Hallöchen,
ich hab mal eine kurze Frage bezüglich des ASC Moduls und eines Neustarts:
Wenn ich einen Neustart von FHEM auslöse (egal in welcher Form auch immer - auch direkt aus FHEM heraus - so dass alles gespeichert werden sollte) fahren am gleichen Abend die Rollos nicht runter. D.h. im Device wird das Rollo als herunter gefahren angezeigt, tatsächlich sind diese es nicht.
An der Definition etc, kann es nicht liegen, weil ALLES so funktioniert wie es soll. Lediglich die Timer nicht, nach einem Neustart
Wenn ich jetzt nach dem Neustart ein
set AUTO_RolloSteuerung renewAllTimer
und
set AUTO_RolloSteuerung createNewNotifyDev
absetze, funktionieren Abends alle Rollos wieder ohne weiterers zutun. Nun habe ich gedacht, ich bin mal schlau und setze es einfach in mein notify rein, dass mich über einen Neustart informiert (falls einer ohne mein Wissen stattfindet) und hab diesen dann um die beiden o.g. Befehle ergänzt:
define noti_SYS_ALL_reboot notify global:INITIALIZED set dev_SYS_MSG_Bot message FHEM wurde neu gestartet;; set AUTO_RolloSteuerung renewAllTimer;; set AUTO_RolloSteuerung createNewNotifyDev;;
attr noti_SYS_ALL_reboot DbLogExclude .*
attr noti_SYS_ALL_reboot alias Neustart Push-MSG
attr noti_SYS_ALL_reboot devStateIcon inactive:icons8-delete .*:icons8-checkmark
attr noti_SYS_ALL_reboot group PushMSG
attr noti_SYS_ALL_reboot icon system_fhem_reboot
attr noti_SYS_ALL_reboot room System->Auto-Settings
# DEF global:INITIALIZED set dev_SYS_MSG_Bot message FHEM wurde neu gestartet; set AUTO_RolloSteuerung renewAllTimer; set AUTO_RolloSteuerung createNewNotifyDev;
# FUUID 5caa20f1-f33f-8d79-3342-426fb763d3fe7649
# NAME noti_SYS_ALL_reboot
# NOTIFYDEV global
# NR 82
# NTFY_ORDER 50-noti_SYS_ALL_reboot
# REGEXP global:INITIALIZED
# STATE 2025-01-30 17:53:03
# TYPE notify
# READINGS:
# 2025-01-31 12:59:44 state active
# 2025-01-30 17:53:03 triggeredByDev global
# 2025-01-30 17:53:03 triggeredByEvent INITIALIZED
setstate noti_SYS_ALL_reboot 2025-01-30 17:53:03
setstate noti_SYS_ALL_reboot 2025-01-31 12:59:44 state active
setstate noti_SYS_ALL_reboot 2025-01-30 17:53:03 triggeredByDev global
setstate noti_SYS_ALL_reboot 2025-01-30 17:53:03 triggeredByEvent INITIALIZED
Leider ohne Erfolg.... Wenn ich danach nicht manuell das Ganze mache, funktioniert es leider nicht.
Hab ich nen kleinen Bug gefunden (der so nur bei mir zum Vorschein kommt) Oder wie lösen es alle anderen?
