ich habe erfolgreich die GOVEE2MQTT (https://github.com/wez/govee2mqtt) Integration in einem Docker-container ans laufen bekommen und sehe auch in der Konsole, wie er meine LEDs über das LAN-Control Interface erkennt.
Als MQTT Server habe ich meine fhem Instanz des MQTT2_FHEM_Server angegeben (incl. user/passwort). Diese Instanz nutze ich schon geraume Zeit erfolgreich für diverse Shelly Geräte.
Somit war ich auch nicht überrascht, als per autocreate ein neues MQTT2_DEVICE angelegt wurde. Verbindung funktioniert.
Da ich allerdings im Rahmen der Versuche den Docker-Container öfter neu gestartet habe, habe ich beobachtet, dass der Client govee2mqtt jedesmal ein neues autocreate triggert. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da er offenbar die client-ID jedesmal neu würfelt:
/// govee2mqtt source; geschreiben in RUST
let client = Client::with_id(
&format!("govee2mqtt/{}", uuid::Uuid::new_v4().simple()),
true,
Die Frage ist: wie gehe ich als best-practice in fhem damit um? Ich würde ungern das autocreate abschalten, gleichzeitig aber nicht bei jedem Docker-Neustart, oder Systemneustart erstmal die ids in fhem neu zu sortieren.
Dek
Zitat von: Dek am 27 Januar 2025, 16:30:47Die Frage ist: wie gehe ich als best-practice in fhem damit um?
die ClientId aus den ReadingList-Einträgen (den Teil vorne, mit dem Doppelpunkt) des bereits vorhandenen Device entfernen, ist eine.
Womit ich mich noch nie beschäftigt habe, eine feste in der MQTT2_SERVER-Definition fest anzugeben:
Zitat von: commandrefclientId <name>
set the MQTT clientId for all connections, for setups with clients creating a different MQTT-ID for each connection. The autocreate capabilities are greatly reduced in this case, and setting it requires to remove the clientId from all existing MQTT2_DEVICE readingList attributes.
Gruß Thomas
Zitat von: TomLee am 27 Januar 2025, 17:11:57die ClientId aus den ReadingList-Einträgen (den Teil vorne, mit dem Doppelpunkt) des bereits vorhandenen Device entfernen, ist eine.
Servus,
D.h. die existierende Definition funktioniert auch nach client Neustart mit neuer ID. Soweit so gut.
Es würde doch aber auch genauso wieder ein neues Device per autocreate angelegt werden, oder nicht? Kann man das autocreate per Regex auf die client ID ausschalten?
Dek
ZitatEs würde doch aber auch genauso wieder ein neues Device per autocreate angelegt werden, oder nicht?
Das passiert eben nicht wenn Du "vorne" die ClientId entfernst, zumindest meine Erfahrung/Verständnis.
Was spricht denn gegen ausprobieren, indem Du den Docker-Container einfach mal neu startest?
Hallo Thomas,
Das ich das nicht direkt ausprobiert habe, lag an dem einfachen Grund, dass ich die Nachricht auf dem Sofa gelesen habe 8) .
Ich war dann aber tatsächlich neugierig, und habe
- den docker Container gestoppt
- alle govee2mqtt devices in fhem gelöscht
- den docker Container gestartet
Das hat wie erwartet 2 MQTT2_DEVICE angelegt.
Daraufhin habe ich
- eines der beiden govee2mqtt in fhem devices gelöscht
- beim anderen aus der Readinglist nach Deinem Hinweis den ersten Teil mit ":" entfernt [A*]
Und es wurde
kein neues Device angelegt: success.
dann wurde ich mutig und habe ein eigenes Device (ohne autocreate und ohne client id im define angelegt)
define Govee2MQTT MQTT2_DEVICEDem habe ich dann die Readinglist aus [A*] gegeben und das alte autocreate Device gelöscht.
Nach einem restart des docker containers hat jetzt mein neues Device die Readings erhalten:
BIG SUCCESS.
Damit ist meine Frage vollständig beantwortet, jetzt muss ich nur noch die LEDs über MQTT geschaltet bekommen, den Status sehe ich schon mal.
Großen Dank!
Dek
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt
Du willst vermutlich noch eine bridgeRegexp definieren.
In der Tat, das will ich. Muss ich mich dann noch einlesen. Bislang war der Ansatz mit den Shelly über MQTT straight-forward. Das ist jetzt Level 2. 8)
Da ich fhem jetzt schon >10Jahre produktiv (incl. WAF*) einsetze, habe ich davor aber auch keine Angst.
