FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Jörg am 24 Dezember 2024, 14:46:59
Titel: ? HTTPMOD
Beitrag von: Jörg am 24 Dezember 2024, 14:46:59
bisher habe ich mit HTTPMOD meine PV-Anlage so ausgelesen, dass mit einer Abfrage alle Werte in Readings mit laufender Nummerierung (01-48) aufsteigend gespeichert wurden.
Beim letzten Softwarepdate der PV-Anlage wurde ein Datenpunkt irgendwo dazwischen hinzugefügt. Dadurch änderte sich natürlich die Reihenfolge der Readings.
Hier sind zwei Beispiele von 49 der ausgelesenen Daten.
http://x:xxxx@1.2.3.4:80/rest/channel/_sum/.* 120
22_...
23_accessMode  RO
23_address     _sum/ProductionActiveEnergy
23_text
23_type        LONG
23_unit        Wh_Σ
23_value       10442811
24_accessMode  RO
24_address     _sum/EssSoc
24_text        Range 0..100
24_type        INTEGER
24_unit        %
24_value       18
25_...
Daher die Frage, ist es möglich das Reading so zu ändern, dass z.B. beim Datenpunkt 24 das 24_address _sum/EssSoc ausgelesen wird und als Readingname mit dem Wert aus 24_value gesetzt wird?
Das Ergebnis sollte dann so aussehen:
_sum/EssSoc 18
Vielen Dank für die Hilfe!
VG Jörg