Bsphaft eines der Rollos, sie sind alle gleich eingerichet +- ein paar Einstellungen:
define Rollo_EG_FL ROLLO
attr Rollo_EG_FL userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollo_EG_FL ASC 1
attr Rollo_EG_FL ASC_Antifreeze off
attr Rollo_EG_FL ASC_Antifreeze_Pos 85
attr Rollo_EG_FL ASC_AutoAstroModeEvening none
attr Rollo_EG_FL ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
attr Rollo_EG_FL ASC_AutoAstroModeMorning none
attr Rollo_EG_FL ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
attr Rollo_EG_FL ASC_BlockingTime_afterManual 1200
attr Rollo_EG_FL ASC_BlockingTime_beforeDayOpen 3600
attr Rollo_EG_FL ASC_BlockingTime_beforeNightClose 3600
attr Rollo_EG_FL ASC_Closed_Pos 100
attr Rollo_EG_FL ASC_ComfortOpen_Pos 20
attr Rollo_EG_FL ASC_Down astro
attr Rollo_EG_FL ASC_Drive_Delay -1
attr Rollo_EG_FL ASC_Drive_DelayStart -1
attr Rollo_EG_FL ASC_GuestRoom none
attr Rollo_EG_FL ASC_LockOut off
attr Rollo_EG_FL ASC_LockOut_Cmd none
attr Rollo_EG_FL ASC_Mode_Down always
attr Rollo_EG_FL ASC_Mode_Up always
attr Rollo_EG_FL ASC_Open_Pos 0
attr Rollo_EG_FL ASC_Partymode off
attr Rollo_EG_FL ASC_Pos_Reading pct
attr Rollo_EG_FL ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose -1
attr Rollo_EG_FL ASC_PrivacyDown_Pos 50
attr Rollo_EG_FL ASC_Roommate_Device none
attr Rollo_EG_FL ASC_Roommate_Reading state
attr Rollo_EG_FL ASC_Shading_InOutAzimuth 105:255
attr Rollo_EG_FL ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
attr Rollo_EG_FL ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
attr Rollo_EG_FL ASC_Shading_Mode off
attr Rollo_EG_FL ASC_Shading_Pos 90
attr Rollo_EG_FL ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 35000:20000
attr Rollo_EG_FL ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
attr Rollo_EG_FL ASC_Time_Down_Early 19:00
attr Rollo_EG_FL ASC_Time_Down_Late 21:00
attr Rollo_EG_FL ASC_Time_Up_Early 07:29
attr Rollo_EG_FL ASC_Time_Up_Late 09:00
attr Rollo_EG_FL ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
attr Rollo_EG_FL ASC_Up astro
attr Rollo_EG_FL ASC_Ventilate_Pos 70
attr Rollo_EG_FL ASC_Ventilate_Window_Open on
attr Rollo_EG_FL ASC_WiggleValue 5
attr Rollo_EG_FL ASC_WindowRec none
attr Rollo_EG_FL ASC_WindowRec_subType twostate
attr Rollo_EG_FL DbLogExclude .*
attr Rollo_EG_FL alias Rollo Garderobe
attr Rollo_EG_FL automatic-enabled on
attr Rollo_EG_FL cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Rollo_EG_FL devStateIcon read1.drive-up:rc_UP@red:stop .*read1..*:rc_UP@green:open read2.open:fts_shutter_10@green:stop read2..*10:fts_shutter_10@Crimson:stop read2..*20:fts_shutter_20@Crimson:stop read2..*30:fts_shutter_30@Crimson:stop read2..*40:fts_shutter_40@Crimson:stop read2.(.*50|half):fts_shutter_50@Crimson:stop read2..*60:fts_shutter_60@Crimson:stop read2..*70:fts_shutter_70@Crimson:stop read2..*80:fts_shutter_80@Crimson:stop read2..*90:fts_shutter_90@Crimson:stop read2.closed:fts_shutter_100@Crimson:stop read2.drive.*:fts_shutter@Crimson:stop read3.drive-down:rc_DOWN@red:stop read3..*:rc_DOWN@SandyBrown:closed
attr Rollo_EG_FL event-on-change-reading .*
attr Rollo_EG_FL event-on-update-reading state, ASC_ShadingMessage, ASC_Shading_WaitingPeriod, ASC_ShuttersLastDrive,pct
attr Rollo_EG_FL group Rollo
