März 2025, 20:04:13
So, hatte mal wieder etwas Zeit, weitergeschraubt und mir dabei die API-Calls verbraucht...
Code folgt, wenn (morgen früh?) alles soweit wieder funktioniert, hier aber erst mal ein paar Gedanken und Anmerkungen:
- Für das define würde ich vorschlagen, dass man nur den user angeben muss, aber sowohl apiKey wie Passwort (nebst Intervall) optional direkt mit angeben kann; die beiden "secrets" würden dann direkt weggeschrieben und aus der DEF entfernt?
- Bisher gab es gar keine RenameFn(). Ich hätte jetzt eine im Angebot. Der Haken: das ganze funktioniert (bei allen RenameFn() lt. https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#X_Rename) allerdings nur dauerhaft, wenn man danach auch noch speichert. Da bei uns hier der user-Name Pflicht ist, könnte man auch einfach hergehen, und den (zusammen mit dem Modulnamen) als Kenner verwenden, dann könnte man sich das (weitgehend) sparen. "Lustig" wird das nur, wenn sich jemand beim user vertippt hat, das bekommt man dann nicht ohne weiteres aus der file wieder raus... Meinungen?
- Bei manchen Variablennamen habe ich Bauchweh: %translations, $client_secret, $callback_uri und ein paar andere sind imo eigentlich nicht verwechslungssicher, werden aber im main-namespace definiert. Das schafft definitiv spätestens dann Probleme, wenn jemand den Code als Blaupause für was eigenes verwenden will...
Also müssen wir entweder überall was unterscheidendes wie "vitoconnect_" davor schreiben, oder das Modul einpacken (ich würde letzteres vorschlagen).
- Was das "Verdoppeln" von Devices angeht, mals ins Unreine gesprochen:
Wir könnten Anfrageantworten doch schlicht so dispatchen, dass man andere Instanzen als Clients mit versorgt. Das ginge z.B., indem man im Define eines solchen Clients den Namen der Hauptinstanz als "IODev=xxx" mit angibt, zusammen mit einem weiteren Parameter für den Anlagenteil, den man in der Nebeninstanz haben will (z.B. "subset=0.heating"). Vorteil: Man könnte in den Nebendevices "schöne" Reading-Namen, set-Benennungen usw. haben, zu definieren über je eine eigene "Übersetzungsdatei", ohne dass der Anfrage-Aufwand steigt oder man irgendwelche Klimmzüge mit Ein- und Ausschalten machen muss.
Meinungen?
Beitrag von: Beta-User am 02 April 2025, 21:52:29
Zitat von: Beta-User am 26 März 2025, 20:04:13Code folgt
Hmmm, das weekprofile wird zwar nicht versendet (vermutlich noch eine Frage der Payload, set_new scheint das anders zusammenzubasteln?), aber der Rest funktioniert anscheinend, ohne FHEM abzuschießen.
Daher hier meine aktuelle Fassung als Diskussionsgrundlage, ich komme vermutlich im Moment nicht wirklich dazu, das mit der Payload zu fixen.
Beitrag von: Beta-User am 08 April 2025, 09:12:58
OK, Fehler gefunden - das mit weekprofile funktioniert jetzt mit dem ersten Heizkreis :) .
Achtung: Da ist einiges geändert, wer testen will, muss zum einen FHEM neu starten und sollte zum anderen seine raw-Def irgendwohin wegsichern, weil die DEF selbst dann angefasst wird. So kann man gleich das echte Passwort und den apiKey übergeben, das wird dann intern weggesichert und nachträglich aus der DEF entfernt ;) . Vorschlag für die neue commandref:
define vitoconnect vitoconnect user@mail.xx password=somesecretthing apiKey=someothersecret 60
Beitrag von: stefanru am 08 April 2025, 10:48:06
Hi Beta-User,
bin zurück vom Urlaub.
Danke für deine Arbeit.
Zur Zeit habe ich noch einiges abzuarbeiten was liegen blieb während meines Urlaubs aber ich würde mir deine Änderungen danach anschauen.
Ist die Version die, die dann ins Repo sollte oder bist du noch weiter am Arbeiten daran?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 08 April 2025, 11:11:16
Erst mal: Willkommen zurück!
Lass dir Zeit beim Ankommen.
Meine Fassung ist - soweit erkennbar - funktional, aber
- das nur mit der passenden weekprofile-Version,
- nicht intensiver getestet
- in manchen zentralen Punkten, "anders", v.a., was die Einrichtung angeht.
Man könnte das jetzt in Abschnitten angehen, aber vermutlich wäre es besser, wenn
- zumindest du (und ggf. weitere User) die Änderungen mal eine gewisse Zeit am Laufen hast (und das gut findest), und
- Risiko das in weekprofile übernommen hat, was da an Änderungen vorzunehmen wäre. Ich pinge ihn dazu jetzt mal an (erledigt, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=46117.msg1338915#msg1338915).
Dann würden wir in der Zwischenzeit ggf. weitere Schritte überlegen:
- die Topic-Änderung auch an was anderes durchreichen wie im Moment nur den 0-er Heizkreis. Ich hätte da zwar ein paar unreife Gedanken dazu im Kopf, aber auch eher wenig Zeit, das anzugehen...
- Sub-Devices (z.B. für das Brauchwasser) ermöglichen? Das ginge jetzt vermutlich mit der geänderten DEF-Logik relativ einfach (ich müßte mal in den Code von snapcast schauen), und angrenzend:
- wie ist das mit eventuellen "Übersetzungsfiles"?
Beitrag von: stefanru am 13 April 2025, 11:21:07
Hi @Schlimbo,
zu deiner Anfrage der HTML Fehler.
Ich versuche gerade herauszufinden wo das gelogged wird, bin aber etwas unschlüssig.
Da ich gerade keine Fehler bei meiner Anlage bekomme, ist es schwer für mich nachzuvollziehen.
Hast du vielleicht noch etwas davor und danach?
Außerdem fehlt mir irgendwie die Severity der Meldungen?
@ Uwe S.
Ich würde mir dein Problem mit dem Mapping auch gerne anschauen.
Könntest du mir zuerst mal das File resource_[seriennumemr].json aus dem FHEM Log Verzeichniss schicken?
Danach würde ich schauen dass wir debugging für dich einbauen und du das dann testest.
Stefan
Beitrag von: Roger am 20 April 2025, 15:58:56
Hi Stefan,
ich habe nun auch mal Deine Version ausprobiert. Das mit den Mappings ist kein Problem. Ich habe mir ein vitoconnect_mappings Attribut gebaut, womit ich "meine" Namen abbilde. Ein vitoconnect_mapping_roger ist also (zumindest für mich) nicht nötig.
Kann es aber sein, dass das Setzen der Warmwasser Betriebsart nicht funktioniert? Da muss man ja heating.dhw.operating.modes.active/commands/setMode verwenden. Das set <name> HK1-Betriebsart dhw oder dhwAndHeating funktioniert bei meiner Heizung nicht mehr.
Bin erst mal wieder auf "meine" Version zurück.
PS: Habe mal in Deine Code geschaut.  8) Ach so: Wenn man vitoconnect_mapping_roger setzt --> gibt es andere Befehle - dann auch ein set <name> WW_Betriebsart balanced oder off  ;)
Meiner Meinung nach sollte ein generelles Modul (was für alle Viessmann-Geräte geeignet ist), folgendes können:
- mit vitoconnect_mappings kann jeder ihm passende Readingsnamen setzen (wenn er will, sonst hat der die RAW-Namen)
- mit ????? kann jeder Befehle in seinem Syntax kreieren, welche dann den angegebenen String auf einen Wert setzt
So könnte man mit einem generellen Modul verschiedenen Viessmann-Geräte bedienen (und für sein Geräte die Anpassungen hier teilen).
Aber wie mach das Viessmann mit seiner App? Da gibt es ja auch nur eine Version der App für die verschiedenen Gerätetypen.
Gruß Roger
Beitrag von: stefanru am 21 April 2025, 00:36:16
Hi Roger,
danke für deine Antwort.
Könnte ein Problem sein mit den vitoconnect_mappings.
Ich habe das gebaut, aber nur fürs mappen.
Dann bin ich selbst auf vitoconnect_raw_readings gewechselt, weil ich gemerkt habe dass das mappen nur alles schwieriger macht.
Habe die Mappings nie mit dem setzen von Befehlen getestet und das ist auch eigentlich nicht eingebaut.
Wie du schreibst wären die Mappings wahrscheinlich die Lösung, so dass man sich seine eigenen Mappings erstellen kann und diese auch hier teilen.
Diese wären auch einfach an neue XMLs von Viessmann anpassbar.
Wenn man nur vitoconnect_raw_readings verwendet werden auch die Setter aus dem von Viessmann gelieferten XML erzeugt und du solltest den Befehl setzen können.
Bei mir sieht das so aus:
Falls vitoconnect_mappings von vielen bevorzug würde könnte ich mir das anschauen ob man das mapping auch beim setzen irgendwie hinbekommt.
Das ist aber nicht trivial, müsste ich etwas ausprobieren, könnte aber klappen.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 21 April 2025, 06:26:39
Vielleicht (!) klappt das mit dem mappen mit meiner Version, die ist etwas generischer, was die Namen angeht.
Habe auch was in Vorbereitung, das das mapping aus einer separaten Datei holen kann, das muss ich aber auch erst antesten - nicht vor kommender Woche ;) .
Beitrag von: Roger am 21 April 2025, 11:57:30
Hi Ihr Beiden,
ja, eine generische Version, welche für alle Viessmann-Geräte passt, wäre schön.
Falls Viessmann mal wieder was Grundlegendes ändert --> so braucht man nur die generische Version zu ändern.
Wenn neue Geräte mit speziellen Eigenschaften hinzukommen, so wird die Funktion unterstützt - nur Anpassungen zu Schönheit/Lesbarkeit muss man machen.
Meine Vorstellungen wären:
- Readingsnamen können individuell angepasst werden
- auch Namen der set und get Befehle können angepasst werden (bei set wäre eventMap noch möglich)
Ich verwende z.B. die Befehle der Heizungssteuerung an vielen Stellen meiner Hausautomation (Sommerbetrieb, Abwesenheit, Ventile alle zu, Ventil zu 100% offen, Wettervorhersage, Anz. Brennerstarts, ...). Da will ich bei Änderungen nicht an diversen Stellen anpassen müssen.
@Stefan: Du hast auch die Namen der set-Befehle dynamisch geändet: vitoconnect_Set_SVN, vitoconnect_Set_Roger
//Roger
Beitrag von: Beta-User am 21 April 2025, 12:17:59
Meine 2ct:
Es sollte ein zentrales Device geben mit ausschließlich generischen Readings, set/get usw..
Daneben kann es dann weitere "Kinder" geben, die (eigentlich: für Teilbereiche) kurze (und FHEM-typische "gute") Reading-Namen und set/get können - mappings per File.
Habe ein paar Dinge in diesem Sinn vorbereitet, das lädt auch, ist aber bei weitem noch nicht fertig. Bei Interesse kann ich einen Link auf die file@github bereitstellen.
Beitrag von: stefanru am 21 April 2025, 14:40:10
Hi Roger,
das Modul funktioniert generisch.
Dies ist zur zeit aber nur mit vitoconnect_raw_readings möglich.
Hierbei wird alles aus dem XML geholt und auch die Setter passend erstellt.
SVN und Roger Mappings, ist 1 zu 1 das alte Coding was Mapping und Setter angeht.
Das habe ich wegen Abwärtskompatibilität erstmal übernommen.
Auch die mehr generischen Mappings waren nur versuche von mir zu denen ich die Setter nicht angepasst habe.
Ich bin für mich von diesen abgekommen und komplett auf vitoconnect_raw_readings gegangen.
Ich erwarte dass diese ziemlich stabil sind, sonst schießt sich Viessmann ja ein Eigentor und diese werden auf jedenfall automatisch nachgezogen sollte Viessmann etwas ändern.
Klar müsste man bei einer inkompatiblen API Änderung seitens Viessmann dann leider an einigen Stellen z.B. Logging, Graphen, TabletUI nacharbeiten.
@Beta-User:
Wenn du hier etwas generisches schon vorbereitet hast schaue ich es mir gerne an sobald es meine Zeit zulässt.
Das wäre der nächste logische Schritt für die User die gerne noch ein Mapping zwischen Raw Readings und FHEM hätten.
Die Idee für diese User ein technisches Device mit den Raw Readings und eins das übersetzt zu haben finde ich nicht schlecht und macht die Fehlersuche einfacher.
Die einzige andere Möglichkeit wäre zu mappen was zu mappen geht laut Vorlage und alles was nicht gefunden wird dann als Raw Reading anzuzeigen.
Macht trotzdem die suche bei Setter Fehlern die schon gemappt werden schwieriger als dein Vorschlag.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: Roger am 21 April 2025, 15:42:18
wie ich schrieb:
Zitat von: Roger am 21 April 2025, 11:57:30Meine Vorstellungen wären:
Diese Anpassungsmöglichkeiten wären für mich wichtig. Die konkrete Umsetzung (in einem Device vs. Töchter) wäre mir egal.
@Stefan: Wenn man vitoconnect_raw_readings setzt, dann geht (wenn ich es richtig verstanden habe) kein vitoconnect_mappings mehr? Richtig? Dann könnte ich die Readingsnamen nicht mehr anpassen und ein (derzeitiges) set <name> heating.dhw.operating.modes.active/commands/setMode wäre mich auch zu lang/speziell/unlesbar/...  :'(
//Roger
Beitrag von: Beta-User am 21 April 2025, 17:45:46
"Generisch" ist vermutlich übertrieben, aber hier mal der Link: https://github.com/rejoe2/FHEM/blob/vitoconnect-new-client/98_vitoconnect.pm
Da sind die Roger/svn-set-Kommandos schon zusammen geschoben, eigentlich sollte man m.E. ein umgekehrtes mapping verwenden und damit in den generischen set-Code gehen.
Beitrag von: stefanru am 21 April 2025, 20:08:33
Ok, danke!
Ich schaue es mir bei Gelegenheit mal an.
Bei mir ist einfach viel los zur Zeit ;D
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 27 April 2025, 07:50:51
...ist ja auch nicht dringend, und die Änderungen sind schon eher umfangreich...
Zur Orientierung:
Der Zweig "vitoconnect-new" (als diff: https://github.com/rejoe2/FHEM/compare/master...vitoconnect-new.diff) enthält die Änderungen, die man für das "weekprofile"-Feature benötigt nebst einiger Dinge, die mir im allgemeinen Coding aufgefallen waren.
Der neue Zweig "vitoconnect-new-client" (als diff: https://github.com/rejoe2/FHEM/compare/vitoconnect-new...vitoconnect-new-client.diff) bringt (ausgehend davon) dann die ersten Vorbereitungen, die man braucht, um das mit "Kindern" bzw. einer "confFile" (pro Kind, statt mapping-Attributen) zu lösen.
Bitte melden, falls Fragen dazu sind :) .
Beitrag von: stefanru am 27 April 2025, 23:47:31
Ok, ich schaue mir das als nächstes mal an und gebe Rückmeldung.
Danke!
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 30 April 2025, 08:49:31
Moin, new news...
Bin etwas weiter gekommen mit den "Kindern", die angehängte Version kann:
- Mappings per Datei laden (JSON-Format, die bisherigen mappings Roger und svn anbei). Damit könnte das confFile-Attribut die bisherigen Mapping-Attribute ersetzen, und ich würde auch dafür votieren, "translations" zu eliminieren.
- Die setter der Kinder werden dynamisch aus den Reading/setter-Namen des "Servers" abgeleitet, im Moment geht alles, für das es ein Mapping gibt, zuzüglich der anderen, zum "subset" passenden, dynamisch erzeugten settern des "Servers".
Was (noch) NICHT geht:
- Aktualisieren der Readings aus dem "Server" heraus (das wäre der nächste Teilschritt)
- Reload der setter der Kinder bei Änderung der mapping-Datei ("eigentlich" sollte die via FHEMWEB als editierbar angezeigt werden...)
So wird ein "Kind" angelegt und auf "Roger"-Mapping eingestellt:
defmod Therme_Roger vitoconnect IODev=Therme_Vi subset=circuits.0
attr Therme_Roger confFile ./conf/vitoconnect_roger.mapping
Wäre nett, wenn Rückmeldung dazu käme...
Beitrag von: stefanru am 30 April 2025, 16:31:26
Ok, das klingt super!
Bin jetzt über den Feiertag weg, danach auch nochmal Urlaub  8)  :o  :o  ;D
Tut mir leid dass ich gerade nicht viel beitragen kann.
Aber sobald ich etwas Zeit habe schaue ich es mir gern an.
Ja vitoconnect_translations und vitoconnect_mappings kann man aus meiner Sicht entfernen. Die würden dann nicht mehr gebraucht.
Wenn ich das richtig verstehe würde ich dann also User mit nur Raw Readings einfach nur pro Anlage einen Server definieren?
Also in meinem Fall 2 da ich WP und Öl Brenner habe, also wie bisher?
Ich könnte dann für Mappings Kinder anlegen, muss es aber nicht, richtig?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 01 Mai 2025, 08:19:52
Zitat von: stefanru am 30 April 2025, 16:31:26Ok, das klingt super!
Danke erst mal für die Rückmeldung!
Bin jetzt auch erst mal ein paar Tage weg bzw. schlecht verfügbar.
Zitat von: stefanru am 30 April 2025, 16:31:26Wenn ich das richtig verstehe würde ich dann also User mit nur Raw Readings einfach nur pro Anlage einen Server definieren?
Wenn ich das richtig sehe, braucht man pro "vitoconnect_serial" ein "Server"-Device. Nach meiner jetzigen Denke würde ich dort dann keine mapping-Optionen mehr sehen, alle mappings wären dann ausschließlich an den "Kindern" zu finden.
Zitat von: stefanru am 30 April 2025, 16:31:26Also in meinem Fall 2 da ich WP und Öl Brenner habe, also wie bisher?
Wenn das nicht "circuits.0" und "circuits.1" sind, mit gemeinsamer WW-Aufbereitung (?), dann schon, ansonsten könnte man einen Server haben und z.B. die drei Teil-Bereiche WP, Öl-Brenner und WW-Aufbereitung je als "Kind" anlegen - mit "ganz einfachen" Reading-Namen wie "desired-temp" und "meassured-temp", "temperature" usw.
Auch "weekprofile" würde ich dann auf die "Kinder" beschränken?
Zitat von: stefanru am 30 April 2025, 16:31:26Ich könnte dann für Mappings Kinder anlegen, muss es aber nicht, richtig?
"Kinder" wären keine Pflicht, aber dann gibt es "nur" raw-Readings am "Server"-Device. Hintergrund: du hattest m.E. zurecht darauf hingewiesen, dass man den Usern klarmachen muss, dass es einen Unterschied zwischen "schönen" FHEM-Readings und support bei Viessmann gibt ;).
Zitat von: stefanru am 30 April 2025, 16:31:26Ja vitoconnect_translations und vitoconnect_mappings kann man aus meiner Sicht entfernen. Die würden dann nicht mehr gebraucht.
Generell würde ich den Code dann mal versuchen zu vereinfachen. Ist halt "gefahrgeneigt". Vielleicht wäre es übergangsweise eine gute Idee, das Ding einzupacken, dann kann man recht zwanglos erst mal parallel mit beiden Versionen arbeiten? Man muss dann halt ggf. das jeweils andere deaktivieren.
Und ich bin auch weiter am Rätseln, ob es nicht sinnvoll wäre, das mit den "Kindern" und dem mapping als "generischen Client" im Sinne des zweistufigen Modulkonzepts anzulegen.
Mal sehen, Rom und so...
Beitrag von: Beta-User am 06 Mai 2025, 19:18:04
So, nächster Zwischenschritt - noch nicht wirklich voll getestet, manche "Sperren" fehlen auch noch, aber die Übernahme der Readings in meinem "Testkind" sieht erst mal gut aus...
Anbei das komplette Paket.
Beitrag von: stefanru am 06 Mai 2025, 20:12:49
Hi Beta-User,
vielen Dank.
Leider komme ich gerade nicht zum Testen.
Sobald ich etwas Luft habe schaue ich es mir an.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 07 Mai 2025, 08:50:55
Moin, keine Eile...
Vielleicht noch ein paar Anmerkungen:
Mein "Server" ist (anonymisiert) so definiert:
defmod Therme_Vi vitoconnect user=address@server.de interval=60(Man kann die ganze Konfiguration via "define" eingeben, das ist dann das, was übrig bleibt).
Und dann hier ein Beispiel, wie eines der "Kinder" aussehen könnte:
define Therme_Warmwasser vitoconnect IODev=Therme_Vi subset=dhw
attr Therme_Warmwasser confFile ./conf/vitoconnect_dhw.mapping
attr Therme_Warmwasser group Heizung
attr Therme_Warmwasser icon sani_therme_on1
attr Therme_Warmwasser room Heizung
#   .FhemMetaInternals 1
#   .sets      unknown value ?, choose one of clearReadings:noArg weekprofile heating.dhw.hygiene.activate:noArg heating.dhw.hygiene.disable:noArg heating.dhw.hygiene.trigger.startHour:slider,0,1,23 heating.dhw.hygiene.trigger.startMinute:slider,0,10,50 heating.dhw.oneTimeCharge.activate:noArg heating.dhw.oneTimeCharge.deactivate:noArg oneTimeCharge_active mode:balanced,off heating.dhw.schedule.resetSchedule:noArg schedule:textField-long heating.dhw.temperature.hygiene.value:slider,10,1,85 desired-temp:slider,10,1,60
#   CONFIGFILE ./conf/vitoconnect_dhw.mapping
#   DEF        IODev=Therme_Vi subset=dhw
#   FUUID      681af173-f33f-d171-b317-9bcd7525292e848b
#   FVERSION   0.8.7
#   NAME       Therme_Warmwasser
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         695
#   NTFY_ORDER 50-Therme_Warmwasser
#   SERVER     Therme_Vi
#   STATE      on
#   TYPE       vitoconnect
#   eventCount 56
#   subset     dhw
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   HELPER:
#     PACKAGE    main
#     VERSION    0.8.7
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ unused
#     VERSION_ErrCodes unused
#     VERSION_SMUtils 1.28.3
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-05-07 08:43:58   active          1
#     2025-05-07 08:43:58   desired-temp    45
#     2025-05-07 08:43:58   energy_gas_day  0.3
#     2025-05-07 08:43:58   energy_gas_lastMonth 12.3
#     2025-05-07 08:43:58   energy_gas_lastSevenDays 2.6
#     2025-05-07 08:43:58   energy_gas_lastyear 0
#     2025-05-07 08:43:58   energy_gas_month 2.6
#     2025-05-07 08:43:58   energy_gas_year 36
#     2025-05-07 08:43:58   energy_power_day 0
#     2025-05-07 08:43:58   energy_power_lastMonth 0.7
#     2025-05-07 08:43:58   energy_power_lastSevenDays 0.1
#     2025-05-07 08:43:58   energy_power_lastYear 0
#     2025-05-07 08:43:58   energy_power_month 0.1
#     2025-05-07 08:43:58   energy_power_year 1.9
#     2025-05-07 08:43:58   hygiene_enabled 0
#     2025-05-07 08:43:58   measured-temp   49.4
#     2025-05-07 08:43:58   mode            balanced
#     2025-05-07 08:43:58   oneTimeCharge_active 0
#     2025-05-07 08:43:58   schedule        [{"mon":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"mon":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"mon":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"mon":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"tue":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"tue":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"tue":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"tue":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"wed":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"wed":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"wed":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"wed":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"thu":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"thu":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"thu":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"thu":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"fri":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"fri":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"fri":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"fri":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"sat":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"sat":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"sat":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"sat":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"sun":{"mode":"on","start":"05:30","end":"22:00","position":0}}]
#     2025-05-07 08:43:58   schedule_active 1
#     2025-05-07 08:43:58   state           on
#   helper:
#     mappings:
#       heating.dhw.active active
#       heating.dhw.hygiene.enabled hygiene_enabled
#       heating.dhw.oneTimeCharge.active oneTimeCharge_active
#       heating.dhw.operating.modes.active.value mode
#       heating.dhw.operating.modes.balanced.active 0
#       heating.dhw.operating.modes.off.active 0
#       heating.dhw.schedule.active schedule_active
#       heating.dhw.schedule.entries schedule
#       heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status 0
#       heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value measured-temp
#       heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status 0
#       heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value 0
#       heating.dhw.sensors.temperature.outlet.status 0
#       heating.dhw.status state
#       heating.dhw.temperature.main.value desired-temp
#       heating.gas.consumption.dhw.day 0
#       heating.gas.consumption.dhw.dayValueReadAt 0
#       heating.gas.consumption.dhw.month 0
#       heating.gas.consumption.dhw.monthValueReadAt 0
#       heating.gas.consumption.dhw.week 0
#       heating.gas.consumption.dhw.weekValueReadAt 0
#       heating.gas.consumption.dhw.year 0
#       heating.gas.consumption.dhw.yearValueReadAt 0
#       heating.gas.consumption.summary.dhw.currentDay energy_gas_day
#       heating.gas.consumption.summary.dhw.currentMonth energy_gas_month
#       heating.gas.consumption.summary.dhw.currentYear energy_gas_year
#       heating.gas.consumption.summary.dhw.lastMonth energy_gas_lastMonth
#       heating.gas.consumption.summary.dhw.lastSevenDays energy_gas_lastSevenDays
#       heating.gas.consumption.summary.dhw.lastYear energy_gas_lastyear
#       heating.power.consumption.dhw.day 0
#       heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt 0
#       heating.power.consumption.dhw.month 0
#       heating.power.consumption.dhw.monthValueReadAt 0
#       heating.power.consumption.dhw.week 0
#       heating.power.consumption.dhw.weekValueReadAt 0
#       heating.power.consumption.dhw.year 0
#       heating.power.consumption.dhw.yearValueReadAt 0
#       heating.power.consumption.summary.dhw.currentDay energy_power_day
#       heating.power.consumption.summary.dhw.currentMonth energy_power_month
#       heating.power.consumption.summary.dhw.currentYear energy_power_year
#       heating.power.consumption.summary.dhw.lastMonth energy_power_lastMonth
#       heating.power.consumption.summary.dhw.lastSevenDays energy_power_lastSevenDays
#       heating.power.consumption.summary.dhw.lastYear energy_power_lastYear
#     sets:
#       desired-temp heating.dhw.temperature.main.value
#       mode       heating.dhw.operating.modes.active.value
#       oneTimeCharge_active heating.dhw.oneTimeCharge.active
#       schedule   heating.dhw.schedule.entries
setstate Therme_Warmwasser on
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 active 1
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 desired-temp 45
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_gas_day 0.3
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_gas_lastMonth 12.3
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_gas_lastSevenDays 2.6
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_gas_lastyear 0
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_gas_month 2.6
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_gas_year 36
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_power_day 0
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_power_lastMonth 0.7
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_power_lastSevenDays 0.1
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_power_lastYear 0
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_power_month 0.1
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 energy_power_year 1.9
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 hygiene_enabled 0
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 measured-temp 49.4
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 mode balanced
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 oneTimeCharge_active 0
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 schedule [{"mon":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"mon":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"mon":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"mon":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"tue":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"tue":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"tue":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"tue":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"wed":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"wed":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"wed":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"wed":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"thu":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"thu":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"thu":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"thu":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"fri":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"fri":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"fri":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"fri":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"sat":{"mode":"on","start":"05:50","end":"08:00","position":0}},{"sat":{"mode":"on","start":"12:00","end":"13:50","position":1}},{"sat":{"mode":"on","start":"17:00","end":"19:40","position":2}},{"sat":{"mode":"on","start":"21:50","end":"23:00","position":3}},{"sun":{"mode":"on","start":"05:30","end":"22:00","position":0}}]
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 schedule_active 1
setstate Therme_Warmwasser 2025-05-07 08:43:58 state on
Die entsprechende mapping-file ist in vorigen Beitrag drin, damit alles beieinander ist, wie man (vielleicht) sieht, kann man damit auch Readings aktiv ausblenden, die eigentlich zum "subset" des "Kinds" gehören. Mir kommt das Device im Ergebnis einigermaßen übersichtlich vor :) .
Das weekproflie-feature habe ich damit noch nicht getestet, aber das sollte kein Problem sein :) .
Beitrag von: Beta-User am 08 Mai 2025, 10:16:12
Mal zur Abwechslung eine Frage zu den raw-Readings und den betreffenden settern als solchen:
Bisher habe ich mich im Prinzip nur damit befaßt, wie man das, was da ist "umverpacken" und (imo) besser gliedern kann (letzteres mit den "subset-Kindern"). Das "Master-JSON" im ".response_xxx"-Internal und dessen Auswertung sind daher ein neues Thema, bislang wurde einfach erst mal "durchgereicht", was da war.
Es gibt da drin ja Optionen, die per "activate" bzw. "deactivate" geschaltet werden können, manchmal (aber eher selten?) gekoppelt/gedoppelt (?) mit "setActive".
Wäre es nicht sinnvoll, das irgendwie so (generisch) zu vereinheitlichen, dass man nur eine Info und einen set-Befehl dafür generiert?
Und dann gibt es da als "deprecated" gemarkerte Infos drin. Wäre es nicht sinnvoll, die direkt (auch als Reading) zu ignorieren?
Ist bzgl. set in Teilen schon drin, zumindest gibt es einen Hinweis, dass wegen "noDemand" ein sort ausgeführt wird, aber "see below" erschließt sich mir dann nicht so richtig. Das "next" bei "setLevels" hat damit wohl auch nichts zu tun, ist eher das fehlende "isExecutable", das dann effektiv den setter ausknippst?
Beitrag von: stefanru am 08 Mai 2025, 22:06:58
Hi BetaUser,
oh wow das sind jetzt sehr spezifische Fragen.
Kannst du da ein Beispiel machen.
Ja ich achte auf das isExecutable Flag, wenn etwas nicht schaltbar ist wird es keinen Setter dafür geben.
Man muss auch sagen die API ist da total wild und ganz generisch geht es nicht.
Teilweise kommt es auf Reihenfolgen an die ja im JSON eigentlich nicht gegeben sind dann ist es uneinheitlich bei setActive und activate usw.
Das war ein Riesen Krampf, aber ich habe versucht es so generisch wie möglich hin zu bekommen, aber bei dem schlechten API Design gibt es ein paar Workarounds damit es überhaupt ging.
Ich versuche gern dir die Fragen im Detail zu erklären wenn du mir genau sagst was du wissen willst.
Was ist den depricated markiert?
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 Mai 2025, 07:59:48
Zitat von: stefanru am 08 Mai 2025, 22:06:58oh wow das sind jetzt sehr spezifische Fragen.
Sorry for that :)
Habe gestern dann auch im Thread noch ein wenig rückwärts gelesen und gesehen, dass es dir v.a. darum geht, an die Infos zu kommen, weniger um's Steuern.
Zitat von: stefanru am 08 Mai 2025, 22:06:58Was ist den depricated markiert?
Einer von (bei mir) 6 Einträgen:
      "feature": "heating.circuits.0.operating.programs.noDemand",
      "gatewayId": "#gwid#",
      "deviceId": "0",
      "timestamp": "2025-05-09T04:28:24.746Z",
      "isEnabled": false,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.noDemand",
      "properties": {},
      "commands": {},
      "deprecated": {
        "removalDate": "2024-09-15",
        "info": "replaced by heating.circuits.N.operating.programs.reducedEnergySaving"
Zitat von: stefanru am 08 Mai 2025, 22:06:58ich habe versucht es so generisch wie möglich hin zu bekommen, aber bei dem schlechten API Design gibt es ein paar Workarounds damit es überhaupt ging.
Ja, das sieht einigermaßen unübersichtlich aus, und wie man an "deprecated" erkennen kann, scheint auch einiges im Umbau zu sein, was ggf. einige "Uneinheitlichkeiten" erklären könnte.
Na ja, wir werden kaum Einfluss haben, wie es in der API künftig umgesetzt werden wird, sondern nur versuchen, "gute" und möglichst generische Lösungen zu finden, um das in FHEM (einigermaßen) sauber abzubilden.
ZitatKannst du da ein Beispiel machen.
Hier mal zwei Varianten:
      "feature": "heating.dhw.oneTimeCharge",
      "deviceId": "0",
      "timestamp": "2025-05-08T21:41:50.535Z",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/heating.dhw.oneTimeCharge",
      "properties": {
        "active": {
          "type": "boolean",
          "value": false
      "commands": {
        "activate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/heating.dhw.oneTimeCharge/commands/activate",
          "name": "activate",
          "isExecutable": true,
          "params": {}
        "deactivate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/heating.dhw.oneTimeCharge/commands/deactivate",
          "name": "deactivate",
          "params": {}
        "setActive": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/heating.dhw.oneTimeCharge/commands/setActive",
          "name": "setActive",
          "params": {
            "active": {
              "type": "boolean",
              "required": true,
              "constraints": {}
      "feature": "device.time.daylightSaving",
      "deviceId": "0",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/device.time.daylightSaving",
      "properties": {
        "active": {
          "type": "boolean",
          "value": true
        "begin": {
          "type": "string",
          "value": "25-03"
        "end": {
          "type": "string",
          "value": "25-10"
      "commands": {
        "activate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/device.time.daylightSaving/commands/activate",
          "name": "activate",
          "params": {
            "begin": {
              "type": "string",
              "required": true,
              "constraints": {
                "regEx": "^[\\d]{2}-[\\d]{2}$"
            "end": {
              "type": "string",
              "required": true,
              "constraints": {
        "deactivate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/#installation#/gateways/#gwid#/devices/0/features/device.time.daylightSaving/commands/deactivate",
          "params": {}
Das mit "oneTimeCharge" ergibt dann drei set-Kommandos, wobei in letzterem die "sinnvolle" Auswahl (on/off bzw. 0/1) "fehlt".
Als Reading taucht dann (m.E. korrekterweise) nur "heating.dhw.oneTimeCharge.active" auf.
Vermutlich sollten wir in den properties diesen Teil
"properties": {
        "active": {
          "type": "boolean",
anders auswerten und dann (tendenziell) die "activate"/"deactivate"-Teile in der setFn anders ergänzen als bisher bzw. mal schauen, was Roger dazu gebastelt hatte. Das sollte auch irgendwie generisch(er) gehen...
Vermutlich schaue ich mir das bei Gelegenheit mal an, aber die nächsten paar Tage wird das eher nichts.
Beitrag von: stefanru am 09 Mai 2025, 10:48:44
Hi Beta-User,
danke!
Jetzt verstehe ich.
Also die deprecated gab es bei mir noch nicht.
Die könnte man ja auch wegfiltern, wie auch mit dem isExecutable.
Oder man lässt sie einfach bis sie dann entfernt werden?
Na mir ging es erst ums Auslesen und mappen.
Als ich dann für mich auf RawReadings ging habe ich aber auch das setzen generisch umgesetzt.
Heißt an deinem Beispiel, dass mein Coding dynamisch "heating.dhw.oneTimeCharge.active" als reading erkennt.
Daraus werden generisch 2 Setter erzeugt:
Diese funktionieren auch.
Und halt auch wie in der API beschrieben noch einen dritten heating.dhw.oneTimeCharge/commands/setActive.
Der wird im DropDown als heating.dhw.oneTimeCharge.active 0/1 angezeigt.
Also mein Coding bildet hier die API ab, alle 3 Setter sind vorhanden.
Der 3te führt aber zu:
  "details": "The parameter active=\"1\" does not meet the constraints {\"type\":\"boolean\"}: Value '1' should be a boolean."
