Hi All
vielleicht einer der Experten Rat
komme einfach nicht weiter
habe mit https://heinz-otto.blogspot.com/2017/08/raspberry-ausschalten-mit-fhem.html#:~:text=Wenn%20man%20in%20der%20FHEM,der%20Raspberry%20jetzt%20neu%20starten.
bei einem anderen PI die Rechte schon mal vergeben und funktioniert :)
jetzt habe einen neuen PI aufgesetzt und komme einfach nicht auf den Fehler
unter etc/sudoers.d
folgenden Code implementiert
CodeAuswählen
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
CodeAuswählen
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 1. Feb 18:22 .
drwxr-xr-x 72 root root 4,0K 1. Feb 17:29 ..
-r--r----- 1 root root 124 1. Feb 18:51 010_pi-nopasswd
im log
sh: 1: sudo: not found
kann mir einer von den experten vielleicht weiter helfen...
vielen Dank
Zitat von: Schneewa am 01 Februar 2025, 19:22:17sh: 1: sudo: not found
du hast sudo nicht :)
Zitat von: Schneewa am 01 Februar 2025, 19:22:17einen neuen PI aufgesetzt
mit welchen System? Das passiert u.U. wenn man ein root Passwort bei der Installation vergibt.
Wenn ich richtig liege: Als root ausführen
apt install sudoDen Doppelpost habe ich geschlossen.
Hi Otto
Vielen Dank für die schnelle und richtige Antwort :)
apt install sudo
Zitat von: Schneewa am 01 Februar 2025, 19:22:17fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Ist zwar in meinem Artikel nicht explizit erwähnt, aber das baut ein unnötiges Sicherheitsrisiko ein! Mach es lieber so wie ich es beschrieben habe.
Wenn man den User fhem einfach alles im System machen lässt, ist das aus meiner Sicht ein schwerer Konfigurationsfehler!
