Nabend, ich hänge derzeit an meinen letzten Problem nach umzug auf einen pi5.
Mein Gaszähler, welchen ich über GPIO auslese, geht leider nicht mehr.
Vor einiger Zeit habe ich dies folgender Maßen zum laufen gebracht:
sudo apt-get install git-core
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
sudo reboot
leider ist drogon.net nicht mehr erreichbar
wiring pi müsste aber denke trotzdem auf dem Pi laufen - gpio redall funktioniert.
rechte konnten auch gesetzt werden: sudo usermod -a -G gpio fhem
im Logfile habe ich folgende Fehlermeldungen:
PERL WARNING: readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
Can't open file: GPIOGaszaehler, active_low
Can't open file: GPIOGaszaehler, Edge
und zu guter letzt noch das List vom GPIOGaszähler:
DEF 24
FUUID 5c542312-f33f-599c-4d48-4029d2dc6055fa5a
GPIO_Basedir /sys/class/gpio
GPIO_Nr 24
NAME GPIOGaszaehler
NR 57
STATE off
TYPE RPI_GPIO
WiringPi_gpio /usr/bin/gpio
filehandle
2025-03-11 18:34:10 Dblclick off
2025-03-11 18:34:10 Longpress off
2025-03-11 18:34:10 state off
Pinlevel:
TIME 2025-03-20 16:47:53
VAL
fhem:
interfaces switch
active_low yes
direction input
group Kontakte
interrupt both
pud_resistor up
room Verbrauch
toggletostate yes
hat jemand eine Idee???
LG und einen schönen Abend
https://github.com/WiringPi/WiringPi (https://github.com/WiringPi/WiringPi)
WiringPI wurde mWn eine Zeitlang nicht mehr gepflegt. Nun scheint es wieder aktuell zu sein, aber mit Änderungen.
Ich nutze es nicht mehr.
Evtl. hilft auch das
https://forum.fhem.de/index.php?topic=139423.msg1322373#msg1322373 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=139423.msg1322373#msg1322373)
Beim Pi5 unter Bookworm haben die GPIOs andere Nummern.
Evtl. hilft so was:
define GPIOGaszaehler RPI_GPIO 595
So wie ich das sehe, hat er die alte Version von WiringPI installiert und die funktioniert nicht mehr. Daher habe ich den Link gepostet...
Zitat von: moerte am 20 März 2025, 17:00:43im Logfile habe ich folgende Fehlermeldungen:
nennt mich "blind", aber diese Meldungen stammen doch aus einem anderen Modul als das im Betreff genannte RPI_GPIO?
58_GPIO4.pm ist seit längerem deprecated und in der FHEM Auslieferung gar nicht mehr enthalten.
Er hat den Pi gewechselt und das "alte" Backup eingespielt.
Die Def passt aber
TYPE RPI_GPIO
Zitat von: frober am 20 März 2025, 19:35:32Die Def passt aber
Das ist mir schon klar. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass hier offenbar zwei Probleme bestehen und man die nicht durcheinanderbringen sollte.
Zitat von: betateilchen am 20 März 2025, 19:55:39Zitat von: frober am 20 März 2025, 19:35:32Die Def passt aber
Danke erstnak für die Hilfe - ja ich habs jetzt auch gesehen, sind 2 Probleme.
Hab noch ein Temperaturfühler an den GPIO ... das ist die GPIO4 Fehlermeldung von dem device:
DEF 10-0008021db360
FUUID 5c542321-f33f-599c-f160-f3fa8cfd8fba97a5
NAME Heizraum
NR 109
NTFY_ORDER 50-Heizraum
STATE T: 16.437
TYPE GPIO4
eventCount 22
2025-03-20 19:58:21 failures 23
2025-03-18 11:51:16 state T: 16.437
2025-03-18 11:51:16 temperature 16.437
fhem:
interfaces temperature
model DS1820
room Sensorender letzte state ist noch vom alten Pi - aber auf das device bzw den sensor könnte ich auch verzichten.
Der Gaszähler wäre schon schön wenn der wieder geht.
Muss ma schauen, komm noch nicht so auf der Seite klar mit dem Link was Fober gepostet hat.
Zitat von: moerte am 20 März 2025, 20:00:16Muss ma schauen, komm noch nicht so auf der Seite klar mit dem Link was Fober gepostet hat.
Womit muss man denn da klarkommen?
https://github.com/WiringPi/WiringPi/releases/tag/3.14
Du brauchst doch nur das fertige .deb Paket von dieser Seite runterladen und wie jedes andere Debian Paket auch auf Deinem RaspberryPi installieren.
Kann es sein, dass Du Dir manchmal beim Denken selbst ein bisschen im Weg stehst?
Ich weiß selber das ich mich anstelle wie ein Fahrrad, ich hab mich nie großartig damit befasst, das mir das alles mal jemand eingerichtet hat.
Jetzt steh ich halt da und fuchs mich rein.
Ich weiß, dass ich jetzt sehr viel lernen und lesen muss - aber leider komm ich auf Seiten, die auf englisch sind an meine Grenzen.
Das soll keine Entschuldigung sein - nur vlt eine kleine Erklärung.
hab es heruntergeladen und installiert:
sudo apt-get install /home/pi/wiringpi_3.14_arm64.deb
und nun? :)) :)) :))
Nach der Anleitung gehen? Link (https://github.com/WiringPi/WiringPi/blob/master/documentation/deutsch/functions.md)
..bei wiringPiSetup V3 weitermachen?
Zitat von: RappaSan am 20 März 2025, 18:59:40Beim Pi5 unter Bookworm haben die GPIOs andere Nummern.
Evtl. hilft so was:
Das ist schonmal ein sehr guter Ansatz. Nach der Änderung kommt schon mal ein neues Reading "Pinlevel" wenn das Readrelais auslöst.
Leider ändert er noch nicht den "state" auf on off
DEF 595
GPIO_Nr 595
NAME GPIOGaszaehler
NR 57
STATE off
TYPE RPI_GPIO
eventCount 1
filehandle
2025-03-20 21:53:07 Pinlevel low
fhem:
interfaces switch
active_low yes
direction input
group Kontakte
interrupt both
pud_resistor up
room Verbrauch
toggletostate yes
Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, das device neu anzulegen, anstatt nur die Definition des alten device zu ändern.
Zitat von: betateilchen am 20 März 2025, 22:13:25Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, das device neu anzulegen, anstatt nur die Definition des alten device zu ändern.