attr Rollo_EG_FL rl_autoStop 0
attr Rollo_EG_FL rl_blockMode none
attr Rollo_EG_FL rl_commandDown set dev_Rollo_EG_GARD close
attr Rollo_EG_FL rl_commandStop set dev_Rollo_EG_GARD stop
attr Rollo_EG_FL rl_commandUp set dev_Rollo_EG_GARD open
attr Rollo_EG_FL rl_excessBottom 2
attr Rollo_EG_FL rl_excessTop 1
attr Rollo_EG_FL rl_resetTime 2
attr Rollo_EG_FL rl_secondsDown 20
attr Rollo_EG_FL rl_secondsUp 30
attr Rollo_EG_FL rl_switchTime 3
attr Rollo_EG_FL rl_type normal
attr Rollo_EG_FL room Flur
attr Rollo_EG_FL stateFormat <pre>\
read1:state\
read2:state\
read3:state\
</pre>
attr Rollo_EG_FL webCmd pct:
# FUUID 63ce8f21-f33f-6adc-a66b-89ae15fb89135a37
# NAME Rollo_EG_FL
# NR 262
# STATE <pre>
#read1:open
#read2:open
#read3:open
#</pre>
# TYPE ROLLO
# eventCount 20
# stoptime 1738478059
# READINGS:
# 2023-01-23 16:08:24 ASC_Enable on
# 2025-01-17 16:33:43 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
# 2025-02-02 07:34:19 ASC_ShuttersLastDrive day open
# 2025-02-02 07:33:44 ASC_Time_DriveDown 02.02.2025 - 19:00
# 2025-02-02 07:33:44 ASC_Time_DriveUp 03.02.2025 - 07:32
# 2025-01-30 17:53:06 associatedWith AUTO_RolloSteuerung
# 2025-02-02 07:33:44 command pct-0
# 2025-02-02 07:33:44 desired_pct 0
# 2025-02-02 07:33:44 drive-type modul
# 2025-02-02 07:33:44 last_drive drive-up
# 2025-02-02 07:34:19 pct 0
# 2025-02-02 07:34:19 state open
setstate Rollo_EG_FL <pre>\
read1:open\
read2:open\
read3:open\
</pre>
setstate Rollo_EG_FL 2024-10-30 11:02:36 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.99.10 1
setstate Rollo_EG_FL 2023-01-23 16:08:24 ASC_Enable on
setstate Rollo_EG_FL 2025-01-17 16:33:43 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:34:19 ASC_ShuttersLastDrive day open
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:33:44 ASC_Time_DriveDown 02.02.2025 - 19:00
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:33:44 ASC_Time_DriveUp 03.02.2025 - 07:32
setstate Rollo_EG_FL 2025-01-30 17:53:06 associatedWith AUTO_RolloSteuerung
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:33:44 command pct-0
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:33:44 desired_pct 0
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:33:44 drive-type modul
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:33:44 last_drive drive-up
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:34:19 pct 0
setstate Rollo_EG_FL 2025-02-02 07:34:19 state open
Lösche bitte einmal das ASC Device und kontrolliere das alle Attribute und readings welche von ASC in den Rollo Devices gelöscht wurden.
Danach speichern und Neustart. Dann das ASC neu anlegen und NUR die Attribute setzen welche im Wert von den ASC defaults abweichen. Wenn Du nicht weißt was ein Attribut bedeutet oder macht setze es einfach nicht. Und dann mal schauen was passiert.
Zitat von: CoolTux am 02 Februar 2025, 18:13:25Lösche bitte einmal das ASC Device und kontrolliere das alle Attribute und readings welche von ASC in den Rollo Devices gelöscht wurden.
Hujj das wird ne böse Aufgabe - weiss jetzt schon, dass danach die hälfte nicht geht ;D
Aber ich bin mal mutig und werde berichten
Da weiss ich nun leider auch, warum ich Angst hatte davor, das auszuführen :-\
Die Zeiten etc teste ich heute Abend / morgen Früh und am WE.
