ich versuche schon ne Weile mittels C# und der .net Socket-Klasse Befehle an FHEM zu schicken.
Die Verbindung wird aufgebaut aber befehlsmäßig tut sich nichts. Das Problem vermute ich bei der Authentifizierung und/oder der Befehlssyntax.
So habe ich es z.B. erfolglos versucht:
SocketClient client = new SocketClient();
string result = client.Connect("192.168.178.2", 8083);
result = client.Send("GET fhem?cmd=set+schalter+1");
Kann mir jemand noch einen Tipp geben?
Danke René
Hallo René,
fehlt da nicht ein /
result = client.Send("GET /fhem?cmd=set+schalter+1");ZitatDas Problem vermute ich bei der Authentifizierung
BasicAuth muss du voher aber noch setzen bzw. im FHEM abschalten
Ansonsten kannst du auch die Telnetverbindung verwenden.
Dirk
ich denke es wäre sinnvoller den telnet port statt dem web port für so etwas zu verwenden.
ich vermute mal du möchtest eine ascii antwort und keine html seite.
andre
Danke für Eure Tipps, haben geholfen. Bin auf Telnet gewechselt...
Der Code sieht jetzt erstmalso aus:
string result;
result = client.Connect("192.168.178.1", 7072);
result = client.Receive();
result = client.Send("password\r\n");
result = client.Send("set schalter on\r\n");
Wichtig waren auch die Zeilenenden.
Noch wichtiger waere \n statt \r zu verwenden.
Oops. Sorry, hab die \n nicht gesehen, diese verschwanden in meinem Mailrader.