Hab ich jetzt gemacht. Hier kommt auch nur das reading Pinlevel.
CFGFN
DEF 595
EXCEPT_FD 60
FUUID 67dcf940-f33f-599c-0f7a-92cca4aa432e22dc
GPIO_Nr 595
NAME GPIOGaszaehler
NR 516
STATE ???
TYPE RPI_GPIO
2025-03-21 06:39:30 Pinlevel high
fhem:
interfaces switch
hmccu:
active_low yes
direction input
interrupt both
pud_resistor up
room Verbrauch
toggletostate yes
Was erwartest du?
direction input
Damit kommt kein on/off, eher high/low
Steht ja hinter Pinlevel.
Comref/Hilfe gelesen?
Deine attr scheinen nicht ganz zu passen.
Zumindest sind attr gesetzt, die in deiner Konstellation keine Auswirkungen haben.
Zitat von: frober am 21 März 2025, 09:14:31Zumindest sind attr gesetzt, die in deiner Konstellation keine Auswirkungen haben.
Deshalb hatte ich die Neuanlage empfohlen. Allerdings war ich dabei nicht davon ausgegangen, dass dann gleich wieder die gleichen sinnlosen Attribute vom Anwender gesetzt werden. Es geht nicht nur darum, dass ein Attribut keine Auswirkung hat, ein Attribut kann auch komplett kontraproduktiv sein.
Zitat von: frober am 21 März 2025, 09:14:31Comref/Hilfe gelesen?
Mit ziemlicher Sicherheit nicht.
ist gut - ich weiß ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber dann lassen wir das hier und ich werde am besten nichts mehr fragen.
natürlich hab ich es gelesen.
Und da es so funktioniert hatte - warum soll ich es in Frage stellen?
ich hab nun mal nur die attr.:
Attributes
direction
Setzt den GPIO auf Ein- oder Ausgang.
Standard: input, gültige Werte: input, output
active_low
Invertieren des logischen Wertes
Standard: no, gültige Werte: no, yes
interrupt
kann nur gewählt werden, wenn der GPIO als Eingang konfiguriert ist
Aktiviert Flankenerkennung für den GPIO
bei jedem interrupt Ereignis werden die readings Pinlevel und state aktualisiert
Standard: none, gültige Werte: none, falling, rising, both
Bei "both" wird ein reading Longpress angelegt, welches auf on gesetzt wird solange der Pin länger als 1s gedrückt wird
Bei "falling" und "rising" wird ein reading Toggle angelegt, das bei jedem Interruptereignis toggelt und das Reading Counter, das bei jedem Ereignis um 1 hochzählt
poll_interval
Fragt den Zustand des GPIO regelmäßig ensprechend des eingestellten Wertes in Minuten ab
Standard: -, gültige Werte: Dezimalzahl
toggletostate
Funktioniert nur bei auf falling oder rising gesetztem Attribut interrupt
Wenn auf "yes" gestellt wird bei jedem Triggerereignis das state reading invertiert
Standard: no, gültige Werte: yes, no
pud_resistor
Interner Pullup/down Widerstand
Funktioniert aussließlich mit installiertem gpio Tool der WiringPi Bibliothek.
Standard: -, gültige Werte: off, up, down
debounce_in_ms
Wartezeit in ms bis nach ausgelöstem Interrupt der entsprechende Pin abgefragt wird. Kann zum entprellen von mechanischen Schaltern verwendet werden
Standard: 0, gültige Werte: Dezimalzahl
unexportpin
Führe unexport über /sys/class/gpio/unexport aus wenn die Pin-Definition gelöscht wird (z.B. durch rereadcfg, delete,...)
Standard: yes, , gültige Werte: yes, no
restoreOnStartup
Wiederherstellen der Portzustände nach Neustart
Standard: last, gültige Werte: last, on, off, no
longpressinterval
Funktioniert nur bei auf both gesetztem Attribut interrupt
Zeit in Sekunden, die ein GPIO auf high verweilen muss, bevor das Reading longpress auf on gesetzt wird
Standard: 1, gültige Werte: 0.1 - 10
readingFnAttributes
Und hier finde ich zumal selbst nicht den Fehler. und als sinnlose Attribute hab ich diese nicht gehalten (s.o.)
EGAL
Trotzdem Danke und ein schönes Wochenende.
Z.B.
toggletostate
Warum gleich beleidigt?
Wir opfern freiwillig unsere Zeit um zu helfen, erwarten aber auch Gegenleistung in Sinne von Lesen von Anleitungen, Eigeninitiative etc.
Wir sind auch nicht vom Himmel gefallen...
Ich bin nicht beleidigt, und ich habe auch schon mehrfach gesagt wie dankbar ich für die Hilfe bin.
Natürlich belese ich mich, aber es gab hierzu eine Anleitung die halt nicht mehr geht. Und eine andere Anleitung habe ich nicht gefunden.
Und da ich dachte weil es auf den alten pi ging, warum sollten die attribute anders sein, daher hab ich mir einfach keinen Kopf drüber gemacht. Ich lass mich auch gern eines besseren belehren und ich weiß auch sicherlich nichts besser.
Sonst würde ich nicht fragen .. egal jetzt.
Ich bin sicher, dass ich nicht der einzige bin der ein Gaszähler über ein Readralais und GPIO ausliest.
Vlt kann man ja hierzu eine neue Anleitung erstellen.
Die attribute verstehe ich, und ich habe das jetzt auch so konfiguriert.
Wenn ich Wenn ich readValue mache, ändert sich nur die Uhrzeit des readings.
Wenn ich das Readrelais auslöse kommt in Fhem auch nichts an. Der state ändert sich auch nicht. Wenn ich das attr toggletostate richtig verstehe, sollte er es dadurch aber machen. Aber solange beim Auslösen des Readrelais nichts ankommt, weiß ich nun auch nicht weiter.
CFGFN
DEF 595
EXCEPT_FD 44
GPIO_Nr 595
NAME GPIOGaszaehler
NR 516
STATE off
TYPE RPI_GPIO
eventCount 5
2025-03-21 15:05:52 Pinlevel low
2025-03-21 11:16:51 state off
fhem:
interfaces switch
hmccu:
direction input
interrupt falling
room Verbrauch
toggletostate yes
Der Pinlevel bleibt auch immer auf low. Das attr interurupt muss ja auf falling stehen. Sonst nützt toggletostate nichts- wenn ich das richtig verstanden habe.