Aber beim ersten Versuch funktioniert die Ventilate Funktion an dem Fenster schon mal nicht..... Eine Idee woran es liegt ? (Ging vorher eben mit diesen Parametern)
Im Debug Log ist zu dem Zeitpunkt folgendes zu sehen:
ASC_DEBUG!!! 2025.02.03 17:26:52 - FnIsDay: Rollo_OG_SZ_01 Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2025.02.03 17:27:04 - EventProcessingWindowRec: Rollo_OG_SZ_01 - RECEIVED EVENT: state: open - IDENTIFIED EVENT: open - STORED EVENT: open
ASC_DEBUG!!! 2025.02.03 17:27:04 - EventProcessingWindowRec: Rollo_OG_SZ_01 - HOMEMODE: none QueryShuttersPosWinRecTilted: QueryShuttersPosWinRecComfort:
define Rollo_OG_SZ_01 ROLLO
attr Rollo_OG_SZ_01 userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC 1
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_BrightnessSensor Wetterstation:luminosity
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Down time
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Mode_Down always
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Mode_Up off
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Pos_Reading position
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 3600
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_PrivacyDown_Pos 85
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Shading_InOutAzimuth 265:320
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Shading_MinMax_Elevation 5
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Shading_Mode always
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Shading_Pos 70
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 35000:15000
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Shading_WaitingPeriod 600
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_TempSensor dev_SYS_wetter_ext:temperature
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Time_Down_Early 20:30
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Time_Down_Late 23:30
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Time_Up_Early 09:00
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Time_Up_Late 10:00
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Time_Up_WE_Holiday 14:30
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Ventilate_Pos 40
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_Ventilate_Window_Open on
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_WindowRec TK_OG_SZ_fenster1
attr Rollo_OG_SZ_01 ASC_WindowRec_subType twostate
attr Rollo_OG_SZ_01 DbLogExclude .*
attr Rollo_OG_SZ_01 alias SZ Rollo 1
attr Rollo_OG_SZ_01 cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
attr Rollo_OG_SZ_01 devStateIcon read0.closed:fts_shutter@green:half read0.half:fts_shutter@orange:closed read0.drive.*:fts_shutter@red:stop read0..*:fts_shutter read1.drive-up:rc_UP@red:stop .*read1..*:rc_UP@green:open read2.open:fts_shutter_10@green:stop read2..*10:fts_shutter_10@Crimson:stop read2..*20:fts_shutter_20@Crimson:stop read2..*30:fts_shutter_30@Crimson:stop read2..*40:fts_shutter_40@Crimson:stop read2.(.*50|half):fts_shutter_50@Crimson:stop read2..*60:fts_shutter_60@Crimson:stop read2..*70:fts_shutter_70@Crimson:stop read2..*80:fts_shutter_80@Crimson:stop read2..*90:fts_shutter_90@Crimson:stop read2.closed:fts_shutter_100@Crimson:stop read2.drive.*:fts_shutter@Crimson:stop read3..*:rc_DOWN@grey:closed read3.drive-down:rc_DOWN@red:stop
attr Rollo_OG_SZ_01 event-on-change-reading .*
attr Rollo_OG_SZ_01 group Fenster
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_autoStop 0
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_blockMode none
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_commandDown set dev_SZ_01_02_Rollo POWER1 off;; set dev_SZ_01_02_Rollo POWER2 on
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_commandStop set dev_SZ_01_02_Rollo POWER2 off;; set dev_SZ_01_02_Rollo POWER1 off;;
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_commandUp set dev_SZ_01_02_Rollo POWER2 off;; set dev_SZ_01_02_Rollo POWER1 on
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_excessBottom 1
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_excessTop 1
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_resetTime 3
