FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rabehd am 08 Februar 2025, 13:46:50
Titel: Fazit HMCCU -> Dimmer
Beitrag von: rabehd am 08 Februar 2025, 13:46:50
Ich habe mir zum Testen eine Umgebung aufgebaut und dort Homematic per HMCCU angebunden.
Im Produktivsystem nutze ich VCCU mit HMUARTLGW. Damit bin ich seit Jahren zufrieden.
Der Testaufbau dient der Migration in Container und der Option zu HomematicIP.
Leider ist HMCCU nicht nutzbar, bzw. die Unterstützung ist für mich nicht ausreichend.
HM-LC-Sw1-Pl-2
HM-ES-PMSw1-Pl
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
HM-Sec-SCo
HM-LC-Bl1-FM
sind korrekt im FHEM vorhanden.
Für mich wichtig sind aber auch
HM-LC-DIM1PWM-CV
HM-RC-12
Die beiden Gerätetypen sind nicht nutzbar.
Bei der Fernbedienung HM-RC-12 erscheinen keine Readings welche man als Tastendruck auswerten kann.
Fpr den Dimmer HM-LC-DIM1PWM-CV wired nur ein Kanal angelegt. Da hat mal jemand behauptet es wäre so, das stimmt aber nicht. https://forum.fhem.de/index.php?topic=123686.msg1192501#msg1192501 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=123686.msg1192501#msg1192501)
Da ich keine Anleitung zur Korrektur der HMCCUConfig.pm gefunden habe und auf https://forum.fhem.de/index.php?topic=140640.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=140640.0) keine Tipps kamen, fällt für mich HMCCU raus.
(Die Kanäle kann man zwar manuell anlegen, aber dort sind sie nicht steuerbar)
Weitere Gerätetypen habe ich dann nicht mehr getestet.
Titel: Aw: Fazit HMCCU
Beitrag von: zap am 10 Februar 2025, 22:07:27
Schade, aber verständlich.
Grundsätzlich kann man mit HMCCU jedes Homematic Gerät in FHEM integrieren und steuern. Nur der bequeme Weg per "get createDev" steht nur für Geräte zur Verfügung, deren Kanäle und Rollen in HMCCUConf.pm hinterlegt sind.
Für alle anderen Geräte verwendet man das klassische define. Die Steuerung erfolgt dann über "set datapoint" und "set config". Alle notwendigen Informationen für diese Befehle (Namen und Bedeutung der Datenpunkte und Parameter) kann in dem umfangreichen PDF von EQ-3 nachgelesen werden.
Für die Fernbedienung gilt das gleiche wie für die Abfrage aller Tastendrücke: Die CCU schickt nur Events zu Tastendrücken, wenn die Tasten in einem Dummy Programm in der CCU zumindest abgefragt werden. Das ist auch kein Fehler von HMCCU. In anderen Smarthome Plattformen wie zB ioBroker und Homeassistant funktioniert es auf die gleiche Weise.
Dann musst du dir wohl über kurz oder lang eine Alternative zu Homematic suchen. Gerade bei Zigbee gibt es da inzwischen viele und v.a. günstigere Alternativen.
Beitrag von: rabehd am 11 Februar 2025, 09:56:01
Der Hinweis zu den Tastendrücken könnte schon hilfreich sein, danke. Das heißt aber auch Neues lernen.
Der wichtigste Punkt wäre für mich die Verwendung der Dimmer. Da ist in der HMCCUConf.pm ein Fehler, weil vor einiger Zeit jemand hier im Forum seine CCU nicht bedienen konnte und behauptet hat die hätten nur einen Kanal. Ich denke das selbst zu korrigieren erfordert noch neues Wissen.
Ich habe leider für die Dimmer keine Alternative außerhalb Homematic gefunden. Ein Dimmer mit mehreren logisch verbundenen Kanälen ist mir noch nicht aufgefallen.
Ich könnte es in FHEM nachbilden, hier halte ich Hardware aber für die bessere Lösung.
Beitrag von: frank am 11 Februar 2025, 10:16:18
Zitat von: rabehd am 11 Februar 2025, 09:56:01Der wichtigste Punkt wäre für mich die Verwendung der Dimmer. Da ist in der HMCCUConf.pm (https://hmccuconf.pm/) ein Fehler, weil vor einiger Zeit jemand hier im Forum seine CCU nicht bedienen konnte und behauptet hat die hätten nur einen Kanal. Ich denke das selbst zu korrigieren erfordert noch neues Wissen.
was hindert dich, den dimmer weiterhin über cul_hm zu nutzen, wenn du es aktuell nicht über hmccu schaffst?