Da sollte ich wirklich im Coding auf das boolean achten und true und false reingeben.
Dann wäre es aber ok, oder?
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 Mai 2025, 11:12:26
Zitat von: stefanru am 09 Mai 2025, 10:48:44Der wird im DropDown als heating.dhw.oneTimeCharge.active 0/1 angezeigt.
Nope. Da kommt (im Moment) die 0 (=Reading-Wert) als Vorgabe für ein Freitextfeld.
Zitat von: stefanru am 09 Mai 2025, 10:48:44Dann wäre es aber ok, oder?
Hmmm, also:
M.E. sind 3 setter nicht optimal, auch wenn 2 davon ootb funktionieren.
Den "eigentlich korrekten" setter (der mit dem Reading-Wert verknüpft ist) zu reparieren (auch hinsichtlich der 0/1-Vorgabe), ist imo "nur" das Minimal-Ziel.
(Die anderen beiden setter in den Kindern wegzufiltern, ist dagegen kein Problem, aber imo eben unnötig, wenn es die schon im "Server" nicht mehr gibt.)
Vom Vorgehen her würde ich dazu tendieren, aus dem einen setter die "activate" bzw. "deactivate"-Variante abzuleiten und das dann für die URL-Generierung zu verwenden.
Sonderlocke: Ja, aber eben beschränkt auf "boolean", und soweit in meinen JSON erkennbar auch einheitlich und generalisierbar umsetzbar.
Nachvollziehbar?
Beitrag von: stefanru am 09 Mai 2025, 12:17:20
Ok, ja nachvollziehbar.
Zur Zeit zeigt dieser Setter den aktuellen zustand an in einem Freitextfeld
Also bei mir heating.dhw.oneTimeCharge.active 0.
Man müsste den Setter also auf Boolean umstellen und invertieren.
Also so dass man heating.dhw.oneTimeCharge.active true setzen würde.
Immer passend zum aktuellen Zustand.
Richtig?
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 Mai 2025, 12:30:06
Zitat von: stefanru am 09 Mai 2025, 12:17:20Man müsste den Setter also auf Boolean umstellen und invertieren.
Dass der aktuell eingestellte Wert als Vorgabe eingestellt ist, ist m.E. ok, Invertieren braucht (und sollte!) man dagegen nicht. Nur sollte dann eben die Auswahl auf das "passende Paar" beschränkt werden (statt Freitext). Da die API für bool 0 und 1 verwendet/zurückmeldet, wäre es eben das.
FHEM-typischer wäre on/off, aber wenn schon denn schon könnte man für set-Befehle auch eine Logik implementieren, die mit allen drei Werten (on=true=1) klar käme und (?) das dann in (z.B.) "heating.dhw.oneTimeCharge.activate" bzw. "heating.dhw.oneTimeCharge.deactivate" umsetzt.
Beitrag von: stefanru am 09 Mai 2025, 12:37:04
Ok,
jetzt reden wir aber etwas aneinander vorbei.
Bisher haben bei Raw readings die Setter im UI die Namen der Readings z.B. heating.circuits.0.heating.curve.shift.
Umgesetzt wird das dann wenn der Set Befehl gesendet wird.
Also wenn wir das für die Booleans so auch machen wollen müsste man doch:
entfernen und nur:
heating.dhw.oneTimeCharge.active [boolean]
nehmen.
Der beim senden dann
heating.dhw.oneTimeCharge/commands/setActiv [boolean] wird.
Also alles in allem scheine ich boolean nicht richtig zu beachten.
Im Coding habe ich:
                        } elsif ($param->{'type'} eq 'boolean') {
                            $val .= "$readingName ";
Ich kann mal schauen warum das nicht klappt und was ich machen muss.
Dann würden diese Setter auch gehen.
Die anderen beiden rausfiltern kann man dann noch machen.
Eventuell nur in einem Child?
Stefan
P.S.:
Ist ja lustig.
Bei mir sieht das API JSON mitlerweile anders aus und es gibt kein setActive mehr:
      "gatewayId": "7736172146035226",
      "deviceId": "0",
      "timestamp": "2025-03-07T12:06:31.802Z",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.dhw.oneTimeCharge",
      "properties": {
        "active": {
          "type": "boolean",
          "value": false
      "commands": {
        "activate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.dhw.oneTimeCharge/commands/activate",
          "name": "activate",
          "params": {}
        "deactivate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.dhw.oneTimeCharge/commands/deactivate",
          "params": {}
Somit wäre meine Idee von oben hinfällig und man müsste eigentlich nur den unnötigen Setter ausblenden.
Das JSON neu einlesen hat den Setter setActive aber nicht verschwinden lassen.
Da muss ich mal drüber nachdenken warum er den noch anzeigt.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 Mai 2025, 12:48:11
Zitat von: stefanru am 09 Mai 2025, 12:37:04Also wenn wir das für die Booleans so auch machen wollen müsste man doch:
entfernen und nur:
nehmen.
Korrekt. Das war der Vorschlag.
Da das "setActive" anscheinend nicht immer klappt, wenn wir es mit boolean zu tun haben, müßte man m.E. entweder erst schauen, ob es das gibt, und/oder gleich die anderen "topics" verwenden.
EDIT: qed mit deinem JSON-update...
Was das Rausfiltern angeht: bei den Kindern geht das schon jetzt. Imo ist es aber verwirrend, wenn man für ein und denselben Zweck 3 set-Optionen hat (von denen nur 2 einen Effekt haben können).
Von daher würde ich dafür votieren, das "FHEM-ish" zu gestalten und beim Prinzip "das Reading soll geändert werden" bleiben und auch im Hauptdevice ausschließlich die eine set-Option anbieten. Dann muss man übrigens hinterher bei den Kindern auch nichts mehr filtern ;) .
Beitrag von: stefanru am 09 Mai 2025, 12:51:40
Ok, ja verstehe ich.
Da es bei mir im JSON gar kein setActive mehr gibt müsste ich erstmal nachschauen warum es den Setter noch gibt.
Das verstehe ich gerade nicht.
Sollte doch hierüber gar nicht reinkommen:
 if (exists $item->{commands}) {
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 Mai 2025, 12:55:25
Zitat von: stefanru am 09 Mai 2025, 12:37:04Das JSON neu einlesen hat den Setter setActive aber nicht verschwinden lassen.
Hmmm, unabhängig von allem:
In meinem Code ist das mit den set-Befehlen noch etwas statischer, das wird im Prinzip nur einmalig zum define-Zeitpunkt ermittelt (bzw. wenn das JSON da ist), und bei den Kindern dann nochmal, wenn das mapping geändert wird.
Wenn sich das ändern kann, ist das nicht so lustig, allerdings hatte ich bisher keine offensichtlichen Probleme (aber auch nicht viel gemacht). Ggf. müssen wir einen timer einbauen, der das zumindest hin und wieder erneuert...
Beitrag von: stefanru am 09 Mai 2025, 13:12:26
Ja so wie ich das jetzt sehe schrauben sie an dem JSON gerade rum.
Es habe sich eindeutig dinge geändert.
Bei mir sollten die Setter bei jedem Einlesen angepasst werden.
Habe gerade in einem neuen Device logReponceOnce gemacht und der Setter wurde erzeugt.
Beim nachschauen im JSON ist er jetzt auch wieder vorhanden in der API???
Ich denke das müssen wir mal beobachten, vielleicht ist da gerade nur viel im Gange.
Habe da etwas im Viessmann Forum gelesen.
Ja das API scheint sich zu ändern, damit sollte man umgehen können.
Zur Zeit erstelle ich die Setter dynamisch anhand des JSON bei jeder Response.
Es wäre aber auch ok die Änderungen per Setter neu einzulesen.
Wäre eventuell auch konsistenter und man weiß wann sich etwas ändern kann und es fehlen nicht auf einmal Setter und man weiß nicht warum.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 09 Mai 2025, 14:46:52
Vielleicht noch zur Klarstellung zu meinem Code: Auch da werden die set-Optionen jedes Mal neu erstellt, aber es wird der "choose one of"-String (als  Antwort auf "getAllSets()") zwischengespeichert bzw. nur am Ende neu erstellt, wenn ein unbekanntes Kommando versucht wird.
Damit soll verhindert werden, dass jedes Mal (wenn man die ganzen Log3-Answeisungen dazu nimmt) imo aufwändig der String zusammengebastelt wird, nur weil z.B. FHEMWEB wissen will, was im Frontend anzuzeigen ist...
"Echte" und nach dem jeweils aktuellen JSON zulässige set-Anweisungen sollten aber eigentlich immer funktionieren, aber ehrlich gesagt bin ich da im Moment auch noch nicht so tief drin, wie das im Details funktioniert O:-) .
Bei den gemappten Kindern ist das allerdings anders, weil da getAllSets() verwendet wird um rauszufinden, was "Server" kann.
Beitrag von: stefanru am 09 Mai 2025, 16:32:13
Ja bin bei dir, das macht schon Sinn die Setter nicht immer wieder neu zu erstellen.
Hatte das beim Debuggen meines Codes auch beobachtet.
Wusste aber als Neuling nicht wie man das behebt und hab mich erstmal auf die Funktionalität konzentriert.
Also bin völlig bei dir das zu Puffern, macht Sinn!
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 14 Mai 2025, 18:53:09
Kurze Zwischeninfo - habe hier mal einen Post dazu aufgemacht, wie man das mit den "Kindern" ggf. sonst noch lösen könnte: https://forum.fhem.de/index.php?topic=141647.0
Im Moment tendiere ich dazu, den Teil abzutrennen und vitoconnect selbst als (optionales!) IODevice im Sinne des 2-stufigen Modulkonzepts zu modifizieren. (Weitere Info gleich im anderen Thread).
Meinungen dazu?
Beitrag von: stefanru am 15 Mai 2025, 20:49:28
Ok, super, danke für das Update.
Ich folge der Diskussion mal.
Klingt interessant.
Ich habe leider hier noch ein weiteres Problem bei mir persönlich und kann gerade nicht viel mithelfen.
Ich lese auf jeden fall mit und hoffe auch in einiger zeit wieder mit testen und wenn nötig auch entwickeln zu können.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 16 Mai 2025, 10:13:02
Danke für die Rückmeldung und die Info, ich hoffe, dass sich dein weiteres Thema einigermaßen zeitnah und gut lösen läßt - unabhängig davon, wie schnell wir ggf. dann mit dem Modul weiterkommen.
Bei mir läuft das auch ziemlich nebenher, von daher wäre das Ziel, das vor der nächsten Heizperiode funktional zu haben ;D .
Beitrag von: stefanru am 06 Juni 2025, 17:38:59
Hi Beta-User,
kurzes Lebenszeichen von mir.
Bis zur nächsten Heizperiode klingt realistisch ;-)
Bin aber noch die nächsten Wochen eingespannt.
Ich melde mich sobald ich etwas Luft habe.
Dann können wir mal schauen wie wir am besten weiter kommen und ich kann mir das mal anschauen und testen.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 06 Juni 2025, 18:15:50
Hi Stefan,
Danke für die Zwischeninfo :) , hat alles keine Eile!
Falls jemand testen will: Es gibt in https://forum.fhem.de/index.php?msg=1342809 eine Variante, bei der man ganz ohne Verzicht auf das aktuelle (svn-) Modul aus den raw-Reading-Namen in einem oder mehreren separaten Device/s "schöne" Reading-Namen erzeugen können sollte. Hab's noch nicht mit den "roger"- oder "svn"-mapping-files aus meinen letzten Beiträgen hier getestet, aber wenn es Events am "master" gibt, sollte es auch Aktualisierungen an den Proxy-Devices geben ;D .
weekprofile geht dann (mit der svn-Version) natürlich noch nicht, aber sonst _könnte_ sogar das mit den "normalen" (aber gemappten!) set-Befehlen schon funktional sein.
Wenn sich jemand (nicht stefanru selbst!) mal an einen Test für subDeviceProxy wagen würde, wäre das super (das geht auch ganz unabhängig von vitoconnect!).
Mein nächster Schritt wäre, meine Variante von vitoconnect weiter zu verschlanken und dann die "Dispatch"-Anweisungen reinzucoden; auch deswegen wäre ich froh, wenn jemand anderes sich die notifyFn-Variante "ertesten" würde ;) .
Wird auch etwas dauern, aber (sehr) vielleicht reicht es mir mit Dispatch bis Ende der kommenden Woche, mal schauen. So groß sollte der Aufwand nicht sein, aber der Teufel steckt halt oft im Detail....
Beitrag von: Schlimbo am 10 Juni 2025, 00:14:53
bei mir wird seit dem 23.04.2025 das Reading "device.messages.errors.raw.entries" nicht mehr aktualisiert, die API scheint diesen Wert nicht mehr auszugebe.
Auch in der resource_*.json konnte ich ihn nicht mehr finden.
Ist das bei euch auch so?
Beim Analysieren der resource_*.json ist mir außerdem noch etwas anderes aufgefallen, das vielleicht für manche interessant sein könnte:
Bei manchen Datenpunkte gibt es ein Feld "deprecated"
    "feature": "heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage",
      "commands": {},
      "deprecated": {
        "info": "replaced by heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder"
Bei mir betrifft es folgende Readings:
heating.buffer.sensors.temperature.main                -->  replaced by heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main
heating.buffer.sensors.temperature.top                 -->  replaced by heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top
heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage        -->  replaced by heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder
heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.bottom -->  replaced by heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.bottom
heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top    -->  replaced by heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.top
Laut ChangeLog von Viessmann (Feb 2025) betrifft es aber noch mehr: https://documentation.viessmann.com/static/changelog (https://documentation.viessmann.com/static/changelog)
Obwohl der 15.09.2024 schon vorbei ist und die deprecated Readings weiterhin aktualisiert werden, habe ich meine Logiken vorsorglich mal auf die neuen Readings umgestellt. (evtl. haben sie auch ein Schreibfehler und meinen 2025)
Gruß Schlimbo
Beitrag von: stefanru am 26 Juni 2025, 21:20:46
Hi Schlimbo,
ich bin immer noch etwas außer gefecht.
Das mit den "device.messages.errors.raw.entries" habe ich mir angeschaut.
Im Februar kam es noch.
Jetzt ist es nicht enthalten.
Ich finde aber auch nichts weder im Google noch im Viessmann Forum dass das gelöscht wurde.
Viessmann will ja immer Daten sparen und Bandbreite.
In der API Doku unter DataPoints taucht es nicht auf https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points.
Entweder haben sie es entsorgt oder der Datenpunkt kommt nur wenn man auch einen Fehler hat.
Da meine Anlage zur Zeit mal keine Fehler hat kann ich das nicht prüfen.
Das Mapping wird von Viessmann geändert, deshalb sind ja Raw Readings eigentlich die bessere Wahl.
Dann wird automatisch umgestellt.
Ich kann die neuen Mappings aber gerne auch irgendwann nachtragen.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 01 Juli 2025, 15:16:31
Scheint, wir haben ein Problem mit Path::Tiny, ich zitiere das auch mal hier:
Zitat von: Olaf am 29 Juni 2025, 10:17:24Can't locate object method "child" via package "6" (perhaps you forgot to load "6"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3924.[...]
Welche Infos werden noch benötigt, um hier weiterhelfen zu können?
Weitere Diskussion im Ausgangsthread.
Beitrag von: stefanru am 10 Juli 2025, 09:17:21
Hi, schau ich mir im Ausgangsthread an, kann das bei mir aber nicht nachstellen.
Beitrag von: Kohle77 am 11 Juli 2025, 07:36:53
Guten morgen,
ich habe ein mail bekommen das sich wohl die Domain ändert bei Viessmann.
Bin mir aber nicht sicher ob das Spam oder sowas ist.
Dear Developer Portal user,
As part of the continuous optimization and modernization of our services, we are currently in the process of switching our applications and websites to the new domain viessmann-climatesolutions.com. This change will also affect the domains for resources such as the Developer Portal and the API Documentation.
For your integrations, this requires the following technical updates:
1. API Endpoints:
    The base URI for all API calls is changing. You need to update your code to use the new domain.
Old: api.viessmann.com
New: api.viessmann-climatesolutions.com
<--truncated--->
The API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessman.com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
We understand that these changes may require adjustments to your existing code. To assist you in this process, we recommend referring to the API documentation.
Ist da was dran?
Christian
Beitrag von: Beta-User am 11 Juli 2025, 08:46:13
Habe das auch bekommen, sieht offiziell aus.
Dürfte aber nicht dramatisch sein:
ZitatThe API endpoints under the new domain are already available, and we ask you to please use the new addresses with immediate effect. The old viessmann�.com domain will be deactivated during Q4/2025, by the end of the year at the latest.
Beitrag von: JWRu am 11 Juli 2025, 10:12:48
Ich habe das auch bekommen. Da bleibt ja noch genügend Zeit, um das Modul anzupassen.
Beitrag von: andies am 13 Juli 2025, 12:01:19
Ich habe seit einiger Zeit keine updates gemacht und hatte daher noch das alte vitoconnect-Modul. Dort habe ich testweise die URIs geändert, erhielt dann aber im Logfile Fehlermeldungen der Form:
2025.07.13 11:35:53 1: Hannah - An error occured: DNS: Cant find host
2025.07.13 11:40:53 1: Hannah - An error occured: DNS: Cant find host
2025.07.13 11:45:53 1: Hannah - An error occured: DNS: Cant find host
2025.07.13 11:50:53 1: Hannah - An error occured: DNS: Cant find host
2025.07.13 11:55:53 1: Hannah - An error occured: DNS: Cant find host
Da scheint also was falsch zu sein. Ich habe jetzt Version 0.8.7, dort aber die neuen URIs nicht getestet. Man würde eigentlich die URIs ändern, oder?
my $apiURL        = "https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/";
my $iotURL_V1     = "https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/";
my $iotURL_V2     = "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/";
my $errorURL_V3   = "https://api.viessmann.com/service-documents/v3/error-database";
Beitrag von: stefanru am 13 Juli 2025, 18:16:28
Hi, ja das mit den URLs habe ich auf dem Schirm und wollte das demnächst mal umstellen.
Habe die URLs noch nicht getestet, werde es aber demnächst versuchen.
Da wollte ich mir auch das mit dem File write anschauen ob ich es auf FHEM Standard umstellen kann um Path::Tiny zu umgehen.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 13 Juli 2025, 19:03:51
ich habe die neuen URLs umgesetzt.
Habe die Base URLs nun auch herausgezogen so dass diese bei der nächsten Änderung einfach zu ändern sind.
Ich habe es getestet und es scheint ohne Probleme zu funktionieren.
Konnte auch nicht feststellen dass sich etwas an den gelieferten Daten geändert hätte.
Im Anhang eine neue Version mit folgenden URLs:
my $callback_uri  = "http://localhost:4200/";
my $apiBaseURL    = "https://api.viessmann-climatesolutions.com";
my $iamBaseURL    = "https://iam.viessmann-climatesolutions.com";
my $iotURL_V1     = "$apiBaseURL/iot/v1/equipment/";
my $iotURL_V2     = "$apiBaseURL/iot/v2/features/";
my $authorizeURL  = "$iamBaseURL/idp/v2/authorize";
my $tokenURL      = "$iamBaseURL/idp/v2/token";
my $errorURL_V3   = "$apiBaseURL/service-documents/v3/error-database";
Bitte testet mal. Wenn es keine Beschwerden gibt werde ich es ins GIT und ins SVN übernehmen.
Bei Gelegenheit schaue ich nach dem File Write, obwohl das wohl ein sehr System spezifisches und exotisches Problem ist.
Stefan
Beitrag von: andies am 13 Juli 2025, 21:06:11
Ich habe (zuerst die neue Versionsnummer eingegeben 8) und dann) das hochgeladen sowie einen Neustart gemacht. Klappt, danke!
Beitrag von: stefanru am 14 Juli 2025, 11:46:54
Ok,
danke fürs Testen.
Neue Version 0.9.0  - bugfix:  98_vitoconnect: New api and iam URL
ist im GIT und im SVN ab morgen.
Stefan
Beitrag von: awe am 15 Juli 2025, 22:26:59
Zitat von: andies am 13 Juli 2025, 21:06:11Ich habe (zuerst die neue Versionsnummer eingegeben 8) und dann) das hochgeladen sowie einen Neustart gemacht. Klappt, danke!
Ich habe, wie du auch, eine Zeit lang keine Updates gemacht ("never change a running system ..." ;) und ebenfalls noch das alte vitoconnect aktiv.
Die Email von Viessmann hat mich veranlasst, hier mal wieder reinzuschauen ... 😇
Ok, ein "Updatecheck" in FHEM zeigt mir folgendes:
New entries in the CHANGED file:
D.h. einfach ein "normales" Update machen und alles ist automagisch umgestellt??
Beitrag von: stefanru am 16 Juli 2025, 08:41:56
Hi awe,
welche Version benutzt du denn jetzt?`
Stefan
Beitrag von: andies am 16 Juli 2025, 08:48:08
Zitat von: awe am 15 Juli 2025, 22:26:59D.h. einfach ein "normales" Update machen und alles ist automagisch umgestellt??
Ich musste das System noch neu starten.
Beitrag von: awe am 02 August 2025, 13:04:22
Zitat von: stefanru am 16 Juli 2025, 08:41:56welche Version benutzt du denn jetzt?`
Wenn ich "Version" eingebe kommt:
Latest Revision: 27361
Beitrag von: awe am 02 August 2025, 13:07:57
Ich mach jetzt einfach mal ein Update ... (ist ja eh' besch...enes Sommerwetter ...) ;)
Beitrag von: buec65 am 02 August 2025, 13:28:24
Hat hier schon jemand versucht mit einem CAN Adapter Daten in fhem zu bekommen?
Bei mir läuft ein Testsystem mit open3e (https://github.com/open3e/open3e/wiki/020-Inbetriebnahme-CAN-Adapter-am-Raspberry), da werden die Daten von der Vitodens 300-W alle 60 Sekunden über MQTT2 an fhem übergeben.
Hoffe der Link ist hier erlaubt.
Beitrag von: stefanru am 02 August 2025, 13:31:29
@Buec65: Das wollte ich immer machen, hatte aber nie die Zeit dazu. Steht aber auf der ToDo Liste. Wie ist das mit openE3? Läuft das gut?
Beitrag von: buec65 am 02 August 2025, 15:36:47
@stefanru: open3e läuft ohne Probleme - Gestern hatte die Vitodens mal wieder keine Internetverbindung - beim open3e kamen da die Daten brav weiter.
Beitrag von: stefanru am 02 August 2025, 20:29:53
Ok, danke das hatte ich so erwartet.
Benutzt du einen Raspberry am Adapter?
Mich interessiert neben der Unabhängigkeit von Viessmann und deren Servern und das loskommen von der wackligen WLAN Schnittstelle der Vitocals,
vor allem die Möglichkeit mehr Parameter zu sehen und bearbeiten zu können.
Kommt man auch an genaue Verbrauchsdaten?
Danke und Gruß,
Stefan
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: Basti-K am 21 August 2025, 17:52:05
Hallo zusammen.
Seit heute morgen funktioniert das Modul leider nicht mehr:
Zitatunbekannter Fehler, bitte den Entwickler informieren! (Typ: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR Grund: GATEWAY_OFFLINE)
Jawohl, melde mich wie befohlen.
ich habe die letzte Version genommen:
https://raw.githubusercontent.com/StefanRu1/FHEM/refs/heads/main/FHEM/98_vitoconnect.pm
Beitrag von: buec65 am 21 August 2025, 18:29:46
@Basti-K
Bei mir läuft
FVERSION. 98_vitoconnect.pm:v0.8.7-s29740/2025-03-09
Da kommen Daten, ist die WLAN-Verbindung okay und über die App die Anlage erreichbar?
Beitrag von: Basti-K am 21 August 2025, 19:06:26
Die Tücken der Remote Administration.
Aua...
danke für den Tip.
Das sind heute 2 Sachen zusammen gekommen.
Das altes Modul, darum hatte ich immer Wartungen die ich aber ignoriert hatte UND das WiFI der Heizung hatte sich verschluckt.
Kaum macht man es richtig...
Beitrag von: stefanru am 24 August 2025, 21:57:38
Ja das Wifi in den OneBase Geräten ist mir auch ein Rätsel.
Erst läuft es sehr stabile für Monate dann zicket es nur rum und am Schluss hilft nur alles einmal vom Strom nehmen. Aber auch die Fritzbox.
Naja, man kann damit irgendwie leben.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 10 September 2025, 11:00:20
Ich habe in der letzten Zeit folgendes Problem: Wenn ich einen Befehl über FHEM ausführen will (z. B. Warmwassertemperatur einstellen) erhalte ich erstmal eine Fehlermeldung. Bei einem zweiten Versuch klappt es dann problemlos.
2025.09.10 10:49:24 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/XXXXXXX/gateways/XXXXXXXXXXXXXXX/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2025.09.10 10:49:24 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":30}
2025.09.10 10:49:24 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action call finished, err:
2025.09.10 10:49:24 1: Heizung_Vitoconnect,vitoconnect_action: set Heizung_Vitoconnect heating.dhw.temperature.main.value 1, Fehler bei Befehlsausfuehrung:  :: {"viErrorId":"req-e018ef41271d494ba4882522e0862296","statusCode":401,"errorType":"UNAUTHORIZED","message":"Token provided in request is expired or invalid.","error":"EXPIRED TOKEN"}
2025.09.10 10:49:43 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/XXXXXXX/gateways/XXXXXXXXXXXXX/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2025.09.10 10:49:43 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":30}
2025.09.10 10:49:44 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action call finished, err:
2025.09.10 10:49:44 3: Heizung_Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Heizung_Vitoconnect opt:heating.dhw.temperature.main.value text:30, korrekt ausgefuehrt
Beitrag von: stefanru am 10 September 2025, 22:44:48
Hi @JWRu,
diesen Fehler hatte ich auch mal.
Ich konnte ihn aber nie mehr bei mir Live nachstellen.
Im Prinzip ist es so dass das Token jede Stunde oder so abläuft.
Holt man Daten und das Token ist abgelaufen wird automatisch erst das Token erneuert und dann nochmal die Daten geholt.
Beim Daten setzen fehlt das so weit ich mich erinnere.
Das heißt versucht man Daten zu setzen genau in dem Moment in dem das Token abgelaufen ist, aber noch nicht neue Daten und somit auch ein neues Token geholt wird gibt es den Fehler.
Ok habe geschaut und ja es fehlt noch und das jetzige Error handling ist nur auf Daten holen ausgelegt.
Ich möchte das aber auch zuverlässig beim setzen der Werte haben.
Ich werde das etwas umbauen und wenn Token abgelaufen ist erneuern und den Befehl nochmal absetzen.
Ich will schauen ob ich das ganze error handling auf get und set umbauen kann.
Das hätte den Vorteil dass er z.B. bei einem Fehler dass das Device nicht verfügbar ist es solange versucht bis der set dann auch durchgeht.
Hierzu muss ich am Error Handling aber ein paar Dinge anpassen.
Ich denke es wird etwas dauern, ich melde mich sobald ich eine Version fertig habe.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: JWRu am 11 September 2025, 09:07:46
@stefanru
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Kein Problem - es ist nicht eilig. Ich kann damit gut leben.
Beitrag von: stefanru am 11 September 2025, 21:34:19
@JWRu
Ich habe eine neue Version des Moduls erstellt, die das Verhalten bei einem set-Befehl im Fehlerfall deutlich verbessert:
Fehlerbehandlung beim set:
401 EXPIRED TOKEN Wenn beim Senden ein 401 mit EXPIRED TOKEN zurückkommt, wird automatisch ein neues Token angefordert. Sollte jedoch auch das Token-Refresh fehlschlagen, wird der Vorgang abgebrochen – der set-Befehl gilt dann als verloren. Ich denke, in diesem Fall ist die Verbindung oder das Backend wirklich gestört, und ein weiteres Wiederholen macht keinen Sinn.
Andere Fehler (z. B. Netzwerkprobleme) Tritt ein anderer Fehler auf, wird der set-Befehl nach 10 Sekunden erneut versucht. Um Endlosschleifen zu vermeiden, habe ich ein Retry-Limit von 20 Versuchen eingebaut. Nach dem 20. Fehlversuch wird der Vorgang abgebrochen und ein entsprechender Hinweis ins Log und ins Reading Aktion_Status geschrieben.
Die Version läuft bei mir stabil und ist soweit getestet. Der Fehlerfall mit EXPIRED TOKEN konnte bisher nicht reproduziert werden – tritt ja auch eher selten auf.
Im Fehlerfall wird jeder Wiederholungsversuch sauber geloggt und im Reading dokumentiert.
Die Version liegt im Anhang. Ich freue mich über ausführliche Tests und Rückmeldungen!
Stefan
Beitrag von: JWRu am 11 September 2025, 21:43:41
@stefanru
Das ging aber schnell!
Bin zur Zeit unterwegs und kann leider erst Ende nächster Woche testen.
Beitrag von: stefanru am 12 September 2025, 01:25:00
Alles gut, vielleicht will ja noch jemand testen. Ich beobachte es auch.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 15 September 2025, 00:14:06
bisher hatte es keine Seiteneffekte bei mir also habe ich es mal eingechecked.
Toll wäre wenn jemand es mal live beobachten könnte und bescheid geben dass es auch wirklich funktioniert.
Zu sehen sollte sein:
Log3($name,1,$name.",vitoconnect_action: set ".$name." ".$opt." ".@args.", Fehler bei Befehlsausfuehrung ($retry_count/20): ".$err." :: ".$msg);
und danach dass es doch klappt mit:
Log3($name,3,$name.",vitoconnect_action: set name:".$name." opt:".$opt." text:".$Text.", korrekt ausgefuehrt");
Eingechecked ist:
"0.9.1"  => "11.09.2025  In case of set action when token is expired get new token and try again",
Stefan
Beitrag von: stefanru am 15 September 2025, 14:47:59
sorry die 0.9.1 hat ein Bug und führt zum Absturz wenn ein anderer Fehler als 401 Token auftaucht.
Z.B. 400 DEVICE_COMMUNICATION_ERROR
genau beim Set, dann gibt es:
2025.09.15 13:37:13 1: VitoCal250AH,vitoconnect_action: set VitoCal250AH heating.dhw.temperature.main.value 1, Fehler bei Befehlsausfuehrung (1/20):  :: {
  "viErrorId": "00-dee581216f6467334683afff8c49c9c2-36c8a91d4ecc8b12-00",
  "statusCode": 400,
  "errorType": "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR",
  "message": "Device communication error",
  "extendedPayload": {
    "httpStatusCode": "NotFound",
    "code": "404",
    "reason": "GATEWAY_OFFLINE"
Not a HASH reference at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3818.
Und FHEM restartet.
Ich fixe es gerade und versuche heute Abend noch einen neue Version einzuchecken.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 15 September 2025, 21:46:11
neue Version mit Bugfix ist soeben eingechecked:
"0.9.2"  => "15.09.2025  Fix Not a HASH reference at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3818 when set action error"
Läuft bei mir unauffällig.
Leider kann ich das Verhalten im Fehlerfall beim vitoconnect_action nur sehen wenn es auch einen Fehler gibt.
Sollte euch etwas auffallen oder ihr seht dass die Retries funktionieren, bitte melden.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 27 September 2025, 10:02:08
Die neue Version läuft bei mir seit einer Woche fast problemlos.
Einzige Ausnahme: Der Modus "forcedReduced" funktioniert anscheinend nicht mehr.
Es scheint aber, dass die API den wohl nicht mehr unterstützt - in der ViCare-App wird der Modus auch nicht angeboten.
2025.09.27 07:22:58 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/XXXXXXX/gateways/XXXXXXXXXXXXXXXXX/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.modes.active/commands/setMode
2025.09.27 07:22:58 3: Heizung_Vitoconnect, vitoconnect_action data={"mode":"forcedReduced"}
2025.09.27 07:22:58 1: Heizung_Vitoconnect,vitoconnect_action: set Heizung_Vitoconnect heating.circuits.0.operating.modes.active.value 1, Fehler bei Befehlsausfuehrung (20/20):  :: {
  "viErrorId": "00-13429b4541784847d389395df3e3ae19-729cfb6a88e66030-00",
  "statusCode": 400,
    "httpStatusCode": "BadRequest",
    "code": "400",
    "reason": "VALIDATION_ERROR",
    "details": "The parameter mode=\"forcedReduced\" does not meet the constraints {\"type\":\"string\",\"enum\":[\"dhw\",\"dhwAndHeating\",\"standby\"]}: Value 'forcedReduced' is not within allowed values: dhw, dhwAndHeating, standby"
2025.09.27 07:22:58 1: Heizung_Vitoconnect - vitoconnect_action: Abbruch nach 20 Fehlversuchen
Beitrag von: stefanru am 28 September 2025, 12:52:01
super danke für die Rückmeldung.
Was genau hat forceReduced gemacht und wofür verwendest du es?
Ich habe auch nur Heating und Standby.
In den Reduced Mode wechsle ich per Zeit/Kalender Steuerung.
Ja die API hat sich ganz schön geändert, bekomme einige neue Readings, habe mich aber noch nicht wirklich damit beschäftigt.
Habe mal nach deiner Anfrage gesucht ich sehe:
      "feature": "heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating",
      "deviceId": "0",
      "timestamp": "2025-06-24T02:33:53.250Z",
      "isEnabled": true,
      "isReady": true,
      "apiVersion": 1,
      "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating",
      "properties": {
        "active": {
          "type": "boolean",
          "value": false
        "demand": {
          "type": "string",
          "value": "heating"
        "temperature": {
          "type": "number",
          "value": 20,
          "unit": "celsius"
      "commands": {
        "activate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating/commands/activate",
          "name": "activate",
          "isExecutable": false,
          "params": {
            "temperature": {
              "type": "number",
              "required": false,
              "constraints": {
                "min": 3,
                "max": 37,
                "stepping": 1
        "setTemperature": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating/commands/setTemperature",
          "name": "setTemperature",
          "params": {
            "targetTemperature": {
              "type": "number",
              "required": true,
              "constraints": {
                "min": 3,
                "max": 37,
                "stepping": 1
        "deactivate": {
          "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/2772216/gateways/7736172146035226/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating/commands/deactivate",
          "params": {}
Hierüber sollte es schaltbar sein.
Kannst du mal in deinem resource_[serial].json schauen ob du das auch hast?
IsExecutable ist bei activate und deactivate auf false. Deshalb biete ich es nicht an.
Müsste man mal schauen was die API sagt wenn man es trotzdem ausführen will?
Stefan
Beitrag von: wolfgang12 am 30 September 2025, 11:18:18
ich hatte das vitoconnect Modul seit Jahren mit meiner Gasheizung laufen und habe es jetzt auch für die neue VitoCal 250A Wärmepumpe im Einsatz, Vielen Dank schonmal für die tolle Arbeit !
Da ich jetzt auch ViCare Thermostate und -Raumsensoren im Einsatz habe, würde ich deren Werte (Temperaturen, Ventilpositionen, etc.) auch gerne als Readings sehen. Im Viessmann API scheint es dafür auch DataPoints zu geben, z.B. trv.valve.position, trv.temperature, device.sensors.temperature, device.sensors.humidity. Da scheint u.a. einiges unter dem Stichwort DevPortalEuDataActRead hinzugekommen zu sein.
Wäre es möglich, die Werte zu den ViCare Raumsensoren und -Thermostaten in vitoconnect als Readings aufzunehmen ?