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_secondsDown 15
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_secondsUp 14
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_switchTime 2
attr Rollo_OG_SZ_01 rl_type normal
attr Rollo_OG_SZ_01 room Verbindungen->Nicht gelistete Geräte
attr Rollo_OG_SZ_01 sortby 10
attr Rollo_OG_SZ_01 stateFormat <pre>\
read1:state\
read2:state\
read3:state\
</pre>
attr Rollo_OG_SZ_01 verbose 5
attr Rollo_OG_SZ_01 webCmd :pct
attr Rollo_OG_SZ_01 widgetOverride pct:slider,0,1,100
# FUUID 63eb9eb9-f33f-6adc-cc2f-349a8fd019b74ac3
# FVERSION 44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18436/2019-01-27
# NAME Rollo_OG_SZ_01
# NR 269
# STATE <pre>
#read1:closed
#read2:closed
#read3:closed
#</pre>
# TYPE ROLLO
# eventCount 10
# stoptime 1738597786
# READINGS:
# 2025-02-03 15:57:56 ASC_Enable on
# 2025-02-03 17:20:48 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
# 2025-02-03 16:51:10 ASC_Time_DriveDown 03.02.2025 - 20:30
# 2025-02-03 16:51:10 ASC_Time_DriveUp 04.02.2025 - 09:00
# 2025-02-03 16:51:10 ASC_Time_PrivacyDriveDown 03.02.2025 - 19:30
# 2025-02-03 16:10:45 associatedWith AUTO_RolloSteuerung,none
# 2025-02-03 16:49:26 command closed
# 2025-02-03 16:49:26 desired_pct 100
# 2025-02-03 16:49:26 drive-type modul
# 2025-02-03 16:49:26 last_drive drive-down
# 2025-02-03 16:49:46 pct 100
# 2025-02-03 16:49:46 state closed
setstate Rollo_OG_SZ_01 <pre>\
read1:closed\
read2:closed\
read3:closed\
</pre>
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:10:48 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.99.10 1
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 15:57:56 ASC_Enable on
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 17:20:48 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:51:10 ASC_Time_DriveDown 03.02.2025 - 20:30
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:51:10 ASC_Time_DriveUp 04.02.2025 - 09:00
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:51:10 ASC_Time_PrivacyDriveDown 03.02.2025 - 19:30
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:10:45 associatedWith AUTO_RolloSteuerung,none
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:49:26 command closed
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:49:26 desired_pct 100
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:49:26 drive-type modul
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:49:26 last_drive drive-down
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:49:46 pct 100
setstate Rollo_OG_SZ_01 2025-02-03 16:49:46 state closed
Vielen Dank
Andreas
Kannst Du bitte einmal ein list vom Rollodevice und vom ASC Device geben. Bitte kein raw
OT:
Das scheint ein Tasmota-ESP zu sein, der die Relays schaltet. Warum nutzt du nicht direkt die Shutter-Funktionalität, die Tasmota selbst bietet?
Zitat von: CoolTux am 03 Februar 2025, 17:51:43Kannst Du bitte einmal ein list vom Rollodevice und vom ASC Device geben. Bitte kein raw
Rollo device
NAME Rollo_OG_SZ_01
NR 269
STATE <pre>
read1:pct-20
read2:pct-20
read3:pct-20
</pre>
TYPE ROLLO
eventCount 16
stoptime 1738600306
2025-02-03 18:10:49 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
2025-02-03 17:31:38 command stop
2025-02-03 17:31:38 desired_pct 21.4285714285714
2025-02-03 17:31:27 drive-type modul
2025-02-03 17:31:27 last_drive drive-up
2025-02-03 17:31:38 pct 21.4285714285714
2025-02-03 17:31:38 state pct-20
ASC 1
ASC_Down time
ASC_Mode_Up off
ASC_Shading_Pos 70
DbLogExclude .*
alias SZ Rollo 1
group Fenster
rl_autoStop 0
rl_blockMode none
rl_commandDown set dev_SZ_01_02_Rollo POWER1 off; set dev_SZ_01_02_Rollo POWER2 on
rl_commandStop set dev_SZ_01_02_Rollo POWER2 off; set dev_SZ_01_02_Rollo POWER1 off;
rl_commandUp set dev_SZ_01_02_Rollo POWER2 off; set dev_SZ_01_02_Rollo POWER1 on
rl_excessBottom 1
rl_excessTop 1
rl_resetTime 3
rl_secondsDown 15
rl_secondsUp 14
rl_switchTime 2
rl_type normal
sortby 10
stateFormat <pre>
read1:state
read2:state
read3:state
</pre>
ASC device
FUUID 67a0d8a0-f33f-73c9-a570-3b388037a441f76e
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.99.10-s29226/2024-10-12
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME AUTO_RolloSteuerung
