Hallo zusammen.
Mittels einer Schaltfläche starte ich ein kleines Perl-Script, das verschiedene Einstellungen vornehmen soll. In diesem Script wird abschließend eine Steuervariable (popup_ctrl_test auf on) gesetzt, was den Popup-Dialog anzeigt [active]=... .
Über @close= ... wird die Steuervariable auf off gesetzt und dadurch der Dialog wieder geschlossen.
Das funktioniert alles ohne Probleme. Allerdings zeigen sowohl Event Monitor wie Toast-Messages, dass das Event zum Schließen stets doppelt ausgeführt wird.
2025-03-24 18:17:02 dummy popup_ctrl_test on
2025-03-24 18:17:06 dummy popup_ctrl_test off
2025-03-24 18:17:06 dummy popup_ctrl_test off hc 2025-03-24 18-49-29 001.png
Dabei spielt die "Schließmethode" keine Rolle: Click auf X, Click außerhalb des Dialogfensters, auch beim automatischen Schließen (wenn kein timeout gesetzt ist).
EDIT: Soeben ist mir noch aufgefallen, dass es ohne gesetztes timeout sogar ein drittes Event gibt, nämlich dann, wenn die Standardzeit (10s) abgelaufen ist und unabhängig davon, ob das Popup zuvor schon manuell geschlossen wurde.
2025-03-24 19:23:45 dummy popup_ctrl_test on #Popup öffnen
2025-03-24 19:23:46 dummy popup_ctrl_test off #Popup manuell schließen
2025-03-24 19:23:46 dummy popup_ctrl_test off #zweiter Event (warum?)
2025-03-24 19:23:55 dummy popup_ctrl_test off #dritter Event nach 10s (warum?)
Das hat zwar keinerlei weitere Auswirkungen, aber ich wüsste dennoch gern, warum das so ist und wie man das ggf. verhindern kann.
Hat jemand eine Idee? (@setstate vielleicht?)
Vielen Dank vorab.
Hier der lauffähige, aber vereinfachte Aufbau:
<ftui-grid base-width="26" base-height="26" margin="10">
<ftui-grid-tile row="1" col="1" height="4" width="12">
<ftui-button
width="10em" height="2.25em" fill="outline" color="light" class="size-3"
@click="sendFhem(`{dialogTest()}`)">Dialog Test
</ftui-button>
</ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
<!-- Popup Test -->
<ftui-popup id="pop_test"
[active]="popup_ctrl_test | map('on:true, off:false')"
@close="sendFhem('set popup_ctrl_test off')">
<header>
<ftui-label text="Poupup-Dialog" size="3"></ftui-label>
</header>
<ftui-label text="Das ist ein Test" size="2"></ftui-label>
</ftui-popup>
sub dialogTest() {
# setzt die Steuervariable für den TestDialog auf on
# und ermöglicht öffnet so das Anzeigen des Dialogs
fhem("set popup_ctrl_test on");
ich vermute du hast irgendwo ein zweites <ftui-popup id="pop_test" im Code. Eventuell per Content reingekommen?
Nein, meine Popups sind alle zentral außerhalb bzw jenseits von </ftui-grid> angelegt, also ohne <ftui-content>
Und id=pop_test habe ich nur für die jetzige Problembeschreibung angelegt.
Das Problem tritt aber auch bei anderen Popups auf.
Testhalber hab ich die id auf einen beliebigen anderen Wert gesetzt: id="pop-test159" - ändert nichts.
Ich habe nun meine index.html von allem befreit, nur ein Button und ein Popup-Dialog ist noch drin. Der Befund bleibt:
Das Schließen des Dialogs löst immer ein doppeltes Event aus - reproduzierbar.
@setstate Wäre schön, wenn du da noch mal hinsehen könntest.
Hier die index.html zum Testen:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="ftui.js"></script>
<link href="ftui.css" rel="stylesheet">
<link href="themes/ftui-theme.css" rel="stylesheet">
<link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="toast_position" content="bottomLeft">
<!-- verbose level 0-4 -->
<meta name="debug" content="0">
</head>
<body>
<ftui-grid-tile row="1" col="5" height="4" width="12">
<!--ftui-button @click="sendFhem(`{dialogTest()}`)">Dialog Test</ftui-button-->
<ftui-button @click="sendFhem('set popup_ctrl_test on')">Dialog Test</ftui-button>
</ftui-grid-tile>
</ftui-grid>
<!-- Popup Test -->
<header>
<ftui-label text="Dialog Test" size="3"></ftui-label>
</header>
</ftui-popup>
</body>
</html>
Sicher dass du dich nicht selbst triggerst? also nicht du persönlich, sondern dein device:
Trenne doch mal das was du an fhem zurücksendest von dem was du in ftui empfängst und schau wieviele events kommen.
Zitat von: tobi01001 am 25 März 2025, 13:23:54Sicher dass du dich nicht selbst triggerst? also nicht du persönlich, sondern dein device:
Das müsste dann beim Einschalten auch passieren - ist der selbe Aufruf: set popup_ctrl on bzw. off
Fehler gefunden. War ein Bug. Ich muss, wenn ein Event von außen kommt (dummy im FHEM ändert sich), überprüfen, ob nicht der Wert schon durch ein vorheriges Event (Close geklickt) gesetzt wurde. Dann muss nicht nochmal die Änderung publiziert werden.
Danke für deinen Einsatz! :)