Besten Dank & Viele Grüße,
Wolfgang
Beitrag von: stefanru am 30 September 2025, 11:37:33
Hi Wolfgang,
wie hast du das Modul denn eingestellt?
Wenn du nichts eingestellt hast verwendest du ein fixes Mappings der Endpoints auf sprechende Namen die der ursprüngliche Entwickler eingebaut hat.
Wir könnten dieses Mapping erweitern, der einfachere Weg ist für dich aber einfach raw readings zu nehmen.
Dabei werden dir alle Endpoints angezeigt die von der API geliefert werden. Direkt auch im Format das in der Viessmann Hilfe angegeben wird.
Setze hierzu:
vitoconnect_raw_readings auf 1
ZitatErstellt Readings mit einfachen JSON-Namen wie 'heating.circuits.0.heating.curve.slope' anstelle von deutschen Bezeichnern (altes Mapping), Mapping-Attributen oder Übersetzungen.
Wenn raw Readings verwendet werden, werden die Setter dynamisch erstellt, die den raw Readings entsprechen.
Diese Einstellung wird empfohlen, um die Daten so dynamisch wie möglich von der API zu erhalten.
stateFormat oder userReadings können verwendet werden, um wichtige Readings mit einem lesbaren Namen anzuzeigen.
Wenn vitoconnect_raw_readings gesetzt ist, wird kein Mapping verwendet.
Stefan
Beitrag von: wolfgang12 am 30 September 2025, 12:09:57
Hallo Stefan,
erstmal vielen Dank für das schnelle Feedback !
Ich habe jetzt mal raw_readings auf 1 gesetzt und aktualisiert, trotzdem kommen keine neuen Readings für die Thermostate und Sensoren, scheint noch nicht wirklich aktiv zu sein. Ich lasse das jetzt mal so, vielleicht kommt da ja noch was im Rahmen des EU Data Act. In der ViCare App sieht mal die Werte zumindest teilweise. Das war mir nicht klar, dass mit raw_readings automatisch alle verfügbaren Datenpunkte als Readings geliefert werden.
Viele Grüße - Wolfgang
Beitrag von: stefanru am 30 September 2025, 13:07:03
Hi Wolfgang,
das ist aber schade.
Du kannst mal noch eine Sache machen.
Ruf mal ein set <Gerät> logResponceOnce auf.
Das kannst du direkt im Gerät machen.
Danach findest du im FHEM Log Ordner eine Datei Namens:
resource_<Seriennummer>.json
Das ist das komplette Json das geliefert wird und das Modul dann in Readings wandelt.
Wenn du in dem Json nach deinen Endpunkten suchst diese aber nicht findest dann werden sie ganz sicher nicht geliefert.
Laut Developer Seite sollten sie aber tatsächlich geliefert werden.
Vielleicht kommen sie noch, da tut sich gerade viel an der API.
Auch ich habe einige Endpunkte mehr bekommen.
Stefan
Beitrag von: wolfgang12 am 30 September 2025, 14:55:36
Hi Stefan,
danke für den Tip, da ist aber auch nichts passendes dabei. Vielleicht kommt es ja noch wie Du sagst, denke mal da ist viel Bewegung durch den EU Data Act, wo Viessmann ja eigentlich alles liefern müssen was sie speichern.
Werde das mal beobachten.
Beitrag von: JWRu am 30 September 2025, 18:53:37
ZitatWas genau hat forceReduced gemacht und wofür verwendest du es?
Ich habe forcedReduced für längere Abwesenheiten genutzt als Alternative zum Ferienprogramm, da ich aus FHEM außer der Heizung dann noch andere Dinge ein- bzw. ausschalte. Dann musste ich An- und Abreisedatum nur an einer Stelle eingeben.
Das stammt aber noch aus der Zeit, als es in Vitoconnect noch nicht so komfortabel ging.
Beitrag von: stefanru am 30 September 2025, 20:18:14
@JWRu,
ok verstehe.
Wenn du willst kann ich dir mal ne Testversion machen wo auch die "isExecutable": false Parameter zur Auswahl stehen.
Dann könntest du testen was passiert wenn du ihn trotzdem ausführst.
Ich denke es wird abgelehnt von der API aber wer weiß.
Du kannst auch ab Zeile 1505 einfach diesen Block löschen und das Modul neu laden.
                    if ($item->{commands}{$commandName}{isExecutable} == 0) {
                    Log(5,$name.", -vitoconnect_Set_New $commandName nicht ausführbar");
                     next; #diser Befehl ist nicht ausführbar, nächster
Stefan
Beitrag von: JWRu am 30 September 2025, 23:19:47
ZitatWenn du willst kann ich dir mal ne Testversion machen wo auch die "isExecutable": false Parameter zur Auswahl stehen.
Vielen Dank - das ist nicht nötig.
Bin mal wieder unterwegs und versuche es rein interessehalber nächste Woche nach dem Löschen des Blocks.
Beitrag von: JWRu am 08 Oktober 2025, 15:06:33
Ich habe die Zeilen auskommentiert und das Modul neu geladen:
2025.10.08 14:59:43 1: Heizung_Vitoconnect,vitoconnect_action: set Heizung_Vitoconnect heating.circuits.0.operating.modes.active.value 1, Fehler bei Befehlsausfuehrung (1/20):  :: {
  "viErrorId": "00-944bc21e4054fab6f6ca7a346982bac0-d27ac78804935e74-00",
  "statusCode": 400,
    "code": "400",
Die API unterstützt den Befehl also anscheinend nicht mehr.
Beitrag von: JWRu am 14 Oktober 2025, 07:17:09
Ich erhalte seit einigen Tagen (nach einem Update/Restart von FHEM) morgens bis ca. 2:00 Uhr und teilweise abends diese Meldungen:
2025.10.12 20:14:59 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.12 20:16:30 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.12 20:18:01 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.12 20:19:31 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.12 20:21:01 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
Am Intervall habe ich nichts geändert - das stand unverändert auf 90. Das müsste nach meiner Rechnung knapp 1000 API-Calls pro Tag ergeben.
Ich habe das Intervall jetzt mal auf 120 geändert.
P.S. Die URL für das Developer-Portal in der FHEM-CommandRef stimmt nicht mehr.
Die neue lautet https://developer.viessmann-climatesolutions.com/
Beitrag von: stefanru am 14 Oktober 2025, 22:56:28
Hi JWRu,
das ist aber seltsam.
Ich habe 2 Devices am selben Account beide mit 140er Intervall und es gibt keine Probleme.
Setzt du viele Set Befehle ab? Diese kosten auch API Calls.
Durch die Änderung die noch nicht ganz ausgereift ist versucht er bei Misserfolg eines Set Befehls diesen 20 mal.
Hier will ich die Fehlercodes noch besser auswerten und die Wiederholungen nur bei Fehlern machen die sich auch lösen können und nicht bei API Fehlern die sich nicht durch Retries lösen.
Mit 90er Intervall solltest du auf jedenfall durchkommen. Man hat 1450 API Calls per day.
Du verwendest mit 90 nur 960.
Etwas Overhead könnte es durch relogins geben aber ein Intervall von 70 geht bei mir und es ist noch Raum für set Befehle.
Das beschränkt sich aber vielleicht auf 5 - 10 pro Tag bei mir.
Welche Version des Moduls verwendest du gerade und wieviele Set BEfehle machst du pro Tag?
Hast du ein Device das am Account API Calls macht?
P.S.: URL ist angepasst, danke!
Stefan
Beitrag von: JWRu am 15 Oktober 2025, 06:45:26
Hi Stefan,
ich verwende 98_vitoconnect.pm:v0.9.2-s30296/2025-09-15 und habe in den letzten Tagen überhaupt keinen set-Befehl genutzt.
Heute Nacht gab es wieder (diesmal im 2-Minuten Takt) die Meldungen:
2025.10.15 00:37:57 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.15 00:39:57 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.15 00:41:57 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.15 00:41:58 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.15 01:56:08 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
2025.10.15 01:58:08 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
Um 2:00 Uhr hören die Meldungen dann ganz auf (da läuft bei mir ein tägliches configDB-Backup) und es gibt seitdem keinerlei Log-Einträge von vitoconnect mehr.
Seltsam ist auch, dass zu jedem Zeitpunkt die Meldung zweimal auftaucht.
Nachdem ich gestern das Intervall auf 120 Sekunden gestellt habe, habe ich mir mal die Anzahl der API-Calls auf meiner Developer-Seite notiert ("Use of API transaction").
Bis heute Morgen habe ich trotz des 2-Minuten-Intervalls im Mittel fast einen API-Call pro Minute verbraucht.
Ich habe dann auch beobachtet, dass die Zahl der API-Calls auf der Developer-Seite bei jedem Update des FHEM-Devices um 2 zunimmt.
Jochen
Beitrag von: stefanru am 15 Oktober 2025, 12:10:37
Hi Jochen,
aus deinem Log kann ich sehen dass du wohl 2 Timer aktiv hast.
Das verwundert mich sehr.
Ich habe das Coding des alten Moduls bei dem es vorkommen konnte genau analysiert und umgebaut so dass dies nicht mehr passieren sollte.
Seit dem Umbau kamen auch keine Meldungen mehr dazu hoch bis auf deine jetzt ;-)
Ich habe im Coding mal 2 Dinge angepasst um es besser eingrenzen zu können.
Bei dem Fehler Anzahl der möglichen API Calls in überschritten! kommt nun immer der Name des Hashes und die Memoryadresse.
Ich habe auch im GetUpdate das Logging bei Verbose 4 verbessert.
Auch hier kommt nun Name des Hashes und die Memoryadresse.
Ich hänge die angepasste Version hier an.
Bitte lade sie mit "reload 98_vitoconnect.pm" in der commandline.
Setze das Device auf Verbose 4.
Danach solltest du im Log so etwas sehen:
2025.10.15 11:57:59 4: VitoCal250AH GetUpdate called by caller name: VitoCal250AH, memoryadress: HASH(0x5591465e10)
2025.10.15 11:57:59 4: VitoCal250AH - enter getResourceOnce
2025.10.15 11:57:59 4: VitoCal250AH - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 11:57:59 4: VitoCal250AH - installation: 2772216
2025.10.15 11:57:59 4: VitoCal250AH - gw: 7736172146035226
2025.10.15 11:58:00 4: VitoCal250AH - getResourceCallback went ok
2025.10.15 12:00:20 4: VitoCal250AH GetUpdate called by caller name: VitoCal250AH, memoryadress: HASH(0x5591465e10)
2025.10.15 12:00:20 4: VitoCal250AH - enter getResourceOnce
2025.10.15 12:00:20 4: VitoCal250AH - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 12:00:20 4: VitoCal250AH - installation: 2772216
2025.10.15 12:00:20 4: VitoCal250AH - gw: 7736172146035226
2025.10.15 12:00:21 4: VitoCal250AH - getResourceCallback went ok
2025.10.15 12:02:41 4: VitoCal250AH GetUpdate called by caller name: VitoCal250AH, memoryadress: HASH(0x5591465e10)
2025.10.15 12:02:41 4: VitoCal250AH - enter getResourceOnce
2025.10.15 12:02:41 4: VitoCal250AH - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 12:02:41 4: VitoCal250AH - installation: 2772216
2025.10.15 12:02:41 4: VitoCal250AH - gw: 7736172146035226
2025.10.15 12:02:42 4: VitoCal250AH - getResourceCallback went ok
2025.10.15 12:05:03 4: VitoCal250AH GetUpdate called by caller name: VitoCal250AH, memoryadress: HASH(0x5591465e10)
2025.10.15 12:05:03 4: VitoCal250AH - enter getResourceOnce
2025.10.15 12:05:03 4: VitoCal250AH - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 12:05:03 4: VitoCal250AH - installation: 2772216
2025.10.15 12:05:03 4: VitoCal250AH - gw: 7736172146035226
2025.10.15 12:05:03 4: VitoCal250AH - getResourceCallback went ok
Also bei mir tut alles ein caller mit immer der selben Memoryadresse.
Die calls sind bei mir: 11:57:59, 12:00:20, 12:02:41, 12:05:03
Also alle 140 sek. genau mein intervall.
Kannst du das mal testen und den output posten.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 15 Oktober 2025, 14:32:46
Hi Stefan,
bei mir kommt zu jedem Update-Zeitpunkt kurz nacheinander zweimal die Meldung im Log:
2025.10.15 14:09:20 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x354b728)
2025.10.15 14:09:20 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 14:09:20 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 14:09:20 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 14:09:20 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 14:09:28 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.10.15 14:09:30 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x354b728)
2025.10.15 14:09:30 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 14:09:30 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 14:09:30 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 14:09:30 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 14:09:45 1: Heizung_Vitoconnect - An error occured: read from https://api.viessmann-climatesolutions.com:443 timed out
2025.10.15 14:11:28 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x354b728)
2025.10.15 14:11:28 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 14:11:28 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 14:11:28 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 14:11:28 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 14:11:28 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.10.15 14:11:45 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x354b728)
2025.10.15 14:11:45 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 14:11:45 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 14:11:45 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 14:11:45 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 14:11:46 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.10.15 14:13:28 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x354b728)
2025.10.15 14:13:28 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 14:13:28 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 14:13:28 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 14:13:28 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 14:13:29 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.10.15 14:13:46 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x354b728)
2025.10.15 14:13:46 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 14:13:46 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 14:13:46 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 14:13:46 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 14:13:47 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
Noch ein Nachtrag, der evtl. bei der Ursachenforschung hilft:
Ich hatte einige Tage vor dem FHEM-Update, nach dem die Meldung erstmalig aufgereten ist, mein Passwort bei Viessmann geändert.
Ich hatte aber vergessen, in dem Vitoconnect Device das Passwort zu aktualisieren, da das Device problemlos weiter gelaufen ist.
Erst beim Neustart nach erfolgtem Update hat sich Vitoconnect beschwert, dass das Login nicht klappt:
2025.10.11 07:32:48 1: Heizung_Vitoconnect - Login failure. Check password and apiKeyIch habe daraufhin mit "set Heizung_Vitoconnect password ..." das neue Passwort gesetzt - dann lief alles einwandfrei.
Am Abend gegen 23:00 Uhr sind dann die Meldungen erstmals im Log aufgetaucht:
2025.10.11 23:02:23 1: Heizung_Vitoconnect - Anzahl der möglichen API Calls in überschritten!
Jochen
Beitrag von: stefanru am 15 Oktober 2025, 14:39:50
Ok,
das mit dem Passwort schaue ich mir an.
Der Fehler bleibt bestehen bei einem Neustart von FHEM?
Stefan
Beitrag von: JWRu am 15 Oktober 2025, 17:02:00
ZitatDer Fehler bleibt bestehen bei einem Neustart von FHEM?
Nein - ist verschwunden:
2025.10.15 16:52:42 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x3819368)
2025.10.15 16:52:42 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 16:52:42 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 16:52:42 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 16:52:42 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 16:52:42 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.10.15 16:54:42 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x3819368)
2025.10.15 16:54:42 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 16:54:42 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 16:54:42 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 16:54:42 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 16:54:42 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.10.15 16:56:42 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x3819368)
2025.10.15 16:56:42 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 16:56:42 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 16:56:42 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 16:56:42 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 16:56:43 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
2025.10.15 16:58:43 4: Heizung_Vitoconnect GetUpdate called by caller name: Heizung_Vitoconnect, memoryadress: HASH(0x3819368)
2025.10.15 16:58:43 4: Heizung_Vitoconnect - enter getResourceOnce
2025.10.15 16:58:43 4: Heizung_Vitoconnect - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.10.15 16:58:43 4: Heizung_Vitoconnect - installation: 2555855
2025.10.15 16:58:43 4: Heizung_Vitoconnect - gw: 7637415070194233
2025.10.15 16:58:44 4: Heizung_Vitoconnect - getResourceCallback went ok
Ich setze dann das Interval mal wieder auf 90   ;-)
Gruß, Jochen
Beitrag von: stefanru am 15 Oktober 2025, 17:04:44
Hi Jochen,
d.h. du hast das Passwort geändert und danach hattest du 2 Timer?
Wenn es so ist dann denke ich habe ich es gefunden und kann es fixen ;-)
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 15 Oktober 2025, 17:45:27
Ich habe es gefixed.
Es ist im GIT und hängt hier an.
Ins SVN bringe ich es morgen.
Diese fixe sind neu gegenüber dem SVN:
  "0.9.5"  => "15.10.2025  Fix duplicate timer in case of password update (getCode)",
  "0.9.4"  => "15.10.2025  More logging for timers",
  "0.9.3"  => "15.10.2025  URL to dev portal updated",
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 16 Oktober 2025, 10:35:26
Neue Version ist im SVN.
Wir sind jetzt bei 0.9.5.
Bekommt ihr morgen im Update...
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 23 Oktober 2025, 10:54:00
...bin endlich auch mal dazu gekommen, deine Änderungen in meine Version zu übernehmen, Ergebnis und diff anbei. Bisher nicht groß getestet, aber scheint zu laufen...
@stefanru: Das diff ist vielleicht interessant, ich habe das Löschen der InternalTimer je an eine andere Stelle verlagert ;) .
Frage zum neuen error-handling bei Timeouts etc.: Sehe ich das richtig, dass irgendwann gar keine Timer mehr gesetzt sein können und man dann das ganze manuell via "update" wieder anwerfen muss?
Vorschlag dazu (analog - jedenfalls soweit ich mich entsinne - DevIo.pm): Wenn was schiefgeht, verlängern wir den Timer deutlich (Faktor 10, aber z.B. nicht unter 30 Minuten?)
Beitrag von: stefanru am 23 Oktober 2025, 12:01:04
Hi Beta User,
nein eigentlich sollte immer ein Update Timer laufen.
Hier gibt es eigentlich keine Stelle wie dieser beendet wird.
Ich sorge nur dafür dass nicht mehrere laufen.
Dafür musste ich an 2 Stellen anpassen (das hatte mit getCode) zu tun.
Beim Senden hole ich mir bei einem abgelaufenen Token nun ein neues und im Fehlerfall versuche ich es 20X im 10 Sekunden Takt dann gebe ich auf beim Senden mit Fehlermeldung. Hier endet das Senden dann und es gibt keinen weiteren Versuch. Der Set ging schief.
Sorry ich komme noch nicht ganz zu deinem Diff da mich ein anderes Thema noch zu erst beschäftigt.
Können wir danach das ganze nochmal zusammen führen und vielleicht auch mal kurz reden.
Dann nehme ich deine Verbesserungen gern mit auf.
Sorry dass es wieder nicht klappt.
Ich finde es super dass du dir die Mühe machst mir geht nur immer die Zeit aus.
Ich melde mich sobald ich mit dem Log Thema durch bin und wir schließen uns mal kurz um deine Änderung dann bald rein zu bekommen.
Ok?
@ALL (bitte um Rückmeldung):
Viessmann schaltet zum 1. Nov. ViGuide ab.
Damit verlieren wir das Ereignissprotokoll!
Einige haben sich schon beschwert im Forum.
Ihr könnt das gern auch tun und zwar hier:
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Abschaltung-ViGuide-fuer-Endkunden-am-1-November/m-p/566982
Nun Versuche ich uns die Funktionalität in FHEM zu geben.
Bei alten Geräten gibt es nur Error Codes, für diese kann ich über die API auch die Fehlertexte bekommen.
Für neue OneBase Geräte habe ich die Fehler/Status/Info usw Texte aus anderen Projekten zusammen gesammelt und muss dies noch einbauen. Viessmann stellt hier noch keine Nachschlag Funktion für die neuen Geräte zur Verfügung.
Nun ist für mich die Frage wie ihr gerne ein Protokoll hättet?
Bzw. wie wir die Meldungen ablegen und anzeigen wollen.
Ist in FHEM ja nicht so einfach ein Log als Reading dazustellen.
Ich habe mehrere Optionen:
1. Ich erstelle Readings für die neusten 10 Messeges einer Kategorie (Status, Fehler, Information, Wartung, Information, Alarm).
   Diese werden dann immer erhalten im Device.
2. Ich erstelle nur Readings für die aktuellen Meldungen.
3. Ich erstelle für Status, Fehler, Information, Wartung, Information, Alarm jeweils ein Reading in das ich die Fehler zusammenfasse, so wie jetzt die Raw readings.
4. Sollte es auch ein Fehlerlog als Textfile im Logverzeichniss geben?
Was würde euch am ehesten zusagen?
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 23 Oktober 2025, 12:31:32
Zitat von: stefanru am 23 Oktober 2025, 12:01:04Ich sorge nur dafür dass nicht mehrere laufen.
Den Teil "lösche den alten Timer, falls einer läuft" habe ich in meiner Fassung jeweils in den Funktionsaufruf für "erstelle einen neuen" verschoben, das war eigentlich alles...
Zitat von: stefanru am 23 Oktober 2025, 12:01:04Hier endet das Senden dann und es gibt keinen weiteren Versuch. Der Set ging schief.
Hmmm, genau in dem Fall war ich mir nicht sicher, ob dann nicht alle timer gelöscht sind; ich bin allerdings nicht den Gesamt-Code im Zusammenhang durchgegangen, kann durchaus sein, dass das eine Fehlannahme war, dass in diesem Fall (und uU. ein paar anderen Fehlerfällen) dann nichts mehr passiert.
Zitat von: stefanru am 23 Oktober 2025, 12:01:04Können wir danach das ganze nochmal zusammen führen und vielleicht auch mal kurz reden.
Gerne. Wobei das mit dem "Zusammenführen" so eine Sache ist, da müßte man erst Klarheit haben, wo man im Ergebnis hin will, und manches in meinem Code ist eher Machbarkeitsstudie und Vorbereitung, und im Moment komme ich auch nicht wirklich dazu, mich intensiver zu kümmern...
Bzgl. Ereignisprotokoll:
Habe dazu noch keine wirkliche Meinung, die Idee, die Meldungen in ein eigenes Log(-File) schreiben zu lassen, finde ich allerdings zumindest auf den ersten Blick ansprechend. Mit Readings/Events hat man tendenziell das Problem, dass ggf. veraltete Info irgendwo steht und unklar ist, wie aktuell das ist.
Beitrag von: stefanru am 23 Oktober 2025, 12:54:16
Hi Beta User,
das senden wird seperat angetriggert unabhängig vom Update.
Heißt das Senden kann gerne Enden, der Update Timer bleibt erhalten.
Den Fall hatte ich bei mir sogar schon ;-)
Aber auch das Wiederholen beim Send Fehler ist noch nicht Ideal und eher die Holzhammer Methode. Da wollte ich auch nochmal ran, aber es funktioniert ;-)
Ok wenn auch noch Klarheit fehlt würde ich vorschlagen wir telefonieren mal wenn wir etwas Zeit haben und sprechen es durch.
Ich würde mich melden sobald ich die anderen Änderungen eingebaut habe.
Logfile kann ich auf jedenfall schreiben.
Ich hätte aber auch gern ein paar Readings.
Wenn ich für jede Kategorie die letzten 5 - 10 Einträge behalte hätte man denke ich einen guten Überblick.
Die Timestamps müssten dann immer die Timestamps sein wann der Fehler auftrat.
Da sind ja auch so Infos drin wie die WW Bereitung startet, die WW Bereitung stoppt, die WP geht in den überhöhten Betrieb wegen PV usw.
Das ist schon ganz interessant zu sehen und im Fehlerfall super hilfreich.
Danke schonmal und ich melde mich sobald ich mit dem Log noch durch bin.
Irgendwie kommt immer etwas dazu/dazwischen.
Stefan
Beitrag von: Beta-User am 23 Oktober 2025, 14:24:11
Zitat von: stefanru am 23 Oktober 2025, 12:54:16Ich würde mich melden sobald ich die anderen Änderungen eingebaut habe.
Gerne. Aber bitte nicht vor Anfang übernächster Woche 8) ...
Beitrag von: stefanru am 23 Oktober 2025, 14:27:07
 ;D Keine Angst, solange brauche ich mindestens und dann habe ich auch noch 2 Wochen Urlaub. Wird eher Anfang Dez, wenn das für dich ok ist.
Beitrag von: stefanru am 31 Oktober 2025, 18:18:59
So, ich habe mal noch schnell eine Übersetzung für One Base Geräte eingebaut.
Die Meldungen werden auch als Liste dargestellt.
Mir ist aber nicht ganz klar wie Viessmann entscheidet welche Meldungen aktuell in der API geliefert werden.
Es funktioniert bei mir für Optimierungswünsche bin ich offen.
Im Anhang mal eine Version die es euch wieder ermöglicht interne Meldungen im Klartext lesen zu können.
ViGuide ist für Endbenutzer nun ja abgeklemmt. Unglaublich......
Stefan
Beitrag von: stefanru am 31 Oktober 2025, 19:59:28
Ok, ich habe hier noch eine Version die nicht nur die aktuellen Meldungen sondern die der letzten 24h auch beibehält in den .list readings.
Die 24h kann ich auch noch parametrisierbar machen in einer nächsten Version.
Beitrag von: stefanru am 31 Oktober 2025, 23:51:59
Sah bei mir gut aus.
Habe die letzte Version commited.
Somit habt ihr wieder so etwas wie ein EventLog.
0.9.6"  => "31.10.2025  One Base Message Übersetzung und Listen
Stefan
Beitrag von: wieral am 03 November 2025, 10:50:39
seit Anfang 2025 verwende ich 98_vitoconnect.pm. Jetzt seit ca. den 30. Oktober erhalte ich keine Verbrauchsupdates mehr.
z.B.
   heating.power.consumption.summary.dhw.currentDay
   heating.power.consumption.summary.dhw.currentMonth
   heating.power.consumption.summary.dhw.currentYear
   heating.power.consumption.summary.dhw.lastMonth
   heating.power.consumption.summary.heating....
und folgende werden nicht mehr erneuert.
Lediglich diese drei
   heating.power.consumption.heating.year
   heating.power.consumption.dhw.year
   heating.power.consumption.total.year
werden erneuert.
Installiert ist "98_vitoconnect.pm 30472 2025-11-01 23:20:09"
Löschen der Readings, oder reboot ergaben keine Änderung.
Habe nur ich das Problem? Wen ja, gibt es eine Lösung?
Gruß Ralf
Beitrag von: rabe am 09 November 2025, 11:29:02
ich habe das von Ralf geschilderte Problem auch seit Ende Oktober. Aus den Logs von FHEM geht hervor, dass iam.viessmann.com als Dienst von Vissmann abgeschaltet wurde.
Beim Request von Vitoconnect, auf den vermutlich eine JSON-Antwort erwartet wird, kommt stattdessen eine HTML-Seite zurück im Vissmann-Layout mit folgendem Text:
"Wichtige Information zu unseren Authentifizierungsdiensten
Wir möchten Sie darüber informieren, dass iam.viessmann.com nicht mehr für die Verbindung zu unseren Diensten verwendet wird.
Um eine kontinuierliche und nahtlose Funktionalität zu gewährleisten, aktualisieren Sie bitte Ihre Anwendung auf die neueste Version. Bitte besuchen Sie hierfür den App Store auf Ihrem Gerät, um diese notwendige Aktualisierung durchzuführen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die diese Umstellung verursachen könnte."
Darauf hin habe ich vitoconnect upgedated. Das hat geholfen, so wie es aussieht werden die Daten wieder ausgelesen. Im Log zeigt sich noch ein Fehler, der mir aber erst einmal unkritisch erscheint. Beim Setter wird ein Argument nicht richtig abgefangen...
2025.11.09 11:16:33 5: viesmann_wp - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172155606226 , Set Opt: ?
@Ralf: vermutlich hilft bei Dir auch ein update 98_vitoconnect.pm.
   Ralph
Beitrag von: wieral am 09 November 2025, 12:38:57
Hallo Ralph,
danke für dein Update.
Gibt es eine aktuellere Version als "98_vitoconnect.pm 30472 2025-11-01 23:20:09"?
Ich habe soeben erneut ein Update und reboot durchgeführt. Bisher keine Veränderungen.
Dazu kommt, dass die Readings falsche, oder veraltete Werte enthalten.
Da die folgenden Readings:
eigenartigerweise wie zuvor korrekt geladen werden, habe ich sie als Grundlage eigener Berechnungen verwendet.
Somit umschiffe ich das Problem.
Gruß Ralf
Beitrag von: stefanru am 11 November 2025, 17:27:16
bin gerade in Urlaub.
Ich habe ein One Base Gerät und benutze Raw readings.
Bei mir wird aktualisiert, z.B.
heating.power.consumption.dhw.day.
Die Fehlermeldungen mit IAM Viessmann habe ich auch nicht.
Ist im Coding ziemlich am Anfang mit:
Einfach austauschen wenn nötig.
v0.9.7-s29593
Die aktuelle Version des Moduls ist v0.9.7-s29593
Kann mir das gerne Zuhause anschauen.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 11 November 2025, 19:11:22
Mir fällt gerade noch etwas ein, es gab das Problem das keine Verbrauchs Readings mehr kommen schon öfter mit der API.
Startet mal das Kommunikationsmodul der WP durch.
Dann sollten die Readings wieder aktualisiert werden.
Beitrag von: combog am 21 November 2025, 12:21:07
Hallo Ralph,
mit der Version "98_vitoconnect.pm 30472 2025-11-01 23:20:09" klappt das login und es wird auch aktualisiert, aber die Werte der Wärmepumpe bleiben auf dem Stand vom 29.10. Auch ein restart des Kommunikationsmoduls hilft nicht.
Danke für das tolle Modul und deine Hilfe.
MfG
Claus
Beitrag von: stefanru am 25 November 2025, 20:27:35
Hi Claus,
ich habe das Modul übernommen.
Die Verbrauchswerte kommen von der API leider nicht regelmäßig soweit ich das verstanden habe.
Bei mir aber doch regelmäßig genug.
Die Werte werden sobald sie kommen aus dem Array in *.asSingleValue geschrieben mit dem jeweiligen Zeit Stempel.
Wenn man also die *.asSingle Value logged bekommt man trotz verspäteter Meldung der API einen schönen durchgängigen Graph.
Die Werte kommen bei mir so alle 3 bis 5 Tage 1 mal. Was aber ausreicht da die API immer die Werte für eine ganze Woche leifert.
Was für ein Viessmann Gerät hast du genau?
Ich habe eine VitoCal Wärmepumpe also ein OneBase Gerät.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: combog am 27 November 2025, 14:43:26
Hallo Stefan,
danke, dass du meinen Adressierfehler erkannt hast und dich des Problems annimmst (Ralph, entschuldige bitte).
Das Gerät ist eine eine Split-Wärmepumpe Vitocal-222S.
Bisher wurde alle 5 Minuten aktualisiert und einige readings gelogged und graphisch bzw. im FTUI ausgewertet
Da kommt seit dem 29.10. nichts mehr
"DbLogInclude Aussentemperatur,WW-Isttemperatur,HK1-Vorlauftemperatur,Kompressor_aktiv."
Mit deinem *.asSingleValue-Vorschlag muss ich mich erst einmal auseinandersetzen, das verstehe ich auf Anhieb nicht.
Aber so bleibt das Thema ja interessant.
Beste Grüße
Claus
Beitrag von: stefanru am 28 November 2025, 04:06:27
Hi Claus,
kannst du mir mal ein Log der API Daten schicken?
Dazu machst du einmal ein set <Device> logResponseOnce.
Dann müsstest du im FHEM Log Verzeichnis ein Datei: resource_<Serial>.json finden.
Das ist genau die Antwort der Viessmann API. Wann da nichts kommt hat Viessmann die API verändert und lieferte diese Werte nicht mehr oder nur gegen Aufpreis.
Aber lass uns da erstmal nachschauen.
Stefan
Beitrag von: aaameyer am 28 November 2025, 14:04:50
Hallo Stefan,
seit dem 17.11.2025 bekomme ich keine Daten mehr von meiner PV-Anlage. Anscheinend hat Viessmann den v1 API Endpunkt abgeschaltet. Auf meiner FHEM Instanz konnte ich das Problem recht schnell fixen und würde gerne die Community daran teilhaben lassen. Daher habe ich einen PR in Github (https://github.com/StefanRu1/FHEM/pull/1) erstellt und würde mich freuen wenn Du diesen anschauen und testen kannst (nicht dass ich da was mit anderen Geräten als PV-Anlagen kaputt gemacht habe, bisher scheint der EOL bei den anderen Usern nicht aufgefallen zu sein). Wenn das passt, würde ich mich freuen wenn der Fix im offiziellen SVN einzug findet.
Hier die Fehlermeldung aus dem FHEM log:
vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
vitoconnect - statusCode: 410 errorType: GONE message: This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-11-17T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/gateways error: undef reason: undef
Hier die vitoconnect_0.err:
$VAR1 = {
          'extendedPayload' => {
                                 'replacement' => 'GET /iot/v2/equipment/gateways',
                                 'sunsetDate' => '2025-11-17T12:00:00.000Z'
          'statusCode' => 410,
          'message' => 'This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-11-17T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/gateways',
          'errorType' => 'GONE',
          'viErrorId' => 'req-f41cfd394bd5476e92b50fbca7711041'
Beitrag von: stefanru am 28 November 2025, 14:26:10
Hi Aaameyer,
hab's mir kurz angeschaut sieht gut aus.
Dieser Change von V1 nach V2 ist wohl untergegangen.
Die neuen Namen gefallen mir auch besser  ;D
Werde es die Tage übernehmen.
Muss aber auch noch etwas mit reinmergen, deshalb brauche ich ein bisschen.
Vielen Dank schonmal, ich gebe hier bescheid sobald ich es drin habe.
Stefan
Beitrag von: combog am 28 November 2025, 16:16:02
Hallo Stefan,
wollte dir grad die gleiche Fehlermeldung schicken wie Aaameyer. Dann freue ich mich auf deine Problemlösung.
Claus
Beitrag von: stefanru am 28 November 2025, 16:39:59
Ok, fix ist im Git und im SVN.
Morgen könnt ihr es aus dem SVN holen indem ihr FHEM updated.
Wollt ihr es schon heute müsst er es von GIT holen.
Neue Version ist: 1.0.0  8)
Nicht weil ich denke es ist nun besonders, sondern weil die nummern 0.X.X aufgebraucht waren ;D
Viele Geüße,
Stefan
Beitrag von: wieral am 29 November 2025, 11:21:44
Guten Morgen Stefan,
ich habe soeben ein Update auf die neuste Version "30565 2025-11-28 15:38:16" durchgeführt.
Folgendes ist mir aufgefallen.
- Ich nehme an, dass du im Logfile jeweils von
   heating.power.consumption.dhw.day.asSingleValue
   heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue
   heating.power.consumption.total.day.asSingleValue
   die Daten der jeweils letzten 7 Tage ausliest. Kann es sein, das "date" um jeweils 1 Tag verschoben ist?
   Beispiel:
   2025.11.29 10:48:34.454 3:  viessmann - candidate i=1 date=2025-11-27 "date=2025-11-28?" 23:59:59 val=24.7 lastTS=1764284399
        Dies erscheint mir ebenfalls für die jeweiligen "asSingleValue" der Fall zu sein.
        Falls ich falsch liege, entschuldige ich mich hiermit gleich. :-)
- Wie kann ich die Ausgabe im Logfile stoppen?
Vielen Dank für deine tolle Arbeit und Modul.
Viele Grüße Ralf
Beitrag von: stefanru am 29 November 2025, 13:55:58
Hi Ralf,
danke für die Meldung.
Da ist noch das Debugging mit verbose 3 drin.
Mache ich raus, morgen gibt es eine neue Version ohne Debugging.
Du kannst auf Verbose 4 stellen wenn du es jetzt gleich weghaben willst.