NOTIFYDEV AUTO_RolloSteuerung,Rollo_EG_BAD,Rollo_EG_FL,Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou,Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02,TK_EG_WZ_tuer_weit,TK_OG_SZ_fenster1,TK_OG_SZ_fenster2,Wetterstation,dev_Astro,dev_EG_BD_LUX,dum_Wetterstation_rain,global
NR 358
NTFY_ORDER 51-AUTO_RolloSteuerung
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.99.10
eventCount 105
OLDREADINGS:
2025-02-03 16:26:32 Rollo_EG_BAD_nextAstroTimeEvent 03.02.2025 - 19:00
2025-02-03 16:25:57 Rollo_EG_FL_nextAstroTimeEvent 03.02.2025 - 19:00
2025-02-03 17:59:38 Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster_nextAstroTimeEvent 04.02.2025 - 07:30
2025-02-03 17:59:38 Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg_nextAstroTimeEvent 04.02.2025 - 07:30
2025-02-03 17:59:38 Rollo_EG_WZ_MAR_markise_nextAstroTimeEvent 04.02.2025 - 07:30
2025-02-03 17:59:38 Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou_nextAstroTimeEvent 04.02.2025 - 07:30
2025-02-03 17:59:38 Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer_nextAstroTimeEvent 04.02.2025 - 07:30
2025-02-03 16:47:47 Rollo_OG_SZ_01_nextAstroTimeEvent 03.02.2025 - 20:30
2025-02-03 16:49:13 Rollo_OG_SZ_02_nextAstroTimeEvent 03.02.2025 - 20:50
2025-02-03 16:07:40 ascEnable on
2025-02-03 16:50:25 controlShading on
2025-02-03 16:10:44 hardLockOut off
2025-02-03 16:10:44 room_Bad_EG Rollo_EG_BAD
2025-02-03 16:10:44 room_Flur Rollo_EG_FL
2025-02-03 16:10:44 room_Verbindungen-_Nicht_gelistete_Geraete Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster,Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg,Rollo_EG_WZ_MAR_markise,Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou,Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer,Rollo_OG_SZ_01,Rollo_OG_SZ_02
2025-02-03 16:10:44 selfDefense off
2025-02-03 17:59:38 state created new drive timer
2025-02-03 16:10:44 sunriseTimeWeHoliday off
2025-02-03 17:59:38 timestamp 1738601978.25446
2025-02-03 16:10:44 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
Rollo_EG_BAD
Rollo_EG_FL
Rollo_OG_SZ_01
Rollo_OG_SZ_02
monitoredDevs:
Rollo_EG_BAD:
Rollo_EG_FL:
Rollo_EG_WZ_JALOU_fenster:
Rollo_EG_WZ_JALOU_winterg:
Rollo_EG_WZ_MAR_markise:
Rollo_EG_WZ_MAR_markise ASC_ExternalTrigger
Rollo_EG_WZ_terrasse_jalou:
Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer:
Rollo_OG_SZ_01:
Rollo_OG_SZ_02:
TK_EG_WZ_tuer_weit:
Rollo_EG_WZ_terrasse_tuer ASC_WindowRec
TK_OG_SZ_fenster1:
TK_OG_SZ_fenster2:
Rollo_OG_SZ_02 ASC_WindowRec
Wetterstation:
AUTO_RolloSteuerung ASC_windSensor
Rollo_EG_WZ_MAR_markise ASC_BrightnessSensor
Rollo_OG_SZ_02 ASC_BrightnessSensor
dev_Astro:
AUTO_RolloSteuerung ASC_twilightDevice
dev_EG_BD_LUX:
Rollo_EG_BAD ASC_BrightnessSensor
dum_Wetterstation_rain:
AUTO_RolloSteuerung ASC_rainSensor
ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_expert 1
ASC_rainSensor dum_Wetterstation_rain:regen 1:1 0:1800
ASC_tempSensor dev_SYS_wetter_ext:temperature
ASC_twilightDevice dev_Astro
ASC_windSensor Wetterstation:wind_gust_calc
DbLogExclude .*
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room System->Rollosteuerung
userReadings timestamp:.* { time() }
Wenn ich noch was anderes machen soll, sag bescheid bitte bescheid 😉
Ist korrekt, das ist so etwas. Allerdings ein 4ch device, das 2 Rollos steuert. Die Relais sind manuell gegeneinander verriegelt.
Außerdem wollte ich damals (als ich es eingestellt habe, hatte ich auch noch homematic aktoren) nicht auf diversen Plattformen die Einstellungen haben, sondern zentral (in dem Fall über asc)
Zitat von: flummy1978 am 03 Februar 2025, 18:39:51Zitat von: Beta-User am 03 Februar 2025, 17:57:57OT:
Tasmota kann bequem mehrere shutter auf einem ESP - auch hardwaremäßig (!) gegeneinander verriegelt.
"split"-Devices sind imo genauso mit ASC steuerbar wie jetzt deine ROLLO-Instanzen.
Kurz: ich verstehe deine Logik nicht.
Probiere mal bitte ob Ventilate geht.
Zitat von: flummy1978 am 03 Februar 2025, 17:30:30Aber beim ersten Versuch funktioniert die Ventilate Funktion an dem Fenster schon mal nicht..... Eine Idee woran es liegt ? (Ging vorher eben mit diesen Parametern)
Zitat von: CoolTux am 03 Februar 2025, 19:52:19Probiere mal bitte ob Ventilate geht.