Beitrag von: betateilchen am 11 Februar 2025, 11:26:12
Zitat von: rabehd am 11 Februar 2025, 09:56:01Der Hinweis zu den Tastendrücken könnte schon hilfreich sein, danke. Das heißt aber auch Neues lernen.
Dazu muss man nichts lernen. Du musst nur ein "Programm" anlegen, in dem die Tasten alle erwähnt werden. Es muss noch nichtmal eine Aktion zugewiesen werden. Das Ganze kann man sich zusammenklicken, siehe Screenshot aus debmatic für eine 8-Kanal-Fernbedienung. Man kann in dem Programm auch mehrere Fernbedienungen auf gleiche Art und Weise hinterlegen und muss nicht für jede ein eigenes Programm erstellen.
Und auch, wenn man nur "Tastendruck kurz" ausgewählt hat, reicht das völlig, um auch lange Tastendrücke in FHEM gemeldet zu bekommen.
Beitrag von: betateilchen am 11 Februar 2025, 11:28:18
Zitat von: rabehd am 11 Februar 2025, 09:56:01Der wichtigste Punkt wäre für mich die Verwendung der Dimmer. Da ist in der HMCCUConf.pm ein Fehler, weil vor einiger Zeit jemand hier im Forum seine CCU nicht bedienen konnte und behauptet hat die hätten nur einen Kanal. Ich denke das selbst zu korrigieren erfordert noch neues Wissen.
Wenn dem tatsächlich so ist und es wirklich ein "Fehler" in der HMCCUConf.pm ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass der Maintainer das nicht korrigieren würde.
Beitrag von: rabehd am 11 Februar 2025, 11:46:40
Zitat von: betateilchen am 11 Februar 2025, 11:26:12Dazu muss man nichts lernen. Du musst nur ein "Programm" anlegen, in dem die Tasten alle erwähnt werden. Es muss noch nichtmal eine Aktion zugewiesen werden. Das Ganze kann man sich zusammenklicken, siehe Screenshot aus debmatic für eine 8-Kanal-Fernbedienung. Man kann in dem Programm auch mehrere Fernbedienungen auf gleiche Art und Weise hinterlegen und muss nicht für jede ein eigenes Programm erstellen.
Ich konnte es noch nicht abschätzen, danke für den Input.
Das probiere ich auf jeden Fall, auch wenn ich die zukünftige Verwendung der CCU erstmal nicht mehr plane.
Zitat von: betateilchen am 11 Februar 2025, 11:28:18Wenn dem tatsächlich so ist und es wirklich ein "Fehler" in der HMCCUConf.pm (https://hmccuconf.pm/) ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass der Maintainer das nicht korrigieren würde.
Zumindest hat zap nicht in der Richtung reagiert. Ich glaube auch gelesen zu haben, das er weg von FHEM ist und deshalb nur noch wenig für Pflege aufwendet.
Sein Verweis auf define wird wohl die hmccuconfig umgehen. Das hatte ich schon mal mit wenig Wissen probiert, die Kanäle liesen sich nicht einstellen.
Zitat von: frank am 11 Februar 2025, 10:16:18was hindert dich, den dimmer weiterhin über cul_hm zu nutzen, wenn du es aktuell nicht über hmccu schaffst?
Aktuell nichts, solange ich nicht HomematicIP brauche. Ich plane FHEM in Docker-Container, dafür muss HMUARTLGW durchgereicht werden oder per IP angebunden werden. Es gibt also noch viel auszuprobieren.
Beitrag von: zap am 11 Februar 2025, 21:05:12
Zum Dimmer, hier: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HM-Script_4-Datenpunkte.pdf
Ab Seite 72.
Ein normaler Kanal und 3 virtuelle. Bisher konnte mir niemand die 4 Kanalrollen nennen. Wenn die korrekt in HMCCUConf wären, müsste ein HMCCUDEV angelegt werden.
Beitrag von: rabehd am 12 Februar 2025, 09:14:22
Zitat von: zap am 11 Februar 2025, 21:05:12Bisher konnte mir niemand die 4 Kanalrollen nennen.
Das sollte möglich sein. ;)
Danke für Deine Antwort und die Bereitschaft zu helfen.