Wegen des Datums, das sieht für mich aber gut aus.
Ich nehme die Verbrauch Strings und das zugehörige ValueReadAt, dieses gibt an bis wann die Werte geliefert wurden. Dann erzeuge ich asSingleValue für jeden vollen Tag mit Zeit 23:59. Das ganze geschieht nur wenn der Tag nicht schon geschrieben wurde.
Somit kann man auf asSingleValue loggen und hat eindeutige saubere Werte auch wenn die API nur einmal alle 7 Tag liefert.
Bitte schau mal dass ich mich nicht vertue, bei mir sieht es passend aus.
Ich habe z.B.
heating.power.consumption.dhw.day 0.5,3.7,3.8,3.9,5,3.2,2.3,2.6
heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt 2025-11-28T14:32:28.066Z
Also am 28.11. hat die API die Daten geliefert.
Heißt 28.11. = 0.5 (kein kompletter Tag wird nicht gelogged)
27.11. =3.7
26.11. = 3.8
usw.
Mein Log sagt das auch so:
2025.11.29 13:22:42 3: VitoCal250AH - candidate i=1 date=2025-11-27 23:59:59 val=3.7 lastTS=1764284399
2025.11.29 13:22:42 3: VitoCal250AH - candidate i=2 date=2025-11-26 23:59:59 val=3.8 lastTS=1764284399
Danke fürs melden und Nachschauen, morgen ist das loggen wieder entfernt.
Stefan
Beitrag von: wieral am 30 November 2025, 09:44:42
Hi Stefan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und Hilfe.
Das Debugging ist jetzt raus.
Noch einmal zurück zur Berechnung des jeweiligen "asSingleValue".
Hier ein Auszug des noch laufenden Debug:
heating.power.consumption.heating.day   0.2,24.7,30.1,36.6,36.7,44.9,52.4,49.1    2025-11-30 09:20:21
heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue    30.1                       2025-11-27 23:59:59
Auch erhielt ich die gleichen Daten nach dem heutigen Update.
Wie du siehst, steht bei mir immer noch der Wert vom 27.11.2025 im Reading.
Vermutlich führte dies bei mir zu irritationen.
Aus meiner Sicht kein Problem, da ich die Tageswerte aus den jeweiligen heating.power.consumption......year berechne.
Dieses Reading Update funktioniert bei mir über Viessmann noch.
Ralf
Beitrag von: stefanru am 30 November 2025, 12:42:30
Hi Ralf,
die API liefert die Werte verzögert, also nicht jeden Tag, aber der Zeitstempel wird bei jeder Lieferung geupdated.
Du kannst also nicht den Zeitstempel von
heating.power.consumption.heating.day als referenz der Werte nehmen sondern musst
heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt als Zeitstempel der Meldung der Powerwerte nehmen.
Poste mal dieses Reading heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt.
Das sollte deine Verwirrung erklären.
Stefan
Beitrag von: wieral am 30 November 2025, 14:04:52
Hi Stefan,
danke für deine Bemühungen.
Hier das Reading:
Gruß Ralf
Beitrag von: stefanru am 30 November 2025, 17:59:29
Hallo Ralf,
sorry vieleicht habe ich es nicht gut genug erklärt.
Das reicht wieder nicht ich brauche:
heating.power.consumption.heating.day                 <--- Werte Liste
heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt      <--- Tag des ersten Wertes der Werte Liste
heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue   <--- Aktuellster Wert (entspricht Tag des ersten Wertes der Werte Liste -1)
Da die API nicht regelmäßig liefert ist das dayValueReadAt das Datum auf das es ankommt, nicht das des Readings.
Stefan
Beitrag von: wieral am 01 Dezember 2025, 10:06:56
Hallo Stefan,
vielen Dank.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass sind die Daten die benötigst.
heating.power.consumption.heating.day     0.3,17.3,19.4,24.7,30.1,36.6,36.7,44.9          2025-12-01 09:51:15
heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue     8.8                               2025-11-29 23:59:59
heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt        2025-11-30T22:58:29.954Z          2025-12-01 09:51:15
heating.power.consumption.heating.month 623.4,287.6,75.9,3.7,0,0,22,160.3,819.5,1392.2,1345.5,690.6,565.1  2025-12-01 09:51:15
heating.power.consumption.heating.monthValueReadAt      2025-11-28T15:49:54.623Z          2025-12-01 09:51:15
heating.power.consumption.heating.week                  0.3,209.7,262.6,91.4,80.8         2025-12-01 09:51:15
heating.power.consumption.heating.weekValueReadAt       2025-11-30T22:58:29.954Z          2025-12-01 09:51:15
heating.power.consumption.heating.year                  4777,1373.1                       2025-12-01 09:54:53
heating.power.consumption.heating.yearValueReadAt       2025-11-30T22:58:29.954Z          2025-12-01 09:51:15
Ralf
Beitrag von: stefanru am 01 Dezember 2025, 10:15:58
Hi Ralf,
Der Zeitstepel wann die daten geliefert wurden ist also dayValueReadAt =  2025-11-30.
D.h.
30.11. = 0.3  <--- nicht vollständiger Tag wird nicht geschrieben
29.11. = 17.3
28.11. = 19.4
27.11. = 24.7
26.11. = 30.1
25.11. = 36.6
24.11. = 36.7
23.11. = 44.9
Warum passt dein wert am 29.11. nicht?
Der Fix wurde erst am 30.11. eingebaut. Somit wirst du den Erfolg erst sehen wenn die API wieder Werte liefert.
Das ist der Fall wenn sich der Zeitstempel in dayValueReadAt wieder ändert.
Beim nächsten mal sollte alles passen und so gemacht werden wie oben.
Der 29.11. ist jetzt leider erstmal geschrieben. Das asSingleValue wird beim nächsten API Update dann aber stimmen.
Stefan
Beitrag von: wieral am 01 Dezember 2025, 10:22:07
Hi Stefan,
vielen Dank für deine Bemühungen.
Werde die Sache im Auge beahlten ;)
Ralf
Beitrag von: stefanru am 01 Dezember 2025, 10:58:59
P.S.
API Updates für die Verbrauchswerte sind ziemlich unregelmäßig.
Erzwingen kann man ein Update normalerweise wenn man das Kommunikationsmodul durchstartet.
Das hat bei mir immer funktioniert.
Stefan
Beitrag von: wieral am 01 Dezember 2025, 15:24:13
Hi Stefan,
danke für den Hinweis.
Ich hatte bereits alles neu gestartet und keine weiteren Energiedaten erhalten.
Das Kommunikationsmodul muss aber die Daten an Viessmann senden.
In der ViCare App werden unter "Analyse -> erweiterte Berichte" die Energiedaten sogar für stündlich angezeigt.
Ralf
Beitrag von: stefanru am 01 Dezember 2025, 21:20:47
Ja ich weiß, das ist bei der API leider so.
Sie senden die Daten sehr unregelmäßig.
Wenn sie mal gar nicht kommen wollen starte ich das Kommunikationsmodul durch und dann kommen sie für gewöhnlich.
Genau deshalb gibt es das von mir eingebaute .asSingleValue. Dies trägt die Werte dann nach. Wenn man das logged bekommt alle Werte dann ins log. Natürlich so verspätet wie von der API gemeldet.
Leider hat die API so ihre Eigenheiten, da kann ich leider nichts machen.
Ich hoffe immer noch dass Viessmann das irgendwann mal fixed.
Zur Zeit habe ich aber eher das Gefühl dass es schlechter wird.
Z.b. wird seit ein paar Tagen (vielleicht auch Wochen) in der API nicht mehr gemeldet wenn das WarmWasser per Timer ausgeschaltet wurde.
In der API ist alles weiter aktiv.
In der ViCare App sieht man aber das es deaktiviert wurde durch den Timer.
Naja ich hoffe Viessmann bekommt das alles irgendwann auf die Reihe.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 08 Dezember 2025, 21:38:29
Ok noch ein kleiner Fix für die Power Readings.
Ich konnte das nun bei mir nachvollziehen und es sieht nun endlich sauber aus:
98_vitoconnect:Power reading asSingleValue finally fixed
Morgen im SVN, heute schon im GitHub ;-)
Stefan
Beitrag von: stefanru am 11 Dezember 2025, 21:52:52
Oh man, das ist hartnäckig.
Hatte noch einen Bug, der ist nun raus.
Ich konnte nun endlich nachvollziehen dass es wirklich richtig funktioniert.
Ich hoffe ich finde nicht nochmal was.
Also man kann die asSingleValue nun sicher verwenden und bekommt den Verbrauch der letzten Tage immer wenn die API updatet in die jeweiligen Tage gelogged, ohne Duplikate in richtiger Reihenfolge usw.
  "1.0.3"  => "11.12.2025  asSingleValue fixed – this time for real"
Morgen im SVN und heute schon auf Git ;-)
Stefan
Beitrag von: stefanru am 12 Dezember 2025, 01:16:12
Sorry nein das war es immer noch nicht. Auf das Datum der API kann man sich nicht verlassen. Es kommen neue Werte aber dayValueReadAt ändert sich nicht.
Ich schaue jetzt in anderen Implementierungen und versuche es zu lösen.
Dauert noch etwas...
Beitrag von: binlan am 14 Dezember 2025, 11:43:26
ich ende nach gefühlten 24h regelmässig immer wieder an diesem Punkt:
statusCode: 401 errorType: UNAUTHORIZED message: Token provided in request is expired or invalid. error: EXPIRED TOKEN reason: undef
ich habe diesen und den vorangegangen Thread nach diesem Problem durchgeschaut. Nichts hat mir weitergeholfen. Dabei ging es regelmässig um die Häufigkeit des Pollens auf die viessmann api. Anders als die anderen Problem habe ich minütlich diese Meldung im Log:
fhem  | 2025.12.13 23:41:38 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.13 23:43:09 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.13 23:44:39 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.13 23:46:10 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.13 23:47:40 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.13 23:49:10 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.13 23:50:36 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
Die Meldungen kommen schon solange der Abruf auch noch funktioniert. Daraus schliesse ich, dass irgendwas mit dem Token renewal bei mir nicht funzt. Ich kann aber weder in der Doku noch im Forum entdecken, was ich dagegen tun tan.
Ich benutze das Modul schon sehr lange. Hab das Upgrade auf diesen rewrite mitgemacht, bin aber bislang nicht auf die "raw-readings" gegangen, weil mir das alle Metriken zerreißt. Für diese Umstellung war ich bisher zu faul, sorry. Das ist aber hoffentlich nicht ursächlich für das Token Problem.
Wenn ich dann wieder UNAUTHORIZED bin und ich es auch bemerke schafft die Eingabe des api-key wieder Abhilfe - bis zum nächsten mal.
Ich polle aktuell alle 90 Sekunden um das Limit garantiert nicht zu tangieren, aber daran liegts vrmt. nicht.
defmod Heizung vitoconnect mein-user@meine-domain.net meinpw 90
Hat jemand ne Idee? Es nervt schon sehr.
Danke.
Binlan
Beitrag von: stefanru am 14 Dezember 2025, 12:06:08
Hi Binlan,
das ist seltsam.
Vor allem die Meldung:
Da kommt von der API kein Fehler aber auch nicht das erwartete Access Token in der Antwort.
Gib mir bitte mal mehr Infos.
Was für eine Heizung verwendest du, wie viele Geräte hast du?
Welche Version des Moduls verwendest du?
Und mach mal ein logReponseOnce und schicke mir die Dateien mit .json und .err aus dem Logverzeichniss.
Man könnte wenn die Meldung kommt auf Verbose 5 schalten.
Da kommt dann sehr viel, interessant wäre was genau nach der Fehlermeldung kommt, da sollte die Antwort der API stehen und die scheint irgendwie falsch zu sein.
Wenn dich Verbose 5 erschlägt könnte ich die interessante stelle für dich auch mal auf Verbose 3 stellen.
In der aktuellen Version ist das in Zeile 3321:
            Log3($name,1,$name." - Access Token: nicht definiert");
            Log3($name,5,$name." - Received response: ".$response_body."\n");
            InternalTimer(gettimeofday() + $hash->{intervall},"vitoconnect_GetUpdate",$hash);
Die Zeile in der Mitte könntest du mal auf:
Log3($name,1,$name." - Received response: ".$response_body."\n");
Dann würdest du zum Fehler die API Antwort im Log sehen.
Da könnten wir dann vielleicht etwas mit anfangen.
Stefan
Beitrag von: binlan am 14 Dezember 2025, 13:07:28
Hi Stefan,
ich habe eine (und kein weitere) Vitodens 333 F Heizung.
Ist das hier die Modulversion?
98_vitoconnect.pm:v1.0.1-s30569/2025-11-29
alle .json (meine persönlichen Daten bereinigt) hängen hier dran. .err file hatte ich nicht. nur einen alten vor 3 Tagen:
# cat log/vitoconnect_7571381609484203.err
$VAR1 = {
          'statusCode' => 500,
          'message' => 'Internal server error occurs',
          'errorType' => 'INTERNAL_SERVER_ERROR',
          'viErrorId' => '00-aae014924afe2cc760171b4af2d7fa26-aacccd6f9122ee37-00',
          'extendedPayload' => {}
Ich muss mich bezüglich des "Access Token: nicht definiert" korrigieren. Das kommt minütlich, wenn ich gerade unauth bin. Gestern Abend nach 23:50 Uhr hab ich den api-key wieder reingetan. Seitdem läufts. Somit kann ich den Fehler auch gerade nicht reproduzieren. Aber trotzdem schafft er es bei mir ja früher oder später nicht den Token zu freshen. Den Fehlerlog kann ich dann vrmtl. erst morgen liefern. Provozieren kann ich das ja nicht, oder?
Danke Binlan
Beitrag von: stefanru am 14 Dezember 2025, 21:22:55
Hi Binlan,
ok, hab mir deine Dateien angeschaut, das sieht für mich alles sehr normal aus.
Warum das bei dir nach 24h kein Access Token mehr bekommt ist mir ein Rätsel.
Access Token laufen viel öfter ab, jede Stunde.
Also prinzipiell scheint es zu gehen das zu erneuern, aber irgendwann bei dir auf einmal nicht mehr.
Nur zur Sicherheit, du hast irgendwann mal dein FHEM durchgestartet?
Vor sehr längerer Zeit gab es mal ein Problem dass 2 Update Prozesse gleichzeitig liefen und so die API Calls aufgebraucht wurden.
Dann ist aber die Fehlermeldung für gewöhnlich eine anderer.
Wenn du willst könntest du nur zur Sicherheit und um irgendwelche Seiteneffekte auszuschließen FHEM mal stoppen und wieder starten.
Warum er dein Access Token irgendwann nicht mehr aktualisieren will ist das Rätsel.
Aber das bekommen wir schon raus.
Schick mir mal wenn der Fehler auftritt alle Dateien die dabei im Log entstehen und was du im FHEM log findest.
Wenn das nicht hilft ändern wir hier die 2te Zeile:
Log3($name,5,$name." - Received response: ".$response_body."\n"); ändern in Log3($name,1,$name." - Received response: ".$response_body."\n");
Dann wird die Reponse ausgegeben und wir sehen eventuell etwas.
Stefan
Beitrag von: robw am 15 Dezember 2025, 17:53:09
Das ist zwar nicht das korrekte Unterforum, aber betrifft auch vitoconnect.
Für die Abfrage der Werte meiner Solaranlage VX3 von Viessmann habe ich mir (abgekupfert von HomeAssi) frecherweise die 98_vitoconnect.pm kopiert nach 98_vicare.pm und dort alle Vorkommen von 'vitoconnect_' nach 'vicare_' umbenannt.
Grund: Für die VX3 braucht man eine eine andere callback_uri, nämlich
my $callback_uri  = "vicare://oauth-callback/everest/";
statt
#my $callback_uri  = "http://localhost:4200/";
Modul installiert analog vitoconnect - und schon trudeln mit Vorhandensein eines Viessmann API-Zugangs die VX3-Werte bei fhem ein.
Meine Favoriten:
vicare:photovoltaic.production.current.value:.*  => Aktuelle Solarproduktion
vicare:ess.stateOfCharge.value:.* => Aktuelle Batterieladung
(vicare:ess.inverter.ac.power.activePower:.* + vicare:ess.inverter.ac.power.reactivePower:.*) => aktive Wattleistung des Inverters
(Hab ich mir vorläufig aus den Api-Beschreibungen zusammengereimt - es gibt noch eine Menge mehr (nicht alle sind bei Viessmann dikumentiert)
Vielleicht kanns ja jemand gebrauchen.
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: stefanru am 15 Dezember 2025, 18:48:20
Hi Robw,
oh wow, sag bloß da haben die 2 Einstiege  :-X
Zur Zeit fehlt mir die Zeit das zu integrieren aber ich könnte natürlich einen Schalter anbieten, so dass du die callback_uri einfach umschalten kannst.
Ich nehme es mal auf die Todo Liste.....
Stefan
Beitrag von: robw am 16 Dezember 2025, 04:50:31
Einzige Klippe für die Integration ist, dass der Ersteinstieg auf einem Gerät erfolgen soll, auf dem die Vicare-App installiert ist (Handy, Tablet oder WindowsSubsystemAndroid). Sonst kann die Uri vicare://... nicht aufgelöst werden und man erhält Invalid Credentials. Danach geht es auch ohne...
Beitrag von: stefanru am 16 Dezember 2025, 14:13:56
Ok robw,
ist mir nicht ganz klar was das bedeutet.
Das man zuerst einmal alles über die ViCare App installiert haben muss?
Ich komme gerne auf dich zurück sobald ich hier plane etwas einzubauen.
Stefan
Beitrag von: robw am 16 Dezember 2025, 15:53:54
Nö, muss nicht "alles über die ViCare App installiert" sein.
Bei mir hat es so funktioniert:
- In Fhem habe ich diese von mir geklonte "98_vicare.pm" installiert, wie schon geschrieben.
- Im Falle des Updates ruft das dann die besagte vicare:// callback_uri auf, was dazu führt, dass die Viessmann vicare-app sich angesprochen fühlt und man sich dort einmal einloggt. (Bei mir hat das auf dem PC über WinSubAndroid-installierte App geklappt - ging aber auch per Handy).
- Ab da werkelt nun Fhem selbständig mit dem Modul auf meinem Debian vor sich hin (alle 5 Minuten).
defmod vicare vicare robw@xxxxx.xx Password 300
attr vicare event-min-interval .*:300
Hier noch der Link zu HomeAssi, wo ich abgeschrieben habe - da auch der Hinweis mit der Vicare-App:
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
Beitrag von: stefanru am 16 Dezember 2025, 15:58:49
Ok, oh wow.
Was treibt Viessmann denn da.
Warum kein Login via API.
Aber ok, ich habe es zumindest verstanden.
Zur Zeit komme ich nicht dazu.
Wenn ich Zeit habe gerne.
Aber du hast ja auch erstmal eine Lösung für dich gebastelt.
Gruß und Danke,
Stefan
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 21 Dezember 2025, 22:40:46
Hi, ich habe gestern seit längerem mal wieder FHEM aktualisiert und seitdem das Problem, dass vitoconnect Freezes in FHEM zu verursachen scheint. Die Freezes kommen regelmäßig nach dem Update von vitoconnect, dessen Update nun 3s zu dauern scheint:
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung GetUpdate called by caller name: HybridHeizung, memoryadress: HASH(0x575e8f6d2f98)
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - enter getResourceOnce
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - access_token: eyJraWQiOiI0YzBhZGFh...
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - installation: 2283294
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - gw: 7736172026180220
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung getResourceCallback calles with gw:7736172013254620
2025.12.21 20:58:38 4: HybridHeizung - getResourceCallback went ok
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - Received response: {
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - tcu.wifi.strength: -46 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.connectionType: internal (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.defrosting.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.dhw.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.dhw.comfortEnsuring.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.frostprotection.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.heating.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.heating.comfortEnsuring.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.hygiene.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.refrigerationCircuitExceeded.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.screedDrying.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.electricity.energyFactor.value: 1.8 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.electricity.price.low.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.electricity.price.normal.value: 0.285 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.fossil.energyFactor.value: 1.1 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.fossil.price.normal.value: 0.11 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.state.status: noError (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.state.value: off (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.status.value: standby (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.temperature.current.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.valves.threeWay.current: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.valves.threeWay.target: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.heatingRod.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Heizkurve-Niveau: 0 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Heizkurve-Steigung: 1.1 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Zeitsteuerung_Heizung: [{"mon":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"tue":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"wed":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"thu":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:20","position":0}},{"fri":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"22:30","position":0}},{"sat":{"mode":"normal","start":"07:00","end":"23:00","position":0}},{"sun":{"mode":"normal","start":"07:00","end":"23:00","position":0}}] (Schedule)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Betriebsart: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-heizen_aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Programmstatus: normalHeating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortEnergySaving.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-forcedLastFromSchedule_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalEnergySaving.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedEnergySaving.reason: unknown (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - Aktive_Heizkreise 1 (array)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.internal  (array)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Zirkulationspumpe: on (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.configuration.summerEco.absolute.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.configuration.summerEco.absolute.threshold: 25 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Frostschutz_Status: off (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Standby_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortCoolingEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortCoolingEnergySaving.demand: cooling (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortCoolingEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.temperature: 22 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Fixed_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.frostprotection.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalCoolingEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalCoolingEnergySaving.demand: cooling (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalCoolingEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.temperature: 22 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedCoolingEnergySaving.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedCoolingEnergySaving.demand: cooling (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedCoolingEnergySaving.reason: summerEco (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.demand: heating (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.temperature: 20 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Solltemperatur_SummerEco_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Vorlauftemperatur_aktiv: connected (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Vorlauftemperatur: 46.3 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.temperature.value: 46.6 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.temperature.levels.max: 74 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.temperature.levels.min: 20 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-ZoneMode_aktive: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Name:  (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - HK2-Typ: heatingCircuit (string)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - device.configuration.houseLocation.altitude: 400 (number)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung - device.lock.malfunction.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung: Calling vitoconnect_getErrorCode for message type 'info' (Reading: 'device.messages.info.raw.entries')
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:38 5: HybridHeizung: API call for 2025-12-21T13:52:38.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-12-21T13:52:38.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: API call for I.114 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=I.114&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung - device.messages.service.raw.entries  (array)
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: Calling vitoconnect_getErrorCode for message type 'service' (Reading: 'device.messages.service.raw.entries')
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: Calling vitoconnect_getErrorCode for message type 'status' (Reading: 'device.messages.status.raw.entries')
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:39 5: HybridHeizung: API call for 2025-12-21T20:23:39.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-12-21T20:23:39.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:40 5: HybridHeizung: API call for S.118 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=S.118&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:40 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:40 5: HybridHeizung: API call for 2025-06-23T12:26:11.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-06-23T12:26:11.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:41 5: HybridHeizung: API call for S.165 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=S.165&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:41 5: HybridHeizung: API call for 1 via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=1&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:41 5: HybridHeizung: API call for 2025-06-23T12:26:08.000Z via https://api.viessmann-climatesolutions.com/service-documents/v3/error-database?materialNumber=7744677&errorCode=2025-06-23T12:26:08.000Z&countryCode=0&languageCode=0
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.parameterIdentification.version.value: 0030.0514.2011.0050 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.consumption.limitation.value: 14aOff (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.consumption.limit: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.consumption.status: unlimitedAutonomous (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.production.limit: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.power.statusReport.production.status: init (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.serial.value: 7744677201939123 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.time.daylightSaving.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.time.daylightSaving.begin: 25-03 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.time.daylightSaving.end: 25-10 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.zigbee.status.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.pumps.internal.status: on (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.pumps.internal.target.value: 95 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Kessel_Common_Supply: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Kessel_Common_Supply_Temperatur: 46.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Kessel_Seriennummer: 7720677201939123 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.temperature.current.value: 46.6 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.bufferCylinderSize.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.centralHeatingCylinderSize.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.dhwCylinderSize.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseHeatingLoad.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseLocation.altitude: 400 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseLocation.latitude: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseLocation.longitude: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseOrientation.horizontal: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.houseOrientation.vertical: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumps.defaultLimit: 95 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumps.maximumLimit: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumps.minimumLimit: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.defaultPressure: 1.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.errorThreshold: 3.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.maximumPressure: 2.7 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.pressure.total.normalPressureDelta: 0.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Status: on (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.enabled: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.trigger.startHour: 12 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.trigger.startMinute: 40 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.hygiene.trigger.weekdays Sun (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-einmaliges_Aufladen: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.scaldProtection.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value: 54.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Temperatur_aktiv: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Isttemperatur: 54.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOffValue: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOnValue: 5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Hysterese: 5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.levels.default: 50 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.levels.max: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.levels.min: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.currentDay: 33.4 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.currentMonth: 918.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.currentYear: 12613.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.lastMonth: 1265.4 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.lastSevenDays: 302.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.dhw.lastYear: 12352.7 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.currentDay: 58.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.currentMonth: 1594 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.currentYear: 12835.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.lastMonth: 2126.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.lastSevenDays: 501.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.heating.lastYear: 11013.4 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Urlaub_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Urlaub_Ende: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Urlaub_Start: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - holidayAtHome_aktiv: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - holidayAtHome_Ende: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - holidayAtHome_Start: 2000-01-01 (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Drucksensor_Vorlauf_Status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Drucksensor_Vorlauf: 1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.allengra.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.allengra.value: 46.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Aussen_Status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Aussentemperatur: 2.2 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.volumetricFlow.allengra.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.volumetricFlow.allengra.value: 1950 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.actorSensorTest.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.actorSensorTest.status: standby (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.type.value: split (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.variant.value: Vitocal250SH (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - device.zigbee.active.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.boiler.pumps.internal.current.value: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.buffer.sensors.temperature.main.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.buffer.sensors.temperature.main.value: 45.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.value: 45.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.enabled 0 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.phase: ready (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.heater.crankcase.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.motorChamber.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.oil.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.value: 83.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.speed.current.value: 84 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.speed.setpoint.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.statistics.hours: 4794 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.compressors.0.statistics.starts: 9672 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.condensors.0.sensors.temperature.liquid.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.condensors.0.sensors.temperature.liquid.value: 44.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpOne.defaultLimit: 90 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpOne.maximumLimit: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpOne.minimumLimit: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpTwo.defaultLimit: 90 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpTwo.maximumLimit: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.internalPumpTwo.minimumLimit: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.configuration.temperature.outside.DampingFactor.value: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.device.variant.value: Vitocal250SH (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.active.value: efficient (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.comfort.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.eco.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.efficient.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.efficientWithMinComfort.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.operating.modes.off.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-zeitgesteuert_aktiv: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Zeitplan: [{"mon":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"tue":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"wed":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"thu":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"fri":{"mode":"on","start":"05:50","end":"22:00","position":0}},{"sat":{"mode":"on","start":"06:30","end":"22:00","position":0}},{"sun":{"mode":"on","start":"06:30","end":"22:00","position":0}}] (Schedule)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.dhw.temperature.hygiene.value: 60 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - WW-Haupttemperatur: 57 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.economizers.0.sensors.temperature.liquid.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.heater.base.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value: -6.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.evaporators.0.sensors.temperature.overheat.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.external.lock.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.currentDay: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.currentMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.currentYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.lastMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.lastSevenDays: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.heat.production.summary.cooling.lastYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.inverters.0.sensors.power.current.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.inverters.0.sensors.power.output.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.inverters.0.sensors.temperature.powerModule.status: notConnected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.outdoor.defrosting.active: 0 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Tag 13.5,16.7,16.1,16.6,16.8,17.7,16.5,15.7 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.dayValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.177Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Monat 342.5,471.3,439.7,305.1,231,224.2,228.2,343,413.9,446.7,351.6,409.3,404.5 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.monthValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.177Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Woche 113.9,110.8,117.8,126.6,118.6,92.6,104.4 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.weekValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.177Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_WW/Jahr 4206.5,3987.5 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.dhw.yearValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Tag 15.9,12.1,17,18.9,19.5,27.8,18.1,18.7 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Monat 399.8,545.7,188.8,55.4,8.9,4.3,8,85.9,185.7,391.2,661.9,767.7,705.4 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.monthValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Woche 129.3,102.6,167.9,197.7,208.1,49.4,79.7 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.weekValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Heizung/Jahr 3303.3,2826.6 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.heating.yearValueReadAt: 2025-12-21T03:19:35.178Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.currentDay: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.currentMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.currentYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.lastMonth: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.lastSevenDays: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.cooling.lastYear: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.currentDay: 13.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.currentMonth: 342.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.currentYear: 4206.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.lastMonth: 471.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.lastSevenDays: 113.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.dhw.lastYear: 3987.5 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.currentDay: 15.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.currentMonth: 399.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.currentYear: 3303.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.lastMonth: 545.7 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.lastSevenDays: 129.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.power.consumption.summary.heating.lastYear: 2826.6 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Tag 29.4,28.8,33.1,35.5,36.3,45.5,34.6,34.4 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Tag_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Monat 742.3,1017,628.5,360.5,239.9,228.5,236.2,428.9,599.6,837.9,1013.5,1177,1109.9 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Monat_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Woche 243.2,213.4,285.7,324.3,326.7,142,184.1 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Woche_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Jahr 7509.8,6814.1 (array)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Stromverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am: 2025-12-21T03:19:35.162Z (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.fans.0.current.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.fans.0.current.value: 100 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.primaryCircuit.valves.fourThreeWay.active: 1 (boolean)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.scop.dhw.value: 2.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.scop.heating.value: 3.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.scop.total.value: 3.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.operation.state.currentValue: heating (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.operation.state.targetValue: heating (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.value: 46.1 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.temperature.return.minimum.value: 15 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.valves.fourThreeWay.current: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryCircuit.valves.fourThreeWay.target: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.runtime.break: 10 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.runtime.delay: 30 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.secondaryHeatGenerator.configuration.runtime.minimal: 20 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.return.status: connected (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.temperature.return.value: 42.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.valve.0.expansion.target.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.sensors.valve.1.expansion.target.value: 0 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.spf.dhw.value: 2.9 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.spf.heating.value: 3.8 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.spf.total.value: 3.3 (number)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.valves.fourThreeWay.position.value: climateCircuitOne (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - heating.circuits.1.name.name:  (string)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung -setpower: target=heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue lastTS='2025-12-20 23:59:59' (num=1766271599), baseDate=2025-12-21
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=7 date=2025-12-14 23:59:59 val=24.5 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765753199 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=6 date=2025-12-15 23:59:59 val=22.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765839599 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=5 date=2025-12-16 23:59:59 val=18.1 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1765925999 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=4 date=2025-12-17 23:59:59 val=28.3 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766012399 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=3 date=2025-12-18 23:59:59 val=31.8 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766098799 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=2 date=2025-12-19 23:59:59 val=32.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766185199 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=1 date=2025-12-20 23:59:59 val=37.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1766271599 <= lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung -setpower: target=heating.power.consumption.dhw.day.asSingleValue lastTS='2025-12-20 23:59:59' (num=1766271599), baseDate=2025-12-21
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=7 date=2025-12-14 23:59:59 val=11.7 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=6 date=2025-12-15 23:59:59 val=10.8 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=5 date=2025-12-16 23:59:59 val=11.9 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=4 date=2025-12-17 23:59:59 val=12.2 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=3 date=2025-12-18 23:59:59 val=12.4 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=2 date=2025-12-19 23:59:59 val=13.1 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=1 date=2025-12-20 23:59:59 val=12.3 lastTS=1766271599
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung -setpower: target=heating.power.consumption.total.day.asSingleValue lastTS='2025-01-12 23:59:59' (num=1736722799), baseDate=2025-01-13
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=7 date=2025-01-06 23:59:59 val=36.2 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736204399 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=6 date=2025-01-07 23:59:59 val=33.2 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736290799 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=5 date=2025-01-08 23:59:59 val=30 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736377199 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=4 date=2025-01-09 23:59:59 val=40.5 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736463599 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=3 date=2025-01-10 23:59:59 val=44.2 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736549999 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=2 date=2025-01-11 23:59:59 val=45.5 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736636399 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung - candidate i=1 date=2025-01-12 23:59:59 val=49.7 lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 4: HybridHeizung -setpower: skip (not newer) dayTS=1736722799 <= lastTS=1736722799
2025.12.21 20:58:42 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:58:39, delay is 3.24 possibly caused by: tmr-vitoconnect_GetUpdate(HybridHeizung)
Ich weiß nicht, was sich im Code geändert hat und ob die Abfrage vorher nonblocking war und jetzt nicht mehr. Ich kann morgen mal im Backup schauen, welche ältere Version hier noch keine Probleme gemacht hat.
Ach ja, neu sind auch diese Fehler hier im Log, die nach der regelmäßigen Abfrage kommen:
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x575e9159ba20)
2025.12.21 20:58:42 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?
Ich bin mir sicher, es fehlen wesentliche Informationen, um mit dieser Beobachtung was Sinnvolles anfangen zu können. Ich liefere gerne nach, was benötigt wird!
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 22 Dezember 2025, 09:45:01
Hm, ok, das Graben in der Historie hilft nicht so viel:
Die alte Version, die hier lief, war die vom 15.9.2025. Die tut aber jetzt nicht mehr, weil sie teilweise noch v1 API Aufrufe machte. Ich habe daher gerade mal die älteste Version installiert, die die EOL URLs fixt. Aber auch die produziert hier Timeouts. D.h. ich habe keine ältere, funktionierende Version des Moduls ohne Freezes in FHEM.
Aber wenn von den aktuellen Daten mehr benötigt werden, um das Problem zu finden, helfe ich natürlich gern!
Beitrag von: stefanru am 22 Dezember 2025, 10:33:51
@Motivierte linke Hände
Das ist schon komisch, ich kann das bei mir nicht feststellen,
Auch verstehe ich nicht ganz wieso du: "Set val: unknown value ?" bekommst.
Aber ich habe ein paar Ideen  ;)
Ich habe die power readings verändert, das läuft zwar async aber es könnte länger laufen.
Ich habe dir hier mal eine Version gemacht die diese asSingelValue Powerredings nicht erstellt.
Mit dieser kannst du mal testen.
Wenn es weg ist muss ich dort optimieren.
Wegen deinem set Problem würde ich vorschlagen das du noch mal ein logReponseOnce ausführst und eventuell FEHM neu startest.
Melde dich danach bitte bei mir und dann kann ich schauen wie ich das ganze optimieren kann.
Stefan
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 22 Dezember 2025, 11:11:34
Danke, Stefan. Die Testversion zeigt hier keine Änderungen. Die Fehler kommen nach wie vor:
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set devices: HASH(0x613f72abd288)
2025.12.22 11:05:30 5: HybridHeizung - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:7736172026180220 , Set Opt: ?
Und auch die Freezes sind noch da.
Lt. Log (aktuell auf Verbose 5 sieht es nach wie vor aus wie oben) scheinen mir (ich gucke auf die Timestamps) die Sekunden der Verzögerung mit dem Freeze von FHEM zu kommen, wenn er vitoconnect_getErrorCode aufzurufen beginnt.
Danke nochmal und Gruß
Christian
Beitrag von: stefanru am 22 Dezember 2025, 17:12:48
Ok, hmmmmm.
Dann hat das irgendetwas mit der Logausgabe zu tun.
Set val?
Warum kommt das bei dir?
Ein set val gibt es nicht.
Das müssen wir mal in Ruhe anschauen.
Der Fehler scheint nur bei dir aufzutreten.
Was für ein Viessmann Gerät verwendest du und wie hast du das Modul konfiguriert.