Das ist ja das was ich meinte, was eben nicht geht?
oder missverstehe ich da etwas? 🤔
Zitat von: Beta-User am 03 Februar 2025, 19:07:22Tasmota kann bequem mehrere shutter auf einem ESP......
.....Kurz: ich verstehe deine Logik nicht.
Das war mir so nicht bewusst. Möglich ist jedoch auch, dass es damals nicht ging, als ich es eingerichtet habe. Die Rollo Devices existieren in der Form schon einige Jahre.
Aber dennoch: Wenn du so explizit drauf hinweist, dann wirst du eine Idee haben, warum es schlimm / falsch oder schlicht unlogisch ist es so zu belassen?
Bin über jede Info oder Hinweis dankbar, also natürlich auch in diesem Fall 😊
Andreas
Zitat von: flummy1978 am 04 Februar 2025, 06:20:17Zitat von: flummy1978 am 03 Februar 2025, 17:30:30Aber beim ersten Versuch funktioniert die Ventilate Funktion an dem Fenster schon mal nicht..... Eine Idee woran es liegt ? (Ging vorher eben mit diesen Parametern)
Laut Deinen Einstellungen sollte es gehen. Fahren die Rollos denn generell? Also zu den Morgen und Abendzeiten zum Beispiel?
Zitat von: flummy1978 am 04 Februar 2025, 06:27:58Möglich ist jedoch auch, dass es damals nicht ging, als ich es eingerichtet habe.
Das gibt es erst seit Version 11 oder so, kann also gut sein. Das war der eigentliche Grund, warum ich das überhaupt erwähnt hatte.
Zitat von: flummy1978 am 04 Februar 2025, 06:27:58Aber dennoch: Wenn du so explizit drauf hinweist, dann wirst du eine Idee haben, warum es schlimm / falsch oder schlicht unlogisch ist es so zu belassen?
Wenn das mit ROLLO gut funktioniert, ist ja alles ok, es ist nicht "falsch", das mit FHEM zu lösen.
Nach meiner eigenen Erfahrung (allerdings mit Homematic und ZWave) ist es "einfacher" und akkurater, wenn die MCU am Aktor die Timings überwacht. Sofern der ESP sauber läuft, würde ich annehmen, dass das auch bei Tasmota so ist.
Irritierend fand ich nur die Argumentation bzgl. ASC ;) .
Zitat von: CoolTux am 04 Februar 2025, 07:22:03Laut Deinen Einstellungen sollte es gehen. Fahren die Rollos denn generell? Also zu den Morgen und Abendzeiten zum Beispiel?
Genau das ist ja das was ich oben meinte mit "mit diesen Parametern, ist es vorher gefahren". Also händisch fährt das Rollo genauso wie es gestern Abend auch zu gefahren ist. Morgens fährt es nicht automatisch (Schichtbedingt liegt da manchmal jemand noch um 12 - daher nur manuell)
Aber ich kann es nochmal (mit anderen Ergänzungen?) heute nachmittag noch mal testen. Bin grad noch auf der arbeit...
Folgendes ist mir eben doch aufgefallen
Also morgens kann es auch nicht automatisch fahren da Up auf Off steht. ASC_Mode_Up off
Außerdem steht ASC_Pos_Reading position aber Du hast kein Reading position. Da sollte wohl pct stehen.
Zitat von: CoolTux am 04 Februar 2025, 14:56:36Folgendes ist mir eben doch aufgefallen
Ich hatte vorhin schon angefangen zu schreiben, als ich nach Hause bin, wurde jedoch noch abgelenkt. In der Zwischenzeit kam Deine Antwort. Also ... ASC_Mode_Up Off ist korrekt - weil das die Schlafzimmer Fenster sind, die jedoch automatisch NIE fahren sollten.
ARgggghhhssss
ASC_Pos_Reading Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war damals schon mal das Problem :-\ Ventilate funktioniert also wie es soll - Tut mir leid. Das kann man(n) wohl schnell übersehen, dass es kein Standard Wert ist.