Edit:
Hab mir mal die GPIO vom bi angeschaut.
Ich hab das Relais ja an GPIO 24.. müsste jetzt die def statt 595 auf 593 wenn ich das richtig verstehe.
Hab erneut das device so angelegt leider auch ohne Änderung
$ cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip10: GPIOs 512-543, parent: platform/107d508500.gpio, gpio-brcmstb@107d508500:
gpio-512 (- )
gpio-513 (2712_BOOT_CS_N |spi10 CS0 ) out hi ACTIVE LOW
gpio-514 (2712_BOOT_MISO )
gpio-515 (2712_BOOT_MOSI )
gpio-516 (2712_BOOT_SCLK )
gpio-517 (- )
gpio-518 (- )
gpio-519 (- )
gpio-520 (- )
gpio-521 (- )
gpio-522 (- )
gpio-523 (- )
gpio-524 (- )
gpio-525 (- )
gpio-526 (PCIE_SDA )
gpio-527 (PCIE_SCL )
gpio-528 (- )
gpio-529 (- )
gpio-530 (- )
gpio-531 (- )
gpio-532 (PWR_GPIO |pwr_button ) in hi ACTIVE LOW
gpio-533 (2712_G21_FS )
gpio-534 (- )
gpio-535 (- )
gpio-536 (BT_RTS )
gpio-537 (BT_CTS )
gpio-538 (BT_TXD )
gpio-539 (BT_RXD )
gpio-540 (WL_ON |wl_on_reg ) out hi
gpio-541 (BT_ON |shutdown ) out hi
gpio-542 (WIFI_SDIO_CLK )
gpio-543 (WIFI_SDIO_CMD )
gpiochip11: GPIOs 544-547, parent: platform/107d508500.gpio, gpio-brcmstb@107d508520:
gpio-544 (WIFI_SDIO_D0 )
gpio-545 (WIFI_SDIO_D1 )
gpio-546 (WIFI_SDIO_D2 )
gpio-547 (WIFI_SDIO_D3 )
gpiochip12: GPIOs 548-562, parent: platform/107d517c00.gpio, gpio-brcmstb@107d517c00:
gpio-548 (RP1_SDA )
gpio-549 (RP1_SCL )
gpio-550 (RP1_RUN |RP1 RUN pin ) out hi
gpio-551 (SD_IOVDD_SEL |vdd-sd-io ) out lo
gpio-552 (SD_PWR_ON |sd_vcc_reg ) out lo
gpio-553 (SD_CDET_N |cd ) in hi ACTIVE LOW
gpio-554 (SD_FLG_N )
gpio-555 (- )
gpio-556 (2712_WAKE )
gpio-557 (2712_STAT_LED |ACT ) out hi ACTIVE LOW
gpio-558 (- )
gpio-559 (- )
gpio-560 (PMIC_INT )
gpio-561 (UART_TX_FS )
gpio-562 (UART_RX_FS )
gpiochip13: GPIOs 563-568, parent: platform/107d517c00.gpio, gpio-brcmstb@107d517c20:
gpio-563 (HDMI0_SCL )
gpio-564 (HDMI0_SDA )
gpio-565 (HDMI1_SCL )
gpio-566 (HDMI1_SDA )
gpio-567 (PMIC_SCL )
gpio-568 (PMIC_SDA )
gpiochip0: GPIOs 569-622, parent: platform/1f000d0000.gpio, pinctrl-rp1:
gpio-569 (ID_SDA )
gpio-570 (ID_SCL )
gpio-571 (GPIO2 )
gpio-572 (GPIO3 )
gpio-573 (GPIO4 )
gpio-574 (GPIO5 )
gpio-575 (GPIO6 )
gpio-576 (GPIO7 )
gpio-577 (GPIO8 )
gpio-578 (GPIO9 )
gpio-579 (GPIO10 )
gpio-580 (GPIO11 )
gpio-581 (GPIO12 )
gpio-582 (GPIO13 )
gpio-583 (GPIO14 )
gpio-584 (GPIO15 )
gpio-585 (GPIO16 )
gpio-586 (GPIO17 )
gpio-587 (GPIO18 )
gpio-588 (GPIO19 )
gpio-589 (GPIO20 )
gpio-590 (GPIO21 )
gpio-591 (GPIO22 )
gpio-592 (GPIO23 )
gpio-593 (GPIO24 )
gpio-594 (GPIO25 )
gpio-595 (GPIO26 |sysfs ) in lo IRQ ACTIVE LOW
gpio-596 (GPIO27 )
gpio-597 (PCIE_RP1_WAKE )
gpio-598 (FAN_TACH )
gpio-599 (HOST_SDA )
gpio-600 (HOST_SCL )
gpio-601 (ETH_RST_N |phy-reset ) out hi ACTIVE LOW
gpio-602 (- )
gpio-603 (CD0_IO0_MICCLK |cam0_reg ) out lo
gpio-604 (CD0_IO0_MICDAT0 )
gpio-605 (RP1_PCIE_CLKREQ_N )
gpio-606 (- )
gpio-607 (CD0_SDA )
gpio-608 (CD0_SCL )
gpio-609 (CD1_SDA )
gpio-610 (CD1_SCL )
gpio-611 (USB_VBUS_EN )
gpio-612 (USB_OC_N )
gpio-613 (RP1_STAT_LED |PWR ) out hi ACTIVE LOW
gpio-614 (FAN_PWM )
gpio-615 (CD1_IO0_MICCLK |cam1_reg ) out lo
gpio-616 (2712_WAKE )
gpio-617 (CD1_IO1_MICDAT1 )
gpio-618 (EN_MAX_USB_CUR )
gpio-619 (- )
gpio-620 (- )
gpio-621 (- )
gpio-622 (- )
gpiochip14: GPIOs 623-626, parent: usb/3-1.1:1.0, ftdi-cbus, can sleep:
gpiochip15: GPIOs 627-633, parent: usb/1-1:1.0, cp210x, can sleep:
ZitatIch hab das Relais ja an GPIO 24.. müsste jetzt die def statt 595 auf 593 wenn ich das richtig verstehe
Das würde ich auch so interpretieren.
Probiere mal
gpio readall
unter V siehst du den Status des Pins, damit kannst du auch die Veränderung beim Schalten testen. Und den richtigen Pin identifizieren.
attr pud_resistor upsolltest du wieder setzen, sonst hängt der Pin in der "Luft", was zu fehlerhaften Verhalten führt.
