FHEM => Frontends => FHEMWEB => Thema gestartet von: Burny4600 am 25 Januar 2025, 16:54:08
Titel: [GELÖST] Frage Darstellung Formatierungen stateFormat / userReadings
Beitrag von: Burny4600 am 25 Januar 2025, 16:54:08
Ich habe eine Frage zu den Attributen stateFormat und userReadings.
Bei vielen Geräten öffnet sich die Eingabefläche mehrzeilig. Bei anderen, wie es zB. beim 98_ModbusSDM630M.pm Gerät ist, wieder nur eine kleine Fläche.
Ist das abhängig vom Modul oder muss nur eine Änderung im FHEM ausgeführt werden?
Titel: Aw: Frage Darstellung Formatierungen stateFormat / userReadings
Beitrag von: Gisbert am 25 Januar 2025, 19:16:06
Interessante Frage.
Bei meiner Fhem-Installation ist es so, dass stateFormat immer einzeilig und userReadings immer mehrzeilig dargestellt werden.
Für stateFormat und weiteren Attributen bin ich an einer mehrzeiligen Darstellung interessiert.
Viele Grüße Gisbert
Beitrag von: juemuc am 25 Januar 2025, 20:05:05
Bei stateformat hangt das von der Definition ab.
Hier ein Beispiel für eine mehrzeilige Darstellung:
measured-temp
<br>
Batterie: battery
<br>
Status: SET_POINT_MODE
Jürgen
Beitrag von: Gisbert am 25 Januar 2025, 20:24:08
Hallo juemuc,
ich glaube, dass es darum nicht geht. Klar kann man die Ausgabe durch Zeilenumbruch mehrzeilig anzeigen lassen (besser <br/> statt <br> benutzen), aber so wie ich es verstanden habe, geht es um die Eingabe, die eben nur einzeilig oder mehrzeilig angezeigt wird.
Viele Grüße Gisbert
Beitrag von: DeeSPe am 25 Januar 2025, 20:30:52
Icg glaube es geht darum:
attr <NAME> widgetOverride stateFormat:textField-long
Dan
P.S: Das kann auch in "FHEMWEB" gesetzt werden und ist dann global für die FHEMWEB-Instanz gültig.
Beitrag von: Gisbert am 25 Januar 2025, 20:43:38
Hallo Dan,
das ist die Lösung, vielen Dank.
Viele Grüße Gisbert
Beitrag von: DeeSPe am 25 Januar 2025, 21:37:08
Freut mich dass ich es richtig verstanden habe und auch eine Lösung bieten konnte.
Dan
Beitrag von: Burny4600 am 26 Januar 2025, 18:31:57
@DeeSPe
Danke. Das war genau was ich gesucht habe.