Aber mir ist auch folgendes aufgefallen:
Zitat von: flummy1978 am 04 Februar 2025, 09:11:02Also händisch fährt das Rollo genauso wie es gestern Abend auch zu gefahren ist
Soweit korrekt - bin vorhin nach Hause gekommen und muss leider feststellen, dass unten die Rollos nicht wieder hoch gefahren sind. Also stand jetzt:
Rollos sind gestern abend runter gefahren, lassen sich von Hand hoch und runter fahren.
exemplarisches list (Fürs zeitgesteuerte Hochfahren, eines der unteren Rollos) - Soll ich hier ASC_Mode_Up Astro stellen, obwohl es Standard ist?
FUUID 63ce96d8-f33f-6adc-1f6a-8d4280c0ad565f99
NAME Rollo_EG_BAD
NR 263
STATE <pre>
read1:open
read2:open
read3:open
</pre>
TYPE ROLLO
eventCount 15
stoptime 1738674936
Helper:
DBLOG:
pct:
DBLogging:
TIME 1738674936.44803
VALUE 0
OLDREADINGS:
2025-02-04 14:15:36 ASCSELF_BrightnessAverage 39725
2025-02-03 16:30:37 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
2025-02-04 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 04.02.2025 - 19:00
2025-02-04 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 05.02.2025 - 08:30
2025-02-04 14:15:14 command open
2025-02-04 14:15:14 desired_pct 0
2025-02-04 14:15:14 drive-type modul
2025-02-04 14:15:14 last_drive drive-up
2025-02-04 14:15:36 pct 0
2025-02-04 14:15:36 pct_reversed 100
2025-02-04 14:15:36 state open
ASC 1
ASC_BlockingTime_afterManual 3600
ASC_BrightnessSensor dev_EG_BD_LUX:illuminance_mod
ASC_PrivacyDown_Pos 70
ASC_Shading_InOutAzimuth 50:155
ASC_Shading_MinMax_Elevation 2:140
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 16
ASC_Shading_Pos 60
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 48000:37000 2
ASC_Time_Up_Early 08:30
ASC_Time_Up_Late 09:30
ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:00
DbLogExclude .*
DbLogInclude pct
alias Rollo Bad
event-min-interval pct.*:3600
event-on-change-reading ASC_.*,state,desired_pct,command,last_drive
event-on-update-reading state,pct.*
group Fenster
rl_autoStop 0
rl_blockMode none
rl_commandDown set dev_EG_Bad_Rollo close
rl_commandStop set dev_EG_Bad_Rollo stop
rl_commandUp set dev_EG_Bad_Rollo open
rl_excessBottom 0
rl_excessTop 0
rl_resetTime 2
rl_secondsDown 15
rl_secondsUp 20
rl_switchTime 3
rl_type normal
room Bad EG
stateFormat <pre>
read1:state
read2:state
read3:state
</pre>
userReadings ASCSELF_BrightnessAverage { ascAPIget('BrightnessAverage',$name) },
pct_reversed { (ReadingsVal($name,"pct","0")-100)*(-1); }
verbose 2
webCmd pct
Verstehe den Text nicht so ganz. Du bist gegen 15 Uhr nach Hause gekommen und einige Rollos sind nicht hoch gefahren?
Da war aber auch wieder Position. Ändere erstmal bitte alles auf korrekte Werte.
Brauchst Du glaube nicht setzen, sollte Default sein.
Sorry, war etwas missverständlich.... also:
ich war nach 14 Uhr zu Hause. Da waren die Rollos (die automatisch hoch fahren sollten) noch unten. Diese habe ich dann hochgefahren. Danach das List gezogen. Abends ist grad wieder alles runter gefahren, so wie es sollte.
Ich schau morgen nochmal und lasse es dann zu, wenn es unten sein sollte und ziehe dann nochmal ein neues list.
Vielen Dank für die Unterstützung
@Topic: Danach sollte ich normal neu starten können, ohne die Befehle ausführen zu müssen, die ich im ersten Beitrag erwähnt habe?
Andreas
Zitat von: flummy1978 am 04 Februar 2025, 20:52:12@Topic: Danach sollte ich normal neu starten können, ohne die Befehle ausführen zu müssen, die ich im ersten Beitrag erwähnt habe?
So sollte es sein