Vorausgesetzt der Kontakt ist an Masse angeschlossen, sonst wäre es down.
Danke für deine Antwort.. ja da hab ich auch schon geschaut, und da zeigts dann wieder die "normalen" GPIO Ports an.
Bei GPIO 24 (der 9. PIN auf der äußersten Reihe) wo ein kabel dran ist steht bei V = 0 wenn ich das richtig sehe..
Das Readrelais schaltet ja nur ganz kurz, so schnell kann ich die Seite nicht aktualisieren.
Bleibt auch immer gleich wenn ich schaue. Ich hoffe das Bild ist erkennbar.
Ja, an Masse (GND) - (der 3. Pin auf der äußersten Reihe) hab ich das Readrelais auch angeschlossen.
In der Mitte stehen die physikalischen Pins.
Ich finde GPIO24 an Pin 35 und Masse an 6,9,14,20,25,30,34,39
Pin1 zeigt zur SD-Karte, sofern diese noch an gleichen Platz ist.
Du meinst GPIO5...
Die BCM-Nr ist hier, glaube ich, verkehrt.
Den Kontakt (die Pins) kannst zum Testen überbrücken.
Mit dem Pullup (pud_resistor up) sollte der Pin bei offenen Kontakt auf 1 stehen.
Jetzt hab ich das zum ersten mal verstanden - danke für die super Erklärung.
Ja stimmt, dann ist er an GPIO 5 (Pin 18) und GND (Pin 6)
und jetzt kommt, ich habe nichts gemacht - aber er hat anscheinend jetzt irgendein Signal bekommen und readings bekommen.
Obwohl die Therme gerade aufgeheizt hat und der Zähler mehrmals runden Gedreht hat, leider nur 1 mal gezählt. - aber immerhin.
DEF 593
EXCEPT_FD 27
GPIO_Nr 593
NAME GPIOGaszaehler
NR 514
STATE on
TYPE RPI_GPIO
eventCount 1
lasttrg 1742582588.91078
2025-03-21 19:43:08 Counter 1
2025-03-21 19:52:24 Pinlevel low
2025-03-21 19:43:08 Toggle on
2025-03-21 19:43:08 state on
fhem:
interfaces switch
hmccu:
direction input
interrupt falling
pud_resistor up
room Verbrauch
toggletostate yes
Ist ja drollig, bei meinem Pi5 hab ich andere GPIO-Nummern angezeigt bekommen:
gpiochip0: GPIOs 512-543, parent: platform/107d508500.gpio, gpio-brcmstb@107d508500:
gpio-512 (- )
gpio-517 (- )
gpio-518 (- )
gpio-519 (- )
gpio-520 (- )
gpio-521 (- )
gpio-522 (- )
gpio-523 (- )
gpio-524 (- )
gpio-525 (- )
gpio-528 (- )
gpio-529 (- )
gpio-530 (- )
gpio-531 (- )
gpio-534 (- )
gpio-535 (- |sysfs ) out lo
gpio-536 (BT_RTS )
gpio-537 (BT_CTS )
gpio-538 (BT_TXD )
gpio-539 (BT_RXD )
gpio-541 (BT_ON )
gpiochip1: GPIOs 544-547, parent: platform/107d508500.gpio, gpio-brcmstb@107d508520:
gpiochip2: GPIOs 548-564, parent: platform/107d517c00.gpio, gpio-brcmstb@107d517c00:
gpio-548 (RP1_SDA )
gpio-549 (RP1_SCL )
gpio-551 (SD_IOVDD_SEL |vdd-sd-io ) out hi
gpio-552 (SD_PWR_ON |sd_vcc_reg ) out hi
gpio-553 (SD_CDET_N |cd ) in lo ACTIVE LOW
gpio-555 (- )
gpio-558 (- )
gpio-559 (- )
gpio-563 (- )
gpio-564 (- )
gpiochip3: GPIOs 565-570, parent: platform/107d517c00.gpio, gpio-brcmstb@107d517c20:
gpio-565 (HDMI0_SCL )
gpio-566 (HDMI0_SDA )
gpio-567 (HDMI1_SCL )
gpio-568 (HDMI1_SDA )
gpio-569 (PMIC_SCL )
gpio-570 (PMIC_SDA )
gpiochip4: GPIOs 571-624, parent: platform/1f000d0000.gpio, pinctrl-rp1:
gpio-571 (ID_SDA )
gpio-572 (ID_SCL )
gpio-573 (GPIO2 )
gpio-574 (GPIO3 )
gpio-575 (GPIO4 |onewire@0 ) out lo
gpio-576 (GPIO5 )
gpio-577 (GPIO6 )
gpio-578 (GPIO7 |spi0 CS1 ) out hi ACTIVE LOW
gpio-579 (GPIO8 |spi0 CS0 ) out hi ACTIVE LOW
gpio-580 (GPIO9 )
gpio-581 (GPIO10 )
gpio-582 (GPIO11 )
gpio-583 (GPIO12 )
gpio-584 (GPIO13 )
gpio-585 (GPIO14 )
gpio-586 (GPIO15 )
gpio-587 (GPIO16 )
gpio-588 (GPIO17 )
gpio-589 (GPIO18 |led ) out hi
gpio-590 (GPIO19 )
gpio-591 (GPIO20 )
gpio-592 (GPIO21 )
gpio-593 (GPIO22 )
gpio-594 (GPIO23 )
gpio-595 (GPIO24 |dc ) out hi
gpio-596 (GPIO25 |reset ) out hi ACTIVE LOW
gpio-597 (GPIO26 )
gpio-598 (GPIO27 )
gpio-599 (PCIE_RP1_WAKE )
gpio-600 (FAN_TACH )
gpio-601 (HOST_SDA )
gpio-602 (HOST_SCL )
gpio-603 (ETH_RST_N |phy-reset ) out hi ACTIVE LOW
gpio-604 (- )
gpio-605 (CD0_IO0_MICCLK |cam0_reg ) out lo
gpio-606 (CD0_IO0_MICDAT0 )
gpio-607 (RP1_PCIE_CLKREQ_N )
gpio-608 (- )
gpio-609 (CD0_SDA )
gpio-610 (CD0_SCL )
gpio-611 (CD1_SDA )
gpio-612 (CD1_SCL )
gpio-613 (USB_VBUS_EN )
gpio-614 (USB_OC_N )
gpio-615 (RP1_STAT_LED |PWR ) out hi ACTIVE LOW
gpio-616 (FAN_PWM )
gpio-617 (CD1_IO0_MICCLK |cam1_reg ) out lo
gpio-618 (2712_WAKE )
gpio-619 (CD1_IO1_MICDAT1 )
gpio-620 (EN_MAX_USB_CUR )
gpio-621 (- )
gpio-622 (- )
gpio-623 (- )
gpio-624 (- )
Deshalb gpio-595...
na das muss mal einer verstehen @RappaSan
.. aber wenn ich jetzt von meinen pi ausgehe müsste ich jetzt die DEF mit 574 machen.
