Verschiedenes => Bastelecke => ESP Familie => Thema gestartet von: dewenni am 15 Dezember 2024, 15:57:52
Titel: ESP32-Jarolift-Controller (TDEF, CC1101, W5500)
Beitrag von: dewenni am 15 Dezember 2024, 15:57:52
Ich habe bei mir im Haus überall Funk-Rolladen TDEF von Jarolift verbaut.
Zur Ansteuerung habe ich eine Jahre das Projekt von "madmartin/Jarolift_MQTT" eingesetzt. Auf dieser Basis habe ich nun in den letzten Wochen ein neues Projekt erstellt. Dieses bietet unter anderem auch eine MQTT Auto Discovery Funktion für Home Assistant.
Der Controller wird also als Gerät erkannt und die einzelnen Rolläden werden automatisch in Home Assistant integriert.
Da es hier in der Vergangenheit auch einen Bezug zu dem Ursprungsprojekt gab, wollte ich euch dies zumindest nicht vorenthalten :-)
Features:
Die Software findet ihr hier:
https://github.com/dewenni/ESP32-Jarolift-Controller
Eine WebUI Demo gibt es hier:
https://dewenni.github.io/ESP32-Jarolift-Controller/
Schaut es euch gerne mal - würde mich freuen wenn es den ein oder anderen Anwender gibt der das zukünftig gerne einsetzt.
Bin wie immer offen für Feedback, Anregungen und Erweiterungen.
Sven
Titel: Aw: ESP32-Jarolift-Controller (TDEF, CC1101, W5500)
Beitrag von: thoschumann am 28 Januar 2025, 09:35:47
Servus Sven,
ich habe seit einigen Jahren die Jarolift Lösung mit einem CUL/Duino im Einsatz, diese funktioniert bis Dato wirklich Top.
Da ich langsam über einen Umstieg zu Home Assistant plane, habe ich nach einer Lösung für HA gesucht und bin auf deine Lösung gestoßen.
Seit gestern läuft deine Lösung parallel zu Fhem, prinzipiell sehr gut, leider hat wohl mein CC1101 nicht die gleiche Leistung wie der CUL,
somit reicht das Signal für einen Rolladen nicht aus, der ein paar Meter weiter entfernt ist.
In Fhem kann ich ja an der Sendeleistung, Frequenz usw. etwas spielen, das geht bei dir leider nicht.
Hab  es jetzt mit einer anderen Antenne ganz gut in Griff bekommen.
Ansonsten eine Top Lösung, vielen Dank für deine Mühen.
Beitrag von: fz55 am 11 Februar 2025, 18:44:46
Hallo Sven,
bisher benutze ich zur Steuerung meiner Jarlolift-Rollladen das Projekt von madmartin auf einem ESP8266, aber leider habe ich hier von Zeit zu Zeit Aussetzer, deren Ursache ich nicht ermitteln kann.
Deshalb habe ich heute mal einen ESP32 mit deinem Projekt(Version 1.6 - nicht selbst kompiliert) geflasht. Das Anlernen der Rollladen hat über das Web-Interface sofort funktioniert. Ich kann alle Aktionen (UP, DOWN, SHADOW, STOP) ausführen.
Probleme habe ich allerdings beim Einrichten der MQTT-Verbindung. Trotz gültiger MQTT-Config kommt keine Verbindung zustande und der ESP32 rebootet nach 5 Verbindungsversuchen. Im MQTT-Setup ist die Server-Adresse eingegeben und sichtbar, wird aber nicht in die config.json übernommen. Nach dem Einfügen der MQTT-Server-Adresse in einer exportierten Config und anschließendem Import wurde die MQTT-Verbindung aufgebaut.
Beim ersten Einrichten wollte ich die Serial meiner madmartin-Implementation verwenden und habe den Device Counter gesetzen. Leider wird die Eingabe nicht berücksichtigt.
Nach dem Setzen der Zugangskontrolle ist leider kein Login mehr möglich.
Es wäre schön, wenn du die Fehler beheben könntest.
Reiner
Beitrag von: dewenni am 27 Februar 2025, 07:48:55
Danke für die Rückmeldung. Die genannten Probleme sollten mittlerweile behoben sein.
Da hatte ich mir leider an ein paar Stellen ein Problem eingehandelt :-)
URL Einträge werden nicht gespeichert => v1.6.1
Probleme beim LogIn (Cookie handling) => v1.6.2
Device Counter wird nicht gespeichert => v1.6.3
Beitrag von: fz55 am 27 Februar 2025, 12:55:24
Hallo Sven,
ich hatte einen OTA-Update auf 1.6.3 durchgeführt und die Übernahme der MQTT-Server-URL funktionierte dann. Vielen Dank für deine Arbeit.
Bei mir erscheint allerdings die Meldung "D (APP-JARO): (INF1) serial: 0xaabbcc00" zur Ermittlung des Devicecounters einer bestehenden Serial nicht. Kann das eventuell ein Reichweitenproblem sein?
Und einen Wunsch habe ich auch noch. Könntest du (wenn MQTT aktiviert ist) empfangene Requests sowie den Devicecounter publishen. Bei madmartin sind das die Topics stat/.../requests und stat/.../devicecounter.
Beitrag von: thoschumann am 09 Juni 2025, 14:27:46
Hallo Sven,
vielen Dank erstmal für deine Arbeit und die tolle Integration.
Bei mir funktioniert alles soweit sehr gut, nur ein Punkt fehlt mir und ich weiß nicht wie es lösen kann.
Im Status wir ja "Geöffnet oder Geschlossen" angezeigt.
Leider wechselt der Status direkt, sobald der Rolladen über HA angesteuert wurde, gibt es keine Möglichkeit die Laufzeit für auf und ab im Jarolift Controller einzustellen, um nach Ablauf dieser Zeit erst die entsprechende Position anzuzeigen??
Auch fehlt mir die Funktion, den Rolladen auf z.b. 20% zu schließen.
In Fhem konnte ich das mit ASC sehr gut lösen, auch eine Ansteuerung nach %en, logisch war das nicht immer exakt 50%, zumindest hatte ich die Möglichkeit.
Um in HA einen Rolladen nach % zu steuern, ist das mit der aktuellen Positionsmeldung direkt nach ansteuern nicht möglich.
Siehst Du da irgendeine Möglichkeit dazu??
Thomas
Beitrag von: panui am 10 April 2026, 17:55:53
kann mir jemand die Masterkeys schicken?
Ich betreibe Jarolift TDEF-Motoren mit dem dewenni ESP32-Jarolift-Controller. Hardware funktioniert, CC1101 empfängt Signale. Mir fehlen nur noch die Master Keys für KeeLoq. Kann mir jemand per PN helfen? Ich habe die Rolladen bei einem Rolladenbauer gekauft. Dieser ist aber leider in Insolvenz gegangen und seine Nummer funktioniert nicht mehr  Kann mir jemand mit den Master keys helfen?