Ich denke drüber nach sobald ich etwas Zeit habe.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 22 Dezember 2025, 21:13:18
Hi Christian,
noch eine Idee, du sagst es passiert beim getErrorCodes.
Könntest du mal schauen ob du ein .err in deinem FHEM Log Verzeichnis findest.
Ansonsten werde ich schauen ob wir bei dem Set und bei dem getErrorCode etwas mehr loggen können.
Ich werde es aber wahrscheinlich erst im neuen Jahr schaffen, aber ich würde gerne herausfinden wo das Problem bei dir liegt.
Stefan
Beitrag von: binlan am 22 Dezember 2025, 22:26:12
Zitat von: stefanru am 14 Dezember 2025, 12:06:08In der aktuellen Version ist das in Zeile 3321:
Hi Stefan,
gesagt getan. Es hatte diesmal nicht 24h sondern ca. 48h gedauert. Seit dem kam stündlich:
fhem  | 2025.12.21 22:59:42 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:01:12 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:02:43 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:04:13 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:05:44 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:07:14 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:08:45 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:10:15 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.21 23:11:46 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
gestern Abend dann gegen 23:30 Uhr hab ich die Zeile angepasst, *ohne* fhem neuzustarten. Seitdem aktualisert sich die Heizung plötzlich wieder und ich habe keinerlei weiteren Log von der Heizung. Zuvor hab ich nochmal logReponseOnce angestossen. Die Files könnte ich nochmal hochladen wenn nötig.
Beitrag von: Motivierte linke Hände am 22 Dezember 2025, 23:01:51
Hi Stefan, danke für Deine Hilfe.
Eine .err habe ich nicht. Hier ist ein - in den Readings stark gekürztes - List der Heizung, damit Du die Konfiguration sehen kannst:
   DEF        user@example.com password 70
   FUUID      649960f6-f33f-e1ef-6673-cf29d35d192ed8e5
   FVERSION   98_vitoconnect.pm:v1.0.3-s29593/2025-01-29
   NAME       HybridHeizung
   NR         1008
   Redirect_URI http://localhost:4200/
   STATE      last update: 2025-12-22 22:46:37
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     xxx
   counter    0
   eventCount 2
   intervall  70
   login      ok
   refresh_token 32cd783a221e959595f07c89d1c50dfb
   timeout    15
   user       user@example.com
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    1.0.3
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.28.3
     2025-01-19 15:53:37   device          {"data":[{"gatewaySerial":"7736172026180220","id":"0","boilerSerial":"7720677201939123","boilerSerialEditor":"DeviceCommunication","bmuSerial":null,"bmuSerialEditor":null,"createdAt":"2023-06-15T09:13:40.174Z","editedAt":"2025-01-18T12:05:23.724Z","modelId":"E3_Vitocal","status":"Online","deviceType":"heating","roles":["capability:backup;0020_HPMU_VC","capability:consumptionReport;electric","capability:monetization;AdvancedReport","capability:monetization;DhwSavingsCalculator","capability:productionReport;thermal","type:E3","type:cooling;integrated","type:dhw;integrated","type:heating;integrated","type:heatpump","type:product;Vitocal_250SH"],"isBoilerSerialEditable":false,"brand":null},{"gatewaySerial":"7736171324180220","id":"gateway","boilerSerial":null,"boilerSerialEditor":null,"bmuSerial":null,"bmuSerialEditor":null,"createdAt":"2023-06-25T17:46:46.360Z","editedAt":"2025-01-18T12:05:23.724Z","modelId":"E3_TCU10_x07","status":"Online","deviceType":"tcu","roles":["capability:hems","capability:src","capability:zigbeeCoordinator","type:E3","type:gateway;TCU300"],"isBoilerSerialEditable":false,"brand":null},{"gatewaySerial":"7736171324180220","id":"RoomControl-1","boilerSerial":null,"boilerSerialEditor":null,"bmuSerial":null,"bmuSerialEditor":null,"createdAt":"2024-11-08T21:14:58.786Z","editedAt":"2025-01-18T12:05:23.724Z","modelId":"E3_RoomControl_One_525","status":"Online","deviceType":"roomControl","roles":["capability:monetization;FTDC","capability:monetization;OWD","capability:zigbeeCoordinator","type:E3","type:virtual;smartRoomControl"],"isBoilerSerialEditable":false,"brand":null}]}
     2025-12-22 22:46:33   device.actorSensorTest.active 0
     2025-12-22 22:46:33   device.actorSensorTest.status standby
     2025-12-22 22:46:33   device.configuration.houseLocation.altitude 400
     2025-12-22 22:46:33   device.lock.malfunction.active 0
     2025-04-23 09:30:54   device.messages.errors.raw.entries
     2025-12-22 22:46:33   device.messages.info.list 23.06.2025 12:26:11 - I.114 - Smart Grid: Normalbetrieb aktiv
     2025-12-22 22:46:33   device.messages.info.raw.entries customer, 1, OwnBus, I.99, info, 2025-12-21T13:52:38.000Z, customer, 1, OwnBus, I.114, info, 2025-06-23T12:26:11.000Z
     2025-12-22 22:46:33   device.messages.service.raw.entries
     2025-12-22 22:46:33   device.messages.status.list 22.12.2025 22:52:39 - S.118 - 4/3-Wege-Ventil in Position Integrierter Pufferspeicher
22.12.2025 11:06:53 - S.118 - 4/3-Wege-Ventil in Position Integrierter Pufferspeicher
22.12.2025 10:59:15 - S.135 - 4/3-Wege-Ventil Abtauen
22.12.2025 10:13:59 - S.125 - Waermepumpe im Heizbetrieb
22.12.2025 10:13:55 - S.118 - 4/3-Wege-Ventil in Position Integrierter Pufferspeicher
22.12.2025 10:04:45 - S.135 - 4/3-Wege-Ventil Abtauen
22.12.2025 09:33:50 - S.118 - 4/3-Wege-Ventil in Position Integrierter Pufferspeicher
23.06.2025 12:26:08 - S.165 - Waermepumpe: Systemstatus Regelung
     2025-12-22 22:46:33   device.messages.status.raw.entries customer, 1, OwnBus, S.125, status, 2025-12-22T22:52:43.000Z, customer, 1, OwnBus, S.118, status, 2025-12-22T22:52:39.000Z, customer, 1, OwnBus, S.120, status, 2025-06-23T12:26:11.000Z, customer, 1, OwnBus, S.165, status, 2025-06-23T12:26:08.000Z, customer, 1, OwnBus, S.1, status, 2025-06-23T12:26:08.000Z
     2025-12-22 22:46:33   device.messages.unknown.list S.125 - 1 - Unbekannter Code (1)
01.01.1970 00:00:00 - 2025-06-23T12:26:08.000Z - Unbekannter Code (2025-06-23T12:26:08.000Z)
S.1 - 1 - Unbekannter Code (1)
1 - 2025-12-22T22:52:43.000Z - Unbekannter Code (2025-12-22T22:52:43.000Z)
S.120 - 1 - Unbekannter Code (1)
1 - 2025-06-23T12:26:11.000Z - Unbekannter Code (2025-06-23T12:26:11.000Z)
     2025-12-22 22:46:33   device.variant.value Vitocal250SH
     2025-01-19 15:53:37   gw              {"cursor":{"next":""},"data":[{"serial":"7736171324180220","version":"510.2324.5.0","firmwareUpdateFailureCounter":0,"autoUpdate":false,"createdAt":"2022-02-18T12:24:36.596Z","producedAt":"2022-02-18T12:24:36.313Z","lastStatusChangedAt":"2025-01-18T12:05:56.413Z","aggregatedStatus":"WorksProperly","targetRealm":"DC","gatewayType":"SA180Lan","installationId":2283294,"registeredAt":"2023-06-25T17:47:17.004Z","description":null,"otaOngoing":false}]}
     2025-01-19 15:53:38   gw_features     {"data":[{"feature":"gateway.devices","gatewayId":"7736171324180220","timestamp":"2025-01-18T12:05:23.427Z","isEnabled":true,"isReady":true,"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/2283294/gateways/7736171324180220/features/gateway.devices","properties":{"devices":{"type":"DeviceList","value":[{"id":"gateway","fingerprint":"tcu:0010;33.325.2305.52;0010.0510.2324.0005","modelId":"E3_TCU10_x07","modelVersion":"dF0gt_xWeA0ZVAyUIF48vK3RSVU","name":"TCU","type":"tcu","roles":["capability:hems","capability:src","capability:zigbeeCoordinator","type:E3","type:gateway;TCU300"],"status":"online"},{"id":"RoomControl-1","fingerprint":"src:0010;33.325.52;46.502.2314.19","modelId":"E3_RoomControl_One_525","modelVersion":"jsZvCof78OzR-1-vRqo0bbo88ho","name":"E3_RoomControl_One_525","type":"roomControl","roles":["capability:monetization;FTDC","capability:monetization;OWD","capability:zigbeeCoordinator","type:E3","type:virtual;smartRoomControl"],"status":"online"},{"id":"0","fingerprint":"ecu;7720677201939123;0020.0509.2305.0192;0002.0612.0101.0004","modelId":"E3_Vitocal","modelVersion":"vKLogE4G9IMhwz2ETSH_F5SfCjQ","name":"Vitocal XXX-A, Release x05+","type":"heating","roles":["capability:backup;0020_HPMU_VC","capability:consumptionReport;electric","capability:monetization;AdvancedReport","capability:monetization;DhwSavingsCalculator","capability:productionReport;thermal","type:E3","type:cooling;integrated","type:dhw;integrated","type:heating;integrated","type:heatpump","type:product;Vitocal_250SH"],"status":"online"}]}},"commands":{}},{"feature":"gateway.wifi","gatewayId":"7736171324180220","timestamp":"2025-01-13T15:58:35.269Z","isEnabled":true,"isReady":true,"apiVersion":1,"uri":"https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/2283294/gateways/7736171324180220/features/gateway.wifi","properties":{"strength":{"type":"number","value":-47,"unit":""}},"commands":{}}]}
     2025-01-19 15:53:37   installation    {"cursor":{"next":""},"data":[{"id":2283294,"description":"Ort","address":{"street":"Street","houseNumber":"99","zip":"1234","city":"City","region":null,"country":"DE","phoneNumber":null,"faxNumber":null,"geolocation":{"latitude":42,"longitude":7,"timeZone":"Europe/Berlin"}},"registeredAt":"2023-06-25T17:47:16.999Z","updatedAt":"2025-01-18T12:05:56.429Z","aggregatedStatus":"WorksProperly","servicedBy":null,"heatingType":null,"ownedByMaintainer":false,"endUserWlanCommissioned":true,"withoutViCareUser":false,"installationType":"Residential","buildingName":null,"buildingEmail":null,"buildingPhone":null,"accessLevel":"Owner","ownershipType":"ResidentialEndUser","brand":"Viessmann"}]}
     2025-01-19 15:53:38   installation_features {"data":[]}
     2025-12-22 22:46:33   state           last update: 2025-12-22 22:46:37
     2025-12-22 22:46:33   tcu.wifi.strength -48
   devices:
     7736172026180220:
       gatewayType SA180Lan
       installationId 2283294
       version    513.2447.4.0
   event-on-change-reading WW-Haupttemperatur,WW-Isttemperatur:0.2,WW-Status,WW-aktiv,WW-einmaliges_Aufladen,WW-zeitgesteuert_aktiv
   room       Cfg_Heizung
   vitoconnect_installationID 2283294
   vitoconnect_serial 7736171324180220
Frohe Weihnachtstage!
Beitrag von: uron am 24 Dezember 2025, 06:55:00
Ich muss mich leider auch melden, seit dem 20.12. kommen bei mir keine Daten mehr rein, obwohl das Login "ok" anzeigt und der Login-Status regelmäßig aktualisiert wird.
Und immer wieder:
Heizung - Access Token: nicht definiertVielleicht gibt ein (ebenfalls stark gekürztes) list Auskunft:
   DEF        example@domain.com xxXXYYYY 60
   FUUID      xy
   FVERSION   98_vitoconnect.pm:v1.0.3-s30618/2025-12-11
   NAME       Waermepumpe
   NR         321
   STATE      login ok
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     XY s. Account
   counter    0
   eventCount 845
   intervall  60
   login      ok
   timeout    15
   user       example@domain.com
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    1.0.3
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     2025-12-20 20:38:51   Aktive_Heizkreise 0,1,2
     2025-12-20 20:38:51   Aussen_Status   connected
     2025-12-20 20:38:51   Aussentemperatur 9.8
     2025-12-20 20:38:51   Controller_Seriennummer [VUC]
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Betriebsart dhwAndHeating
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Fixed_aktiv 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Frostschutz_Status off
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Heizkurve-Niveau 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Heizkurve-Steigung 0.5
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Name        HK1 - Heizk�rper
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Normal_Standby_aktiv 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Programmstatus normal
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_Anforderung unknown
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_aktiv 1
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_comfort 21
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_comfort_Anforderung unknown
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_eco 25
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_erzwungen 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_normal 25
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_reduziert 20
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_reduziert_Anforderung unknown
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Standby_aktiv 0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Typ         heatingCircuit
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv notConnected
     2025-12-20 20:38:51   HK1-WW_aktiv    0
     2025-12-20 20:38:51   HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Zeitsteuerung_Heizung [{"mon":{"mode":"reduced","start":"00:00","end":"06:00","position":0}},{"mon":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"tue":{"mode":"reduced","start":"00:00","end":"06:00","position":0}},{"tue":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"wed":{"mode":"reduced","start":"00:00","end":"06:00","position":0}},{"wed":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"thu":{"mode":"reduced","start":"00:00","end":"06:00","position":0}},{"thu":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"fri":{"mode":"reduced","start":"00:00","end":"06:00","position":0}},{"fri":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"sat":{"mode":"reduced","start":"00:00","end":"06:00","position":0}},{"sat":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"sun":{"mode":"reduced","start":"00:00","end":"06:00","position":0}},{"sun":{"mode":"normal","start":"06:00","end":"24:00","position":1}}]
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2025-12-20 20:38:51   HK1-Zirkulationspumpe on
     2025-12-20 20:38:51   HK1-aktiv       1
     2025-12-20 20:38:51   device.serial.value 7733738304102129
     2025-12-20 20:38:51   heating.buffer.sensors.temperature.main.status connected
     2025-12-20 20:38:51   heating.buffer.sensors.temperature.main.value 34.1
     2025-12-20 20:38:51   heating.buffer.sensors.temperature.top.status connected
     2025-12-20 20:38:51   heating.buffer.sensors.temperature.top.value 34.1
     2025-12-20 20:38:51   heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.status connected
     2025-12-20 20:38:51   heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.value 34.1
     2025-12-20 20:38:51   heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top.status connected
     2025-12-20 20:38:51   heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top.value 34.1
     2025-12-20 20:38:51   heating.burners.enabled
   devices:
   alias      Waermepumpe
   icon       sani_heating_heatpump
   room       Heizung,Keller
   userReadings login {InternalVal("Waermepumpe","login","-")}
   vitoconnect_actions_active 1
   vitoconnect_installationID xxxxxxxx
   vitoconnect_serial xxxxxxxxxxx
Merkwürdig ist auch, dass wenn ich das PW in der DEF testweise abändere, wird das Login ebenfalls mit "ok" angezeigt
Beitrag von: stefanru am 24 Dezember 2025, 10:42:33
Ok,
dann gehen wir mal Stück für Stück vor.
Im Anhang habe ich eine Version die bei dem Fehler:
auch die Response mit Verbose 1 logt.
Bitte kopiert die Version im Anhang mal in euren FHEM Ordner.
Dann im FHEM ein "reload 98_vitoconnect.pm".
Und dann sollte nach "Access Token: nicht definiert" im Log die Antwort der API kommen.
In dieser Antwort scheint es kein access_token zu geben.
Ich hoffe es taucht darin eine Fehlermeldung der API auf.
Stefan
Beitrag von: uron am 24 Dezember 2025, 11:07:23
Danke, dass du dich auch am heutigen Tag noch bemühst, zu helfen!
Nach dem Reload und einem FHEM-Neustart finde ich im Log das hier:
2025.12.24 11:05:14.949 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $access_token in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3312.
2025.12.24 11:05:14.949 1: Waermepumpe - Access Token: nicht definiert
2025.12.24 11:05:14.949 1: Waermepumpe - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
11:53 Uhr:
Gerade sehe ich, dass das Modul lt. List zurückgesetzt wurde! War das das Ziel?:
   FUUID      689054f3-f33f-63ec-0bac-4a2dbf3cb9d3d2df
   NAME       Waermepumpe
   NR         321
   STATE      login ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    0
   eventCount 47
   intervall  60
   login      ok
   timeout    15
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    1.0.3
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
Beitrag von: stefanru am 24 Dezember 2025, 13:57:06
Oh wow,
nein ich habe nur eine Logmeldung nach "Access Token: nicht definiert" eingebaut.
Hier kommt jetzt bei dir:
"Received response: {"error":"invalid-token-request"}"
Kannst du das Modul nochmal einrichten und schauen?
Warum du bei deinem Neustart die Daten von FHEM bzw. dem Modul verloren hast ist mir völlig unklar.
Stefan
Beitrag von: uron am 24 Dezember 2025, 14:13:01
Ich hoffe ich habe dich korrekt verstanden, ich hab das Device "Waermepumpe" gelöscht, einen Restart gemacht und ein neues Define angestoßen!
Das List zeigt nun keine Readings mehr, außer die
   FUUID      694be4fa-f33f-63ec-308f-7c4dae63e142c9ae
   NAME       Waermepumpe
   NR         321
   STATE      login ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    0
   eventCount 2
   intervall  60
   login      ok
   timeout    15
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    1.0.3
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     2025-12-24 14:06:09   login           ok
     2025-12-24 14:06:09   state           login ok
   devices:
   alias      Waermepumpe
   room       Heizung,Keller
   vitoconnect_installationID 157462
   vitoconnect_serial 7571381743778206
Im Log finde ich
2025.12.24 14:10:13.560 1: Waermepumpe - Access Token: nicht definiert
2025.12.24 14:10:13.560 1: Waermepumpe - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
Beitrag von: stefanru am 25 Dezember 2025, 10:50:19
Ok,
also irgendwie klappt etwas nicht bei der Anmeldung bzw. beim Token ziehen der API. Aber den Fehler den die API meldet sehe ich immer noch nicht.
Kannst du mal ein set <device> logResponseOnce machen und mir alle files *.json und *.err schicken die im Log dann aktuell stehen schicken?
Das Access Token holen ist eine der ersten Aktionen mit der API nach dem Login.
Könnt ihr auch noch im im Developer Portal überprüfen ob alles richtig eingestellt ist?
Eventuell auch mal ein Access Token "IOT" manuell generieren?
Stefan
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: uron am 26 Dezember 2025, 08:51:01
bin noch nicht ganz klar, was ich machen soll.
Das "set Warmepumpe logResponseOnce" ist natürlich kein Problem, wo finde ich "alle files *.json und *.err", die ich schicken soll?
Im Log steht Folgendes:
2025.12.26 08:46:02.810 5: Waermepumpe - Set devices: ARRAY(0x5cd02037d6f8)
2025.12.26 08:46:02.810 5: Waermepumpe - Set val: unknown value ?, choose one of update:noArg clearReadings:noArg password apiKey logResponseOnce:noArg clearMappedErrors:noArg  selectDevice:noArg , Set Opt: ?
2025.12.26 08:46:24.930 1: Waermepumpe - Access Token: nicht definiert
2025.12.26 08:46:24.930 1: Waermepumpe - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
Noch ist vitoconnect.pm vom 2025-01-29 installiert!
Beitrag von: Beta-User am 26 Dezember 2025, 09:11:57
Zitat von: uron am 26 Dezember 2025, 08:51:01Noch ist vitoconnect.pm vom 2025-01-29 installiert!
Da sich die URLs zwischenzeitlich geändert haben, kann es mit dieser Version nicht funktionieren!
Mach ein Update...
Beitrag von: stefanru am 26 Dezember 2025, 10:08:10
Ah oh das hatte ich übersehen, ja die alten URL gehen nicht mehr.
Ihr müsst updaten oder wenn ihr unbedingt die alte Version braucht die URL's aus der aktuellen Version in eure kopieren.
Aber ich würde auf jeden fall wie Beta-User sagte ein Update empfehlen.
Stefan
Beitrag von: uron am 26 Dezember 2025, 10:32:03
OK, hab nun wieder das vitoconnect-Update gemacht, die Version vom 11.12.2025 ist aktiv
Bleibt die Frage von oben nach dem "set Warmepumpe logResponseOnce": Wo finde ich "alle files *.json und *.err", die ich schicken soll?
Im Log finde ich jetzt nur
2025.12.26 10:33:05.759 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $access_token in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3312.
2025.12.26 10:33:05.759 1: Waermepumpe - Access Token: nicht definiert
Beitrag von: Beta-User am 26 Dezember 2025, 10:58:26
Zitat von: uron am 26 Dezember 2025, 10:32:03OK, hab nun wieder das vitoconnect-Update gemacht, die Version vom 11.12.2025 ist aktiv
Einen Neustart hast du gemacht nach dem update?
Ansonsten meint meine commandref:
ZitatlogResponseOnce
Speichert die JSON-Antwort des Viessmann-Servers in den Dateien entities.json, gw.json und actions.json im FHEM-Log-Verzeichnis. Wenn mehrere Gateways vorhanden sind, wird die Seriennummer des Gateways an die Dateinamen angehängt.
Wenn es noch ein Problem gibt, ist es jetzt allerdings eventuell ein anderes...
Beitrag von: uron am 26 Dezember 2025, 18:32:04
Sorry, hat ziemlich gedauert, aber die Weihnachtsrallye hinterlässt halt Spuren.
Zum Thema: Nach dem Update hatte ich einen Neustart gemacht.
Die genannten Dateien sind auf dem LW nicht zu finden, gesucht habe ich mit WinSCP
Beitrag von: Beta-User am 26 Dezember 2025, 18:38:57
Nach dem neuerlichen Log once?
Beitrag von: uron am 26 Dezember 2025, 19:34:20
Ja, es fehlen immer noch die genannten Dateien!
Beitrag von: stefanru am 27 Dezember 2025, 17:54:53
Hi Uron,
ich habe nochmal geschaut und bei dir geht es gleich am Anfang schief.
Er scheint sich erst gar nicht mit der API verbinden zu können.
Kannst du mal schauen dass bei dir alles unter https://developer.viessmann-climatesolutions.com/ passt und richtig eingestellt ist?
Schau mal im Dashboard das deine ClientID dem API Key entspricht.
Du kannst auch mal unten unter "Generate Access Token" ein IOT Token erzeugen und schauen ob das geht. Im Endeffekt macht der Code bis daher nichts anderes.
Im Anhang mal noch eine Version wo er bis dahin alles mit Verbose 1 logged.
Wenn du diese lädst können wir vielleicht mehr sehen.
Bisher sehe ich immer nur das er das Access Token nicht generiert weil irgend etwas wohl nicht passt bei deinem Login.
Stefan
Beitrag von: uron am 27 Dezember 2025, 22:28:58
Sorry, bin schon wieder unterwegs und brenne auf eine Lösung. Kann mich aber erst wieder am Montag melden. Das nur, damit ihr nicht meint, ich hätte wenig Interesse an einer Lösung!
Beitrag von: stefanru am 28 Dezember 2025, 08:55:33
Hi Uron, 0 Problem, bin auch interessiert daran was bei dir schief geht.
Stefan
Beitrag von: binlan am 28 Dezember 2025, 23:15:20
Zitat von: stefanru am 24 Dezember 2025, 10:42:33Im Anhang habe ich eine Version die bei dem Fehler:
Habe File getauscht. Kann jetzt nicht mehr sagen, seit wann ich wieder disconnected bin, aber seit dem habe ich wieder:
fhem  | 2025.12.28 22:59:02 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
und nichts weiter.  Habe nochmal kontrolliert, ob der getauschte File aktiv ist. Er ist es und ich hatte nach dem Austausch auch nochmal explizit fhem durchgestartet. Loglevel ist aber nachwievor ungeändert. Hab nochmal das diff zu meiner original Version angehangen.
Beitrag von: stefanru am 29 Dezember 2025, 09:14:31
Hi binlan,
welche Version soll das sein?
Bitte nehmt mal die aus meinem Anhang.
Ich hänge sie hier nochmal an.
Du hast die richtige wenn in Zeilen:3233,3234,3237,3246,3256,3303,3304,3307,3316,3320,3321 und 3327 überall mit Loglevel1 also
Log3($name,1,$name ... ) gelogged wird.
Aus deinem Diff kann ich das nicht sehen. Das sieht aus wie ein Diff von der vorletzten zur letzten Version im SVN.
Wenn die richtige Version benutzt wird sollte eigentlich im FHEM log mehr auftauchen zu dem Fehler.
Stefan
Beitrag von: uron am 29 Dezember 2025, 09:38:13
So, jetzt geht es bei mir weiter :)!
Ich habe mich heute in mein ViCare-Konto eingeloggt, bekam aber den (sinngemäßen) Hinweis, dass mein Konto aufgrund "wiederholter Falscheingaben bei der Anmeldung" gesperrt worden sei.
Der ViCare-Zugang über die Viessmann-App auf dem Smartphone war aber noch möglich. Daraufhin wollte ich dort mein Passwort durch die Eingabe des gleichen neuen Passwortes ändern, was mir aber wegen eines fehlenden Sonderzeichens verwehrt wurde - zuvor hatte ich keine Sonderzeichen eingetragen. Daraufhin habe ich das neue Passwort mit einem Sonderzeichen versehen, welches danach akzeptiert wurde.
Dann erfolgte ein erneuter Aufruf der Seite https://developer.viessmann-climatesolutions.com/ (https://developer.viessmann-climatesolutions.com/), der Zugang klappt nun wieder.
Dann die neuen Zugangsdaten im FHEM-Modul eingegeben, das Ergebnis im Log ist das gleiche wie zuvor
Access Token: nicht definiertDann den API-Code überprüft, der mit dem Portal identisch ist.
Dabei ist mir kam die Frage auf, ob der angelegte User "iobroker" (steht über dem API-Code) der ist, den ich in FHEM einzutragen habe.
Dort ist ja der angelegt, den ich zur Einwahl meines ViCare-Kontos nutze.
Gebe ich iobroker als user im FHEM-Modul ein kommt im Log
2025.12.29 10:04:02.944 3: Waermepumpe - Passwort war bereits gespeichert
2025.12.29 10:04:13.680 1: Waermepumpe - Access Token: nicht definiert
Was ist denn korrekt?
Beitrag von: stefanru am 29 Dezember 2025, 10:20:40
Hi Uron,
naja da muss dein User, Passwort und API Key hin.
iobroker wenn es nicht dein User ist, ist falsch.
User ist normal deine E-Mail Adresse.
Schau mal hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Ich gehe stark davon aus das etwas mit deinen Zugangsdaten nicht stimmt.
Stefan
Beitrag von: uron am 29 Dezember 2025, 10:47:43
ZitatIch gehe stark davon aus das etwas mit deinen Zugangsdaten nicht stimmt.
Davon gehe ich mittlerweile auch aus, jedoch weiß ich nicht was:
Im FHEM-Modul habe ich in der DEF die gleichen Einwahldaten, wie in der ViCare-App mit meiner Emailadresse und dem PW, dass ich ja wie oben beschrieben nochmals aktualisiert habe.
Aufgefallen war mir nur im Developerportal, dass unter "Client" der user "iobroker" steht - den hatte ich natürlich selbst wegen einer gleichlautenden Zweitanwendung vergeben.
Im Developerportal ist unter "Edit Client" unter "Name" "iobroker" angegeben - mittlerweile auch testweise meine Emailadresse, ohne dass sich etwas verändert.
Unter "Client-ID" findet man ja den im FHEM-Modul zu verwendenden API-Code (!?), darunter  "- Google reCAPTCHA" und weiterhin dort unter "URL" auch "http://localhost:4200/ und unter dem 2. URL-Feld "vicare://oauth-callback/everest
Das müsste doch alles soweit stimmen!?
Beitrag von: stefanru am 29 Dezember 2025, 11:04:56
Bei mir sieht das so aus, ein 2tes URL Feld gibt es nicht.
In FHEM sind User / Passwort und die Client ID einzutragen.
In der Anleitung ist das aber auch Schritt für Schritt erklärt (https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect).
Wenn es gar nicht klappt leg doch einen neuen Client an.
Stefan
Beitrag von: binlan am 29 Dezember 2025, 11:08:13
hi stefanru,
Zitat von: stefanru am 29 Dezember 2025, 09:14:31welche Version soll das sein?
die aus deinem Post #384
Zitat von: stefanru am 29 Dezember 2025, 09:14:31Bitte nehmt mal die aus meinem Anhang.
die hatte jetzt nochmal ein paar mehr log statements drin. aber es bleibt nach einem reload 98_vitoconnect.pm bei dieser einzeiligen log-message.
fhem  | 2025.12.29 11:03:31 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
ich habe jetzt auch nochmal restartet. aber jetzt muss ich wieder bis zum disconnect warten.
Aber ich sehe jetzt schon deutlich mehr mehr log-messages von der Heizung. Jetzt natürlich noch mit access_token. Ich melde mich.
Beitrag von: uron am 29 Dezember 2025, 14:20:49
Ich habe die 2. URL mal herausgenommen und den Client-Namen im Developer-Portal auf meine Einwahl-Emailadresse gesetzt - leider ohne Erfolg!
Welche Rolle spielt denn der Client-Name bei der Anmeldung?
Einen neuen Client kann ich nicht anlegen, da mir dazu keine Möglichkeit mittels "+" gegeben wird (s. Anlagen) oder welchen Weg muss ich gehen?
Beitrag von: stefanru am 29 Dezember 2025, 16:06:55
Hi Uron,
der Clientname sollte gar keine Rolle spielen, und du hast recht man kann nur einen anlegen.
Wichtig ist die E-Mail, das Passwort das du für den Login verwendest und die CLIENTID und natürlich die URI: http://localhost:4200/
Wenn du unsicher bist kannst du den Client auch nochmal rauswerfen und neu anlegen. Dann schaue dass die E-Mail passt.
Den API Key(ClientID) und das Passwort kannst du ja nochmal über set <device> apiKey und set <device> passwort setzen. Das muss nicht in der DEF richtig stehen.
Bei mir steht:
DEF meineechtemail@gmx.de test 140
APIKey und password setzt du dann per settern und dann sollte das eigentlich klappen.
Wenn es dann immer noch die Fehler gibt bitte die Version etwas weiter oben nehmen und mir die Logausgaben von FHEM schicken und schauen ob es im FHEM Logverzeichnis aktuelle .err oder .json gibt und diese auch mir geben.
Stefan
Beitrag von: uron am 29 Dezember 2025, 17:09:57
Das war es wohl!
Das erneute Setzen des PW und API-Codes mit dem Set-Befehl bringt nun wieder Readings, die auch aktualisiert werden.
Was bleibt ist ein dickes Danke für die Geduld und Befassung mit "fremden" Problemen.
Beitrag von: stefanru am 30 Dezember 2025, 09:44:34
Hi Uron,
das freut mich sehr dass es wieder bei dir geht.
Immer noch etwas seltsam dass wir keinen ordentlichen Fehler von der API gesehen haben, wie z.B. Passwort falsch.
Ich behalte das mal im Hinterkopf.
Danke für die Rückmeldung und viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: binlan am 31 Dezember 2025, 16:07:31
Zitat von: binlan am 29 Dezember 2025, 11:08:13ich habe jetzt auch nochmal restartet. aber jetzt muss ich wieder bis zum disconnect warten.
so, da bin ich wieder. fhem ist wieder disconnected, aber der log ist leider wieder sehr schweigsam:
fhem  | 2025.12.31 11:48:57 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.31 11:50:27 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.31 11:51:58 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.31 11:53:28 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2025.12.31 11:54:59 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
es ist deine letzte 98_vitoconnect.pm aus post #401 aktiv.
Vielleicht noch Infos zu meiner Umgebung. fhem läuft bei mir auf einem raspi (Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4) im docker container (basierend auf fhem/fhem:4-bullseye). Parallel dazu laufen weitere container mit zigbee2mqtt, homebridge, grafana, mariadb, reverse proxy etc. Klingt nach viel, aber die load ist durchgehend <1. Installiert ist das ganze auf einer Festplatte über usb3.
Beitrag von: stefanru am 31 Dezember 2025, 17:44:50
Hi Binlan,
da ist aber etwas oberfaul.
Ich logge da alles mit Loglevel 1.
Da müsste mehr kommen.
Bist du dir sicher dass diese Version aus 401 geladen ist?
In Post Nummer 401 ist beschrieben wo Loglevel 1 gesetzt ist.
Es müsste da einfach mehr im Log auftauchen.
Ich schaue mir das aber auch nochmal nach Sylvester an.
Gruß und guten Rutsch,
Stefan
Beitrag von: binlan am 31 Dezember 2025, 18:57:26
Zitat von: stefanru am 31 Dezember 2025, 17:44:50da ist aber etwas oberfaul.
Stefan
ja, 100%ig sicher. gerade nochmal ein diff gemacht und nochmal restartet. Beim Startup sehe ich auch sowas:
2025.12.31 18:41:43 1: Heizung - getCodeCallback went ok
2025.12.31 18:41:43 1: Heizung - Received response: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<HTML><HEAD>
<TITLE>302 Found</TITLE>
<META name="robots" content="noindex" /></HEAD><BODY>
<H1>Found</H1>
The document has moved <A HREF="http://localhost:4200/?code=_OIfjoCdbBTMQ1u_code_RNQvKJEbvnNNsWGtg">here</A>.
</BODY></HTML>
2025.12.31 18:41:43 1: Heizung - code: _OIfjoCdbBTMQ1uMh_code_JEbvnNNsWGtg
2025.12.31 18:41:44 1: Heizung - getAccessTokenCallback went ok
2025.12.31 18:41:44 1: Heizung - Received response: {"access_token":"eyJraWQiOiI0YzBhZGF_ganz_viel_token_I6MTc2NzIwNjUwNCwiaWnGpKcqp1LO5sdY_JVDO7ZImLwJLRia7Ce-eTuGCj_usw_pLIstrx9eJzDTwO-OeB1x1C_usw_4TPNVqBflQ3stimDAz0-BKscV0bhYoPm0NKWYvW3n_zKhYcKi9dezKd9Yh9edwU90F8dOXEYy_4t-UxeKTML_jRMGeHLRC_HGTyGG_usw_d8How5esaU_Km7Jz_kPQJ8Ij1Cfb3N-qNVo3RcVHSlyD4CFlprbofQ61K_pdvIEKvm264_usw_48aPNM8kAkCUSamQSNJB3eESY","refresh_token":"86e98d70770b_bla_bla_167621e4b0","token_type":"Bearer","expires_in":3600}
2025.12.31 18:41:44 1: Heizung - Access Token: eyJraWQiOabcdBhZGFh...
aber wenns dann kaputt ist, schweigt der log.
Beitrag von: stefanru am 01 Januar 2026, 17:14:13
Ok, das sind auf jeden fall die Logs die ich sehen will.
Dann schaue ich mir nochmal an warum nichts mehr kommt wenn es kaputt geht.
Das ist seltsam sollte die selbe Codestrecke durchlaufen.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 01 Januar 2026, 17:21:41
Ok, habs.
Hab eine Stelle übersehen.
Es geht bei dir schief im vitoconnect_getRefreshCallback()
Habe dort nun auch logging mit Verbose 1.