Ohhh man, ich seh den Wald vor lauter Bäume nicht ::) :))
.. muss jetzt mal noch mit dem Hund raus. Teste dann später nochmal
Zitat von: moerte am 21 März 2025, 20:05:59.. aber wenn ich jetzt von meinen pi ausgehe müsste ich jetzt die DEF mit 574 machen.
Wollte ich gerade schreiben...
Ich hab es mal so konfiguriert jetzt. Ich schau mal ob sich was getan hat wenn ich wieder zu Hause bin.
Ich gebe Rückmeldung.
Wenn man dann solche Bilder sieht, da kann man dann ja nur durcheinander kommen.
Ok, schade - läuft leider auch nicht.
Das mit den GPIO verwirrt mich auch total.
DEF 574
EXCEPT_FD 27
GPIO_Nr 574
NAME GPIOGaszaehler
NR 511
STATE off
TYPE RPI_GPIO
eventCount 2
2025-03-21 22:09:26 Pinlevel high
2025-03-21 20:27:39 state off
fhem:
interfaces switch
direction input
interrupt falling
pud_resistor up
room Verbrauch
toggletostate yes
sieht aber besser aus -> Pinlevel high
zeige nochmal ein
gpio readall
gern ...
Kannst du es nochmal hochladen, irgendetwas ist schief gelaufen.
Ich kann's nicht öffnen.
404 File Not Found
das ist komisch, klar gern. ich sende es auch mal noch als Anhang,
Die GPIO-Übersetzung stimmt nicht.
Aktuell ist GPIO21 definiert.
Vergleiche beide Bilder.
Im neuen ist GPIO21 auf in(put) und 1(high)
Probiere nochmal die 595 und poste die Anfrage.
gpio-595 ist aber doch wenn ich richtig liege GPIO26
DEF 595
EXCEPT_FD 27
GPIO_Nr 595
NAME GPIOGaszaehler
NR 511
STATE off
TYPE RPI_GPIO
eventCount 2
2025-03-21 23:14:09 Pinlevel low
fhem:
interfaces switch
direction input
interrupt falling
pud_resistor up
room Verbrauch
toggletostate yes
Das erst Bild hast du gemacht bevor du das
gesetzt hast, richtig?
Ich wollte das
gpio readall sehen.
phuuuu muss ehrlich sagen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr wann ich dass attr pud_resistor gesetzt hatte .. war etwas viel heute. mein Kopf raucht :o
Entschuldige, da hab ich dich jetzt falsch verstanden - sende ich dir
Wir können auch für heute aufhalten, du hast heut schon genug zeit mit mir verbracht :)) :-[
Ich mache auch Schluss für heute.
Jetzt ist GPIO25 in.
D.h. die BCM-Nr ist doch die Richtige zum übersetzen.
Dann müsste doch die 593 funktionieren.
Nicht einfach aus der Ferne, vor allem wenn man keinen Raspi5 hat.
OK - so ganz kann ich dir jetzt nicht folgen :)) .. aber ich schlaf da mal drüber und denke morgen nochmal genau drüber nach.
Vielen Dank erstmal und hab eine gute Nacht
Setze auf 593 und schaue morgen nach.
Und für mich noch ein
gpio readall
Bis morgen.
alles klar, hab ich gemacht - und schau morgen, ob was passiert ist :))
hier zum einschlafen:
Guten Morgen,
vermutlich hat es nicht funktioniert.
Die Pin Zuordnung stimmt, aber bei 2 von den 3 getesteten Pins wird der Pullup nicht aktiviert...
Ich gehe davon aus, dass der Gassensorkontakt nicht geschlossen ist.
Und, falls nötig, der Kontakt richtig rum angeschlossen ist (Pin und Masse).
Vermutlich hast du die alte WiringPi nicht deinstalliert, was evtl. zu Nebenwirkungen führt.
Meine einzige Idee momentan, ohne nochmal von vorne zu beginnen:
Schließe den Kontakt an GPIO21 -> 574, Physicher Pin 29 an. An Pin 25 ist Masse.
Das ist der Pin, an dem der Pullup funktioniert.
Nachtrag:
Hast du das https://github.com/WiringPi/WiringPi/blob/master/documentation/deutsch/functions.md#initialisierung (https://github.com/WiringPi/WiringPi/blob/master/documentation/deutsch/functions.md#initialisierung)
befolgt?
Nachtrag:
befolgt?
Guten Morgen Fober,
Bevor ich das jetzt änder - 574 ist doch aber GPIO5.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe meinst du sicher dann die DEF mit 590?
590 = GPIO 21 PIN 29 ...korrekt?
in meinen Beitrag #10 hatte ich danach gefragt:
Zitatbei wiringPiSetup V3 weitermachen?
Da war und bin ich mir nicht sicher
Hi
Bin unterwegs und kann nicht nachschauen. Bist du c't Leser?
Letzten November gab es eine Sonderausgabe. Da war was zum Raspberry mit mit Hinweisen zu PI5 / Bookworm und WiringPI.
Keine Ahnung ob das Erkenntnisse bringt.
Gruß Ralf
ZitatBevor ich das jetzt änder - 574 ist doch aber GPIO5.
Nein, ich meinte das so wie ich es geschrieben habe.
574 = BCM 5 = GPIO21 = Pin29
siehe
gpio readallVor der Änderung würde ich die Anleitung (Initialisierung) befolgen und schauen ob sich in der aktuellen Konfig was ändert.
Evtl. geht GPIO5 (aktuelle Konfig) auf 1
Um es zu verstehen, schaue dir zu jeder Definition das gpio readall an und achte auf die Änderungen. Teilweise bleibt der alte Status noch stehen, wichtig ist was sich verändert hat/dazu gekommen ist.
