ich habe das Problem das ich immer wieder keine Werte von meinem Stromzähler bekomme (OBIS, USB)
Ich kann im log sehen das alle USB Verbindungen getrennt werden, nur warum.
Anschließend verbindet sich meine Wärmepumpe und mein TCM120 Modul auch wieder.
Nur ORBIS bleibt tot.
Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte?
Und was ich ggf. dagegen tun könnte?
Passiert immer nach 7-10 tagen.
Ein "shutdown restart" behebt das Problem.
State ist: disconnected
resetAfterNoDataTime=1300, hat aber nichts geändert.
2025.03.18 16:33:08 1: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0106521B-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (AC_EVU)
2025.03.18 16:33:09 1: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_1200=960_for_Bjoernars_GeishaCom_0001-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Geisha)
2025.03.18 16:33:09 3: Setting Geisha serial parameters to 1200,8,E,1
2025.03.18 16:33:09 1: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_1200=960_for_Bjoernars_GeishaCom_0001-if00-port0 reappeared (Geisha)
2025.03.18 16:33:10 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9025YMY-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (TCM120)
2025.03.18 16:33:10 3: Setting TCM120 serial parameters to 57600,8,N,1
2025.03.18 16:33:10 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9025YMY-if00-port0 reappeared (TCM120)
2025.03.18 16:33:11 2: TCM TCM120 initialized
Danke und Gruß
Björnar
				eher ein Systemproblem. Raspberry ? Netzteil ? Mal ins Log des Systems geguckt ?
				Wenn Raspi dann insbesondere mal sowas wie "low voltage" oder "under voltage" im syslog.
Bin mir nur gerade über die genaue Schreibweise nicht klar.
Gruß Ralf