Hier nochmal eine Version für dich die uns hoffentlich weiter hilf.
Stefan
Beitrag von: binlan am 03 Januar 2026, 19:29:45
Hi stefanru,
Zitat von: stefanru am 01 Januar 2026, 17:21:41Hier nochmal eine Version für dich die uns hoffentlich weiter hilf.
möglicherweise haben wir jetzt einen guten Hinweis:
fhem  | 2026.01.03 18:41:06 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.03 18:41:06 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
fhem  | 2026.01.03 18:41:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $access_token in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3384.
fhem  | 2026.01.03 18:41:06 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2026.01.03 18:42:37 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.03 18:42:37 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
fhem  | 2026.01.03 18:42:37 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2026.01.03 18:44:07 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.03 18:44:07 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
fhem  | 2026.01.03 18:44:07 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2026.01.03 18:45:38 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.03 18:45:38 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
fhem  | 2026.01.03 18:45:38 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  | 2026.01.03 18:47:08 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.03 18:47:08 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
fhem  | 2026.01.03 18:47:08 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
Die Warnung in Zeile 3 kam genau nur 1x. Oben sind exakt die ersten Zeilen seit dem es wieder kaputt ist zu sehen. Davor gabs nur intakte Tokens.
Beitrag von: stefanru am 04 Januar 2026, 16:41:13
Hi Binlan,
ok ich sehe leider nach wie vor nur dass er beim Versuch ein neue Refresh Token zu bekommen bei dir abbricht mit:
Dadurch bleibt dann das Access_Token leer und der Fehler in 3384 entsteht.
Es ist schon sehr seltsam dass das nur bei dir auftritt auch bei uns anderen wird das Coding durchlaufen.
Aber ok, ich kann dir nochmal eine Version geben die auch den Request der gesendet wird logged und dann können wir vergleichen und vielleicht auch sehen was da bei dir nicht richtig läuft.
Dieser Call sollte entstehen und dir ein neues Token liefern:
Example:
curl -X POST "https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v3/token" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "grant_type=refresh_token&client_id=my_oauth_client_id&refresh_token=YOUR REFRESH TOKEN"
When using a refresh token, only a single /token request is required to get a new access token. This means no authorization code, code verifier and thus no prior authorization request is necessary. Please note that the refresh token also has a time to live (TTL). For refresh tokens, the TTL is 15552000 seconds (180 days).
Ich habe nochmal ne Debug Version erstellt die auch den Call nun logged.
Ich habe sie zum Vergleich nun auch bei mir laufen.
Lade sie mal und schicke mir deine Calls dann vergleiche ich mit meinen.
Beitrag von: binlan am 04 Januar 2026, 21:14:46
Zitat von: stefanru am 04 Januar 2026, 16:41:13Ich habe nochmal ne Debug Version erstellt die auch den Call nun logged.
Deine Version macht die Loglevel wieder auf die Ursprungsform. Deine zusätzliche Änderung ist das hier, ne?
3357c3357
<    #Log3 $name, 1, "$name - " . $param->{"data"};
>    Log3 $name, 1, "$name - Refresh token request url: " . $param->{"url"} . " data: " . $param->{"data"};
Ich habe das in die vorherige Version mit Log 1 eingepflegt, um weiterhin alles diesbezüglich zu loggen.
Ich fand an der bisherigen Ausgabe schon komisch, das "getRefreshCallback went ok" ok ist, dann aber Müll im response ist. Sollte das nicht einen Error werfen? Und die Warnung ist auch nicht hilfreich? Kann mein unterschiedliches Verhalten an meiner docker Umgebung liegen? perl version?
# perl -v
This is perl 5, version 36, subversion 3 (v5.36.3) built for aarch64-linux-gnu
Sind da ggf. irgendwelche perl safe-settings gesetzt?
Beitrag von: stefanru am 04 Januar 2026, 23:42:45
Naja ich habe das logging angepasst.
Bei der Version wird nun der Responce immer mit loglevel 2 ausgegeben nach Access Token: nicht definiert.
Für dich logge ich nun nur hart auch den Call.
Aber wenn du es in die andere Version eingebaut hast ist auch ok.
Beide sollten ok sein.
Naja das Problem ist das die API Antwortet und nicht direkt einen Error wirft.
Es kommt also eine Antwort und die Antwort ist:
Darin sucht er das Token und weißt es zu.
Da er keins findet bleibt es undefined und das nächste IF führt zu der Warning.
Das kann ich verbessern sobald wir verstanden haben warum er bei dir hier den Request nicht mag.
Erstmal würde ich gerne sehen warum es bei dir zum Fehler kommt.
Bei mir wurde nun 14 mal der token refresh gelogged ohne probleme:
2026.01.04 17:54:21 1: VitoCal250AH - Refresh token request url: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v2/token data: grant_type=refresh_token&client_id=xxx&refresh_token=xxx
Habe auch gesehen dass man hier v3 verwenden kann/soll.
Habe das mal angepasst und teste gerade.
Stefan
Beitrag von: binlan am 06 Januar 2026, 23:32:21
Zitat von: stefanru am 04 Januar 2026, 23:42:45Naja ich habe das logging angepasst.
So, seit vorhin ist es wieder kaputt. Hier die Ausgabe (token und id abgewandelt). Auch wieder die Warnung beim ersten Auftreten. Die request URL ist exakt identisch zu der, wenn alles glatt läuft.
fhem  | 2026.01.06 20:22:00 1: Heizung - Refresh token request url: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v2/token data: grant_type=refresh_token&client_id=00b7c75f064109eade88d73e4c651e81&refresh_token=b672c84792164f43a83b4cc96c3fc4ac
fhem  | 2026.01.06 20:22:00 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.06 20:22:00 1: Heizung - Received response: {"access_token":"eyJraWQiOiI0YzBhZGFhYy1mMzYyybl_sehr_langer_token_BfK6Hqt9VusLFbsd0etFQU","refresh_token":"b672c84792164f43a83b4cc96c3fc4ac","token_type":"Bearer","expires_in":3600}
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
fhem  |
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $access_token in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3384.
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  |
fhem  | 2026.01.06 21:24:11 1: Heizung - Refresh token request url: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v2/token data: grant_type=refresh_token&client_id=00b7c75f064109eade88d73e4c651e81&refresh_token=b672c84792164f43a83b4cc96c3fc4ac
fhem  | 2026.01.06 21:24:11 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.06 21:24:11 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
Beitrag von: stefanru am 07 Januar 2026, 02:12:29
Ok,
da scheint Viessmann auf einmal mit
auf eine völlig richtige Anfrage zu antworten.
Ich habe jetzt noch 3 Ideen:
1. Du setzt den curl mit deinen Daten mal manuell ab, einfach die Daten austauschen. Er ist direkt aus der Vissmann Doku:
2. Ich habe meine Version von V2 auf V3 umgestellt wie in der Doku beschrieben. Vielleicht hat es damit zu tun auch wenn sonst keiner ein Problem damit hat. Die Version ist im Anhang und funktioniert bei mir und wird wohl so auch ins SVN kommen.
3. Da ich nichts erkennen kann was hier falsch läuft vermute ich den Fehler bei Viessmann. Melde dich mal bei https://developer.viessmann-climatesolutions.com/ an und wenn da alles normal aussieht leg vielleicht den client nochmal komplett neu an und update die Daten dazu im Modul mit set.
Weiter fällt mir erstmal nichts mehr dazu ein. Ist echt sehr seltsam.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 10 Januar 2026, 21:42:09
Hi Binlan, irgendetwas neues?
Beitrag von: binlan am 10 Januar 2026, 22:46:03
Zitat von: stefanru am 10 Januar 2026, 21:42:09Hi Binlan, irgendetwas neues?
jain, curl liefert auch den gleichen kaputten response und v3 ging auch nach 24h offline. nun hab ich mein apikey gestern abend neu gemacht. der test dauert aber noch an. hoffe, dass es jetzt an dem liegt. ich sag bescheid, wenns was neues gibt oder es jetzt durchläuft.
Beitrag von: jopare am 13 Januar 2026, 22:47:00
hab seit einiger Zeit eine Vitocal WP und durch Zufall das Vitoconnect Modul entdeckt. Hab's natürlich gleich ausprobiert und es hat auf Anhieb hingehauen. Is ne dolle Sache. Beim Feintuning ist mir aufgefallen das mir einige Readings der Zusatzheizung fehlen. Z.B.
heating.heatingRod.heat.production.current
heating.heatingRod.heatTarget
Werden die nicht abgerufen, sind die nicht implementiert oder woran kann das liegen?
Gruss... Jo
Beitrag von: stefanru am 14 Januar 2026, 01:15:43
Hi Jo,
benutzt du RAW Readings?
Da wird alles ausgegeben was die WP in der API liefert.
Was bei RAW Readings nicht auftaucht liefert auch die API nicht.
Du kannst dir die Antwort von Viessmann mit allen Werten auch anschauen.
Wenn du am Device logResponceOnce aufrufst, wird im FHEM Log Verzeichnis eine Datei resource_<seriennummer>.json abgelegt.
Das ist die Antwort von Viessmann.
Wenn die Daten Fehlen kannst du im Viessmann Forum mal nachschauen unter Developer. Da klagen viele ihr Leid ;-)
Eventuell findest du schon etwas das die Werte (noch) nicht geliefert werden.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: jopare am 15 Januar 2026, 23:09:50
Danke Stefan,
ich habe es jetzt mal mit Raw readings probiert, hat sich aber nichts geändert.
Der data point wird wohl in der VM Doku erwähnt offensichtlich aber nicht geliefert.
Gruß,  Jo
Beitrag von: binlan am 17 Januar 2026, 13:40:08
jain, curl liefert auch den gleichen kaputten Response und v3 ging auch nach 24h offline. Nun hab ich meinen apikey gestern Abend neu gemacht. Der Test dauert aber noch an. Hoffe, dass es jetzt an dem liegt. Ich sag Bescheid, wenns was neues gibt oder es jetzt durchläuft.
Hi stefanru,
Nach Erneuerung des apikeys läuft es jetzt konstant durch. Das war dann wohl der Grund. Ziemlich harter Weg es rauszufinden, aber immerhin eine Lösung und ggf. auch hilfreich für andere. Danke für deinen Einsatz.
Beitrag von: stefanru am 20 Januar 2026, 00:33:43
Hi Binlan,
oh wow da hat Viessmann wohl auch noch einige Leichen im Keller ;-) Bin froh dass es nun bei dir geht.
Gut aber immerhin haben wir auf V3 Authentifizierung umgestellt und auch sonst scheint die Version bei uns beiden gut zu laufen.
Werde sie morgen so ins SVN übernehmen.
Hi Jo,
da kannst du nur bei Viessmann im Forum Nachfragen und hoffen er wird bald geliefert. Laut EU Data Act müssen sie ja gewisse Readings liefern.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 21 Januar 2026, 17:37:09
neue Version ab morgen im SVN:
 - feature: 98_vitoconnect: Log auth errors and use V3 Auth API
Stefan
Beitrag von: stefanru am 21 Januar 2026, 20:07:06
Ich bekomme seit heute Mittag 15:15 keine neuen Daten mehr von der API.
Es werden immer nur die gleichen alten geliefert.
Habe eine VitoCal 250AH OneBase, dort tritt das Problem auf.
Kommunikationsmodul schon neu gestartet und dann die ganze WP.
An der WP sieht es gut aus, aber die ViCare App und API zeigen die alten Daten, Einstellungen sind nicht möglich und werden mit Fehlermeldung Quittiert.
Sowohl hier im Modul als auch in der App.
Beim Vitoladens 300C geht alles noch.
Irgend jemand das selbe Setup und kann das bestätigen oder eben nicht bestätigen?
Hat Viessmann Probleme mit der API oder ist mein Account auch irgendwie kaputt gegangen?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 21 Januar 2026, 23:06:56
Ok geht seid 21:25 wieder.  ;D
Beitrag von: stefanru am 30 Januar 2026, 11:05:26
ich habe mal wieder eine Erweiterung.
Ich habe versucht den Kältegreislauf der Vitocal abzubilden.
Ihr könnt ihn mit dem Attribut vitoconnect_showKaeltekreislauf 1 einblenden.
Er wird oben im Device angezeigt.
Die Erweiterung ist erstmal im git.
https://github.com/StefanRu1/FHEM/blob/main/FHEM/98_vitoconnect.pm
Ich hoffe ihr gebt mir etwas Rückmeldung.
Wenn positives Feedback kommt werde ich es auch ins SVN einchecken.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 03 Februar 2026, 00:07:07
Ach so hier mal ein Bild ;-)
Beitrag von: uron am 03 Februar 2026, 10:10:17
Also das nenne ich ja mal einen ganz besonderen Mehrwert des Moduls; ein Bild sagt mehr als 1000 Worte!
Als "Nichtheizungsfachmann" werde ich mich jetzt einmal daran machen, die Werte zu verstehen und kritische Werte herauszufiltern.
Beispielhaft habe ich nach einem bestimmten angezeigten Wert in den Readings gesucht und mir dann das Reading mit Hilfe der KI erläutern lassen.
Mein aktueller Wert für "heating.sensors.temperature.hotGas.value" liegt bei 90.3 °C, das hat mich als Laie zunächst irritiert und fand folgende Info und Bewertung heraus:
Was ist heating.sensors.temperature.hotGas.value?
Das ist die Heißgastemperatur deiner Wärmepumpe.
,,Heißgas" = das Kältemittel direkt nach dem Verdichter (Kompressor)
Dort ist das Kältemittel stark verdichtet und dadurch sehr heiß
Der Sensor misst also die Temperatur des Kältemittels, nicht die des Heizwassers
Was bedeutet der Wert von 90,3 °C?
Kurzfassung: Das ist ein normaler Betriebswert.
Typische Bereiche bei Viessmann-Wärmepumpen (z. B. Vitocal 200):
🔹 70–110 °C → normaler Heizbetrieb
🔹 110–120 °C → hohe Last (z. B. sehr kalte Außentemperatur oder hohe Vorlauftemperatur)
🔹 >130 °C → kritisch, Schutzabschaltung möglich
Deine 90,3 °C liegen also komfortabel im grünen Bereich ✅
Möglicherweise gähnt ihr Experten über solche "banalen" Erkenntnisse, für mich als Laie ist ein toller Mehrwert, um meinen Anlagenaufbau und die Messwerte besser zu verstehen!
Aber hier gleich Verständnisfragen: Was stellt der Doppelkreis an dem Warm- und Kaltkreislauf (unten Mitte) dar? und wie bekomme ich die angezeigte Grafik in mein Tablet UI?
... und noch ein Hinweis, ganz unten rechts steht der Anlagenzustand "AUS", der sich aber bei laufendem Kompressor nicht verändert (ViCareApp = Status Wärmepumpe zeigt roten Ventilator)! Hab ich da etwas falsch verstanden?
Beitrag von: stefanru am 03 Februar 2026, 12:00:18
Hi Uron,
danke für die Rückmeldung!
Dachte schon das interessiert keinen ;-)
Oh cool du bekommst ein hotGas value!
Welches Gerät hast du?
Ich habe eine Vitocal 250 AH und das reading existiert bei mir ist aber 0:
heating.compressors.0.sensors.temperature.hotGas.value 0
Kannst du mal einen Screenshot von deiner Anlage schicken, nur damit ich ein Gefühl bekomme?
Das ganze ist schwierig wenn die Viessmann API bei jeder Anlage andere Daten sendet.
Der Doppelkreis ist mir auch nicht ganz klar wird aber im Viessmann Kälteschema genauso angezeigt.
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum eine Idee?
Fürs Tablet UI werde ich noch etwas bauen dass das Schema als html zurück gegeben wird wie im SolarForecast modul.
Zur Zeit komme ich leider nicht dazu.
Aber ich werde das wenn ich etwas Zeit finde noch einbauen und dann eine neue Version releasen.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: uron am 03 Februar 2026, 13:10:18
Ach vom Display des Gerätes selbst kommt das Anlagenschema, so eine neue Anlage habe ich leider nicht. Meine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 hat kein Grafikdisplay  >:(
Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich mich über deine Modulerweiterung freue.
Ich liefere aber dennoch den Screenshot meiner Anlage.
Beitrag von: stefanru am 03 Februar 2026, 15:16:11
Danke,
ja genau die Vitocal haben das im Service Menü versteckt.
Soweit ich weiß aber auch ältere WP im Servicemenü unter Diagnose.
Schade dass bei dir so viele Werte fehlen.
Du nutzt Raw Readings?
Seltsam dass sogar die Außentemperatur fehlt.
Hat dein Gerät andere Readings?
Hier mal das Mapping im Modul, vielleicht kannst du mal schauen warum dir diese Readings fehlen, bzw. ob die ein anderes Mapping benötigen würdest:
    my %map = (
        '%out_tmp%'        => $fmt->('heating.sensors.temperature.outside.value', ' &#176;C', 1),
        '%evp_tmp%'        => $fmt->('heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value', ' &#176;C', 1),
        '%evp_tmp_over%'   => $fmt->('heating.evaporators.0.sensors.temperature.overheat.value', ' &#176;C', 1),
        '%comp_in%'        => $fmt->('heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.value', ' &#176;C', 1),
        '%comp_out%'       => $fmt->('heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.value', ' &#176;C', 1),
        '%comp_motor%'     => $fmt->('heating.compressors.0.sensors.temperature.motorChamber.value', ' &#176;C', 1),
        '%eco_tmp%'        => $fmt->('heating.economizers.0.sensors.temperature.liquid.value', ' &#176;C', 1),
        '%cond_tmp%'       => $fmt->('heating.condensors.0.sensors.temperature.liquid.value', ' &#176;C', 1),
        '%heat_suppl%'     => $fmt->('heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.value', ' &#176;C', 1),
        '%heat_return%'    => $fmt->('heating.sensors.temperature.return.value', ' &#176;C', 1),
        '%dhw_tmp%'        => $fmt->('heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value', ' &#176;C', 1),
        '%heat_tmp%'       => $fmt->('heating.buffer.sensors.temperature.main.value', ' &#176;C', 1),
        '%comp_pres%'      => $fmt->('heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet.value', ' bar', 2),
        '%heat_pres%'      => $fmt->('heating.sensors.pressure.supply.value', ' bar', 1),
        '%high_pres%'      => 'kein Wert',
        '%comp_speed%'     => $fmt->('heating.compressors.0.speed.current.value', ' %', 0),
        '%fan0%'           => $fmt->('heating.primaryCircuit.fans.0.current.value', ' %', 0),
        '%fan1%'           => $fmt->('heating.primaryCircuit.fans.1.current.value', ' %', 0),
        '%valve0%'         => $fmt->('heating.sensors.valve.0.expansion.target.value', ' %', 0),
        '%valve1%'         => $fmt->('heating.sensors.valve.1.expansion.target.value', ' %', 0),
        '%pump1%'          => $fmt->('heating.boiler.pumps.internal.current.value', ' %', 0),
        '%allengra%'       => $fmt->('heating.sensors.volumetricFlow.allengra.value', ' l/h', 0),
        '%inv_tmp%'        => $fmt->('heating.inverters.0.sensors.temperature.powerModule.value', ' &#176;C', 1),
        '%inv_watt%'       => $fmt->('heating.inverters.0.sensors.power.output.value', ' W', 0),
        '%inv_amp%'        => $fmt->('heating.inverters.0.sensors.power.current.value', ' A', 1),
        '%comp_oil%'       => $fmt->('heating.compressors.0.sensors.temperature.oil.value', ' &#176;C', 1),
Stefan
Beitrag von: uron am 03 Februar 2026, 18:44:25
Readings habe ich ohne Ende, ohne dass ich sie wirklich übersetzen kann - auch doppelte. Ich müsste mal eine Vergleichstabelle machen, die meine und deine Werte spiegelt.
Beispiel: das Reading "Außentemperatur" (ja. so im Klartext) steht aktuell bei 3.6, das entspricht dem Wert, der durch ein anderes Thermometer gemessen wird.
In den Readings findet sich unter nachfolgenden EInträgen der gleiche Wert wieder
- heating.cop.heating.value
- heating.cop.total.value
Hab am Do eine OP und werde mich nächste Woche der Vergleichstabelle mal in Ruhe annehmen können! Ideal wäre natürlich zu wissen, welche Werte sich hinter den Platzhaltern in meiner Grafik verbergen, vielleicht finde ich sie bei mir dann ja schneller.
Beitrag von: stefanru am 03 Februar 2026, 19:40:46
Ok,
das wäre sehr interessant.
Ich habe versucht die Variablen Namen sprechend zu halten und ich kann dir aktuelle daten von mir geben.
comp = compressor
inv = inverter
evp = evaporator
eco = economizer
Wenn du mir passende Mappings bei deinem Gerät lieferst baue ich es oder verknüpft ein.
Heißt er nimmt die Werte die da sind und du bekommst auch überall Zahlen in der Grafik.
Wäre toll wenn du mir einige mappings raussuchen könntest, ich baue es dann sehr gerne ein.
Viel Erfolg bei deiner OP und ich freue mich auf deine Mappings.
Wenn du irgendwie beim Mappen Hilfe brauchst melde dich bei mir.
Stefan
Beitrag von: uron am 03 Februar 2026, 20:00:37
Beim "Mappen stehe ich auf dem Schlauch" Wie bekomme ich entsprechende Liste, die du verwerten kannst oder sind das die Readings?
Wenn du mir bis morgen Mittag Rückmeldung gibst, liefere ich noch vor der OP!
Für heute bin ich aber raus!
Beitrag von: stefanru am 03 Februar 2026, 23:11:51
Hi Uron,
ist für mich nicht eilig.
Tablet UI Integration habe ich geschafft ;-)
Sobald ich ein Moment Zeit habe lade ich es hoch mit Erklärung.
Zu deinem mapping:
Siehe oben mein post mit my map =
Das sind meine Datenpunkte.
z.B.
Meine Variable heißt comp_out für Compressor Ausgang und in meiner API ist das heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.value.
Du nennst mir nun deinen passenden Wert dazu und ich mappe beide je nachdem was vorhanden ist.
Damit bekommst du dann dort auch eine Anzeige.
Falls es dir sonst wie weiterhilft hier die Variablen auch im Bild.
Ich würde aber versuchen die Liste oben my map jeden Wert auf einen passenden von dir zu mappen.
Beitrag von: uron am 04 Februar 2026, 09:08:47
Sorry, ich stehe auf dem Schlauch:
Wenn ich die fehlenden Readings in meiner Anlage benennen soll, müsste ich wissen, welche deiner Werte in meiner Grafik fehlen. Kannst du mir die nennen, dann erst kann ich auf die Suche gehen.
Beispiel: an welcher Stelle in der Grafik erscheint dein Wert "'%comp_out%'      => $fmt->('heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.value', ' &#176;C', 1),"
Beitrag von: uron am 04 Februar 2026, 16:33:10
So, mit der Grafik und den eingetragenen Datenpunkten habe ich per SuFu Ählichkeiten in meinen Readings gesucht und gerade mal zwei Datenpunkte, die über das Modul hereinkommen bei mir gefunden:
Dein '%out_tmp%' => $fmt->('heating.sensors.temperature.outside.value', ' &#176;C', 1), ist bei mir im Reading "Aussentemperatur" -  schlicht und einfach "Aussentemperatur". Der ursprünglich oben angegebene Datenpunkt "heating.cop.total.value" ist falsch!
Der Punkt '%dhw_tmp%' => $fmt->('heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value', ' &#176;C', 1), ist bei mir sicher gleichzusetzen mit dem Datenpunkt heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top.value, ein anderer Datenpunkt mit "bottom" ist "not connected", also bleibt nur der "top"!
Das wars! Ich hatte früher auch mal im ioBroker den Adapter "viessmannapi" auf einem Parallelsystem mitlaufen und ich hatte das Gefühl, der hat mehr Datenpunkte geliefert, leider bekomme ich den Adapter im Moment aber nicht mehr ans Laufen, sonst könnte ich mir dort die Datenpunkte zu FHEM holen. Da bleibe ich demnächst am Ball.
NACHTRAG: Mittlerweile hab ich doch noch den ioB-Adapter zum Laufen gebracht und habe damit Zugriff auf viel mehr Datenpunkte. Es bleiben die Zuordnungsprobleme zu deinem Mapping, da die Datenpunkte andere Bezeichungen haben:
Beispiel: Dein Datenpunkt  '%heat_pres%' => $fmt->('heating.sensors.pressure.supply.value', ' bar', 1),
Dazu finde ich in meiner Anlage heating.sensors.pressure.hotGas.properties.value.value und heating.sensors.pressure.suctionGas.properties.value.value aber keinen Pfad mit "pressure.supply...."
Welcher Wert nun gemappt werden sollte, weiß ich nicht!
Ähnliches zeigt sich an vielen anderen Stellen, eine 1:1-Übersetzung fällt deshalb schwer!
Ach ja, und das Thema "Außentemperatur" finde ich im ioB noch unter einem anderen Ort.
Bleibt die Frage wie ich weiter vorgehen sollte, da das Mappen wahrscheinlich sehr anlagenspezifisch ist und du es ja nicht für jeden Anwender umschreiben kannst!?
Beitrag von: stefanru am 04 Februar 2026, 20:36:11
Hi uron,
naja ich würde erstmal versuchen einfach mehrere Datenpunkte abzufragen.
Z.b. bei der %out_tmp%
Da würde ich versuchen:
heating.sensors.temperature.outside.value wenn da nichts kommt dann den von dir vorgeschlagenen Aussentemperatur.
Aber dazu habe ich eine Frage, Außentemperatur kann es eigentlich nicht geben, da alle mappings bei Viessmann englisch sind.
Bist du sicher dass du das Modul mit:
vitoconnect_raw_readings 1
betreibst?
Das wäre schon Vorraussetzung, ich möchte hier nicht noch das alte Mapping dazwischen haben.
Viel Erfolg für die OP und melde dich einfach danach wenn es wieder geht bei mir.
Stefan
Beitrag von: uron am 04 Februar 2026, 21:27:37
Eine letzte Aktion vorerst:
Woher die deutschsprachigen Readings kommen, bekomme ich nicht mehr zusammen, eingerichtet hatte ich die Anlage vor ein paar Jahren.
vitoconnect_raw_readings 1 habe ich jetzt erst aktiviert und nun die Readings einmal in der Anlage als pdf (anonymisiert) beigefügt - vielleicht siehst du ja mehr.
Die schedule habe ich zum Zwecke von mehr Übersicht hier herausgelöscht!
Bis demnächst und Danke für die guten Wünsche, wird schon werden!
Sehe gerade: WW-Termperatur erscheint jetzt auch in der Grafik!
Beitrag von: stefanru am 04 Februar 2026, 22:43:11
Naja,
bevor ich das Modul übernommen habe wurde alles auf deutsche Bezeichner gemapped.
Das Problem damit ist dass Viessmann öfter an der API dreht und diese Mappings von Viessmann API zu eigenen deutschen Namen veralltet.
Auch hat Viessmann mittlerweile wegen des EU Data acts ganz viele neue Readings eingeführt.
Am besten ist es das Modul nur mit raw readings zu betreiben.
Du hast dann keine deutschen kurz Bezeichner aber dafür alle API Endpoints genau wie Viessmann sie liefert.
Ich schau mir dein PDF mal an und lass uns einfach nochmal reden wenn du zurück bist, viel Glück.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 06 Februar 2026, 00:04:10
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Erweiterung des Moduls um das Anlagenschema. Das gefällt mir wirklich sehr gut  :) 👍
Meine Wärmepumpe (Vitocal 200-S) liefert teilweise abweichende Readings. Für einige Werte gibt es bei mir auch mehrere Readings, die immer denselben Wert liefern. Ich habe deshalb einmal eine Zuordnung zu deinen Variablen gemacht.
Die meisten Sensoren besitzen zusätzlich ein Status-Reading, das anzeigt, ob der Sensor vorhanden ist oder nicht (connected / notConnected).
Eventuell könntest du das auswerten und bei notConnected automatisch auf ein alternatives Reading mappen.
Ein Beispiel:
Bei %heat_tmp% liefert die API bei mir zwar das Reading heating.buffer.sensors.temperature.main.value, der zugehörige Status steht aber auf notConnected.
Das passende Reading wäre in meinem Fall dann heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top.value.
Weitere Punkte:
Anbei meinen Versuch, die Readings zuzuordnen, sowie ein Foto des Anlagenschemas meiner Wärmepumpe.
1 - %out_tmp%
Reading: heating.sensors.temperature.outside.value
Status: heating.sensors.temperature.outside.status → connected
Beschreibung: Lufteintrittstemperatur
Einheit: °C
2.1 - %fan0%
Reading: heating.primaryCircuit.sensors.rotation.value
Status: heating.primaryCircuit.sensors.rotation.status → connected
Beschreibung: Drehzahl Ventilator 1(oben) Primärquelle
Einheit: %
2.2 - %fan1%
Beschreibung: Drehzahl Ventilator 2 (unten) Primärquelle
Einheit: %
3  - %evp_tmp_over%
°C --> K Wert ???  Überhitzung = Sauggastemperatur – Verdampfungstemperatur
Reading: heating.evaporators.0.sensors.temperature.overheat.value
Status: heating.evaporators.0.sensors.temperature.overheat.status → connected
Beschreibung: Sauggasüberhitzung
Einheit: °C
4 - %comp_pres%
Reading: heating.sensors.pressure.suctionGas.value
Status: heating.sensors.pressure.suctionGas.status → connected
Reading: heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet.value
Status: heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet.status → connected
Beschreibung: Sauggasdruck auf der Niederdruckseite des Kältekreises
Einheit: bar
5 - %comp_in%
Reading: heating.sensors.temperature.suctionGas.value
Status: heating.sensors.temperature.suctionGas.status → connected
Reading: heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.value
Status: heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.status → connected
Beschreibung: Sauggastemperatur (vor Verdichter)
Einheit: °C
6 - %comp_motor%
Reading: heating.compressors.0.sensors.temperature.ambient.value
Status: heating.compressors.0.sensors.temperature.ambient.status → connected
Beschreibung: Umgebungstemperatur im Verdichtergehäuse ???
Einheit: °C
7 - %comp-Speed%
Reading: heating.compressors.0.sensors.power.value
Status: heating.compressors.0.sensors.power.status → connected
Beschreibung: Verdichtersleistung
Einheit: %
8 - %comp_oil%
Reading: kein Reading verfügbar
Beschreibung: Öltemperatur des Verdichters
Einheit: °C
9 - %inv_temp%
Beschreibung: Temperatur im Inverter Power Modul ???
Einheit: °C
10 - %inv_watt%
Beschreibung: Elektrische Leistungsaufnahme des Verdichters
Einheit: W
11 - %inv_amp%
Beschreibung: Aktuelle Stromaufnahme
Einheit: A
12 - %comp_out%
Reading: heating.sensors.temperature.hotGas.value
Status: heating.sensors.temperature.hotGas.status → connected
Reading: heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.value
Status: heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.status → connected
Beschreibung: Heißgastemperatur (nach Verdichter)
Einheit: °C
13 - %high_pres%
Reading: heating.sensors.pressure.hotGas.value
Status: heating.sensors.pressure.hotGas.status → connected
Beschreibung: Verflüssigungsdruck
Einheit: bar
14 - %cond_tmp%
Reading: ??
Beschreibung: Flüssiggastemperatur
Einheit: °C
15 - %valve1%
Beschreibung: Elektronisches Expansionsventil
Einheit: %
16 - %eco_tmp%
Reading: ??
Beschreibung: Temperatur des verflüssigten Kältemittels nach dem Verflüssiger
Einheit: °C
17 - %valve0%
Beschreibung: ??
Einheit: %
18 - %evp_tmp%
Reading: heating.sensors.temperature.liquidGas.value
Status: heating.sensors.temperature.liquidGas.status → connected
Reading: heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value
Status: heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.status → connected
Beschreibung: Sauggastemperatur (nach Verdampfer)
Einheit: °C
19 - %heat_suppl%
Reading: heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.value
Status: heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.status → connected
Beschreibung: Vorlauftemperatur Sekundärkreis
Einheit: °C
20 - %pump1%
Beschreibung: Leistung Sekundärpumpe
Einheit: %
21 - %heat_return
Reading: heating.sensors.temperature.return.value
Status: heating.sensors.temperature.return.status → connected
Beschreibung: Rücklauftemperatur Sekundärkreis
Einheit: °C
22 - %dhw_tmp%
Reading: heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.top.value
Reading: heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value
Reading: heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top.value
Reading: heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value
Beschreibung: Temperatur des Warmwasserspeichers
Einheit: °C
23 - %heat_tmp%
# Reading: heating.buffer.sensors.temperature.main.value  --> heating.buffer.sensors.temperature.main.status  notConnected
# Reading: heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.value  --> heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.status  notConnected
Reading: heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top.value  --> heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top.status  connected
Beschreibung: Temperatur Pufferspeicher
Einheit: °C
24 - %allengra%
Beschreibung: Druck Wasser
Einheit: bar
25 - %heat_pres%
Beschreibung: Durchfluss Heizkreis
Einheit: l/h
Schlimbo
Beitrag von: stefanru am 06 Februar 2026, 00:27:31
Hi Schlimbo,
wow Vielen Dank!
Da habt ihr ja eine völlig andere Grafik als bei den One Base Geräten
Ich werde versuchen deine Readings bei mir einzubauen.
Dann schauen wir mal wie das aussieht.
Ich schaue wie ich dazu komme.
Hat deine Anlage nur einen Fan? Oder auch zwei?
Kannst du mir eventuell noch ein Bild von meiner jetzigen Grafik bei dir schicken?
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 06 Februar 2026, 09:09:33
Hi Stefan,
meine Anlage hat auch 2 Lüfter, im Anlagenschema der VITOTRONIC werden diese auch einzeln angezeigt, aber über die API bekomme ich nur einen Wert.
Habe gerade mal ziemlich Zeitgleich ein Bild der VITOTRONIC, deiner Grafik und ein Device List gemacht, um die Zuordnung besser zu erkenne.
