FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Vladi2010 am 01 März 2025, 14:03:44
Titel: Winmatic Verrigelt nicht.
Beitrag von: Vladi2010 am 01 März 2025, 14:03:44
Hallo, ich habe seit gestern eine NEUE Winmatic.
Problembeschreibung:
Mit den drei Tasten an der Winmatic funktioniert alles.
Entriegeln ...  dann fahrt über die Zahnstange auf Kippstellung
entgegengesetzt
Fahrt über die Zahnstange, dann Fenster verriegeln.
Wenn ich das Fenster mit dem Befehl:
Winmatic_Schlafzimmer_Fenster open
öffne, entriegelt der Antrieb das Fenster und fährt es in die Kippstellung. Das ist richtig
Winmatic_Schlafzimmer_Fenster close
Schlissen will, fährt das Fenster über die Zahnstange zu...  verriegelt das Fenster aber nicht.
Gibt es da Informationen zu?
Titel: Aw: Winmatic Verrigelt nicht.
Beitrag von: Otto123 am 01 März 2025, 14:33:59
hat die den Befehl lock?
Beitrag von: Vladi2010 am 01 März 2025, 14:46:40
eben nicht.....  :-\
Beitrag von: Vladi2010 am 01 März 2025, 14:51:23
Auch über den Befehl
Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level 0 ignore 100
verriegelt er nicht.....  er fährt nur das Fenster ganz in die Gummidichtung des Fensterrahmens
Beitrag von: frank am 01 März 2025, 14:53:28
Steht doch im wiki
Beitrag von: Vladi2010 am 01 März 2025, 14:58:28
Schande über mein Haupt !!!!!
Beitrag von: Vladi2010 am 01 März 2025, 15:04:05
set Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level 0 ignore 100, set Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level lock
Funktioniert aber nicht,....   Der zweite Befehl muss erst abgefeuert werden, wenn das Fenster beigezogen ist.
Wie mache ich das?
Beitrag von: rabehd am 01 März 2025, 15:58:35
Zitat von: Vladi2010 am 01 März 2025, 15:04:05Wie mache ich das?
Z.B. mit wait/slep
Oder reagieren auf den Status zu.
Beitrag von: Vladi2010 am 01 März 2025, 19:08:58
Kann mir da jemand helfen?  Ich hab schon mindestens 5 Jahre, eher 8 nichts mehr in Fhem gamacht...  und damals war ich nicht besonders gut :-(
Beitrag von: rabehd am 02 März 2025, 00:19:23
Ist dein FHEM aktuell?
Beitrag von: Vladi2010 am 02 März 2025, 06:35:18
Ja,  erst vor wenigen tagen ein Update gemacht.
Beitrag von: frank am 02 März 2025, 10:06:50
was passiert, wenn du "set level 127.5" eingibst?
Beitrag von: frank am 02 März 2025, 10:29:20
seit sommer 2014 sollte eigentlich ein "set lock" schliessen und verriegeln.
so verstehe ich das jedenfalls:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=185869 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=185869)
Beitrag von: Vladi2010 am 02 März 2025, 10:37:43
Zitat von: frank am 02 März 2025, 10:06:50was passiert, wenn du "set level 127.5" eingibst?
set Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level 127.5
;D Das funktioniert, fester zieht sich bei und verriegelt  TOP ;D
nur leider sehr langsam
Beitrag von: Vladi2010 am 02 März 2025, 10:40:49
Zitat von: frank am 02 März 2025, 10:29:20seit sommer 2014 sollte eigentlich ein "set lock" schliessen und verriegeln.
Zitat von: frank am 02 März 2025, 10:29:20schliessen und verriegeln
bei mir geht lock erst wenn das fester beigezogen ist.
Beitrag von: Vladi2010 am 02 März 2025, 10:43:55
Zitat von: Vladi2010 am 02 März 2025, 10:37:43set level 127.5
was bedeutet den die 127.5  ?
Beitrag von: frank am 02 März 2025, 10:47:02
Zitat von: Vladi2010 am 02 März 2025, 10:37:43nur leider sehr langsam
dann setze zusätzlich auch die anderen parameter.
Zitat von: Vladi2010 am 02 März 2025, 10:43:55was bedeutet den die 127.5  ?
schliessen inklusive verriegeln wie du gesehen hast.
Beitrag von: Vladi2010 am 02 März 2025, 10:51:39
ich lese gerade das aus deinem Link
Da steht aber was anderes als im Wiki,....  oder bin ich jetzt ganz durch?
Beitrag von: Vladi2010 am 02 März 2025, 11:08:10
Ich weiß nicht wie du auf die 127.5 gekommen bist  :o
Beitrag von: frank am 02 März 2025, 11:14:36
Zitat von: Vladi2010 am 02 März 2025, 11:08:10Ich weiß nicht wie du auf die 127.5 gekommen bist  :o
über die register beschreibungen aus diesem post:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=501356 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=501356)
die suchfunktion im forum plus logisches denken macht es möglich.  8)