Der Dimmer hat 3 vituelle Kanäle, die man als eigene Dimmer betrachten kann. Man kann alle Befehle für jeden Kanal ausführen.
Die 3 virtuellen Kanäle sind logisch miteinander verknüpft und deren Ergebnis ist der "normale" Kanal.
Die Verknüpfung geht auf der CCU oder über das setzen der Register.
Erklärt ist das hier https://de.elv.com/elvwissen/elvhilft/virtuelle-homematic-aktorkanaele-und-ihre-verknuepfungslogik/ (https://de.elv.com/elvwissen/elvhilft/virtuelle-homematic-aktorkanaele-und-ihre-verknuepfungslogik/)
Sind alle Kanäle mit OR verknüpft und K1 steht auf 20, K2 auf 35 und K3 auf 10, dann kommt real 35 raus.
Bei meinem Aquarium habe ich einen Kanal mit NOR verknüpft und kann damit den Kanal als Wolken nutzen und die Sonne reduzieren.
Fazit: nur die 3 virtuellen Kanäle dürfen verändert werden. Der "normale" (Ergebnis-) Kanal zeigt nur das Ergebnis an.
Hilft das?
Titel: Aw: Fazit HMCCU -> Dimmer
Beitrag von: zap am 12 Februar 2025, 21:19:47
Die Funktionsweise der virtuellen Kanäle ist bekannt. Bei HmIp weit verbreitet.
 Mir würde die Ausgabe von "get deviceInfo" für den Dimmer helfen. Kann im IO Device ausgeführt werden mit Namen oder Adresse des Dimmers als Parameter. Den Dimmer kann man bei "get deviceInfo" im IO Device normalerweise aus der Dropdown Liste auswählen.
Beitrag von: rabehd am 13 Februar 2025, 08:32:35
Ist es das was Du brauchst?
DEV HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063 LEQ0878063 interface=BidCos-RF type=HM-LC-Dim1PWM-CV
CHN LEQ0878063:0 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:0
   0.UNREACH = false {b} [RE]
   0.STICKY_UNREACH = false {b} [RWE]
   0.CONFIG_PENDING = false {b} [RE]
   0.DUTYCYCLE = false {b} [RE]
   0.RSSI_DEVICE = -128 {i} [RE]
   0.RSSI_PEER = -184 {i} [RE]
   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false {b} [RE]
   0.UPDATE_PENDING = false {b} [RE]
   0.AES_KEY = 0 {i} [R]
CHN LEQ0878063:1 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:1
   1.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   1.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   1.LEVEL_REAL = 0.000000 {f} [RE]
   1.RAMP_TIME =  {f} [W]
   1.ON_TIME =  {f} [W]
   1.RAMP_STOP =  {b} [W]
   1.INHIBIT = false {b} [RWE]
   1.ERROR_REDUCED = false {b} [RE]
   1.ERROR_OVERHEAT = false {b} [RE]
   1.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   1.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   1.WORKING = false {b} [RE]
CHN LEQ0878063:2 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:2
   2.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   2.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   2.LEVEL_REAL = 0.000000 {f} [RE]
   2.RAMP_TIME =  {f} [W]
   2.ON_TIME =  {f} [W]
   2.RAMP_STOP =  {b} [W]
   2.INHIBIT = false {b} [RWE]
   2.ERROR_REDUCED = false {b} [RE]
   2.ERROR_OVERHEAT = false {b} [RE]
   2.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   2.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   2.WORKING = false {b} [RE]
CHN LEQ0878063:3 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:3
   3.LEVEL = 0.000000 {a} [RWE]
   3.OLD_LEVEL =  {b} [W]
   3.LEVEL_REAL = 0.000000 {f} [RE]
   3.RAMP_TIME =  {f} [W]
   3.ON_TIME =  {f} [W]
   3.RAMP_STOP =  {b} [W]
   3.INHIBIT = false {b} [RWE]
   3.ERROR_REDUCED = false {b} [RE]
   3.ERROR_OVERHEAT = false {b} [RE]
   3.DIRECTION = 0 {i} [RE]
   3.INSTALL_TEST =  {b} [W]
   3.WORKING = false {b} [RE]
Device detection:
StateDatapoint = 1.LEVEL [DIMMER]
ControlDatapoint = 1.LEVEL [DIMMER]
Recommended module for device definition: HMCCUCHN
Device description
Device LEQ0878063 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063 [HM-LC-Dim1PWM-CV]
  CHILDREN: LEQ0878063:0,LEQ0878063:1,LEQ0878063:2,LEQ0878063:3
  FIRMWARE: 2.9
  FLAGS: Visible
  INTERFACE: VEQ1111743
  PARAMSETS: MASTER
  RF_ADDRESS: 2901055
  ROAMING: 0
  RX_MODE: ALWAYS,LAZY_CONFIG
  UPDATABLE: 1
Channel LEQ0878063:0 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible,Internal
  PARAMSETS: MASTER,VALUES
  PARENT: LEQ0878063
  PARENT_TYPE: HM-LC-Dim1PWM-CV
Channel LEQ0878063:1 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:1 [DIMMER] known
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: SWITCH,WCS_TIPTRONIC_SENSOR,WEATHER_CS
  PARAMSETS: LINK,MASTER,VALUES
  PARENT: LEQ0878063
Channel LEQ0878063:2 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:2 [VIRTUAL_DIMMER]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: LEQ0878063
Channel LEQ0878063:3 HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063:3 [VIRTUAL_DIMMER]
  AES_ACTIVE: 0
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: LEQ0878063
Beitrag von: rabehd am 22 Februar 2025, 21:49:10
Weiß jemand wie man ein Gerät aus der CCU erzeugt, welches in der HMCCUConf.pm nicht vorhanden, bzw. dort fehlerhaft ist?