Warum zum Teufel deckt sich das nicht mit den ganzen Abbildungen, die es vom Pinout im Internet gibt wie z.B.
https://www.hackatronic.com/raspberry-pi-5-pinout-specifications-pricing-a-complete-guide/
oder
https://vilros.com/pages/raspberry-pi-5-pinout
??? Ich verstehe diese Diskrepanzen nicht.
Warum es bei Raspi5 eigene Nummern gibt weiß ich nicht.
Aber mit der Initialisierung vom wiringPi wird geschaut welche Möglichkeit sich am besten bzgl. Rechte etc abfragen lässt.
Also BCM, GPIO usw.
Ist in der Anleitung erläutert.
Zitat von: frober am 22 März 2025, 12:08:29ZitatBevor ich das jetzt änder - 574 ist doch aber GPIO5.
siehe
gpio readall
Vielen Dank nochmal.. ich werde mich erstmal tiefer in das Thema reinlesen.
Nur vorab gefragt, welche Art der Pin-Nummerierung wäre denn am besten - um zukünftig nicht viele Diskrepanzen bei Fragen bezüglich GPIO zu haben?
WPI_PIN_BCM ... BCM-Nummerierung
WPI_PIN_WPI ... WiringPi-Nummerierung
WPI_PIN_PHYS ... physikalische Nummerierung
LG an alle und noch ein schönes Wochenende 8)
Prinzipiell sollte es egal sein. Du musst du es dir merken, bzw. bei Fragen entsprechend kommunizieren.
Aktuell hast du BCM.
Zitat von: frober am 22 März 2025, 22:27:08Aktuell hast du BCM.
Ich glaube da lag ich falsch.
Es geht vermutlich um die Definition, also was im Device angegeben wird.
Das wäre aktuell GPIO, bzw. die WiringPi-Nummerierung
Es wäre wahrscheinlich sinnvoller BCM oder die ph. Nr. anzugeben.
Guten morgen..
Ich wollte gerade mit der Initialisierung beginnen. Da scheitert es schon beim wiringPiSetup V3.
int wiringPiSetupPinType(enum WPIPinType pinType)-bash: syntax error near unexpected token `('
Und bei
wiringPiSetupPinType(WPI_PIN_BCM);-bash: syntax error near unexpected token `WPI_PIN_BCM'
Vergiss es, ich habe das falsch interpretiert.
Die Initialisierung muss im Modul 51_RPI_GPIO.pm erfolgen.
Da das Modul nicht auf dem aktuellen Stand ist (2019), kommen die Probleme wahrscheinlich daher.
Das Modul verwendet noch die Abfragen der V2.x von wiringPi, in wie weit das aktuell noch funktioniert?
Ein Downgrade der Version macht vermutlich wg. Raspi5 etc. keinen Sinn.
Keine Ahnung ob es noch eine andere Möglichkeit gibt die GPIOs abzufragen.
Sorry, ich bin mit meinem Latein am Ende...
Hast du umgesteckt und GPIO21 probiert?
Alles klar.. Dann werd ich mir was anderes einfallen lassen. Und von den GPIO weg gehen.
Danke dir
Eine Alternative zu der Einbindung über GPIO, über einen Arduino, würd ich dann nochmal, wie vor ein paar Tagen schon, in den Raum werfen. Die würde jetzt, nach 2 1/2 Tagen schon am laufen sein, ohne Probleme.
Zitat von: Beta-User am 19 März 2025, 20:18:04Vermutlich liegt dem auch das GPIO-Thema (ähnlich?) zugrunde. Generell würde ich empfehlen, von GPIO-Nutzung abzusehen, irgendwann kommt der Zeitpunkt, was anderes wie einen PI zu verwenden, die dringende Empfehlung wäre, das entsprechend vorzubereiten
Ich red aber auch nur schlau, helfen könnt könnt ich auf Anhieb nicht. Müsste mich auch einlesen, anfangen würd ich vom Gefühl her mit Arducounter und KeyValueProtocol.
Dann doch eher ein ESP mit Tasmota, ESPEasy oder was es sonst noch gibt...
Anbindung über MQTT
Letzte Woche hast dich noch über ein zusätzliches WLan-Device beschwert das sich in Jahren vlt. nur einmal anmeldet ;D :P
Wozu nen ESP, wenn offensichtlich die örtlichen Voraussetzungen gegeben sind eine serielle Anbindung zu verwenden?
Gibt es fertige FW für Arduinos die das können?
Ich denke nur an den TE...
Beim ESP gibt es viele "einfache" Tutorials für Gas-/Stromzähler usw.
Off-Topic:
Mein "Beschwerde" bzgl. WLAN war nur auf meine private Infrastruktur bezogen. ;D
ZitatGibt es fertige FW für Arduinos die das können?
Wie gesagt ich hab eigentlich keine Ahnung, denke aber ein Reedkontakt ist was ganz banales. Ein zwei Widerstände noch (die eh wsl. schon verbaut sind) und fertig.
(Du bist in der Beziehung der Spezialist)
Den Sketch flasht FHEM:
https://wiki.fhem.de/wiki/ArduCounter#Prerequisites
Kann sein das ich mir das zu einfach vorstelle.
Für uns definitiv machbar...
Letztendlich kommt es auf @moerte an.
Wenn er Erfahrung mit Arduino hat, ja.
Die ESP sind einfach über USB zu flaschen, über die Weboberfläche zu konfigurieren und das MQTT_Device legt autocreate an.
Ich habe dieses Teil gefunden: Link (https://footprintzero.de/collections/all)
Und dazu eine denke gute Anleitung dazu hier: Link (https://www.juergenstechnikwelt.de/smarthome-2/smarter-gaszaehler-in-finaler-version-in-fhem-eingebunden/)
Läuft halt über WLAN.. da ich ja auf Zigbee umgestiegen bin und in nächster Zeit dutzende WLAN Geräte mit Tasmota aus dem Heimnetz verschwinden, könnte ich mit einen zusätzlichen WLAN Gerät im Heimnetz mich abfinden.
Was meint ihr zu diesen Produkt?
Zitat von: moerte am 23 März 2025, 14:01:21Ich habe dieses Teil gefunden: Link (https://footprintzero.de/collections/all)
Ironie ein:
Ist ganz bestimmt einfacher als die uralt-und-sicher-Lösung arducounter auf Arduino...
Oder AI-on-the-edge...
@moerte du hast doch einen Lesekopf...