(Aufgrund der Datenübermittlung zur API und zu FHEM laufen die Werte aber leicht auseinander)
   DEF        xxxxxxxx xxx 120
   FUUID      67xxxxxxxxca-195xxxxxxxxxxxx2ax
   FVERSION   98_vitoconnect.pm:v1.1.1-s29593/2025-01-29
   NAME       vitoconnect
   NR         437
   Redirect_URI http://localhost:4200/
   STATE      last update: 2026-02-06 08:46:40
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     xxxxxxxxx
   counter    0
   eventCount 2860
   intervall  120
   login      ok
   refresh_token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   timeout    15
   user       xxxxxxxxxx
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    1.0.5
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.28.3
   OLDREADINGS:
     2026-02-06 08:46:40   device.messages.errors.counter.d6.value 0
     2026-02-06 08:46:40   device.messages.logbook.entries VERDICHTER1, 182, Heizkreis, Inverter_DCbus_ripple, WAERMEPUMPE1, 41, 2026-02-06T08:35:36.000Z, PRIMAERQUELLE1, 120, Heizkreis, PRIMARY_IN, WAERMEPUMPE1, 20, 2026-02-06T08:33:36.000Z, SEK_PUMPE1, 120, Heizkreis, PRIMARY_IN, INTERN_HW_PUFFER, 100, 2026-02-06T08:33:36.000Z, KAELTEKR_UMKEHR, 2, Heizkreis, Inverter_Under_voltage, WAERMEPUMPE1, 0, 2026-02-06T07:14:51.000Z, KAELTEKR_UMKEHR, 4, Heizkreis, Inverter_Autotune_fault, WAERMEPUMPE1, 1, 2026-02-06T07:14:08.000Z
     2026-02-06 08:46:40   device.serial.value 7xxxxxxxxxxxxxxxx
     2026-02-06 08:46:40   heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.boiler.serial.value 7xxxxxxxxxxxxxxxx
     2026-02-06 08:46:40   heating.buffer.sensors.temperature.main.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.buffer.sensors.temperature.top.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.buffer.sensors.temperature.top.value 28.9
     2026-02-06 08:46:40   heating.bufferCylinder.sensors.temperature.main.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.bufferCylinder.sensors.temperature.top.value 28.9
     2026-02-06 08:46:40   heating.burners.enabled
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.circulation.pump.status on
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.frostprotection.status on
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.heating.curve.shift 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.heating.curve.slope 0.3
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.heating.schedule.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.heating.schedule.entries [{"mon":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"tue":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"wed":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"thu":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"fri":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sat":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sun":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}}]
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.name
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.name.name
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.active.value dhwAndHeatingCooling
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.cooling.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.dhw.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.dhwAndHeatingCooling.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.forcedNormal.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.forcedReduced.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.normalStandby.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.modes.standby.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.active.value normal
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.demand unknown
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.temperature 20
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.eco.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.eco.temperature 23
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.fixed.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.normal.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.normal.demand unknown
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.normal.temperature 23
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.demand unknown
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.temperature 16
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.screedDrying.heatpump.useApproved 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.operating.programs.standby.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.value 29.7
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.temperature.levels.max 45
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.temperature.levels.min 15
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.temperature.value 30.2
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.1.type heatingCircuit
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.enabled 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.circuits.internal
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.phase heating
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.power.value 16
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.power.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.power.value 63
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.pressure.inlet.value 6.4
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.ambient.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.ambient.value 16.4
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.inlet.value -0.2
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.outlet.value 64.4
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.overheat.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.sensors.temperature.overheat.value 6.7
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.statistics.hours 2599.1
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.statistics.load.hoursLoadClassFive 419
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.statistics.load.hoursLoadClassFour 881
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.statistics.load.hoursLoadClassOne 232
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.statistics.load.hoursLoadClassThree 819
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.statistics.load.hoursLoadClassTwo 174
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.0.statistics.starts 3613
     2026-02-06 08:46:40   heating.compressors.enabled 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.condensors.0.sensors.temperature.subcooling.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.buffer.temperature.max.value 60
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.dhw.temperature.dhwCylinder.max.value 60
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.dhw.temperature.hotWaterStorage.max.value 60
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.dhwHeater.useApproved 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.heatingRod.dhw.useApproved 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.heatingRod.heating.useApproved 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.smartGrid.heatingRod.approvedLevel 3
     2026-02-06 08:46:40   heating.configuration.temperature.outside.DampingFactor.value 180
     2026-02-06 08:46:40   heating.controller.serial.value [VUC]
     2026-02-06 08:46:40   heating.coolingCircuits.0.type.value VC 200-S Emerson
     2026-02-06 08:46:40   heating.cop.cooling.value 6.1
     2026-02-06 08:46:40   heating.cop.dhw.value 3.1
     2026-02-06 08:46:40   heating.cop.green.value 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.cop.heating.value 3.7
     2026-02-06 08:46:40   heating.cop.total.value 3.4
     2026-02-06 08:46:40   heating.device.mainECU.runtime 47375310
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.charging.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.configuration.temperature.dhwCylinder.max.value 60
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.oneTimeCharge.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.entries [{"mon":{"mode":"on","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"tue":{"mode":"on","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"wed":{"mode":"on","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"thu":{"mode":"on","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"fri":{"mode":"on","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sat":{"mode":"on","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sun":{"mode":"on","start":"00:00","end":"24:00","position":0}}]
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.pumps.circulation.status on
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.schedule.active 1
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.schedule.entries [{"mon":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"tue":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"wed":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"thu":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"fri":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sat":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sun":{"mode":"normal","start":"00:00","end":"24:00","position":0}}]
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.bottom.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.top.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.top.value 46.1
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value 46.1
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.bottom.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top.value 46.1
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value 46.1
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.sensors.temperature.outlet.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.status on
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOffValue 5
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.temperature.hysteresis.switchOnValue 5
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.temperature.hysteresis.value 5
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.temperature.main.value 50
     2026-02-06 08:46:40   heating.dhw.temperature.temp2.value 55
     2026-02-06 08:46:40   heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value 32.7
     2026-02-06 08:46:40   heating.evaporators.0.sensors.temperature.overheat.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.evaporators.0.sensors.temperature.overheat.value 3.8
     2026-02-06 08:46:40   heating.heatingRod.runtime.levelOne 268
     2026-02-06 08:46:40   heating.heatingRod.runtime.levelTwo 269
     2026-02-06 08:46:40   heating.operating.programs.holiday.active 0
     2026-02-06 08:46:40   heating.operating.programs.holiday.end
     2026-02-06 08:46:40   heating.operating.programs.holiday.start
     2026-02-06 08:46:40   heating.primaryCircuit.sensors.rotation.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.primaryCircuit.sensors.rotation.value 91
     2026-02-06 08:46:40   heating.primaryCircuit.sensors.temperature.return.status notConnected
     2026-02-06 08:46:40   heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.value 1.2
     2026-02-06 08:46:40   heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.value 33.7
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.pressure.hotGas.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.pressure.hotGas.value 21.2
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.pressure.suctionGas.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.pressure.suctionGas.value 6.4
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.hotGas.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.hotGas.value 64.4
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.liquidGas.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.liquidGas.value 32.7
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.outside.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.outside.value 1.4
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.return.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.return.value 28.5
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.suctionGas.status connected
     2026-02-06 08:46:40   heating.sensors.temperature.suctionGas.value -0.2
     2026-02-06 08:46:40   state           last update: 2026-02-06 08:46:40
     2026-02-06 08:46:40   ur_HK-Solltemperatur_Mode 1
     2026-02-06 08:46:40   ur_HK2-Betriebsart_nr 4
     2026-02-06 08:46:40   ur_HK2-Solltemperatur 23
     2026-02-06 08:46:40   ur_error_code   0
     2026-02-06 08:46:40   ur_error_level  0
     2026-02-06 08:46:40   ur_error_severity normal operation
     2026-02-06 08:46:40   ur_ventilation.active.level 2
     2026-02-06 08:46:40   ur_ventilation.active.volumeFlow 130
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.active 1
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.heatExchanger.frostprotection.status off
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.modes.active.value ventilation
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.modes.standard.active 0
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.modes.standby.active 0
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.modes.ventilation.active 1
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.programs.active.value levelTwo
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.state.demand ventilation
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.state.level levelTwo
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.operating.state.reason schedule
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.quickmodes.comfort.active 0
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.quickmodes.eco.active 0
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.quickmodes.holiday.active 0
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.quickmodes.holiday.end
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.quickmodes.holiday.start
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.schedule.active 1
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.schedule.entries [{"mon":{"mode":"levelTwo","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"tue":{"mode":"levelTwo","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"wed":{"mode":"levelTwo","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"thu":{"mode":"levelTwo","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"fri":{"mode":"levelTwo","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sat":{"mode":"levelTwo","start":"00:00","end":"24:00","position":0}},{"sun":{"mode":"levelTwo","start":"00:00","end":"24:00","position":0}}]
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.volumeFlow.current.input.value 235
     2026-02-06 08:46:40   ventilation.volumeFlow.current.output.value 225
   devices:
     763xxxxxxxxx:
       gatewayType VitoconnectOPTO2
       installationId xxxxxx
       version    2.51.5.0
   event-min-interval ur_HK2-Solltemperatur:3600,heating.sensors.temperature.outside.value:3600,heating.circuits.1.temperature.value:3600
   event-on-change-reading .*
   loxone     ja
   oldreadings ur_error_severity
   room       Viessmann
   userReadings ur_HK2-Betriebsart_nr {
my $Betriebsart = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.modes.active.value', '0');
my $Betriebsart_nr = 0;
$Betriebsart_nr = 1 if($Betriebsart eq "standby");
$Betriebsart_nr = 2 if($Betriebsart eq "dhw");
$Betriebsart_nr = 3 if($Betriebsart eq "dhwAndHeating");
$Betriebsart_nr = 4 if($Betriebsart eq "dhwAndHeatingCooling");
return $Betriebsart_nr
ur_HK2-Solltemperatur {
my $Solltemperatur_normal = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.normal.temperature', '0');
my $Solltemperatur_eco = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.eco.temperature', '0');
my $Solltemperatur_comfort = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.comfort.temperature', '0');
my $Solltemperatur_reduziert = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.reduced.temperature', '0');
my $Solltemperatur_aktiv = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.normal.active', '0');
my $Solltemperatur_eco_aktiv = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.eco.active', '0');
my $Solltemperatur_comfort_aktiv = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.comfort.active', '0');
my $Solltemperatur_reduziert_aktiv = ReadingsVal($name, 'heating.circuits.1.operating.programs.reduced.active', '0');
my $Solltemperatur = "unknown";
$Solltemperatur = $Solltemperatur_normal if ($Solltemperatur_aktiv == 1);
$Solltemperatur = $Solltemperatur_eco if ($Solltemperatur_eco_aktiv == 1);
$Solltemperatur = $Solltemperatur_comfort if ($Solltemperatur_comfort_aktiv == 1);
$Solltemperatur = $Solltemperatur_reduziert if ($Solltemperatur_reduziert_aktiv == 1);
return $Solltemperatur
ur_HK-Solltemperatur_Mode {
my $Mode = 0;
$Mode = 1 if ($Solltemperatur_aktiv == 1);
$Mode = 2 if ($Solltemperatur_eco_aktiv == 1);
$Mode = 3 if ($Solltemperatur_comfort_aktiv == 1);
$Mode = 4 if ($Solltemperatur_reduziert_aktiv == 1);
return $Mode
ur_ventilation.active.level {
my $level = 0;
$level = 0 if (ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.state.level', '0') eq "levelOff");
$level = 1 if (ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.state.level', '0') eq "levelOne");
$level = 2 if (ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.state.level', '0') eq "levelTwo");
$level = 3 if (ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.state.level', '0') eq "levelTree");
$level = 4 if (ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.state.level', '0') eq "levelFore");
return $level
ur_ventilation.active.volumeFlow {
my $level = 0;
my $Level0volumeFlow = ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.programs.standby.volumeFlow', '0');
my $Level1volumeFlow = ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.programs.levelOne.volumeFlow', '0');
my $Level2volumeFlow = ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.programs.levelTwo.volumeFlow', '0');
my $Level3volumeFlow = ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.programs.levelThree.volumeFlow', '0');
my $Level4volumeFlow = ReadingsVal($name, 'ventilation.operating.programs.levelFour.volumeFlow', '0');
$Level0volumeFlow = 0;
$Level1volumeFlow = 50;
$Level2volumeFlow = 130;
$Level3volumeFlow = 180;
$Level4volumeFlow = 235;
my $volumeFlow = 0;
$volumeFlow = $Level0volumeFlow if($level == 0);
$volumeFlow = $Level1volumeFlow if($level == 1);
$volumeFlow = $Level2volumeFlow if($level == 2);
$volumeFlow = $Level3volumeFlow if($level == 3);
$volumeFlow = $Level4volumeFlow if($level == 4);
return $volumeFlow
ur_error_code {
  my $raw = ReadingsVal($name, 'device.messages.errors.raw.entries', '');
  return "0" if ($raw eq "");        # Falls leer, gib 0 zurück
  # Zerlege den String an den Kommas (mit optionalen Leerzeichen)
  my @fields = split(/,\s*/, $raw);
  # Das zweite Element (Index 1) enthält den Fehlercode, ansonsten 0
  my $code = defined($fields[1]) && ($fields[1] ne "") ? $fields[1] : "0";
  return $code;
ur_error_severity {
  return "normal operation" if ($raw eq "");
  return defined($fields[2]) && ($fields[2] ne "") ? $fields[2] : "normal operation";
ur_error_level {
  my $severity = defined($fields[2]) ? $fields[2] : "";
  if ($severity eq "note") {
    return "1";
  elsif ($severity eq "warning") {
    return "2";
  elsif ($severity eq "error") {
    return "3";
  elsif ($severity eq "criticalError") {
    return "4";
  else {
    return "5";
   vitoconnect_installationID xxxxxx
   vitoconnect_serial 7xxxxxxxxxxxxxxxx
Super wäre noch, wenn sich die Werte in der Grafik aktualisieren, sobald sich ein Reading ändert. Aktuell aktualisieren sie sich nur mit neu laden der Seite (F5).
Schlimbo
Titel: Aw: Vitoconnect - Verbesserte Version
Beitrag von: stefanru am 06 Februar 2026, 14:55:39
Ok, ich habe das Modul mal geändert dass man alternativen angeben kann und deine eingepflegt.
Status oder so werte ich nicht aus, aber ob es das reading gibt und ob ein Wert kommt.
Schau mal wie es jetzt aussieht und ob ich alle Vorschläge von dir erwischt habe.
Mir fehlt gerade etwas die Zeit.
Wenn ich mehr hab können wir auch all deine Readings nochmal durchgehen.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 06 Februar 2026, 15:57:39
Wow, du bist aber schnell. Danke!
Schaut gut aus :-)
Zwei Anpassungen habe ich noch gemacht:
Zeile 5048
    # 13 Hochdruck (Original: kein Wert)
    '%high_pres%' => => fmt_fallback($d, ' bar', 1,
        'heating.sensors.pressure.hotGas.value'
    # 7 Verdichterleistung
    '%comp_speed%' => fmt_fallback($d, ' %', 0,
    'heating.compressors.0.sensors.power.value'
Schlimbo
Beitrag von: stefanru am 06 Februar 2026, 17:43:12
Danke!
Habs eingepfleg.
Hättest du auch irgendetwas für:
   # --- Logik für Stati und Farben ---
    my $valvePos    = ReadingsVal($d, 'heating.valves.fourThreeWay.position.value', '');
    my $isDefrost   = ReadingsVal($d, 'heating.outdoor.defrosting.active', 0);
    my $compActive  = ReadingsVal($d, 'heating.compressors.0.active', 0);
    my $secState    = ReadingsVal($d, 'heating.secondaryHeatGenerator.state.value', 'off');
    my $secTemp     = ReadingsVal($d, 'heating.secondaryHeatGenerator.temperature.current.value', '--');
Wenn wir da auch was haben zeige ich unten einen Status an und Färbe die Grafik falls Defrost oder WarmWasser aktiv ist.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 06 Februar 2026, 19:26:35
Für Defrost und Kompressor läuft habe ich Readings:
$isDefrost  = heating.circuits.1.frostprotection.status
$compActive = heating.compressors.0.active
für das 3-Wege Ventil und die Zusatzheizung konnte ich leider keine Readings finden.
Zu den doppelten Readings, die bei mir die gleichen Wert haben, habe ich gerade auf der API Doku Seite von Viessmann gesehen, dass einige Readings abgekündigt sind und durch Neue ersetzt wurden. --> hier sollte man dann lieber gleich auf die neuen Readings setzen:
Zitatheating.sensors.temperature.liquidGas
(DEPRECATED it will be replaced by heating.evaporators.N.sensors.temperature.liquid) Shows information about the value and the status of the suctiongas temperature sensor.
(DEPRECATED it will be replaced by heating.compressors.N.sensors.temperature.outlet) Shows information about the value and the status of the hotgas temperature sensor.
(DEPRECATED it will be replaced by heating.compressors.N.sensors.temperature.inlet) Shows information about the value and the status of the suctiongas temperature sensor.
(DEPRECATED it will be replaced by heating.compressors.N.sensors.pressure.inlet) Shows information about the value and the status of the suction pressure sensor.
Quelle: https://api.viessmann-climatesolutions.com/documentation/data-points
Beitrag von: stefanru am 06 Februar 2026, 19:49:08
Hi Schlimbo,
habe deine Anmerkungen umgesetzt.
Es sollte dann auch defrost anzeigen.
Wenn es soweit ok ist würde ich es morgen auch einchecken.
Ich schaue jetzt mal wie ich die TabletUI Integration erklären kann.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 06 Februar 2026, 21:04:42
Hi Stefan,
sorry, habe gerade gemerkt, dass das Reading heating.circuits.1.frostprotection.status doch nicht das richtige ist.
Das Reading ist nicht für's "Abtauen", sondern nur der Frostschutz der Kondenswasserwanne/Ablauf.
Für Abtauen habe ich leider doch kein passendes Reading.
Hast du hierzu vielleicht eine Idee, ob das umsetzbar wäre?
Schlimbo
Beitrag von: Schlimbo am 06 Februar 2026, 21:10:56
...und für $compActive hatten wir die gleiche Readings ;-)
my $compActive  = ReadingsVal($d, 'heating.compressors.0.active', undef) // ReadingsVal($d, 'heating.compressors.0.active', 0);
Beitrag von: stefanru am 06 Februar 2026, 23:02:08
Ok  ;D,
da hab ich aber gepennt.
Muss wohl mal Pause machen ;-)
Ok also im Anhang die neue Version und zusätzlich ein js und CSS um das ganze ins Tablet-UI einzubinden.
JS in den js Ordner und CSS in den css Ordner.
Dann einfach mit:
<div data-type="vitoconnect" data-device="VitoCal250AH" data-get="state" data-html="X"> einbinden ins Tablet-UI.
Werde das vorm einchecken nochmal durchgehen.
Stefan
Beitrag von: uron am 07 Februar 2026, 08:45:07
Moin, bin wieder an Board und sehe mit Vergnügen, dass ihr schon fleißg ward - gute Arbeit! Meinen Screenshot der aktuellen Modulversion anbei, auch den Screenshot des Kältekreislaufes an der WP habe ich beigefügt - wusste gar nicht, dass meine Anlage so etwas hergibt. Dank der Abbildung von Schlimbo bin ich drauf gekommen.
Meine Anlage hat auch 2 Lüfter. Was ich in beiden Abbildungen nicht sehe, sind die VL der 2 Heizkreise (HK1 für Heizkörper, HK3 für FBH).
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2026, 12:50:31
Hi Uron,
willkommen zurück ;-)
Ich denke er Zeigt HK1 und HK3 nicht an weil das der Kältekreislauf der WP darstellt, also wie die WP die Wärme erzeugt.
Den Pufferspeicher rechts habe ich hinzugefügt den gibt es im normalen Kältekreislauf von Viessmann auch nicht.
Man könnte die Heizkreise natürlich auch noch wo hinzufügen, ich wüsste aber auf Anhieb nicht wo.
Deine WP ist im Standby?
Die Zahlen sehen nicht wirklich korrekt aus, liegt aber vielleicht am Standby Modus?
Kannst du mal einen Screenshot schicken wenn sie läuft?
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: uron am 07 Februar 2026, 14:05:33
Anbei die fast gleichzeitig gefertigten Screenshots bei "aktiver" WP.
Der Wert "Standby" im Stillstand kommt möglicherweise vom HK2, der dauerhaft nicht in Betrieb ist!
heating.circuits.1.operating.modes.active.value standby oder
heating.circuits.1.operating.programs.active.value standby
Solltest du ernsthaft nach Platz für die Temperaturangaben der HK2 und HK3 suchen, hätte ich den Vorschlag, sie auf der rechten Seite, unterhalb von "HK" platzieren (HK könnte dann "HK1" werden). Dann den roten VL-Strang nach weiter unten verlegen – ist aber nicht wirklich ganz wichtig, halt nice to have!
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2026, 21:20:08
Ok, da ist aber etwas falsch an den Werten!
Vor dem externen Wärmetauscher sollte die temp nicht 32,7 Grad sein. Es scheint 8,5 oder 6,3 zu sein, wenn ich das richtig sehe
Das würde eher hinter den internen zum Heizkreis passen.
Es soll ja beim Verdampfen Wärme von außen aufnehmen.
Das geht nur wenn die Temp unter der Außen Temp liegt.
Im Laufe des Verdampfens wird es noch kälter hat aber Wärme aufgenommen der Druck sinkt halt immer weiter bis es dann zum Kompressor kommt.
Da wird dann Verflüssigt mit hohem Druck und du kommst auf die 64,4.
Die wird dann an die Heizung abgegeben.
Danach sollte die temp dann minimal unter dem Heizkreis Rücklauf liegen
Dann wird der Druck wieder reduziert und das Spiel geht von vorne los.
Siehe mal mein Bild:Screenshot 2026-02-07 211214.png
Beitrag von: Schlimbo am 07 Februar 2026, 23:31:21
kann es sein, dass bei uns "heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value" nach %cond_tmp% gemappt werden müsste?
Bitte beachten, dass die beiden schematischen Darstellungen spiegelverkehrt zueinander sind.
Beitrag von: stefanru am 07 Februar 2026, 23:59:04
Ja ich denke auch.
Bei mir ist die Temperatur dort aber sogar etwas niedriger wie der Rücklauf im Heizkreis.
Aber passen würde das eher bei euch.
Hmm, jetzt wirds aber blöd wir haben also beide einen Sensorwert:
Aber bei mir ist er etwas unter Außentemp und bei euch etwas über Rücklauftemp?
Wir reden von evp_tmp vorm verdampfer und cond_temp nach dem Heizkreis.
Bei mir passt es so:
    # 14 Kondensator
    '%cond_tmp%' => vitoconnect_fmt_fallback($d, ' &#176;C', 1,
    # 18 Verdampfer Flüssiggas / Sauggas
    '%evp_tmp%' => vitoconnect_fmt_fallback($d, ' &#176;C', 1,
Und bei euch heißen der Datenpunkt auch so? Das ist aber echt seltsam.
Was macht Viessmann denn da?
Ich glaub hier brauchen wir nen Heizungsfachmann  :o
Wenn ich mir euer Schema genau anschaue würde ich ja behaupten das ist nicht die evp_tmp.
Bei euch ist das nach dem Kondensor und vor dem Druckminderer eingemalt, damit ist es doch der Wert nach dem condenser und nicht der vor dem evaporator.
Also ich würde es ja um mappen, aber wie stelle ich fest das ich es um mappen muss?
Klar ich könnte es als alternativwert an cond_tmp hängen dann würde das bei euch dort angezeigt aber auch nochmal nach den Druckminderern vor dem Verdampfer,
Irgendeine Idee?
Ja es ist spiegelverkehrt da ich die Anzeige meiner Vitocal 250 als Vorlage genommen habe.
Stefan
Beitrag von: Schlimbo am 08 Februar 2026, 00:16:38
In deinem Foto hat mich gerade die Flussrichtung etwas verwirrt. Aber ich denke, das liegt daran, dass deine Anlage gerade im Abtaubetrieb war. Könntest du bitte noch ein Foto vom Heizbetrieb schicken?
Beitrag von: Schlimbo am 08 Februar 2026, 00:42:41
Sieht für mich auch so aus als würde Viessmann hier einen Fehler machen und den Sensor auf den falschen API endpoit Mappen...
Beitrag von: stefanru am 09 Februar 2026, 23:25:50
Ah ja du hast recht das war Abtaubetrieb, sorry.
Hier der normale Betrieb.
Wenn der Wert falsch gemapped ist, ist aber die Frage an welchem reading ich das merke?
Kannst du etwas vorschlagen?
Bisher kenne ich das ja nur bei euren Anlagen.
Beitrag von: uron am 10 Februar 2026, 09:28:39
Moin, ich bin nun wirklich kein Heizungsfachmann, aber könnte man nicht eine logische Verknüpfung herstellen:
Wenn 'evp_temp' > als 'evp_tmp_over' muss eine Vertauschung vorliegen, was eine andere Ausgabe in der Grafik hervorruft! Vielleicht gibt es auch andere Abhängigkeiten, die man nutzen kann!?
Ideal wäre natürlich, wenn Viessmann die Vertauschung beseitigt.
Beitrag von: stefanru am 10 Februar 2026, 11:38:31
Hi Uron,
bei euch geht es aber leider um evp_tmp und cond_tmp.
Euer wert vorm Verdamfer scheint eher dem nach dem Kondensator zu entsprechen.
Ich denke hier ist etwas völlig falsch gemapped?
Wenn ich das richtig verstanden habe habt ihr beide eine Vitocal 200 S.
Vielleicht sollte ich den Fehler erstmal genau für eure WP beheben.
Habt ihr: device.variant.value?
Stefan
Beitrag von: uron am 10 Februar 2026, 11:50:52
Ja, ich habe eine Vitocal 200-S, aber leider nicht den Wert device.variant.value.
Ob der Wert heating.coolingCircuits.0.type.value VC 200-S Emerson weiter hilft, kann ich nicht sagen - ich nehme mal an, du willst den Typ auslesen können.
Beitrag von: stefanru am 10 Februar 2026, 11:57:23
Ja genau, ich würde erstmal nur bei einer Vitocal 200 S  das um mappen, da ich nur dort von dem Problem weiß.
So sehr mit Einheitlichkeit haben sie es wohl bei Viessmann nicht, gut es sind auch 2 komplett unterschiedliche Generationen.
Schickst du mir nochmal ein Bild vom Kältekreislauf bei dir? Dann versuche ich es mal sinnvoll zu mappen und nehme mal das Reading heating.coolingCircuits.0.type.value dafür.
Beitrag von: uron am 10 Februar 2026, 12:02:18
Ich hoffe, du meintest den Screenshot vom Modul!?
Beitrag von: stefanru am 10 Februar 2026, 12:20:24
Ja den meine ich.
Hmm, die Werte sehen für mich einfach nicht richtig aus.
Ich schau nochmal bei deinen anderen Screenshots.
Beitrag von: uron am 10 Februar 2026, 12:22:27
Hier noch ein Screenshot im Heizbetrieb
Beitrag von: stefanru am 10 Februar 2026, 12:28:00
Dieser Wert verwirrt mich bei euch.
Ich sehen ihn oft um die Vorlauftemperatur des HK rum.
So eine Temperatur gibt es bei mir niergends.
Beim evaporator passt er garnicht, da ist es viel kälter.
Vorm Verdampfer sollte es wärmer sein um das Heizwasser zu erwärmen und danach kälter in der nähe der Rücklauftemperatur, da die Wärme ja abgegeben wurde.
Mir ist es ein Rätsel wo der Wert hingehört.
Vielleicht hast du eine Idee durch Beobachtung wie er sich ändert?
Stefan
Beitrag von: uron am 10 Februar 2026, 12:34:45
Dieser Wert taucht in den Readings an 2 Stellen auf:
Beitrag von: stefanru am 10 Februar 2026, 14:14:59
Hmm, ich weiß nicht wirklich was ich mit diesem Wert bei Euch anfangen soll:
AI sagt:
Was die beiden Readings eigentlich bedeuten (vom Namen her)
→ Flüssigleitung im Verdampferkreis (typisch: wenige Grad über Außentemperatur, also deine 4,4 °C sind absolut plausibel)
→ klingt nach einem ,,kombinierten" oder generischen Sensor für Flüssig-/Sauggas, oft historisch oder modellübergreifend verwendet
Wenn bei der 200‑S beide exakt 42,8 °C zeigen, ist das untypisch für einen realen Verdampfer‑Flüssigwert. 40+ °C ist eher Kondensator‑/Heißgas‑Umgebung, nicht Verdampfer.
Kannst du mal im Heizbetrieb noch ein paar Bilder schicken?
Auf dem Bild von dir hat er oft die Temperatur des Heizkreis Vorlaufes. Ist das immer so? Was ist wenn die Wärmepumpe etwas lief?
Stefan
Beitrag von: uron am 10 Februar 2026, 14:37:36
Ich könnte auch ein paar Werte tracken und eine SVG-Grafik (Verlauf) daraus machen. Wenn JA, welche Werte?
Beitrag von: stefanru am 10 Februar 2026, 15:12:12
Naja zur Zeit verwirren mich diese 2 bei euch:
Sie passen nicht zum Evaporator. Da ist es kalt nicht warm.
Sie sehen eher aus wie auf der Condensor Seite.
Eventuell die 2 Werte
und dazu Vorlauf und Rücklauf im Heizkreis? Das wären die interessanten Werte am Condensor.
Stefan
Beitrag von: uron am 11 Februar 2026, 11:18:04
So, hier die ersten Ergebnisse mit Grafiken zum Kältekreislauf im Heizbetrieb (bei Mehrbedarf bitte melden!) und den gewünschten Temperaturverläufen.
Wichtig zu wissen:
heating.evaporators.0.sensors.temperature.liquid.value und heating.sensors.temperature.liquidGas.value weisen stets die gleichen Temperaturen auf!
Beitrag von: stefanru am 11 Februar 2026, 11:36:37
Ok, super.
Kannst du erklären was gerade passiert wenn der Wert abfällt und unter der RL HK liegt? So ist das bei mir immer. Also die Wärme wird abgenommen und hinter dem Kondensor habe ich ca. RL temp.
Also bisher kann ich mir dazu immer noch kein Bild machen.
Ich sehe der Wert ist entweder genau Vorlauf oder fällt weit unter RL HK Temp.
Für mich nicht klar was das sein soll...
Stefan
Beitrag von: uron am 11 Februar 2026, 12:08:19
Da fragst du den Falschen, ich wünschte, ich könnte fachlich etwas Gehaltvolles dazu beitragen.
Könnte es sein, dass das etwas mit dem Pufferspeicher zu tun hat? Ich tracke mal dessen Temperatur mit.
Beitrag von: uron am 12 Februar 2026, 11:36:58
Hier das für mich nichtssagende Ergebnis des überarbeiteten Temperaturverlaufs mit Temp. des Pufferspeichers, vielleicht gewinnst du daraus erhellende Erkenntnisse. Mir ist gerade erst klar geworden, dass es sich dabei um die Temperaturangabe bei Hk handelt, ich dachte zunächst HK ist der Vorlauf des Heizkörperkreislaufes.
Die Lüfteraktivität der Außeneinheit ist zusätzlich zu sehen.
Beitrag von: stefanru am 12 Februar 2026, 21:21:46
Also die AI sagt:
heating.sensors.temperature.liquidGas.value gehört in deiner SVG in den Kältekreis, Hochdruckseite, und zwar:
hinter dem Verflüssiger/Kondensator,
in die Flüssigleitung,
vor dem Expansionsventil.
Also genau an die Stelle, wo du in deiner Grafik heute sinngemäß ,,Flüssiggastemperatur / Kondensator‑Ausgang" (%cond_tmp%) vorgesehen hast – nicht auf die Heizkreis‑Seite (Vorlauf/Rücklauf), sondern auf die rote Kältemittelleitung, die vom Kondensator zum Expansionsventil geht.
Aber im Vergleich zu meinem Wert da sieht es mir nicht richtig aus, aber besser wie jetzt auf jedenfall. Ich kann das gern mal für euch so einbauen.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 12 Februar 2026, 22:52:43
Ok, auch wenn ich nach wie vor unsicher bin ob der Wert überhaupt in den Kältekreislauf gehört hab ich ihn mal an die passendste Stelle für einen 200S gemapped.
Schaut mal ob es so für euch passt.
Stefan
Beitrag von: uron am 13 Februar 2026, 06:54:51
Anbei die Screenshots mit der neuesten Version - ist es korrekt, dass im Device  immer noch 98_vitoconnect.pm:v1.0.8-s29593/2025-01-29 angezeigt wird?
Beitrag von: stefanru am 13 Februar 2026, 14:04:35
Ich glaube das mit der Version ist ok.
Hab ich vom SolarForecast Modul.
Soweit ich weiß zeigt es nur SVN Versionen. Jetzt sind wir aber dem SVN Voraus also seht ihr nur die letzte SVN.
Mit den Zahlen bei euch bin ich mir nicht sicher 107 Grad???
Aber gut vielleicht sind die Sensoren woanders als bei mir oder es läuft etwas anders bei euch.
Es ist auf jeden fall stimmiger so.
Stefan
Beitrag von: stefanru am 25 Februar 2026, 23:15:58
Ok ich habe es eingechecked.
Version 1.1.1 mit Kältekreislauf.
Leider habe ich Probleme im SVN unter contrib ein Verzeichnis für js + css für TabletUI anzulegen.
Das gehe ich bei Gelegenheit an.
Hier im Anhang nochmal die 2 Files fürs TabletUI.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 12 März 2026, 09:33:36
Gibt's zur Zeit Probleme mit der Viessmann API?
Ich bekomme in den letzten Tagen immer wieder solche Fehlermeldungen:
2026.03.12 09:06:23 1: Heizung_Vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2026.03.12 09:06:23 1: Heizung_Vitoconnect - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message: Device communication error error: undef reason: GATEWAY_OFFLINE
2026.03.12 09:06:23 3: Heizung_Vitoconnect Datei: log/log/vitoconnect_7637415070194233.err geschrieben
Auch die ViCare-App meldet immer mal wieder, dass das Kommunikationsmodul nicht erreichbar ist.
WLAN und Internetzugang funktionieren aber einwandfrei.
Beitrag von: stefanru am 13 März 2026, 01:27:00
Soweit ich weiß gibt es wieder Updates.
Habe aber ein Problem mit den Settern und meiner letzten Version bemerkt :-(
Werde morgen einen fix bereitstellen, sorry.
Stefan
Beitrag von: JWRu am 13 März 2026, 08:22:42
Ich erhielt gerade in der ViCare-App diese Mitteilung - Viessmann hat anscheinend zur Zeit Probleme.
Beitrag von: stefanru am 13 März 2026, 09:14:06
Hoffen wir es im Viessmann Forum gibt es auch schon Aufruhr und es wird vermutet es soll ein Bezahlfeature aus den Set Befehlen werden.
Kann ich in der Doku noch nicht erkennen.
Siehe:
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/kann-die-ViCare-sollwerte-nicht-mehr-ueber-API-setzten/td-p/604652
Stefan
Beitrag von: stefanru am 13 März 2026, 15:05:59
Ok also in dem Forum wird spekuliert dass Viessmann diese Set Funktionen auch nur noch gegen Geld anbieten will.
Wenn ihr wollt protestiert auch mal etwas in dem Beitrag mit herum.
Vielleicht hilft es ja.
Beitrag von: Felix_86 am 14 März 2026, 09:18:54
na seht ihr, alles halb so wild und läuft wieder. Fehler passieren und werden behoben  ;)
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/kann-die-ViCare-sollwerte-nicht-mehr-ueber-API-setzten/m-p/610551/highlight/true#M3317
Beitrag von: Felix_86 am 28 April 2026, 08:51:10
ich versuche über das Modul (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21) den Zeitplan für die Zirkulationspumpe zu setzen. Da es keinen Befehl zum direkten Ein- und Ausschalten gibt (ähnlich zu WW-einmaliges_Aufladen), versuche ich mir darüber zu behelfen.
Ziel:
Die Zirkulationspumpe soll für 5 bis 10 Minuten laufen, wenn das einmalige Aufladen des WW-Speichers aktiviert wird.
Über die ViCare App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viessmann.vicare&hl=de) kann ich ein Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe erstellen. Tue ich dies, erhalte ich im Device für das Reading "WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan" die Angabe zum Zeitprogramm "[{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]".
Setze ich den Zeitprogramm zurück, also lösche die Einträge in der App zeigt das Reading "WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan" die Angabe zum Zeitprogramm mit "[]" an.
Ich habe nun versucht mittels "set Vitoconnect WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan [{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]" genau das Zeitprogramm zu setzen, wie es mir angezeigt wird, wenn ich es über die App erstellen. Dies läuft allerdings in einen Fehler (für 20 Versuche).
