FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: prodigy7 am 02 Februar 2025, 21:54:43
Titel: Umstieg von Stick auf CCU: HM-LC-SW2-FM via SN an CCU anlernen
Beitrag von: prodigy7 am 02 Februar 2025, 21:54:43
aktuell nutze ich noch einen CUL868 USB-Stick von busware.de für die Kommunikation mit den Homematic Geräten. Ich würde jetzt gerne auf die CCU3 umsteigen, um mir die Welt von Homematic IP zu erschließen.
Ich habe einen HM-LC-SW2-FM, den man über Anschließen eines Tasters in den Anlernmodus versetzen kann. Für mich als Nicht-Elektriker aber eher mit Aufwand verbunden. Alternativ kann man ja auf der CCU auch Geräte via Seriennummer anlernen. Wie müsste ich den via FHEM vorgehen, dass sich das Gerät in einem Modus befindet, dass ich es auf der CCU anlernen kann, ohne einen Taster anschließen zu müssen?
Titel: Aw: Umstieg von Stick auf CCU: HM-LC-SW2-FM via SN an CCU anlernen
Beitrag von: rabehd am 02 Februar 2025, 22:07:54
Set unpair in fhem sollte ausreichen.
Mache ich gerade mit anderen Typen beim Wechsel zu Raspberry Matic.
Beitrag von: prodigy7 am 02 Februar 2025, 22:12:40
Zitat von: rabehd am 02 Februar 2025, 22:07:54Set unpair in fhem sollte ausreichen.
Danke! Dann probiere ich das mal mit 1-2 Geräten aus, die weniger kompliziert in den Anlernmodus versetzbar sind. Gibt es auch die Möglichkeit, einen vollständigen Werksreset durchzuführen und dann wie beschrieben anzulernen?
