hatte jetzt schon mehrfach das Problem, das sich ein Device weder aktualisieren lässt, noch manuell neue Readings erstellt oder bestende geändert werden können wenn ich die Aktualisierung mit "event-on-change-Reading' oder 'event-on-update-reading' in Kombination mit 'timestamp-on-chanfe-reading' benutze.
Habe ich da was überlesen?
Ist da irgendwas bekannt?
gut wäre, wenn Du deine konkrete Konstellation mal in einem extra Dummy abbildest und diesen zum Verstehen und Nachstellen des Problems mit der Funktion "Copy for Forum" hier zur Verfügung stellst.
Du müsstest schon etwas mehr Details liefern. Was genau hast do mit den Attributen konfiguriert? Entsprechend der angepinnten Beiträge hier im Forum wäre ein list der Geräte nicht schlecht. Vermutlich hast du was überlesen, aber man kann nur raten, was du gemacht hast.
Aus der Kategorie "Attribute, die keiner braucht..." ::)
@Otto123, @marvin78
Ja und Nein. Erstmal vorweg der Zweck: Ich habe beispielsweise bei einem Homeatic-Thermastat-Devoce mit "event-on-change-reading" und "timestamp-on-change-reading" die Protokollierung für ein Filelog etwas eingrenzen wollen.
Das Resultat ist, dass sich zum Beispiel mit einem setreading weder ein neues Reading erstellen lässt, noch ein bestehendes ändern. Auch ein set funktionierte in dem Device dann nicht mehr. Dabei spielte es keine Rolle ob ich den Befehl über die Kommandozeile, FTUI oder sonst wie an Fhem weitergegeben habe. Das Ganze ist mir jetzt schon mehrfach passiert, wobei ich mir nicht 100%ig sicher bin ob es jedesmal Homatic-Geräte waren.
Problem dabei ist, dass ich den Fehler durch löschen der Atribute beseitigen konnte, aber nicht weiß wodurch er wirklich ausgelöst wird. Deshalb kann ich den Fehler auch nicht richtig reproduzieren, weshalb ich aktuell kein Fehlerhaftes Device habe um ein List oder eine Copy fürs Forum bereit zu stellen.