Ich habe allerdings abends das Problem, dass die LED Panels bei meinem Sohn im Zimmer montiert sind, und ich nicht nach Belieben blinken lassen kann :). Muss also noch warten...
Dek
*)WAF (https://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor)
Hallo Dek, steuerst Du Dein Govee Device erfolgreich via Govee2MQTT auf einer HA-Instanz mittels MQTT FHEM<-> HA ?
Über Ratschläge und Infos wäre ich dankbar, ich bin selbst zu unfähig diese Lösung zu bauen, glaube ich.
Soweit ich das verstehe ist hier kein HA im Spiel, nur dieses hier: https://github.com/wez/govee2mqtt
Das stellt direkt MQTT bereit. Es ist natürlich primär dazu gedacht, dass man es mit HA nutzt, aber dank MQTT funktioniert das auch in FHEM, ohne ein dazwischengeschaltetes HA.
Habs verstanden, augenscheinlich läuft das Tool bei mir erfolgreich in einem Docker-Container. Ich habe als MQTT-Server meine FHEM-Instant samt user+PW angegeben, anschließend wurde ein MQTT2_DEVICE von einem Goovee Gerät automatisch erstellt. Allerdings aktualisieren sich die Readings nicht und es gibt noch keine Option, aus FHEM heraus etwas aktiv in Richtung Govee zu kommunizieren. Muss ich mal rauskriegen, was alles an Schritten noch zu tun ist.
Zitat von: Dracolein am 22 Januar 2026, 19:42:00Muss ich mal rauskriegen, was alles an Schritten noch zu tun ist
Zitat von: Beta-User am 27 Januar 2025, 21:17:52https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt
Da sollte auch in etwa stehen, wie setList einzurichten ist. Ansonsten einfach in die Datei mit den gaaaanz vielen Beispielen schauen (mqtt2.template) und sich da inspirieren lassen.
korrekt, da ist kein HA im Spiel. Ich nutze direkt die MQTT-Messages. Um den Status zu aktualisieren, und auch zu schalten, hat es mir geholfen mal die HA-autodiscovery-Nachricht von govee2mqtt im mqtt-explorer anzuschauen + Referenz LAN API (https://app-h5.govee.com/user-manual/wlan-guide). Dann ein wenig setlist und readinglist bauen, dann klappt's. Ich kann die Geräte erfolgreich an/ab/farbig schalten, lediglich die Effekte bei den hex-glide panels funktionieren nicht. Das ist aber wohl dem Umstand geschuldet, dass das nicht in der offiziellen LAN API (https://app-h5.govee.com/user-manual/wlan-guide) von govee vorgesehen ist, sondern über ein reverse-engineered Ansatz implemtiert ist, der bei meinem Gerät nicht den gewünschten Effekt hat.
Wärst Du so freundlich und teilst Deine Fhem-seitige Lösung?
Klar,
Geht vermutlich eleganter, aber läuft:
Setlist:
brightness:colorpicker,BRI,0,1,255 gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"state":"ON","brightness":"$EVTPART1"}
hsv:colorpicker,HSV {$EVTPART1=~/(..)(..)(..)/;my ($r,$g,$b) = Color::hsv2rgb(hex($1)/255,hex($2)/255,hex($3)/255);Log3 "nothing", 1, "H:$1 S:$2 V:$3 R:$r G:$g B:$b";{"gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {\"color $EVTPART1\":{\"b\":".int($b*255).",\"g\":".int($g*255).",\"r\":".int($r*255)."},\"color_mode\":\"rgb\",\"state\":\"ON\"}"}}
ct:colorpicker,CT,200,10,900 gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"color_mode":"color_temp","state":"ON","color_temp":$EVTPART1}
RED:noArg gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"brightness":100,"color":{"b":0,"g":0,"r":255},"color_mode":"rgb","effect":null,"state":"ON"}
GREEN:noArg gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"brightness":100,"color":{"b":0,"g":255,"r":0},"color_mode":"rgb","effect":null,"state":"ON"}
BLUE:noArg gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"brightness":100,"color":{"b":255,"g":0,"r":0},"color_mode":"rgb","effect":null,"state":"ON"}