Du musst anstelle das Raspis nur eine andere Hardware verwenden.
Hast du dir https://wiki.fhem.de/wiki/ArduCounter (https://wiki.fhem.de/wiki/ArduCounter) angeschaut?
Alternativ
https://www.frank-schuetz.de/index.php/fhem/1-gaszaehler-mit-espeasy-und-fhem (https://www.frank-schuetz.de/index.php/fhem/1-gaszaehler-mit-espeasy-und-fhem)
Das klingt natürlich interessant, und aufjeden fall Preisgünstige.
Vlt hat ja jemand so einen Arduino rumliegen, der am besten schon geflasht ist .. weil wenn es dann darum geht, vlt noch löten, flashen etc - da bin ich wieder raus. Besitze nicht mal einen Lötkolben :))
Müsste ja ein ESP32 dann sein mit Tasmota?
Mag wieder für einige doof klingen, aber da wäre mir schon wieder ein fertiges Produkt lieber.
Also wenn jemand von euch sowas rumliegen hat - kauf ich gern ab. :))
Also vor meinem geistigen Auge verbindest du die zwei (oder drei) PINs von deinem Reed-Kontakt mit einem simplen Arduino Nano.
Sowas kann man "fertig gelötet" (Stiftleiste dran) auf einem beliebigen Marktplatz für ein paar Euro kaufen, man muss nur darauf achten, dass "by-id" funktioniert, also KEIN CH340 als USB-seriell-Wandler dran ist (FTDI...).
Das flash-Programm für Nanos zu installieren, ist alles andere als ein Hexenwerk, und ein passendes USB-Kabel hast du sicher auch noch rumliegen.
Nix löten, keine Raketentechnik, simples plug&play...
Ok, also wichtig ist das kein CH340 Chip .. das liest man viel.
Woran man das erkennt weiß ich nicht. Wäre dann sowas in der richtig das passende? Link (https://amzn.eu/d/agniS93)
Wollt jetzt auch nicht in diesem Thread vom egtl Thema abschweifen .. sollte es stören dann entschuldige ich mich dafür.
Der ist vermutlich auch mit CH340
Suche nach FTDI oder FT232RL
Hab den Link gelöscht...war zum löten.
Zitat von: frober am 23 März 2025, 16:09:40Der ist vermutlich auch mit CH340
Mit FTDI (https://www.amazon.de/AZDelivery-ATmega328-Gratis-Arduino-Kompatibel/dp/B079TZZMR4/ref=mp_s_a_1_25_sspa?crid=16R0LP33R8WHV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.uRZhNQXti_Zpu8Pa0uGIRAR2xKQQBFrr2tPJxZn8ahBQI4Jff7oG84UeDcgm40C37TWmGl_37wAerAMRcEj1ynohe15ZUS6sdwdtEHKH6PJ-oQoXjWP0hGuQSkRHk6nnxzoxlsRHleQh_t-182FuelpdW6TTPJpex9NeU7H8NK9pVnYkztPykOmULjY1NA6ye1Vvg_lJIWDkgCXmzAjxuw.gTdiXp8LoX8F2qQ1gWat5Ihq5eiNIa_IZwDDSKGz7lc&dib_tag=se&keywords=arduino%2Bnano%2Bftdi&qid=1742742350&sprefix=nano%2Bftdi%2Caps%2C125&sr=8-25-spons&xpid=lfC0Kv1wpcOi6&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfbXRm&psc=1&th=1)
auch kein originaler FTDI, da AZ-Delivery auch mit CH340 anbieten, sollte es vermutlich passen.
Findest du vermutlich unter AZ-Delivery auch einzeln.
Da müsste ich löten können :))
Zitat von: moerte am 23 März 2025, 16:13:58Da müsste ich löten können :))
Hab's zu spät gemerkt, sorry. Post ist korrigiert.
Zitat von: moerte am 23 März 2025, 15:59:35Ok, also wichtig ist das kein CH340 Chip .. das liest man viel.
Im anderen Thread wäre vermutlich besser gewesen.
Das (teure) Original ist das hier: https://www.amazon.de/Arduino-A000005-Nano/dp/B0097AU5OU/ref=mp_s_a_1_14?crid=32E9U0GZBQ07S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.NhgalLQb5TOrtJuijWBxT0W9s5nPmxYJ_Mr9pbB28e3nRGh-JId5Bymw18Vqym0awex7YMushDIixdDlsbP40GXTQCm3gETFfyiaDFqwpGYPbKyYzSybpJ0afWiau7ej1QSz9JnQxV68mC91pFmDyEQkYZ4C-hzy6tq6WjB9vgNj-Vzt9f51PfDhdCzEksJLZ2kC1yLAHlHUZ6By52S2Uw._RU-ggUcRSMZHg7oq2pTUlWMRPIG5zxnn_mdI2fkALU&dib_tag=se&keywords=nano+arduino&qid=1742743751&sprefix=nano+ar%2Caps%2C163&sr=8-14
Vielen Dank.. an euch alle. Und vorallem auch an Fober der so viel Geduld mit mir hatte.
Dann beenden wir das Thema hier und ich besorg mir einen Arduino.
Mal schauen wann wir uns dann wieder lesen :))
Schönen Sonntag abend euch allen.
Und nochmals danke ! 8)
Sry, muss nochmal. Kam mir erst jetzt. Kann mir vorstellen das man mit einem Tür-/Fensterkontakt (zigbee) so einen Gaszähler auch ausgelesen bekommt. Da würde sich das basteln wsl. darauf beschränken die Platine aus dem Gehäuse zu befreien, um näher an den Magneten zu kommen. Nur so ne Idee.
Edit: kurzes googeln zeigt das die Idee grundsätzlich nicht so abwegig.
Zitat von: TomLee am 23 März 2025, 17:26:40Sry, muss nochmal. Kam mir erst jetzt. Kann mir vorstellen das man mit einem Tür-/Fensterkontakt (zigbee) so einen Gaszähler auch ausgelesen bekommt. Da würde sich das basteln wsl. darauf beschränken die Platine aus dem Gehäuse zu befreien, um näher an den Magneten zu kommen. Nur so ne Idee.
Hab ich tatsächlich auch gelesen. Hab sogar noch einen neuen Fensterkontakt da liegen (TS0203) .. was ich gelesen hatte war glaub ein anderes Modell. Mich hatte dann der Betrieb mit Batterie etwas gestört, da ja zumindest in Kalten Monaten der Zähler schon oft um die eigene Achse dreht :))
Aber grundsätzlich, könnte ich darüber auch nachdenken. Die Umsetzung mittels anzeige ist ja dann was anderes. Müsste ja auch mit dem Counter Modul dann umzusetzen sein.
