FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Stromzähler am 25 Februar 2025, 18:33:05
Titel: JsonMod: ReadingsTimestamp aus Json setzen können
Beitrag von: Stromzähler am 25 Februar 2025, 18:33:05
eine Frage an den Entwickler:
ich transferiere Daten von einer Fhem-Instanz an eine andere via WAN im Json-Format. Da fände ich es toll, wenn ich die per JsonList2 erzeugten Timestamps wieder in die (Remote-) Readings schreiben könnte. Also etwa eine neue Funktion datetime('Time')) analog zu property('Value')).
Wäre so etwas einbaubar oder gibt es bereits eine andere Möglichkeit im Modul, z.B. per {perl} ?
Danke im Voraus und Grüße
Joachim
Titel: Aw: JsonMod: ReadingsTimestamp aus Json setzen können
Beitrag von: betateilchen am 25 Februar 2025, 19:15:33
Die Timestamps von readings werden nicht von einzelnen Modulen erzeugt, sondern durch zentral von FHEM bereitgestellte Funktionen zum Setzen von readings (Wert & Timestamp).
Und das ist prinzipiell auch gut so.
Grundsätzlich kann man aber mit dem FHEM Befehl "setstate" auch die Timestamps manipulieren. Kann man in der commandref nachlesen.