WHITE:noArg gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"brightness":100,"color":{"b":255,"g":255,"r":255},"color_mode":"rgb","effect":null,"state":"ON"}
rgb:colorpicker,RGB {$EVTPART1=~/(..)(..)(..)/;{"gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {\"brightness\":100,\"color\":{\"b\":".hex($3).",\"g\":".hex($2).",\"r\":".hex($1)."},\"color_mode\":\"rgb\",\"effect\":null,\"state\":\"ON\"}"}}
on:noArg gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"state":"ON"}
off:noArg gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {"state":"OFF"}
effect:select,Aurora,Awaken#A,Awaken#B,Awaken#C,Birthday,Breathe,Christmas,Colorful,Crawl,Dance#Party,Disco,Dreamland,Dreamlike,Easter,Energetic,Father's#Day,Fire,Flow,Flower#Field,Forest,Intersection,Kaleidoscope,Leisure,Meditation,Mother's#Day,Movie,Night#Light,Ocean,Optimistic,Poker,Rainbow,Raining,Refreshing,Ripple,Romantic,Siren,Soothing,Stacking,Star,Starry#Sky,Sunset#Glow,Sweet,Valentine's#Day,White#Light {$EVENT=~/([^ ]*) (.*)/;"gv2mqtt/light/5047CF353335512C/command {\"effect\":\"".$2."\",\"state\":\"ON\"}"}
Readinglist:
gv2mqtt/sensor/sensor-5047CF353335512C-gv2mqtt-status/attributes:.* { json2nameValue($EVENT) }
gv2mqtt/sensor/sensor-5047CF353335512C-gv2mqtt-status/state:.* Reading_state
gv2mqtt/light/5047CF353335512C/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
Gruss Dek
Setlist:
Readinglist:
Gruss Dek
Ich danke. Ein wenig chatGPT, ein wenig Grok und Claude, nun läuft auch alles bei mir. Kleiner Tip zu Deiner Setlist, der "Brightness" Eintrag dürfte nicht klappen, hier meine Korrektur:
brightness:slider,0,1,100 gv2mqtt/light/DEINEGERÄTEID/command {"state":"ON","brightness":$EVTPART1}Was mir jetzt noch fehlt ist eine Art smoother Fader beim Zustandswechsel, wie es die Goovee-App und Homekit werksseitig bereits tun.
Hier wird aktuell "hart" die Helligkeit verändert, das sieht nicht sexy aus.
ZitatWas mir jetzt noch fehlt ist eine Art smoother Fader beim Zustandswechsel, wie es die Goovee-App und Homekit werksseitig bereits tun.
Einfach mal ins Blaue, evtl. mit
transition?
{"state":"ON","brightness":$EVTPART1, "transition": 5}
Um mir selbst zu antworten,
Zitat{"state":"ON","brightness":$EVTPART1, "transition": 5}
hatte ich erfolglos probiert und dann die KI befragt, rausgekullert sind 2 notify_devices als workaround:
defmod notify_GoveeNeonEG_SmoothDim notify GoveeNeonEG:set:brightness.* { \
my $target = int($EVTPART1);; \
my $steps = 12;; \
my $duration = 3;; \
my $delay = $duration / $steps;; \
my $current = int(ReadingsVal("GoveeNeonEG", "brightness", 50));; \
my $stepsize = ($target - $current) / $steps;; \
for (my $i = 1;; $i <= $steps;; $i++) \
my $new = int($current + $i * $stepsize + 0.5);;\
$new = 0 if $new < 0;; $new = 100 if $new > 100;; \
InternalTimer(gettimeofday() + $i * $delay, sub { fhem("set GoveeNeonEG brightness $new") }, "smoothdim_".time()."_".$i);; } \
defmod notify_GoveeNeonEG_SmoothONOFF notify GoveeNeonEG:set:(on|off).* { \
my $target = ($EVTPART0 eq "on" ? 100 : 0);; \
my $steps = 10;; \
my $duration = 2;; \
my $new = int($current + $i * $stepsize + 0.5);; \
InternalTimer(gettimeofday() + $i * $delay, sub { fhem("set GoveeNeonEG brightness $new") }, "smooth_onoff_".time()."_".$i);; } \
Damit klappt das nun ganz hervorragend.
Eine Frage zu Govee2MQTT hätte ich noch an Euch: Seid Ihr im Stande, einen DIY-Effekt (gebaut in der Govee App) via Govee2mqtt zu aktivieren?
Falls ja, wie :o 8)