Beitrag von: Ralli am 23 Februar 2025, 07:32:37
Du kannst es komplett manuell selbst mithilfe der Attribute anlegen/definieren/zum korrekten Funktionieren bringen. Das einzige, was du am Anfang brauchst, ist die Geräte-Adresse aus der CCU und je nachdem, ob du über HMCCUCHN oder HMCCUDEV gehen möchtest noch mit Doppelpunkt und Kanalnummer oder eben ohne. Die Hilfe von HMCCU ist dazu sehr umfangreich.
Beitrag von: rabehd am 23 Februar 2025, 09:27:20
Zitat von: Ralli am 23 Februar 2025, 07:32:37Du kannst es komplett manuell selbst mithilfe der Attribute anlegen/definieren/zum korrekten Funktionieren bringen. Das einzige, was du am Anfang brauchst, ist die Geräte-Adresse aus der CCU und je nachdem, ob du über HMCCUCHN oder HMCCUDEV gehen möchtest noch mit Doppelpunkt und Kanalnummer oder eben ohne. Die Hilfe von HMCCU ist dazu sehr umfangreich.
Und wie geht das?
Beitrag von: Ralli am 23 Februar 2025, 09:43:44
Ernsthaft?
Das steht wirklich alles sehr gut beschrieben in der Hilfe zu HMCCU bzw. zu HMCCUCHN und HMCCUDEV und ich würde hier nur wiederkauen.
Du musst es halt lesen, anwenden, ausprobieren und nachschärfen.
Ein Beispiel für ein Dimmer-Device, welches über HMCCUDEV definiert ist:
defmod TMO_Deckenlicht HMCCUDEV OEQ123456
attr TMO_Deckenlicht IODev CCU2
attr TMO_Deckenlicht ccureadingfilter (UNREACH|^LEVEL$|DIRECTION)
attr TMO_Deckenlicht ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr TMO_Deckenlicht cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr TMO_Deckenlicht controldatapoint 1.LEVEL
attr TMO_Deckenlicht event-on-change-reading 0.UNREACH,control,state
attr TMO_Deckenlicht eventMap {usr=> { '^(100|[1-9][0-9]|[1-9])$' => 'datapoint 1.LEVEL ".$1."' }}
attr TMO_Deckenlicht statedatapoint 1.LEVEL
attr TMO_Deckenlicht statevals on:100,off:0
attr TMO_Deckenlicht stripnumber 1
attr TMO_Deckenlicht substexcl control
attr TMO_Deckenlicht substitute ERROR_OVERHEAT,ERROR_OVERLOAD,ERROR_REDUCED!(0|false):no,(1|true):yes;;LEVEL!#0-0:off,#1-100:on;;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined
attr TMO_Deckenlicht webCmd control:on:off
attr TMO_Deckenlicht widgetOverride control:slider,0,10,100
Und hier ein Beispiel für ein Homematic-Wired-Device (Kanal eines Multi-IO-Gerätes) über HMCCUCHN:
defmod AB_Fenster HMCCUCHN OEQ123456:2
attr AB_Fenster IODev CCU2
attr AB_Fenster event-on-change-reading state
attr AB_Fenster statedatapoint SENSOR
attr AB_Fenster substitute SENSOR!(1|true):open,(0|false):closed
Beitrag von: zap am 25 Februar 2025, 10:01:16
Aktuell fehlt in der HMCCUConf.pm die Definition der Rolle "VIRTUAL_DIMMER". Die werde ich ergänzen.