ZitatMich hatte dann der Betrieb mit Batterie etwas gestört, da ja zumindest in Kalten Monaten der Zähler schon oft um die eigene Achse dreht :))
Man könnte ihn ja direkt an 3Volt betreiben... achso, nee, Du nicht ::)
Würds mehr unter Bastellösung einordnen (obwohl ich mir vorstellen kann das es gut funktionieren könnte) und auch die Nano-Variante wählen.
Ja ich denke auch das wird Murks.. Hab meinen Fensterkontakt eben mal auseinander genommen - das Modell geht nicht, zumindest große Platine - die erreicht den Magnet nicht, da sie in die Vorrichtung nicht reinpasst.
Nun muss ich auch nochmal anfangen..
mein Schawger sagte eben, dass er einen ESP8266. Der hätte dann WLAN und mit Tasmota.. könnt ich aber erst nächstes Wochenende gratis bekommen. Sollte damit auch gehen oder??
Geht genauso - Impulse zählen ist keine Raketenwissenschaft...
(zumindest nicht, wenn man nicht versucht, ein überkomplexes Werkzeug wie einen Pi zu verwenden...)
Zitat von: Beta-User am 23 März 2025, 19:11:43Geht genauso - Impulse zählen ist keine Raketenwissenschaft...
Gut.. super.
Danke.
Hallo moerte
vieleicht hast Du ja noch Lust das ganze ohne Wiring pi zu versuchen. Ich selber habe das bei mir auf einen PI4 über pinctrl gelöst.
Wiring pi ist zwar früher schön gewesen aber heute hab ich da auch nur Probleme mit gehabt. Und letztendlich ist Wiring pi nur von nöten um bei
Eingängen einen definierten Zustand zu haben. Sprich pull up oder pull down Wiederstand.
Ich hab hier mal einen link gefunden wo das pinout schön zu sehen ist (https://blog.berrybase.de/raspberry-pi-gpio-dein-leitfaden-zu-pins/)
in Deinen vom Anfang des thread gesprochen Eingang 24 würde das script so aussehen mit
sudo nano /opt/fhem/pullupGpio.sh
#!/bin/bash
sudo pinctrl set 24 pu
das script musst Du jetzt bei jeden neustart des Pi´s einmal aufrufen bevor Fhem startet.
Ich mache das über eine system file
das sieht bei mir so aus
[Unit]
Description=Some description
Before=fhem.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/bash /opt/fhem/pullupGpio.sh
StandardOutput=journal
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Jetzt brauchstr Du die debug nummer Deines gpio´s um Ihn in Fhem richtig auszuwerten.
Dafür gibst Du in der shell folgendes ein
cat /sys/kernel/debug/gpio | grep GPIO24
da kommt bei mir wie gesagt ein PI 4 mit aktuellen Bookworm das hier heraus
gpio-536 (GPIO24 |sysfs ) in hi IRQ ACTIVE LOW
jetzt nimmst Du die 536 anstatt der 24 in die Fhem def
Es kann sein das bei Dir eine andere debug nummer angezeigt wird.
jetzt nur noch die richtigen attr.
ich zeige Dir mal eine def meines gpio´s in Fhem
defmod GPIO17 RPI_GPIO 536
attr GPIO17 active_low yes
attr GPIO17 alias Taster_Stube_links
attr GPIO17 debounce_in_ms 0
attr GPIO17 direction input
attr GPIO17 event-on-change-reading state
attr GPIO17 group GPIO Eingänge
attr GPIO17 interrupt both
attr GPIO17 room Eingänge
attr GPIO17 sortby 04
viele Grüsse
Stephan
Um einen Zähler (Reedkontakt o.ä.) auszulesen, benötigst du einen definierten Zustand (Pullup).
Man könnte diesen aber auch extern anbringen (Widerstand vom Pin nach VCC)...
Nachtrag:
Wenn ich das richtig verstehe benötigt man auch noch piolib (https://github.com/raspberrypi/utils/tree/master/piolib) für den Raspi5
Nachtrag2:
https://kofler.info/gpio-aerger-auf-dem-raspberry-pi-5/ (https://kofler.info/gpio-aerger-auf-dem-raspberry-pi-5/)
Wenn ich das lese stellt sich mir die Frage wie oft noch was geändert wird.
Daher die Empfehlung, Zähler etc. mit externer HW auszulesen.
Ich meine gelesen zu haben, daß man die gpio-pins auch schon in der config.txt initialisieren kann.
So ähnlich: gpio=24=op,pu
Zitat von: frober am 24 März 2025, 08:46:23Daher die Empfehlung, Zähler etc. mit externer HW auszulesen.
Oder allgemeiner: Trennung von Steuerungsfunktionen und eigentlicher Hardware.
Da hier auch noch keine Reaktion erfolgt war
Zitat von: Beta-User am 23 März 2025, 14:13:39Oder AI-on-the-edge...
Das bezieht sich auf die direkte Auswertung von Fotos vom Zähler, siehe z.B. https://forum.fhem.de/index.php?msg=1097628.
Kosten: Ca. 10 Euro (für ESP32 mit Cam (China-Preis), SD-Karte und Netzteil)...
Löten muss man dafür nicht, aber den ESP flashen und das ganze "Hinbasteln" und einrichten.
Zitat von: Stelaku am 24 März 2025, 08:33:29Hallo moerte
vieleicht hast Du ja noch Lust das ganze ohne Wiring pi zu versuchen. .....
Vielen Dank Stephan - auch für deine Mühe.
Ich hab mich einfach jetzt dazu entschieden wie auch Beta-User bereits ganz am Anfang empfohlen hat - von der GPIO-Nutzung abzusehen.
Trotzdem vielen Dank - wird für den ein oder anderen sicher trotzdem interessant sein.
Zitat von: Beta-User am 24 März 2025, 09:29:42Da hier auch noch keine Reaktion erfolgt war
Ich hab mich dazu auch gleich belesen. Aber für den Gaszähler kam es für mich nicht in Betracht -aus optischen Gründen.
Diese Variante werde ich aber für einen Wasserzähler nutzen (nicht heute/morgen) --> erstmal sind andere Baustellen abzuarbeiten^^