2026.04.28 08:27:54 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/751234567897207/devices/0/features/heating.dhw.pumps.circulation.schedule/commands/setSchedule
2026.04.28 08:27:54 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":[{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]}
2026.04.28 08:27:54 1: Vitoconnect,vitoconnect_action: set Vitoconnect WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan 1, Fehler bei Befehlsausfuehrung (20/20):  :: {
  "viErrorId": "00-16eef24aa3b1801df272239a72697664-3e8865ffaac1bedc-00",
  "statusCode": 400,
  "errorType": "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR",
  "message": "Device communication error",
  "extendedPayload": {
    "httpStatusCode": "BadRequest",
    "code": "400",
    "reason": "VALIDATION_ERROR",
    "details": "The parameter newSchedule=[{\"mon\":{\"mode\":\"on\",\"start\":\"06:00\",\"end\":\"08:00\",\"position\":0}}] does not meet the constraints {\"type\":\"Schedule\",\"modes\":[\"on\"],\"maxEntries\":4,\"resolution\":10,\"defaultMode\":\"off\",\"overlapAllowed\":true}: Invalid day of the week. Allowed values: mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun"
Wo liegt der Fehler?
Warum wird der Wochentag angemeckert, obwohl er nach meiner Interpretation der Vorgabe entspricht?
Hier noch ein List des Device.
   DEF        meineMailadresse@provider.de geheimesPasswort 600
   FUUID      626a6e77-f33f-a48e-313e-faf4eda8aad9f3ee
   NAME       Vitoconnect
   NR         265
   STATE      last update: 2026-04-28 08:37:38
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     54a04e7d1123456789025c9367d30
   counter    0
   eventCount 155
   intervall  600
   login      ok
   refresh_token b6c6d3c05571234567892ddedeb2
   timeout    15
   user       meineMailadresse@provider.de
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    1.0.5
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     2026-04-28 08:27:54   Aktion_Status   Fehlgeschlagen: WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan [{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}] (nach 20 Versuchen)
     2026-04-28 08:37:38   Aktive_Heizkreise 0
     2026-04-28 08:37:38   Aussen_Status   connected
     2026-04-28 08:37:38   Aussentemperatur 9.9
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_Betriebsstunden 20661
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_Modulation 0
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_Starts 124836
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   Controller_Seriennummer 751234567897207
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Jahr 5501,10020,8852
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.322Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Monat 478,1098,1489,2436,1824,1467,875,70,0,0,0,64,503
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Monat_gelesen_am 2026-04-28T05:38:29.463Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Tag 3,10,7,12,12,12,19,19
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Tag_gelesen_am 2026-04-28T05:38:24.282Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Woche 13,97,90,119,262,290,234,231,213,215,392,390,453,511,572,433,651,595,525,336,308,395,414,458,229,300,245,209,185,215,107,30,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,18,0,28,0
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.144Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Jahr 6163,11738,10721
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.322Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Monat 663,1272,1631,2597,1969,1608,1003,103,133,133,152,223,697
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Tag 3,14,13,18,23,17,25,25
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Tag_gelesen_am 2026-04-28T05:38:24.282Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Woche 17,137,139,170,309,334,264,282,250,249,439,424,486,544,616,471,678,621,545,380,343,434,445,497,266,323,274,242,222,255,107,30,53,0,0,5,31,38,42,33,28,31,27,36,38,30,32,41,53,54,32,70,29
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.144Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Jahr 662,1718,1869
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T05:38:29.260Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Monat 185,174,142,161,145,141,128,33,133,133,152,159,194
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Monat_gelesen_am 2026-04-28T05:38:26.396Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Tag 0,4,6,6,11,5,6,6
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Tag_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.322Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Woche 4,40,49,51,47,44,30,51,37,34,47,34,33,33,44,38,27,26,20,44,35,39,31,39,37,23,29,33,37,40,0,0,33,0,0,5,31,38,42,33,28,31,27,36,38,30,32,41,35,36,32,42,29
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:26.190Z
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Betriebsart dhwAndHeating
     2026-04-28 08:37:38   HK1-External_Temperatur 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-External_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Frostschutz_Status off
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Heizkurve-Niveau 2
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Heizkurve-Steigung 1.5
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Name
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Programmstatus reduced
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_Anforderung unknown
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_comfort 21
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_comfort_Anforderung unknown
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_eco 19
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_erzwungen 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_normal 19
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_reduziert 17
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_reduziert_Anforderung unknown
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Standby_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Typ         heatingCircuit
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Vorlauftemperatur 22
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2026-04-28 08:37:38   HK1-WW_aktiv    0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Zeitsteuerung_Heizung []
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Zirkulationspumpe on
     2026-04-28 08:37:38   HK1-aktiv       1
     2026-04-28 08:37:38   Kessel_Seriennummer 7570783709263114
     2026-04-28 08:37:38   Kessel_Solltemperatur 31.4
     2026-04-28 08:37:38   Kessel_Status   connected
     2026-04-28 08:37:38   Kesseltemperatur 22
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Jahr 74.014,166.413,168.453
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T06:36:36.372Z
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Monat 14.372,17.609,19.311,22.697,21.542,20.499,18.534,5.887,5.211,5.218,5.13,7.511,15.018
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Monat_gelesen_am 2026-04-28T05:38:29.665Z
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Tag 0.212,0.59,0.45,0.425,0.489,0.443,0.64,0.643
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Tag_gelesen_am 2026-04-28T06:23:27.021Z
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Woche 0.783,3.706,3.58,3.315,4.354,4.464,3.793,4.054,3.463,4.393,4.894,4.857,4.943,5.043,5.192,4.935,5.267,5.166,5.006,4.799,4.644,4.88,4.883,4.996,4.616,4.683,4.616,4.587,4.518,4.515,2.22,1.371,1.898,1.008,1.009,1.039,1.173,1.226,1.247,1.191,1.167,1.182,1.16,1.214,1.223,1.165,1.172,1.223,2.44,1.516,1.175,1.884,1.158
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:27.401Z
     2026-04-28 08:37:38   Urlaub_Ende
     2026-04-28 08:37:38   Urlaub_Start
     2026-04-28 08:37:38   Urlaub_aktiv    0
     2026-04-28 08:37:38   WW-Aufladung    0
     2026-04-28 08:37:38   WW-Haupttemperatur 37
     2026-04-28 08:37:38   WW-Isttemperatur 24.1
     2026-04-28 08:37:38   WW-Sensoren_Auslauf_Status error
     2026-04-28 08:37:38   WW-Status       on
     2026-04-28 08:37:38   WW-Temperatur_aktiv connected
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zeitplan     []
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_Status off
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan [{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_primaer off
     2026-04-28 08:37:38   WW-aktiv        1
     2026-04-28 08:37:38   WW-einmaliges_Aufladen 0
     2026-04-28 08:37:38   WW-zeitgesteuert_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   device.hmi.value HO1B
     2026-04-28 08:37:38   device.serial.value 751234567897207
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.audience internal
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.errorCode 0
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.errorDetails error
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.status ok
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.audience internal
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.errorCode 0
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.errorDetails error
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.status ok
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.enabled 0
     2026-04-28 08:37:38   heating.circuits.0.name.name
     2026-04-28 08:37:38   heating.circuits.internal 0
     2026-04-27 17:47:58   heating.dhw.oneTimeCharge.active 1
     2026-04-28 08:37:38   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status connected
     2026-04-28 08:37:38   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value 24.1
     2026-04-28 08:37:38   state           last update: 2026-04-28 08:37:38
   devices:
     751234567897207:
       gatewayType VitoconnectOptolink
       installationId 12345
       version    2.8.0.0
   disable    0
   event-on-change-reading WW-Isttemperatur,Kesseltemperatur,Brenner_1_aktiv,WW-Haupttemperatur,HK1-Solltemperatur_normal,HK1-Vorlauftemperatur
   event-on-update-reading state
   room       Heizung,System->Dienste
   vitoconnect_installationID 12345
   vitoconnect_serial 751234567897207
Beitrag von: Felix_86 am 28 April 2026, 10:41:44
nach einigem Rumprobieren und Überstrapazieren der Viessmann-API (freie Token für diesen Monat aufgebraucht) habe ich herausgefunden, dass der WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan mit den Angaben "{"mon":[{"start":"06:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}" gesetzt werden kann.
Die von der API ausgelesenen Werte und Darstellung im Reading haben ein anderes Format, als wie der Zeitplan mit dem set-Befehl zu setzen ist.
Um den "WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan" auf null zu setzen und alle Pläne zu löschen ist nicht "[]" sondern "{}" zu verwenden.
Beitrag von: stefanru am 30 April 2026, 01:03:30
Hi Felix,
oh super, das ist sehr hilfreich.
Kannst du mir mal Beispiele für funktionierende strings zum setzen geben.
Ich schau dann mal was ich machen kann.
Ich denke ich gebe es so zurück wie es mir die API liefert, aber da würde ich mir was einfallen lassen, dass man es dann auch direkt setzen kann.
Auch schaue ich mal, nach einem Bad Request wegen falscher Parameter sollte er nicht 20 mal probieren, das ist ein Bug den ich fixen sollte.
Ah noch was hast du raw entries und damit den neuen Setter verwendet?
Ich habe es mir mal angeschaut und mit dem neuen Setter sollte es gehen.
Ich denke ich habe da etwas zu viel optimiert beim Einlesen und der alte Setter funktioniert so nicht mehr.
Ich wüsste auch was ich ändern könnte aber warte auf deine Antwort.
Also wäre super wenn du mir noch ein paar exakte Daten für die Eingaben die funktionieren liefern könntest, dann setze ich etwas um.
Ich habe mal ne untested Version gebaut. Wenn du willst kannst du sie probieren.
Wenn nicht teste ich demnächst mal selbst.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Felix_86 am 01 Mai 2026, 11:07:01
Hallo Stefan,
was ich für meine Zwecke (Einschalten der Zirkulationspumpe nach Aufheizen des WW-Speichers) brauche und was ich wie setzen konnte habe ich oben gepostet.
In der App (und daher vermutlich auch über den set-Befehl) kann man bis zu 4 Einträge pro Tag mit Laufzeiten der Zirkulationspumpe eingeben. Dies habe ich jedoch über FHEM nicht probiert, da für meinen Zweck (bisher) nicht relevant.
Funktionieren sollte für das Setzen einer Laufzeit der Zirkulationspumpe alles, was folgendem Aufbau entspricht:
{"<englischer Wochentag mit 3 Buchstaben>":[{"start":"<00 bis 23>:<00 bis 50 in 10 Minuten Schritten>","end":"<00 bis 24>:<10 bis 00 in 10 Minuten Schritten>","mode":"on","position":<0 bis 3>}]}
Das heißt und von mir bereits erfolgreich gesetzt:
{"tue":[{"start":"19:50","end":"20:00","mode":"on","position":0}]}
{"tue":[{"start":"21:30","end":"21:40","mode":"on","position":0}]}
{"wed":[{"start":"13:20","end":"13:30","mode":"on","position":0}]}
{"thu":[{"start":"14:30","end":"14:40","mode":"on","position":0}]}
Grade noch getestet, den "WW-Zeitplan" kann man mit dem gleichen Parameteraufbau setzen und aktivieren.
Hilft das?
Beitrag von: stefanru am 01 Mai 2026, 13:02:46
Hi Felix, ja danke für die Infos.
Ich habe keine Zirkulationspumpe, aber WW Zeiten.
Da werde ich das mal probiern.
Ich denke es liegt nur an einer Umformatierung die ich durchführe und weglassen sollte.
Wichtig für mich wäre noch, nutzt du RAW Readings oder standard Mapping?
Habe RAW readings, so wie ich es nutze mal getestet und es geht.
2026.05.01 14:59:37 3: VitoCal250AH, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/XXXXXX/gateways/XXXXXXX/devices/0/features/heating.dhw.schedule/commands/setSchedule
2026.05.01 14:59:37 3: VitoCal250AH, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"sat":[{"start":"00:00","end":"01:00","mode":"on","position":0},{"position":1,"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00"}],"sun":[{"start":"00:00","mode":"on","end":"01:00","position":0},{"position":1,"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00"}],"wed":[{"position":0,"mode":"on","end":"01:00","start":"00:00"},{"position":1,"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00"}],"fri":[{"position":0,"end":"01:00","mode":"on","start":"00:00"},{"end":"24:00","mode":"on","start":"06:00","position":1}],"thu":[{"end":"01:00","mode":"on","start":"00:00","position":0},{"end":"24:00","mode":"on","start":"06:00","position":1}],"mon":[{"end":"02:00","mode":"on","start":"00:00","position":0},{"start":"06:00","mode":"on","end":"24:00","position":1}],"tue":[{"start":"00:00","mode":"on","end":"01:00","position":0},{"position":1,"start":"06:00","end":"24:00","mode":"on"}]}}
2026.05.01 14:59:38 3: VitoCal250AH,vitoconnect_action: set name:VitoCal250AH opt:heating.dhw.schedule.entries text:[{"mon":{"mode":"on","start":"00:00","end":"02:00","position":0}},{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"tue":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"tue":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"wed":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"wed":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"thu":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"thu":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"fri":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"fri":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"sat":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"sat":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}},{"sun":{"mode":"on","start":"00:00","end":"01:00","position":0}},{"sun":{"mode":"on","start":"06:00","end":"24:00","position":1}}],
korrekt ausgefuehrt
Ich konnte es also direkt bearbeiten und wieder wegschicken.
Also is meine Vermutung korrekt mit der Umformatierung.
Dann würde ich dich bitten das Angehängte pm file mal zu testen.
Wenn es bei dir geht dann baue ich so um.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: Felix_86 am 02 Mai 2026, 10:07:45
Hallo Stefan,
ich hatte HIER (https://forum.fhem.de/index.php?topic=140073.msg1362771#msg1362771) ein List meines Vitoconnect Device gepostet. Wenn das nicht reicht musst du mir bitte mitteilen, wie ich feststellen kann, ob ich RAW Readings oder Standard Mapping nutze.
Das Log beim Setzen sieht bei mir so aus.
2026.05.01 18:58:48 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757123456789207/devices/0/features/heating.dhw.pumps.circulation.schedule/commands/setSchedule
2026.05.01 18:58:48 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"fri":[{"start":"19:30","end":"19:40","mode":"on","position":0}]}}
2026.05.01 18:58:49 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan text:{"fri":[{"start":"19:30","end":"19:40","mode":"on","position":0}]}, korrekt ausgefuehrt
Beitrag von: stefanru am 02 Mai 2026, 18:29:43
Hi Felix, sorry das list hatte ich nicht gesehen.
Dann ist alles wie erwartet hatte, du benutzt keine RAW Readings.
Ist das Log von der Version die ich angehängt hatte?
Die sollte gehen.
Ich schau es mir nächste Woche nochmal genau an und Stelle dann eine neue Version ins SVN.
Gruß und Danke,
Stefan
Beitrag von: Felix_86 am 03 Mai 2026, 11:52:06
Hallo Stefan,
nein, das Log stammt noch von der ursprünglich verwendeten Version (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21).
Ich habe die aktuell von mir verwendete Version (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21) mit der Datei vom 01 Mai 2026, 13:02:46 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=140073.msg1362864#msg1362864) verglichen und Unterschiede festgestellt.
v1.0.5-s30764/2026-01-2101 Mai 2026, 13:02:46
256 KB310 KB
5221 Zeilen5796 Zeilen
Scheinbar beziehen sich die meisten Änderungen auf SVG und Darstellungen. Bei einem der letzten Updates hatte ich anschließend massive Probleme und konnte die Heizung nicht mehr steuern. Daher bin ich hier vorsichtig.
Ich habe die Datei vom Datei vom 01 Mai 2026, 13:02:46 nun mal versucht zu laden. Im FHEM Frontend erhalte ich nach einem "reload 98_vitoconnect.pm" die Ausgabe.
Global symbol "$otherData" requires explicit package name (did you forget to declare "my $otherData"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2380.
Global symbol "$otherData" requires explicit package name (did you forget to declare "my $otherData"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2382.
Global symbol "$otherData" requires explicit package name (did you forget to declare "my $otherData"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2385.
Global symbol "$name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $name"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2404.
Global symbol "$val" requires explicit package name (did you forget to declare "my $val"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2404.
Global symbol "$name" requires explicit package name (did you forget to declare "my $name"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2405.
Global symbol "$val" requires explicit package name (did you forget to declare "my $val"?) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2407.
Unmatched right curly bracket at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2408, at end of line
syntax error at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2408, near "}"
Execution of ./FHEM/98_vitoconnect.pm aborted due to compilation errors.
Das FHEM Log zeigt folgendes:
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Initialize redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1961.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Define redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1996.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Undef redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2049.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Get redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2059.
2026.05.03 11:46:39 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2100.
Ich habe nun die vorherige Version (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21) wieder geladen.
Beitrag von: stefanru am 03 Mai 2026, 16:33:29
Ok, sorry.
Hatte gehofft es geht auf Anhieb.
Schaue ich mir an und melde mich.
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 04 Mai 2026, 12:52:54
Hi Felix,
so hier eine getestete Version.
Es ist nun alles gleich gezogen bei den Schedulern.
Ich behalte das API Format bei.
Sortiere die Eingabe nach Wochentag und Uhrzeit und die Attribute nach start, end, mode, position.
Habe bei mir mit RAW Readings getestet und Änderungen funktionieren weiterhin.
Bei dir mit Mappings sollte es nun auch genauso funktionieren hoffe ich.
Kannst du mal testen?
Stefan
Beitrag von: Felix_86 am 04 Mai 2026, 18:33:43
Hallo Stefan,
ich habe das Modul von 04 Mai 2026, 12:52:54 getestet. Beim reload des Moduls gab es im FHEM Frontend keine Meldungen. Das FHEM Log ist voll mit Meldungen zu redefinierten Subroutine - sollte passen.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Initialize redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1962.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Define redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1997.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Undef redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2050.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Get redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2060.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_GetHtml redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2082.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2101.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set_New redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2209.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set_SVN redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2415.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Set_Roger redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 2910.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_Attr redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3407.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_GetUpdate redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3502.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getCode redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3521.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getCodeCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3560.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getAccessToken redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3600.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getAccessTokenCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3630.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getRefresh redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3672.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getRefreshCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3700.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getGw redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3762.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getGwCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3783.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallation redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3894.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallationCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3915.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallationFeatures redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3958.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getInstallationFeaturesCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3984.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getDevice redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4021.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getDeviceCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4048.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getFeatures redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4097.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getFeaturesCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4127.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getResource redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4166.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getResourceCallback redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4203.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getPowerLast redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4482.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_mapCodeText redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4582.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_mapSeverityPrefix redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4587.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_getErrorCode redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4597.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_actionTimerWrapper redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4723.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_action redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4740.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_errorHandling redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 4853.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_StoreKeyValue redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 5169.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_ReadKeyValue redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 5195.
2026.05.04 18:23:20 1: PERL WARNING: Subroutine vitoconnect_DeleteKeyValue redefined at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 5239.
Parameter lassen sich wie bisher schalten, ebenfalls auch der Zeitplan für Warmwasser und die Zirkulationspumpe.
2026.05.04 18:25:00 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2026.05.04 18:25:00 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":43}
2026.05.04 18:25:00 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Haupttemperatur text:43, korrekt ausgefuehrt
2026.05.04 18:25:07 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.temperature.main/commands/setTargetTemperature
2026.05.04 18:25:07 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"temperature":37}
2026.05.04 18:25:07 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Haupttemperatur text:37, korrekt ausgefuehrt
2026.05.04 18:25:47 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.schedule/commands/setSchedule
2026.05.04 18:25:47 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"wed":[{"start":"13:20","end":"13:30","mode":"on","position":0}]}}
2026.05.04 18:25:48 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Zeitplan text:{"wed":[{"start":"13:20","end":"13:30","mode":"on","position":0}]}, korrekt ausgefuehrt
2026.05.04 18:26:13 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/757112345677207/devices/0/features/heating.dhw.pumps.circulation.schedule/commands/setSchedule
2026.05.04 18:26:13 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":{"mon":[{"start":"06:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}}
2026.05.04 18:26:14 3: Vitoconnect,vitoconnect_action: set name:Vitoconnect opt:WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan text:{"mon":[{"start":"06:00","end":"08:00","mode":"on","position":0}]}, korrekt ausgefuehrt
Ich habe bei der Eingabe nichts anders gemacht als zuvor. Hätte sich was ändern sollen? Mir ist lediglich aufgefallen, dass nicht gesetzte Zeitpläne statt mit "[]" mit "{"mon":[],"tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}" gefüllt sind.
Ggf. nochmal hinweisen, wenn ich speziell auf was achten soll.
Ich lasse die Version mal geladen und schaue, ob bei "echten" Änderungen auch noch alles funktioniert.
Danke dir aber schonmal soweit.
Beitrag von: stefanru am 04 Mai 2026, 23:44:20
Hi Felix,
danke.
D.h. du kannst jetzt auch im set den geladenen Scheduler sehen, abändern und einfach auf set drücken zum Abändern/Speichern, richtig?
Passt das dann so für dich? Oder gäbe es noch etwas zu verbessern?
Ich habe auch das repeaten bei falscher Syntax gefixed.
Wenn es so bei dir jetzt funktioniert werde ich diese Version dann auch ins SVN übernehmen.
Meine Änderungstext ist:
Fix schedule setter: support both API format and reading format, stop retry on VALIDATION_ERROR
Gruß und Danke,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 06 Mai 2026, 09:35:37
Habe die neue Version mit dem Scheduler fix gestern ins SVN gestellt.
"1.1.2"  => "04.05.2026  Fix schedule setter: support both API format and reading format, stop retry on VALIDATION_ERROR"
Stefan
Beitrag von: Felix_86 am 06 Mai 2026, 14:29:36
Hallo Stefan,
ich kam bisher noch nicht zu weiteren Tests. Das Setzen über ein notify/doif mit dem oben genannten Paramateraufbau funktioniert. Aufgrund einer Notwendigkeit war ein Set direkt im Device bisher nie erforderlich.
Hauptthema für mich war das herausfinden des korrekten Paramateraufbau. Diesen habe ich und er funktioniert - im alten Modul wie auch im neuen (04 Mai 2026, 12:52:54). Damit ist mein Thema gelöst.
Beitrag von: stefanru am 06 Mai 2026, 15:13:50
Ok, verstehe Felix.
Du hast das für dich ja eh herausgefunden.
Man sollte nun nicht mehr suchen müssen.
Man sollte den String direkt nehmen können und setzen.
Es gibt keine Wandelung mehr.
Das sollte das Handling einfacher machen und niemand muss wieder suchen.
Danke,
Stefan
Beitrag von: rabe am 04 Juni 2026, 14:26:49
Hallo Stefan,
ich habe bei meiner fhem-Installation Probleme mit einem regelmäßigen Freeze, der von Vitoconnect herrührt. Ich nutze die aktuelle Version v1.1.2 (SVN 31188). Mit Freezemon konnte ich die Freezes identifizieren. Der Freeze tritt alle 5 Minuten für 4 Sekunden auf.
Mit Hilfe von Claude Code habe ich ich nun das Modul analysiert und dabei sind zwei Bugs aufgefallen
Bug 1: Falsches Parsing in vitoconnect_getErrorCode (Schrittweite 4 statt 6)
Die Schleife in vitoconnect_getErrorCode liest die *.raw.entries-Readings mit Schrittweite 4 ($i += 4), obwohl jeder Eintrag aus 6 Feldern besteht:
 customer, 1, OwnBus, S.134, status, 2026-06-04T06:40:54.000Z
Durch den falschen Stride werden Fehlercodes als Timestamps und Timestamps als Fehlercodes behandelt. Konkret bedeutet das: die API wird mit Werten wie "1", "OwnBus" oder "2026-06-04T06:40:54.000Z" als errorCode aufgerufen – alle mit 404 als Antwort.
Auch im device.messages.unknown.list-Reading sieht man das Ergebnis:
  S.134 - 1 - Unbekannter Code (1)
  1 - 2026-06-04T06:40:54.000Z - Unbekannter Code (2026-06-04T06:40:54.000Z)
  Fix: Schrittweite auf 6 setzen und die sechs Felder korrekt zuordnen:
  # vorher:
  for (my $i = 0; $i < @values; $i += 4) {
      my $source   = $values[$i];
      my $code     = $values[$i + 1];
      my $category = $values[$i + 2];
      my $ts_raw   = $values[$i + 3];
  # nachher:
  for (my $i = 0; $i + 5 < @values; $i += 6) {
      my $source   = $values[$i];      # z.B. "customer"
      my $count    = $values[$i + 1];  # z.B. "1"
      my $bus      = $values[$i + 2];  # z.B. "OwnBus"
      my $code     = $values[$i + 3];  # z.B. "S.134"
      my $category = $values[$i + 4];  # z.B. "status"
      my $ts_raw   = $values[$i + 5];  # z.B. "2026-06-04T06:40:54.000Z"
Bug 2: FHEM-Freeze durch HttpUtils_BlockingGet im Non-Blocking-Callback
vitoconnect_getErrorCode wird aus vitoconnect_getResourceCallback aufgerufen – also innerhalb eines Non-Blocking-Callbacks. Darin wird für jeden Eintrag HttpUtils_BlockingGet aufgerufen, was den FHEM-Eventloop komplett blockiert.
Meine Freezemon-Logs zeigen 17 blockierende HTTP-Calls pro Update-Zyklus, je ~300 ms → ca. 5 Sekunden Freeze alle 4-5 Minuten. Alle anderen Module werden in dieser Zeit ebenfalls blockiert.
  [Freezemon] fm: possible freeze starting at 16:47:22, delay is 5.206 possibly caused by:
  cb-vitoconnect_getResourceCallback(viesmann_wp) ...
Fix: Einen modul-globalen Cache verwenden, damit jeder Code nur einmal abgefragt wird. Im Normalbetrieb (nach dem ersten Zyklus) entstehen keine blockierenden Calls mehr:
  # Modul-global (einmalig deklarieren):
  my %vitoconnect_errorcode_cache;
  # In vitoconnect_getErrorCode, statt direktem BlockingGet:
  if (exists $vitoconnect_errorcode_cache{$code}) {
      $text = $vitoconnect_errorcode_cache{$code};  # kein HTTP-Call
  } else {
      $text = vitoconnect_mapCodeText($code);        # erst lokal suchen
      if ($text =~ /^Unbekannter Fehlercode/) {
          # nur wenn lokal unbekannt: einmaliger BlockingGet, dann cachen
          my ($err, $msg) = HttpUtils_BlockingGet($param);
          # ... Ergebnis auswerten ...
          $vitoconnect_errorcode_cache{$code} = $text;
      } else {
  Zusätzlich empfiehlt sich ein Validierungsfilter vor dem API-Call, damit keine Garbage-Werte (Zahlen, Timestamps, Busnamen) an die API gesendet werden:
  next unless $code =~ /^[FISPA]\./;
Ich habe eine korrigierte Version der Datei erstellt, die nun den Freeze-Fehler bei mir nicht mehr zeigt. Die kann ich gerne zur Verfügung stellen kann, falls das hilfreich ist. Danke für das tolle Modul und die kontinuierliche Weiterentwicklung!
  Viele Grüße,
  Ralph
Beitrag von: stefanru am 04 Juni 2026, 16:58:47
Hi Ralph,
wow und danke für die detailierte Analyse.
Das ist toll.
Ja klar dein Fix würde mich sehr interessieren.
Perfekt wäre wenn du es als pull request in mein git repo stellen könntest, dann kann ich direkt diffen und deine Änderung übernehmen.
https://github.com/StefanRu1/FHEM/tree/main/FHEM
Nochmals vielen Dank,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 06 Juni 2026, 17:57:32
Ok danke Ralph,
Dein Pullrequest war sauber.
Gab keine Probleme bei mir
Version habe ich eben ins SVN eingechecked.
Neue Version ab morgen:
  "1.1.3"  => "04.06.2026  Bugfix-Fork von v1.1.3 durch R. Bergmann [RB-FIX-01] Parsing-Stride 4->6 in getErrorCode korrigiert; [RB-FIX-02] BlockingGet-Cache verhindert FHEM-Freeze; [RB-FIX-03] ReadFn toter Code entfernt"
Danke und Gruß,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 27 Juni 2026, 12:21:29
vitoconnect v1.1.7 ist im SVN. Es ist einiges zusammengekommen, daher mehr als sonst:
Bugfixes (alle isoliert, kein Risiko für bestehende Setups):
- Präzedenz-Bug in errorHandling
- decode_json undef-Schutz, my-if Severity-Scope
- Sprach-Default 0 -> 'EN'
- Object-Type Ref-Schutz (verhindert HASH(0x...) in Readings)
- Tippfehler in 429-Meldung
- diverser toter Code raus, fehlende Forward-Declarations ergänzt
Neue Diagnose-Readings:
- apiCallsToday / apiCallsLastDay - Call-Counter pro Tag
- apiCallsTodayAccount - Summe über alle Devices mit gleichem apiKey (nur bei Multi-Device)
- apiQuotaUsedPercent - in % vom 1450/Tag-Limit, Warnlog ab 80%
- currentError - aktive F-Codes als kommagetrennter String, change-only-Trigger für notify-Regeln
Aufräumen:
- 24h-Cleanup läuft jetzt für alle device.messages.*.list-Typen (auch unknown), nicht nur die aktiven. Räumt alte stale-Einträge weg.
Wiki ist aktualisiert: https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Bei Fragen oder Bugs einfach melden.
Grüße,
Stefan
Beitrag von: stefanru am 28 Juni 2026, 14:19:21
Noch mal 2 kleine Erweiterungen:
"1.1.9"  => "28.06.2026  Neues Reading apiQuotaUsedPercentLastDay - zeigt im Nachhinein wie nah man gestern am 1450/Tag-Limit war. Bei Multi-Device basiert auf apiCallsLastDayAccount, sonst auf apiCallsLastDay."
"1.1.8"  => "28.06.2026  Neues Reading apiCallsLastDayAccount fuer Multi-Device-Symmetrie zu apiCallsTodayAccount (Summe der gestrigen Calls ueber alle Devices mit gleichem apiKey). Live-berechnet, kann in den ersten Minuten nach Mitternacht kurz inkonsistent sein."
Stefan
Beitrag von: Rewe2000 am 04 August 2026, 13:32:26
Hallo Stefan,
zunächst mal vielen Dank für deine unermüdliche Arbeit am vitoconnect Modul.
Ich habe seit einer Woche auch eine Vitocal 250A Modular und seit Anfang die Anbindung mit deinem Modul problemlos durchgeführt.
So wie empfohlen verwende ich nur die RAW-Readings und gewöhne mich von Anfang an daran. Es ist aber für mich als "Anfänger" nicht immer ganz einfach das passende Reading aus den vielen Readings herauszufinden. Als große Hilfe empfinde ich das HTML-Bild, welches mit dem Attribut eingeblendet werden kann, schade ist nur, dass der Datenpunktname nicht sichtbar gemacht werden kann, wenn man mit der Maus über den Datenpunkt fährt (Tooltip).
Ich habe gestern eine Strommeßgerät bestellt und werde dieses noch in die Unterverteilung der Wärmepumpe mit einbauen, da ich auch mit den von der API gelieferten "heating.power.consumption.summary" Werten nicht ganz glücklich bin. Der Tageswert für die WW-Erwärmung von vorgestern ist bei mir z.B. nicht erschienen (ich schreibe die Tageswerte immer um 23:59:59 Uhr in eine DBLog Datenbank), aber im Messwert der letzten 7 Tage wird dieser korrekt angezeigt. Das gleiche gilt auch für die Werte der JAZ und COP, diese werden nur sehr spärlich über die API aktualisiert. Aber auch ein externer Stromzähler kann nicht zwischen WW, Heizstab und Heizbetrieb unterscheiden, da bin ich dennoch auf die API-Werte angewiesen.
Werde sicherlich noch ein wenig benötigen bis ich alle Datenpunkte finde, welche ich suche und auch noch die eine oder andere Frage haben, bis alles zu meiner Zufriedenheit läuft.
Nochmals Danke für das perfekte Modul
Gruß Reinhard
Beitrag von: stefanru am 04 August 2026, 19:00:11
Hi Reinhard,
danke für deine Rückmeldung und schön dass das Modul bei dir gut läuft.
Beim Tooltip kann ich überlegen, ob das umsetzbar ist.
Das Problem ist, dass die Werte nicht bei jedem Viessmann-Gerät gleich heißen. Viessmann ist hier leider nicht sehr konsequent in der Namensgebung.
Ich habe aber einige der Datenpunkte schon durchgeackert, z.B. für die Erstellung des Bildes. Eventuell kann ich da zumindest für One-Base-Geräte eine Liste erzeugen.
Das mit den Verbrauchswerten ist ein leidiges Thema, obwohl es bei mir seit einiger Zeit sehr gut läuft. Ich habe dafür ja die asSingleValue-Readings erfunden. Sie werden immer genau 1× aktualisiert, wenn es neue Werte gibt.
Diese logge ich einfach in die DB mit:
DbLogInclude heating.power.consumption.total.day.asSingleValue, heating.power.consumption.dhw.day.asSingleValue, heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue
Damit bekomme ich sauber alle Werte.
Eventuell liegt es aber auch an der schlechten Verbindung der Vitoconnect. Ich habe einen Repeater direkt neben der Inneneinheit, so dass die Verbindung immer stabil läuft.
Viele Grüße,
Stefan
Beitrag von: Rewe2000 am 24 Oktober 2026, 20:05:16
tritt das nur aktuell bei mir auf oder hat Viessmann aktuell Probleme mit dem API-Server?
Ich bekomme im Fhem Log täglich sehr viele Einträge in der Art:
Zitat....
2026.10.24 19:26:27 1: vitoconnect - An error occured: read from https://api.viessmann-climatesolutions.com:443 timed out
2026.10.24 19:32:44 1: vitoconnect - An error occured: read from https://api.viessmann-climatesolutions.com:443 timed out
2026.10.24 19:41:02 1: vitoconnect - An error occured: read from https://api.viessmann-climatesolutions.com:443 timed out
2026.10.24 19:43:17 1: vitoconnect - An error occured: read from https://api.viessmann-climatesolutions.com:443 timed out
Ich beobachte die Meldungen schon mehrere Tage in vitoconnect und habe bereits das Attribut "vitoconnect_timeout" von 10 auf 20 gesetzt.
Die Meldungen kamen aber noch nach wie vor, aktuell teste ich 30, damit klappt es vorerst.
Meine Wärmepumpe hängt per LAN im Gastnetz der FritzBox und die Abfrage erfolgt 2 Minütlich mit Fhem aus dem Heimnetz über einen Raspi4 (kein WLAN).
Fhem "Hänger" kann ich keine erkennen, es läuft Perfmon und damit würden Hänger > 1s sichtbar.
Ein ping auf "api.viessmann-climatesolutions.com" verläuft unauffällig ca. 30-40 ms.
Welche Einstellung nutzt ihr für den Timeout?
Bin aktuell ein wenig Ratlos, da diese Meldungen in den letzten Tagen immer häufiger auftreten.
Gruß Reinhard
Beitrag von: JWRu am 25 Oktober 2026, 07:32:40
Viessmann bastelt wohl wieder mal am Server - vielleicht auch eine Folge des PHP-Problems.
Auch in der ViCare-App gibt's immer mal Aussetzer.
Beitrag von: stefanru am 06 November 2026, 21:43:39
Verbesserung aus https://forum.fhem.de/index.php?topic=141969.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=141969.0)
Pathtiny entfernt und auf FileWrite umgebaut.
  "1.3.0"  => "04.11.2026  Remove Path::Tiny and use FileWrite"
Ab morgen im SVN.
Stefan