Aber(!): HMCCU unterstützt nicht mehrere Control-Datenpunkte. D.h. Set-Befehle wie z.B. "set pct" können sich im selben FHEM-Device nur auf einen von 2 identischen Kanälen beziehen (in diesem Fall Kanal 2 oder 3).
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1) Aktuell, wenn solange HMCCUConf.pm noch nicht angepasst wurde:
Ein HMCCUDEV anlegen:
define FHEM-Device HMCCUDEV Adresse forceDev
Eigentlich sollte dabei automatisch statedatapoint und controldatapoint auf 1.LEVEL zeigen (kann man mit einem "List" prüfen). D.h. Set-Befehle beziehen sich auf 1.LEVEL (was Du nicht möchtest, wenn ich es richtig verstehe, was aber valide ist, wenn jemand die Verknüpfungslogik nicht benötigt).
Du kannst aber trotzdem LEVEL in den den beiden virtuellen Kanälen 2+3 ändern mit:
set FHEM-Device datapoint 2.LEVEL Wert
set FHEM-Device datapoint 3.LEVEL Wert
Mit dem Attribut eventMap (FHEM Standard) kannst Du Dir dafür auch Shortcuts definieren, z.B.
set FHEM-Device pct2 Wert
set FHEM-Device pct3 Wert
2) Nach Anpassung der HMCCUConf.pm
Dann wird "get createDev" 3 HMCCUCHN Devices anlegen. Dann ist die Steuerung der Kanäle sauber getrennt, aber eben mit 3 Devices.
Beitrag von: rabehd am 25 Februar 2025, 11:34:02
Zitat von: zap am 25 Februar 2025, 10:01:162) Nach Anpassung der HMCCUConf.pm (https://hmccuconf.pm/)
Bei Cul_HM sind es 4 Device.
Einmal das "Master"-Device mit den 3 Channels. Da läßt sich beim Dimmer nichts einstellen.
Die 3 Channels als eigene Device sind wie eigene Dimmer, was ich auch erwarte.
Für mich die beste Lösung.
Beitrag von: rabehd am 25 Februar 2025, 13:12:10
Zitat von: zap am 25 Februar 2025, 10:01:16define FHEM-Device HMCCUDEV Adresse forceDev
Das klappt ganz gut. Alle Channels in einem Device ist übersichtlich.
Man müßte da aber aktuell mit userreadings arbeiten, denn die Radings pct, level und state zeigen nicht die realen Wert des gesamten Dimmers, sondern des Channel 1. Ich hätte hier den Wert aus LEVEL_REAL erwartet.
bei den Set-Befehlen such ich noch. Die Ramp-Zeit geht wohl verloren. Da war wohl auch mal so bei CUL_HM.
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        LEQ0878063 forceDev
   FUUID      67bd9eec-f33f-294e-d189-2e3de0c5567ee37c
   IODev      RaspberryMatic
   NAME       LD_blau_2.Mond
   NR         317
   STATE      95
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    LEQ0878063
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC-Dim1PWM-CV LEQ0878063
   ccurolectrl DIMMER
   ccurolestate DIMMER
   ccusubtype HM-LC-Dim1PWM-CV
   ccutype    HM-LC-Dim1PWM-CV
   eventCount 39
   firmware   2.9
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2025-02-25 11:56:47   1.DIRECTION     none
     2025-02-25 11:56:47   1.ERROR_OVERHEAT false
     2025-02-25 11:56:47   1.ERROR_REDUCED false
     2025-02-25 11:43:56   1.INHIBIT       false
     2025-02-25 11:56:47   1.LEVEL         95
     2025-02-25 11:56:47   1.LEVEL_REAL    10
     2025-02-25 11:56:47   1.WORKING       no
     2025-02-25 11:51:35   2.DIRECTION     NONE
     2025-02-25 11:51:35   2.ERROR_OVERHEAT false
     2025-02-25 11:51:35   2.ERROR_REDUCED false
     2025-02-25 11:43:56   2.INHIBIT       false
     2025-02-25 11:51:35   2.LEVEL         88
     2025-02-25 11:56:47   2.LEVEL_REAL    10
     2025-02-25 11:51:35   2.WORKING       false
     2025-02-25 11:46:22   3.DIRECTION     NONE
     2025-02-25 11:46:22   3.ERROR_OVERHEAT false
     2025-02-25 11:46:22   3.ERROR_REDUCED false
     2025-02-25 11:43:56   3.INHIBIT       false
     2025-02-25 11:46:22   3.LEVEL         90
     2025-02-25 11:56:47   3.LEVEL_REAL    10
     2025-02-25 11:46:22   3.WORKING       false
     2025-02-25 11:43:56   activity        alive
     2025-02-25 11:56:47   control         95
     2025-02-25 11:56:47   devstate        ok
     2025-02-25 11:56:47   hmstate         95
     2025-02-25 11:56:47   level           95
     2025-02-25 11:56:47   pct             95
     2025-02-25 11:43:56   rssidevice      N/A
     2025-02-25 11:43:56   rssipeer        N/A
     2025-02-25 11:43:56   sign            off
     2025-02-25 11:56:47   state           95
   hmccu:
     channels   4
     detect     1
     devspec    LEQ0878063
     forcedev   1
     nodefaults 0
     role       0:MAINTENANCE,1:DIMMER,2:VIRTUAL_DIMMER,3:VIRTUAL_DIMMER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        toggle:noArg stop:noArg on-for-timer on-till up on:noArg down pct off:noArg level
     control:
       chn        1
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTYCYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           SVAL       N/A
           VAL        -65535
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           SVAL       N/A
           VAL        -65535
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.DIRECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      2
           OSVAL      down
           OVAL       2
           SVAL       none
           VAL        0
       1.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.ERROR_REDUCED:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       95
           ONVAL      95.5
           OSVAL      96
           OVAL       0.955000
           SVAL       95
           VAL        0.950000
       1.LEVEL_REAL:
         VALUES:
           NVAL       10
           ONVAL      34
           OSVAL      34
           OVAL       0.340000
           SVAL       10
           VAL        0.100000
       1.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      yes
           OVAL       1
           SVAL       no
           VAL        0
       2.DIRECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      UP
           OVAL       1
           SVAL       NONE
           VAL        0
       2.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       2.ERROR_REDUCED:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       2.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       2.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       88
           ONVAL      20.5
           OSVAL      20
           OVAL       0.205000
           SVAL       88
           VAL        0.880000
       2.LEVEL_REAL:
         VALUES:
           NVAL       10
           ONVAL      34
           OSVAL      34
           OVAL       0.340000
           SVAL       10
           VAL        0.100000
       2.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       false
           VAL        0
       3.DIRECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      UP
           OVAL       1
           SVAL       NONE
           VAL        0
       3.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       3.ERROR_REDUCED:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       3.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       90
           ONVAL      67.5
           OSVAL      67
           OVAL       0.675000
           SVAL       90
           VAL        0.900000
       3.LEVEL_REAL:
         VALUES:
           NVAL       10
           ONVAL      34
           OSVAL      34
           OVAL       0.340000
           SVAL       10
           VAL        0.100000
       3.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       false
           VAL        0
     roleChannels:
       DIMMER     1
       MAINTENANCE 0
       VIRTUAL_DIMMER 2,3
     roleCmds:
       get:
       set:
         down:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-10
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         level:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      level level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         off:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         on:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         on-for-timer:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?duration V:LEVEL:100
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               type       FLOAT
               unit       100%
         on-till:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?time V:LEVEL:100
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       s
             001:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               type       FLOAT
               unit       100%
         pct:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   3
           syntax     3:V:LEVEL:?level 1:V:ON_TIME:?time=0.0 2:V:RAMP_TIME:?ramp=0.5
           usage      pct level [time] [ramp]
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        003
               type       FLOAT
               unit       100%
             001:
               args       0.0
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        001
               type       FLOAT
               unit       s
             002:
               args       0.5
               dpt        RAMP_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    ramp
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        002
               type       FLOAT
               unit       s
         stop:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:RAMP_STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        RAMP_STOP
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    RAMP_STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       ACTION
               unit
         toggle:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0,100
           usage      toggle
           subcmd:
             000:
               args       0,100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
         up:
           channel    1
           ps         VALUES
           role       DIMMER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+10
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
     state:
       chn        1
       dpt        LEVEL
   substexcl  pct|level
   webCmd     level:on:off
   widgetOverride level:slider,0,10,100
